网管教程:从入门到精通(软件篇)绝对精品哦
发表于 2009-7-28 08:54:15
10、为IE的工具栏添加背景
  为了愉悦网友的视线,IE5提供了对系统工具栏中的背景图片进行更换的功能,我们可以利用该功能将自己喜爱的图片设置为IE工具栏的背景,从而使系统变得"个性"十足!不过令人遗憾的时,尽管IE5提供了更换背景图片的功能,但它并没有将该功能公开,我们无法直接对工具栏的背景进行替换,而只能通过对注册表数据库进行修改才能达到目的,具体操作步骤为:首先准备一张适合作为背景的BMP格式文件,并且该图象的颜色不能太深,否则可能影响工具栏的显示效果;接着打开注册表编辑器操作窗口,并在该窗口中依次展开HKEY_Current_User\ Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar键值;随后在Explorer主键下新建一个名为"BackBitmap"的字符串值,并将其值修改为事先准备的BMP图片的完整路径及文件名;这样我们就完成了为IE的工具栏添加背景图片的步骤,重新启动计算机之后,其程序窗口的菜单栏及工具栏中就会出现用户选定的图象。
11、更改Outlook Express 信箱存放路径
  如果我们想修改Outlook Express 信箱存放路径,可以在HKEY_CURRENT_USERIdentities{4C44D002-7BCF-11D3-9957-AB53DA238B0C}SoftwareMicrosoftOutlook Express5.0下修改“Store Root”字符串值为要修改的路径。
修复IE6.0中文正式版中的bug
IE6.0中文正式版有一个小小的Bug,虽然这个Bug不会影响正常使用,但是却会影响使用的方便性。这个Bug表现在当你在IE的地址栏中输入目标网址,比如“sohu”,然后按动Ctrl+Enter,在正常情况下,IE应该自动匹配完成输入网址www.sohu.com,并开始访问该网址,但?..dows\system下。
  工具介绍:eXeScope是一个可以修改软件资源的工具,功能强大。eXeScope能在没有资源文件的情况下分析、显示不同的信息,重写可执行文件的资源,包括菜单、对话框、字串表等,是汉化外文软件的常用工具,文件大小544KB,汉化版下载地址为:http://newhua.ruyi.com/down/EXESC630.ZIP
IE6.0中文正式版有一个小小的bug。虽然这个bug不会影响正常使用,但是却会影响使用的方便性。bug体现在当你想使用自动添加“www.”和“.com”功能的时候。系统添?..L文件就可以了。
首先复制C:\windows\system\browselc.dll文件到一个文件夹里面,然后用eXeScope打开这个文件,找到“资源”-“字串表”下的809字,打开找到12936,把“12936,http://www.%s.co.cn”改为“12936,ht...哺恰G屑乔屑牵?/a>
发表于 2009-7-28 08:54:26
十二。★★★注册表备份和恢复
1:手工备份Windows的注册表
在9X/Me中
方法一:在9X/Me系统中我们要备份的是System.dat和User.dat这两个文件,我们可以把它们复制到硬盘的某个分区或目录,当然也可以复制到软盘上做备份。(本人建议大家复制到某个分区,因为放到目录中恢复时要走的“路”长--麻烦;放到软盘又由于现在的软盘太不保险了,动不动就让你读不出,还有有时候文件过大复制到一张软盘就有困难了,所以还是复制到某个分区备份!)恢复的方法很简单直接将这俩文件覆盖到C:\Windows就可以了!不过在备份和恢复的时候我们要首先对这两个文件的只读和隐藏的属性进行修改。具体方法:在资源管理器中找到这两个文件(首先我们要在“文件夹选项...”--“查看”点选“显示所有文件夹和文件”--“确定”让它们显示出来!),用鼠标右键点击文件,然后选择“属性”,将“只读”和“隐藏”前的勾去掉,“确定”就可以了!我们备份好后可要把“只读”和“隐藏”前的勾还给它!(为了防止中毒!)
方法二:在Windows 9X/me中我们可以通过一个系统自带的程序来备份,操作它可方便多了!方法如下:1;“开始”--“程序”--“附件”--“系统工具”,单击“系统信息”--“工具”--“注册表检查程序”。2;“开始”--“运行”输入“scanregw.exe”。运行程序后,当系统问你是否要备份时,你选“是”,然后系统就会生成一个.cab的文件。为了防止被覆盖我们可以给它一个特别的名字(这个就你自己取了! 还有一点建议:这个备份比较简单也在Windows界面中我们就用起来很方便,所以一般呢我们就用在安装一些软件前备份的,有很多人都碰见安装了一个程序后系统出毛病了;比如启动不了,常死机,机器运行不稳定等。我们就可以用这个备份的注册表程序来恢复了!)
方法三:在DOS下备份。我们可以利用DOS下的Scanreg.exe程序备份Windows的注册表。其实用这个程序来备份注册表,比第一种的手工备份更适合与初级用户。我们可以利用启动盘启动到DOS,然后输入命令“scanreg”,我们将看见一个界面,不管它写了什么,选“Start”就开始了对注册表的检查了,检查后又有个画面给出了三个选项“Create Backups(创建备份)”、“View Backups(察看备份文件)”、“Exit(这个就不用说了吧)”。我们要备份所以就选“Create Backups(创建备份)”,程序自动创建备份文件。备份好后就“OK"”了,界面跳回!我们可以来察看一下自己的备份注册表文件选“View Backups(察看备份文件)”,就可以看见我们备份的文件的,包含有备份时间以及是否启动过的信息!
发表于 2009-7-28 08:54:38
在2000/xp中
在2000/xp中可没像Scanreg.exe这样的程序给我们,我们需要使用“注册表编辑器”进行导出导入的操作来实现备份和恢复注册表!
具体方法:“开始”--“运行”输入“regedit”然后打开了“注册表编辑器”我们选“文件”--“导入”/“导出”
除了以上的几种方法后我们还可以通过其它的软件来帮助我们备份系统,比如“超级魔法兔子”、“Windows优化大师”、“Tweak”等;这些软件的方法在这里就不讲了!
2:手工恢复注册表
●恢复2000/Xp的注册表文件,除了前文讲的导出/导入。其实我们还可以在启动2000/Xp时恢复注册表。具体方法是在启动计算机看见“正在启动2000/xp”的信息后,按F8键。然后在出现的界面中选择“最后一次正确的配置”然后回车,启动系统,操作完毕后,注册表将被还原到上次成功启动计算机的时候的状态!
●恢复98/Me下的注册表文件,在每次启动系统的时候“注册表检查程序”都会自动扫描注册表。如果它发现注册表有问题,就会重新启动计算机,将自动用备份副本替换注册表!
这里我们主要讲的是在Dos下如何恢复注册表!
我们用启动盘启动到dos方法跟前文的方法三一样,只是我们不“Create Backups(创建备份)”而是直接“View Backups(察看备份文件)”然后选好一个备份文件选“Restore(还原)”,即可恢复注册表,还原成功后系统提示重新启动计算机,那就重新启动吧!
如果你只是想在DOS中恢复原来的注册表备份文件,那直接执行“scanreg /restore”更直接更快!
以上的方法基本是可以还你一个比较如意的注册表了!但是如果你备份的注册表和系统自己备份的5个备份文件都派不上用场了,而且Windows也进不了了!(比如不小心都被覆盖了!或者受到了严重的损坏!或中毒了!)这下我们应该如何呢?对于是Windows 9X/Me系统的用户来说除了重新安装系统最好的方法就是用System.1st文件来恢复了!别慌,我们先来认识一下System.1st,系统初次安装成功时,会在系统盘的根目录下(一般是C:\)自动创建一个原始注册表的备份,其文件名为System.1st,这个文件具有系统、隐藏、只读属性。所以我们用个文件来替换目前有错误或损坏的注册表文件System.dat,在重新启动后就会出现9X/Me标准安装界面,不过这是在快要结束安装时的硬件检测步骤,一般只要几分种就可完成系统的重新安装!
发表于 2009-7-28 08:54:59
十三。★★★详细的xp修复控制台命令
放入xp(2000)的光盘,安装时候选R,修复!
Windows XP(包括 Windows 2000)的控制台命令是在系统出现一些意外情况下的一种非常有效的诊断和测试以及恢复系统功能的工具。小编的确一直都想把这方面的命令做个总结,这次辛苦老范给我们整理了这份实用的秘笈。
  Bootcfg
  bootcfg 命令启动配置和故障恢复(对于大多数计算机,即 boot.ini 文件)。
  含有下列参数的 bootcfg 命令仅在使用故障恢复控制台时才可用。可在命令提示符下使用带有不同参数的 bootcfg 命令。
  用法:
  bootcfg /default  设置默认引导项。
  bootcfg /add    向引导列表中添加 Windows 安装。
  bootcfg /rebuild  重复全部 Windows 安装过程并允许用户选择要添加的内容。
  注意:使用 bootcfg /rebuild 之前,应先通过 bootcfg /copy 命令备份 boot.ini 文件。
  bootcfg /scan    扫描用于 Windows 安装的所有磁盘并显示结果。
  注意:这些结果被静态存储,并用于本次会话。如果在本次会话期间磁盘配置发生变化,为获得更新的扫描,必须先重新启动计算机,然后再次扫描磁盘。
  bootcfg /list   列出引导列表中已有的条目。
  bootcfg /disableredirect 在启动引导程序中禁用重定向。
  bootcfg /redirect [ PortBaudRrate] |[ useBiosSettings]
  在启动引导程序中通过指定配置启用重定向。
  范例:
bootcfg /redirect com1 115200
bootcfg /redirect useBiosSettings
  hkdsk
  创建并显示磁盘的状态报告。Chkdsk 命令还可列出并纠正磁盘上的错误。
  含有下列参数的 chkdsk 命令仅在使用故障恢复控制台时才可用。可在命令提示符下使用带有不同参数的 chkdsk 命令。
  vol [drive:] [ chkdsk [drive:]
[/r]
  参数  无
  如果不带任何参数,chkdsk 将显示当前驱动器中的磁盘状态。
drive: 指定要 chkdsk 检查的驱动器。
/p   即使驱动器不在 chkdsk 的检查范围内,也执行彻底检查。该参数不对驱动器做任何更改。
/r   找到坏扇区并恢复可读取的信息。隐含着 /p 参数。
  注意
Chkdsk 命令需要 Autochk.exe 文件。如果不能在启动目录(默认为 \%systemroot%\System32)中找到该文件,将试着在 Windows 安装 CD 中找到它。如果有多引导系统的计算机,必须保证是在包含 Windows 的驱动器上使用该命令。
Diskpart
  创建和删除硬盘驱动器上的分区。diskpart 命令仅在使用故障恢复控制台时才可用。
  diskpart [ /add |/delete] [device_name |drive_name |partition_name] [size]
  参数 无
  如果不带任何参数,diskpart 命令将启动 diskpart 的 Windows 字符模式版本。
  /add
  创建新的分区。
  /delete
  删除现有分区。
  device_name
  要创建或删除分区的设备。设备名称可从 map 命令的输出获得。例如,设备名称:
  \Device\HardDisk0
  drive_name
  以驱动器号表示的待删除分区。仅与 /delete 同时使用。以下是驱动器名称的范例:
  D:
  partition_name
  以分区名称表示的待删除分区。可代替 drive_name 使用。仅与 /delete 同时使用。以下是分区名称的范例:
  \Device\HardDisk0\Partition1
   大小
  要创建的分区大小,以兆字节 (MB)表示。仅与 /add 同时使用。
  范例
  下例将删除分区:
diskpart /delete \ Device\ HardDisk0\ Partition3
diskpart /delete F:
  下例将在硬盘上添加一个 20 MB 的分区:
  diskpart /add \ Device\ HardDisk0 20
  Fixboot
  向系统分区写入新的分区引导扇区。只有在使用故障恢复控制台时,才能使用 fixboot 命令。
  fixboot [drive]
  参数  驱动器
  将要写入引导扇区的驱动器。它将替代默认的驱动器(即用户登录的系统分区)。例如,驱动器:D:
发表于 2009-7-28 08:55:17
范例
  下列命令范例向驱动器 D: 的系统分区写入新的分区引导扇区:
  fixboot d:
  注意: 如果不带任何参数,fixboot 命令将向用户登录的系统分区写入新的分区引导扇区。
  Fixmbr
  修复启动磁盘的 主启动记录。fixmbr 命令仅在使用故障恢复控制台时才可用。
  fixmbr [ device_name]
  参数
  device_name
  要写入新的主引导记录的设备(驱动器)。设备名称可从 map 命令的输出获得。例如,设备名称:
  \Device\HardDisk0
  范例
  下列命令示例向指定设备写入一个新的主引导记录:
  fixmbr \Device\HardDisk0
  注意
如果不指定 device_name,新的主引导记录将被写入引导设备,即装载主系统的驱动器。
如果系统检测到无效或非标准分区表标记,将提示用户是否继续执行该命令。除非您访问驱动器有问题,否则不要继续进行。向系统分区写入新的主引导记录可能破坏分区表并导致分区无法访问。
  format
  将指定的驱动器格式化为指定的文件系统。含有下列参数的 format 命令仅在使用故障恢复控制台时才可用。可在命令提示符下使用带有不同参数的 format 命令。
  format [ drive:] [ /fs:file-system]
  参数
  drive:
  指定要格式化的驱动器。不能从故障恢复控制台格式化软盘。
  /q
  对驱动器进行快速格式化。不扫描驱动器看是否有坏区域,因此只应对以前格式化过的驱动器使用该参数。
  /fs:file-system
  指定要使用的文件系统:FAT、FAT32 或 NTFS 。如果未指定文件系统,将使用现有的文件系统格式。
  Map
  显示驱动器号与物理设备名称的映射。该信息在运行 fixboot 和 fixmbr 命令时非常有用。
  map 命令仅在使用故障恢复控制台时才可用。
  Map [ arc]
  参数
  arc
  指示 map 命令显示高级 RISC 计算 (ARC)设备名称而不是设备名称。以下是 ARC 设备名称的范例:
  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)
  等价的设备名称是:
  范例
  下例将物理设备名映射为使用 ARC 设备名称的驱动器号:
  map arc
  注意
如果不使用 arc 参数,则 map 命令显示设备名称。
map 命令还显示文件系统的类型和每个磁盘的大小(MB)。
发表于 2009-7-28 08:55:36
十四。★★★3721如何彻底关闭
关于3721的彻底清除
这个3721网络实名插件是使用Rundll32.exe调用连接库的,系统无法终止Rundll32.exe进程,所以我们必须重新启动计算机,按 F8 进入安全模式(F8 只能按一次,千万不要多按!)
  之后,单击 开始 -> 运行 regedit.exe 打开注册表,进入:
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun
删除键:CnsMin
其键值为:Rundll32.exe C:WINNTDOWNLO~1CnsMin.dll,Rundll32
(如果是win98,这里的 C:WINNTDOWNLO~1 为 C:WINDOWSDOWNLO~1)
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerAdvancedOptions
删除整个目录:!CNS
这个目录在 Internet 选项 -> 高级 中加入了3721网络实名的选项。
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWARE3721 以及 HKEY_CURRENT_USERSoftware3721
删除整个目录:3721
注:如果您安装了3721的其它软件,如“极品飞猫”等,则应删除
整个目录:HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWARE3721CnsMin
  以及 HKEY_CURRENT_USERSoftware3721CnsMin
HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain
删除键:CNSEnable 其键值为:a2c39d5f
删除键:CNSHint 其键值为:a2c39d5f
删除键:CNSList 其键值为:a2c39d5f
  在删除完注册表中的项之后,还需要删除存储在硬盘中的3721网络实名文件。
  删除如下文件:
  C:WINNTDOWNLO~1 目录下
  (如果是win98,这里的 C:WINNTDOWNLO~1 为 C:WINDOWSDOWNLO~1 下同)
2001-08-09 15:34
3721
2001-08-02 17:03 40,960 cnsio.dll
2001-08-08 14:14 102,400 CnsMin.dll
2001-08-24 23:14 42 CnsMin.ini
2001-08-09 10:18 13,848 CnsMinEx.cab
2001-07-06 17:57 32,768 CnsMinEx.dll
2001-08-25 02:52 115 CnsMinEx.ini
2001-08-25 02:51 17,945 CnsMinIO.cab
2001-08-02 17:02 32,768 CnsMinIO.dll
2001-08-24 23:15 40,793 CnsMinUp.cab
C:WINNTDOWNLO~13721 目录下
2001-08-24 15:53 102,400 CnsMin.dll
2001-07-06 17:59 213 CnsMin.inf
2001-08-24 15:48 28,672 CnsMinIO.dll
  以上文件全部删除,这样3721网络实名“病毒”就从您的计算机中全部清除了。
  最后,重新启动计算机,进入正常模式。现在已经完全没有3721网络实名的困扰了!
巧用HOSTS文件屏蔽3721
很多人不喜欢3721功能,但是又觉得卸载很困难,利用下面这个办法,可以解决你的忧虑。
HOSTS文件是Windows里面自带的将主机名称映射到 IP 地址的一个文本格式的文件,在Win98里面,他的名字叫做HOSTS.SAM,一般C:\Windows里面,如果C:\Windows里面没有,大家可以搜索得到,而在Win2000/XP里面,他的名字叫做HOSTS,没有扩展名,位于\%Systemroot%\System32\Drivers\Etc 文件夹中(%Systemroot%指系统安装路径)。无论是在Win98还是WinXP里面,我们都可以利用HOSTS这个文件屏蔽3721。操作步骤如下:
发表于 2009-7-28 08:55:51
我们用记事本打开这个文件,一般会看到
Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
我们把下面一段话加入在最后面,然后保存就可以屏蔽3721了。
127.0.0.1 3721.com #3721网络实名
127.0.0.1 3721.net #3721网络实名
127.0.0.1 cnsmin.3721.com #3721网络实名
127.0.0.1 cnsmin.3721.net #3721网络实名
127.0.0.1 download.3721.com #3721网络实名
127.0.0.1 download.3721.net #3721网络实名
127.0.0.1 www.3721.com #3721网络实名
127.0.0.1 www.3721.net #3721网络实名
如果你想解除屏蔽,只需要把上面自己添加的内容删除即可。
不足的地方:以后不能访问3721的站点。
发表于 2009-7-28 08:56:03
十五。★★★讲解Windows XP无人值守自动安装
Windows XP无人值守全自动安装
我们知道,若以一般的方式进行安装,在安装过程中安装程序会多次要求用户来输入一些设置信息,如用户名、单位名、序列号、时区等,所以我们必须守在爱机旁直到整个安装过程结束,等待的时间总是漫长的,而不管您的爱机是奔几。
  其实Microsoft对Windows那漫长的手工安装过程有了对策,设计了个无人值守全自动安装的功能(Unattended Installation of Windows xp),此举的确大大地节省了无数用户的宝贵时间。用户可以事先将安装过程中所要回答的信息通过安装管理器(setupmgr.exe)设置好,将其制成一个文件(UNATTEND.TXT),这个文件就称为应答文件。安装程序可调用应答文件,以实现无人值守全自动安装。而笔者又对无人值守全自动安装功能的操作方法作了一些改进,变安装初期手工输入命令的过程为软盘引导、自动批处理文件执行,更是一劳永逸地解放了您的双手,只要您花上三五分钟,其余的时间您愿作什么就作什么,是喝咖啡还是喝牛奶,是您自己的事,待会儿再来看您的爱机定是涣然一新。
  Windows xp 安装方法无非是两种:硬盘安装和光盘安装,下面就分别介绍这两种安装方法的引导软盘制作方法和无人值守全自动安装应答文件(UNATTEND.TXT)的制作方法。
一、从硬盘安装
  (1)在纯DOS下用format A:/s 处理一张软盘;
  (2)在该盘里建立文件Config.sys,并编辑命令行:
  device=C:\windows\himem.sys
  用以加载windows的系统信息文件himem.sys,好让DOS系统能运行smartdrv.exe
  (3)在该盘里建立文件Autoexec.bat,并编辑命令行:
  C:\windows\smartdrv.exe
  X:\i386\winnt/u:\i386\UNATTEND.TXT /s:X:\i386 /t:Z:
  X盘代表Windows xp的安装文件夹I386所在的逻辑盘,Z则代表Windows xp系统被安装在的逻辑盘,
  UNATTEND.TXT是事先用Windows 安装管理器制作的无人值守全自动安装应答文件。(后面将谈到UNATTEND.TXT的制作)
  (4)把主板CMOS的设置临时改为由软盘、硬盘、光盘引导;
  (5)用此盘引导,在软驱灯熄灭后就把软盘取出,正常情况下应该是万事大吉了。
发表于 2009-7-28 08:56:21
二、从光盘安装
  (2)把无人值守全自动安装应答文件unattend.txt拷进软盘里(其实把此文件放在也无所谓,只要设置好路径,让安装程序自然会找到它);
  (3)在软盘里创建文件Config.sys,并编辑命令行:
  device=C:\windows\command\ebd\oakcdrom.sys/d:mscdxxx
  (4)在盘里创建文件Autoexec.bat,并编辑命令行:
  C:\windows\command\mscdex.exe/d:mscdxxx
  X:\I386\winnt/u:A:\unattend.txt /s:X:\i386 /t:Z:
  Config.sys里的命令行
  device=C:\windows\command\ebd\oakcdrom.sys/d:mscdxxx和Autoexec.bat里的命令行C:\windows\command\mscdex.exe/d:mscdxxx都是为了在纯DOS下加载光驱。值得一提的是,文件oakcdrom.sys只能到启动软盘里去拷贝,Config.sys里的命令行就改为device= oakcdrom.sys/d:mscdxxx,注意:Config.sys和Autoexec.bat中的mscdxxx中的xxx可以为任意字符,但是二者必须相同。
  (5)把软盘和光盘一同放进机器里,把主板CMOS的设置临时改为由光盘、软盘引导:
  (6)用软盘引导,软驱灯会有第二次发光,这是系统在寻找并读取软盘里的应答文件Unattend.txt,软驱灯熄灭后把软盘取出,以后都是计算机的事了。
三、Winnt.exe的参数
  以上两种方法都涉及到Windows xp安装文件Winnt.exe,这里介绍Winnt.exe的参数 :
  (1)./r:<指定目录名>
  此参数可在安装时一起安装用户所指定目录(要包含在I386目录下)中的内容,如一些较旧的硬件设备可能不被Windows xp 自带的驱动程序所支持,那么我们可将其驱动程序所在的目录在安装时一并装入Winnt目录下。
  (2)./rx:<指定目录名>
  此参数与上述参数功能相同,只是在安装后将这个用户指定的目录删除。
  (3)./s:<路径名>
  默认情况下,安装程序在安装时会调用位于当前目录(即光盘I386目录)中的众多安装源文件。我们可先将I386目录全部复制到硬盘上,再用此命令参数如Winnt /s:c:\i386进行定位,以加快安装速度。
  (4)./t:<分区名>
  默认情况下,安装程序用C盘作为安装时临时文件的存放空间,并在其上安装 Windows xp 。我们可用此命令参数进行更改,如Winnt /t:d: 。
  (5)./u:<应答文件名>
  此参数可结合应答文件来实现无人看守的全自动安装。具体方法将在后文中介绍。
发表于 2009-7-28 08:56:36
四、无人值守全自动安装应答文件的制作
  无人值守全自动安装应答文件UNATTEND.TXT是通过人值守全自动安装应答文件制作工具setupmgr.exe制作的,setupmgr.exe 位于安装盘SUPPORT目录的Tools子目录一个名为Deploy的CAB压缩文件中,它必须通过解压取得,至于如何解压,我想就不需介绍了。
  应答文件的制作方法:
  运行Setupmgr即可进入“Windows 安装管理器向导”开始制作应答文件
点击“下一步”后,选择“创建新的应答文件(c)”(
 若用户需要创建可复制本机配置的应答文件或修改已有的应答文件,则可选择相应的项。点击“下一步”后,选择应答文件用于“Windows 的无人参与安装(W)”
  点击“下一步”,选择安装平台为“Windows XP Professional(w)”
  点击“下一步”,注意这一步是关键,一定要将安装时的交互等级设为“全部自动(F)”(
在接受Microsoft许可协议后,制作向导便正式开始要求用户填写或设置诸如名称、单位、计算机名、管理员登录密码、显示设置、网络设置、加入工作组或域、时区、拨号代码、语言支持、浏览器设置、系统文件夹名、网络打印机、安装完后的自动运行命令、用于一并安装设备驱动程序的分发文件夹等信息,如图所示,有些内容可发先不填,最后生成名为“Unattend.txt”的应答文件。
照着说明一步一步做下去,一直到完成!
用记事本打开已制成的应答文件,我们可以看到刚才填写的内容都以一定的书写格式记录在此文件中。此时还可以作适当的修改,如核对产品序列号是否正确,修改产品序列号的方法为:在[UserData]项下加入“ProductID=FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8”(不包括外层引号)。另外,我们可再在[Unattended]项下修改“Repartition=Yes”(不包括引号,或=No)来设定是否在安装时将原有分区全部删除后建一NTFS的新分区。
  在[Unattended]项下修改“FileSystem=ConvertNTFS”(不包括引号,或=LeaveAlone)来设定是将安装分区格式化为NTFS文件系统,还是保持不变。
是一个无人值守全自动安装应答文件范例,其实您完全可以不用Microsoft的“Windows 安装管理器”,有些内容看不懂也不要紧,用记事本将以下范例中有关内容改一下,只要序列号正确就行,之后另存或粘贴到UNATTEND.TXT中,岂不更快更爽,
