7762
42
有没有高手改造过显卡低通滤波电路的,帮俺阿
darkon
12
注册会员, 积分 55, 距离下一级还需 145 积分
darkon
darkon
7762
42
发表于 2006-7-21 13:40:00
看到别人的一篇文章,说可以去掉低通滤波电路来改善显卡2d输出,正好我的有些模糊,想干掉低通滤波电路,有没有高手干过这事,指点俺一下,谢谢了.
显卡的抓图,不知道该干掉哪几个部件
下面的是转别人改造的文章:
“大家都知道Matrox及ATi的显卡2D品质很高,显示的文本锐利,图片色彩鲜艳,细节纤毫毕现。到了GeForce 4时代,nVIDIA也开始努力改进显卡的 2D品质。笔者经常需要用电脑作长时间的文字处理工作,所以对显卡的2D显示效果要求比较高。笔者的显卡是RiVa TNT,显示不够清晰剔透。依Riva TNT的RAMDAC频率和显示器的各项硬件指标来看,显示效果应当不会如此之差,问题应该出在显卡模拟输出信号的低通滤波电路上。
我决定自行改造显卡的低通滤波电路,首先将组成低通滤波器的6个电容去掉,经过测试,显示效果有一定改善。接下来将低通滤波电路的3个电感作短路处理,再测试,这次和改造前相比有了质的飞跃,在800 x 600的分辨率下,2D效果几乎可以与ATi Fury Pro相媲美.
实际上这种改造方法不仅适用于老的显示卡,同样也适用于目前的主流显卡。目前市面上有许多显卡的低通滤波电路品质较差。在此笔者将为大家简要地介绍一下显卡低通滤波器的基本工作机制,同时给出改造低通滤波器的要点及注意事项。
基本原理
家用的CRT显示器使用的是模拟信号输入。显示数据先从显卡上的显存中以数字模式发送出来,但在传输到显示器之前,信号会被转换成显示器工作所需要的模拟信号,这时数字形式的数据就要通过一个数模转换器RAMDAC,RAMDAC品质及频率的高低就会影响到显卡2D显示效果。
从显示卡输出的信号的带宽越大,信号中所包含的内容的分辨率也越高。随着新的显示卡支持的分辨率越来越大,其输出的信号的带宽也越来越大。如果信号在传输过程中带宽减小,清晰度就会降低。但由于信号中包含有RAMDAC工作时产生的杂波,而且杂波通常比正常信号的频率高得多。为了满足对电子产品的电磁辐.射的要求,模拟显示信号在输出到显示器之前,厂家一般会加上低通滤波器。图l是滤波器的带宽足够和不足时显示效果的区别。
需要指出的是即使是最理想的低通滤波器也会造成信号的有用成分的损失。Matrox和ATi的原厂显示卡因为低通滤波器元器件把关好,低通滤波器的截止频率较高,很好地保留了原有信号成分,所以效果较好。这样在清晰度只有很小牺牲的情况下满足了对于电子产品的电磁辐射要求。由于nVIDIA的显卡生产采用开放的策略,所以市面上常见的 nVIDIA显卡上的低通滤波器元器件由生产厂家自己控制,导致显示效果良莠不齐,当然这里面也有显示芯片及RAMDAC的影响。
可行性
去掉了低通滤波器会不会出现高频杂波干扰而导致显示效果变得更差呢?实际上显示器的带宽有限,一般是250MHz以下。所以相对于显示卡来说,显示器(连同信号电缆)所能达到的带宽总是比显示卡的信号带宽小。显示器的带宽的提高总是滞后于显示卡的信号带宽的增加速度。这样显示器本来就是一个低通滤波器。而在显卡加上低通滤波器,主要是为了在电磁干扰及显示效果之间取得平衡。对于一些做工低劣的显卡来说,低通滤波器实际有点“画蛇添足”之嫌。某些显卡大厂在部分产品中已经精减了低通滤波器的部分元件。去掉了低通滤波器后,那么高频率的杂波也会被输出,不过这些高频波不会影响到最终的显示效果。
需要改造吗
要得到清晰锐利的显示效果,除了好的显卡外,还需要一款品质一流的显示器;如果你的显示器所使用的显像管非常普通,甚至是再生管,再加上在兀件上偷工减料,它的显示效果肯定不会好到哪儿去。使用这种显示器,根本就不必去改造我们的显卡。但如果本应当有锐利剔透的效果但实际却是模模糊糊,这时就可以认为你的显示卡的低通滤波器品质不佳。为了确认是显示卡的问题,可以将显示器接到已知的效果好的卡上进行比较。如果真是显示卡的问题,那么我建议赶快将低通滤波器去掉。改造要点
最关键的一点是找到组成低通滤波器的电子元件。显示卡上的低通滤波器的电路一般具有如图2所示的两种形式。
由于卡的种类繁多,在不同的卡上的低通滤波器元件的数目也不相同,这里无法给出所有的低通滤波器具体位置。不过在有一定的电子基础的朋友的帮助下,还是很容易找到其在显示卡上的位置。低通滤波器紧挨着显示卡上的模拟输出插座,因为数字信号在RAMDAC上经过数模转换后输出RGB三路模拟色彩信号,所以在显示卡的电路板上可以看到三组完全相同的元件。并且很快就可以判断出是何种电路形式。如果是图2中(a)的电路形式,就共有6个电容和3个电感;而如果是其中(b)部分的电路形式,就共有9个电容和6个电感。电容(capacitor)的标识均为C字打头,一般是纵向焊接,而电感(inductor)的标识为L字打头,一般为平行焊接。找到这三组完全相同的元件之后,先将其中所有电容去掉,。看看显示效果是否满意。如果不满意或想要进一步增加清晰度,可以再将其中所有电感短路。老的显示卡电感是磁环,直接用钳子夹碎磁环即可。注意有些显示卡上的部分电容和电感已经被厂家去掉,如果是这样,只需要将其余的去掉或短路就可以了。图3是某国产R7500的低通滤波电路,其中靠近VGA接口的一组电容在生产时已经去掉。
写在最后
需要注意的是,即使显示卡还没有过保修期,改造过后的显示卡也将失去保修。改造过以后可以取得清晰锐利的显示效果,对眼睛绝对有益,而且这个影响是长期的。对还在保修期内的显卡,改造前一定要三思而后行。
因为改造要使用到尖嘴电烙铁,而且显卡的贴片式电容、电感都非常小,如果操作不够细心,很容易损伤周边元件或电路。电烙铁需要具有防静电功能,否则在改造时一定要拔下电源插头。
本文所阐述的方法只能从一定程度上改进显卡的2D显示效果,因为除了低通滤波器外,显示芯片、 RAMDAC、主板布线都会影响显卡的显示清晰度,我们不可能改动这些部分。
理论上说,没有了低通滤波器,信号几乎保持了“原汁原味”,这时的显示是最清晰的,达到了该显示卡的清晰度的极限。实际的效果也是明显的,决定性的。注意最终可得到的效果和具体的显示卡有关,一般是原来的显示越模糊,改造后的效果改善越明显。 ”
fy521
fy521
发表于 2006-7-21 19:11:00
推荐搞卫生÷卫星的学习下
我是民工 免了吧
zhoufq61
发表于 2006-7-21 19:16:00
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
redfalcon
redfalcon
发表于 2006-7-21 20:38:00
活着就是为了折腾
1122123
1122123
发表于 2006-7-21 20:57:00
文章基本胡扯.... 楼主想研究就研究吧...
gcbchengbing
gcbchengbing
6
发表于 2006-7-21 21:02:00
想不明白如今能减则减的电子产业,还能有什么东西是可以让消费者嫌多余而去掉的。
l3385123
l3385123
7
发表于 2006-7-21 21:03:00
从来都只听说过有低通2d好 没听说去低通的 。。。。。#
ddz911
ddz911
8
发表于 2006-7-21 21:32:00
垃圾低通元件导致严重的高频信号衰减
实际的表现就是字笔画变粗变黑感觉聚焦不良一般
先短接RGB通路的后级L电感,再试试用热风枪去掉滤波电容C看看
zhuchunyan25
zhuchunyan25
9
发表于 2006-7-22 00:37:00
低通对于画质只有劣化作用,绝不会令画质变得更好,即使是Matrox,也只是令低通对画质的影响降到最小。但显卡输出总会有高频杂波,所以又不得不使用低通来滤除,虽然是拆东墙补西墙。
如果使用的分辨率不高,垃圾卡去除低通对画质的改善是立杆见影。但如果要用到1600*1200以上的高分辩率,高频杂波的影响就很明显了。不过,一块连低通都没做好的垃圾卡,本身对于高分辨率下的应用就不值得考虑了。
所以,显卡实在够垃圾,而且不打算上高分的话,就动手吧。
kv1318
kv1318
10
发表于 2006-7-22 04:04:00
学习了
谢楼上
下一页 »
1
2
3
4
/ 5 页
下一页
