209个电脑知识集锦新手请看
发表于 2007-11-12 10:24:13
CMOS密码清除方法
CMOS密码清除方法
  打开机箱,找到主板上的电池,将其与主板的连接断开(就是取下电池喽),此时CMOS将因断电而失去内部储存的一切信息。再将电池接通,合上机箱开机,由于CMOS已是一片空白,它将不再要求你输入密码,此时进入BIOS设置程序,选择主菜单中的"LOAD BIOS DEFAULT"(装入BIOS缺省值)或"LOAD SETUP DEFAULT"(装入设置程序缺省值)即可,前者以最安全的方式启动计算机,后者能使你的计算机发挥出较高的性能。
  妙用DEBUG清除CMOS密码
  如果你忘记了进入CMOS设置程序的密码,除了可以在主板上使用跳线短接清除的方法外,还可以使用软件清除的方法,下面就来介绍如何在DOS下清除CMOS密码的方法。
  在DOS中提供了一个编辑器,就是DEBUG,这是一个非常实用的工具,启动方法是,在DOS命令提示符状态下输入命令:DEBUG、此时即可进入DEBUG编辑界面。
  在命令符状态下输入命令后,重新启动电脑即可清除CMOS密码,下面给出五个清除CMOS密码的命令行。
  方法一
  -o 70 16
  -o 71 16
  -q
  方法二
  -o 70 11
  -o 71 ff
  -q
  方法三
  -o 70 10
  -o 71 10
  -q
  方法四
  -o 70 23
  -o 71 34
  -q
  方法五
  -o 70 10
  -o 71 ff
  -q
  方法六
  -o 70 90
  -o 71 91
  -q
发表于 2007-11-12 10:24:21
在DOS下安装Win XP
在DOS下安装Win XP
  在Win 98的DOS状态下可以安装Win XP,插入Win XP光盘后,首先从开始中进入MS-DOS,然后在MS-DOS下输入“G:\Setup.exe”(G为光驱盘符)即可。
  如果想从纯DOS下进行安装,可用启动盘启动到DOS状态,安装时首先加载Smartdrv.exe(将Win 98安装光盘或Win 98系统的Windows目录中的Smartdrv.exe拷贝到启动盘上,在DOS提示符下执行Smartdrv.exe即可加载),然后运行/i386目录下的winnt.exe即可。
发表于 2007-11-12 10:24:30
在DOS中使用系统还原工具
在DOS中使用系统还原工具
  在系统上电自检声响后,Windows欢迎屏幕出现之前按下F8键,接着在菜单中选择Safe Mode with Command Prompt,然后使用管理员身份登录,在命令行提示符后输入:%systemroot%\ system32\restore\rstrui.exe,回车后跟随屏幕上的向导将系统恢复到以前的正常状态。
发表于 2007-11-12 10:24:40
Explorer.exe程序在系统中的作用
  凡是Windows系列的操作系统,运行时都会启动一个名为Explorer.exe的进程。这个进程主要负责显示系统桌面上的图标以及任务栏,它在不同的系统中有不同的妙用。
  Windows 9x中的应用
  在Windows 9x中,这个进程是运行系统时所必需的。如果用“结束任务”的方法来结束Explorer.exe进程,系统就会刷新桌面,并更新注册表。所以,我们也可以利用此方法来快速更新注册表。方法如下:
  按下Ctrl+Alt+Del组合键,出现“结束任务”对话框。在该对话框中选择“Explorer”选项,然后单击“结束任务”按钮,将出现“关闭Windows”对话框。单击“否”按钮,系统过一会儿将出现另一个对话框,告诉你该程序没有响应,询问是否结束任务。单击“结束任务”按钮,则更新注册表并返回Windows 9x系统环境中。这比起烦琐的重新启动过程要方便多了?
  Windows 2000/XP中的应用
  在Windows 2000/XP和其他Windows NT内核的系统中,Explorer.exe进程并不是系统运行时所必需的,所以可以用任务管理器来结束它,并不影响系统的正常工作。打开你需要运行的程序,如记事本。然后右击任务栏,选择“任务管理器”,选中“进程”选项卡,在窗口中选择Explorer.exe进程,单击“结束进程”按钮,,接下来桌面上除了壁纸(活动桌面Active Desktop的壁纸除外),所有图标和任务栏都消失了。此时你仍可以像平常一样操作一切软件。
  如果你想运行其他软件,但此时桌面上空无一物,怎么办?别着急,下面有两种可以巧妙地打开其他软件:
  第一种方法:按下Ctrl+Alt+Del组合键,出现“Windows安全”对话框,单击“任务管理器”按钮(或是直接按下Ctrl+Shift+Esc组合键),在任务管理器窗口中选中“应用程序”选项卡,单击“新任务”,在弹出的“创建新任务”的对话框中,输入你想要打开的软件的路径和名称即可。
  你还可以在正在运行的软件上,选择“文件→打开”,在“打开”对话框中,点击“文件类型”下拉列表,选择“所有文件”,再浏览到你想打开的软件,右击它,在快捷菜单中选择“打开”命令,就可以启动你需要的软件了。注意,此时不能够通过单击“打开”按钮来打开软件,此种方法适用于大多数软件,Office系列除外。
  通过结束Explorer.exe进程,还可以减少4520KB左右的系统已使用内存,无疑会加快系统的运行速度,为资源紧张的用户腾出了宝贵的空间。
  提示:重新启动Explorer.exe进程后,有些软件在任务栏系统托盘的小图标会消息,但该软件还是在正常运行当中。如果觉得有些不方便,可以再次打开该软件来显示小图标。
发表于 2007-11-12 10:24:48
folder.htt等文件的问题
folder.htt等文件的问题
  Q12.2:最近在我的电脑的所有文件夹中出现了这样两个文件esktop.ini、folder.htt,怎么也删不去。有人说是病毒,把系统和别的分区全格式化了就好了。可是我的东西全都有用,不能格式化的,请问怎么办?
  A:你的电脑可能是感染了VBS.KJ脚本病毒。该病毒采用VBScript语言编写,在互联网上通过电子邮件进行传播,也可以通过文件感染;感染后的机器系统资源被大量消耗,速度变慢;利用Windows系统的“资源管理器”进行寄生与感染。在每个检查到的文件夹下生成desktop.ini和folder.htt文件(隐藏属性)。并且,该病毒还会修改注册表的许多键值。手工删除比较困难,建议采用杀毒软件杀毒,这样可以避免格式化你的硬盘,保护你的数据。金山公司反病毒应急处理中心的《新欢乐时光》专杀工具效果比较好,并提供免费下载,下载链接ftp://www.iduba.net/download/othertools/scanvbskj.exe大小仅56KB!
发表于 2007-11-12 10:24:56
found.000文件夹的问题
found.000文件夹的问题
  问:我的电脑有的时候在C盘或D盘的根目录下有个名为found.000的文件夹,里面有一些后缀名为CHK的文件。在c:\windows下有很多以fff开头的怪文件,而且大小全部为0字节。请问这些是什么文件?能否将它们删除?
  答:found.000文件夹里面的一些后缀名为CHK的文件是你在使用“磁盘碎片整理程序”整理硬盘后所产生的“丢失簇的恢复文件”。在c:\windows下有很多以fff开头的文件是由Mdm.exe(Machine Debug Manager)这个程序产生的。Mdm.exe的主要工作是针对应用软件进行排错(Debug),在排错过程中会产生一些暂存文件,这些文件在操作系统进行关机时没有自动被清除,所以这些fff开头的怪文件和found.000文件夹里面的一些后缀名为CHK的文件都是没有用的垃圾文件,可以任意删除而不会对系统产生不良影响。
  但只要系统中有Mdm.exe存在,那么以fff开头的怪文件就又有可能产生。你可以按下面的方法让系统停止运行Mdm.exe来彻底删除以fff开头的怪文件:首先按“Ctrl+Alt+Del”组合键,在弹出的“关闭程序”窗口中选中“Mdm”,按“结束任务”按钮来停止Mdm.exe在后台的运行,接着把Mdm.exe(在C:\Windows\System目录下)改名为Mdm.bak。运行msconfig程序,在启动页中取消对“Machine Debug Manager”的选择。这样可以不让Mdm.exe自启动,然后点击“确定”按钮,结束msconfig程序,并重新启动电脑。另外,如果你使用IE 5.X,建议禁用脚本调用(点击“工具→Internet选项→高级→禁用脚本调用”),这样就可以避免以fff开头的怪文件再次产生。
发表于 2007-11-12 10:25:15
让IE以最大化显示
让IE以最大化显示
  问:我使用的操作系统是Windows 2000,上网一段时间后,突然发觉IE无法以最大化显示,把IE重装一遍后,也无法解决这个问题,请问我该怎么办?
  答:在“运行”中输入regedit打开注册表编辑器,选择“HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\”,在右边的窗口中删除“Window_Placement”键,在 “HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\Old Work-Areas”右边窗口中删除“OldWorkAreaRects”键。关闭注册表编辑器,重新启动计算机,连续两次最大化IE窗口(即“最大化→还原→最大化”),再次重新启动IE就可以了。
发表于 2007-11-12 10:25:25
Mfm1992文件问题
Mfm1992文件问题
  问:我的桌面上出现了一个名为Mfm1992的视窗图案的图标,路径是C:\Windows\Desktop,占用45056字节,请问它是什么文件?
  答:“Mfm1992”是中文输入法“智能ABC”的记录文件。你的电脑中出现“Mfm1992”文件是由于你使用了“智能ABC”输入法作为中文录入的方式,这也应该算是“智能ABC”输入法的一个Bug,该文件可以随时删除而不会影响系统,不必担心。
发表于 2007-11-12 10:25:49
Regsvr32 用法和错误消息的说明
Regsvr32 用法和错误消息的说明
  对于那些可以自行注册的对象链接和嵌入 (OLE) 控件,例如动态链接库 (DLL) 文件或 ActiveX 控件 (OCX) 文件,您可以使用 Regsvr32 工具 (Regsvr32.exe) 来将它们注册和取消注册。
  Regsvr32.exe 的用法
  RegSvr32.exe 具有以下命令行选项: Regsvr32 [/n] [/i[:cmdline]] dllname
  /u - Unregister server<BR/>
  /i - Call DllInstall passing it an optional [cmdline];
  when used with /u calls dll uninstall
  /n - do not call DllRegisterServer; this option must
  be used with /i
  当您使用 Regsvr32.exe 时,它会尝试加载该组件并调用它的 DLLSelfRegister 函数。如果此尝试成功,Regsvr32.exe 会显示一个指示成功的对话框。如果此尝试失败,Regsvr32.exe 会返回一条错误消息,其中可能会包括一个 Win32 错误代码。要查看 Win32 错误代码的列表,请参见下面的 Microsoft Web 站点:
  http://msdn.microsoft.com/librar ... n32_error_codes.asp
  例如,要手动注册 Sample.ocx ActiveX 控件,请在 MS-DOS 提示符处键入以下命令:
  c:\regsvr32.exe sample.ocx
  Regsvr32.exe 错误消息
  以下列表介绍了 RegSvr32 错误消息和可能的原因。
  Unrecognized flag:/invalid_flag
  键入的标志或开关组合无效(请参阅本文中的“Regsvr32.exe 的用法”一节)。
  No DLL name specified.
  未包括 .dll 文件名(请参阅本文中的“Regsvr32.exe 的用法”一节)。
  Dllname was loaded, but the DllRegisterServer or DllUnregisterServer entry point was not found.
  Dllname 不是 .dll 或 .ocx 文件。例如,键入 regsvr32 wjview.exe 就会生成该错误消息。
  Dllname is not an executable file and no registration helper is registered for this file type.
  Dllname 不是可执行文件(.exe、.dll 或 .ocx)。例如,键入 regsvr32 autoexec.bat 就会生成该错误消息。
  Dllname 可能未导出,或者内存中可能有损坏的 Dllname 版本。请考虑使用 Pview 来检测该文件并删除它。
  Dllname is not self-registerable or a corrupted version is in memory.
  例如,键入 regsvr32 icwdial.dll 后就会返回该错误消息,因为 Icwdial.dll 文件不能自行注册。如果您怀疑内存中有损坏的 Dllname 版本,请尝试重新启动计算机,或重新提取该文件的原始版本。如果您运行的是 Windows NT,可能需要使用 Microsoft Windows NT Server 4.0 资源工具包 中的 Kill 或 Pview 工具。有关其他信息,请单击以查看以下 Microsoft 知识库文章:
  197155 如何终止孤立进程
  OleInitialize failed (or OleUninitialize failed).
  Regsvr32 必须先初始化 COM 库,然后才能调用所需的 COM 库函数并在关闭时撤消对该库的初始化。如果对 COM 库进行初始化或撤消初始化的尝试失败,就会出现这些错误消息。例如,Ole32.dll 文件可能已经损坏,或者其版本有误。
  LoadLibrary("Dllname") failed.GetlastError returns 0x00000485
  在 Winerror.h 中,0x00000485 = 1157 (ERROR_DLL_NOT_FOUND),表示“找不到运行该应用程序所需的某个库文件”。例如,键入 regsvr32 missing.dll 后,如果找不到 Missing.dll 文件,就会返回该错误消息。
  LoadLibrary("Dllname") failed.GetLastError returns 0x00000002
  在 Winerror.h 中,0x00000002 = 2 (ERROR_FILE_NOT_FOUND),表示“系统找不到指定的文件”。换言之,系统找不到相关的 DLL。例如,如果键入 regsvr32 icwdial.dll,而此时缺少 Tapi32.dll(依赖项),就会返回该错误消息。
  LoadLibrary("dskmaint.dll") failed.GetLastError returns 0x000001f
  在 Winerror.h 中,0x000001f = 31 (ERROR_GEN_FAILURE),表示“附加到系统上的设备不能正常工作”。如果您尝试注册 Win16 .dll 文件,就会发生此现象。例如,键入 regsvr32 dskmaint.dll 会返回该错误消息。
  DllRegisterServer (or DllUnregisterServer)in Dllname failed.返回代码是:字符串
  在 Winerror.h 中搜索字符串。
  Regsvr32.exe 和依赖项
  RegSvr32.exe 依赖于 Kernel32.dll、User32.dll 和 Ole32.dll 文件(在 Windows NT 中,还依赖于 Msvcrt.dll 和 Advapi32.dll 文件)。Regsvr32.exe 会加载您尝试注册或撤消注册的文件及其所有依赖项。如果缺少必需的文件或者它们已损坏,该进程可能会失败。
  您可以使用 Depends.exe 来确定您尝试注册或撤消注册的文件的依赖项。在 Microsoft Windows 98 资源工具包 和 Microsoft Windows NT 4.0 资源工具包 支持工具中都提供了 Depends.exe。
  247024 Tools Included with the Microsoft Windows 98 Resource Kit
发表于 2007-11-12 10:25:57
Regsvr32使用方法
Regsvr32使用方法
  使用过activex的人都知道,activex不注册是不能够被系统识别和使用的,一般安装程序都会自动地把它所使用的activex控件注册,但如果你拿到的一个控件需要手动注册怎么办呢?如果修改注册表那就太麻烦了,在windows的system文件夹下有一个regsvr32.exe的程序,它就是windows自带的activex注册和反注册工具。它的用法为:
  “regsvr32 [/n] [/i(:cmdline)] dllname”。其中dllname为activex控件文件名,建议在安装前拷贝到system文件夹下。
  参数有如下意义:
  /u——反注册控件
  /s——不管注册成功与否,均不显示提示框
  /c——控制台输出
  /i——跳过控件的选项进行安装(与注册不同)
  /n——不注册控件,此选项必须与/i选项一起使用
