Linux爱好者入门教程
发表于 2009-7-30 08:29:31
例2:用预定的格式显示当前的时间。
# date
Fri Nov 26 15:20:18 CST 1999
例3:设置时间为下午14点36分。
# date -s 14:36:00
Fri Nov 26 14:15:00 CST 1999
例4:设置时间为1999年11月28号。
# date -s 991128
Sun Nov 28 00:00:00 CST 1999
clear命令
clear命令的功能是清除屏幕上的信息,它类似于DOS中的 cls命令。清屏后,提示符移动到屏幕左上角。
例如:$ clear
发表于 2009-7-30 08:29:49
1 首先要了解的几个概念
1.1 启动管理器
启动管理器是存储在磁盘开始扇区中的一段程序,例如,硬盘的MBR(Master Boot
Record),在系统完成启动测试后,如果系统是从MBR启动,则BIOS(Basic Input/Output
System)将控制传送给MBR。然后存储在MBR中的这段程序将运行。这段程序被称为启动管理器。它的任务就是将控制传送给操作系统,完成启动过程》有许多可用的启动管理器,包括GNU
GRUB (Grand Unified Boot Loader),Bootmanager, LILO (LInux LOader),
NTLDR (boot loader for Windows NT systems),等等等.
1.2 什么是GRUB?
grub 是一个多重启动管理器。grub是GRand Unified
Bootloader的缩写,它可以在多个操作系统共存时选择引导哪个系统。它可以引导的操作系统包括:
Linux,FreeBSD,Solaris,NetBSD,BeOSi,OS/2,Windows95/98,Windows
NT,Windows2000,WinXP。它可以载入操作系统的内核和初始化操作系统(如Linux,FreeBSD),或者把引导权交给操作系统(如Windows
98)来完成引导。
1.3 GRUB的特点
特别适用于linux与其它操作系统共存情况。
支持大硬盘
现在大多数Linux发行版本的lilo都有同样的一个问题:根分区(/boot分区)不能分在超过1024柱面的地方,一般是在8.4G左右的地方, 否则lilo不能安装,或者安装后不能正确引导系统。而grub就不会出现这种情况,只要安装时你的大硬盘是在LBA模式下,grub就可以引导根分区在 8G以外的操作系统。
支持开机画面
grub支持在引导开机的同时显示一个开机画面。对于玩家来说,这样可以制作自己的个性化开机画面;对于PC厂商,这样可以在开机时显示电脑的一些信息 和厂商的标志等。grub支持640x480,800x600,1024x768各种模式的开机画面,而且可以自动侦测选择最佳模式,与Windows那 320x400的开机画面不可同日而语。
两种执行模式
grub不但可以通过配置文件进行例行的引导,还可以在选择引导前动态改变引导时的参数,还可以动态加载各种设备。例如你在Linux下编译了一个新的 核心,但不能确定它能不能工作,你就可以在引导时动态改变grub的参数,尝试装载这个新的核心进行使用。Grub的命令行有非常强大的功能,而且支持如 bash或doskey一样的历史功能,你可以用上下键来寻找以前的命令。
菜单式选择   grub使用一个菜单来选择不同的系统进行引导。你还可以自己配置各种参数,如延迟时间,默认操作系统等。
分区大小改变后不必重新配置   grub是通过文件系统直接把核心读取到内存,因此只要操作系统核心的路径没有改变,grub就可以引导系统。
发表于 2009-7-30 08:30:04
除此之外,Grub还有许多非常强大的功能。例如支持多种外部设备,动态装载操作系统内核,甚至可以通过网络装载操作系统核心。Grub支持多种文件系 统,支持多种可执行文件格式,支持自动解压,可以引导不支持多重引导的操作系统,支持网络启动等。
1.4 MBR和第一扇区
你可以简单的理解为MBR是整个硬盘的物理第一位置,而第一扇区是硬盘的物理第二位置.
1.5 一个GRUB配置文件
基于本例的分区如下:
hda 15G
hda1 8G / RED HAT LINUX8.0
hda5 7G /home
hdc 20G
hdc1 6.4G WinXP
hdc5 6.4G
hdc6 6.4G
hdc7 6.4G
#fdisk -l
# Disk /dev/hdc: 255 heads, 63 sectors, 2434 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/hdc1 * 1 894 7181023+ b Win95 FAT32
/dev/hdc2 895 2434 12370050 f Win95 Ext'd (LBA)
/dev/hdc5 895 1787 7172991 b Win95 FAT32
/dev/hdc6 1788 2434 5196996 b Win95 FAT32
Disk /dev/hda: 255 heads, 63 sectors, 1867 cylinders
/dev/hda1 * 1 1020 8193118+ 83 Linux
/dev/hda2 1021 1802 6281415 83 Linux
/dev/hda3 1803 1867 522112+ 82 Linux swap
grub.conf,这个文件位于;/boot/grub/grub.conf
# grub.conf generated by anaconda
# Note that you do not have to rerun grub after making changes to
this file
# NOTICE: You do not have a /boot partition. This means that
# all kernel and initrd paths are relative to /, eg.
# root (hd0,0)
# kernel /boot/vmlinuz-version ro root=/dev/hda1
# initrd /boot/initrd-version.img
#boot=/dev/hda
default=0
timeout=3
splashimage=(hd0,0)/boot/grub/splash.xpm.gz
title Red Hat Linux (2.4.18-14)
root (hd0,0)
kernel /boot/vmlinuz-2.4.18-14 ro root=LABEL=/
initrd /boot/initrd-2.4.18-14.img
title Microsoft Windows XP
map (hd0) (hd1)
map (hd1) (hd0)
root (hd1,0)
chainloader (hd1,0)+1
makeactive
boot
发表于 2009-7-30 08:30:21
2 解读grub.conf文件
我们将来看看grub.conf文件内语句,(注:...)内的东西是我们的解读内容.
this file
# root (hd0,0)
#boot=/dev/hda (注:以上以符号井"#"开头的行表示被注释掉,没有任何意义)
default=0 (注:默认的操作系统就是由default控制的。default后加一个数字n,表明是第
n+1个。需要注意的是,GRUB中,计数是从0开始的,第一个硬盘是hd0,第一 个软驱是fd0,等等。所以,default 0
表示默认的操作系统在这儿是 Red Hat Linux (2.4.18-14)如果你修改成1就是WinXP了)
timeout=3 (注:timeout表示默认等待的时间,这儿是3秒钟。超过3秒,用户还没有作出选
择的话,系统将自动选择默认的操作系统;当然你可以改成任何你乐意的时间)
(注:指定开机画面文件splash.xpm.gz的位置)
title Red Hat Linux (2.4.18-14) (注:表示Red Hat Linux的菜单项)
root (hd0,0) (注:表示第一个硬盘第一个分区,这里的root和系 统内的root不是一码事!详细如下说明)
kernel /boot/vmlinuz-2.4.18-14 ro root=LABEL=/ (注:指定内核的位置,详细说明如下 文)
initrd /boot/initrd-2.4.18-14.img (注:初始化)
title Microsoft Windows XP (注:表示Microsoft Windows XP的菜单项)
map (hd0) (hd1) (注:map是命令,详细如下)
map (hd1) (hd0)
root (hd1,0) (注:这是指第二个硬盘(从硬盘)上第一个分区)
chainloader (hd1,0)+1 (注:链式装入器,装入一个扇区的数据然后把引导 权交给它。详细说明如下)
makeactive
boot
(注:在 Linux 中,当谈到 "root" 文件系统时,通常是指主 Linux 分区。但是,GRUB 有它自己的 root
分区定义。GRUB 的 root 分区是保存 Linux 内核的分区。这可能是您的正式 root 文件系统,也可能不是。我们讨论的是
GRUB,需要指定 GRUB 的 root 分区。进入 root 分区时,GRUB 将把这个分区安装成只读型,这样就可以从该分区中装入
Linux 内核。GRUB 的一个很“酷”的功能是它可以读取本机的 FAT、FFS、minix、ext2 和 ReiserFS
分区.到目前为止,您可能会感到一点疑惑,因为 GRUB 所使用的硬盘/分区命名约定与 Linux 使用的命名约定不同。在Linux
中,第一个硬盘的第五个分区称作 "hda5"。而 GRUB 把这个分区称作 "(hd0,4)"。GRUB 对硬盘和分区的编号都是从 0
开始计算。另外,硬盘和分区都用逗号分隔,整个表达式用括号括起。现在,可以发现如果要引导 Linux 硬盘 hda5,应输入 "root
(hd0,4)"。
知道了内核在哪儿,还要具体指出哪个文件是内核文件,这就是kernel的工作。
root=LABEL=/说明/boot/vmlinuz-2.4.18-14就是要载入的内核。后面的都是传递给内核的参数。root=LABEL= /就是linux的硬盘分区表示法,ro是readonly的意思。initrd用来初始的linux
image,并设置相应的参数。
命令map:当你有两块硬盘,一个无法从第二块硬盘启动的操作系统,例如Windowsxp,就可以使用map命令.你能够将hd0映射为hd1,将hd1映射为hd0。换句话说,你可以虚拟的交换两个硬盘而启动所需要的操作系统
。命令形式如下:
grub>; map (hd0) (hd1)
grub>; map (hd1) (hd0)
GRUB 使用了“链式装入器”(chainloader)。链式装入器从分区 (hd1,0)
的引导记录中装入winxp自己的引导装入器,然后引导它。这就是这种技术叫做链式装入的原因 --
它创建了一个从引导装入器到另一个的链。这种链式装入技术可以用于引导任何版本的 DOS 或 Windows。
GRUB的配置文件要简单就这么简单,如果你要更个性化一点,试一试把“color light-gray/blue
”加在default语句的下面,下一次启动GRUB时,看看有什么变化,再试一试“color light-blue/red",惊喜吗?
有趣吧! )
发表于 2009-7-30 08:30:36
3 如何使用grub?
3.1 安装
你可以从ftp://alpha.gnu.org/pub/gnu/grub 下载GRUB的源代码。
得到文件grub-0.5.96.1.tar.gz,所以这样做:
# tar -xvzf grub-0.5.96.1.tar.gz
这个命令将解开的文件和目录放在一个名为grub-0.5.96.1的目录中。现在运行如
下命令:
#cd grub-0.5.96.1
# ./configure
如果你想定制GRUB,使之包含流行的文件系统和对网卡的支持,或者删除你不需要的网卡,可以运行如下命令:
# ./configure --help
这个命令将输出所有的命令选项。现在可以使用—enable和—disable选项增加或
删除对特定网卡的支持。(注意:GRUB支持网络启动)
为了开始编译过程,键入如下命令:
# make
# make install
至此你已经为安装GRUB真正做好了准备。
将GRUB的相关文件保存在诸如/boot/grub的目录中是一个好主意。为此,按如下步骤:
1.默认状态下,GRUB所有文件将安装在/usr/share/grub/i386-pc(或者在
/usr/local/share/grub/i386-pc目录下,这只取决于你的shell变量的设置。)
2.建立一个叫做/boot/grub的目录,然后拷贝下列文件到这个目录:
stage1 stage2 * stage1 5
稍候将解释这些文件。同时也要把GRUB(可能在/usr/sbin或者/usr/local/sbin
目录下)拷贝到/boot/grub目录下。
安装GRUB可以分为三个单独的步骤:
1.将“stage1”安装到MBR中。
2.设置“stage2”的地址或者位置。
3.设置一个菜单或选项,用来决定启动哪一个操作系统。
使用下面的命令开始安装GRUB。
#cd /boot/grub
# ./grub
这个命令根据BIOS的设置检测硬件设备,同时产生一些输出信息。这会花较长的时间。
end_request: I/O error, dev 02:00 (floppy), sector 0
GRUB version 0.5.96.1 (640K lower / 3072K upper memory)
TAB键可列出可能的命令列表。其它情况下TAB会列出设备或文件名。类似下面的提示会出现:
grub>;
现在,假设你将Linux安装在了第一块硬盘的第一个分区中或者/dev/hda1中。记住GRUB的命名规则,将上面的名字改为(hd0,0)。键入下面的命令:
grub>; install (hd0,0)/boot/grub/stage1 (hd0)
(hd0,0)/boot/grub/stage2
p (hd0,0)/boot/grub/menu.conf
现在分析一下这个命令的细节。
install
一个内置的命令,它告诉GRUB将(hd0,0)/boot/grub/stage1安装到hd0的主引导纪录中。
告诉GRUB stage2映象的位置。
p with the the following options: (hd0,0)/boot/grub/menu.conf
为菜单的显示设置配置文件。
发表于 2009-7-30 08:44:55
下面是对这个命令用法的总结:
1.install
2.ource_of_stage1
3.where_to_install
4.source_of_stage2
5.p source_of_configuration_file
现在,你完成了硬盘上的基本安装工作。
在软盘上的安装:
为了在软盘上安装GRUB,你要会用“dd”命令,并且了解它是如何工作的。为了做一张GRUB启动盘,你要将stage1和stage2文件放到软盘的开始扇区中。
安装stage1到软盘上:
插入一张已格式化的软盘,键入命令:
# dd if=stage1 of=/dev/fd0 bs=512 count=1
命令的详细说明如下:
if=input file
i.e., stage1
of=output file
i.e., floppy drive (this may be different on your computer)
bs=bytes to read and write
Here it is 512 bytes.
count=how many times to perform this operation
每次拷贝“bs”数目的块到目标地址。
安装stage2到软盘
# dd if=stage2 of=/dev/fd0 bs=512 seek=1
这里的步骤同stage1的相同,除了一个seek选项外。Seek选项将调过一个“bs”。例如,在上面的命令中bs的值是512,这样seek=1意味着将跳过软盘上前512个字节
,从513字节开始。这将使得第一步操作不会覆盖stage1的前512字节。
现在你完成了基本的软盘驱动器安装。
如果已经安装了grub要把grub重新安装到主引导扇区上,只需要简单打入makebootable命令就可以了。
3.2 配置grub
grub启动时会在/boot/grub/中寻找一个名字为menu.lst的配置文件,如果找不到此文件则不进入菜单模式而直接进入命令行模式。
现在,我们来看一下如何在启动后进入各种操作系统,如何建立menu.conf文件。我们就从GRUB支持的启动过程开始。可以有两种方法来完成启动过程:
·A.通过调用内核本地启动
·B.连续启动或者将控制转给另一个引导器
A模式启动过程
1.配置跟设备或者告诉GRUB你的根文件系统。
2.告诉GRUB你的内核影像的位置,然后将参数传送给内核。
发表于 2009-7-30 08:45:15
3.重新启动,试一下。
为了启动Linux,将内核以bzImage的文件名放在/boot/目录中,跟文件系统是
/dev/hda1,或者GRUB中的(hd0,0)。启动过程如下:
1.root (hd0,0) [This sets the root partition]
2.kernel /boot/bzImage root=/dev/hda1 [This sets the kernel]
B模式启动过程(这种模式假设当前的分区中安装了另一个启动管理器,例如LILO
或者NTLDR):
1.设置根分区但不要安装它
2.激活这个分区
3.配置需要启动的分区的第一个扇区
4.重新启动,看一下效果。
我们在试试启动安装在/dev/hdc1或者(hd1,0)的widows。启动windows的过程如下:
1.rootnoverify (hd1,0)
2.makeactive
3.chainloader +1 [+1 sets the first sector of the current root
partition]
4.boot [transfers the control and quits GRUB]
menu.conf文件:它用于建立启动多操作系统时的菜单。建立menu.conf并不难。它使用简单的英语,就象你在这一节看到的那样。
所有的菜单项目都以没有逗号分隔的“title TITLENAME”开头。你可以随意设置
TITLENAME。
设置Linux启动菜单步骤如下:
1.设置标题
2.设置根分区
3.设置内核的相应参数
4.启动
一个菜单例子:
root (hd0,0)
前面有#的行是一个注释。
建立启动Windows 或者 DOS的菜单:
title Windoze
rootnoverify (hd0,0)
makeactive
chainloader +1
boot
又或者:
map (hd0) (hd1)
map (hd1) (hd0)
root (hd1,0)
makeactive
boot
注意:root和rootnoverify都是一样的,把rootnoverify改成root也行。不过经过实践来看。有时引导win时,系统安装好后,是rootnoverify
(hdX.Y)这样形式的,这样会出现windows起不来,出现什么windows什么文件损坏的情况。这时,我们就要把在grub中,引导windows的那段中的rootnoverify改为root
root英文的意思就是根的意思,在这里是让linux知道自己所处的位置,也就是我们所安装linux的/根分区所在的位置 。
如果你安装了两个版本的Windows—一个是你自己用的,另一个给你的家人用的—这样第二个就无法安装,因为有提示说Windows已经安装了。
发表于 2009-7-30 08:45:28
有一种简单的方法可以安装两个版本的Windows,即在启动时隐藏一个分区而使用另一个。你甚至可以为你的分区设置密码保护,这样可以避免别人错误的加载你的分区。下面介绍如何完成两个Windows的安装,hda1和hda2
或者 (hd0,0) 和(hd0,1),用到的命令有lock, password, hide 和 unhide。
建立windows 项目"My Entry":
title My Entry
lock
unhide (hd0,0)
hide (hd0,1)
makeactive
chainloader +1
boot
为了更好的使用lock命令,你需要在配置文件开头使用password命令。Password命令的语法如下:password
secret(“secret”就是密码)。任何时候你都可以通过按p键儿输入密码。
建立Windows 项目"Family Entry"
title Family Entry
unhide (hd0,1)
hide (hd0,0)
rootnoverify (hd0,1)
makeactive
chainloader +1
boot
任何人都可以启动这个项目,而无须输入密码。
这有一个使用password命令的有趣的窍门。为了在缺省菜单列表或配置文件中隐藏某些项目,你可以使用下面的命令加载一个定制的列表:
password secret
在这个命令中,“secret”是密码,而/boot/grub/secret-list.conf是密码文件。这样做之前,你要先进入到根目录或者给出全路径名。例如:
password secret (hd0,4)/boot/grub/secret-list.conf
还有一个更重要的命令是“map”。当你有两块硬盘,一个无法从第二块硬盘启动的操作系统,例如Windows,就可以使用map命令。例如,你能够将 hd0映射为hd1,将hd1映射为hd0。换句话说,你可以虚拟的交换两个硬盘而启动所需要的操作系统
。命令形式如下:
启动FreeBSD:
title FreeBSD 4.0
root (hd0,4,a)
kernel /boot/loader
boot
发表于 2009-7-30 08:45:41
这里我们调用了FreeBSD的启动管理器。Root
(hd0,4,a)由四个参数,是因为FreeBSD对一个单独分区进行了虚拟分割。我们称根分区为“a”。如果FreeBSD占据了整个第二块硬盘,这里就应该是root
(hd0,a)。这样,就不是调用内核而是调用FreeBSD的启动管理器,它要比调用内核更易使用。
(注意:推荐在使用OpenBSD和GNU/Hurd之前,要先试一下链式加载。)
现在你已经完成了基本的GRUB编译、安装和配置。你对GRUB了解的越多,就越会发现GRUB是一种控制启动的易用和高效的方法。
各种GRUB命令:
default xx
表明xx是缺省的启动项目
timeout yy
表明在yy秒后缺省启动项目将启动
fallback zz
在第一个启动项目失败后,过了timeout时间后,就将启动zz项目。
color
这个命令将生成彩色菜单。它的语法是:color normal
current_selection。这两个域都可以有两个值,形如foreground/background。例如:
color green/black or light-gray/blue
你也可以使用相关的数字。
记住:所有的值都是从0开始,所以0是第一个
3.3 GRUB启动盘
要制作引导盘,需执行一些简单的步骤。首先,在新的软盘上创建 ext2 文件系统。然后,将其安装,并将一些 GRUB
文件复制到该文件系统,最后运行 "grub" 程序,它将负责设置软盘的引导扇区。
将一张空盘插入 1.44MB 软驱,输入:
# mke2fs /dev/fd0
创建了 ext2 文件系统后,需要安装该文件系统:
# mount /dev/fd0 /mnt/floppy
现在,需要创建一些目录,并将一些关键文件(原先安装 GRUB 时已安装了这些文件)复制到软盘:
# mkdir /mnt/floppy/boot
# mkdir /mnt/floppy/boot/grub
# cp /boot/grub/stage1 /mnt/floppy/boot/grub
# cp /boot/grub/stage2 /mnt/floppy/boot/grub
再有一个步骤,就能得到可用的引导盘。
在linux bash中,从 root 用户运行“grub”,该程序非常有趣并值得注意,因为它实际上是GRUB
引导装入器的半功能性版本。尽管 Linux 已经启动并正在运行,您仍可以运行 GRUB 并执行某些任务,而且其界面与使用 GRUB
引导盘或将 GRUB 安装到硬盘 MBR 时看到的界面(即GRUB控制台)完全相同。
发表于 2009-7-30 08:45:58
在 grub>; 提示符处,输入:
grub>; root (fd0)
grub>; setup (fd0)
grub>; quit
现在,引导盘完成了。
如果要把GRUB装到硬盘上,也很容易。这个过程几乎与引导盘安装过程一样。首先,需要决定哪个硬盘分区将成为 root GRUB
分区。在这个分区上,创建 /boot/grub 目录,并将 stage1 和 stage2
文件复制到该目录中,可以通过重新引导系统并使用引导盘,或者使用驻留版本的 GRUB 来执行后一步操作。在这两种情况下,启动
GRUB,并用 root 命令指定 root 分区。例如,如果将 stage1 和 stage2 文件复制到 hda5 的
/boot/grub 目录中,应输入 "root (hd0,4)"。接着,决定在哪里安装 GRUB -- 在硬盘的 MBR,或者如果与
GRUB 一起使用另一个“主”引导装入器,则安装在特定分区的引导记录中。如果安装到 MBR,则可以指定整个磁盘而不必指定分区,如下(对于
hda):
grub>; setup (hd0)
如果要将 GRUB 安装到 /dev/hda5 的引导记录中,应输入:
grub>; setup (hd0,4)
现在,已安装 GRUB。引导系统时,应该立即以 GRUB 的控制台方式结束(如果安装到
MBR)。现在,应创建引导菜单,这样就不必在每次引导系统时都输入那些命令。
从软盘启动grub
制作启动盘后可以用软盘启动引导硬盘上的操作系统,
插入制作好的启动软盘,进入BIOS设定软盘启动。软盘启动成功后就会进入grub的命令行模式
grub>;
要启动一个操作系统,首先指定引导哪个分区上的系统,例如要引导指第一个硬盘上的第一个分区的操作系统,先键入
grub>;root (hd0,0)
接着如果要启动的是Windows系统,键入
grub>;chainloader (hd0,0)+1
注意(hd0,0)要随着硬盘和分区的不同而改变数字。
如果要引导Linux或其他系统,应键入
grub>;kernel (hd0,0)/boot/vmlinuz root=/dev/hda1
注意hda1参数也要随着硬盘和分区的不同而改变,如从第二个硬盘的第一个分区引导则用hdb1
