56. 异地打印特殊符号一法
在WPS中内置了一些符号,如常用符号、数学符号、数字、制表符、汉语拼音、国际音标、俄语字母、希腊字母、日文平假名、日文片假名等等,它们都存放在“插入”\“符号”菜单下,尽管这样设计是给用户带来了不少的方便,但是经过我们试验,使用插入功能制作出的文档只能够用WPS打开时才能够正确地显示和打印,而把它存为其它格式的文档文件后,其中的这些特殊符号会变形。这样会造成很大的不便。经过我们的摸索,发现了一个好的方法:只要在本机很打印时选中“打印到文件”选项,然后将它打印到一个文件,如output.prn,把它拷贝到软盘上。最后到了对方计算机上,只要安装一下你电脑上打印机的驱动程序,再在Windows的DOS窗口下输入“copy output.prn /b prn”命令(注意一定要有/b参数,否则会出错),再接通打印机,接上纸即可打印出来了。这为异地打印提供了很大的方便。
57. 用WPS 2000/Office制作投影片
随着计算机技术的迅猛发展和日益普及,计算机在学校的教育中发挥着越来越大的作用。尽管随着现在许多学校的多媒体CAI软件都开展得如火如荼,但是一些传统的电教媒体如投影器、幻灯机、录音机等等还是有其用武之地的,我们就经常使用WPS 2000/Office 为同事制作投影片。使用WPS 2000/Office 打印出来的灯片非常精美,使用它来进行教学可以取到非常好的教学效果。现举例如下:
(1)启动WPS 2000/Office ,新建一文件;
(2)右击文档空白处,选择“页面设置”,设置其宽度为250mm,高度为140mm,左、右、上、下边距均为50mm;
(3)输入例题文字内容,并设置好其字体的风格和大小;
(4)打开一单行文字框,并输入你所需要的文字,将其放置在相应的位置;
(5)重复步骤4,直至所有的文字均填完整;
(6)点击“打印预览”钮,观看效果;
(7)接上喷墨打印机的电源,并插入投影胶片(注意有药膜的一面必须朝上),再点击打印钮,最后再等一会儿,一张漂亮的投影片就制作完成了。
注:如果有必要,也可以插入一些图片,这样效果就更好了。
