209个电脑知识集锦新手请看
发表于 2007-11-12 10:39:58
磁盘格式的问题
磁盘格式的问题
  1、什么是NTFS?
  想要了解NTFS,我们首先应该认识一下FAT。FAT(File Allocation Table)是“文件分配表”的意 思。对我们来说,它的意义在于对硬盘分区的管理。FAT16、FAT32、NTFS是目前最常见的三种文件系统。
  FAT16:我们以前用的DOS、Windows 95都使用FAT16文件系统,现在常用的Windows 98/2000/XP等系统均支持FAT16文件系统。它最大可以管理大到2GB的分区,但每个分区最多只能有65525个簇(簇是磁盘空间的配置单位)。随着硬盘或分区容量的增大,每个簇所占的空间将越来越大,从而导致硬盘空间的浪费。
  FAT32:随着大容量硬盘的出现,从Windows 98开始,FAT32开始流行。它是FAT16的增强版本,可以支持大到2TB(2048GB)的分区。FAT32使用的簇比FAT16小,从而有效地节约了硬盘空间。
  NTFS:微软Windows NT内核的系列操作系统支持的、一个特别为网络和磁盘配额、文件加密等管理安全特性设计的磁盘格式。随着以NT为内核的Windows 2000/XP的普及,很多个人用户开始用到了NTFS。NTFS也是以簇为单位来存储数据文件,但NTFS中簇的大小并不依赖于磁盘或分区的大小。簇尺寸的缩小不但降低了磁盘空间的浪费,还减少了产生磁盘碎片的可能。NTFS支持文件加密管理功能,可为用户提供更高层次的安全保证。
  2、什么系统可以支持NTFS文件系统?
  只有Windows NT/2000/XP才能识别NTFS系统,Windows 9x/Me以及DOS等操作系统都不能支持、识别NTFS格式的磁盘。由于DOS系统不支持NTFS系统,所以最好不要将C:盘制作为NTFS系统,这样在系统崩溃后便于在DOS系统下修复。
  NTFS与操作系统支持情况表
  文件系统    支持的操作系统
  FAT16    windows 95/98/Me/NT/2000/XP Unix,Linux,DOS
  FAT32    windows 95/98/Me/2000/XP
  NTFS     windows nt/2000/XP
发表于 2007-11-12 10:40:27
电脑死机故障分析
电脑死机故障分析
  每个使用过电脑的人恐怕都遇到过死机现象,电脑的死机确实是一件很烦人的事,有时还会给您带来不小的损失,但是这个问题也确实是很复杂的,死机既有可能是硬件上的暇弊,也有可能是软件中的bug,当然还有可能就是您的“非法操作”。下面想就一些实例来具体问题具体分析一番:
  显卡原因
  Q 一台电脑发生经常性的死机现象,启动电脑,会有三声报警声,显示器有时不能点亮,但主机工作正常,在设置成32位色彩后,死机更加频繁。为什么?
  A 造成以上情况死机的原因可能有两个:一个是显示卡散热不好造成的工作不正常,另一个原因是显卡和主板的兼容性不好。在设置成高位色后的死机,很可能是显卡显示功能比较弱,在更高位色的情况下保证不了原来的分辨率,看来这个问题主要是出自显卡上。
  电源原因
  Q 电脑一直使用很好,但最近一段时间偶尔出现启动过程中的死机,并不是每一次都这样,有时候需要两三次才能顺利地启动。为什么?
  A 由于以前使用情况一直很好,一般可以排除是硬件上的兼容性问题,而在启动过程中的死机,屏幕上又没有给出相关的信息,所以也不很像是软件的问题,所以最有可能就是由于电源的老化或者超负荷造成的,一般更换电源检验一下就可以。
  驱动程序原因
  Q 在升级Win 98过程中,出现“按立即启动按钮,计算机将立即重新启动,否则15秒后计算机将自动重新启动。”对话框,但启动后,蓝屏死机。为什么?
  A 由于是在安装系统中的死机,多半是由于硬件设备的冲突造成的,可以先将除显卡以外的其他扩展插卡拔掉,然后再重新安装Win 98,如仍出现上述情况,有可能是Win 98系统对原显卡的驱动程序不兼容造成的,可以在开机时选择进入安全模式,然后在控制面板中升级显卡的驱动程序。
  DOS启动原因
  Q 电脑在启动后出现“Starting Windows 98”信息时,随即死机。为什么?
  A 此种情况下的死机,很可能是由于Win 98的DOS启动部分受到破坏所至,因为此时还尚未进入到Win 98的系统中,解决此问题需要用到Win 98的启动软盘,用启动盘来重新启动电脑后,然后在DOS状态下输入“sys c:”命令,这样可以修复硬盘中的DOS引导系统,问题应该可以解决,但需要注意的是,启动盘必须是用与当前操作系统版本一致的,否则将破坏Windows系统。
  虚拟内存原因
  Q 在Win 9x下运行大型的应用程序时,出现硬盘灯狂闪,随即就死机了。为什么?
  A 这是我们经常会遇到的一种死机情况,这个问题大多是和设置的虚拟内存有关。如果本身的内存就比较小,而又运行了大型的应用程序,这时就需要有较大的虚拟内存,但如果这时的虚拟内存恰恰不够了,就会造成上述的死机了。所以建议您最好是将虚拟内存的容量设置得稍大一点,并且经常删除一些临时的虚拟文件。
  注册表原因
  Q 关于Win 9x注册表损坏而引起的死机现象。怎样解决?
  A Windows系统中的注册表是一个很危险的地方,一般情况下不要修改。出现误删的问题,可以将备份的注册表恢复过来。具体方法是启动电脑到纯DOS状态下,然后进入到Windows的目录下,执行一下命令:
  attrib -h -r -s system.da0
  atttib -h -r -s user.da0
  copy system.da0 system.dat
  copy user.da0 user.dat
  最后重新启动电脑。
  引导程序原因
  Q 电脑在开机自检后,在屏幕上显示“No ROM Basic,System Halted”信息后死机,硬盘等也不再闪烁。为什么?
  A 造成这一故障的原因是硬盘的引导程序破坏或者是受病毒侵害,还有可能是主引导区的最后两个字节“55AAH”被改写,因为这两个字节一旦被改写,那么系统就不再认为有硬盘存在了,所以操作系统也就无法启动了。解决方法是用软盘启动电脑,在DOS状态下,执行“FDISK/MMR"命令,这样就可以使正确的主引导程序和结束标识覆盖在硬盘的主引导区上。
  安装操作系统原因
  Q 在电脑启动时,屏幕上出现了“Error Loading Operation System”的相关信息,然后就死机了。为什么?
  A 以上显示信息的意思是:装载操作系统错误。这是在读取分区引导扇区出错时才提示的。可能是因为:
  1、分区表指示的分区起始地址不正确。
  2、分区引导扇区所在磁道的磁道标志和扇区ID损坏,找不到指定的扇区。
  3、驱动器读电路故障,但这种情况比较少见,多数是随机性读错误,因为系统引导进行到此处,应该说已正确地读出了一个主引导扇区。
  解决上述的问题,需要借助像诺顿的磁盘医生NDD之类的修复软件来回复硬盘的分区表
发表于 2007-11-12 10:40:39
更改IE的默认搜索引擎
更改IE的默认搜索引擎
  问:我使用的系统是Windows XP。我用超级兔子IE保护器的功能把搜索引擎改为百度的http://www.baidu.com/baidu,可现在超级兔子IE保护器显示的搜索引擎是百度,但实际使用的还是微软的搜索引擎。请问我该怎么办?
  答:首先纠正一下,百度的搜索引擎是http://www.baidu.com。在注册表编辑器中找到HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search\CustomizeSearch和HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search\SearchAssistant,将这两个键值修改为:http://www.baidu.com。如果由于某种原因确实不能修改,你可以到http://bar.baidu.com安装一个百度搜霸或IE搜索伴侣。它会自动将IE的默认搜索引擎更改为百度的搜索引擎。
发表于 2007-11-12 10:40:53
更改临时文件夹的路径
更改临时文件夹的路径
  ??问:我使用的系统为Windows XP,我想把系统临时文件(Temp文件)存放区由C盘移到其他分区(如D盘),请问该如何操作?
  ??答:在“我的电脑”上点鼠标右键,选择“属性”,然后进入高级选项,点“环境变量”,在“系统变量”下拉菜单中找到“TEMP”、“TMP”这两项,分别编辑,将变量值设为你需要改变的路径(例如D:\temp),注意两项改为相同路径,然后在D盘上建立一个temp目录,最后重启计算机即可。
发表于 2007-11-12 10:41:07
更改屏幕保护程序关联方式
更改屏幕保护程序关联方式
  问:最近不知道做了什么操作,双击电脑上的屏幕保护程序文件(扩展名为SCR)后,会自动用写字板打开。请问如何正确打开屏幕保护程序呢?
  答:屏幕保护程序是由系统直接调用的。如果你想修改为默认的模式,打开注册表编辑器,找到HKEY_CLASSES_ROOT\scrfile\shell\open\command,双击右边窗格里面的默认值,然后输入:“"%1" /S”(不包括全角引号,注意%1是被半角引号保护起来的),确定;然后找到HKEY_CLASSES_ROOT\.scr,确认右边的默认值是“scrfile”(不包括引号)即可。
发表于 2007-11-12 10:41:23
调整调出输入法的顺序
调整调出输入法的顺序
  1.修改注册表法:
  在注册表编辑器(在“开始/运行”对话框中输入“REGEDIT”)中展开:“HKEY_CURRENT_USER\Keyboard Layout\Preload”分支,可看到名为”1”、”2”、”3”…的文件夹,它们分别顺序对应输入法菜单中的各项输入法。假设当前输入法菜单中,全拼对应的文件名是2,智能ABC对应的文件名是5,可先将5改为6(点右键选“重命名”即可修改),然后将2改为5,再将6改为2,最后重启系统。可看到输入法菜单中全拼和智能ABC的位置调换了。(辽宁 王岩)
  2.快捷键法:
  打开“控制面板”,双击“输入法”,启动“输入法属性”对话框,选择“热键”选项卡。通过“基本键”和“组合键”为各输入法定义不同的快捷键。如将“王码五笔输入法”定义快捷键为“Ctrl+Alt+5”,以后要使用五笔输入法,按下“Ctrl+Alt+5”组合键即可。此法虽未实际调整输入法位置,但在你心中却有一明了的顺序,可让你随意调出。
  注:此方法只适合Win9X/2000。
  3.软件法
  我们可以用《Windows优化大师》或《超级魔法兔子》等软件来调整。运行《Windows优化大师》后,进入“系统个性设置”选项卡中的“输入法顺序”,选中任一输入法后,通过右边的“向上”、“向下”按键,调整到合适位置即可;同样,“超级魔法兔子”也用一个“输入法”选项供调整。(重庆 安顺)
  4.重装法
  重新添加输入法以达到调整顺序的目的,具体方法:在控制面板中找到“输入法”图标双击打开输入法,找到需要调整的输入法,把它前面的输入法依次删除(这里删除并不是真的把输入法从电脑中删除,只是把它清出输入法列表)再按想要的顺序依次地添加上,注意先安装的输入法会排在前面。这样输入法的顺序就得到了调整。
发表于 2007-11-12 10:42:00
更改系统源文件途径
更改系统源文件途径
  在开始-运行输入regedit进入注册表,依次展开到HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup。更改右边窗口里的Installation Sources、ServicePackSourcePath、SourcePath三个键值为新的途径。
  电脑报内容:
  1.在Windows98中:点击开始菜单,进入运行对话框,在对话框中输入“regedit”,打开注册表编辑器。打开HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup主键并选中它,双击右边窗口中的“SourcePath”,在键值中输入需要的路径即可。
  2.在Windows NT/2000/XP中:打开HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Setup主键并选中它,双击右边窗口中的“SourcePath”,在键值中输入需要的路径即可。
发表于 2007-11-12 10:42:10
工具地址
ietools2.5.exe
  http://zsbbs.3721.com/attachment.php?aid=54727
  Windows优化大师 v6.0 Build 618 注册版
  http://www.800down.com/view.asp?id=3924
  windows多系统启动恢复工具
  http://goldwww.51.net/gw_by_guymake.php
  瑞星注册表修复工具
  http://it.rising.com.cn/service/technology/RegClean_download.htm
  流行病毒专杀工具(Spant)
  http://www.spant.net/
  Windows XP关机补丁
  http://www.ku85.com/download/SoftView/SoftView_1002.html
  “震荡波”专杀工具
  http://db.kingsoft.com/download/3/113.shtml
  震荡波补丁下载
  http://www.cphot.com/Article_Show.asp?ArticleID=365
  XP激活补丁
  http://soft.ccsu.cn/SoftView/SoftView_443.html
  黄山IE修复专家
  下载地址:http://www.znmq.com/hs.exe
  瑞星专杀工具免费下载:
  http://it.rising.com.cn/service/technology/tool.htm
  硬盘分区魔术师8.0初级教程
  http://www.4bvip.com/Article_Show.asp?ArticleID=122
  硬盘分区魔术师8.0
  http://zp313.51.net/
发表于 2007-11-12 10:42:26
关闭WinXP的错误报告
关闭WinXP的错误报告
  右键单击“我的电脑”,打开“系统属性”窗口,选择“高级”标签,单击“错误报告”,选择“禁用错误报告”,以后Windows就不会询问你是否要发送报告了,只会告诉你程序出错需要关闭。
发表于 2007-11-12 10:43:47
快速关闭没有响应的程序
快速关闭没有响应的程序
  在“开始→运行”框中输入“Regedit”,打开“注册表编辑器”,在HKEY-CURRENT-USER下新建串值Waittokillapptimeout,将其键值设为1000(ms)或更小。
  允许强行关机
  进入HEKY-USERS\.DEFAULT\Control Panel\desktop,创建一个字符串“AutoEndTask”,将其键值设为“1”即可。
  对于真正的死机,一般只能两次按下 “Ctrl+Alt+Del” 组合键或按主机箱上的“Reset”键(因为消耗资源较少,故前者优先)来重新启动了。
  系统死机时自动重新启动
  进入HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\C-o-n-trol\CrashControl主键,在右边的窗口中修改“AutoReboot”,将其的键值改为“1”。
