55. 用WPS Office制作条形码证件
条形码证件是一种应用很广泛的证件,凡使用条形码证件的单位,一般都购买商业化的专门制作软件。但由于对版权等种种原因的考虑,使用单位常苦于无法依自己的意愿设计证件的界面。其实利用WPS Office可以很方便地制作出形码证件,而且可以对它进行设置,使它符合你的要求。现以WPS Office和制作图书馆书刊借阅证为例,说明条形码证件的制作过程:
(1)新建文件
进入WPS Office,点击“文件”菜单中的“建立新文件”,在空白文档中,选择“插入”菜单中“文字框”命令,画一个长95mm,宽54mm(名片大小)的文字框。填充色可设为某一颜色(随各单位自定)。边线风格可改为空线(样图中用虚线表示文字框)。
(2)添中文字
反复点击图形工具中“文”按钮(用“插入/单行文字/矩形”也可),输入书刊借阅证中所需的文字信息,根据要求选择字体、字型、字号和字体颜色。
(3)插入条形码
选择“插入”菜单中“条形码”命令,打开条形码编辑器,选择条码标准(本例中使用Code39码)、输入条码号,并调整条码的宽度和高度、颜色等等,如果要修改它,只需要右击它再选择“属性”或按下Alt+Enter键即可。
(4)插入图像
先利用扫描仪读者照片,并用PhotoShop处理好,选择“插入”菜单中的“图像”命令,插入,调整照片大小,如果原来图像是彩色的,在这里可以将它转换为灰度,省去了不少麻烦。
(5)重复制作
在第一步所选定的文字框中,将第二步、第三步、第四步所录入的文字、条形码、照片进行排版。调整各自的位置、大小,点击工具栏中右边的“选择”按钮,按住鼠标的左键,选定排版好的文字框区域,击鼠标的右键,进入“组合”功能,将整个界面组合成一个完整的图形(一般把证件中固定不变的信息组合成一个完整的图形)。在此基础上可以复制、移动,并均匀排版,以便成批制作。对于文字、条形码号、照片等个体信息各异的项目,可点击图形,按鼠标右键,进入“分解”功能,然后进行修改或替换。
(6)打印输出
利用打印机(我们强烈建议你的老总买个激光打印机)打印编排好的文件,并切边、塑封,即可得到需要的条形码证件。如果以后要继续制作类似的证件,可保存为模板文件,下次利用此模板作适当修改或替换即得新的条形码证件。
这样一张张精美的条形码证件就展现在你面前了,用同样的方法也可以排出其它形状的标签甚至是名片,可见WPS Office的功能确实是卓尔不凡,不愧为民族软件中的精品。
