Linux爱好者入门教程
发表于 2009-7-30 08:46:15
hdb1。
最后敲入boot就可以启动系统了。
在任何时候不能确定命令或者命令的参数都可以按Tab获得相关的帮助。用上下键可以获得命令的历史记录。其实这些命令就是menu.lst的启动描述,您也可以根据那些描述来自己键入启动命令,最后敲入boot就可以引导系统了。
4 GRUB的交互性
GRUB 最好的优点之一就是其强健的设计 -- 在不断使用它时请别忘了这点。如果更新内核或更改它在磁盘上的位置,不必重新安装
GRUB。事实上,如有必要,只要更新 menu.lst 文件即可,一切将保持正常。
只有少数情况下,才需要将 GRUB 引导装入器重新安装到引导记录。首先,如果更改 GRUB root 分区的分区类型(例如,从 ext2
改成 ReiserFS),则需要重新安装。或者,如果更新 /boot/grub 中的 stage1 和 stage2
文件,由于它们来自更新版本的 GRUB,很有可能要重新安装引导装入器。其它情况下,可以不必理睬!
GRUB的最大的特点就是交互性特别强。在开机时,按一下“c”,将进入GRUB 控制台。显示如下:
GRUB version 0.5.96.1 (640K lower / 3072K upper memory)
[ Minimal BASH-like line editing is supported. For the first word,
TAB
lists possible command completions. Anywhere else TAB lists the
possible
completions of a device/filename. ]
grub>;
欢迎使用 GRUB 控制台。现在,再研究命令:
将通过GRUB 控制台绕过lilo来启动RedHat linux,
grub>; root (h
现在,按一次 Tab 键。如果系统中有多个硬盘,GRUB 将显示可能完成的列表,从 "hd0" 开始。如果只有一个硬盘,GRUB 将插入
发表于 2009-7-30 08:46:28
hd0,"。如果有多个硬盘,继续进行,在 ("hd2" 中输入名称并在名称后紧跟着输入逗号,但不要按 Enter 键。部分完成的
root 命令看起来如下:
grub>; root (hd0,
现在,继续操作,再按一次 Tab 键。GRUB 将显示特定硬盘上所有分区的列表,以及它们的文件系统类型。在我的系统中,按 Tab
键时得到以下列表:
grub>; root (hd0, (tab,按tab一下键)
Possible partitions are:
Partition num: 0, Filesystem type is fat, partition type 0x6
Partition num: 2, Filesystem type is ext2fs, partition type 0x83
Partition num: 4, Filesystem type unknown, partition type 0x7
Partition num: 5, Filesystem type is ext2fs, partition type 0x83
Partition num: 6, Filesystem type is fat, partition type 0xb
Partition num: 7, Filesystem type is fat, partition type 0xb
Partition num: 8, Filesystem type is ext2fs, partition type 0x83
Partition num: 9, Filesystem type unknown, partition type 0x82
如您所见,GRUB 的交互式硬盘和分区名称实现功能非常有条理。这些,只需要好好理解 GRUB
新奇的硬盘和分区命名语法,然后就可以继续操作了
grub>; root (hd0,
现在已安装了 root 文件系统,到装入内核的时候了
grub>; kernel /boot/vmlinuz-2.4.2 root=/dev/hda5 ro
[Linux-bzImage, setup=0x1200, size=0xe1a30]
您已经安装了 root 文件系统并装入了内核。现在,可以引导了。只要输入 "boot",Linux
引导过程就将开始。是不是很cool啊,GRUB的menu.lst更像一个linux下的脚本程序。
5 常见grub除错方法的思路
首先进去Linux的rescue模式!
用软盘或光盘启动,然后在启动的提示符输入:linux rescue
按照提示进入一个Shell状态,你可以到/mnt/下面看到一个sysimage这么目录,进去以后,就是你安装linux的/分区.
使用命令将根分区变为当前目录的根分区:chroot /mnt/sysimage
然后转到/sbin/这个目录中.
使用fdisk -l 显示当前分区情况,然后使用#grub-install
/dev/hdx(x为你使用的是那块硬盘安装的,一般情况下是hda)
使用exit推出chroot,再使用exit退出linux rescue模式,系统将重新启动!取出光盘,应该可以看到grub安装好了.
在具体的环境中,编辑/boot/grub/grub.conf文件和menu.lst文件.
发表于 2009-7-30 08:46:45
将此文章发送到朋友或自己的信箱]
相关文章:
GRUB多重启动管理器
grub的特点
grub的使用
从软盘启动grub
配置grub
GRUB入门
GRUB安装,配置及使用汇总
自己做张grub启动盘防防身
甩开 Lilo,使用 Grub
GRUB引导管理器下,如何恢复red hat linux的root密码?
使用lilo, grub 和 NT OSLoader 进行多重引导的互相嵌套
用安装盘来修复GRUB
扫盲行动之:GRUB三步通
GRUB多重启动管理器
