有没有高手改造过显卡低通滤波电路的,帮俺阿
发表于 2006-7-22 13:46:00
垃圾卡为什么生产的时候就不要低通电路呢,既节省了成本又“提高”了显示质量?
发表于 2006-7-22 13:48:00
不要跟我说买垃圾卡的人还要上高分辨率。有钱买大屏幕的还会用这种垃圾卡吗?
发表于 2006-7-22 14:22:00
顺便问一句,Dell的P1110是不是就是G520?
发表于 2006-7-22 16:07:00
原帖由 TANJT 于 2006-7-22 14:10 发表
不要跟我说,LZ你在用着14寸CRT,上着640*480有点糊
不然更X的是,你在用SONY G系列 特丽珑 。。#然后买不起好显卡
这就胡扯远了吧,讨论的不是显示器,是显卡,
ps一句,我用的是ve 17液晶
发表于 2006-7-22 16:10:00
去低通升画质?第一次听说,拜LZ一下。
发表于 2006-7-22 18:08:00
原帖由 distance 于 2006-7-22 13:46 发表
影响显示质量的不止低通电路,还和设计和用料有关,本来就是垃圾,还要把金子放上去有什么用?
发表于 2006-7-22 18:39:00
原帖由 新鸟 于 2006-7-22 16:10 发表
去低通升画质?第一次听说,拜LZ一下。
没听说过不等于没有,ID倒是贴切,谦虚点没什么过错的~
记得98年99年小日本很流行去低通元件改善画质(很详细的测评,鸟文看不懂,但是大大的图片还是把问题说的很明确),当然怎么动手是需要很强的专业知识的,不是随手吹掉几个电感,三极管就可以说汇聚提升了。
发表于 2006-7-22 19:54:00
好象很专业的,去掉几个东西就能变清楚了?
发表于 2006-7-22 20:55:00
低通真正的作用是消除信号上叠加的谐波和高频信号上的毛刺
使得信号输出更干净圆滑
但是圆滑也代表着缺少信号的菱角,也就是信号的高频部分
RLC滤波电路使用的元件品质和设计值经常导致要么滤过头,要么滤的不够
现象就是拖影和重影这2个极端
甚至于导致即有拖影又有重影的可笑局面
玩过无线电的应该都知道低通会影响信号高频这个简单的道理
以前发烧友在音源设备上为了数码味和电子管味大动干戈搞滤波电路的大有人在
需要指出的是,在理想的D/A输出和绝佳的信号传输屏蔽环境中是不需要低通的
实际上不同的PCB设计和元件选料会导致信号的高频输出完全不同
好一点品牌的电子产品设计工程师会采用设计值和示波器实测情况来调整优化低通的元件取值
使得最终输出信号达到一个比较合理的中间点
比对那些只会照搬公版参数,元件品质又暗自缩水的板卡差距是很明显的
发表于 2006-7-22 21:16:00
应该是可以的,我又查到一篇国外的文章,干掉低通提高画质的(http://www.anandtech.com/showdoc.html?i=1577&p=5
The problem with NVIDIA cards arises when a third party manufacturer's low-pass filter filters out some of the important frequencies as well as those that aren't needed. It is unlikely that the capacitors and inductors that make up the low-pass filter are deliberately chosen to be of poor quality, rather the rating of the components is not up to par with what NVIDIA's specifications call for. Another possibility is that when these third party manufacturers purchase the components for these filters some end up being of higher quality than others. This would explain the seemingly sporadic nature of what cards in particular have these image quality issues. Regardless of what the reason behind the low-pass filter causing these issues, there is a quick and dirty fix for the problem - remove the low-pass filter. This has been documented in the past here, but hope to present this information to a broader audience with this article, as well as to provide some of our own insight on how to perform this mod in the simplest possible fashion.
