[分享] 玩转电脑技巧全书(申精加分)
发表于 2007-4-24 22:32:00
6、一招克死所有病毒!上网不用防火墙 ]
一招克死所有病毒!
呵呵,如果大家使用的是windows2k 或xp那么教大家一招金蝉脱窍 —— 而
且只需要这一招克就能死所有病毒!!
如果你是新装的系统(或者是你能确认你的系统当前是无毒的),那就再好
不过了,现在就立即就打开:
“开始→程序→管理工具→计算机管理→本地用户和组→用户” 吧!
首先就是把超级管理员密码更改成十位数以上,然后再建立一个用户,把它
的密码也设置成十位以上并且提升为超级管理员。这样做的目的是为了双保
险:如果你忘记了其中一个密码,还有使用另一个超管密码登陆来挽回的余
地,免得你被拒绝于系统之外;再者就是网上的 黑客无法再通过猜测你系统
超管密码的方式远程获得你系统的控制权而进行破坏。接着再添加两个用户
,比如用户名分别为:user1、user2;并且指定他们属于user组,好了,准
备工作到这里就全部完成了,以后你除了必要的维护计算机外就不要使用超
级管 理员和user2登陆了。只使用user1登陆就可以了。
登陆之后上网的时候找到ie,并为它建立一个快捷方式到桌面上,右键单击
快捷方式,选择“以其他用户方式运行”点确定!要上网的时候就点这个快
捷方式,它会跟你要用户名和密码这时候你就输入user2的用户名和密码!!
!好了,现在你可以使用这个打开的窗 口去上网了,可以随你便去放心的浏
览任何恶毒的、恶意的、网站跟网页,而不必再担心中招了!因为你当前的
系统活动的用户时user1。而user2是不活动的用户,我们使用这个不活动的
用户去上网时,无论多聪明的网站,通过ie得到的信息都将让它都将以为 这
个user2就是你当前活动的用户,如果它要在你浏览时用恶意代码对你的系统
搞搞破坏的话根本就时行不通的,即使能行通,那么被修改掉的仅仅时use2
的一个配置文件罢了,而很多恶意代码和病毒试图通过user2进行的破坏活动
却都将失败,因为user 2根本就没运行,怎么能取得系统的操作权呢??既
然取不得,也就对你无可奈何了。而他们更不可能跨越用户来操作,因为微
软得配置本来就是各各用户之间是独立的,就象别人不可能跑到我家占据我
睡觉用的床一样,它们无法占据user1的位置!所以你只要能保证 总是以这
个user2用户做代理来上网(但却不要使用user2来登陆系统,因为如果那样
的话,如果user2以前中过什么网页病毒,那么在user2登陆的同时,他们极
有可能被激活!),那么无论你中多少网页病毒,全部都将是无法运行或被
你当前的use r1用户加载的,所以你当前的系统将永远无毒!
不过总有疏忽的时候,一个不小心中毒了怎么办??
不用担心,现在我们就可以来尽情的表演脱壳的技术了!
开始金蝉脱壳:
重新启动计算机,使用超级管理员登陆——进入系统后什么程序都不要运行
你会惊奇的发现在的系统竟然表现的完全无毒!!,那就再好不过了,现在
就立即就打开:
把里面的user1和user2两个用户权删掉吧,你只需要这么轻轻的一删就可以
了,那么以前随着这两个用户而存在的病毒也就跟随着这两个用户的消失而
一起去长眠了——(好象是陪葬,呵呵!)。这么做过之后我保证你的win2k
就象新装的一个样,任何系统 文件和系统进程里都完全是没有病毒的!
好!现在再重复开始的步骤从新建立user1和user2两个用户,让他们复活吧
。他们复活是复活了,但是曾跟随了他们的病毒却是没这机会了,因为win2k
重新建立用户的时候会重新分配给他们全新的配置,而这个配置是全新的也
是不可能包含病毒的!!!建 立完成之后立即注销超级管理员,转如使用
user1登陆,继续你象做的事吧,你会发现你的系统如同全新了!以上方法可
以周而复始的用,再加上经常的去打微软的补丁,几乎可以永远保证你的操
作系统是无毒状态!只要你能遵循以下几条规辙:
一、任何时间都不以超级管理员的身份登陆系统——除非你要进行系统级更
新和维护、需要使用超级管理员身份的时候或是你需要添加和删除用户的时
候。
二、必须使用超级管理员登陆的时候,保证不使用和运行任何除了操作系统
自带的工具和程序之外的任何东西,而且所有维护都只通过开始菜单里的选
项来完成,甚至连使用资源管理器去浏览硬盘都不! 只做做用户和系统的管
理和维护就立即退出,而决不多做逗留!(这也是微软的要求,微软最了解
自己的东东,他的建议是正确的。浏览硬盘的事,在其他用户身份下你有大
把的机会,在超级管理员的身份下还是不要了!!这应该事能完全作到的)
上面的都作到了,那么排除了硬件和误操作原因、、病毒跟系统瘫痪都将与
你无缘了。。。。。。。
发表于 2007-4-24 22:33:00
7.一个免费找注册码的好方法 ]
找个搜索网,,如百度,Google,在搜索栏输入你要找注册码的软件名称(最
好也写上版本号)
空格后输入“94fbr”,大多数软件都可以找到注册嘛,而且大家别忘记了,咱们赢政本身就有自己的KEY区啊,里面有很多很难找到的KEY哦
[ 本帖最后由 lichengjiao 于 2007-4-25 12:51 编辑 ]
发表于 2007-4-24 22:34:00
8、电脑使用中你必须知道的70个技巧
1. 重装Windows XP不需再激活
  如果你需要重装Windows XP,通常必须重新激活。事实上只要在第一次
激活时,备份好Windows\System32目录中的Wpa.dbl文件,就不用再进行激活
的工作了。在重装Windows XP后,只需要复制该文件到上面的目录即可。
2. 如何知道自己的Windows XP是否已激活
  打开开始→运行,在弹出的对话框中输入:oobe/msoobe /a,回车后系
统会弹出窗口告诉你系统是否已经激活。
3. 关闭zip文件夹功能
  你是不是觉得Windows XP中的zip文件夹功能太慢,功能也不吸引人?如
果是这样,你可以打开开始→运行,在弹出的对话框中输入:regsvr32 /u
zipfldr.dll,回车后即可关闭ZIP文件夹功能。
4.让Windows XP也能刻ISO文件
  Windows XP没有提供直接刻录ISO文件的功能,不过你可以下载一个第三
方插件来为系统增加这个功能。该插件的下载地址为:
http://members.home.net/alexfein/is...rderSetup.msi
5. 登陆界面背景变变色
  打开注册表编辑器,找到[HKEY-USERS\.DEFAULT\Control
Panel\Colors],将Background的值改为“0 0 0”(不带引号),这样登录
背景就成了黑色。
6.完全卸载XP
  有些朋友在安装Windows XP后发现自己并不喜欢这个操作系统,这时你
可以用Windows 98安装光盘启动到DOS状态,然后键入:
  这样可以删除所有XP的文件,并可重新安装Windows 98/Me。
7. 系统救命有稻草
  当怀疑系统重新启动之前针对计算机所进行的更改可能导致故障,可以
在启动系统时按F8键,选择“最后一次正确的配置”来恢复对系统所做的更
改。
8. 恢复硬件以前的驱动程序
  在安装了新的硬件驱动程序后发现系统不稳定或硬件无法工作时,只需
在“设备管理器”中选择“驱动程序恢复”按钮,即可恢复到先前正常的系
统状态。但不能恢复打印机的驱动程序。
9. 自动登陆
  单击开始→运行,输入“rundll32netplwiz.dll,UsersRunDll”(不带
引号),然后在User Accounts中取消“Users must enter a user name and
password to use this computer”,单击“OK”,接着在弹出的对话框中输
入你想自己登陆的用户名和密码即可。
10.快速关机或重启的快捷键(可定时)
  在桌面点击鼠标右键,选择新建(快捷方式,在弹出的向导中输入位置为
:C:\WINDOWS\system32\shutdown.exe -s -t 10(其中的-s可以改为-r,也
就是重新启动,而-t 10表示延迟10秒,你可以根据自己的需要更改这个数字
)。制作完这个快捷键后,按照上面的方法为它指定一个图标。这个快速关
机或重启的技巧会显示一个比较漂亮的对话框提示关机(重启),而且你可
以在后面加上“-c "我要关机啦!"”,这样这句话会显示在对话框中,当然
文字你可以随意写,但要注意不能超过127个字符。
11.关机、重启只要1秒钟
  如果你想让Windows XP瞬间关机,那么可以按下CTRL+ALT+DEL,接着在
弹出的任务管理器中点击“关机”→“关机”,与此同时按住CTRL,不到1秒
钟你会发现系统已经关闭啦,简直就在眨眼之间。同样道理,如果在“关机
”菜单中选择“重启”,即可快速重启。
12. 寻找丢失的快速启动栏
  把鼠标移到任务栏的空白区域,单击右键从弹出的菜单中选择“属性”
,在弹出的窗口中选择“任务栏”选项卡,再从“任务栏外观”框中把“显
示快速启动”的复选框选中,“确定”就行了。
13. 批量文件重命名
  Windows XP提供了批量重命名文件的功能,在资源管理器中选择几个文
件,接着按F2键,然后重命名这些文件中的一个,这样所有被选择的文件将
会被重命名为新的文件名(在末尾处加上递增的数字)。
14. 快速锁定计算机
  在桌面上单击鼠标右键,在随后出现的快捷菜单上选择新建“快捷方式
”,接着系统便会启动创建快捷方式向导,在文本框中输“rundll32.exe
user32.dll,LockWorkStation”,点击“下一步”,在弹出的窗口中输入快
捷方式的名称,点击“完成”即可。当然最简单的锁定计算机的方法是直接
按WinKey + L。
15. 让双键鼠标具有滚页功能
  在控制面板中双击“鼠标”项,在弹出的“鼠标属性”对话框中选择“
单击锁定” 栏中的“启动单击锁定”项。再点击“设置”按钮,在弹出的“
单击锁定的设置”对话框中将鼠标设为最短,点击“确定”保存。打开一个
网页,点击网页的卷轴,在离网页卷轴不远处上下移动鼠标,即可实现此功
能。再次点击网页的卷轴即可关闭此功能。
16. 让Windows XP读英文字母
  找到“辅助工具”组里的“讲述人”程序,点击“声音”按钮,进入“
声音设置”界面进行一番设置然后保存即可。当你把鼠标指向带有英文字母
的对话框、菜单以及按钮时,会听见一个男声读着英文
17.恢复Windows经典界面
很多人安装了Windows XP后的第一感觉就是Windows变得漂亮极了。只是
可惜美丽的代价要耗掉我们本就不富裕的内存和显存。要想恢复到和经典
Windows类似的界面和使用习惯,请在桌面上单击鼠标右键,选择“属性”命
令即可进入“显示属性”的设置窗口。这里共有“主题”、“桌面”、“屏
幕保护程序”、“外观”和“设置”五个选项卡。在当前选项卡的标签上会
有一条黄色的亮色突出显示,默认是“主题”选项卡,这里我们只要在“主
题”的下拉选单里选择“Windows经典”,立即就可以在预览窗口看到显示效
果,同时,外观选项卡的内容也会随之进行更改。
注意:Windows XP中“主题”和“外观”选项卡是息息相关的,只要更
改其中的任何一个选项,在另一个选项卡中也会看到相应的改变。
18.恢复“开始”菜单
Windows XP新的“开始”菜单还是挺方便的,对系统资源的影响也不
大。如果你喜欢过去的经典菜单的话,用鼠标右键单击任务栏空白处,选择
“属性”菜单,进入“任务栏和开始菜单属性”的设置窗口,选择“[开始]
菜单”选项卡,选择“经典[开始]菜单”即可恢复到从前的模样了。
19.优化视觉效果
Windows XP的操用界面的确是很好看,好看的背后是以消耗大量内存
作为代价的,相对于速度和美观而言,我们还是宁愿选择前者,右键单击“
我的电脑”,点击“属性/高级”,在“性能”一栏中,点击“设置/视觉效
果”,在这里可以看到外观的所有设置,可以手工去掉一些不需要的功能。
在这里把所有特殊的外观设置诸如淡入淡出、平滑滚动、滑动打开等所有视
觉效果都关闭掉,我们就可以省下“一大笔”内存。
20.禁用多余的服务组件
Windows XP和Windows 2000一样可以作为诸如Http服务器、邮件服务器
、FTP服务器,所以每当Windows XP启动时,随之也启动了许多服务,有很多
服务对于我们这些普通用户来说是完全没用的,所以关掉它们是一个很好的
选择。操作的方法是:右键单击“我的电脑”,依次选择“管理/服务和应用
程序/服务”,将不需要的服务组件禁用。
注意:有些服务是Windows XP必需的,关闭后会造系统崩溃。查看详细
说明确认后再禁止。
21.减少启动时加载项目
许多应用程序在安装时都会自作主张添加至系统启动组,每次启动系统
都会自动运行,这不仅延长了启动时间,而且启动完成后系统资源已经被吃
掉不少!我们可以减少系统启动时加载的程序,方法是:选择“开始”菜单
的“运行”,键入“msconfig”启动“系统配置实用程序”,进入“启动”
标签,在此窗口列出了系统启动时加载的项目及来源,仔细查看你是否需要
它自动加载,否则清除项目前的复选框,加载的项目愈少,启动的速度自然
愈快。此项需要重新启动方能生效。
22.关闭系统还原功能
“系统还原”功能是Windows系列操作系统的一个重要特色,当Windows
运行出现问题后,还原操作系统。“系统还原”虽然对经常犯错误的人有用
,但是它会让你的硬盘处于高度繁忙的状态,你会发现你的硬盘总是忙个不
停,因为Windows XP要记录操作,以便日后还原。如果你对自己有信心,那
么就不要使用它,因为它可占不少内存。
关闭系统还原功能方法是:单击“开始/所有程序/附件/系统工具/系统
还原”,在系统还原界面,单击“系统还原设置”进入“系统还原设置”窗
口,清空“在所有驱动器上关闭系统还原”复选框,这样Windows XP就会删
除备份的系统还原点,从而释放它占用的磁盘空间。
一般来说,为了兼顾系统性能和系统安全,笔者建议打开Windows XP所
在盘符的系统还原功能。
23.关闭自动更新
“自动更新”是Windows XP为了方便用户升级系统而推出的一种新功能
,这种功能可以在微软推出系统升级补丁或系统安全补丁的时候,自动提醒
用户升级自己的系统,不过这种功能有一个要求,就是用户必须时时在线,
但是对于我们这些缺铁少银的“穷人”来说,这个要求未免苛刻,所以我们
把“自动升级”功能关闭掉,改为“手动升级”。
关闭自动更新具体操作为:右键单击“我的电脑/属性/自动更新”,在
“通知设置”一栏选择“关闭自动更新。我将手动更新计算机”一项。
24.关闭远程桌面
这个功能的一个特点就是可以让别人在另一台机器上访问你的桌面。在
局域网中,这个功能很有用。比如你有问题了可以向同事求助,他可以不用
到你的跟前,直接通过“远程桌面”来访问你的机器帮你解决问题。但是对
于我们只有一台计算机的 普通用户来说这个功能就显得多余了,所以我们把
它关掉,不让它在那儿白白浪费内存。具体操作为:右键单击“我的电脑”
,选择“属性/远程”,把“远程桌面”里的“允许用户远程连接到这台计算
机”勾去掉。
25.禁用消休眠功能
Windows XP的休眠可以把内存中当前的系统状态完全保存到硬盘,当你下次
开机的时候,系统就不需要经过加载、系统初始化等过程,而直接转到你上
次休眠时的状态,因此启动非常快。但它会占用大量的硬盘空间(和你的内存
大小一样),可以到“控制面板/电源选项/休眠”中将其关闭,以释放出硬
盘空间,待到要需要使用时再打开即可。方法是:单击“开始/控制面板/电
源管理/休眠”,将“启用休眠”前的勾去掉。
26.关闭“自动发送错误报告”功能
Window XP 中肯定有这样的经历,一旦一个程序异常终止,系统就会自
动跳出一个对话框问你是否将错误发送给微软,这就是XP中的“自动发送错
误”功能,它可以将错误信息发送到微软的网站。虽然微软一再信誓旦旦地
表示,可以提供强大的安全保障,不会泄露个人隐私,但是发送给微软的信
息中有可能包含你正在浏览或编辑的文档信息,也许这正包含了个人隐私或
是公司机密,因此如果你想保障自己应有的权利,我们应该义无反顾的把这
项功能关掉。方法是:单击“开始/控制面板/系统/高级”,单击“错误报告
”按钮,然后选中“禁用错误报告”,下面的“但在发生严重错误时通知我
”可以选中。
关闭“Internet时间同步”功能
“Internet时间同步”就是使你的计算机时钟每周和Internet时间服务器进
行一次同步,这样你的系统时间就会是精确的,不过这个功能对我们来说用
处不大,而且还可能引起死机的问题。一般来说,只要在安装完Windows XP
以后同步一次时间就可以了。所以我们要把它关掉。具体操作是:依次单击
“开始/控制面板/日期、时间、语言和区域选项”,然后单击“日期和时
间/Internet时间”。
27.合理设置虚拟内存
对于虚拟内存文件,Windows XP为了安全默认值总是设的很大,浪费了
不少的硬盘空间,其实我们完全可以将它的值设小一点。方法是:进入“控
制面板/系统/高级/性能/设置/高级/虚拟内存/更改”,来到虚拟内存设置窗
口,首先确定你的页面文件在哪个驱动器盘符,然后将别的盘符驱动器的页
面文件全部禁用。建议你把它是设置到其他分区上,而不是默认的系统所在
的分区,这样可以提高页面文件的读写速度,有利于系统的快速运行。根据
微软的建议,页面文件应设为内存容量的1.5倍,但如果你的内存比较大,那
它占用的空间也是很可观的,所以,建议如果内存容量在256MB以下,就设置
为1.5倍,最大值和最小值一样,如果在512MB以上,设置为内存容量的一半
完全可行。
28.删除多余文档
GWindows XP中有许多文件平时我们很少用到,放在硬盘中,白白浪费空间
,降低系统性能。我们完全可以把这些用不到的文件删除,需要删除的文件
有:
帮助文件:在C:\Windows\Help目录下。
驱动备份:C:\Windows\driver cache\i386目录下的Driver.cab文件。
系统文件备份: 一般用户是不怎么用的,利用命令sfc.exe /purgecache删
除。
8fDWz0H!UV★环球热讯社区备用的dll文件:在C:\Windows\system32
\dllcache目录下。
[g zX+k9m/ue输入法:在C:Windows\Ime文件夹下直接删除chtime、
imjp8_1、imkr6_1三个目录即可,分别是繁体中文、日文、韩文输入法。
29.删除WindowsXP中隐含的组件
Windows XP在正常安装之后,会自动安装许多组件,这些组件有许多是
平时用不到的,安装在系统中会占用很多空间,降低系统性能,我们可以用
下述方法删除不用的组件。$Vls6^2~r:\#IA
用记事本修改C:\Windows\Inf\目录下的Sysoc.inf文件,用查找/替换功能,
在查找框中输入“,hide”(一个英文逗号紧跟hide),将“替换为”框设为
空。并选全部替换,这样,就把所有的“,hide”都去掉了,存盘退出,再单
击“开始/控制面板/添加或删除程序”,就可以看到许多平时见不到的组件,
选择不需要程序进行删除即可。
30.清理我爱你文件
Windows XP在正常的使用过程中会产生扩展名为TMP、BAK、OLD之类的我
爱你文件,你可以用Windows的搜索功能,查出这些文件,然后把它们删除。
另外Windows XP默认会在系统失败时记录错误事件,并写入调试信息,这些
文件信息我们完全可以弃之不用。方法是单击“开始/控制面板/系统/高级/
启动和故障恢复”,清空“将事件写入日志文件”,在“写入调试信息”下
拉框里选“无”即可。
31.禁止MSN随Windows启动
每次启动Windows时,Messenger总是自动运行,即使你不想启动它,可
是它也自动运行,非常烦人,我们能不能禁止它,不让它随Windows启动呢?
回答是可以的。
第一种方法:
1.在“开始”菜单中单击“运行”,在“打开”框中输入“msconfig”,“
确定”后打开“系统配置实用程序”窗口。
2.单击“启动”选项卡,在“启动项目”列表中,清除“MSMSGS”前的复选
框,单击“确定”按钮。
3.当系统提示“重新启动计算机”时,请单击“是”按钮。
第二种方法:
1.打开“注册表编辑器”窗口。
2.依次展开
“KEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionRun”分支,
然后在右窗格中右键单击“MSMSGS”,再单击快捷菜单中的“删除”命令,
当系统提示确认删除时,请单击“是”按钮。
经过设置,MSN就再也不会随Windows XP的启动而启动了。
32.优化带宽
Windows XP专业版新增了QoSRRP(这是Quality of Service Resource
Reservation Protocol的缩写,意为服务质量资源预留协议)。一般来说,试
图通过可用带宽访问信息的时候,应用程序要么通过QoS应用程序接口,要么
通过另一个称为TCI的应用程序接口。在网络通讯上,为了商业方面的安全性
保留了一定的频宽给了管理者,这对于QoS应用程序来说无疑是件好事,但是
一般使用者便不需要此功能,无形中就有部分(默认为20%)带宽白白浪费了,
因此我在此提供取消此功能的方法。
选择“开始”菜单,点击“注销”,进到登录的主画面,在登录的主画
面中按下Ctrl+Alt+Del两次出现了登录窗口,在使用者名称中输入
Administrator(注:要区分大小),密码栏中填入自设密码(若没有设定密码
者空白即可)按确定进入Windows,单击“开始/运行”输入gpedit.msc进入到
“组策略”窗口,在左边窗口中选取“计算机配置/管理模板/网络/QoS数据
包调度程序”,在右边的窗口中双击“限制可保留的带宽”,选择“已启用
”并将“带宽限制(%)”设为0,单击“应用”,然后“确定”,重新启动即
可。
注意:Windows XP家庭版的使用者不必更改这些设置。
33.删除多余字体
Windows XP中安装的字体越多,就会占用更多的内存的系统资源,减慢
系统的运行速度,因此,对于不常用的字体,我们最好把它从系统中删除。
字体文件存放在C:\Windows\font目录下,你完全可以根据需要选择一些字体
,对于更多不用的字体,一删了之。
34.更改IE临时文件夹
上网时产生的大量临时文件都存放在IE临时文件夹中,默认情况下,临
时文件夹是在系统分区上,大量的临时文件会影响硬盘读写系统文件的性能
。你可以更改临时文件的位置来避免出现这种情况。方法是单击“开始/控制
面板/Internet选项”,在“常规”选项卡中单击“设置”按钮,在打开的窗
口中单击“移动文件夹”按钮,指定一个非系统分区上的文件夹,单击“确
定”后,临时文件就会移到指定的文件夹上。
发表于 2007-4-24 22:35:00
35.加快“网上邻居”共享的速度
不知道各位使用者用Windows XP开“网上邻居”里面的共享资源时,有
没有发现所花的时间相当的长,这是因为它会检查其它计算机中的设定工作
,有时甚至就在那边停了将近一分钟,相当讨厌,大家可以通过下面的方法
将其检查的步骤取消:选择“开始/运行”,输入regedit,在弹出注册表编
辑器中寻找
[HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Explo
rer/RemoteComputer/NameSpace],按鼠标右将在此位置的{D6277990-4C6A-
11CF-8D87-00AA0060F5BF}删除之即可。
36.清除预读文件"
当Windows XP使用一段时间后,安装目录下的预读文件夹
(C:\Windows\prefetch)里的文件会变的很大,里面会有死链接文件,这会
减慢系统时间,建议你定期删除这些文件。
37.设置预读以提高速度
Windows XP使用预读设置这一新技术,以提高系统速度。如果你的电脑
配置不错,拥有PIII 800, 512M内存以上,你可以进行以下修改:单击“开
始/运行”,输入“regedit”,打开注册表,找到
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session
Manager\Memory Management\PrefetchParameters\EnablePrefetcher],设
置数值0,1,2,3(0-Disable,1-预读应用程序,2-启动预读,3-前两者皆预
读),推荐使用“3”,这样可以减少启动时间。
38.取消不需要的网络服务组件
单击“开始/控制面板/网络连接/本地连接”打开本地连接状态窗口,单
击“属性”按钮,打开属性对话框,单击“高级”选项卡,选中“通过限制
或阻止来自Internet的对此计算机的访问来保护我的计算机和网络”选项,
然后单击“设置”按钮,就可以看到所有已经安装的、Internet用户可以访
问的、运行于你的网络上服务,除非你想架设FTP或SMTP服务器,否则不妨全
部取消这些项目的选定状态。
39.启用DMA传输模式
所谓DMA,即直接存储器存储模式,指计算机周边设备(主要指硬盘)可
直接与内存交换数据,这样可加快硬盘读写速度,提高速据传输速率。由于
某些原因,Windows XP有时会在IDE通道上使用PIO并行输入输出传输模式,
而不是DMA模式。如果有这种情况,用户可以手动把IDE通道改为DMA模式,这
样可以减少该设备占用的CPU周期。方法是:右键点击“我的电脑”,选“属
性”,点选“硬件”选项卡,单击“设备管理器”按钮,打开“设备管理器
”,然后点击展开“IDE ATA/ATAPI 控制器”分支,其中“IDE控制器”有两
项“主要IDE通道”及“次要IDE通”,分别选中,依次进入“属性/高级设置
”,该对话框会列出目前IDE接口所连接设备的传输模式,检查“传输模式”
下拉菜单,把它们全部设“DMA(若可用)”,点击“确定”。
40.加快菜单显示速度
选择“开始/运行”,输入regedit,弹出注册表编辑,寻找
[HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Desktop],在右边的窗口中选择
MenuShowDelay,按鼠标右键,选择“修改”,将其数值资料改为100或更小(
默认值为:400),建议不要使用0,因为如此一来只要鼠标一不小心触碰到“
所有程序”,整条菜单就会跑出来,那这乱了套。
41.加快关机速度
Windows XP的开机速度的确比以前版本的操作系统快了很多,但关机速
度却慢了不少。如果你在意关机速度的快慢,可以修改几个注册表键值,就
可以大大减少Windows关闭所用的时间。首先打开注册表编辑器,找到
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\,里面有个名为
HungAppTimeout的键,它的默认值是5000(如果不是,把它改为5000)。接下
来,还有个WaitToKillAppTimeout键,把它的值改为4000(默认值是2000)。
最后,找到注册表如下位置:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\。同样地,把其
中的WaitToKillServiceTimeout键值改为4000。另外,把“控制面板/管理工
具/服务”中的NVidia Driver Help服务设为手动,也可以加快Windows关闭
时间。
42.关闭计算机时自动结束任务
在关机的时候,有时会弹出讨厌的对话框,提醒某个程序仍在运行,是
否结束任务。其实完全可以通过一点点修改让Windows自动结束这些仍在运行
的程序。在注册表中打开HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop 目录
,把里面的AugoEndTasks键值改为1。
注意:可能会找不到AutoEndTasks键值,如果是这样的话,自己建一个串值
并把它改为这个名字,值设为1就可以了。
43.关闭华生医生Dr.Watson
单击“开始/运行”,输入“drwtsn32”命令,或者“开始/所有程序/附
件/系统工具/系统信息/工具/Dr Watson”,调出系统里的华生医生
Dr.Watson ,只保留“转储全部线程上下文”选项,否则一旦程序出错,硬
盘会读很久,并占用大量空间。如以前有此情况,请查找user.dmp文件,删
除后可节省几十MB空间。
44.减少磁盘扫描等待时间
WindowsXP虽然号称稳定,但是并不是永不死机,偶尔也会给你个蓝脸
,非法操作后系统会自动扫描,出现大段大段的E文,告诉你刚才系统非正常
结束,现在需要检查一下是否出错,可是还要等待一段时间才开始,所以我
们可以在dos下,键入“chkntfs/t:0”,表示等待时间为0秒。
45.删除多余的帐户
如果你的电脑只有你一个人使用,最好只建自己的一个帐户,因为你
每建一个帐户,就会在Windows XP的安装目录下的\documents and
settings\下面多一个以你所建帐户为名的文件夹,里面存放着这个帐户的一
些资料,有收藏夹、文档、历史记录,系统设置信息等内容,天长日久它占
用的空间也是不可小觑的,解决方法就是到“开始/控制面板/用户帐户”里
依自己情况删除多余的帐户即可。
46.让系统自动关闭停止响应的程序
单击“开始/运行”,输入regedit,弹出注册表编辑器,寻找
AutoEndTasks,按鼠标右键,选择“修改”,将其数值资料改为1(默认值为
:0)。
47.IE网络浏览器加速技巧
Windows XP自带Internet Explorer6,有个小技巧,修改之后启动得飞
快(在我的机子上,简直是瞬间启动)。具体做法是:右键点击Internet
Explorer快捷图标(如任务栏上的快捷启动栏中那个IE图标),打开图标属
性之后在“目标”后面加上“-nohome”参数即可。
48.加密文件和文件夹
在任何需要加密的文件和文件夹上右键单击鼠标,选择“属性”命令,
单击“常规”选项卡,然后依次选择“高级加密内容以便保护数据”后确定
就可以了。需要说明是 :Windows XP的加密操作只针对NTFS格式的磁盘分区
,它对传统的FAT16和FAT32格式的分区不提供加密支持,如果你想使用加密
操作,就需要把磁盘转换为NTFS格式。
49.自定义文件夹图片
在Windows XP中新增了文件夹图片功能,它提供了比原来的图标内容更
多丰富的图片资源供用户选择,你可以利用这一功能把自己喜欢的任意图片
设为文件夹图标,方法是:在资源管理器选中任一文件夹,右键单击,选择
“属性”命令,在打开的对话框中选择“自定义”选项卡,单击“选择图片
”按钮选择作为文件夹图片的图形文件,单击“更改图标”按钮可以文件夹
图标,然后单击“确定”即可,以后你在资源管理器中选择以“缩略图”形
式查看文件时,就可以看到你定义的文件夹图片。
50.快速移动和复制文件
在资源管理器中选中你要移动或复制的文件,然后用鼠标右键将文件拖动目
的文件夹后松开,会弹出一个菜单,允许你选择复制、移动文件还是创建一
个快捷方式,甚至可以取消。
51.自动打开Windows资源管理器
有些情况下,借助Windows资源管理器来浏览文件夹要比直接打开每个文
件夹并查看其中内容更加直观方便。一般我们可以在文件夹上单击鼠标右键
并从中选择资源管理器,然而如果你有双击鼠标的操作习惯,那么我们还能
够以更加快捷的方式打开文件夹。首先打开我的电脑,从工具菜单中选择“
文件夹选项”,单击“文件类型”选项卡。在文件类型列表中,选择“文件
夹”并单击“高级”按钮,在编辑文件类型对话框中,选择资源管理器,并
单击“设为默认值”按钮。单击“确定”之后,再单击关闭。现在,当你在
任意文件夹上进行双击时,将自动打开Windows资源管理器视图。
52.向隐藏的我爱你箱中删除文件
Windows XP我爱你箱的默认位置是在桌面的右下角,在底部系统托盘的
上面。如果用户打开多个窗口,则会挡住我爱你箱,使用户无法拖曳文件及
文件夹至我爱你箱。为此,微软专门做了非常人性化的设计,当用户拖动一
批文件并移至桌面右下角时,用户可以拖动鼠标并将所有文件移至桌面最下
方任务条的空白区域,并在那里停留几秒钟,届时所有打开的窗口将会自动
最小化,从而允许用户将文件拖至我爱你箱。另外,无论打开的多个窗口是
否最大化,用户执行上述操作均可以实现让所有窗口最小化的效果。
53.设置共享文件夹的权限
Windows 2000操作系统中用户在设置文件夹的共享属性时操作非常简便
,只需用鼠标右击该文件夹并选择属性,就可以找到共享设置标签,来设置
文件夹的访问权限,只允许特定用户访问,可在Windows XP中却找不到这个
功能了。难道在Windows XP中不能使用这个功能吗?其实不然,你可以这样
操作:打开“我的电脑”中的“工具”,选择“文件夹属性”,调出“查看
”标签,在“文件和文件夹”部分将 “使用简单文件共享(推荐)”项前面
的选择取消,这样修改后用户就可以象使用Windows 2000一样对文件夹属性
进行方便修改了。
54.快速拷贝文件
我们一般都是过一段时间就把硬盘上的文件分类整理一下,把图片放在
picture文件夹中,mp3文件放在music文件夹中等等,但来回复制、粘贴真的
很烦琐,现在让我们用一个简单的方法快速拷贝文件。选中一个文件夹如
music,点鼠标右键创建一个快捷方式,复制这个快捷方式,在C:\Documents
and Settings\用户名\SendTo文件夹中粘贴此快捷方式。
是WindowsXP的系统文件夹,“发送到”功能就是由它来实现的。现在我
们选中任意一个mp3,点鼠标右键在发送到中选择“快捷方式到music”,这
个mp3文件就被复制到了music文件夹中,是不是很方便!我们还可以根据自
己的需要制作software、txt等等。
55.定制你文件夹的新图标
某个目录对你很重要吗?让它有个与众不同的图标吧,这样辨认起来也
容易。用记事本在你的目录内新建一个文件,文件名叫作Desktop.ini,将下
面这两行输进去:
IconFile就是你的图标文件,可以采用.ico、.exe、.dll等这类有图标
的文件充当。写下绝对或相对路径都可以,Iconindex是选择哪一个图标,如
果你指定的EXE或者DLL中包含不止一个图标,那就需要选择了,如果你想使
用第一个图标,就写上Iconindex=0就可以了,在没有该行定义的情况下,默
认是使用第四个图标,即Iconindex=3,这就是好多时候ICO显示不出的原因
(里面只有一个图标呀),接着请到DOS下将这个目录设置为系统属性,方法
是:ATTRIB+S 文件夹,快按下F5刷新吧,一个全新的图标就代表你的文件夹
56.彻底隐藏文件
每个人的机器上都或多或少有一点不愿意别人看见的东西,怎么办,直
接隐藏起来吗?一打开显示隐藏文件就什么都看见了,其实你只要在
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\sexplo
rer\Advanced\Folder\Hidden\SHOWALL下, DWORD值Checkedvalue设为0(如
果没有这一项可新建一个),这样当有非法用户开启显示隐藏文件功能后,
你的文件也不会被显示出来。
57.取消共享文档
默认情况下,在Windows XP中打开我的电脑,会看到在硬盘图标上方有
一些文件夹。这些就是“共享文件夹”,这里有每一个用来户共享文件所用
的文件夹。我们可以让这些文件夹在我的电脑中消失,原理很简单,只要打
开注册表找到如下位置:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explor
er\MyComputer\NameSpace\DelegateFolders,把{59031a47-3f72-44a7-
89c5-5595fe6b30ee}键值删掉,下次打开我的电脑,这些烦人的文件夹就不
复存在了。
58.按指定文件夹启动资源管理器
在Windows XP中,可以使用“资源管理器”和“我的电脑”管理文件和
文件夹,但本人更偏爱使用“资源管理器”。因为利用“目录树”的结构方
式,可以快速找到所需文件或文件夹,如果是复制或移动文件或文件夹,那
就更方便了。可是在默认情况下,每次定位于“资源管理器”时总是打开“
我的文档”文件夹,能不能自己指定一个文件夹呢?
首先在“开始/所有程序/附件”中找到“资源管理器”,在“资源管理
器”上单击右键,选择右键菜单中的“属性”命令,在“快捷方式”选项卡
中,目标文本框内容是“%SystemRoot%explorer.exe”(如果你的Windows
XP安装在C盘,应该是“c:Window说什么plorer.exe”),只要略作一下修改
,就可满足要求了。例如我经常打开的是h盘中的user文件夹,将目标文本框
内容修改为“%SystemRoot%explorer.exe /e,h:user”,在“exe”与“/e”
之间一定要加上一个空格。好!大功告成了,现在你再打开“资源管理器”,
就直接进入了user文件夹了。另外还有一种解决方法呢,还是以启动“user
”文件夹为例,首先在桌面上为文件夹“user”建立快捷启动方式,单击右
键,在弹出菜单中选择“资源管理器”命令,打开“资源管理器”后就直接
进入了“user”文件夹了。
59.在任务栏上显示星期与日期
这个其实不需设置,只要将任务栏拉高一点就可以了。方法是:将鼠标
移到屏幕下边的任务栏的上边线位置,当鼠标指标变成双箭号时,按下左键
,往上拖拉至两行高位置即可。系统托盘处即显示时间,日期及星期。
注意:因Windows XP预设是将任务栏锁住的,所以你可能将鼠标移至任务栏
边界时,鼠标并不会变形,表示不让你拖拉。这时请先在任务栏空白处单击
鼠标右键,将其快显菜单中的“锁定任务栏”前的勾去掉。
60.快速锁定计算机
如果你因为有急事而需要离开,但又不希望电脑进行系统注销。这时你
可以选择“新建/快捷方式”,接着系统便会启动创建快捷方式向导,在文本
框中输入"rundll32.exe user32.dll,LockWorkStation",单击“下一步”,
在弹出的窗口中输入快捷方式的名称。比如我们可将它命名为“锁定计算机
”或选用你所喜欢的任何名称,单击“完成”。以后,我们就可以简单地点
击这个快捷方式,锁定计算机。
61.禁止IE的定期更新
在我们上网以后,Windows XP经常会在任务栏上弹出一个提示你升级系
统文件的消息,其实这是IE浏览器的定期更新检查在作怪,大约每30天左右
,Windows XP系统附带的IE6.0就会定期检查是否有新的升级软件,如果有,
你没有下载升级,便会弹出上述提示对话框,我们可以采用下面的方法来禁
止IE6.0的定期更新检查:打开“运行”对话框,输入“gpedit.msc”,打开
“组策略”设置窗口,在左边的树形目录中找到“计算机配置/管理模
板/Windows组件/Internet Explorer”,在右边的窗口中找到“禁用定期检
查Internet Explorer软件更新”选项,打开该选项,在出现的窗口中选择“
已启动”,最后单击“确定”按钮即可。
62.找回XP的安装密码
在9X时代,如果忘记了Windows的安装密码,只要到
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion,察看
一下ProductKey就可以了,可是在XP的注册表中怎么找不到呢?其实不需要
到注册表中,打开Windows\System32,这儿有个叫$winnt$的配置文件,里面
已经有清楚的记载了。
IE的全屏幕模式
一般都知道,在IE里按下F11键就可以快速切换到全屏幕模式,不过我们这里
所说的全屏幕模式是指一个不包括工具栏、状态栏的纯全屏模式。要达到这
种效果,启动IE时需加上一个参数,在命令行里输入"C:/Program
Files/Microsoft Internet/IEXPLORE.EXE" -k,就可以打开一个全屏幕的IE
了。
64.与Internet时间同步
不知你是否注意到现在有许多软件都可以让你电脑的时钟变得准确,其
原理就是该软件选择一个服务器,当你上网的时候电脑内的时钟与服务器的
时钟相比较,如果不准确的话就可以自动调整过来。而如今在Windows XP也
集成了这一功能。我们可以双击任务栏右下角的时钟,在“Internet时间”
中进行调整。需要注意的是:如果你的电脑安装了防火墙,那么很有可能不能
进行Internet时间调整。
65.禁止隐藏不活动的图标
在使用一段时间后,Windows XP会自动检测并隐藏不活动的图标,我们
可以通过下面的方法来禁止它:在任务栏的空白处单击鼠标右键,在弹出的
快捷菜单中选择“属性”,在“任务栏”标签中将“隐藏不活动的图标”取
消即可,如果你不想完全禁止这项功能,可以单击“自定义”按钮,自行设
置有关项目的隐藏和显示。
66.使每次打开IE时的窗口都是最大化
通过快捷方式启动IE,例如通过快速启动工具栏中的图标启动IE时,您
可以右击“快捷方式图标”,选择“属性”,在“快捷方式”选项卡中的“
运行方式”选项栏中选择“最大化”,然后单击“确定”按钮。此后,无论
什么时候您通过这个快捷方式启动IE,浏览器的窗口总处于最大化状态。
通过桌面的“Internet Explorer”图标启动IE时,因为这不是一个标准
的快捷方式,所以没有最大化选项。幸运的是,这个图标可以记住最近一次
您使用浏览器的窗口的设置情况。因此,如果当您退出IE前将窗口最大化,
那么下次启动IE时仍然会保持此次退出时的窗口设置。
67.让欢迎窗口更清晰
Windows XP系统的显示效果得到了较大提高,这主要是基于它使用了名
“ClearType”的清晰化技术,该技术特别让使用笔记本电脑及液晶显示器的
用户在运行Windows XP操作系统时感受到与以往系统不同的效果。但由于该
清晰效果只有当Windows启动完毕后才能调用,因此在系统启动过程中的欢迎
窗口仍然无法实现这一效果。为了使欢迎窗口更加清晰,用户可以使用注册
表编辑器进行修改,寻找到这两个主键:
HKEY_USERS\.Default\Control Panel\Desktop\FontSmoothing
HKEY_USERS\.Default\Control Panel\Desktop\FontSmoothingType
将键值修改为“2”,这样便可以实现清晰显示效果了。
68.屏蔽弹出的广告窗口
当你打开一个网站就会发现也弹出另一个广告页面,页面开多了,电脑
运行速度就会大大地变慢。一些禁止弹出广告页面(俗称“黑名单”)的软
件就应运而生,其实在Windows XP自带的IE6.0中也有禁用黑名单的功能,打
开浏览器,单击“工具/Internet选项/安全”,打开“安全”页面,在“安
全设置”中选择“受限制的站点”,并点击“站点”按钮,在弹出的窗口中
输入禁止弹出广告页面的地址,再单击“添加”,“确定”,讨厌的广告窗
口就不见了!
69.恢复桌面上的系统图标
通常很多用户还是习惯于在桌面上保留“我的文档”及其它经常访问文
件夹快捷方式以及经常使用的程序快捷方式。如果你想在桌面上显示“我的
电脑”、“我的文档”、“网上邻居”、IE浏览器的快捷方式图标,只需进
行如下操作:在桌面点击鼠标右键,在右键菜单中选择“属性”命令,在打
开的“显示 属性”对话框中选择“桌面”选项卡,单击“自定义桌面”按
钮,打开“桌面”项目对话框。在“常规”选项卡的“桌面图标”栏中选择
所需项目的复选框,然后单击“确定”返回上一级对话框,再单击“应用”
按钮即可。
70.设定系统异常停止时Windows XP的对应策略
我们还可以在系统正常时,设定当系统出现异常停止时,Windows XP的
反应措施,比如我们可以指定计算机自动地重新启动,步骤如下:鼠标右键
单击“我的电脑”,在弹出的快捷菜单中选择“属性”,打开“系统属性”
设置窗口,选择“高级”标签,打开“高级”选项卡,在“启动和故障恢??
”选项区域中单击“设置”按钮,打开“启动和故障恢复”对话框,在“系
统失败”选项区域中,通过启用复选框可以选择系统失败后的应对策略,在
“写入调试信息”选项区域中可以设置写入系统调试信息时的处理方法,设
置完毕,单击“确定”按钮返回“系统属性”对话框,再单击“确定”按钮
1、禁用闲置的IDE通道
  加速原理:由于Windows XP系统在启动的过程中会自动对电脑上的IDE设
备进行检测,因此关闭对闲置的IDE通道的检测从而加速系统启动。不过,针
对网络上流传的错误说法需要纠正一下:很多人以为单纯在BIOS中禁用闲置的
IDE通道就可以了,还有的人建议同时在BIOS和系统中同时关闭。首先,第一
种方法是根本无效的,因为XP操作系统可以绕过主板的BIOS独立监控计算机
硬件的各种状态;而后一种方式又显得多此一举。所以只能也只需在 Windows
XP系统中关闭,才能真正的达到禁用闲置IDE通道的效果。
  【做法如下】:右键点击“我的电脑-属性”,然后点击“硬件”接着点
击“设备管理器”,在其中打开“IDE ATA/PATA控制器”(不同芯片略有差异
),然后分别进入主要和次要IDE通道,选择“高级设置”,在这里找到“当
前传送模式”为“不适用”的一项(这就是闲置的IDE通道所对应的),将此项
的“设备类型”设置为“无”,确定即可。
2、手动设置IP地址
  加速原理:Windows XP系统是在Windows 2000基础上发展而来,因此支持
丰富的网络功能。在这其中Windows XP系统会在开机之后自动检测电脑是否
联入局域网,但是一般用户都是单机上网,并且在网络连接中基本上设置的
都是自动获取IP地址。如此以来,系统为了给该机指派一个IP地址就会搜索
DHCP服务器,但是一般用户根本不会配置。这就造成每次开机之后,系统都
会花很长的时间来搜索DHCP服务器直到获得IP地址或者服务超时才会停止,
这期间即使来到桌面,双击程序也没有任何反映。这也就是很多使用Windows
XP用户反映的进入桌面后出现“死机”10几秒钟的问题!事实上只要为“本地
连接”人工指派一个IP地址就可以简单的解决这个问题,避免Windows XP每
次开机的自动网络检测,从而加速启动!
  【做法如下】:右键点击“网上邻居”-选择属性,进入窗口后右键点击
“本地连接”-选择属性,在这里双击“Internet协议(TCP/IP)”,选择“使
用下面的IP地址”然后输入一个IP地址(比如:192.168.0.1),子网掩码默认
即可。(这样做不会与您上互连网产生任何冲突,这个地址只是用在局域网内
的)这样系统再次搜索就会很快的发现IP并快速进入系统
发表于 2007-4-24 22:36:00
9.Windows XP系统优化超简单实用版
以前习惯了用98、2000的朋友可能刚刚使用 XP 的时候会有这样的感觉怎么
这么慢呀~是不是自己的硬件配置不够高和XP系统的兼容性不好呢?~其实这
种原因比较少见大多数原因还是因为微软的过错因为XP系统捆绑了太多我们
普通用户几乎10年才能用到一次的东西(有点夸张但是有些东西真一次也没
用到过呀~)后台没用的服务太多~总之XP是微软历史上最稳定,最佳界面,
最多功能的操作系统~但是也有很多不足
  很多业界专家分析微软在XP中捆绑了太多东西比如防火墙播放器等~这完
全是对用户数据隐私的一种亵渎
  好了不说废话下面来具体讲讲怎么样只通过手动把你XP优化到最快~
  1。关闭计算机时自动结束任务:
否结束任务。其实完全可以通过一点点修改让 Windows 自动结束这些仍在运
行的程序。在注册表中打开HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop
目录,把里面的AugoEndTasks键值改为1
  2。 INTERNET 时间同步
  如果你使用时间同步~那么你的计算机每到一定时间就会和Internet上的
时间服务器进行核对 浪费一些内存 建议关掉他因为你的计算机一开始调对
时间的话几乎不错出现时间偏差. 关闭方法开始→控制面版→日期时间语言
和区域选项→日期和时间→Internet时间关闭同步就OK了~
  3。关掉快速切换用户功能
  WIN XP的一个引人注目的功能叫做“快速切换”这个功能为许多用户在
同一时间使用电脑提供了可能但是这项功能也要消耗一定量的内存如果你的
内存是64M WIN XP安装的时候就会自动禁止这项功能~对于128M的用户也会有
点吃不消所以建议还是关掉吧~ 方法 控制面板→用户帐户→更改用户登陆或
注销方式 去掉 使用快速用户切换 就可以了~
  4。加快菜单显示速度
  打开注册表编辑器,找到 HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\
Desktop,将其下的 MenuShowDelay 项(400)改为:0,你的菜单将会出乎意
料地快
  5。删除系统备份
  XP系统会自动记录一些硬件配置和注册表关键信息其实我们完全不需要
这样当系统崩溃的时候我们完全可以用事先备份好多GHOST来恢复系统删除系
统文件备份 开始→运行→输入 sfc.exe/purgecache 回车(节约300MB+呢~
  同上是XP系统备份的驱动程序删除驱动备份windows\drivercache\i386
目录下的 Driver.cab文件(73mb)
  系统自动备份的*.dll文件 我们一般可以删除掉他删掉
\WINDOWS\system32\dllcache下文件(减去200--300mb)(这是备用的dll文
件,只要你拷贝了安装文件,完全可以这样做。既然这样删你没话说)
  6。删除WINDOWS XP帮助文件
  XP系统附带了很详细删除帮助文件,帮助你更好的了解XP系统的各种新
的功能和配置使你能更好的(如果你对WINDOWS还不了解那请不要删除帮助文
件)
  7。系统变量设置
  把我的文档、IE的临时文件夹都转到其他盘(分区)。(同时对系统的
速度,和硬盘都有好处)
  如果使用的是双系统,最好把两个系统的IE临时文件都放在同一个文件
夹,这样既加快速度有节省空间)
  把虚拟内存也转到其他盘。(就是将这些东西和平时临时下载文件放在
一个不大的分区里,这样也方便整理硬盘)
  将应用软件装在其他盘(这对重装系统也有好处,可以省很多事)。
  8。删除多余输入法和多余语言种类
  删除\windows\ime下不用的输入法!(日文,韩文,繁体中文输入法,
84.5MB)(到底哪个是哪个自己研究一下吧!有时候也要自己动动脑子的,
锻炼一下吧!)
  删除不需要的输入法
   鼠标右击桌面右下角的输入法图标,可以删去不要的输入法,这谁都知
道,可你看看硬盘空
  间并没有减少,这是为什么呢?原来Windows并没有删除掉那些输入法的
相关文件,还得我们
  自己手动删除。以下是Windows自带的输入法的相关文件列表:
   全拼:Winpy.ime、Winpy.mb、Winpy.hlp、Winpy.cnt。
   双拼:Winsp.ime、Winsp.mb、Winsp.hlp、Winsp.cnt。
   微拼:Pintllime.dll、Pintlgab.imd、Pintlgai.imd、Pintlgb.imd、
Pintlgd.imd、Pintlgdx.imd、Pintlgie.imd、Pintlgnt.cnt、Pintlgnt.hlp
、Pintlgnt.i96、Pintlgnt.ime、Pintlgrb.imd、Pintlgri.imd、
Pintlgs.imd、Pintlgsi.imd、Pintlgsx.imd、Pintlgu.imd、Pintlguc.imd
、Pintlphr.exe。
   智能ABC:Winabc.cwd、Abcsda.dll、Abcwin.exe、Winabc.ime、
Winabc.ovl、tmmr.rem、user.rem、Winabc.hlp、Winabc.cnt。
   郑码:Winzm.ime、Winzm.mb、Winzm.hlp、Winzm.cnt。
   内码输入法:Wingb.mb、Wingb.hlp、Wingb.cnt。
   表形码:Winbx.mb,Winbx.ime,Winbx.hlp,Winbx.cnt
   9。关掉多余系统报告
  如果你的系统崩溃时发现你的硬盘使劲儿的响,那是因为windowsXP正在
写DUMP文件呢,对我们来说根本没用你还能把这一错误发给微软吗?~完全没
必要如果关闭呢~点机 我的电脑→属性→高级→启动和故障恢复→设置→系
统失败 中只选自动重起 不选写入调试信息
  10。删除共享文档:
的文件夹。这些文件夹特别烦人,毫无必要。我们可以让这些文件夹在我的
电脑中消失:打开注册表编辑器,把HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\
Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace
\DelegateFolders下的{59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee}删掉,下
次打开我的电脑,这些烦人的文件夹就不复存在了~
  11。缩短程序响应等待时间
  打开注册表编辑器
  找到 HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control,将
WaitToKillServiceTimeout 设为:1000或更小(原设定值:20000)。
  找到 HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop 键,将右边窗口的
WaitToKillAppTimeout 改为 1000(原设定值:20000),即关闭程序时仅等
待1秒。将 HungAppTimeout 值改为:200(原设定值:5000),表示程序出
错时等待0.5秒
  12。系统加速
  手动识别cpu的二级缓存,以改善cpu的性能:
   找
到"[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session
Manager\Memory Management\SecondLevelDataCache]";修改其十进制:
   AMD Duron: 64(kb);
   CeleronA/celeron2:128;
   PII/PIII E(EB)/P4/AMD K6-3/AMD THUNDERBird/Cyrix III:256;
   AMD K6-2/PII/PIII katmai/AMD Athlon:512;
   PII Xeon/PIII Xeon:1024;
  修改磁盘缓存以加速xp,磁盘缓存对xp运行起着至关重要的作用,但是
默认的I/O页面文件比较保守。
  去[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session
Manager\Memory Management\IoPageLockLimit];
  根据你的内存修改其十六进制值:
   64M: 1000;
   128M: 4000;
   256M: 10000;
   512M或更大: 40000.
  预读设置以提高速度,xp使用预读设置这一新技术,以提高系统速度。
Manager\Memory Management\PrefetchParameters\EnablePrefetcher];
   设置数值0,1,2,3。0-Disable,1-预读应用程序,2-启动预读,3-前两
者皆预读("3",推荐使用)。当然如果你图的就是个快你就选 0
  13。让系统自动关闭停止回应的程式。
  打开注册表HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Desktop键,将
AutoEndTasks值设为1。(原设定值:0)
  MsConfig。大多数朋友都应该熟识MsConfig了,这是一个系统内置的
Windows设置工具。
   点击开始菜单,选择“运行”,然后在录入框中敲入“msconfig”回车
。我们要动手脚的是(启动)选项卡,点击它,这个选项卡中显示了Windows
启动时运行的所有程序。这里没有一个程序对Windows来说是生死悠关的,所
以放心大胆地把不要的去掉。把部分勾勾去掉之后,Windows启动会快些,同
时空闲的系统资源也会多出一些。
  14。系统稳定优化设置。
  关掉调试器Dr.Watson;
   Dr.Watson是自带的系统维护工具,它会在程序加载失败或崩溃时显示
。运行drwtsn32,把除了“转储全部线程上下文”之外的全都去掉。否则一
旦有程序出错,硬盘会响很久,而且会占用很多空间。如果你以前遇到过这
种情况,请查找user.dmp文件并删掉,可能会省掉几十MB的空间。
  15。系统修复维护
  关闭“系统还原”从WIN2000开始WIN就不附带DOS操作系统了而是系统还
原方式当然这种方式很简单适合对DOS不太了解的用户使用 但是确浪费了大
量的磁盘空间和内存空间。关闭系统还原方法采用鼠标右健单击桌面上的“
我的电脑”,选择“属性”,找到“系统还原”,如果你会利用DOS来修复系
统的话这样可以节省好多空间。
  关闭“休眠支持”:因为休眠功能占的硬碟空间蛮大的,所以关闭比较好
, 控制台-->电源选项-->休眠(不要打勾)关掉休眠可以节约一些硬盘空间和
内存
  16。优化程序运行
  程序运行有他们各自的优先次序,所有程序都要占用处理器资源,处理
器处理任务有一个先后次序,一般的计算机中有31个优先等级,系统的内核
占据了最高的一些等级,这样就能保证系统的稳定,而普通的应用程序一般
在比较后面的等级。在普通应用程序中间也有优先次序,他们本来在处理器
面前是人人平等的,但还是有些细微的差别,前台的程序(当前正在使用)
的优先级要比后台的程序高。你可以自己调节应用程序的优先级,打开任务
管理器,点到“进程”选项卡,选一个应用程序的进程,点击右键,会弹出
一个快捷菜单,选择“设置优先级”,这里有6个等级:实时,高,高与标准
,标准,低于标准,低。你可以让你的程序强行调度到更高或更低(自然为
别的程序腾出了资源)的等级。如果你不知道某个应用程序的具体进程,可
以如下操作:点到“应用程序”选项卡,右键点中一个任务,选择“转到进
程”,就会转到该程序的进程,这样你就找到了该程序的进程了。
  17。拒绝分组相似任务栏
  虽然Windows XP “分组相似任务栏按钮”设置虽然可以让你的任务栏少
开窗口,保持干净,但对于一些需要打开同类多个窗口的工作非常不便。如
你是经常用QQ这样的通讯软件和人在线聊天的话,如果有两个以上的好友同
时和你交谈,你马上会感到XP这种默认设置造成的不便 D D每次你想切换交
谈对象的时候,要先点击组,然后弹出的菜单里再选要交谈的好友,而且每
个好友在组里显示的都是一样的图标,谈话对象多的时候,你可能要一个个
的点击来看到底刚才是谁回复了话,在等着你反应,而且选错了一个,又得
从组开始选,很麻烦。显然地,这样不如原来的开出几个窗口,在任务栏里
的各个小窗口点击一次就可进行开始聊天。更改方法:点击“开始→控制面
板→外观和主题→任务栏和‘开始'菜单”,在弹出的窗口内,将“分组相似
任务栏按钮”选项前面的钩去掉。
  18。修改Windows XP的登录背景图案
  面对长久不变的单调的登录图案,你可能日久生厌,我们可以通过注册
表来把它换成自己喜欢的图案,步骤如下:打开注册表编辑器,找到
HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Desktop子键分支,双击wallpaper,
键入你选择好的图片的路径,如:c:\Documents and Settings\My
Documents\My Pictures\mypic.bmp,点击“确定”,然后找到
Tilewallpaper,双击它输入键值“1”,重新启动系统即可看到效果。
发表于 2007-4-24 22:39:00
   19。让Win XP支持137 GB以上大硬盘
  想要使用137 GB以上大硬盘,必须使用48位LBA模式。首先你的主板BIOS
必须支持48Bit LBA,其次Win XP家用版和专业版必须安装SP1补丁。然后打
开注册表,在如下路径“HKEY_LOCAL_MACHINE System CurrentControlSet
Services Atapi Parameter”找到“EnableBigLba”选项,将其值由“0”改
为“1”。如果该项不存在,可以自建“DWORD值”项目,同样设置.最后重新
启动即可。
  20。解决任务栏假死
  “控制面板”->“区域和语言选项”->“语言”->“详细信息”,在弹
出的“设置窗口”中选择“首选项”的“语言栏”,关闭“在桌面上显示语
言栏”,在第三项“在通知区域显示其他语言栏图标”复选框上打上勾。如
果不需要手写识别、语音识别的话,也可以再勾选最后一项“关闭高级文字
服务”。
  21。每次启动时保持桌面设置不变
  我们可以通过修改注册表来保护我们的桌面设置,无论做了什么样的修
改,只要重新启动之后桌面就会恢复原样。步骤如下:打开注册表编辑器,
找到
HKEY_CURRENT_USERS\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Police
s\Explorer子键分支,在它的下面找到NoSaveSettings,其类型为REG_SZ,
将其键值改为“0”,或者直接删除该键值项,重新启动系统使设置生效。
   22。更改Windows XP序列号
  在Windows XP安装完毕以后,可能由于某些原因你又想在已经安装完毕
的Windows XP上更改序列号,该怎么办呢?使用激活向导可以满足你的要求
  注意:开始之前,建议你在修改之前作一个系统备份推荐使用GHOST,以
免误操作引起不必要的麻烦。
  点击“开始”→“运行”,输入regedit后回车,打开注册表编辑器,定
位到HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\Current
Version\WPAEvents,在右边右键单击OOBETimer,然后选择修改,至少修改
一个字节,确定保存。
  点击“开始”→“运行”,输入%systemroot%\system32
\oobe\msoobe.exe /a,选择通过电话激活以后点击“下一步”,点击修改序
列号,输入新的序列号以后选择“更新”,如果退回到前一个画面,那么选
择稍后激活,并重新启动,反复前面的步骤直到修改成功为止,重新激活。
点击确定,安装SP1。
  如果你安装SP1以后不能重新启动,那么启动的时候按F8,选择使用“最
后一次正确的配置”,然后重复以上流程。本方法适用于Windows XP
Professional。
  23。禁止脚本错误报告
  当IE遇到页面中的脚本错误时,它会报告错误。除非你在调试自己的程
序,否则即使知道了错误的详细信息,也没有任何办法来改正错误。所以对
大多数用户来说,报告脚本错误是一个中看不中用的功能。禁止浏览器报告
脚本错误的办法如下:
  从IE的工具菜单选择“Internet选项”。 选择“高级”选项卡。向下滚
动列表,找到“浏览”区域。 找到“禁止脚本调试”,选中前面的检查框。
  24。忘记登陆口令的解决办法
  Windows XP对用户安全性的审核即是非常严格的,大家知道,Windows
XP中对用户帐户的安全管理使用了安全帐号管理器(Security Account
Manager,SAM)的机制,安全帐号管理器对帐号的管理是通过安全标识进行的
,安全标识在帐号创建时就同时创建,一旦帐号被删除,安全标识也同时被
删除。安全标识是唯一的,即使是相同的用户名,在每次创建时获得的安全
标识都时完全不同的。因此,一旦某个帐号被删除,它的安全标识就不再存
在了,即使用相同的用户名重建帐号,也会被赋予不同的安全标识,不会保
留原来的权限。
  安全账号管理器的具体表现就是%SystemRoot%\system32\config\sam文
件。SAM文件是Windows NT/2000/XP的用户帐户数据库,所有用户的登录名及
口令等相关信息都会保存在这个文件中。知道了这些我们的解决办法也产生
了:在系统启动前,插入启动盘,进入C:\WINNT\System3\Config\,用ren命
令将SAM文件改名,或用del命令将SAM文件删除,重启电脑即可。改名或删除
SAM文件以后,试用Administrator登录,密码为空,成功了。
  25。压缩文件夹
   这是一个相当好的优化,Windows XP内置了对.ZIP文件的,我们可以把
zip文件当成文件夹浏览。不过,系统要使用部分资源来实现 这一功能,因
此禁用这一功能可以提升系统性能。实现方法非常简单,只需取消
zipfldr.dll的注册就可以了,点击开始——运行,敲入: regsvr32 /u
zipfldr.dll。然后回车即可。
   26。关掉不必要的服务
   单击“开始”→“设置”→“控制面板”。双击“管理工具”→“服务
”,打开后将看到服务列表,有些服务已经启动,有些则没有。右键单击要
配置的服务,然后单击“属性”。在“常规”选项卡上选择“自动”、“手
动”或“禁用”,其中“自动”表示每次系统启动时,WindowsXP都自动启动
该服务;“手动”表示WindowsXP不会自动启动该服务,而是在你需要该服务
时手动启动该服务;而“禁用”则表示不允许启动该服务。在实际配置时,
选择“手动”或者“禁用”都可以实现关闭该服务的目的,推荐使用手动功
能,这样你随时可以启动一些临时需要的服务。有些服务是WindowsXP所必需
的,不能关闭,否则将会造成系统崩溃。至于各项服务的功能,我们可以通
过双击该服务或将鼠标悬停在该服务名上查看。具体服务的说明浅显,大家
看得懂,可以自己选择那些要那些不要。修改的方法是:选中禁用的服务,
点右键,选"属性">"停止",将"启动类型"设置为"手动"或"已禁用"。
  以下为一些不常用的服务:
   Alerter-错误警报器。禁用
   AutomaticUpdates-windows自动更新,不影响手动更新。禁用
   Clipbook-与局域网电脑共享粘贴/剪贴的内容。禁用
   ErrorReportingService-错误报告器。禁用
   FastUserSwitchingCompatibility-多用户快速切换服务,不如用注销
了。禁用
   HelpandSupport-帮助。手动
   HumanInterfaceDeviceAccess-支持多媒体键盘等HID设备。手动
   IMAPICD-BurningCOMService-有其他的刻录软件就不需要了。禁用
   IndexingService-索引服务,用于快速查找文件,关闭也能查。手动
   IPSECServices-安全方面的。手动
   NetMeetingRemoteDesktopSharing-用Netmeeting实现电脑共享。禁用
   NetworkDDE-禁用
   NetworkDDEDSDM-禁用
   PerformanceLogsandAlerts-记录机器运行状况而且定时写入日志或发
警告。手动
   PortableMediaSerialNumber-禁用
   PrintSpooler-打印机服务,关掉就无法打印了,视情况而定。手动
   RemoteDesktopHelpSessionManager-远程帮助服务,禁用
   RemoteRegistry-远程注册表运行/修改。大漏洞,禁用
   RoutingandRemoteAccess-路由服务。禁用
   SecondaryLogon-给与administrator以外的用户分配指定操作权.手动
   SecurityAccountsManager-像ProtectedStorage,IISAdmin才需要。手
   SmartCard-智能卡服务,我没用过。手动
   SmartCardHelper-智能卡帮助,手动
   SystemRestoreService-系统还原服务,自己决定。我选禁用
   TCP/IPNetBIOSHelper-如果你的网络不用Netbios或WINS,就禁用
   UninterruptiblePowerSupply-UPS用的吧。手动
   UploadManager-用来实现服务器和客户端输送文件,简单文件传输不需
要这个!手动
   VolumeShadowCopy-同MSSoftwareShadowCopyProvider。手动
   WebClient-不清楚,我用手动
   windowsTime-网上时间校对。手动
   WirelessZeroConfiguration-无线网络设置服务。手动
   WMIPerformanceAdapter-不清楚。手动
  winxp专业版的各标准服务简介
   alerter-错误警报器。禁用
   applicationlayergatewayservice?C有些防火墙/网络共享软件需要。
手动
   applicationmanagement-用于设定,发布和删除软件服务。手动
   automaticupdates-windows自动更新,不影响手动更新。禁用
   backgroundintelligenttransferservice?C后台智能传输。手动
   clipbook-与局域网电脑共享粘贴/剪贴的内容。禁用
   Com+Eventsystem ?C很多软件需要。自动
   COM+Eventsystemapplication -和上面的差不多,但不是那么重要。
手动
   ComputerBrowser-用来浏览局域网的服务,但关了也不影响浏览!手动
   CryptographicServices-windows更新时用的。手动
   DHCPClient?C局域网域用户和宽带adsl拨号可能需要。手动
   Distributedlinktrackingclient-用于局域网更新连接信息。手动
   DistributedTransactioncoordinator-并行处理使用,如果你不是服
务器的话,就禁用
   DNSClient-DNS解析服务。服务器用。手动
   Errorreportingservice-错误报告器。禁用
   EventLog-系统日志纪录服务,用于查找系统毛病.自动
   Fastuserswitchingcompatibility-多用户快速切换服务,不如用注销
了。禁用
   helpandsupport?C帮助。手动
   Humaninterfacedeviceaccess-支持多媒体键盘等HID设备。手动
   IMAPICD-burningCOMservice -有其他的刻录软件就不需要了。禁用
   Indexingservice?C索引服务,用于快速查找文件,关闭也能查。手动
   InternetConnectionFirewall(ICF)-xp防火墙,没什么用。禁用
   LogicalDiskmanager -磁盘管理服务。手动
   LogicalDiskmanageradministrativeservice-同上。手动
   messenger?C局域网内利用netsend命令传递消息。禁用
   MSsoftwareshadowcopyprovider-软件备份。禁用
   NetLogon-登陆domain,如果局域网是工作组方式或是个人用户,请禁
   Netmeetingremotedesktopsharing-用Netmeeting实现电脑共享。禁用
   NetworkConnections-上网/局域网要用的!自动
   NetworkDDE 和NetworkDDEDSDM -禁用
   NetworkLocationAwareness-如有网络共享或ICS/ICF可能需要.(服务
器端)手动
   NTLMSecuritysupportprovider-安全方面的。禁用
   NVIDIADriverHelperservice-nvidia显卡帮助,禁用
   Performancelogsandalerts-记录机器运行状况而且定时写入日志或发
警告。手动
   PlugandPlay-自动检测新装硬件。自动
   Portablemediaserialnumber-禁用
   ProtectedStorage-储存本地和网上服务密码,包括填表时的“自动完
成”等功能。自动
   QoSRSVP?C个人用户用不着。手动
   Remoteaccessautoconnectionmanager-我是ADSL,设成了手动
   Remotedesktophelpsessionmanager-远程帮助服务,禁用
   RemoteProcedureCall(RPC)-系统核心服务!自动
   RemoteProcedureCallLOCATOR-管理RFC数据库服务,手动
   remoteregistry-远程注册表运行/修改。大漏洞,禁用
   removablestorage -磁带备份用的。禁用
   routingandremoteaccess-路由服务。禁用
   secondarylogon-给与administrator以外的用户分配指定操作权.手
   securityaccountsmanager-像ProtectedStorage,IISAdmin才需要。手
   server-局域网文件/打印共享需要的。自动
   shellhardwaredetection-不清楚,自动
   smartcard?C智能卡服务,我没用过。手动
   smartcardhelper?C智能卡帮助,手动
   SSDPDiscoveryservice-没有什么硬件利用这个服务。禁用
   systemeventnotification-记录用户登录/注销/重起/关机信息。
视情况定。手动
   systemrestoreservice-系统还原服务,自己决定。我选禁用
   taskscheduler-windows计划任务。禁用
   TCP/IPNetBIOShelper-如果你的网络不用Netbios或WINS,就禁用
   Telephony-拨号服务,如果你的宽带不用拨号,那么关了它。
   Telnet-大漏洞,这和dos中telnet命令没关系。禁用
   terminalservices-实现远程登录本地电脑,快速用户切换和远程桌面
功能需要。禁用
   themes?C关掉了就没有漂亮的界面了。自动
   uninterruptiblepowersupply-UPS用的吧。手动
   universalplugandplaydevicehost-同SSDPDiscoveryService。禁用
   uploadmanager-用来实现服务器和客户端输送文件,简单文件传输不
需要这个!手动
   volumeshadowcopy-同MSSoftwareShadowCopyProvider。手动
   webclient-不清楚,我用手动
   WindowsAudio- 关了就没声音了!自动
   WindowsInstaller-windows的MSI安装服务,手动
   windowsimageacquisition(WIA)?C扫描仪用的,但是大多数都不需要。
手动
   WindowsManagementInstrumentation?C核心服务。自动
   windowsmanagementinstrumentationdriverextensions-没上面的重要
,手动
   windowstime-网上时间校对。手动
   wirelesszeroconfiguration-无线网络设置服务。手动
   WMIperformanceadapter?C不清楚。手动
   Workstation-很多服务都依靠这个服务,支持联网和打印/文件共享的
。自动
  27。自动登陆
  单击开始→运行,输入"rundll32 netplwiz.dll,UsersRunDll"(不带引
号),然后在User Accounts中取消"Users must enter a user name and
password to usethis computer",单击"OK",接着在弹出的对话框中输入你
想自己登陆的用户名和密码即可。
  28。快速关机或重启的快捷键(可定时)
  在桌面点击鼠标右键,选择新建快捷方式,在弹出的向导中输入位置为
:C:WINDOWSsystem32shutdown.exe -s -t 10(其中的-s可以改为-r,也就
是重新启动,而-t 10表示延迟10秒,你可以根据自己的需要更改这个数字)
。制作完这个快捷键后,按照上面的方法为它指定一个图标。这个快速关机
或重启的技巧会显示一个比较漂亮的对话框提示关机(重启),而且你可以
在后面加上"-c "我要关机啦!"",这样这句话会显示在对话框中,当然文字
  29。还有建议使用GHOST备份系统~
   建议是XPlite进行WINDOWSXP瘦身把那些你认为没用的想删除又删不掉
WINDOWS组文件~
  原本WINDOWSXP大概需要两个GB 可是如果用我们所介绍的优化方法优化
的话你会发现哇WINDOWS只省下1.2G左右
发表于 2007-4-24 22:48:00
10、Windows变慢原因分析及解决方法
第一部份系统变慢
  一、软件篇
  1、设定虚拟内存
  硬盘中有一个很宠大的数据交换文件,它是系统预留给虚拟内存作暂存
的地方,很多应用程序都经常会使用到,所以系统需要经常对主存储器作大
量的数据存取,因此存取这个档案的速度便构成影响计算机快慢的非常重要
因素!一般Windows预设的是由系统自行管理虚拟内存,它会因应不同程序所
需而自动调校交换档的大小,但这样的变大缩小会给系统带来额外的负担,
令系统运作变慢!有见及此,用户最好自定虚拟内存的最小值和最大值,避
免经常变换大小。要设定虚拟内存,在“我的电脑”上按右键选择“属性”
,在“高级”选项里的“效能”的对话框中,对“虚拟内存”进行设置。
  2、彻底删除程序
  大家都知道,如果想删除某些程序,可到“添加/删除程序”中进行操作
,但大家又知不知道,它只会帮你删除程序,而不会帮你删除该程序的注册
码和一些登录项目呢?要彻底删除程序,要找回些“专业”软件来删除!
symantec公司出品的nortonuninstall,因为有某部份破坏了某些删除软件的
版权,故此全世界已停止出售,正因如此,symantec才出了cleansweep,不
过论功能上,还是nortonuninstall更胜一寿!言归正传,其实除了这两个软
件外,还有很多同类软件都能有效地删除程序。
  3、检查应用软件或者驱动程序
  有些程序在电脑系统启动会时使系统变慢。如果要是否是这方面的原因
,我们可以从“安全模式”启动。因为这是原始启动,“安全模式”运行的
要比正常运行时要慢。但是,如果你用“安全模式”启动发现电脑启动速度
比正常启动时速度要快,那可能某个程序是导致系统启动速度变慢的原因。
  4、桌面图标太多会惹祸
  桌面上有太多图标也会降低系统启动速度。Windows每次启动并显示桌面
时,都需要逐个查找桌面快捷方式的图标并加载它们,图标越多,所花费的
时间当然就越多。同时有些杀毒软件提供了系统启动扫描功能,这将会耗费
非常多的时间,其实如果你已经打开了杀毒软件的实时监视功能,那么启动
时扫描系统就显得有些多余,还是将这项功能禁止吧! 建议大家将不常用的
桌面图标放到一个专门的文件夹中或者干脆删除!
  5、ADSL导致的系统启动变慢
  默认情况下Windows XP在启动时会对网卡等网络设备进行自检,如果发
现网卡的IP地址等未配置好就会对其进行设置,这可能是导致系统启动变慢
的真正原因。这时我们可以打开“本地连接”属性菜单,双击“常规”项中
的“Internet协议”打开“TCP/IP属性”菜单。将网卡的IP地址配置为一个
在公网(默认的网关是192.168.1.1)中尚未使用的数值如192.168.1.X,X取
介于2~255之间的值,子网掩码设置为255.255.255.0,默认网关和DNS可取默
认设置。
  6、字体对速度的影响
  虽然微软声称Windows操作系统可以安装1000~1500种字体,但实际上当
你安装的字体超过500 种时,就会出现问题,比如:字体从应用程序的字体
列表中消失以及Windows的启动速度大幅下降。在此建议最好将用不到或者不
常用的字体删除,为避免删除后发生意外,可先进行必要的备份。
  7、删除随机启动程序
  何谓随机启动程序呢?随机启动程序就是在开机时加载的程序。随机启
动程序不但拖慢开机时的速度,而且更快地消耗计算机资源以及内存,一般
来说,如果想删除随机启动程序,可去“启动”清单中删除,但如果想详细
些,例如是QQ、popkiller 之类的软件,是不能在“启动”清单中删除的,
要去“附属应用程序”,然后去“系统工具”,再去“系统信息”,进去后
,按上方工具列的“工具”,再按“系统组态编辑程序”,进去后,在“启
动”的对话框中,就会详细列出在启动电脑时加载的随机启动程序了!XP系
统你也可以在“运行”是输入Msconfig调用“系统配置实用程序”才终止系
统随机启动程序,2000系统需要从XP中复制msconfig程序。
  8、取消背景和关闭activedesktop
  不知大家有否留意到,我们平时一直摆放在桌面上漂亮的背景,其实是
很浪费计算机资源的!不但如此,而且还拖慢计算机在执行应用程序时的速
度!本想美化桌面,但又拖慢计算机的速度,这样我们就需要不在使用背景
了,方法是:在桌面上按鼠标右键,再按内容,然后在“背景”的对话框中
,选“无”,在“外观”的对话框中,在桌面预设的青绿色,改为黑
色......至于关闭activedesktop,即是叫你关闭从桌面上的web画面,例如
在桌面上按鼠标右键,再按内容,然后在“背景”的对话框中,有一幅背景
,名为Windows XX,那副就是web画面了!所以如何系统配置不高就不要开启
  9、金山毒霸升级也可造成系统变慢
  如果你升级了金山毒霸后发现系统速度变慢,PU占用率一直很高,那么
这个问题可能就是毒霸升级文件惹的祸,如果有朋友也在升级之后发生该状
况,请进行以下处理:首先进入毒霸的安装目录,找到KAExtend.DAT这个文
件,然后把它删除,接着点击毒霸“工具/在线升级”,在线更新
KAExtend.DAT这个文件,最后重启电脑即可解决此问题。
  10、把Windows变得更苗条
  与DOS系统相比,Windows过于庞大,而且随着你每天的操作,安装新软
件、加载运行库、添加新游戏等等使得它变得更加庞大,而更为重要的是变
大的不仅仅是它的目录,还有它的注册表和运行库。因为即使删除了某个程
序,可是它使用的DLL文件仍然会存在,因而随着使用日久,Windows的启动
和退出时需要加载的DLL动态链接库文件越来越大,自然系统运行速度也就越
来越慢了。这时我们就需要使用一些彻底删除DLL的程序,它们可以使
Windows恢复苗条的身材。建议极品玩家们最好每隔两个月就重新安装一遍
Windows,这很有效。
  11、更改系统开机时间
  虽然你已知道了如何新增和删除一些随机启动程序,但你又知不知道,
在开机至到进入Windows的那段时间,计算机在做着什么呢?又或者是,执行
着什么程序呢?那些程序,必定要全部载完才开始进入Windows,你有否想过
,如果可删除一些不必要的开机时的程序,开机时的速度会否加快呢?答案
是会的!想要修改,可按"开始",选"执行",然后键入win.ini,开启后,可
以把以下各段落的内容删除,是删内容,千万不要连标题也删除!它们包括
:[compatibility]、[compatibility32]、[imecompatibility]、
[compatibility95]、[modulecompatibility]和[embedding]。
二、硬件篇
  1、Windows系统自行关闭硬盘DMA模式
  硬盘的DMA模式大家应该都知道吧,硬盘的PATA模式有DMA33、DMA66、
DMA100和DMA133,最新的SATA-150都出来了!一般来说现在大多数人用的还
是PATA模式的硬盘,硬盘使用DMA模式相比以前的PIO模式传输的速度要快2~8
倍。DMA模式的起用对系统的性能起到了实质的作用。但是你知道吗?
Windows 2000、XP、2003系统有时会自行关闭硬盘的DMA模式,自动改用PIO
模式运行!这就造成在使用以上系统中硬盘性能突然下降,其中最明显的现
象有:系统起动速度明显变慢,一般来说正常Windows XP系统启动时那个由
左向右运动的滑条最多走2~4次系统就能启动,但这一问题发生时可能会走5
~8次或更多!而且在运行系统时进行硬盘操作时明显感觉变慢,在运行一些
大的软件时CPU占用率时常达到100%而产生停顿,玩一些大型3D游戏时画面时
有明显停顿,出现以上问题时大家最好看看自己硬盘的DMA模式是不是被
Windows 系统自行关闭了。查看自己的系统是否打开DMA模式:
  a. 双击“管理工具”,然后双击“计算机管理”;
  b. 单击“系统工具”,然后单击“设备管理器”;
  c. 展开“IDE ATA/ATAPI 控制器”节点;
  d. 双击您的“主要IDE控制器”;
  e. 点击“高级设置”。
  看到“设备0”,下面的传输模式应设为“DMA(若可用)”,再下面“
当前传输模式”,如果是“Ultra DMA Mode *(*为数字,DMA33为2,DMA66
为4,DMA100为5、DMA133为6)”,那么你的系统正常,但如果以前你自己设
的是“Ultra DMA Mode 6”又没有改动,而现在是“Ultra DMA Mode 4”或
“Ultra DMA Mode 2”更或者是“PIO 模式”而且改不过来!可能就是系统
自行关闭了DMA模式了。
  2、CPU 和风扇是否正常运转并足够制冷
  当CPU风扇转速变慢时,CPU本身的温度就会升高,为了保护CPU的安全,
CPU就会自动降低运行频率,从而导致计算机运行速度变慢。有两个方法检测
CPU的温度。你可以用“手指测法”用手指试一下处理器的温度是否烫手,但
是要注意的是采用这种方法必须先拔掉电源插头,然后接一根接地线来防止
身上带的静电击穿CPU以至损坏。另一个比较科学的方法是用带感温器的万用
表来检测处理器的温度。
  因为处理器的种类和型号不同,合理温度也各不相同。但是总的来说,
温度应该低于 110 度。如果你发现处理器的测试高于这处温度,检查一下机
箱内的风扇是否正常运转。
  3、USB和扫描仪造成的影响
  由于Windows 启动时会对各个驱动器(包括光驱)进行检测,因此如果
光驱中放置了光盘,也会延长电脑的启动时间。所以如果电脑安装了扫描仪
等设备,或在启动时已经连接了USB硬盘,那么不妨试试先将它们断开,看看
启动速度是不是有变化。一般来说,由于USB接口速度较慢,因此相应设备会
对电脑启动速度有较明显的影响,应该尽量在启动后再连接USB设备。如果没
有USB设备,那么建议直接在BIOS设置中将USB功能关闭。
  4、是否使用了磁盘压缩
  因为“磁盘压缩”可能会使电脑性能急剧下降,造成系统速度的变慢。
所以这时你应该检测一下是否使用了“磁盘压缩”,具体操作是在“我的电
脑”上点击鼠标右键,从弹出的菜单选择“属性”选项,来检查驱动器的属
性。
  5、网卡造成的影响
  只要设置不当,网卡也会明显影响系统启动速度,你的电脑如果连接在
局域网内,安装好网卡驱动程序后,默认情况下系统会自动通过DHCP来获得
IP地址,但大多数公司的局域网并没有DHCP服务器,因此如果用户设置成“
自动获得IP地址”,系统在启动时就会不断在网络中搜索DHCP 服务器,直到
获得IP 地址或超时,自然就影响了启动时间,因此局域网用户最好为自己的
电脑指定固定IP地址。
  6、文件夹和打印机共享
  安装了Windows XP专业版的电脑也会出现启动非常慢的时候,有些时候
系统似乎给人死机的感觉,登录系统后,桌面也不出现,电脑就像停止反应
,1分钟后才能正常使用。这是由于使用了Bootvis.exe 程序后,其中的
Mrxsmb.dll文件为电脑启动添加了67秒的时间!
  要解决这个问题,只要停止共享文件夹和打印机即可:选择“开始→设
置→网络和拨号连接”,右击“本地连接”,选择“属性”,在打开的窗口
中取消“此连接使用下列选定的组件”下的“Microsoft网络的文件和打印机
共享”前的复选框,重启电脑即可。
  7、系统配件配置不当
  一些用户在组装机器时往往忽略一些小东西,从而造成计算机整体配件
搭配不当,存在着速度上的瓶颈。比如有些朋友选的CPU档次很高,可声卡等
却买了普通的便宜货,其实这样做往往是得不偿失。因为这样一来计算机在
运行游戏、播放影碟时由于声卡占用CPU资源较高且其数据传输速度较慢,或
者其根本无硬件解码而需要采用软件解码方式,常常会引起声音的停顿,甚
至导致程序的运行断断续续。又如有些朋友的机器是升了级的,过去老机器
上的一些部件如内存条舍不得抛弃,装在新机器上照用,可是由于老内存的
速度限制,往往使新机器必须降低速度来迁就它,从而降低了整机的性能,
极大地影响了整体的运行速度。
  8、硬件驱动
  许多玩家是新手,他们对于硬件的驱动不甚了解,装Windows时不知道安
装驱动程序,如此一来就像茶壶里煮饺子,有嘴倒不出,没能发挥硬件的性
能,极大地浪费了资源。我们大家知道,相同的硬件搭配不同版本的驱动程
序或者是不同厂家的驱动程序常常都会造成性能上的差异极大,更何况是没
有安装驱动程序呢。以播放影碟为例,即使你是最先进的TNT显卡,如果未安
装驱动程序,那么在播放影碟时它不会采用任何显示卡的加速功能,而改用
软件来模拟加速,其效果自然是惨不忍睹了。
  9、断开不用的网络驱动器
  为了消除或减少 Windows 必须重新建立的网络连接数目,建议将一些不
需要使用的网络驱动器断开,也就是进入“我的电脑”,右击已经建立映射
的网络驱动器,选择“断开”即可。
  10、缺少足够的内存
  Windows操作系统所带来的优点之一就是多线性、多任务,系统可以利用
CPU来进行分时操作,以便你同时做许多事情。但事情有利自然有弊,多任务
操作也会对你的机器提出更高的要求。朋友们都知道即使是一个最常用的
WORD软件也要求最好有16MB左右的内存,而运行如3D MAX等大型软件时,
64MB的内存也不够用。所以此时系统就会自动采用硬盘空间来虚拟主内存,
用于运行程序和储存交换文件以及各种临时文件。由于硬盘是机械结构,而
内存是电子结构,它们两者之间的速度相差好几个数量级,因而使用硬盘来
虚拟主内存将导致程序运行的速度大幅度降低。
  11、硬盘空间不足
  使用Windows系统平台的缺点之一就是对文件的管理不清楚,你有时根本
就不知道这个文件对系统是否有用,因而Windows目录下的文件数目越来越多
,容量也越来越庞大,加之现在的软件都喜欢越做越大,再加上一些系统产
生的临时文件、交换文件,所有这些都会使得硬盘可用空间变小。当硬盘的
可用空间小到一定程度时,就会造成系统的交换文件、临时文件缺乏可用空
间,降低了系统的运行效率。更为重要的是由于我们平时频繁在硬盘上储存
、删除各种软件,使得硬盘的可用空间变得支离破碎,因此系统在存储文件
时常常没有按连续的顺序存放,这将导致系统存储和读取文件时频繁移动磁
头,极大地降低了系统的运行速度。
  12、硬盘分区太多也有错
  如果你的Windows 2000没有升级到SP3或SP4,并且定义了太多的分区,
那么也会使启动变得很漫长,甚至挂起。所以建议升级最新的SP4,同时最好
不要为硬盘分太多的区。因为Windows 在启动时必须装载每个分区,随着分
区数量的增多,完成此操作的时间总量也会不断增长。
三、病毒篇
  如果你的计算机感染了病毒,那么系统的运行速度会大幅度变慢。病毒
入侵后,首先占领内存这个据点,然后便以此为根据地在内存中开始漫无休
止地复制自己,随着它越来越庞大,很快就占用了系统大量的内存,导致正
常程序运行时因缺少主内存而变慢,甚至不能启动;同时病毒程序会迫使CPU
转而执行无用的垃圾程序,使得系统始终处于忙碌状态,从而影响了正常程
序的运行,导致计算机速度变慢。下面我们就介绍几种能使系统变慢的病毒
  1、使系统变慢的bride病毒
  病毒类型:黑客程序
  发作时间:随机
  传播方式:网络
  感染对象:网络
  警惕程度:★★★★
  病毒介绍:
  此病毒可以在Windows 2000、Windows XP等操作系统环境下正常运行。
运行时会自动连接www.hotmail.com网站,如果无法连接到此网站,则病毒会
休眠几分钟,然后修改注册表将自己加入注册表自启动项,病毒会释放出四
个病毒体和一个有漏洞的病毒邮件并通过邮件系统向外乱发邮件,病毒还会
释放出FUNLOVE病毒感染局域网计算机,最后病毒还会杀掉已知的几十家反病
毒软件,使这些反病毒软件失效。
  病毒特征
  如果用户发现计算机中有这些特征,则很有可能中了此病毒。
  .病毒运行后会自动连接www.hotmail.com网站。
  .病毒会释放出Bride.exe,Msconfig.exe,Regedit.exe三个文件到系统
目录;释放出:Help.eml, Explorer.exe文件到桌面。
  .病毒会在注册表的
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run项
中加入病毒Regedit.exe的路径。
  .病毒运行时会释放出一个FUNLOVE病毒并将之执行,而FUNLOVE病毒会在
计算机中大量繁殖,造成系统变慢,网络阻塞。
  .病毒会寻找计算机中的邮件地址,然后按照地址向外大量发送标题为:
<被感染的计算机机名>(例:如果用户的计算机名为:张冬, 则病毒邮件的
标题为:张冬)的病毒邮件。
  .病毒还会杀掉几十家国外著名的反病毒软件。
  用户如果在自己的计算机中发现以上全部或部分现象,则很有可能中了
Bride(Worm.bride)病毒,请用户立刻用手中的杀毒软件进行清除。
  2、使系统变慢的阿芙伦病毒
  病毒类型:蠕虫病毒
  发作时间:随机
  传播方式:网络/文件
  感染对象:网络
  警惕程度:★★★★
  病毒介绍:
  此病毒可以在Windows 9X、Windows NT、Windows 2000、Windows XP等
操作系统环境下正常运行。病毒运行时将自己复到到TEMP、SYSTEM、
RECYCLED目录下,并随机生成文件名。该病毒运行后,会使消耗大量的系统
资源,使系统明显变慢,并且杀掉一些正在运行的反病毒软件,建立四个线
程在局域网中疯狂传播。
  病毒特征
  如果用户发现计算机中有这些特征,则很有可能中了此病毒:
  .病毒运行时会将自己复到到TEMP、SYSTEM、RECYCLED目录下,文件名随
  .病毒运行时会使系统明显变慢
  .病毒会杀掉一些正在运行的反病毒软件
  .病毒会修改注册表的自启动项进行自启动
  .病毒会建立四个线程在局域网中传播
“阿芙伦(Worm.Avron)”病毒,由于此病毒没有固定的病毒文件名,所以
,最好还是选用杀毒软件进行清除。
  3、恶性蠕虫震荡波
  病毒名称: Worm.Sasser
  中文名称: 震荡波
  病毒别名: W32/Sasser.worm [Mcafee]
  病毒类型: 蠕虫
  受影响系统:WinNT/Win2000/WinXP/Win2003
  病毒感染症状:
  .莫名其妙地死机或重新启动计算机;
  .系统速度极慢,cpu占用100%;
  .网络变慢;
  .最重要的是,任务管理器里有一个叫"avserve.exe"的进程在运行!
  破坏方式:
  .利用WINDOWS平台的 Lsass 漏洞进行广泛传播,开启上百个线程不停攻
击其它网上其它系统,堵塞网络。病毒的攻击行为可让系统不停的倒计时重
启。
  .和最近出现的大部分蠕虫病毒不同,该病毒并不通过邮件传播,而是通
过命令易受感染的机器
下载特定文件并运行,来达到感染的目的。
  .文件名为:avserve.exe
  解决方案:
  .请到以下网址下载补丁升级您的操作系统,免受攻击
  .请打开个人防火墙屏蔽端口:445、5554和9996,防止名为avserve.exe
的程序访问网络
  .手工解决方案:
  首先,若系统为WinMe/WinXP,则请先关闭系统还原功能;
  步骤一,使用进程程序管理器结束病毒进程
  右键单击任务栏,弹出菜单,选择“任务管理器”,调出“Windows任务
管理器”窗口。在任务管理器中,单击“进程”标签,在例表栏内找到病毒
进程“avserve.exe”,单击“结束进程按钮”,点击“是”,结束病毒进程
,然后关闭“Windows任务管理器”;
  步骤二,查找并删除病毒程序
  通过“我的电脑”或“资源管理器”进入系统安装目录(Winnt或
windows),找到文件“avser ve.exe”,将它删除;然后进入系统目录
(Winnt\system32或windows\system32),找  到文件"*_up.exe", 将它们
删除;
步骤三,清除病毒在注册表里添加的项
  打开注册表编辑器: 点击开始——>运行, 输入REGEDIT, 按Enter;
  在左边的面板中, 双击(按箭头顺序查找,找到后双击):
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
  在右边的面板中, 找到并删除如下项目:"avserve.exe" = %
SystemRoot%\avserve.exe
  关闭注册表编辑器。
第二部份 系统加速
  一、Windows 98
  1、不要加载太多随机启动程序
  不要在开机时载入太多不必要的随机启动程序。选择“开始→程序→附
件→系统工具→系统信息→系统信息对话框”,然后,选择“工具→系统配
置实用程序→启动”,只需要internat.exe前打上钩,其他项都可以不需要
,选中后确定重起即可。
  2、转换系统文件格式
  将硬盘由FAT16转为FAT32。
  3、不要轻易使用背景
  不要使用ActiveDesktop,否则系统运行速度会因此减慢(右击屏幕→寻
显示器属性→Web标签→将其中关于“活动桌面”和“频道”的选项全部取消
4、设置虚拟内存
  自己设定虚拟内存为机器内存的3倍,例如:有32M的内存就设虚拟内存
为96M,且最大值和最小值都一样(此设定可通过“控制面板→系统→性能→
虚拟内存”来设置)。
  5、一些优化设置
  a、到控制面板中,选择“系统→性能→文件系统”。将硬盘标签的“计
算机主要用途”改为网络服务器,“预读式优化"调到全速。
  b、将“软盘”标签中“每次启动就搜寻新的软驱”取消。
  c、CD-ROM中的“追加高速缓存”调至最大,访问方式选四倍速或更快的
CD-ROM。
  6、定期对系统进行整理
  定期使用下列工具:磁盘扫描、磁盘清理、碎片整理、系统文件检查器
(ASD)、Dr?Watson等。
 二、Windows 2000
1、升级文件系统
a、如果你所用的操作系统是win 9x与win 2000双重启动的话,建议文件系
统格式都用FAT32格式,这样一来可以节省硬盘空间,二来也可以9x与2000之
间能实行资源共享。
  提醒:要实现这样的双重启动,最好是先在纯DOS环境下安装完9x在C区
,再在9x中或者用win 2000启动盘启动在DOS环境下安装2000在另一个区内,
并且此区起码要有800M的空间以上
  b、如果阁下只使用win 2000的话,建议将文件系统格式转化为NTFS格式
,这样一来可节省硬盘空间,二来稳定性和运转速度更高,并且此文件系统
格式有很好的纠错性;但这样一来,DOS和win 9x系统就不能在这文件系统格
式中运行,这也是上面所说做双启动最好要用FAT32格式才能保证资源共享的
原因。而且,某些应用程序也不能在此文件系统格式中运行,大多是DOS下的
游戏类。
  提醒:在win 2000下将文件系统升级为NTFS格式的方法是,点击“开始-
程序-附件”选中“命令提示符”,然后在打开的提示符窗口输入"convert
drive_letter:/fs:ntfs",其中的"drive"是你所要升级的硬盘分区符号,如
C区;还需要说明的是,升级文件系统,不会破坏所升级硬盘分区里的文件,
无需要备份。
  2、清除不需要的文件和程序:
  a、删除Windows强加的附件:
  . 用记事本NOTEPAD修改\winnt\inf\sysoc.inf,用查找/替换功能,在
查找框中输入,hide(一个英文逗号紧跟hide),将“替换为”框设为空。
并选全部替换,这样,就把所有的,hide都去掉了,
  . 存盘退出,
  . 再运行“添加-删除程序”,就会看见多出了个“添加/删除 Windows
组件”的选项;
  b、打开“文件夹选项”,在“查看”标签里选中“显示所有文件和文件
夹”,此时在你安装win 2000下的区盘根目录下会出现Autoexec.bat和
Config.sys两个文件,事实上这两个文件里面根本没有任何内容,可以将它
们安全删除。
  c、右击“我的电脑”,选中“管理”,在点“服务和应用程序”下的“
服务”选项,会看见win 2000上加载的各个程序组见,其中有许多是关于局
域网设置或其它一些功能的,你完全可以将你不使用的程序禁用;
  如:Alertr,如果你不是处于局域网中,完全可以它设置为禁用;还有
Fax Service,不发传真的设置成禁用;Print Spooler,没有打印机的设置
成制用;Uninterruptible power Supply,没有UPS的也设置成禁用,这些加
载程序你自己可以根据自己实际情况进行设置。
  各个加载程序后面都有说明,以及运行状态;选中了要禁用的程序,右
击它,选“属性”,然后单击停止,并将“启动类型”设置为“手动”或者
“已禁用”就行了
  d、关掉调试器Dr. Watson;
一旦有程序出错,硬盘会响很久,而且会占用很多空间。如果你以前遇到过
这种情况,请查找user.dmp文件并删掉,可能会省掉几十兆的空间。这是出
错程序的现场,对我们没用。另外蓝屏时出现的memory.dmp也可删掉。可在
我的电脑/属性中关掉BSOD时的DUMP。
3、去掉文鼎字体
  Win 2000似乎与文鼎字体并不怎么兼容,如果你在运行2000时总是安装
不了新的软件,或者运行些程序总是出错,请把文鼎字体删除;
  4、优化硬盘参数
  a、右击“我的电脑”,选“属性”,选中“硬件”下的“设备管理器”
标签,然后在“磁盘驱动器”中找到你的硬盘,查看它的属性,在“磁盘属
性”标签中选中“启用了写入缓存”;
  b、在“IDE控制器”中分别查看“Primary IDE Channel”和
“Secondary IDE Channel”的属性,在“高级设置”中将“设备类型”设定
为“自动检测”,“传输模式”设定为“DMA(若可用)”;
  5、优化系统属性
  a、右击“我的电脑”,选“属性”,在“高级”的“性能选项”标签下
,选中“应用程序响应”下的“应用程序”;这样系统会分配给前台程序更
多的资源,使之运行速度更快;
  b、选中仍然在此标签下“虚拟内存”下的“更改”选项,将虚拟内存的
值定为你物理内存的2.5倍,且最大值和最小值一样;例如你的物理内存为
32M,那虚拟内存值就是80,64M内存则为160;并且尽量避免将虚拟内存设置
在与系统文件同一个分区上,如果win 2000安装在C区,就将虚拟内存设置在
D区或者E区;
  6、优化启动设置
  a、右击“我的电脑”,选“属性”,选中“高级”下的“启动和故障修
复”标签,如果你只安装了win 2000一套操作系统的话,就去掉“显示操作
系统列表”复选框;然后去掉“将事件写入系统日志”、“发送管理警报”
和“自动重新启动”的选项;并将“写入调试信息”设置为“无”;
  b、将C区根目录下的boot.ini文件的系统、隐含及只读属性去除,用记
事本打开,将
  [operating systems]
  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Microsoft Windows
2000 Professional" /fastdetect
  最后的fastdetect改为nodetect
  c、在“开始-运行”中输入regedit,打开
“HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control”,将右边窗口的
SystemStartOptions键值 改为NODETECT
  三、Windows XP
  在使用Windows XP的过程中,系统速度会随着时间的推移越来越慢,你
可重装系统,但重装后,那么多的应用软件也要重新安装,如何在不安装系
统的前提下提升Windows XP的运行速度呢?
  1、定期整理磁盘碎片
  计算机硬盘中最细小的单位是扇区,一个档案通常会占用若干扇区,每
当硬盘用久了,无数次的新增、更改和删除档案后,就会造成很多断断续续
的扇区,因而非连续性的档案便会愈来愈多,硬盘磁头便需要花更多时间跳
来跳去来读取数据,这就导致硬盘速度减慢。有见及此,windows才会有“整
理磁盘碎片”出现。只要执行“整理磁盘碎片”,所有非连续性的档案都会
被重新编排得整整齐齐,至于执行时间,大约一星期左右执行一次便可了。
  2、去掉预定任务
  通常情况下,Windows XP在连接其它计算机时,会全面检查对方机子上
所有预定的任务,这个检查会让你等上30秒钟或更多时间。去掉的方法是开
  a、修改注册表的run键,取消那几个不常用的东西,比如Windows
Messenger。启用注册表管理器:开始→运行→Regedit→找到
“HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Current\Version\Run\
MSMSGS”/BACKGROUND这个键值,右键→删除,世界清静多了,顺便把那几个
什么cfmon的都干掉吧。
  b、修改注册表来减少预读取,减少进度条等待时间,效果是进度条跑一
圈就进入登录画面了,开始→运行→regedit启动注册表编辑器,找
HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEM\ Current\Control\SetControl\ Session
anagerMemory\ManagementPrefetchParameters,有一个键EnablePrefetcher
把它的数值改为“1”就可以了。另外不常更换硬件的朋友可以在系统属性中
把总线设备上面的设备类型设置为none(无)。
  3、关闭系统属性中的特效
  这可是简单有效的提速良方。点击开始→控制面板→系统→高级→性能
→设置→在视觉效果中,设置为调整为最佳性能→确定即可。这样桌面就会
和win2000很相似的,我还是挺喜欢XP的蓝色窗口,所以在“在窗口和按钮上
使用视觉样式”打上勾,这样既能看到漂亮的蓝色界面,又可以加快速度。
  4、快速浏览局域网络的共享
始→运行→Regedit→在注册表中找到
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Current
  \Version\Explorer\Remote\Computer\Name\Space。在此键值下,会有
个D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF{}键,把它删掉后,重新启动计
算机,Windows XP就不再检查预定任务了,速度会明显的提高!
  5、Windows XP实现1秒关机
  体积庞大的Windows XP操作系统关机起来很慢,大约需要30~50秒,但
是按我们下面提供的方法更改注册表选项,你的Windows XP系统关机速度就
会非常的快了。
  找到HKEY-CURRENT-USER\Control Panel\Desktop键,将
WaitToKillAppTimeout改为:1000,即关闭程序时仅等待1秒。
另:程序出错和系统自动关闭停止响应的程序如何实现快速关闭。
  a、将HungAppTimeout 值改为:200,表示程序出错时等待0.5秒。
  b、将AutoEndTasks 值设为:1,让系统自动关闭停止响应的程序。
6、关掉调试器Dr. Watson
  我好像从win95年代开始一次也没用过这东西,可以这样取消:打开册表
,找到HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows
NT\Current\Version\AeDebug子键分支,双击在它下面的Auto键值名称,将
其“数值数据”改为0,最后按F5刷新使设置生效,这样就取消它的运行了。
沿用这个思路,我们可以把所有具备调试功能的选项取消,比如蓝屏时出现
的memory.dmp,在“我的电脑→属性→高级→设置→写入调试信息→选择无
”等等。
  7、加快启动速度
  要加快Windows XP的启动速度。可以通过修改注册表来达到目的,在注
册表编辑器,找到
HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlSession
ManagerMemory ManagementPrefetchParameters,在右边找到
EnablePrefetcher主键,把它的默认值3改为1,这样滚动条滚动的时间就会
减少;
  8、加快开关机速度
  在Windows XP中关机时,系统会发送消息到运行程序和远程服务器,告
诉它们系统要关闭,并等待接到回应后系统才开始关机。加快开机速度,可
以先设置自动结束任务,首先找到HKEY_CURRENT_USERControl PanelDesktop
,把AutoEndTasks的键值设置为1;然后在该分支下有个“HungAppTimeout”
,把它的值改为“4000(或更少),默认为50000;最后再找到
HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentControlSetControl,同样把
WaitToKillServiceTimeout设置为“4000”;通过这样设置关机速度明显快
了不少。
  9、优化网上邻居
  Windows XP网上邻居在使用时系统会搜索自己的共享目录和可作为网络
共享的打印机以及计划任务中和网络相关的计划任务,然后才显示出来,这
样速度显然会慢的很多。这些功能对我们没多大用的话,可以将其删除。在
注册表编辑器中找到HKEY_LOCAL_MACHINEsofewareMicrosoftWindowsCurrent
VersionExploreRemoteComputerNameSpace,删除其下的(打印机)和
{D6277990-4C6A-11CF8D87- 00AA0060F5BF}(计划任务),重新启动电脑,再
次访问网上邻居,你会发现快了很多。
  10、自动关闭停止响应程序
  有些时候,Win XP会提示你某某程序停止响应,很烦,通过修改注册表
我们可以让其自行关闭,在HKEY_CURRENT_USERControl PanelDesktop中将字
符健值是AutoEndTasks的数值数据更改为1,重新注销或启动即可。
  11、加快菜单显示速度
  为了加快菜单的显示速度,我们可以按照以下方法进行设置:我们可以
在HKEY_CURRENT_USERControl PanelDesktop下找到“MenuShowDelay”主键
,把它的值改为“0”就可以达到加快菜单显示速度的效果。
  12、清除内存中不被使用的DLL文件
  在注册表的
HKKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersion,在
Explorer增加一个项AlwaysUnloadDLL,默认值设为1。注:如由默认值设定
为0则代表停用此功能。
  13、加快预读能力改善开机速度
  Windows XP预读设定可提高系统速度,加快开机速度。按照下面的方法
进行修改可进一步善用CPU的效率:
HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlSessionManager
MemoryManagement],在PrefetchParameters右边窗口,将EnablePrefetcher
的数值数据如下更改,如使用PIII 800MHz CPU以上的建议将数值数据更改为
4或5,否则建议保留数值数据为默认值即3。
四、Windows 2003
  现在最新的微软操作系统是Win Server 2003。它是对应服务器的,现在
有越来越多有朋友都升级到Windows 2003,安装之后大家发现没有,些操作
系统麻烦多多,这样功能没有,那样功能打不开,甚至连听歌,玩游戏也成
问题了。其实,Server 2003在XP的基础强化了安全性和稳定性,不得不关闭
了一些工作站系统。我们是把Win 2003当工作站用,当然要重新打开这些服
务。
  1、为DirectX加速
  刚刚安装了Windows 2003,但是现在发现很多3D游戏都不能运行,只有
一些传统2D平面游戏还能勉强运行,而且速度很慢。感觉上Windows 2003在
运行PhotoShop时很快,但是为何不能运行3D游戏?
  这并不是因为Windows 2003不支持3D游戏,而是系统设置的问题。首先
请确保以正确的方式安装好显卡驱动,然后就要打开DirectX加速。DirectX
加速是3D游戏最基本的需要,然而“为了”使Windows Server 2003更为单一
地面向服务器平台应用,微软居然默认将其加速功能关闭。即便是在安装了
最新的DirectX 9.0之后也不会自动打开加速功能,而必须手动设置。在“开
始”→“运行”对话框中输入“dxdiag”以打开DirectX诊断工具。随后在显
示一栏中将DirectDraw、Direct3D、AGP纹理加速功能启用。如此一来,
Windows Server 2003便能运行各种3D游戏。除此以外,Windows Server
2003还默认关闭了硬件加速,你可以在显示属性的高级菜单中将其设置为完
全加速。
  2、关闭服务器向导
  装完win 2003,你会发现“管理您的服务器”出现,把左下角的“登录
时不要显示该页”勾上。如果你在开机时找不到,可以进入控制面板-管理
工具-管理你的服务器中找到
  3、开启硬件加速
  桌面点击右键,进入属性-设置-高级-疑难解答,开启完全的硬件加
速,这时会出现黑屏,然后回复正常。
  4、声音加速
  开始-运行-输入dxdiag-声音,把“声音的硬件加速级别”拉到“完
全加速”。
  5、提高开/关机速度
  如果你的内存有768MB或以上,可以禁用虚拟内存,XP内核的内存管理已
经相当优秀,而且虚拟内存(pagefile.sys)和休眠模式(Hiberfil.sys)
采用不同的文件,可以避免Win9x系统禁用虚拟内存出现的无法正常待机和休
眠。在我们的测试系统上,开机一整天,关机仅仅用了9秒钟。
  右键点击“我的电脑”图标,进入属性-高级-性能-设置-高级-虚
拟内存-更改,勾上无分页文件,然后按设置并确定。
  无论在什么时候,增加内存都是提高相对速度的最快方法,因此,如果
不是经常进行高级计算、图像处理、DX9 3d/33.shtml‘ target=‘_blank‘
class=‘article‘>3D游戏的朋友,升级时尽可能先考虑内存容量。
  6、提高系统性能
  右键点击“我的电脑”图标,进入属性-高级-性能-设置,调整为最
佳性能。
  7、加速任务栏
  除了将“任务栏保持在其它窗口的前端”其它全部去掉,原因如下:
  自动隐藏任务栏:避免找不到任务栏,而且占用系统分组相似
  任务栏按钮:程序过于集中,很难找到
  显示时钟:有钟就无须用时钟
  隐藏不活动图标:不知道现在使用了那些应用程序
  8、提高桌面显示速度
  右键点击桌面进入显示属性,把桌面墙纸和屏幕保护都关掉,在外观-
效果中,把所有勾去掉。
  9、资源管理器提速
  在资源管理器或我的电脑上,选择工具-文件夹选项-常规,选择“使
用windows传统风格的文件夹”。
  把“隐藏受保护的操作系统文件”和“隐藏己知文件类型的扩展名”之
外所有的选项都去掉。特别是“记住每个文件夹的视图设置”、“鼠标指向
文件夹和桌面项时显示提示信息”、“在文件夹提示中显示文件大小信息”
这几项关掉,去掉个性化设置。
  第三是资源管理器的优化,查看中使用“列表”形式,以最小的图标和
信息显示内容。在工具栏菜单中,把标准按钮和链接都去掉,这些功能全部
通过快捷键可以实现,多留无益。
  10、关掉系统桌面图标
  在桌面上按右键,选择排列图标,去掉显示桌面图标的勾,关掉所有图
标,节省大量资源。
  11、IE的优化
  IE的界面优化基本和资源管理器相同,都是尽可能减少功能条,只留下
地址栏。不过,在工具-Internet选项中就有许多好玩东西了。
  常规-可以更改的主页用空白页,开启时无须载入任何网页,速度快
  高级-多媒体,去掉“启用自动图像大小调整”,直接显示整幅图像,
减少IE的工作量。
  浏览,去掉“启用脱机项目按计划同步”,在宽带包月如此流行的今天
,脱机还有什么用?
  去掉“使用平滑滚动”,让左边的导航条,按照正常的page up/down方
式快速翻页。
  去掉“下载完成后发出通知”,download完就算还通知什么,多此一举
  去掉“在地址栏中显示转到按钮”,转到的网址我们都没多大用处。
  去掉“自动检查Internet Explorer更新”,手动更新永远比自动更新要
快,而且无须让IE经常留意是否需要更新。
  12、使用耗电模式
  为了让电脑经常处于最佳状态,把所有的省电模式关掉,在控制面板-
电源使用方案中选择“演示”方案,从不关闭监视器、硬盘或进行系统待机
  13、键盘提速
  在控制面板-键盘中,把“重复延迟”和“重复速度”都拉到右边,文
字编辑的时候立即见功。
  14、优化系统启动项
  有部分应用程序在启动时没有通过启动菜单载入,而是直接通过注册表
运行,对于这部分程序,我们可以在开始-运行,输入msconfig,在启动中
找出没有用的选项。如:
  realsched:real播放器的升级选项
  elbycheck:CloneCD的实时监控
  qqtask:Quicktime播放器的任务栏
  neroCheck:nero刻录软件的检查
  Adobe Gamma Loader:Adobe软件(photoshop之流)的伽玛纠正。
发表于 2007-4-24 22:49:00
11、电脑使用记录清除技巧大放送(一)
们知道,自进入Windows系统后,Win 9X/2000/XP中的一切操作都将被记录并
保存在硬盘中。此项功能原本是系统设计者为方便用户设置的,但没想到会
成为泄露电脑信息的漏洞。窥探者在用户刚用过的计算机中查找一阵后,就
会发现大量信息:刚使用的文档、QQ号码、访问过的Internet网站等等,这
些“记录”可能会把用户“隐私”泄露,使有户的信息安全受到威胁。如果
你不想你的信息被泄露,请看本文为你介绍的防堵这些“漏洞”的方法。
1、“我最近的文档”选单
  “开始”的“我最近的文档”选单中,以快捷方式的形式保存着用户最
近使用过的15个文件(包括网上下载的并已经打开过的文件)。通过它,我
们可以迅速打开最近一段时间内编辑的文件。对于使用计算机编辑个人文档
的朋友来说,无疑会向他人泄露自己的秘密。
清除方法:
  1)右键单击“开始”按钮,然后单“属性”。
  2)在“开始”菜单选项卡上,单击“开始”菜单,然后单击“自定义”
  3)在“高级”选项卡上,单击“清除列表”。或干脆将此功能关闭,即
取选中的“列出我最近打开的文档”选单。
2、“运行”记录
  使用Windows系统中“开始”选单中的“运行”选单项运行程序或打开文
件,退出后,“运行”中运行过的程序及所打开过文件的路径和名称会被记
录下来,并在下次进入“运行”项时,在下拉列表框中显示出现供选用。这
些记录也会向他人泄露,需要清除。
通过修改注册表项可以达到清除这些“记录”的目的。首先通过Regedit进行
注册表编辑器,找到
HKEY_CURRENT_USER_Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explore
r\RunMRU,这时在右边窗口将显示出“运行”下拉列表显示的文件名,如果
用户不想让别人知道某些记录的程序名,将它们删除就可以了。具体方法是
:用鼠标选中要删除的程序名,再选注册表编辑口中的“编辑”选单中的“
删除”项,“确认”即可。关闭注册表,然后重新启动计算机后,刚才删除
的项就不会再显示了。
3、清除“开始/查找”中的历史列表
  你会问这也算历史记录吗?当然算。在“开始/查找”下拉菜单中,有你
所查找的所有文件列表,清除方法如下:运行注册表编辑器Regedit程序,依
次选
HKEY_USERS\.Default\SoftWare\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explo
rer\Doc Find Spec MRU,右面窗口中出现的即是“开始/查找”对话框中输
入的文件,在此可选择性地将不需要的历史记录删除。其实在这里还有另外
一个作用,如果你是单机用户,也可以仿照列表为自己创建查找文件了。
  4、“历史”记录
  用IE浏览器浏览文件后,在Windows\History文件夹中将“自动”记录最
近数天(最近可记录99天)的一切操作过程,包括去过什么网站、看过什么
图片、打开过什么文件等信息。这个文件夹相当独特,不能进行备份,但会
暴露用户在网上及计算机上的“行踪”。不想让他人知道用户的“行踪”的
话,要坚决、彻底清除它。清除它的办法有两种。
1)从资源管理器中找到Windows目录下的History文件夹,将其中的所有文件
全部删除。
  (2)在“控制面板”中找到并找开“Internet选项”,在“常规”标签
中,单击“清除历史记录”按钮,然后单击“确定”。或将“网页保存在历
史记录中的天数”设置为“0”天,然后单击“确定”
5、Office的“文件”选单
  大家都知道,使用Microsoft Office家族的Word、Excel等软件进行工作
后,会在“文件”菜单中留下“记录”,由于“工具”菜单中“选项”项中
所设置“列出最近所用的文件数”不同,“文件”菜单中所“记录”的文件
个数也不相同,但都会记录用户最近操作过的文档。如果不想让他人知道这
些内容,就删除它吧。可以按“Ctrl+Alt+-(减号)”键,光标会变成一个
粗“减号”,打开“文件”菜单后,用粗“减号”单击需要删除的文档即可
。或者将“列出最近所用的文件数”设置为“0”个。方法是:单击“工具”
菜单,选择“选项”命令,打开“常规”标签,选择“列出最近所有文件”
选项,在其后的输入框中将文件个数设置为“0”,最后单击“确定”按钮。
Wrod2000等Office2000系列软件中的“打开”对话框新增了一个“历史”按
钮,它保存了最近使用过的数十个文件的快捷方式,利用它可以快速打开最
近使用过的文档。所以,用户一定要及时删除其里面的内容。
6、非法操作时所产生的“被挽救的文档”
  我们在使用Word 97/2000/xp等office软件的过程中,有时会遇到“非法
操作”提示,或是操作中机器突然断电等一些意外的情况,这样,在硬盘中
我的文档、桌面或安装office软件 的分区的根目录中会冒出一些“被挽救的
文档”,这点在Windows 9X/me中体现的很明显,这些“被挽救的文档”,可
能就是用户刚刚编辑的文稿的全部或部分内容。所以,要提防“秘密”在此
泄露,不用客气,删除它。
  7、Temp中的“东东”。
  我们常用的办公软件和其他应用程序通常会临时保存用户的工作结果,
以防止意外情况造成损失。即使用户自己没有保存正在处理的文件,许多程
序也会保存已被用户删除、移动和复制的文本。这些“内容”被存放在
\Windows\Temp目录下。应定期删除各种应用程序在\Windows\Temp文件夹中
存储的临时文件,以清除上述这些零散的文本。还应删除其子目录中相应的
所有文件。虽然很多文件的扩展名为.tmp,但它们其实是完整的DOC文件、
HTML文件、甚至是图像文件。
还有,在网上下载的部分内容,在Foxmail中打开邮件的“附件”,也会在
\Windows\Temp文件夹中留下备份。所以,对于\Windows\Temp文件夹中的内
容,最好一个不留全部清除。
  8、Windows的“日志”文件
  存放在Windows目录下的SchedLgU.txt是“计划任务”的“日志”,它忠
实的记录了以往计划任务的执行情况,以及用户每次开机启动Windows系统的
信息。可以用任何字处理软件打开它。所以,用户的“开机”及一些“任务
(程序)”的执行信息,都会由此“暴露”。
要想修改SchedLgU.txt文件,需要一些周折,因为,用Windows系统下的任何
编辑软件都只能打开它但不能做修改保存。如:我们有和“记事本”打开了
SchedLgU.txt文件后,可以在屏幕上进行添加、删除等编辑操作,但你试图
将编辑后的SchedLgU.txt文件存盘时,系统提示“无法创建
C:\windows\SchedLgU.txt,请确定路径及文件名是否正确。”按“确定”按
钮后,退出“SchedLgU.txt”文件。即使进行Windows系统中的“MS-DOS”方
式,用Edit编辑也不行。要想对SchedLgU.txt文件进行修改,只能以纯DOS方
式启动计算机,然后再用“Edit”命令编辑。
9、文档的“属性”信息
  对于存储在公用电脑上的Word文档,许多用户采取设定“找开权限密码
”以防止未经授权用户打开的办法,来防止泄露有关该文档的信息 。但是,
该文档的“属性”却会泄露你的信息。
  Word中的“属性”对话框包括“常规”、“自定义”、“摘要”三张选
项卡。第一次保存文档时,计算机会将文档中第一行的内容存放到“摘要”
选项卡中的“标题”框中(通常是用户写作的“题目”)。查看文档的属性
,虽然依据文件名无法判断出文档的内容,但“摘要”选项卡“标题”框中
(该文档的第一行内容)的内容,却会泄露文档的秘密。由于“打开权限密
码”只限制打开文档,并不限制打开“属性”对话框,所以,“标题框”是
一个易被忽视的泄密漏洞。
堵住这个泄密漏洞的方法是:用户在第一次保存文档后,打开“属性”对话
框,将“摘要”选项卡中的“标题”框中的内容删除即可。
10、“写字板”中的记录
  同Word、Excel等办公软件一样,写字板也会保存,打开的最新的文件名
称,并将这些名称保存在它的“文件”菜单中,这一方便用户的设置无疑又
对文档的保密性,遭成威胁。对于Word等办公软件中的记录很容易清除,这
里要想清除“写字板”中的记录,就要费一番周折了:先用Regedit打开注册
表,展开
“HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\windows\CurrentVersion\Apple
ts\Wordpad\Recent Filelist”分支,将其对应的主键值全部删除,再重新
启动计算机,即可清除写字板的“文件”菜单中的历史记录。
发表于 2007-4-24 22:50:00
12、电脑使用记录清除技巧大放送(二)
  11、“回收站”也会泄密
  “回收站”是已删除文件的暂时存放处。用户在删除文件时,并不是将
要删除的文件直接从计算机中完全删除,这些文件会被暂时的存放在回收站
中,在“清空回收站”之前,存放在那里的文件并没有直正从硬盘上删除。
如果你删除的文件,没有在回收站中被清空,那么窥探者 可以从“回收站”
中恢复(还原)被删除的文件,发现用户的工作内容。所以,每次结束操作
,离开计算机前,别忘了清空你的回收站。或者是,在删除文件,选按住键
盘上的“Shift”键,然后要选择“删除”命令,这时计算机会提示“确实要
删除某某某文件”,选择“是”则文件被直接删除,并不进入到“回收站”
中。
  12、“剪贴板”中的信息。
  剪贴板是Windows平台上程序之间静态交换“信息”的地方,它是由
Windows在内存中开辟的临时存储空间。不管什么时候剪切、复制和粘贴信息
,在新的信息存入之前或是退出Windows之前,都一直保存着已有的内容信息
。而且,像Word等Office家族的办公软件可以存储12个“剪贴”信息,打开
一文字编辑软件,选择一下“粘贴”命令,则刚才你换的信息,会原原本本
的展现出来,所以,需要保密的话,它也是一个不可忽视的地方。当用户使
用完计算机后,可以关闭或重新启动一下,这时保存在“剪贴板”中的信息
会自动清除。
  13、Office“回收站”你清空了吗?
  没错,Office也有“回收站”,Office的“回收站”并不是我们电脑桌
面上的那个回收站,它是一个建立在Office安装目录中的临时保存用户曾以
打开过的所有Office文档(包括Word、Excel、PowerPoint等)的目录。它可
以说是Office内部的一个小天地。如果其它非法用户查看到这个被人们遗忘
的角落,机密就有可能泄露。其实只要找到这个临时文件夹,我们就可以像
删除其它临时文件一样来彻底清除我们使用Office时所留下的痕迹。需要注
意的是不同的操作系统该临时文件夹的位置也不相同:
  Windows98/me:
  C:\windows\Application Data\Microsoft\Office\Recent
  Windows2000/xp:
  C:\Documents and Settings\Username\Application
  还要说明的是,在Windows2000/xp系统中Username表示的是你的计算机
名称,如:你的计算机名称叫“computer”那么这时Username文件夹就是
Computer。
  你所处理过的所有的Office文档的快捷方式就全在里面了,Office的“
回收站”你清空了吗?
  14、清除Windows Media Player的历史记录
  Windows Media Player中的“文件”菜单也会保存最近所使用过的文件
名,一句话,删除它。要删除播放列表项目,请按照下列步骤操作:
(1). 启动注册表编辑器 (Regedt.exe)。
  (2). 找到并单击下面的注册表项:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MediaPlayer\Player\RecentFileL
ist
选中要你要删除的历史记录列表就可以了。
  (3). 如果你使用的是 Windows Media Player 6.4,请单击
“RecentURLList”,然后单击“编辑”菜单上的“删除”。
  如果你使用的是 Windows Media Player 7、7.1 或 Windows Media
Player for Windows XP,请单击“RecentFileList”,然后单击“编辑”菜
单上的“删除”。
  (4). 最后退出注册表编辑器。
  15、清除RealOne Player历史记录
  RealOne具有和Windows Media Player一样的“记忆”功能,要想删除这
些“记忆”。首先启动RealOne Player,在菜单栏上单击“工具”菜单,在
弹出的菜单项上选择“参数设置”,然后在弹出的对话框“类别”列表中选
择“普通”项,在右边的对话框中单击“清除历史记录”,这样就将文件菜
单和位置栏中的历史记录清除掉了。
  16、曾访问的网页
  为了加快浏览速度,IE会自动把用户浏览过的网页做为“临时文件”,
保存在\Windows\Temporary Internet Files文件夹中,这些“记录”文件会
被MS IE Cache Explorer一类的程序一览无遗。
解决方法:
  从资源管理器进入该文件严中,全选所有网页,删除即可。或者打开IE
浏览器属性,在“常规”栏目下单击“Internet临时文件”项目的“删除文
件”按钮(这种方法不太彻底,会留少许Cookies在目录内)。如果浏览过的
网页较少且希望保留部分网页时,在上述目录中查找并删除不想要的网页即
可。
  17、Cookies文件夹
  Cookies翻译为中文就是“小甜饼”。找开\Windows\Cookies,该目录下
有很多文件,这些都是一些网站“白送”的,当用户访问这些网站时,它们
便会自动记录用户所访问的内容,浏览的网页,并“储存”在Cookies文件夹
中,以便下次达到快速链接,加快浏览速度。
\Windows\Cookies文件夹中的数据,类型如abc@202.102.221.56[1],大都是
:windows用户名+@+域名或IP地址,并以文本形式保存。这类文件多不仅会
占用大量的硬盘空间,而且会暴露用户的行踪。
 解决方法:
  将\Windows\Cookies文件夹中的文件删除(除系统自身形成的
“Index.dat”外)。
  18、浏览过的地址(URL)
  经常上网的人都知道,浏览器会为你保留你的曾经打开过的URL并为其建
立一个历史文件夹,所以你可以在任何时候打开浏览器中的URL历史记录,来
打开曾经打开过的网址。但这也给我们这些需要为历史保密的操作者造成了
困难。清除URL历史记录方法如下:打开浏览器(这里以IE为例),执行“工
具/Internet选项…”,在打开窗口的“常规”页面中,在“Internet临时文
件”中点击“删除文件”按钮将临时文件夹删除,在“历史记录”中点击“
清除历史记录”按钮将历史记录删除,这样你就不用担心自己曾打开的网址
被别人知道了。
  注意,在windows98/2000/XP中,还有一处“隐藏”的“地址”栏,它同
样也会记录用户曾经去过的网址。该“地址”栏在“任务栏”上(在“任务
栏”的空白处单击鼠标右键——“工具栏”——选择“地址”),在这个“
地址”栏中输入网址便能激活IE浏览器上网,输入的网址就被记录下来。还
好,此处的“记录”被放在\Windows\Hisory文件夹中,非常容易清除。在此
说明的是,不要因为IE浏览器的“地址”栏和资源管理器的“地址”栏中没
“记录”,就觉得万事大吉了。
  19、“收藏夹”中的记录
  大多数朋友上网时,常把喜爱的网址添加到“收藏夹”中,甚至设置为
“允许脱机使用”,其优点当然是便于下次快速地进行浏览。但用户的兴趣
和爱好就必然会暴露无遗了。\Windows\Favorites文件夹,就是“收藏夹”
的位置,要想清除“收藏夹”的历史记录,只要进入它,选中目标文件,执
行删除操作即可。
  20、使用QQ后
  若按默认目录安装QQ,那么在QQ的安装目录下就可以看以许多的帐号,
细心的你就会发现那不就是你的你的QQ号吗?对就就是你的QQ号,打开文件
夹后,就会发现里面有许多文件,那就是你聊天的记录,如果遇到电脑高手
的话,那么你的信息就危险,想保护你信息的唯一方法就是删除它。有两种
方法:一是,直接在QQ的安装目录下找到你的帐号文件夹,将其完全删除;
二是在QQ上登录你的账号,然后选择“清除记录”,在输入你的QQ密码后,
你的账号及对应的记录文件(聊天信息)就会被删除掉。如果你是在网吧上
QQ聊天,笔者强烈建议你使用“网吧模式”登录(只限于QQ2004版。因为选
用此模式后,当你退出QQ时计算机后提示你是否删除你的聊天记录。
  21、其它
  Windows下的一些应用程序中,其“文件”菜单都蕴藏着丰富的历史记录
,不可小视,均需要处理。除使用上述的方法手动清除历史记录外,我们还
可以借用一些外部软件来清除计算机中的历史记录,这里笔者向大家推荐一
款功能强大的历史记录清除工具——HistoryKill 2003,安装完成后的
HistoryKill会伴随Windows一同启动,并驻留在系统托盘区中,但并不会占
用过多的系统资源(如图26)。该软件即可以清除上网浏览的历史记录,也
可以快速清除Windows系统历史记录,且使用方法简单,使用公用计算机的朋
友们,不防试一下。
  清除计算机的使用记录是一个很古老的话题了,在这里总结出来写给大
家,希望对使用公用计算机的朋友们能有所帮助
