网管教程:从入门到精通(软件篇)绝对精品哦
发表于 2009-7-28 09:01:10
二十一。★★★windows非法操作详解
家肯定都用过Windows的,想必经历过“非法操作”。一般的“非法操作”有两个选项:“关闭”和“详细资料”。可是“详细资料”里面的内容大多数人都看不明白,只好草草的关闭了。现在不用怕了,我来给大家讲解一下非法作的每个详细资料的具体含义。
1.停止错误编号:0x0000000A
说明文字:IRQL-NOT-LESS-OR-EQUAL
通常的原因:驱动程序使用了不正确的内存地址.
解决方法:如果无法登陆,则重新启动计算机.当出现可用的作系统列表时,按F8键.在Windows高级选项菜单屏幕上,选择"最后一次正确的配置",然后按回车键.
检查是否正确安装了所有的新硬件或软件.如果这是一次全新安装,请与硬件或软件的制造商联系,获得可能需要的任何Windows更新或驱动程序.
运行由计算机制造商提供的所有的系统诊断软件,尤其是内存检查.
禁用或卸掉新近安装的硬件(RAM,适配器,硬盘,调制解调器等等),驱动程序或软件.
确保硬件设备驱动程序和系统BIOS都是最新的版本.
确保制造商可帮助你是否具有最新版本,也可帮助你获得这些硬件.
禁用 BIOS内存选项,例如cache或shadow.
2.停止错误编号:0x0000001E
说明文字:KMODE-EXPTION-NOT-HANDLED
通常的原因:内核模式进程试图执行一个非法或未知的处理器指令.
解决方法:确保有足够的空间,尤其是在执行一次新安装的时候.
如果停止错误消息指出了某个特定的驱动程序,那么禁用他.如果无法启动计算机.应试着用安全模式启动,以便删除或禁用该驱动程序.
如果有非 Microsoft支持的视频驱动程序,尽量切换到标准的VGA驱动程序或Windows提供的适当驱动程序.
禁用所有新近安装的驱动程序.
确保有最新版本的系统BIOS.硬件制造商可帮助确定你是否具有最新版本,也可以帮助你获得他.
BIOS内存选项,例如cache,shadow.
3.停止错误编号:0x00000023或0x00000024
说明文字:FAT-FILE-SYSTEM或MTFS-FILE-SYSTEM
通常原因:问题出现在Ntfs.sys(允许系统读写NTFS驱动器的驱动程序文件)内.
解决方法:运行由计算机制造商提供的系统诊断软件,尤其是硬件诊断软件..
禁用或卸载所有的反病毒软件,磁盘碎片整理程序或备份程序.
通过在命令提示符下运行Chkdsk /f命令检查硬盘驱动器是否损坏,然后重新启动计算机
4.停止编号:0x0000002E
说明文字ATA-BUS-ERROR
通常的原因:系统内存奇偶校验出错,通常由硬件问题导致.
解决方法:卸掉所有新近安装的硬件(RAM.适配器.硬盘.调制解调器等等).
确保硬件设备驱动程序和系统BIOS都是最新版本.
使用硬件供应商提供的系统诊断,运行内存检查来查找故障或不匹配的内存.
禁用BIOS内存选项,例如cache或shadow.
在启动后出现可用作系统列表时,按F8.在Windows高级选项菜单屏幕上,选择"启动VGA模式:.然后按回车键.如果这样做还不能解决问题,可能需要更换不同的视频适配器列表,有关支持的视频适配器列表,请参阅硬件兼容性列表.
发表于 2009-7-28 09:01:23
5.停止编号:0x0000003F
说明文字:NO-MOR-SYSTEM-PTES
通常的原因:每哟正确清理驱动程序.
解决方法:禁用或卸载所有的反病毒软件,磁盘碎片处理程序或备份程序.
6:停止错误编号:0x00000058
说明文字:FTDISK-INTERN-ERROR
通常的原因:容错集内的某个主驱动器发生故障.
解决方法:使用Windows安装盘启动计算机,从镜象(第2)系统驱动器引导.有关如何编辑Boot.ini文件以指向镜象系统驱动器的指导,可在MIcrosoft支持服务Web站点搜索"Edit ARC path".
7.停止错误编号:0x0000007B
说明文字:INACCESSI-BLE-BOOT-DEVICE
通常原因:初始化I/O系统(通常是指引导设备或文件系统)失败.
解决方法:引导扇区病毒通常会导致这种停止错误.是用反病毒软件的最新版本,检查计算机上是否有存在病毒.如果找到病毒,则必须执行必要的不找把他从计算机上清除掉,请参阅反病毒软件文档了解如何执行这些步骤.
卸下所有新近安装的硬件(RAM,适配器,调制解调器等等).
核对MIcrosoft硬件兼容性列表以确保所有的硬件和驱动程序都与Windows兼容.
如果使用的适SCSI适配器,可以从硬件供应商除获得最新WINDOWS驱动程序,禁用SCSI设备的同步协商,检查该SCSI链是否终结,并核对这些设备的SCSI ID,如果无法确定如何执行能够这些步骤,可参考硬件设备的文档.
如果你用的是IDE设备,将板上的IDE端口定义为唯一的主端口.核对IDE设备的主/从/唯一设置.卸掉除硬盘之外的所有IDE设备.如果无法确认如何执行这些不找,可参考硬件文档.
如果计算机已使用NTFS文件系统格式化,可重新启动计算机,然后在该系统分区上运行Chkdsk /f/r命令.如果由于错误而无法启动系统,那么使用命令控制台,并运行Chkdsk /r命令.
运行Chkdsk /f命令以确定文件系统是否损坏.如果Windows不能运行Chkdsk命令,将驱动器移动到其他运行Windows的计算机上,然后从这台计算机上对该驱动器运行Chkdsk命令.
8.停止错误编号:0x0000007F
说明文字:UNEXPECTED-KERNEL-MODE-TRAP
通常的原因:通常是由于硬件或软件问题导致,但一般都由硬件故障引起的..
解决方法:核对Microsoft硬件兼容性列表以确保所有的硬件和驱动程序都与Windows兼容.如果计算机主板不兼容就会产生这个问题.
卸掉所由新近安装的硬件.
运行由计算机制造商提供的所有系统诊断软件,尤其是内存检查.
9.停止错误编号:0x00000050
说明文字AGE-FAULT-IN-NONPAGED-AREA
通常的原因:内存错误(数据不能使用分页文件交换到磁盘中).
解决方法:卸掉所有的新近安装的硬件.
运行由计算机制造商提供的所有系统诊断软件.尤其是内存检查.
检查是否正确安装了所有新硬件或软件,如果这是一次全新安装,请与硬件或软件制造商联系,获得可能需要的任何Windows更新或驱动程序.
禁用或卸载所有的反病毒程序.
10.停止错误编号:0x0000007
说明文字:KERNEL-STEL-STACK-INPAGE-ERROR
通常的原因:无法从分页文件将内核数据所需的页面读取到内存中。
解决方法:使用反病毒软件的最新版本,检查计算机上是否有病毒。如果找到病毒,则执行必要的步骤把他从计算机上清除掉。请参阅制造商提供的所有系统诊断软件,尤其是内存检查。
禁用BIOS内存选项,例如cache,shadow.
发表于 2009-7-28 09:01:32
11.停止错误编号:0x00000079
说明文字:MISMATCHED-HAL
通常的原因:硬件抽象层与内核或机器类型不匹配(通常发生在单处理器和多处理器配置文件混合在同一系统的情况下)。
解决方法:要解决本错误,可使用命令控制台替换计算机上错误的系统文件。
单处理器系统的内核文件是Ntoskml.exe,而多处理器系统的内核文件是Ntkrnlmp.exe,但是,这些文件要与安装媒体上的文件相对应;在安装完Windows2000和,不论使用的是哪个原文件,都会被重命名为Ntoskrnl.exe文件。HAL文件在安装之后也使用名称Hal.dll但是在安装媒体,但是在安装媒体上却有若干个可能的HAL文件。
12.停止错误编号:0x0000007A
说明文字:KERNEL-DATA-INPAGE-ERROR
通常的原因:无法从分页文件将内核数据所需的页面读取到内存中。(通常是由于分页文件上的故障,病毒,磁盘控制器错误或由故障的RAM引起的)。
解决方法:使用反病毒软件的最新版本,检查计算机上是否存在病毒。如果找到病毒。则执行必要的步骤把他从计算机上清除掉,请参阅犯病度软件文档了解如何执行这些步骤。
如果计算机已使用NTFS文件系统格式化。可重新启动计算机,然后在该系统分区上运行Chkdsk /f/r命令。如果由于错误而无法启动命令,那么使用命令控制台,并运行Chkdsk /r命令。
运行由计算机制造商提供的所有的系统在很端软件,尤其是内存检查。
13.停止错误编号:0xC000021A
说明文字:STATUS-SYSTEM-PROCESS-TERMINATED
通常的原因:用户模式子系统,例如Winlogon或客户服务器运行时子系统(CSRSS)已被损坏,所以无法再保证安全性。
解决方法:卸掉所有新近安装的硬件。
如果无法登陆,则重新启动计算机。当出现可用的作系统列表时按F8。在Windows2000高级选项菜单屏幕上,选择:“最后一次正确的配置”。然后按会车。
运行故障恢复台,并允许系统修复任何检测到的错误。
14.停止错误编号:0xC0000221
说明文字:STATUS-IMAGE-CHECKISU7M-MISMATCH
通常的原因:驱动程序或系统DLL已经被损坏。
解决方法:运行故障复控台,并且允许系统修复任何检测到的错误。
如果在RAM添加到计算机之后,立即发生错误,那么可能是分页文件损坏,或者新RAM由故障或不兼容。删除Pagefile.sys并将系统返回到原来的RAM配置。
发表于 2009-7-28 09:01:48
二十二。★★★Windows XP系统注册表解释
WinXP并没有提供像Win98下Scanreg这样的注册表手动恢复工具,而是采取了更为主动的故障恢复技术。WinXP在每次成功启动后都主动保存配置设置。一旦系统由于某些原因不能启动时,它就会使用保存的“上次的正确”设置来启动计算机,以排除新硬件或新软件带来的问题。当然你也可以在系统启动时按F8键进入WinXP的启动菜单,自己选择“最后一次正确的配置”选项来启动机器。但有时使用这一方法依然无法进入系统,安全模式也无法进入,那就只得使用恢复控制台(Recovery Console)了。用系统安装光盘启动电脑,然后在安装程序的选单中按“R”选择修复,就能进入控制台
注册表基础:
********系统文件夹:*********
名称 路径 含义
AppData C:\Windows\Application Data 应用程序
Cache C:\Windows\Temporary Internet Files 浏览器缓存
Cookies C:\Windows\Cookies
Desktop Desktop 桌面
Favorites Favorites 收藏夹
Fonts Fonts 字体
History History 历史文件夹
NetHood NetHood 网上邻居
Personal C:\My Documents 我的文档
PrintHood PrintHood 打印机
Program Start Menu\Programs 程序
Recent Recent 文档
SendTo SendTo 发送到
Start Menu Start Menu 开始菜单
Startup Start Menu\Programs\启动 启动组
Templates Temp 临时文件夹
******当需要修改这些系统文件夹的路径时,只需进入注册表的HKEY_CURRENT_USER\Software
\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders 中修改相应的路径即可。
********系统特殊的文件夹*********
**********在我们的桌面上或其他地方有一些文件夹并不是真正的文件夹,它们只是一个用来
显示窗口文件夹内容的OLE对象,如“我的计算机”、“控制面板”等等,它们都有一个系统默
认的类ID类标识,windows在注册表的HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID下定义这些类。**********
文件夹 类ID 说明
Control Panel {21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D} 控制面板
Dial-Up Networking {992CFFA0-F557-101A-88EC-00DD010CCC48} 拨号网络
Internet Explorer {BFB23B42-E3F0-101B-8488-00AA003E56F8} 浏览器
My Computer {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} 我的电脑
Network Neighborhood {208D2C60-3AEA-1069-A2D7-08002B30309D} 网上邻居
Printers {2227A280-3AEA-1069-A2DE-08002B30309D} 打印机
Recycle Bin {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F984E} 回收站
Scheduled Tasks {D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF} 计划任务
My Documents {450D8FBA-AD25-11D0-98A8-0800361B1103} 我的文档
URLHistory Folder {FF393560-C2A7-11CF-BFF4-444553540000} URL历史
*************文件或其他对象的图标:*************
发表于 2009-7-28 09:02:06
图标是一个文件或对象的标识。对于一个ICO文件只有一个唯一的图标, 可以用“路径\图标
文件名”来指示该文件的图标;对于EXE、DLL等文件,它们可能要包含不止一个图标,这时就
需要有一个索引标志来指明是第几个图标,可以用“路径\文件名,索引号”的形式来指示该
文件的图标。
如果要修改系统文件夹的图标,只需进入注册表的HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID中,查找到系统
文件夹的类ID,然后修改 DefaultIcon中的图标文件路径即可;如果要修改其他文件的默认图
标则需要在HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\"文件类型"\DefaultIcon中修改图标文件的路径。
***************驱动器的自动运行功能************
打开CDROM的自动运行功能并且放入可以自动运行的光盘时,光盘上的程序会自动运行,那么其
他的诸入硬盘、移动盘等是否也可以自动运行哪?在注册表的HKEY_USERS\DEFAULT\Software
\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Exploer下可以看到有一个
NoDriveTypeAutoRun的值项,其中的值就指明了可以自动运行的驱动器。该值项是一个4字节的
二进制值,第一字节的每位对应于不同的驱动器,如果对应位置为“1”则表示关闭自动运行功
能,如果对应位置为“0”则表示打开自动运行功能。下表是各位对应的驱动器类型
第0位:未知驱动器 第2位:可移动驱动器 第3位:硬盘
第4位:远程驱动器 第5位:CDROM驱动器 第6位:RAM驱动器
winxp系统注册表解释大全2(转)
**************系统****************
作 用:删除系统无用的动态链接库(DLL文件)
路 径:HEKY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SharedDLL
键值名称:
数据类型:
键 值:每个DLL文件的键值说明此DLL被几个应用程序共享
备 注:若为"01 00 00 00"则此DLL文件被一个应用程序共享。若为 "00 00 00 00"则该DLL文件
对系统不起作用,说明它是一个垃圾文件,删除该键值,并且记下 这个 DLL文件名,从
\windows\system文件夹中将该DLL文件删除。
作 用:你的名字放入系统任务栏
路 径:HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\International
键值名称:键值:sTimeformat="HH:mm:-Ss tt",s1159="CFAN",s2359="HELLO"
数据类型:
键 值:说明:12点之前,在系统任务栏中显示CFAN,之后则显示HELLO,可任意设置以达到自己
的效果
作 用:在每次退出系统时,自动清除文档菜单中的历史记录
路 径:HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies
\Explorer]
键值名称:"ClearRecentDocsonExit"
数据类型:十六进制
键 值:01,00,00,00
作 用:禁止"系统"中出现"设备管理器"选项
\System
键值名称:NoDevMgrPage
数据类型WORD
键 值:1
发表于 2009-7-28 09:02:19
作 用:禁止"系统"中出现"文件系统"选项
\System
键值名称:NoFileSysPage
数据类型WORD
键 值:1
作 用:禁止"系统"中出现"虚拟内存"选项
路 径:HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
键值名称:NoVirtMemPage
数据类型WORD
键 值:1
作 用:禁止"系统"中出现"硬件配置文件"选项
键值名称:NoConfigPage
数据类型WORD
键 值:1
作 用:禁止在"系统属性"中出现"设备管理器"的菜单
键值名称:新建 "NoDevMgrPage"
数据类型WORD
键 值:设其值为"1"
作 用:禁止在"系统属性"中出现"文件系统"的菜单
键值名称:新建 "NoFileSysPage"
数据类型WORD
键 值:设其值为"1"
作 用:禁止在"系统属性"中出现"虚拟内存"的菜单
键值名称:新建 "NoVirtMemPage"
数据类型WORD
键 值:设其值为"1"
作 用:禁止在"系统属性"中出现"硬件配置文件"的菜单
键值名称:新建 "NoConfigPage"
数据类型WORD
键 值:设其值为"1"
作 用:改变系统的字体
路 径:HKEY_LOCAL_MACHINE\config\0001\Display\settings
键值名称:fonts.fon
数据类型:
键 值:默认vgasys.fon
作 用:设置用软盘快速启动系统的功能
路 径:HKEY_LOCAL_MACHINE\Config\0001\Enum\Bios\*PNP0700\0B
键值名称:FloppyFastBoost
数据类型:
键 值:值为01 00 00 00即可用软盘快速启动系统
作 用:系统不能访问硬盘
路 径:HKEY_LOCAL_MACHINE\Enum\PCI
键值名称:ChannelOptions
数据类型:hex
键 值:2
作 用:查看系统分配给光驱的可用盘符
路 径:HKEY_LOCAL_MACHINE\Enum\SCSI
键值名称:找到字符串UserDriveLetterAssignment
数据类型:
键 值:其值即表示系统分配给光驱的可用盘符,如果为HZ表示从H到Z可以给光驱使用
发表于 2009-7-28 09:02:40
作 用:在系统属性里显示更多的CPU信息
路 径:HKEY_LOCAL_MACHINE\Hardware\Description\System\CentralProcessor\0
键值名称:"VendorIdentifier"
数据类型:
键 值:"Genuine Intel"(注意空格)
作 用:为系统增加启动时自动加载的程序
路 径:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
键值名称:新建主键,名自定
数据类型:
键 值:其值为"要执行文件的路径及文件名"
作 用:修改系统版权信息
路 径:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\DEVEOPER\SETUP
键值名称:想修改的键名
数据类型:字符串
键 值:输入修改值
作 用:查找系统的安装注册码
路 径:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion
键值名称roductKey
数据类型:
键 值:值即是系统安装时必不可少的注册码。
作 用:让系统自动运行一次某个程序
路 径:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
键值名称:新建主键
数据类型:
作 用:Windows系统各目录位置
路 径:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup
键值名称:
数据类型:
键 值:
作 用:系统可用盘符
路 径:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Currentversion\setup
键值名称:lastdrive
数据类型:
键 值:z
作 用:开机时自动登录系统
路 径:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Winlogon
键值名称:新建 "AutoAdminLogon" "DefaultPassword" "DefaultUserName"
数据类型:字符串
键 值:其值设为"1", 登录时的密码 , 登录时所用的用户名
作 用:找回windows9x启动时的网络口令提示对话框
路 径:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Network\Real Mode Net
键值名称:AutoLogon
数据类型:
键 值:值改为01
备 注:如果没有AutoLogon串,可以新建这个项AutoLogon,并将其值赋为01。
作 用:使拨号网络可以储存密码
路 径:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Network\RealModeNet
键值名称:Autologon
数据类型word
键 值:数值改为 "01 00 00 00 00"
备 注:
作 用:在拨号网络设置中禁止拨入
路 径:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Network
键值名称:新建"NoDialIn"
数据类型WORD
键 值:"键值"框内输入1。
备 注:
作 用:允许网络搜寻的SAP方法
路 径:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Symantec\pcANYWHERE\CurrentVersion\System
键值名称:IPXUseNBSapMethod
数据类型:
键 值:
备 注:
作 用:网络浏览者(Network Browser)
路 径:HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Browser\Parameters
发表于 2009-7-28 09:03:04
键值名称:IsDomainMaster
数据类型:
键 值:yes,是网络主浏览者(Domain Master Browser)
备 注:
作 用:慢速网络
路 径:HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\Net\0000\
键值名称:SLOWNET
数据类型:
键 值:1
备 注:
作 用:禁止自动登陆到网络服务
路 径:HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\NWNP32\NetworkProvider
键值名称isableDefaultPasswords
数据类型WORD
键 值:1
备 注:
作 用:指定优先的网络服务
键值名称:AuthenticatingAgent
数据类型:字符串值
键 值:
备 注:
作 用:支持网络服务器上的长文件名
路 径:HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\NWREDIR
键值名称:SupportLFN
数据类型WORD
键 值:1
备 注:
作 用:禁止"网络"选项
路 径:HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Network
键值名称:NoNetSetup
数据类型WORD
键 值:0x1
备 注:
作 用:禁止"整个网络"选项
键值名称:NoEntireNetwork
数据类型:
键 值:0x1
备 注:
作 用:删除Network Neighborhood文件夹
\Explorer\ Network Neighborhood
键值名称:NoNetHood
数据类型:
键 值:改为 00 00 00 00
备 注:
作 用:删除Internet Explorer文件夹
\Explorer\InternetExplorer
键值名称:NoInternetIcon
数据类型:
键 值:改为00 00 00 00
备 注:
作 用:允许TCP/IP远端指定IP地址或机器名
路 径:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Symantec\pcANYWHERE\CurrentVersion\Remote Control
键值名称romptForTCPIPHost
数据类型WORD
键 值:1
备 注:
作 用:TCP/IP请求间隔
键值名称:TCPIPQueryInterval
数据类型WORD
键 值:默认50秒
备 注:
作 用:TCP/IP主机绑定模式
键值名称:TCPIPHostBindMode
数据类型:
键 值:1,使用默认IP地址
备 注:
作 用:设置TCP/IP数据端口
键值名称:TCPIPDataPort
数据类型:
键 值:
备 注:
作 用:设置TCP/IP状态端口
发表于 2009-7-28 09:03:22
键值名称:TCPIPStatusPort
数据类型:BINARY
键 值:默认1600(HEX)
备 注:
作 用:TCP/IP广播模式
键值名称:TCPIPNetBroadcast
数据类型WORD
键 值:
备 注:
作 用:更改最大的TCP/IP传输单元
路 径:HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans
键值名称:展开表示TCP/IP协议的那个子键(可以从子健下DriveDesc的值判断,如0000),
在其下新建MaxMTU字符串
数据类型:
键 值:设其值为576
备 注:因为如果MaxMTU大于576,系统传输就需要重新分组,这样就降低了传输效率。windows
默认以太网的标准分组值,为1500
作 用:更改TCP/IP的分组寿命的值
路 径:HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\MSTCP
键值名称efaultTTL
数据类型:
键 值:修改键值为255
备 注:这主要是防止TCP/IP分组在Internet中被无限复制。Windows 9X的缺省值为32,加大改值,
可使TCP/IP分组通过Internet传输到更远的目的地。
作 用:指定系统默认的邮件客户端软件
路 径:HKEY_CLASSES_ROOT\mailto\shell\open\command
键值名称:"默认"
数据类型:
键 值:输入Netscape或IE的全路径和%1(中间有空格)
备 注:例如"C:\Program Files\Outlook Express\ Msimn.exe" /mailurl:%1或"C:\Program Files
\Netscape\Program\Netscape.exe" %1。
作 用:检查Foxmail是否是系统默认的邮件软件
路 径:HKEY_CURRENT_USER\Software\Aerofox\Foxmail\General
键值名称:CheckMailer
数据类型:
键 值:键值改为1即可检查Foxmail是否为系统默认的邮件软件
备 注:
作 用:取消URL地址的下划线
路 径:HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\main
键值名称:Ancher Underline
数据类型:
键 值:值改为no
备 注:
作 用:重新找回频道栏
路 径:HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main
键值名称:Show_ChannelBand
数据类型:
键 值:值改为yes
备 注:
作 用:设定"超级链接"处点击前后的颜色
路 径:HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Settings
键值名称:Anchor Color和Anchor Color Visited
数据类型:
键 值:值分别表示点击前后的颜色,用RGB值表示
备 注:
作 用:收藏夹目录
路 径:HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders
键值名称:Favorites
数据类型:
键 值:
备 注:
作 用:代理服务器地址
路 径:HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
键值名称roxyServer
数据类型:字符串
键 值:
备 注:
作 用:主机登陆处理
路 径:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Symantec\pcANYWHERE\CurrentVersion\Host
发表于 2009-7-28 09:03:37
键值名称romptIfLoggedOut
数据类型WORD
键 值:1,表示当远端主机处于Windows NT登陆状态且"rompt()=On Connection" and
"Disconnect On Timeout"都选中时用户不进行连接
备 注:
作 用:继承远端打印模式
键值名称rint
数据类型WORD
键 值:0:忽略;1:主机;2:远端;3主机与远端
备 注:
作 用:快速发送文件大小限制
路 径:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Symantec\pcANYWHERE\CurrentVersion\File Transfer
键值名称:SpeedSend Minimum Size
数据类型:数值 KB
键 值:-(默认为10)
备 注:
作 用:确认远程文件发送
键值名称:ConfirmSend
数据类型WORD
键 值:1
备 注:
作 用:确认远程文件删除
键值名称:ConfirmDelete
数据类型WORD
键 值:1
备 注:
作 用:断开后等候呼叫
键值名称:OnlyOneGoodConnectiond
数据类型WORD
键 值:0
备 注:
作 用:使用远程计算机名
键值名称:ConfirmComputerName
数据类型WORD
键 值:1
备 注:
作 用:远端打印等待超时
键值名称rinterFlushTimeout
数据类型WORD
键 值:秒数(默认为30秒)
备 注:
作 用:主机连接超时
键值名称:NonPCAHostTimeout
数据类型WORD
键 值:秒数(0为永不超时)
备 注:
作 用:Configure Multicast Send and Receive Buffers
键值名称:TCPIPMcastHostNumRecvBuf, TCPIPMcastHostNumSendBuf, TCPIPMcastRemNumRecvBuf, TCPIPMcastRemNumSendBuf
数据类型WORD
键 值:
备 注:
作 用:Configure the Multicast Data Port
