网管教程:从入门到精通(软件篇)绝对精品哦
发表于 2009-7-28 08:49:37
四、刻录功能
1.数据光盘的刻录:
这一方法较简单,总的来说只要将待刻录文件复制或另存到光盘就行,下面举个例子来说明具体操作:
(1)把要刻录的文件拖放到刻录机上。这时在刻录机的盘上会出现我们要刻录的文件的快捷方式。(2)点击左边的“CD写入任务”框中的“将这些文件写入CD”,WinXP会打开CD写入向导。(3)在“CD名称”中输入光碟的名称并按“下一步”开始刻录,刻录完成后出现提示。
由于WinXP是采用多区段方式刻录光盘的,在完成一次刻录任务后,并不会“完全终结”光盘,而会在结尾处留下一个“接口”,如果以后还要在该光盘上追加数据的话,只要有空间就能继续刻录。如果后面追加的文件与光盘中已有的某文件同名,则追加的文件会“覆盖”先前的文件,利用这个特性,你可以修改刻错在光盘上的文件,只要用同名的正确文件去“覆盖”它即可。
2.音乐光盘的刻录:
WinXP音乐光盘的刻录是依靠自带的Windows Media Player(以下简称WMP)结合刻录功能来完成的,能将WMA、MP3、WAV这3种音频文件直接转换并刻录成CD。下面以实际操作为例子来说明:
(1)把要刻录的音源复制或拖放到刻录机上。点击“CD写入任务”框中的“将这些文件写入CD”。(2)输入光碟的名称再按“下一步”继续。我们选择“生成一张音乐CD”并继续。(3)这时WinXP打开WMP,当然其实也可以跳过前面几步自己直接打开WMP。(4)点击右上角的“复制音乐”按钮。完成转换过程后状态就变为“正在复制到CD”,完成后会在右边出现光碟的状态。
当刻录完毕后,这时候再加入一个音源文件到左边的播放列表,歌曲的状态是“将不适合”。所以多区段方式刻录光盘这种方式不适用于音乐CD的刻录。
结语:从WinXP开始,微软已经在操作系统中轻描淡写地布下了一些重兵,你或许可从上文中窥得一二,也许今天它们中的一部分还没有被重视,但将来会怎样发展,应当在大多数人的预料中……另一方面,我们也看到这些功能并不够强大,甚至可以说部分还是小儿科,当然微软也会用另外的方法增强其系统功能,在下一期中,我们将介绍微软及一些使用者为WinXP开发的免费周边软件,敬请关注。
发表于 2009-7-28 08:49:54
七。★★★windows中有关网络的几命令
1.Ping
  适用环境:WIN95/98/2000/NT
  使用格式:ping [-t] [-a] [-n count] [-l size]
  参数介绍:
  -t 让用户所在的主机不断向目标主机发送数据
  -a 以IP地址格式来显示目标主机的网络地址
  -n count 指定要ping多少次,具体次数由后面的count来指定
  -l size 指定发送到目标主机的数据包的大小
  主要功能:用来测试一帧数据从一台主机传输到另一台主机所需的时间,从而判断主响应时间。
  详细介绍:
  该命令主要是用来检查路由是否能够到达,由于该命令的包长非常小,所以在网上传递的速度非常快,可以快速地检测你要去的站点是否可达,一般你在去某一站点时可以先运行一下该命令看看该站点是否可达。如果执行Ping不成功,则可以预测故障出现在以下几个方面:网线是否连通,网络适配器配置是否正确,IP地址是否可用等;如果执行Ping成功而网络仍无法使用,那么问题很可能出在网络系统的软件配置方面,Ping成功只能保证当前主机与目的主机间存在一条连通的物理路径。它的使用格式是在命令提示符下键入:Ping IP地址或主机名,执行结果显示响应时间,重复执行这个命令,你可以发现Ping报告的响应时间是不同的。具体的ping命令后还可跟好多参数,你可以键入ping后回车其中会有很详细的说明。
发表于 2009-7-28 08:50:13
举例说明:
  当我们要访问一个站点例如www.chinayancheng. net时,就可以利用Ping程序来测试目前连接该网站的速度如何。执行时首先在Windows 9x系统上,单击“开始”键并选择运行命令,接着在运行对话框中输入Ping和用户要测试的网址,例如ping http://www.chinayan-cheng.net,接箮.?停(Request time out)”信息意味着网址没有在1秒内响应,这表明服务器没有对Ping做出响应的配置或者网址反应极慢。如果你看到4个“请求暂停”信息,说明网址拒绝Ping请求。因为过多的Ping测试本身会产生瓶颈,因此,许多Web管理员不让服务器接受此测试。如果网址很忙或者出于其他原因运行速度很慢,如硬件动力不足,数据信道比较狭窄,过一段时间可以再试一次以确定网址是不是真的有故障。如果多次测试都存在问题,则可以认为是用户的主机和该网址站点没有联接上,用户应该及时与因特网服务商或网络管理员联系。
  2.winipcfg
  适用环境:WIN95/98/2000
  使用格式:winipcfg [/?] [/all]
  参数介绍:
  /? 显示winipcfg的格式和参数的英文说明
  /all 显示所有的有关IP地址的配置信息
  主要功能:显示用户所在主机内部的IP协议的配置信息
  详细介绍:
  winipcfg程序采用windows窗口的形式来显示IP协议的具体配置信息,如果winipcfg命令后面不跟任何参数直接运行,程序将会在窗口中显示网络适配器的物理地址、主机的IP地址、子网掩码以及默认网关等,还可以查看主机的相关信息如:主机名、DNS服务器、节点类型等。其中网络适配器的物理地址在检测网络错误时非常有用。在命令提示符下键入winipcfg/?可获得winipcfg的使用帮助,键入winipcfg/all可获得IP配置的所有属性。
  举例说明:
  如果我们想很快地了解某一台主机的IP协议的具体配置情况,可以使用winipcfg命令来检测。其具体操作步骤如下:在“运行”对话框中,直接输入winipcfg命令,接着按一下回车键,我们就会看到一个界面。在该界面中,我们了解到目前笔者所在的计算机是用的3COM类型的网卡,网卡的物理地址是00-60-08-07-95-14,主机的IP地址是210.73.140.13,子网掩码是255.255.255.192,路由器的地址是210.73.140.1,如果用户想更加详细地了解该主机的其他IP协议配置信息,例如DNS服务器、DHCP服务器等方面的信息,可以直接单击该界面中的“详细信息”按钮。
3.tracert
  使用格式:tracert [-d] [-h maximum_hops] [-j host_list] [-w timeout]
  参数介绍:
  -d 不解析目标主机的名字
  -h maximum_hops 指定搜索到目标地址的最大跳跃数
  -j host_list 按照主机列表中的地址释放源路由
  -w timeout 指定超时时间间隔,程序默认的时间单位是毫秒
  主要功能:判定数据包到达目的主机所经过的路径、显示数据包经过的中继节点清单和到达时间。
发表于 2009-7-28 08:50:28
详细介绍:
  这个应用程序主要用来显示数据包到达目的主机所经过的路径。该命令的使用格式是在DOS命令提示符下或者直接在运行对话框中键入如下命令:tracert 主机IP地址或主机名。执行结果返回数据包到达目的主机前所经历的中继站清单,并显示到达每个中继站的时间。该功能同ping命令类似,但它所看到的信息要比ping命令详细得多,它把你送出的到某一站点的请求包,所走的全部路由都告诉你,并且通过该路由的ip是多少,通过该ip的时延是多少。具体的tracert命令后还可跟好多参数,大家可以键入tracert后回车,其中会有很详细的说明。
  举例说明:
  要是大家想要了解自己的计算机与目标主机之间详细的传输路径信息,可以使用tracert命令来检测一下。其具体操作步骤如下:在“运行”对话框中,直接输入tracert http://www.chinayancheng.net命令N..?输入tracert http://www.chinayancheng.net命令N..??的域名。
  4.netstat
  使用格式:netstat [-r] [-s] [-n] [-a]
  参数介绍:
  -r 显示本机路由标的内容
  -s 显示每个协议的使用状态(包括TCP协议、UDP协议、IP协议)
  -n 以数字表格形式显示地址和端口
  -a 显示所有主机的端口号
  主要功能:该命令可以使用户了解到自己的主机是怎样与因特网相连接的。
发表于 2009-7-28 08:50:37
详细介绍:
  netstat程序有助于我们了解网络的整体使用情况。它可以显示当前正在活动的网络连接的详细信息,例如显示网络连接、路由表和网络接口信息,可以让用户得知目前总共有哪些网络连接正在运行。我们可以使用netstat/?命令来查看一下该命令的使用格式以及详细的参数说明,该命令的使用格式是在DOS命令提示符下或者直接在运行对话框中键入如下命令:netstat[参数],利用该程序提供的参数功能,我们可以了解该命令的其他功能信息,例如显示以太网的统计信息,显示所有协议的使用状态,这些协议包括TCP协议、UDP协议以及IP协议等,另外还可以选择特定的协议并查看其具体使用信息,还能显示所有主机的端口号以及当前主机的详细路由信息。
  举例说明:
  如果我们想要了解盐城市信息网络中心节点的出口地址、网关地址及主机地址等信息的话,可以使用netstat命令来查询。具体操作方法如下:在“运行”对话框中,直接输入netstat命令,接着单击一下回车键,我们就会看到一个界面;当然大家也可以在MS-DOS方式下,输入netstat命令。在界面中,我们可以了解到用户所在的主机采用的协议类型、当前主机与远端相连主机的IP地址以及它们之间的连接状态等信息。
发表于 2009-7-28 08:50:51
八。★★★了解你的windows目录和系统文件
Windows目录是windows 9x系列操作系统用于集中存放系统文件的目录。很多同学在操作电脑时,因为不知道Windows目录下都存放了些什么内容,而不敢大胆操作。现在把Windows目录下的内容介绍一下,希望对同学们有所帮助。
一、Windows目录下的主要子目录
◆All Users目录:此子目录下是电脑的所有用户及这些用户个人设定的开始菜单及桌面等信息;
◆Application data目录:此目录存放了电脑用户安装应用程序时的一些数据信息;
◆Command目录:这个目录下放置了微软的DOS下的常用命令,如chkdsk,format, fdisk等常用的命令;
◆Config目录:它是用来存放Windows中的硬件配置文件;
◆Cursors目录:Windows下用来表示系统各种状态的光标文件都放置在此目录下;
◆Desktop目录:系统图标以及由应用程序和文档建立的桌面快捷方式都存放在这里,这里的图标文件与桌面上的图标动态关联着;
◆Downloaded Program Files目录:如果你经常上网下载东西,此目录成为你下载软件的默认目录;
◆Favorites目录:你上网时,添加到收藏夹里的网页都在这里;
◆Fonts目录:Windows系统的字体文件以及以后你要增加的字体文件都存放在这个目录里;
◆Help目录:在该目录下可以找到Windows系统的帮助功能所涉及的全部文件;
◆History目录:在默认状态下,主要是存放Internet Explorer近二十天的操作记录。
◆Media目录:此目录存放着系统的声音文件;
◆Offline Web Pages目录:离线浏览的文件都放在此目录下;
◆SendTo目录:当你对“文件”使用过“发送到”命令时的目标地址都在这个目录下;
◆Start Menu目录:这个目录下的文件与桌面上的“开始”菜单相对应;
◆System32目录:与sytem目录都是系统文件夹,存放着Windows的系统文件和硬件驱动程序等
发表于 2009-7-28 08:51:04
重要信息;
◆Tasks目录:对于给Windows系统添加的任务都存放在这里;
◆Temp目录:主要存放了执行解压缩与安装程序等对系统操作时的临时文件;
◆Temporary Internet Files目录:它是用来存放浏览网页时产生的临时文件;
◆Web目录:存放一些与web相关的图片文件等。
二、Windows目录下的主要系统文件
◆Accstat.exe 回收站可执行程序;
◆Calc.exe 系统自带的计算器;
◆Cdplayer.exe系统自带的CD播放器;
◆Cleanmgr.exe 磁盘清理工具;
◆Command.com 命令解释程序,实现进入MS-DOS状态;
◆Control.exe 控制面板可执行程序;
◆Cvtaplog.exe 磁盘碎片整理的辅助程序;
◆Defrag.exe 磁盘碎片整理程序;
◆Emm386.exe 扩展内存管理程序;
◆Explorer.exe 该程序启动“资源管理器”;
◆Fontview.exe 字体查看程序;
◆Freecell.exe 空当接龙游戏,Mshearts.exe网上红心大战游戏,Sol.exe纸牌游戏,Winmine.exe扫雷游戏;
◆Notepad.exe Windows系统的记事本;
◆Pbrush.exe Windows系统的画图程序;
◆Ping.exe 用于检查测试本机的网线是否与主机建立联系;
◆regedit.exe 注册表编辑器;
◆Scandskw.exe 用于可修复磁盘表面和磁盘上的数据错误的磁盘扫描程序;
◆Scanregw.exe 该程序可检查注册表的错误,若正确,提示备份;
◆Sndrec32.exe Windows系统自带的录音机,声音文件格式为*.wav;
Sndvol32.exe 音量调节程序;
◆Winfile.exe 文件管理器,该程序可查找、查看文件和文件夹,显示文件信息及其相应的操作;
◆write.exe 写字板。
当大家了解了Windows的目录中的内容后,操作起来可以省事不少。比如,我们要打开“记事本”,通常情况下我们需要依次打开“开始/程序/附件/记事本”,而如果我们知道了Notepad.exe文件就是打开“记事本”的可执行程序的话,那么我们只需要在“开始/运行”当中输入“Notepad.exe”,就可以打开“记事本”了。这样操作起来是不是更加方便了呢。
发表于 2009-7-28 08:51:16
九。★★★低级格式化的主要作用
低级格式化的主要作用
低级格式化的主要作用用以下几种:
1、测试硬盘介质,对已损坏的磁道和扇区做“坏”标记
2、写入扇区ID,清空扇区内容
如果形象地看硬盘盘片,它是一道一道的,而每一道又分为若干块,每块包括了扇区ID和扇区数据区。在低级格式化的时候,低格软件会在每一块的开头部分写入一个扇区ID并且清空数据区。我们在使用HP软件来修复硬盘坏扇区的时候,在下半部分出错框框里会发现有的扇区是CRC校验失败,有的是丢失了扇区ID,可以形象地显现出这两部分的内容。
3、设置交错因子
硬盘的扇区ID不是一个挨一个顺序排列的,而是会隔着几个几个排列下去,为什么会是这样呢,是因为硬盘在读完一个扇区的内容后,在磁头移动到下一个扇区位置时来不及读掉其中的内容,需要一个时间的滞留,显然,如果顺序安排扇区ID,跟实际情况不相符合,这样的话,只有相隔几个位置再安排下一个扇区ID,这样会更符合硬盘的工作规律。当然啦,从实际情况来看,硬盘的交叉因子的设定会根据不同的机器情况而设定的,有时低格后会令交叉因子更适合你机子的情况,从而提高的硬盘的读写速度。
正确的低格过程绝不会在物理上损伤硬盘,用不正确的低格工具则可能严重破坏硬盘的信息,而导致硬盘不能正常使用
发表于 2009-7-28 08:51:30
十。★★★封杀QQ消息连发器病毒
日前,QQ消息发送器类型的病毒在网络世界肆意横行。这类病毒发作时会寻找QQ窗口,每隔一段时间就给被感染用户的所有线上的QQ好友发送诸如“快去这看看,里面有蛮好好东西-- ”“http://nicex.xxx.co、、看看啊. 我最近照的照片~ 才扫描到网上的.看看我是不是变了样?”之类的假消息,诱惑用户点击一个网站,如果有人信以为真点击该链接的话,就会被病毒无情感染,然后成为毒源,继续传播
  在此,教您封杀这类讨厌的病毒,让您在聊天时不再受到骚扰。
    第一步,修复您的注册表。因为此类病毒在运行后都会在注册表的启动项中加入病毒本身。找出病毒本身的程序名,禁止当前进程中的病毒程序,然后将其在启动项中的键值删除。不了解注册表知识的朋友可以下载一个注册表修复工具,或者在线修复注册表。
  第二步,清除病毒程序,在系统文件夹中查找以上两篇文章中所提到的相同名称的病毒程序,将其删除。或者下载“QQ消息发送器病毒专杀工具”或者“QQ自动发消息专杀工具QQAV”清除病毒。
第三步,杜绝再次感染。因为此类病毒是利用IE浏览器的漏洞传播,所以应当尽量避免浏览陌生的网站。推荐安装IE防改精灵,熟悉注册表的朋友可以禁止修改注册表。
发表于 2009-7-28 08:51:50
十一。★★★ie项目修改大全!所有的ie问题都来这里看吧!
IE选项注册表控制大全 http://www.canglou.com/ShowArticle.asp?ArticleID=1517
近来,很多网友在各大BBS提出一个相同的问题----IE选项全部或其中某几个不能使用,怎么办?有很多不是很了解注册表的朋友看不懂,在这种情况下,我只好重新解释一下相关的Dword值的用途,希望大家能够理解。如果还是不能够理解的话,就到这里下载一个还原文件吧。
特别注意:有些系统没有以下的键值,需要手工添加:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel\GeneralTab Internet Explorer选项中的常规
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel\SecurityTab Internet Explorer选项中的安全
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel\ContentTab Internet Explorer选项中的内容
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel\ConnectionsTab Internet Explorer选项中的连接
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel\ProgramsTab Internet Explorer选项中的程序
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel\AdvancedTab Internet Explorer选项中的高级
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel\PrivacyTab Internet Explorer选项中的隐私 ◆IE6中才有◆
以上是几个大项,小项的解释在下面:
Dword: Colors 颜色
Dword: Links 链接
Dword: Fonts 字体
Dword: Languages 语言
Dword: Connection Settings 连接
Dword: Proxy 代理
Dword: HomePage 主页
Dword: History 历史
Dword: Messaging 程序--电子邮件、新闻组、Internet呼叫
Dword: Ratings 分级审查
Dword: Certificates 证书+发行商
Dword: CertifPers 证书
Dword: CertifSite 证书
Dword: CertifPub 发行商
Dword: Cache IE临时文件大小设置控制
Dword: AutoConfig 局域网自动配置
Dword: Accessibility 辅助功能
Dword: SecChangeSettings 安全自定义
Dword: SecAddSites IE中安全--站点增加控制
Dword: Profiles 内容--个人信息--配置文件
Dword: formSuggest 内容--个人信息--自动完成--表单
Dword: formSuggest Passwords 内容--个人信息--自动完成--表单上的用户名和密码
Dword: Connwiz Admin Lock 连接--建立连接
Dword: CalendarContact 程序--日历、联系人列表
Dword: Advanced 高级
Dword: Settings Internet临时文件
Dword: ResetWebSettings 程序--重置WEB设置
Dword: Check_If_Default 检查IE是不是默认浏览器
