GPS知识全面扫盲 (申精)
3万
游客
发表于 2009-7-9 13:26:41
GPS接收器的常规问题解答
1. 我的GPS接收器为什么收不到星(定不到位)?
  答:首先需要了解的是GPS受到建筑和金属的阻隔,所以请确保是在室外使用您的GPS。
  如果您是在车内无法定位,那就先将GPS置于车顶,对GPS进行冷启动后再试看看,待正常后再放入车内。
  请检查您的GPS接收器是否和您的设备建立连接,如果没有请参看问题3。
2. GPS怎么做冷启动?
  答:如果是SIRF芯片的设备,可以使用GPS接收器 VIEWER软件。如果是SONY芯片的设备,可使用PCTESTER或PDATESTER软件。
3. 为何我的电脑找不到GPS设备?
  答:请确认您的电脑是否正确安装驱动程序。如果确认安装正常,请到设备管理器中查询端口项,可以找到GPS所在的端口号,然后在GPS接收器中设定为此端口即可。
4. GPS能直接连PDA么,怎么连?
  答:这个问题比较模糊,大体来说GPS可以通过串口(就是您用来做同步的那个端口)、CF口、SD口、篮牙等方式和您的PDA连接。
5. 有必要买篮牙GPS么?
  答:由于篮牙GPS是无线连接,使用方便,连接设备较广,所以使用的人越来越多。当前的篮牙GPS售价也是越来越低,应该算是比较有延展性的选择。
6. 是不是PC上面配个篮牙适配器就能用篮牙GPS了?
  答:是的。如果是已经内置篮牙功能的笔记本,那就不需要再购买此类产品。
7. 篮牙适配器那种好,应该买哪种?
  答:现在的篮牙适配器整体质量都趋于稳定,如果经济能力够的话,建议购买品牌的产品,也不会贵太多的。
8. USB的GMOUSE可以直接连在有USB口的PDA上么?
  答:基本上不可以。PDA上的USB插槽一般提供给键盘、鼠标、优盘等通用类设备,所以没有含GPS的驱动在里面。
9. GMOUSE上的PS2口可不可以接在PC机的鼠标、键盘口上用?
  答:不可以,规格不同。
10. 一般GPS的波特率是多少?
  答:4800。现在有越来越多的GPS标示可以提供更高的速率,但是对于GPS应用来说没有太大的必要,有的还会造成系统不稳定。
11. 为什么我的GPS总是飘来飘去,就算站着不动也在飘?
  答:早先的GPS接收器由于收星能力比较弱,总是会发生断讯,尤其在城市中用做导航的时候,给出行造成很多不便。后来开发的一些民用GPS芯片,将信号不够强的GPS信号也收入,这样就造成了漂移的现象。但是如果在同样的情况下,较早的GPS产品即会完全断讯,直到可以找到信号够强的卫星才开始接受。所以这是一个比较矛盾的选择,但是随着软件和硬件的不断开发升级,相信这种情况会越来越少。
12. 能在飞机上面用GPS么?
  答:GPS是可以收到信号的,只要乘务员不禁止就可以使用。
13. 到国外能用GPS么?
  答:可以。
14. 刚买的GPS有没有必要配延长天线?
  答:建议不用一开始就购买,待您使用一段时间后就会知道是不是有必要购买了。GMOUSE是不需要这类延长天线的,因为GMOUSE本身就可以到处移动,并且可以吸附与车顶,所以一般也没有这样的设计。
15. GMOUSE、CF GPS、SD GPS、篮牙GPS,我应该配哪个?
  答:GMOUSE是有线GPS,一般通过USB或专用的适配线连接设备,自身会带有吸铁石,可以直接吸附与车顶。CF GPS是通过CF口或CF转换器连接相应设备。SD GPS是通过SD口连接相应设备。篮牙GPS可以连接各类有篮牙功能的信息设备。一般的设备拥有一种或几种这类的介面,所以选择的余地较大,如果只做车用,还是建议购买GMOUSE,因为这类产品性能稳定,价格便宜,但是一般只能在车上使有。CF GPS是早先篮牙GPS价格过高的时候推出的一种选择,由于有的设备只有CF接口,所以CF就成了唯一的选择,接下来会有些内含SD插槽的CF GPS上市,对于只有CF接口的朋友来说,这是最好的解决办法。SD GPS由于体积小,所以工艺的要求更高,当然价格也贵,比大多篮牙GPS还要贵很多,所以并不是主流的选择,如果价格还是据高不下,相信慢慢会被市场淘汰,但对于只有SD接口的朋友来讲这个也是唯一的选择。篮牙GPS由于优点明显,时下已是GPS的主流选择。
16. 昨天我还能定位,但是今天就无法定位了,为什么?
  答:一般是上一次使用的时候没有正常关闭GPS。请重新启动设备后再连接一下,如果还是不行就对GPS进行冷启动处理。在今后的使用中,务必先在软件中停用GPS后,方可关闭或拔出GPS接收器。
17. 一个GPS接收器可不可以同时给多个GPS软件提供信号?
  答:一般不可以。但是可以通过一些虚拟端口的软件实现,正常使用下没有太大必要。
发表于 2009-7-9 13:27:56
GPS知识 GPS定位原理与GIS区别
GPS定位原理
    简单的说GPS如何运作:每一颗卫星会告诉您使用的接收机三件事,我是第几号卫星,我现位置在那里,我什么时候送这讯息给您。当您的GPS接收机接收到这些资料后会将星历资料及Almanac存起来使用,这些资料也用做修正GPS接收机上的时间。GPS接收机比较每一卫星讯号接收到的时间及本身接收机的时间的不同,而计算出每一卫星道接收机的距离。接收机若在接收到更多卫星时,它可利用三角公式计算出接收机所在位置。三颗卫星可做所谓2D定位(经度及纬度),四颗或更多卫星可做所谓3D定位(经度、纬度及高度)。接收机继续不段地更新您的位置,所以它可计算出您的移动方向及速度。
GPS和GIS
    绝大多数单独的GPS接收机以经纬度和GPS高度表示位置。但是坐标如北纬24度,东经121度和100公尺高对你决定所在位置并不很好用,你还需要知道你在地图上的位置。GIS地理信息系统是存于计算机中的地图数据库(Database),GIS能比纸上地图更为精致复杂。它可以是三度空间以显示地形图,也可包括其它有用的信息,如加油站、旅游胜地的照片等等,汽车导航系统就是GPS和GIS之组合,这种应用被人看好是21世纪GPS市场中最庞大的一部分。另需特别注意GPS的高度。它并不是真正距地面上的高度,也不是海平面上的高度,因为GPS接收机不是GIS,并不知道外面世界的真象。
发表于 2009-7-9 13:29:21
GPS知识 什么是WAAS跟踪性能
WAAS跟踪性能也就是广域增强差分GPS的精确度,关于广域增强差分GPS解释如下:
    广域增强差分GPS(WAAS)是WAGPS发展而来。在功能上,为用户提供完善性广播,差分校正信号和附加的测距信号。在该系统中,地面基准站用GPS接收机监测GPS信号。并将监测数据发到主控站。主控站计算位置校正值及其有效性。然后将数据通过卫星发给GPS接收用户。
    WAAS和DGPS的根本区别在于:
 1. 在误差处理方法上,由主控站分离空间的相关性,分别计算出星历误差,星钟误差及大气传播延迟误差,提高定位精度。
 2. 主控站发播的电文除了修正数据以外,还有完善性信息。电文调制在GPS的L1频率上,使得该通信卫星也能提供测距,增加了GPS星座中的卫星数目,提高了系统的可用性和连续服务性。
 3. 用户设备不必另设数据链的射频接收部分,只要将GPS接收机留出一个接收通道加设WAAS电文提取和处理程序即可。
发表于 2009-7-9 13:30:39
GPS知识 教你了解GPS的性能指标
1、卫星轨迹
  这里有24颗GPS卫星沿六条轨道绕地球运行(每四颗一组),一般不会有超过12个卫星在地球的同一边,大多数GPS接收器可以追踪8~12颗卫星。计算LAT/LONG(2维)坐标至少需要3颗卫星。再加一颗就可以计算3维坐标。对于一个给定的位置,GPS接收器知道在此时哪些卫星在附近,因为它不停地接收从卫星发来的更新信号。
  2、并行通道
  一些消费类GPS设备有2~5条并行通道接收卫星信号。因为最多可能有12颗卫星是可见的(平均值是8),这意味着GPS接收器必须按顺序访问每一颗卫星来获取每颗卫星的信息。
  市面上的GPS接收器大多数是12并行通道型的,这允许它们连续追踪每一颗卫星的信息,12通道接收器的优点包括快速冷启动和初始化卫星的信息,而且在森林地区可以有更好的接收效果。一般12通道接收器不需要外置天线,除非你是在封闭的空间中,如船舱、车厢中。
  3、定位时间
  这是指你重启动你的GPS接收器时,它确定现在位置所需的时间。对于12通道接收器,如果你在最后一次定位位置的附近,冷启动时的定位时间一般为3~5分钟,热启动时为15~30秒,而对于2通道接收器,冷启动时大多超过15分钟,热启动时为2~5分钟。
  4、定位精度
  大多数GPS接收器的水平位置定位精度在5m~10m左右,但这只是在SA没有开启的情况下。
  5、DGPS功能
  为了将SA和大气层折射带来的影响降为最低,有一种叫做DGPS发送机的设备。它是一个固定的GPS接收器(在一个勘探现场100km~200km的半径内设置)接收卫星的信号,它确切地知道理论上卫星信号传送到的精确时间是多少,然后将它与实际传送时间相比较,然后计算出“差”,这十分接近于SA和大气层折射的影响,它将这个差值发送出去,其他GPS接收器就可以利用它得到一个更精确的位置读数(5m~10m或者更少的误差)。
  许多GPS设备提供商在一些地区设置了DGPS发送机,供它的客户免费使用,只要客户所购买的GPS接收器有DGPS功能。
  6、信号干扰
  要给予你一个很好的定位,GPS接收器需要至少3~5颗卫星是可见的。如果你在峡谷中或者两边高楼林立的街道上,或者在茂密的丛林里,你可能不能与足够的卫星联系,从而无法定位或者只能得到二维坐标。同样,如果你在一个建筑里面,你可能无法更新你的位置,一些GPS接收器有单独的天线可以贴在挡风玻璃上,或者一个外置天线可以放在车顶上,这有助于你的接收器得到更多的卫星信号。
  7、物理指标
  选购GPS设备时,大小、重量、显示画面、防水、防震、防尘性能、耐高温、耗电等物理指标都要考虑在内。
发表于 2009-7-9 13:31:15
GPS知识 从帧、行、场讲起 带你了解视频标准
先来了解几个基本概念:
    1.什么是"帧",在最早的电影里面,一幅静止的图像被称做一"帧(Frame)",影片里的画面是 每一秒钟有24帧,为什么是24帧,这个数字是怎么来的,因为人类眼睛的视觉暂留现象正好符合每秒24帧的标准,所以用多也没有意义还会浪费电影胶片,增加成本.
    2.什么是"行",在我们用的传统CRT模似电视里面,一个电子束在水平方向的扫描被称之为行,或行扫描.
    3.什么是"场",在我们用的传统CRT模似电视里面,一个行扫描,按垂直的方向扫描被称之为场,或场扫描.
    4. 什么是NTSC制式,NTSC(National Television System Committee)制式是1952年由美国国家电视制定委员会制定的彩色电视广播标准。美国 ,加拿大、以及***、中国台湾、,韩国、菲律宾 的等国家采用的是这种制式。这种制式的彩色带宽为3.58Mhz,伴音带宽为 6.0Mhz,每秒30帧画面
    5. 什么是PAL制式,PAL(Phase Alternating Line),是1965年制定的电视制,主要应用于中国,香港、中东地区和欧洲一带.这种制式的彩色带宽为4.43Mhz伴音带宽为6.5Mhz,每秒25帧画面,还有一种是SECAM制式德国地区采用的制式,因为应用比较少,就不多做介绍了.
    6. 为何NTSC制为每秒30帧,而PAL制式每秒25帧,这是因为采用NTSC的国家的市电为110V60HZ,所以电视里的场频信号直接就取样了交流电源的频率60HZ,因为两场组成一帧,所以60除以2等于30正好就是电视的帧数了,而我国的市电为220V50HZ,所以原因同上就是每秒25帧了.
    7.什么是逐行,电视的每帧画面是由若干条水平方向的扫描线组成的、PAL制为625行/帧,NTSC制为525行/帧。如果这一帧画面中所有的行是 从上到下一行接一行地连续完成的,或者说扫描顺序是1、2、3……525,我们就称这种扫描方式为逐行扫描
    8.什么是隔行,实际上,普通电视的一帧画面需要由两遍扫描来完成,第一遍只扫描奇数行,即第l、3、5……525行,第二遍扫描则只扫描偶 数行,即第2、4、6……524行,这种扫描方式就是隔行扫描。一幅只含奇数行或偶数行的画面称为一“场(Field)”,其中只含奇数行的场称为奇数场或前场 (Top Field), 只含偶数行的场称为偶数场或后场(Bottom Field)。也就是说一个奇数场加上一个偶数场等于一帧(一幅图象).
    9.目前数字电视都有哪些标准,以***数字电视标准为例,按照显示格式的不同,共分为以下5种规格:
    D1:480i格式,和NTSC模拟电视清晰度相同,行频为15.25kHz
    D2:480P格式,和逐行扫描DVD规格相同,行频为31.5kHz
    D3:1080i格式,分辨率为1920×1080i/60Hz,行频为33.75kHz
    D4:720p格式,分辨率为1280×720p/60Hz,行频为45kHz
    D5:1080p格式,分辨率为1920×1080P/60Hz,行频为67.5KHZ
    其中D1 和D2标准是我们一般模拟电视的最高标准,并不能称的上高清晰,D3的1080i标准是高清晰电视的基本标准,它可以兼容720p格式,而D5的 1080P只是专业上的标准,并不是民用级别的,上面所给出的60HZ只是理想状态下的场频,而它的行频为67.5KHZ,目前还没有如此高行频的电视问世,实际在专业领域里1080P的场频只有24HZ,25HZ和30HZ.
发表于 2009-7-9 13:32:38
GPS知识 手机上的定位系统
随着汽车行业的蓬勃发展,GPS技术逐渐被人们所熟知,而对于手机来说,GPS还是萌芽初期的新鲜事物。而今GPS功能被整合进手机中,例如神达A700和惠普HW6515,即使现有的众多型号的智能手机也可以通过加装GPS接收器实现GPS功能,GPS作为一项成熟的技术,到底能为手机用户带来什么好处?
图为诺基亚N70智能手机和LD-1W导航模块
    简单的说就是定位和导航,先试想下面的情境,要去出差参加一次重要的会议,并且已经预订好一家下榻的旅馆,但你只知道会议和旅馆的地址,以前并没有去过那里。打开手机通过接受GPS信号,GPS软件会从地图库中检索所在区域地图并定位当前位置,只需输入前往的地址,软件会演算出最佳的路径,按规划好的路径前行GPS还会追踪手机的所在位置,提示转弯的岔路口,报告行进的速度,这一切均可在手机上完成,仅限于此也许并不能打动你,而这只是GPS应用的一个事例,GPS应用真正无所不在,以手机为平台带来更好的便携性。第一个概念你需要了解的,什么是GPS?
图为凯立德手机导航系统Symbian S60版导航软件
    GPS 的全称为 Global Position System,即全球定位系统。GPS允许我们知道当前所处的位置,利用位置信息的相互作用就能够到达我们想去的目的地。GPS导航系统是结合GPS硬件和软件的一整套系统。
    使用GPS是完全免费的,购买GPS设备时,会想到连接GPS服务是否需要支付信息使用费用。事实上除了购买GPS相关软硬件的费用外,使用GPS无需支付任何信息费。GPS系统就如同广播系统一样,广播基站不停的发射广播信号,任何时候您只需打开收音机就可以收听广播节目。GPS系统的维护费用由美国政府和一些大企业来共同承担,最终用户无需支付服务费用。因为美国制造了GPS系统,起初只被美国使用,在1984年GPS系统公开化,而后逐渐被用于民用,时至今日成为全球通用的GPS系统。
图为Mobile 7 Symbian S60导航软件
    智能手机GPS应用的未来,以智能设备为平台应用呈多样化发展,从结合GPS应用,智能手机可以实现定位,导航应用,GPS技术还在持续发展中,未来的Galileo(伽利略)系统可能会取代现有GPS系统,伽利略系统是由欧洲航天局开发用来替代现有的GPS系统的不足之处。未来系统将正式投入运转,手机集成相应模块或配和相应的外置接收器,并以移动操作系统为平台,就能获得更加精确的定位应用。智能设备也在持续发展,传统的手机,掌上电脑等早也不能满足市场的需求,整合才是智能手机发展之道,随着GPS手机芯片的推出,更能看出智能手机发展正在和得其它技术之长处,使自身功能越来越完善,应用越来越多样化!
发表于 2009-7-9 13:33:18
GPS常见问题解答
在手机、PDA使用蓝牙GPS的很多,安装和使用导航软件遇到的问题也很多,很多网友在100GPS.com提问,说安装完导航软件后,运行后显示一下就不见了,或者出现地图无法加载等等。
但是从理论上讲,一样的手机,一样的系统,一样的软件,只要别人有成功的历史,你的手机、PDA也应该可以成功。
问题出现主要有两个方面:1、大家用的大部分都是x版,所以容易出现不稳定的现象;
2、是否能够正确安装和使用。
猴哥对100GPS.com论坛中出现的问题进行了总结,综合了大家成功的经验,结合自己的测试结果,总结出一套软件安装后不能使用的解决方法,这些方法应该可以解决大家的大部分问题。。希望大家的问题都可以解决。
各种运行问题,试试下面的方法:
1、很多软件需要在打开GPS的情况下才能使用,特别是破解版的。
2、ppc版的,在设置-内存里面,把内存给“程序”多一些,存储少一些,比如城际通需要18M。
3、重新启动机器试试
4、如果你的手机或者PDA在绑定蓝牙GPS之后,还绑定了其他蓝牙设备,也可能造成无法使用,这时候需要删除所有的蓝牙,然后重新绑定蓝牙GPS。
5、重新打开程序试试。
6、把sd卡拔出来,在插会去试试
7、换一个版本的这个软件试试。
8、从别的地方下载这个软件试试。(可能你下载的软件本身有问题)
9、换其它种类的软件先试试,先让自己的机器的GPS运转起来,再慢慢提高。
★为什么我的GPS软件安装完后,运行一下就不见了?
★有时候我运行完软件,会出现无法载入地图
把sd卡拔出来,在插会去试试。或者重启机器。还是破解版的问题。
★我的GPS为什么收不到星(定不到位)?
   答:GPS信号容易受到建筑和金属的阻隔,所以请确保是在室外使用您的GPS。
       请检查您的GPS是否和您的设备建立连接.
★GPS怎么做冷启动?
   答:如果是SIRF芯片的设备,可以使用GPSVIEWER软件。如果是SONY芯片的设备,可使用PCTESTER或PDATESTER软件。
   一般的GPS自带的光盘里面都是有附带的GPSVIEWER提供!
★为何我的电脑找不到GPS设备?
   答:请确认您的电脑是否正确安装驱动程序。如果确认安装正常,请到设备管理器中查询端口项,可以找到GPS所在的端口号,然后在GPS软件中设定为此端口即可。
   如:我的电脑--属性--硬件--设备管理器--查看有没有你要的设备,或则带问好和感叹号的设备!
★GPS能直接连PDA么,怎么连?
★是不是PC上面配个篮牙适配器就能用篮牙GPS了?
★篮牙适配器那种好,应该买哪种?
   答:现在的篮牙适配器整体质量都趋于稳定,所以不用担心蓝牙适配器的问题,如果经济能力够的话,建议购买品牌的产品。
★USB的GMOUSE可以直接连在有USB口的PDA上么?
    答:基本上不可以但是如宏基N50...等这样的机器(带有主USB功能)可以实现。PDA上的USB插槽一般提供给键盘、鼠标、优盘等通用类设备,不具备主USB功能,所以没有含GPS的驱动在里面。
★GMOUSE上的PS2口可不可以接在PC机的鼠标、键盘口上用?
    答:不可以,规格不同,简单的区别是,GPS的PS2是母口的
★一般GPS的波特率是多少?
★为什么我的GPS总是飘来飘去,就算站着不动也在飘?
    答:早先的GPS由于收星能力比较弱,总是会发生断讯,尤其在城市中用做导航的时候,给出行造成很多不便。后来开发的一些民用GPS芯片,将信号不够强的GPS信号也收入,这样就造成了漂移的现象。但是如果在同样的情况下,较早的GPS产品即会完全断讯,直到可以找到信号够强的卫星才开始接受。所以这是一个比较矛盾的选择,但是随着软件和硬件的不断开发升级,相信这种情况会越来越少。
★能在飞机上面用GPS么?
★到国外能用GPS么?
    答:可以,只要配上相应的地图软件就好!
★刚买的GPS有没有必要配延长天线?
★GMOUSE、CF GPS、SD GPS、篮牙GPS,我应该配哪个?
    SD GPS是通过SD口连接相应设备。
★昨天我还能定位,但是今天就无法定位了,为什么?
★一个GPS接收器可不可以同时给多个GPS软件提供信号?
    答:一般不可以。但是可以通过一些虚拟端口的软件实现,有时候做轨迹记录用!
★用《城际通》-CP软件,一点程序,就那个CJT在搜索端口界面就挂了
    答:我的电脑--属性--硬件--设备管理器---COM口--把不在用的蓝牙COM口全删了/或则停用就好!
★PC上面GPS自认的com口超过10了如何解决?想知道能不能修改成小于10
    答:我的电脑---属性---硬件--设备管理器---目前GPS的COM口---属性---端口设置---高级---选你要的COM口号
    注:电脑---属性这里的步骤当然是鼠标右击
★用USB的GPS,插入本本,发现鼠标乱动,怎么办?
    答:较有效的办法是:鼠标乱跳的这个时候,您需要把中间的PS2转换头断开(usb 口不需要断开),再到电脑的设备管理里的鼠标选项把多出现的那个“MICROSOTT SIRIAL BALLPOINT "停用就好,以后再也不会出现这个情况了
★PPC里存储卡三个字无法重命名为sd card
     答:通过注册表文件\HKEY_LOCAL_MACHINE\System\StorageManager\Profiles\SDMemory\Folder键值修改SD卡
名称(默认为存储卡) 不同PDA可能位置会有稍微差别
★天行者的菜单按钮消失,无法找到是怎么回事?
    答:运行LT后,按一下PDA的联系人快捷按键,就可以跳到LT的系统设置,再进入系统常规设置-屏幕显示组件  ,把里面的那些都选上,就恢复了
★PAPAGO/ 天行者 LT 等删除的不干净,其实已经删掉了,但是经常跳出来"不能运行XXX"
   答:看看windows下的启动目录下是不是有papago/LT 的启动快捷方式,把papago/LT 从桌面项目中删除,运行注册表编辑,查找关键字,把相关项目删除
Q:为何一直在读取地图?
A:1.PDA或PC的CPU速度和记忆卡读取速度2.PDA的RAM应有20MB以上的空间,能让导航软体运作(建议释放全部程式,只执行导航软体)
Q:为何导航会delay. 我的车已到某处定点,但导航车车还未到. delay约3~5 sec
A:1.接收机的接数效能2.PDA或PC的CPU速度和记忆卡读取速度3.PDA的RAM应有20MB以上的空间,能让导航软体运作(建议释放全部程式,只执行导航软体)4. GPS的信号是每秒传送一次,多多少少也有关系啦
Q:为何车车变飞碟,飘~飘~
A:1.讯号会飘是Xtrac技术的GPS最常发生的问题(高感度的GPS大多是使用Xtrac技术,GM-270u就是),因为它是利用放大微弱信号加以运算来定位的,而卫星信号时刻都在改变,所以GPS不断的运算以修正误差,当所收讯号前后差异极大的时候,就会看到"飘移"的现象。导航软体是单纯接收GPS所传来的信号,将定位信号显现在萤幕上,所以跟信号飘移无关,纯粹是GPS的接收定位误差。2.再则GPS卫号有5~25公尺的误差,当然地图软体锁路程式设计也有关,但接收机因素比较大些吧。3.再则你的GPS使用的座标系统和电子地图的座标系统是否相同呢(很少发生)
Q:GPS卫星讯号多久更新一次,要多少颗卫星才能定位成功呢
A:GPS的信号是每秒传送一次,由于GPS是利用三角原理定位,所以要有三颗星以上才能定位成功,四颗星则会加上高度值
Q:为什么一直定位中
A:1.GPS接数机内建锂电池可能没有电了,请先充电,2.先COLD START3.移动中定位会比静止定位花得时间长4.PDA的电力不足以供应GPS5.是否有遮蔽物(隔热纸)
Q:为什么抓不到GPS的COM
A:1.检查GPS传输速率及COM是否有和PDA或PC的传输速率及COM有批配
2.请检查COM是否被其他软体占住.(尤其是有二套导航软体以上者)
  3是否有灌驱动程式呢(USB介面....)
Q:那些因素会影响到GPS收讯
A:1.美国国防部SA卫星讯号干扰2.天气因素(太阳黑子;恶劣天气-降低讯号强度,但较不影响定位…..)3.电气电磁干扰(少数网友有发生过)4.遮蔽物下(建筑物里,车辆里,隔热纸,金属成份遮蔽)5.GPS在空矿地才有最好的接收效果.
Q:为什么2210和蓝芽GPS会一直断讯
A:网友反应结果,应是SD卡和蓝芽相冲,应请厂商提供新软件
Q:为什么GPS一下有讯号一下又断讯
A:1.GPS内建电力不足2.PDA电力不足(可能充电设备电流不足)3. 是否有遮蔽物(隔热纸)3.GPS接收机发生故障4.PPC或PC发生故障(蓝芽....)
Q:导航语音太小声,如何解决
A:1.外接喇叭2.修改语音档3.结合到汽车音响
:GPS接收机里有没有电池
A:有滴.内建长效性可充锂电池,用来维持GPS接收机记忆卫星资讯之电力
Q:GPS接收机是使用那一种座标,地图座标有几种
A:GPS是使用WGS84座标系统
  地图座标是使用TWD97,虎子山座标,TWD67
【特殊】电力座标TM2
  WGS84转换TWD97
电力转换TWD97,TWD67
Q:GPS被太阳晒昏头??
A:可能会,因为每种电子产品有一定的运作温度范围
Q:为什么GPS USB被电脑侦测USB滑鼠,如何解决
A:要到控制台-系统-滑鼠..把"Microsoft Serial BallPoint"设成停用就正常了..下次开机才不会又乱跳..
Q:PPG地图档安装在记忆卡什么位置??
A:要装在My Documents资料匣内.
Q:GPS收讯不好,如何处理?
A:1.使用外接天线2.是否有遮蔽物(隔热纸)3.使用感应天线4.改用GPS MOUSE5.将GPS放在空矿处(车顶),请注意你的GPS防水性
Q:在中国使用的GPS设备是否能在外国使用
A:GPS接受器是全球通用的呀,重要的是你要有当地的导航地图软体
Q:请问....申请GPS要钱吗?
A:使用GPS是不用钱,也不用申请,但是GPS的装备花下来就很多钱;PPC(或PC)+记忆卡+GPS+导航软体+外接天线(选购)
Q:蓝芽GPS可否同时连接二个蓝芽装置?
A:蓝芽连线会根据谁主动连线来区分角色,主动连线的为Master,被动等待连线的为Slave,目前市面上所有的Bluetooth GPS皆为SPP Slave装置,当PDA或PC去连的时候,PDA/PC就是站在Master的角色,蓝芽本身不会再同一个频率发射与接收讯号,当与另外一个装置产生连线的行为时,Slave为了知道Master的收发频率,它必须与Master作同步跳频,于是限制就产生了,如果一个Slave连了两部Master,就像您所想的用一台PDA和一部NB去连线,身为SPP Slave的Bluetooth GPS要跟谁同步呢?
Q:调快传输鲍率是否可以定位速度加快呢
A:否.调快了GPS还是一秒更新一次
发表于 2009-7-9 13:33:57
选购GPS设备的六大注意事项
由于目前国内某些厂家生产的GPS产品并不成熟, 经常会出现信号弱、定位不到、不能报警、乱报警或是其附带功能的车载电话容易掉线等令车主十分烦恼的状况。GPS技术专家提醒消费者选购GPS产品要注意以下几个方面。
    1、产品的稳定性。
    首先要考虑选择抗电磁干扰强 、性能稳定的GPS产品。碰到车辆颠簸、温度高、有电磁干扰,车内环境比较差的状况,会影响GPS的运作,所以对产品的稳定性要特别强调。
    2、精挑运营商。
    要考虑选择网络强大、可持续发展的的运营商,以防止网络覆盖面积过小或因公司倒闭而不能得到可靠的后续服务。
    3、产品的美观性。
    GPS产品一般是隐蔽安装,但高端产品通常会附带车载电话(手柄), 购买时还要考虑手柄是否时尚、造型是否美观、与前挡板和内饰色彩是否协调等因素。
    4、分辨模块级别。
    GPS模块分为两个级别, 民用级和工业级。工业级的模块性能稳定,价格相对贵一些;民用级的模块对环境适应性差些,但价格相对便宜一些。消费者要综合考虑性价比。
    5、安全的能量输送。
    GPS的能量消耗较大,应设置GPS专用电源,防止因普通电源在较差的环境下电频不稳定,令电路烧坏的故障发生。汽车连接线通电流量大,普通的连接线容易烧毁,连接线的质量要好才能保证可靠安全。
    6、量力而行。
    目前好的产品价格不菲, GPS的价格一般是初装费加50-100元的月租费用。经济型车的车主要量力而行。
发表于 2009-7-9 13:34:27
购GPS设备 需要了解哪些性能指标
对于初次购买GPS的朋友需要了解一些GPS性能指标,以便了解产品性能做出合适的选择。下面是笔者对一些GPS重要性能指的标简单介绍。
1、什么是卫星轨迹?
  GPS全球定位导航系统有24颗GPS卫星沿六条轨道绕地球运行(每四颗一组),一般不会有超过12个卫星在地球的同一边,大多数GPS接收器可以追踪8~12颗卫星。计算LAT/LONG(2维)坐标至少需要3颗卫星。再加一颗就可以计算3维坐标。对于一个给定的位置,GPS接收器知道在此时哪些卫星在附近,因为它不停地接收从卫星发来的更新信号。
2、什么是并行通道?
  市面上的GPS接收器大多数是12并行通道型以及20并行通道型(宇达电通 Mio269等),这允许它们连续追踪每一颗卫星的信息。12通道接收器的优点包括快速冷启动和初始化卫星的信息,而且在森林地区可以有更好的接收效果。一般20通道接收器不需要外置天线,不过在如船舱、车厢等封闭的空间仍然需要外接天线以保证GPS信号的准确接收。
3、什么是定位时间?
  定位时间指重启动GPS接收器时接收器确定现在位置所需的时间。对于20通道接收器,如果你在最后一次定位位置的附近,冷启动时的定位时间一般为3~5分钟,热启动时为15~30秒。
  注:
  冷启动:初次使用时;电池耗尽导致星历信息丢失时;关机状态下将接收机移动1000公里以上距离。
  热启动:距离上次定位的时间小于两个小时的启动。
  温启动:距离上次定位的时间超过两个小时的启动。
4、目前GPS定位精度怎么样?
  GPS要三颗卫星就可以精确定位,但是由于卫星时钟频率和接收机频率不同(卫星上用的是铷钟和铯钟,精度很高,而GPS接收机的时钟精度很低),因此要至少四颗卫星才能实现定位。
  GPS是美国军事目的而建立的,目前应用也分为两方面:军事和民用,单纯从技术的角度来讲,由于技术的进步,GPS 的精度可以达到厘米甚至更高。目前美国军用的 GPS 可以达到厘米级。
  在民用方面,通过GPS 差分技术使定位精度大大提高。在不受干扰情况下,大多数民用GPS卫星定位装置的定位精度在2.93m~29.3m左右。
5、什么是DGPS功能?
  差分GPS(DGPS)就是把高精度的GPS接收机安装在位置准确测定的地点组成基站。基站接收GPS卫星信号所测定的位置和本站已知位置相比较求得位置测定误差或伪距测量误差,并将这些误差作为校正值向四周空间发播。基站附近的GPS用户接收机收到来自基站的校正信号,修正自身的GPS测量值,从而大大提高定位精度。 许多GPS设备提供商在一些地区设置了DGPS发送机,以供有DGPS功能GPS接收器客户免费使用。
6、选购GPS除了考虑定位导航性能之外还要考虑什么?
  选购GPS设备时,用户除了考虑导航性能之外一些物理指标也要考虑在内。随着导航技术的不断发展尤其Sirf第三代导航芯片的出现GPS产品在导航性能上有了进一步提高,以至新一代GPS产品在定位导航性能上相差不大。在购买产品时除了看产品定位导航性能之外还要考虑产品大小、重量、显示画面、防水、防震、防尘性能、耐高温、耗电等物理指标。
发表于 2009-7-9 13:35:04
GPS芯片知识
随着科技发展,GPS 导航发展态势越来越值得期待,其中又以GPS 芯片核心技术发展最值得我们关心。在GPS 芯片发展的过程中,“小型化”一直是重要发展方向,这使得GPS 芯片组在降低耗电量、缩小体积等方面的技术更跨前一步,不论是车载或手持式GPS 全球卫星定位系统,皆能提供详尽而准确的定位信息及交通信息,可轻松实现CPS 卫星导航功能。
    近几年,由于芯片厂商增加,并提供完整性的解决方案,模块厂商更容易开发出整合型产品,因此大量厂商投入接收器产品生产,所以在接收器与模块产品方面供应不虞匮乏,这不仅对GPS热潮起了推波助澜效果,也使GPS 整机成本最高的GPS 芯片组成本价格下滑,而提供消费性电子产品使用的GPS 芯片,也已开始在市场上显露身影,加上芯片厂商逐渐改良性能,因此,芯片定位能力也已逐渐拉近。在此趋势下,GPS 芯片产品如何争取到买家的肯定,便成为各家GPS 芯片在市场上相互竞争的关键因素。
    谈到GPS 芯片主要关键技术,这包括负责信号处理-基频(Baseband)及接收信号-射频(RF)。由于GPS 信号频率(1575.42MHz)来自于距离地面2 万公里的高空,信号十分不稳定,因此当天线接收信号后经过一连串信号放大、过滤噪声、降频、取样等过程(RFfront end),再经过RF 后,信号进入基频处理部分,将前段取样的数字信号经过运算、输出以便于用户接口使用,其中GPS Baseband DSP 芯片就是核心组件,负责地址信号的处理。
    综合以上来看,射频与基频2 个部分,包含微处理器Microprocessar)、低噪声放大器(LowNoise Amplifier;LNA)、数字部分(Digital ection)、射频部分(RF Section)、天线(Antenna Ele-ment)、输出入驱动器(GPIO andDrivers),以及微处理器周边电路(Pro-cessor peripherals)几个重要组件。市场上各式GPS 芯片解决方案的整合,使得GPS 芯片市场正面临极大的变量。首先是“小型化”,回顾GPS 芯片近年来的发展历史,随着GPS 与其它产品相继结合,且强调终端产品体积讲求轻薄短小,GPS 芯片走向系统单芯片化已是必然趋势。目前厂商针对GPS 单芯片化的作法,可分射频或基频单一芯片,并整合了更多功能性。在射频芯片部分,已有多家厂商将放大器、滤波器、降频器、频率合成器及振荡器等整合在一块芯片上;在基频部分,则是整合了CPU、内存(DRAM、SRAM、Flash)、电源管理及时钟等。
    因此,我们看到GPS 的芯片尺寸逐渐缩小,加上GPS 芯片已从双模块发展为单一模块(Single chip),未来GPS 设备产品将会越来越蓬勃发展,芯片需求量越来越大。另外,GPS 芯片也将面临到客制化需求,过去GPS 芯片大多在车用市场上。目前,GPS 芯片应用则开始用在手机与PDA,或是特殊的个人携带装置,例如老人、儿童用的追踪器上。而GPS 芯片也可能与其它功能,例如蓝牙、USB 等整合。因此,针对特殊应用而设计的客制化模块,也将越来越多。目前全球投入GPS 芯片开发的还是以国外厂商居多,如SiRF、TI、Xemics、Freescalc、STM等大厂均推出GPS 芯片,其中SiRF 为全球最大GPS 芯片厂商,产品线相当完整,并能提供全系列的解决方案产品。
