209个电脑知识集锦新手请看
发表于 2007-11-12 11:25:13
解开被锁定的.reg与.inf文件
解开被锁定的.reg与.inf文件
一、如果注册表编辑器未被锁定,可进入注册表编辑器,手动修改如下键值
  找到[HKEY_LOCAL_MACHINE\Softe\CLASSES\.reg],将右边窗口中的“默认”字符串的值修改为“REGFILE”;
  找到[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\CLASSES\.inf],将右边窗口中的“默认”字符串的值修改为“INFFILE”;
  二、如果注册表编辑器已被锁定
  1.用VBS文件解锁:
  打开记事本录入以下内容:
  Dim A
  Set A=CreateObject("WScript.Shell")
  A.RegWrite"HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\DisableRegistrytools","00000000","REG_DWORD"
  A.RegWrite"HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\CLASSES\.reg\","regfile"
  A.RegWrite"HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\CLASSES\.inf\","inffile"
  输入完成后另存为UNLOCK.VBS,双击执行即可。
  2.用JS文件解锁:
  打开记事本录入以下内容:
  VAR:A=WScript.CreateObject("WScript.Shell")
  A.RegWrite("HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\DisableRegistrytools","00000000","REG_DWORD");
  A.RegWrite ("HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\CLASSES\.reg\","regfile");
  A.RegWrite ("HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\CLASSES\.inf\","inffile");
  输入完成后另存为UNLOCK.jS,双击执行即可。
  1.在DOS下使用Regedit
  其实DOS下也可以解除这种锁定的。编辑好上面的文件后,点击“开始→程序→MS-DOS方式”,来到MS-DOS方式下,输入regedit c:\unlcok.reg,按回车。接着画面上会出现“您确定要增加c:\unlock.reg信息到注册表”的对话框,按“确定”按钮,unlock.reg的内容就输入注册表了。
  2.利用.htm文件
  打开记事本,输入下面的内容:
  <html>
  <body>
  <script language="JavaScript">
  var shl=new ActiveXObject("Wscript.shell");
  shl.RegWrite("HKLM\Software\CLASSES\.reg",regfile,"REG_SZ");
  shl.RegWrite("HKLM\Software\CLASSES\.inf",inffile,"REG_SZ");
  </script>
  </body>
  </html>
  保存为.htm文件,运行这个文件就可以解除锁定。
  3.利用超级兔子魔法设置
  运行超级兔子魔法设置,点击“安全与多用户”选项,再点击“安全”标签,将“禁止使用.reg文件”和“禁止使用.inf文件”前面的“√”取消,就可以解除这种锁定。
  4.利用scanreg文件
  在纯DOS下输入scanreg/restore命令,目的是恢复以前备份的注册表,如果你以前备份的注册表是没有锁定的,那么试试这招也很有用的。或者在纯DOS环境下输入命令scanreg,用Tab键选择“START”,进入后选择“View Backups”,即查看备份文件,根据日期选择最新的备份,然后选择RESTORE,这样注册表就可以恢复正常了。
发表于 2007-11-12 11:25:22
Windows98不能正常关机解决法
Windows98不能正常关机解决法
  你的Windows98不能正常关闭?老是在你执行了“开始——关闭系统——关闭计算机——确定”后,就停留在关机画面上不动弹了?你只好采取强行关机——“切断电源”?别!朋友,这样会“伤机”的!那到底该怎么办呢?请你别着急,跟我来吧!
  一、试试“禁用快速关机”
  大家知道,快速关机是Windows98中的新增功能,它可以大大减少关机的时间。但是,该功能与某些硬件不兼容,如果计算机中安装了这些硬件,可能会导致计算机停止响应,使你的Windows98不能正常关闭。那么我们就禁用快速关机:
  1.点击“开始——运行”,在“打开”框中键入“msconfig”,然后单击“确定”;
  2.点击“高级”,选中“禁用快速关机”复选框,点击“确定”,然后再次“确定”;
  3.这时系统将提示重新启动计算机,请重新启动你的计算机;
  4.重新启动计算机后再次关闭计算机,等候关机。如果计算机能够正常关机,则快速关机功能可能与计算机上所安装的多个硬件设备不兼容,你可以与计算机上所安装设备的供应商联系。
  二、检查AMP(高级电源管理)功能
  1.点击“开始——设置——控制面板”,然后双击“系统”;
  2.在“设备管理器”选项卡上,双击“系统设备”;
  3.双击设备列表中的“高级电源管理”,再点击“设置”选项卡,然后清除“启用电源管理”复选框;
  4.点击“确定”;
  5.重启动计算机;
  6.关闭计算机,如果计算机正常关机,则问题可能在于APM。请关闭“高级电源管理”功能。
  三、退出Windows声音文件
  1.点击“开始——设置——控制面板——声音”;
  2.在“事件”框中,点击“退出 Windows”;
  3.在“名称”中,选中(无);
  4.单击“确定”;
  5.关闭计算机。
  此时如果你的Windows98能够正常关闭,则问题是由退出声音文件所引起的。要解决这一问题,你可以从备份中恢复声音文件或重新安装提供声音文件的程序,也可以将Windows98配置为不播放“退出Windows”声音文件即可。
  四、检查“启动”文件夹
  通过检查“启动”文件夹来确定“启动”文件夹中的程序是否与启动过程冲突:
  1.点击“开始——运行”;
  2.在“打开”框中,键入“msconfig”,然后单击“确定”;
  3.选中“装载启动组项目”复选框;
  4.点击“确定”;
  5.此时系统将提示重新启动计算机时,请“确定”。
  如果计算机无法正常启动或关闭,则问题可能在于从“启动”文件夹中所加载的程序,将其清除即可。
  五、检查Config.sys和Autoexec.bat文件
  1.点击“开始——运行”, 在“打开”框中,键入“msconfig”,然后单击“确定”;
  2.选择“诊断启动”项;
  3.点击“确定”。
  此时系统将提示重新启动计算机,请点击“确定”。如果计算机的启动或关闭不正确,那么就请你按下面方法来确定问题是由Config.sys还是Autoexec.bat文件中的哪一行所引起的冲突故障:
  重新启动计算机,启动时,按住Ctrl键,从“Startup”菜单中选择“SafeMode”;
  点击“开始——运行”;
  点击清除Config.sys和Autoexec.bat选项卡中不含Windows图标行的复选框,使用此Config.sys文件,点击启用某行;
  点击“确定”,重新启动计算机。如果计算机的启动和关闭都很正常,启用另一行,并重复步骤4、5的爱作。
  就这样逐步启用Config.sys文件和Autoexec.bat文件中的行,直到发现问题为止。哪行有问题就对症下药地处理那一行!
  六、检查内部系统问题
  1.点击“开始——运行”;
  2.在“打开”框中,键入“msconfig”,然后点击“确定”;
  3.再点击“高级”,清除“高级疑难解答设置”中的“禁用系统ROM中断点”、“禁用虚拟HDIRQ”和“EMM不包含A000_FFFF”复选框,然后点击“确定”;
  4.重新启动你的计算机。
  此时如果你的计算机正常启动,请重复以上步骤,然后在步骤3中选中某一复选框。重复此过程,直到发现计算机无法正常启动为止。
  七、检查System.ini文件或Win.ini文件
  1.点击“开始——运行”;
  3.在“常规”选项卡中,清除“选择性启动”中的所有复选框,选中“处理System.ini文件”复选框,再选中“处理Win.ini文件”复选框;
  4.点击“确定”;
  5.重新启动你的计算机。
  此时如果计算机无法正常启动或关闭,则表明你的System.ini或Win.ini文件中的条目存在问题。请你仔细检查每一条目,以确定原因。确定引发问题的条目之后,请删除此条目或在此条目前加上(;)禁用此条目或修改此条目即可解决此问题。
  八、查看Bootlog.txt文件
  请用文本编辑器“记事本”,检查Bootlog.txt文件中的Terminate=条目。这些条目位于文件的结尾,可为问题的起因提供一定的线索。如果Bootlog.txt文件的最后一行为:EndTerminate=Kernel,你的Windows98就可以成功的关闭。如果Bootlog.txt文件的最后一行为下列某项条目,请检查所列出的可能原因:
  Terminate=QueryDrivers 说明内存管理程序有问题。
  Terminate=UnloadNetwork 说明与Config.sys中的实模式网络驱动程序冲突。
  Terminate=ResetDisplay 说明需要更新视频驱动程序。
  Terminate=RIT 说明声卡或鼠标驱动程序与计时器方面有问题。
  Terminate=Win32 说明与32位程序有关的问题阻塞了线程。
  九、检查Logos.sys文件
  Logos.sys是图像文件,作用是显示提示“现在可以安全地关闭计算机了”。如果该文件损坏,则关机时将不出现上述的提示信息。解决方法是将logos.sys文件删除,然后从别的Windows98系统中拷贝该文件到Windows子目录下即可。
  十、检查硬件
  检查计算机的硬件配置,可以使用设备管理按下述步骤进行。
  进入“控制面板”,双击“系统”图标。 在“设备管理”标签下,使下列分支下的所有设备无效:
  显卡
  软盘驱动器控制器
  硬盘驱动器控制器
  键盘
  鼠标
  网卡
  PCMCIA插槽
  端口
  SCSI控制器可以采用下列步骤使设备管理器中的某个设备无效:
  1.双击包含你想选定的设备,单击该设备,然后单击属性;
  2. 在“常规”标签下,选定“在此硬件配置文件中禁用”复选框,然后单击“确定”;
  3.重新引导你的系统。
  如果问题解决,逐个启用刚才禁用的设备,并检查有没有设备冲突。
  按下列顺序逐个启用设备:
  COM端口
  硬盘控制器
  软盘控制器
  其它设备
  启用禁用的设备,并检查有没有设备冲突可按下述步骤进行:
  1.在设备管理器中双击包含你想选定的设备,单击该设备,然后单击属性;
  2.在“常规”标签下启用禁用的设备;
  3.在“资源”标签下检查“冲突的设备列表”的内容。注意,并非所有设备都有“资源”标签。 单击“确定”;
  4.重新启动系统。
  如果问题仍然没有解决,可以单击“开始——程序——附件——系统工具——系统信息”,然后单击“工具”菜单,单击“自动跳过驱动程序代理”工具以启用所有被禁用设备的驱动程序。
  如果通过上述步骤,确定了是某一硬件引起的非正常关机问题,应该与该设备的代理商联系,以更新驱动程序或固件(firmware,指更新升级flash ROM的内容)。
  其实Windows 98系统非正常关机的故障并不可怕,只要我们认真对待,通过以上几种方法,基本上能够解决你的Windows98不能正常关闭的问题。
发表于 2007-11-12 11:25:29
解决WinXP启动慢问题
解决WinXP启动慢问题
  症状:启动刚进入系统界面时,点什么都打不开,要等一分钟左右才能打开
  症状:启动刚进入系统界面时,点什么都打不开,要等一分钟左右才能打开。
  解决办法:
  一、首先,请升级杀毒软件的病毒库,全面杀毒,以排除病毒原因。什么?你没安杀毒软件!?——除非你是老鸟(此文大虾和老鸟跳过^_^),否则建议安装。What?盗版的,不能升级!?这个问题别问偶,自己想办法!
  二、开始→运行,输入msconfig→确定。在打开的系统系统配置程序里,将一些不重要的服务以及启动程序关闭,重启电脑。
  三、进入“我的电脑”——工具——文件夹选项——查看——取消“自动搜索网络文件夹和打印机”的勾选。
  四、在Windows XP启动进入桌面后系统会暂时停滞一段时间,这时启动任何程序都会没有反应,这是因为Windows XP的DHCP Client服务正在为网卡分配IP地址,系统会暂时停滞一段时间。解决这个问题,只要在“控制面板→网络连接”里,用鼠标右键单击“本地连接”图标,然后选择属性,在弹出的属性窗口(如图)的“常规”选项卡的列表里选择“Internet协议(TCP/IP)”一项,然后单击“属性”按钮。在弹出的属性窗口中,选择“使用下面的IP地址”选项,并在“IP地址”和“子网掩码”中分别输入“192.168.0.1”和“255.255.255.0”,最后单击OK退出设置窗口。
  开始→设置→网络连接→右击“本地连接”→属性→双击“Internet 协议 (TCP/IP)”→如果IP地址为空的话,点“使用下面的IP地址”指定IP地址和子网掩码。如可以将IP地址设为192.168.0.X(X为1-255之间任一值),子网掩码可设为255.255.255.0→确定→确定。
  五、清除预取目录,进入C:\WINDOWS\Prefetch文件夹,将扩展名为pf的文件全部删除,重启
发表于 2007-11-12 11:25:36
解决WinXP搜索故障
解决WinXP搜索故障
  故障1:单击资源管理器工具栏上的“搜索”按钮或者按F3,系统无任何响应。
  解决方法:首先进入C:\Windows\inf文件夹(该文件夹属性为隐藏),右键单击srchasst.inf文件,选择“安装”菜单,系统会提示你插入Windows XP安装光盘,该操作为重新安装Windows XP的搜索服务组件。对于在搜索中遇到的其它故障,大家也可以将该方法作为最后的救命稻草。
  故障2:系统提示“A file that is required to run Search Companion cannot be found. You may need to run setup”(找不到搜索组件)。
  解决方法:造成这个故障的原因是C:\Windows\srchasst\mui\0409下的BAR.XSL、BALLOON.XSL等文件损坏,我们可以首先尝试清空IE临时文件夹,如果问题还未得到解决请安装http://download.microsoft.com/download/whistler/Patch/Q319949/
  WXP/EN-US/Q319949_WXP_SP1_x86_ENU.exe(英文版Windows XP用户),如果你尚未安装SP1,请安装。
  故障3:系统提示一个黄色带感叹号的三角形警告。
  解决方法:首先运行“Regedit”命令打开注册表编辑器,依次定位到“[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Desktop\NameSpace\{e17d4fc0 -5564-11d1-83f2-00a0c90dc849}]”分支,在右边窗口中找到“默认”,将其值修改为“Search Results Folder”。接下来定位到“[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Cabinet State]”,在窗口右边新建一个字符串键,其名为“Search Asst”,讲其值设置为“no”。
  故障4:“开始”菜单中的“搜索”菜单丢失。
  解决方法:运行“Regedit”命令打开注册表编辑器,定位到“[HKEY_CURRENT_USER\ Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer],在窗口右边新建一个名为“NoFind”的dword值,将其值设置为00000000(十六进制)。
发表于 2007-11-12 11:25:43
解决XP输入法不见问题
解决XP输入法不见问题
  打开注册表编辑器,找到“HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Input Method”分支,将右边窗口中“Show Status”的键值修改成“1”(“1”为显示状态条,“0”为不显示状态条),然后重新启动系统,输入法状态条就出来了。此方法对Win 98/2000都适用。
  打开“我的电脑→控制面板→区域和语言选项”,在“语言”标签页下的“详细信息”中,点击“设置”标签页下的“语言栏设置”按钮,选择“在桌面显示语言栏”后点击“确定”即可。
  我的电脑-控制面板-区域和语言选项-语言-详细信息-高级,把关闭高级文字服务前面的钩去掉。
发表于 2007-11-12 11:25:51
解决XP搜索失效问题
解决XP搜索失效问题
  问:我的电脑安装的是Windows XP系统,最近它的文件搜索功能不能用了,打开搜索界面时,输入文件或文件夹名的文本框是灰色的,无法输入。请问该怎么解决?
  答:打开注册表编辑器,定位到[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CabinetState],新建字符串值“Use Search Asst”,设值为“no”。查看C:\Windows\System32\下的Shell32.dll文件语言版本,中文(0804)、英文(0600)等,将C:\Windows\Srchasst\mui\下原为0804或0409等的目录名改为与Shell32.dll语言版本相同的数字。现在打开搜索助理,是不是可以用了?
发表于 2007-11-12 11:25:58
解决不定时搜寻软驱问题
解决不定时搜寻软驱问题
  如果Windows 98/Me 常常会有事没事就去检查软驱,可以从下面几个方面依顺序来检查,排除问题。以下越在前面的方法,可能性越大。
  ·清除开始菜单中,「文档」里的资料,如果你曾经开启过软盘上的文件,而这文件名称还存在于「文档」里的话,Windows 有可能会去搜寻软驱。
  ·清除开始菜单中,「运行」里的项目。
  ·到「设置」>>「控制面板」,打开「系统」,到「性能」这页,按「文件系统」,到「磁盘」,不要勾「每次开机就搜寻新的软驱」,按确定,当你重新启动计算机之后,Windows 就不会去侦测你的软驱。
  ·检查一下是不是你的防毒软件会去检查软驱(例如 McAfee 、Antivirus 、Pccillin..等),请查阅你的防毒软件说明。
  ·检查一下是不是你计算机上的一些工具软件会去检查你的软驱。
  ·检查 MSDOS.SYS 这个文件里面(你必须知道如何修改文件属性,才能修改 MSDOS.SYS 的内容),有没有 LocalLoadHigh=1 这一行叙述,有的话,删掉。
  ·检查一下是不是病毒的关系,造成系统不定时去搜寻软驱(例如 NEUVILLE 病毒)。
  ·检查 registry:HKEY_CLASSES_ROOT/CLSID 的值,看看有没有任何的路径是指向到软盘上的。
发表于 2007-11-12 11:26:04
部分软件无法安装
部分软件无法安装
  问:最近我的Windows 2000系统在安装一部分软件时出现了问题,总是刚开始安装一会儿之后就出现如下提示:“安装程序启动安装引擎失败:不支持此接口”,重装系统后仍然出现这个问题,请问如何解决?
  答:有的软件安装需要Windows Installer支持,一般解决方法为:点击“开始→程序→管理工具→服务”,找到Windows Installer服务,将属性打开,将启动类型改为手动,然后启动即可。记住在安装好程序后将此服务停止。如果仍然存在问题,请到微软站点下载最新的Windows Installer 2.0版。如果问题仍然存在,按如下步骤检查:①是否具有管理员的权限。②安装文件是单线程的,查看正在运行的进程,如果里面有ikernel.exe,则表示现在无法安装,结束此进程,然后再安装就OK了。③删除Program Files\Common Files\InstallShield\Engine文件夹,然后重新运行安装程序。
发表于 2007-11-12 11:26:10
解决插电即开机问题
解决插电即开机问题
  现象:有些朋友有关机后断开电源板电源的习惯,可是却常常被一个问题困扰,就是电源板一通电,计算机就自动开机了,Power键形同虚设。
  解决:有些主板在BIOS设置的“Power Management Setup”中,有一个选项 “Pwron After PW-Fail”,它的默认设置为“ON”,将它设置为“OFF”,下一次再通电时就不会自动开机了。如果没有这个选项,可以把电源管理中的ACPI功能关闭之后再次打开,如果本来就是关闭的,打开它即可。
  大多数主板在BIOS中有一个选项:即在POWER MANAGEMENT SETUP(电源管理设置)中可以选择在意外断电后重新来电时机器的状态,是自动开机或是保持关机状态还是保持断电前的状态。请把自动开机设为Off。
  ??此外,电源或主板质量不佳也可能导致类似问题出现。ATX主板的启动需要检测一个电容的电平信号。如果在接通电源的时候不能保证一次接通良好,就会产生一个瞬间的冲击电流,可能使电源误认为是开机信号,从而导致误开机。
发表于 2007-11-12 11:26:16
解决窗口按钮上乱码问题
解决窗口按钮上乱码问题
  问:我有一台电脑,操作系统是Win98第二版,现在不知是什么原因,窗口上的最小化、最大化和关闭按钮,还有菜单上的向下或向右的箭头全都成了乱码,我想问一下到底是哪个文件出了问题?
  答:在Win98中,Marlett是一个系统字体文件,窗口的最小化、最大化等按钮,就是用它来显示的。从你描述的情况可以看出,这个字体文件已经被破坏或被删除。你只要到安装了Win98第二版的机器上拷贝一个好的Marlett字体文件,然后再将它拷贝到自己系统的Windows\fonts目录下(都要在DOS状态下进行)就行了。如果本机上的Marlett.ttf文件存在但被破坏,那么先要去掉原来字体文件的隐藏属性,这样才能覆盖它。如果对DOS操作不熟悉,可以使用The Font Thing(下载地址:http://www.onlinedown.net/thefont.htm)之类软件在Windows下进行字体的拷贝和安装。
