[分享] 玩转电脑技巧全书(申精加分)
发表于 2007-4-24 22:50:00
13、Windows XP系统宽带应用技巧
 现在,使用ADSL、LAN等宽带方式高速上网的朋友是越来越多了,例如笔者
所在的城市所提供的LAN方式宽带上网,不限时(但流量被限制为512KB)每
月只需80元,真是不亦乐乎。如果你已经升级到WindowsXP操作环境,那么,
下面这些宽带使用技巧不可不看哟:
  1.查看宽带连接状态
  只要从“开始/控制面板”下打开“拨号网络”窗口,如图1所示,就可
以看到这里已经在“LAN或高速Internet连接”下建立了一个可用连接,这个
可用连接的缺省名是“本地连接”,为了使用方便,笔者已经将之改名为“
宽带连接”。双击该图标或者从快捷菜单中执行“状态”命令,就可以看到
一个窗口,从这里可以看到本次连接的状态(是否已连接)、持续时间(已
连接时间)和速度等很多有用的参数。
  2.断开宽带连接
  我使用LAN局域网方式宽带上网,每次都不需要拨号连接,开机即可上网
,真是十分方便。可有些朋友如果想暂时断开宽带连接,却从快捷菜单中找
不到“断开连接”命令,难道要拔出网线?
  当然不需要,我们可以右击“本地连接”,执行快捷菜单中的“停用”
命令,这样就可以断开连接了。以后想再次连接时,只要执行“启用”命令
。但笔者经过试验后发现,当停用宽带连接后,再次启用时连接很容易失败
,这时可以执行“修复”命令。
  3.使用内置防火墙
  在“属性”窗口中,点击“高级”选项卡,勾选“通过限制或阻止来自
Internet的对此计算机的访问来保护我的计算机和网络”复选框后,就可以
获得一个免费的防火墙保护,何乐而不为呢?
  4.实现宽带ICS
  既然已经用上了宽带,为什么不让家中的其它电脑也享受一番呢?下面
,笔者就通过一个实例向朋友们介绍在WindowsXP中实现宽带ICS(Internet
连接共享)的一些技巧:
  (1)从硬件上保证ICS
  首先,我们必须将计算机实现物理连接(笔者这里就以自己家中的台式
机和笔记本电脑为例),对一般家庭用户而言,比较简单的是组建对等网,
也就是说让各台电脑之间直接相互通讯,这样就可以在不需要专门的服务器
情况下实现资源共享,ICS即可实现的服务之一。
  简单地说,你需要准备好网卡、五类双绞线、水晶头等东西,在制作网
线的接头时请朋友们注意方向和线的排列问题,如果你不清楚的话,可以参
考本报以前的有关文章,或者索性请电脑公司的技术人员帮你将网线做好,
这样可以避免很多麻烦。
  (2)组建对等网
  每台电脑都应该安装网卡,作为ICS主机的电脑应该安装两块网卡(最好
将台式机作为主机),其中一块网卡连接到宽带网,另一块通过网线与笔记
本电脑相连,分别安装网卡的驱动程序,WindowsXP可以自动识别绝大多数的
网卡,另外还需要在两台电脑中分别添加TCP/IP、
NWLinkIPX/SPX/NetBIOSCompatibleTransport、NWLinkNetBIOS等协议,这可
以用鼠标右键点击“网上邻居”→“属性”→“本地连接”→“属性”→“
安装”→“协议”中进行。如果一切顺利的话,很快就可以在“网络邻居”
中看到对方的计算机了
  说明:一般情况下,WindowsXP会自动配置IP地址,不再需要你手工配置
  (3)配置ICS主机
  在配置之前,你需要确认ICS主机(也就是台式机)上有激活的Internet
连接,也就是说先检查一下ICS主机是否能正常上网。然后,你就可以点击“
控制面板”→“网络连接”→“网络任务”选择“设置家庭或小型办公网络
”任务,这时会出现“网络安装向导”提示窗口,告诉你一些网络安装向导
的注意事项,接连点击两次“下一步”按钮后会出现窗口,这一步比较关键
,请朋友们仔细了。
 现在我们应该选择第一项“这台计算机直接连接到Internet。我的网络上
的其他计算机通过这台计算机连接到Internet”,然后继续点击“下一步”
 选择一个正确的Internet连接(因为ICS主机中有两块网卡,因此相对应也
有两个Internet连接,一个连接到宽带网,另一个连接到笔记本电脑),如
果你实在分不清楚的话,可以先到“控制面板/网络连接”下看一看便知。下
面的几个步骤可以不去管它,一路按“下一步”就可以了,这里你需要选择
“创建网络安装磁盘”,根据提示插入一张空白软盘,根据向导的提示创建
网络安装磁盘。
  到此,ICS主机就已经全部配置成功。
  (4)配置ICS客户机
  现在,我们就可以将刚才在台式机上创建的网络安装磁盘插入笔记本电
脑的软驱中,然后双击“我的电脑”,找到“3.5英寸软盘(A”上的
“netsetup.exe”文件双击,首先看到的是一个欢迎窗口,告诉你“继续之
前,Windows必须安装一些网络支持文件,并可能重启动计算机。如果在运行
WindowsXP,向导会立即开始。要继续吗?”,当然是点击“是(Y)”啦。
在接连点击2次“下一步”按钮后,选择“是”,将现有共享连接用于这台计
算机的Internet访问(推荐)”,这里的选择恰好与前面ICS主机上的图6相
反,朋友们还记得吗?
  点击“下一步”按钮后,向导给出两种选择“代我决定合适的连接”和
“让我来选择跟我的网络的连接”。从笔者个人的经验来看,建议朋友们选
择后者,这样自由度更大一些,单击“下一步”后在图8中根据实际情况选择
将这台计算机连接到其他网络计算机的连接,然后只需按照默认设置点击几
次“下一步”就可以结束网络安装向导的工作。
  好了,现在赶快到笔记本电脑上试一试,是否已经可以打开IE浏览网页
、运行了QQ?只要你原来的“网络邻居”中能互相看到对方,那么ICS应该是
没有什么问题的。
  注意:为了保证ICS的顺利实现,要求两台电脑使用同一版本的操作系统
,这样可以减少很多麻烦。
  怎么样,经过如此一番简单的设置,在宽带快车道上冲浪更舒心了吧
发表于 2007-4-24 22:51:00
14、 Windows XP的八大安全策略逐个细解
1、屏蔽不需要的服务组件
  尽管服务组件安装得越多,用户可以享受的服务功能也就越多。但是用
户平时使用到的服务组件毕竟还是有限,而那些很少用到的组件不但占用了
不少系统资源,会引起系统不稳定外,它还会为黑客的远程入侵提供了多种
途径,为此我们应该尽量把那些暂不需要的服务组件屏蔽掉。具体的操作方
法为:首先在控制面板中找到"服务和应用程序"图标,然后再打开"服务"对
话框,在该对话框中选中需要屏蔽的程序,并单击鼠标右键,从弹出的快捷
菜单中依次选择"属性"/ "停止"命令,同时将"启动类型"设置为"手动"或"已
禁用",这样就可以对指定的服务组件进行屏蔽了。
  2、起用电源保护功能
  使用电脑处理文件时,最担心的就是计算机突然掉电,因为这种突然掉
电不但会使自己的辛勤劳动成果顷刻间化为乌有,严重的话还能使计算机受
到损伤。为了防止各种情况下的意外掉电,保证计算机的安全正常工作,我
们应该在电源管理中启用按下电源按钮时询问或直接休眠的功能。如果您要
启动电源保护功能的话,可以用鼠标在Windows XP的桌面上依次单击“我的
电脑”/“控制面板”/“电源选项”,在弹出的设置框中选择“高级”标签
,在对应的标签页面下找到“按下计算机电源按钮时”设置项,然后在设置
框中选择“休眠”或者“问我要做什么”选项,如果选择“关机”选项的话
,就相当于没有起用电源保护功能。
  3、对重要信息进行加密
  为防止其他人在使用自己的电脑时,偷看自己存储在电脑中的文件信息
,Windows XP特意为我们普通用户提供了“文件和文件夹加密”功能,利用
该功能我们可以对存储在电脑中的重要信息进行加密,这样其他用户在没有
密码的情况下是无法访问文件或者文件夹中的内容的。在对文件进行加密时
,我们首先打开Windows XP的资源管理器,然后在资源管理器操作窗口中找
到需要进行加密的文件或者文件夹,然后用鼠标右键单击选中的文件或文件
夹,从弹出的快捷菜单中选择“属性”命令,随后Windows XP会弹出文件加
密对话框,单击对话框中的“常规”标签,然后再依次选择“高级”/“加密
内容以便保护数据”就可以了。
  4、锁定您的计算机
  如果在使用电脑的过程中因有急事需要短暂离开电脑的话,许多人因担
心自己的电脑会被别人占用,往往会采取先关机,后离开,然后回来再开机
的办法来处理,但这样频繁开关机器对电脑是不利的。那我们有没有办法做
到既不要关机又能防止其他人使用自己的计算机呢?办法当然是有的啦,您
可以通过双击桌面快捷方式来迅速锁定键盘和显示器,而无需使用
CTRL+ALT+DEL组合键或屏幕保护程序。在锁定您的计算机时,您可以参照如
下的步骤来执行:先用鼠标右键单击Windows XP的桌面,然后在右键菜单中
依次选择"新建"/"快捷方式",随后按照屏幕提示,在命令行的文本框中输入
"rundll32.exe user32.dll,LockWorkStation"命令字符,再在随后的向导窗
口中输入对应该快捷方式的具体名称,在这里为方便以后调用,您可以直接
为该快捷方式取名为"锁定计算机"就可以了。以后您只要双击桌面上的“锁
定计算机”,就可以达到锁定的目的了。
5、使用“连接防火墙”功能
  在网络时代中,病毒的传播方式、传播速度和破坏力发生了翻天覆地变
化,而且黑客行为也正在全世界范围内活动。为了防止病毒和黑客的随意入
侵,不少用户在自己的计算机中都安装了防火墙。而Windows XP就加入了免
费的"Internet 连接防火墙"功能,利用该功能,Windows XP能对出入系统的
所有信息进行动态数据包筛选,允许系统同意访问的人与数据进入自己的内
部网络,同时将不允许的用户与数据拒之门外,最大限度地阻止网络中的黑
客来访问自己的网络,防止他们随意更改、移动甚至删除网络上的重要信息
。在使用“连接防火墙”功能时,您可以依次单击开始菜单中的"设置"/"网
络连接"菜单项,然后从弹出的窗口中选择需要上网的拨号连接,然后用鼠标
右键单击该连接图标,并选择"属性"命令,在随后弹出的拨号属性窗口中再
单击"高级"标签,在对应标签的页面中选中"Internet连接防火墙"选项,然
后再单击对应防火墙的“设置”按钮,来根据自己的要求设置一下防火墙,
以便防火墙能更高效地工作。
  6、随时起用屏保程序
  看到“屏保”二字,大家肯定会很自然地想到计算机中的屏幕保护程序
,它主要是通过采用不同方式轮流显示指定图片来达到屏幕保护的目的。但
是只有当不操作电脑达到事先设置的时间后,系统才会启动屏幕保护程序,
如果我们想在任意指定的时间内启动屏幕保护程序,该怎么办呢?我们可以
按照下面的操作方法来实现:在Windows XP的开始菜单中,依次单击"开
始"/"搜索"/"文件或文件夹",然后在弹出的搜索对话框中,点击"所有文件
和文件夹"类型,并在对应文件名的文本框中输入"*.scr"字符,再在搜索范
围下拉列表中,选择"本机磁盘(C: )"或计算机上存储系统文件的驱动器,
最后单击"搜索"按钮。然后在找到的屏幕保护程序列表中,选择需要的屏保
程序,然后给这个屏保程序建立一个存放在桌面上的快捷方式,以后要启动
屏保程序时直接用鼠标双击桌面上的屏保快捷方式。
  7、为自己分配管理权限
  安装在Windows XP操作系统中的许多程序,都要求用户具有一定的管理
权限才能让用户使用程序,因此为了能够使用好程序,我们有时需要为自己
临时分配一个访问程序的管理权限。在分配管理权限时,我们可以先普通用
户身份登录到Windows XP的系统中,然后用鼠标右键单击程序安装文件,同
时按住键盘上的Shift键,从随后出现的快捷菜单中点击"运行方式",最后在
弹出的窗口中输入具有相应管理权限的用户名和密码就可以了。
  8、消除系统假死现象
  在操作Windows XP中的应用程序时,由于操作不当或者系统本身的问题
,导致了操作的程序很长时间没有响应,许多人以为计算机肯定是死机了,
于是不少人选择了直接关机或者使用Ctrl+Alt+Delete来重新启动计算机。其
实在Windows XP中,有些不能正常运行的程序会引起系统任务栏的假死,这
种现象主要是由于当前执行的程序与系统无法兼容引起的。遇到这种现象时
,我们可以找到该程序的执行文件,然后单击鼠标右键,在弹出的对话框中
选择"兼容性"标签,再在"兼容模式"下选择相应需要的运行环境
15、windows 2000/xp这里边有许多服务
对于我们经常使用的windows 2000/xp这里边有许多服务,那么这些服务都是
干什么的呢?我们需要哪些?不需要哪些?在此我向大家做一个介绍。
  Win32服务程序由3部分组成:服务应用程序,服务控制程序和服务控制
管理器。其中服务控制管理器维护着注册表中的服务数据,服务控制程序则
是控制服务应用程序的模块,是控制服务应用程序同服务管理器之间的桥梁
。服务应用程序是服务程序的主体程序,他是一个或者多个服务的可执行代
码。我们可以在控制面板--管理工具--服务中找到。可以修改他们的当前状
态和启动方式,它的启动方式有三种:"自动"是之当计算机启动或者需要的
时候就开启。"手动"是可以在命令提示符中通过"net start"命令打开和"net
stop"命令关闭的,"已禁止"是指在改变启动方式前,不在启动。
  在众多服务程序中他们很多是互相依存的,所以我们不能随便的便停止
某项服务,否则很可能造成系统的非正常情况出现,但是有的服务对我们来
说的确没有什么作用,而且还占据着我们宝贵的系统资源,其实有很多程序
是我们用不到的,可以关闭,从而达到节省资源的目的。
  Alert(警报器)
  通知选取的使用者及计算机系统管理警示。如果停止这个服务,使用系
统管理警示的程序将不会收到通知。所有依存于它的服务将无法启动。一般
家用计算机根本不需要传送或接收计算机系统管理来的警示(Administrative
Alerts),除非你的计算机用在局域网络上
  依存:Workstation
  建议:停用
  Application Layer Gateway Service
  提供因特网联机共享和因特网联机防火墙的第三方通讯协议插件的支持
如果你不使用因特网联机共享 (ICS) 提供多台计算机的因特网存取和因特网
联机防火墙 (ICF) 软件你可以关掉
  依存:Internt Connection Firewall (ICF) / Internet Connection
Sharing (ICS)
  建议:停用
  Application Management (应用程序管理)
  从win2000开始引入的一种基于msi文件格式的全新有效软件管理方案--
应用程序管理组件服务,不仅可可以管理软件的安装、删除,还可以使用此
服务修改、修复现有应用程序,监视文件复原并通过复原排除基本故障等。
  建议:手动
Automatic Updates
  启用重要 Windows 更新的下载及安装。如果停用此服务,可以手动的从
Windows Update 网站上更新操作系统。允许 Windows 于背景自动联机之下
,到 Microsoft Servers 自动检查和下载更新修补程序
  建议:停用
  Background Intelligent Transfer Service
  使用闲置的网络频宽来传输数据。 经由 Via HTTP1.1 在背景传输资料
的东西,例如 Windows Update 就是以此为工作之一
  依存:Remote Procedure Call (RPC) 和 Workstation
  建议:停用
  ClipBook (剪贴簿)
  启用剪贴簿检视器以储存信息并与远程计算机共享。如果这个服务被停
止,剪贴簿检视器将无法与远程计算机共享信息。任何明确依存于它的服务
将无法启动。 把剪贴簿内的信息和其它台计算机分享,一般家用计算机根本
用不到
  依存:Network DDE
  建议:停用
  COM+ Event System (COM+ 事件系统)
  支持"系统事件通知服务 (SENS)",它可让事件自动分散到COM 组件。如
果服务被停止,SENS 会关闭,并无法提供登入及注销通知,任何明显依存它
的服务都无法启动。有些程序可能用到 COM+ 组件,像 BootVis 的
optimize system 应用,如事件检查内显示的 DCOM 没有启用
  依存:Remote Procedure Call (RPC) 和 System Event Notification
  建议:手动
  COM+ System Application
  管理 COM+ 组件的设定及追踪。如果停止此服务,大部分的 COM+ 组件
将无法顺利运行。任何明确依存它的服务将无法启动。如事件检查内显示的
DCOM 没有启用
  建议:手动
  Computer Browser (计算机浏览器)
  维护网络上更新的计算机清单,并将这个清单提供给做为浏览器的计算
机。如果停止这个服务,这个清单将不会被更新或维护。如果停用这个服务
,所有依存于它的服务将无法启动。 一般家庭用计算机不需要,除非你的计
算机应用在局域网之上,不过在大型的局域网上有必要开这个拖慢速度吗?
  依存:Server 和 Workstation
  建议:停用
  Cryptographic Services
  提供三个管理服务: 确认 Windows 文件认证的; 从这个计算机新增及移
除受信任根证认证授权凭证的; 以及协助注册这个计算机以取得凭证的 。如
果这个服务被停止,这些管理服务将无法正确工作。任何明确依存于它的服
务将无法启动。简单的说就是 Windows Hardware Quality Lab (WHQL)微软
的一种认证,如果你有使用 Automatic Updates ,那你可能需要这个
  建议:手动
  DHCP Client (DHCP 客户端)
  透过登录及更新 IP 地址和 DNS 名称来管理网络设定。使用 DSL/Cable
、ICS 和 IPSEC 的人都需要这个来指定动态 IP,如果系统不在任何网络之
中,或者网络中没有DHCp服务,那么可以设置为停用。
  依存:AFD 网络支持环境、NetBT、SYMTDI、TCP/IP Protocol Driver
和 NetBios over TCP/IP
  建议:手动
  Distributed Link Tracking Client (分布式连结追踪客户端)
  维护计算机中或网络内不同计算机中 NTFS 档案间的连结。对于绝大多
数用户来说,形同虚设,可以关闭,特殊用户除外。
  建议:停用
  Distributed Transaction Coordinator (分布式交换协调器)
  协调跨越多个资源管理员的信息交换,比如数据库、消息队列及档案系
统。如果此服务被停止,这些交易将不会发生。任何明显依存它的服务将无
法启动。如上所说的,一般家庭用计算机用不太到,除非你启用的 Message
Queuing
  依存:Remote Procedure Call (RPC) 和 Security Accounts Manager
  建议:停用
  DNS Client (DNS 客户端)
  解析并快速取得这台计算机的域名系统 (DNS) 名称。如果停止这个服务
,这台计算机将无法解析 DNS 名称并寻找 Active Directory 网域控制站的
位置。所有依存于它的服务将无法启动。 如上所说的,另外 IPSEC 需要用
  依存:TCP/IP Protocol Driver
  建议:手动
  Error Reporting Service
  允许对执行于非标准环境中的服务和应用程序的错误报告。微软的应用
程序错误报告服务,对于大多数用户来说也没什么用处,对于盗版用户来说
更没什么用处,建议停用。
  建议:停用
Event Log (事件记录文件)
  启用 Windows 为主的程序和组件所发出的事件讯息可以在事件检视器中
检视。这个服务不能被停止。允许事件讯息显示在事件检视器之上。
  依存:Windows Management Instrumentation
  建议:自动
  Fast User Switching Compatibility
  在多使用者环境下提供应用程序管理。另外像是注销画面中的切换使用
者功能,一般建议不要停止,否则很多功能无法实现。
  依存:Terminal Services
  建议:手动
  Help and Support
  微软提供的可以支持说明和帮助文件的服务。如果这个服务停止,将无
法使用说明及支持中心。它的所有依存服务将无法启动。 如果不使用就关了
吧,现实中证明没有多少人需要它,除非有特别需求,否则建议停用。
  建议:停用
  Human Interface Device Access
  启用对人体工程学接口装置 (HID) 的通用输入存取,HID 装置启动并维
护对这个键盘、远程控制、以及其它多媒体装置上事先定义的快捷纽的使用
。如果这个服务被停止,这个服务控制的快捷纽将不再起作用,任何明确依
存于它的服务将无法启动。如果没有什么HID装置,可以停用
  建议:手动
  IMAPI CD-Burning COM Service
  使用 Image Mastering Applications Programming Interface (IMAPI)
来管理光盘刻录。如果这个服务被停止,这个计算机将无法刻录光盘。任何
明确地依赖它的服务将无法启动。 XP 整合的 CD-R 和 CD-RW 光驱上拖放的
烧录功能,可惜比不上烧录软件,关掉还可以加快 Nero 的开启速度,如果
不习惯使用第三方软件,请保留。
  建议:停用
  Indexing Service (索引服务)
  本机和远程计算机的索引内容和档案属性; 透过弹性的查询语言提供快
速档案存取。 简单的说可以让你加快搜查速度,不过我想应该很少人和远程
计算机作搜寻吧,除非特殊工作
  建议:停用
  Internet Connection Firewall (ICF) / Internet Connection
Sharing (ICS)
  为您的家用网络或小型办公室网络提供网络地址转译、寻址及名称解析
服务和防止干扰的服务。如果你不使用因特网联机共享(ICS)或是 XP 内含的
因特网联机防火墙(ICF)你可以关掉
  依存:Application Layer Gateway Service、Network Connections、
Network Location Awareness(NLA)、Remote Access Connection Manager
  建议:停用
  IPSEC Services (IP 安全性服务)
  管理 IP 安全性原则并启动 ISAKMP/Oakley (IKE) 及 IP 安全性驱动程
序。协助保护经由网络传送的数据。IPSec 为一重要环节,为虚拟私人网络
(VPN) 中提供安全性,而 VPN 允许组织经由因特网安全地传输数据。在某些
网域上也许需要,但是一般使用者大部分是不太需要的
  依存:IPSEC driver、Remote Procedure Call (RPC)、TCP/IP
Protocol Driver
  建议:手动
  Logical Disk Manager (逻辑磁盘管理员)
  侦测及监视新硬盘磁盘,以及传送磁盘区信息到逻辑磁盘管理系统管理
服务以供设定。如果这个服务被停止,动态磁盘状态和设定信息可能会过时
。任何明确依存于它的服务将无法启动。磁盘管理员用来动态管理磁盘,如
显示磁盘可用空间等和使用 Microsoft Management Console(MMC)主控台的
功能
  依存:Plug and Play、Remote Procedure Call (RPC)、Logical Disk
Manager Administrative Service
  建议:自动
  Logical Disk Manager Administrative Service (逻辑磁盘管理员系统
管理服务)
  设定硬盘磁盘及磁盘区,服务只执行设定程序然后就停止。使用
Microsoft Management Console(MMC)主控台的功能时才用到
Manager
  建议:手动
  Messenger (信使服务)
  在客户端及服务器之间传输网络传送及 "Alerter]"服务短信。这个服务
与 Windows Messenger 无关。如果停止这个服务,Alerter 讯息将不会被传
输。所有依存于它的服务将无法启动。比如网络之间互相传送提示信息的功
能,net send 功能,如不想被骚扰话可关了。
  依存:NetBIOS Interface、Plug and Play、Remote Procedure Call
(RPC)、Workstation
  建议:停用
  MS Software Shadow Copy Provider
  管理磁盘区阴影复制服务所取得的以软件为主的磁盘区阴影复制。如果
停止这个服务,就无法管理以软件为主的磁盘区阴影复制。任何明确依存于
它的服务将无法启动。如上所说的,用来备份的东西,如 MS Backup 程序就
需要这个服务,但是大多数人用不到这个功能。
  建议:停用
Net Logon
  支持网络上计算机的账户登入事件的 pass-through 验证。一般家用计
算机不太可能去用到登入网络审查这个服务。
  依存:Workstation
  建议:停用
  NetMeeting Remote Desktop Sharing (NetMeeting 远程桌面共享)
  让经过授权的使用者可以使用 NetMeeting 透过公司近端内部网络,由
远程访问这部计算机。如果这项服务停止的话,远程桌面共享功能将无法使
用。任何依赖它的服务将无法启动。 如上说的,让使用者可以将计算机的控
制权分享予网络上或因特网上的其它使用者,如果你重视安全性不想多开后
门,就关了吧。
  建议:停用
  Network Connections (网络连接)
  管理在网络和拨号连接数据夹中的对象,您可以在此数据夹中检视局域
网络和远程连接。控制你的网络连接
  依存:Remote Procedure Call (RPC)、Internet Connection Firewall
(ICF) / Internet Connection Sharing (ICS)
  建议:手动
  Network DDE (网络 DDE)
  为动态数据交换 (DDE) 对在相同或不同计算机上执行的程序提供网络传
输和安全性。如果这个服务被停止,DDE 传输和安全性将无法使用。任何明
确依存于它的服务将无法启动。 一般人好像用不到
  依存:Network DDE DSDM、ClipBook
  建议:停用
  Network DDE DSDM (网络 DDE DSDM)
  信息动态数据交换 (DDE) 网络共享。如果这个服务被停止,DDE 网络共
享将无法使用。任何明确依存于它的服务将无法启动。 一般人好像用不到
  依存:Network DDE
  建议:停用
  Network Location Awareness (NLA)
  收集并存放网络设定和位置信息,并且在这个信息变更时通知应用程序
。 如果不使用 ICF 和 ICS 可以关了它
  依存:AFD网络支持环境、TCP/IP Procotol Driver、Internet
Connection Firewall (ICF) / Internet Connection Sharing (ICS)
  建议:停用
  NT LM Security Support Provider (NTLM 安全性支持提供者)
  为没有使用命名管道传输的远程过程调用 (RPC) 程序提供安全性。如果
不使用 Message Queuing 或是 Telnet Server 那就关了它,一般用户也用
不上。
  依存:Telnet
  建议:停用
  Performance Logs and Alerts (性能记录文件及警示)
  基于事先设定的参数,从本机或远程计算机收集性能数据,然后将数据
写入记录中。如果这个服务被停止,将不会收集性能信息。任何明确依存于
它的服务将无法启动。 没什么价值的服务。
  建议:停用
发表于 2007-4-24 22:52:00
 Plug and Play (即插即用)
  启用计算机以使用者没有或很少的输入来识别及适应硬件变更,停止或
停用这个服务将导致系统不稳定。 顾名思义就是 PNP 环境,一般计算机中
都需要PNP环境的支持,所以不要关闭。
  依存:Logical Disk Manager、Logical Disk Manager Administrative
Service、Messenger、Smart Card、Telephony、Windows Audio
  建议:自动
  Portable Media Serial Number
  Retrieves the serial number of any portable music player
connected to your computer透过联网计算机重新取得音乐拨放序号,这个
东西没什么价值,别考虑关掉吧!
  建议:停用
  Print Spooler (打印多任务缓冲处理器)
  将档案加载内存中以待稍后打印。可以优化打印,对于打印功能有一定
的帮助,如果没有打印机,可以关了。
  建议:停用
  Protected Storage (受保护的存放装置)
  提供受保护的存放区,来储存重要数据,防止未授权的服务、处理、或
使用者进行存取。 用来储存你计算机上密码的服务,像 Outlook、拨号程序
、其它应用程序等等
  建议:自动
  QoS RSVP (QoS 许可控制,RSVP)
  提供网络讯号及区域流量控制安装功能给可识别 QoS 的程序和控制小程
序项。用来保留 20% 带宽的服务,如果你的网卡不支持 802.1p 或在你计算
机的网络上没有 ACS server ,那么不用多说,关了它。
  依存:AFD网络支持环境、TCP/IP Procotol Driver、Remote Procedure
Call (RPC)
  建议:停用
Remote Access Auto Connection Manager (远程访问自动联机管理员)
  当程序参照到远程 DNS 或 NetBIOS 名称或地址时,建立远程网络的联
接。有些 DSL/Cable 供应商,可能需要用此来处理登入程序
  依存:Remote Access Connection Manager、Telephony
  建议:手动
  Remote Access Connection Manager (远程访问联接管理员)
  建立网络联接,顾名思义,在网络连接中占有很重要的意义,当然如果
不使用网络,可以关闭。
  依存:Telephony、Internet Connection Firewall (ICF) / Internet
Connection Sharing (ICS)、Remote Access Auto Connection Manager
  建议:手动
  Remote Desktop Help Session Manager
  管理并控制远程协助。如果此服务停止的话,远程协助将无法使用。停
止此服务之前,请先参阅内容对话框中的 "依存性"标签。 如上说的管理和
控制远程协助,对于普通用户来说,这个根本就用不着,可以关闭
  建议:停用
  Remote Procedure Call (RPC) (远程过程调用,RPC)
  提供结束点对应程序以及其它 RPC 服务。 很多程序设备都需要用到该
服务,很复杂的依存性,所以除非高级用户,否则别关闭。
  依存:太多了,本人限于篇幅不能一一枚举。
  建议:自动
  Remote Procedure Call (RPC) Locator (远程过程调用定位程序)
  管理 RPC 名称服务数据库。在一般计算机上很少用到,没什么特殊要求
,可以尝试关了
  依存:Workstation
  建议:停用
  Remote Registry (远程登录服务)
  启用远程服务来对远程计算机进行操作。如果这个服务被停止,登录只
能由这个计算机上的使用者修改。任何明确依存于它的服务将无法启动。 基
于安全性的理由,如果没有特别的需求,建议最好关了它,除非你需要远程
协助修改你的登录设定。
  建议:停用
  Removable Storage (卸除式存放装置)
  除非你有 Zip 磁盘驱动器或是 USB 之类移动式的硬件或是 Tape 备份
装置,不然可以尝试关了,现在的这方面的设备很多,建议保留
  建议:自动
  Routing and Remote Access (路由和远程访问)
  提供连到局域网及广域网的公司的路由服务。提供拨号联机到网络或是
VPN 服务,一般用户用不到,可以关闭
  依存:Remote Procedure Call (RPC)、NetBIOSGroup
  建议:停用
  Secondary Logon
  启用在其它认证下的起始程序。如果这个服务被停止,这类的登入存取
将无法使用。任何明确依存于它的服务将无法启动。允许多个用户处理程序
,执行分身等
  建议:自动
  Security Accounts Manager (安全性账户管理员)
  储存本机账户的安全性信息。管理账号和群组原则(gpedit.msc)应用,
虽然很多人不太了解它,但是作用不小。
  依存:Remote Procedure Call (RPC)、Distributed Transaction
Coordinator
  建议:自动
  Server (服务器)
  透过网络为这台计算机提供档案、打印、及命名管道的共享。如果停止
这个服务,将无法使用这些功能。所有依存于它的服务将无法启动。简单的
说就是档案和打印的共享,除非你有和其它计算机共享,不然就关了
  依存:Computer Browser
  建议:停用
  Shell Hardware Detection
  为自动播放硬件事件提供通知。一般使用在移动存储或是CD装置、DVD装
置上,这是个比较烦的东西,可以尝试关闭。
  建议:停用
Smart Card
  管理这个计算机所读取智能卡的存取。如果这个服务被停止,这个计算
机将无法读取智能卡。任何明确依存于它的服务将无法启动。 如果你不使用
Smart Card ,那就可以关了
  依存:Plug and Play
  建议:停用
  Smart Card Helper (智能卡协助程序)
  启用对计算机使用的旧版非即插即用智能卡读取的支持。如果这个服务
被停止,这个计算机将不支持旧版smart card。任何明确依存于它的服务将
无法启动。 如果你不使用 Smart Card ,那就可以关了
  建议:停用
  SSDP Discovery Service
  在您的家用网络上启用通用即插即用设备的搜索。通用即插即用服务
(Universal Plug and Play, UPnP) 让计算机可以找到并使用网络上的装置
,经由网络连接通过 TCP/IP 来搜索装置,像网络上的扫瞄器、数字相机或
是打印机,都是使用 UPnP 的功能,基于安全性没用到的大可关了。不过现
在数码设备很流行,需要的用户可以保留
  依存:Universal Plug and Play Device Host
  建议:停用
  System Event Notification (系统事件通知)
  追踪诸如 Windows 登入、网络、和电源事件的系统事件。通知这些事件
的 COM+ 事件系统订阅者。对于服务器尤其重要。
  依存:COM+ Event System
  建议:自动
  System Restore Service
  执行系统还原功能。若要停止服务,从我的电脑--属性--系统还原 中关
闭系统还原因人而定,本人觉得比较浪费资源,可以关掉。
  建议:停用
  Task Scheduler
  让用户能够在这个计算机上设定自动的工作的计划,并执行。如果停止
这个服务,这些工作在它们设定的时间时将不会执行。任何明确依存于它的
服务将无法启动。设定自动的工作计划,像一些定时磁盘扫瞄、病毒定时扫
瞄、更新等等,但是一般都很少用,可以关闭
  建议:手动
  TCP/IP NetBIOS Helper (TCP/IP NetBIOS 协助程序)
  启用NetBIOS over TCP/IP (NetBT)]服务及NetBIOS名称解析的支持。如
果你的网络不使用 NetBios或是WINS,你大可关闭,对于不太了解网络情况
的用户建议保留,否则可能导致你的网络出现问题。
  依存:AFD 网络支持环境、NetBt
  建议:停用
  Telephony (电话语音)
  为本机及经由局域网络连接到正在执行此服务的服务器,控制电话语音
装置和 IP 语音连接的服务,提供电话语音 API (TAPI) 支持。一般的拨号
调制解调器或是一些 DSL/Cable 可能用到
  依存:Plug and Play、Remote Procedure Call (RPC)、Remote Access
Connection Manager、Remote Access Auto Connection Manager
  建议:手动
  Telnet
  启用一个远程使用者来登入到这台计算机和执行应用程序,以及支持各
种 TCP/IP Telnet 客户端,包含以UNIX为基本和以 Windows 为基本的计算
机。如果服务停止了,远程使用者可能无法存取应用程序。任何明确地依存
于这项服务的其它服务将会启动失败。允许远程用户用 Telnet 登入本计算
机,一般人会误解关了就无法使用BBS,这其实和BBS无关,基于安全性的理
由,如果没有特别的需求,建议最好关了
  依存:NT LM Security Support Provider、Remote Procedure Call
(RPC)、TCP/IP Protocol Driver
  建议:停用
  Terminal Services (终端服务)
  允许多位使用者连接到同一部计算机、桌面及到远程计算机的应用程序
。远程桌面的加强 (包含系统管理员的 RD)、快速切换使用者、远程协助和
终端机服务器。远程桌面或是远程协助的功能,不需要就关了,目前该服务
也导致了很多网络服务器的安全性问题。
  依存:Remote Procedure Call (RPC)、Fast User Switching
Compatibility、InteractiveLogon
  建议:停用
  Themes
  提供使用者主题管理。 很多人使用布景主题,打造个性化的系统,不过
如果没有使用的人,那就可以关闭。
  建议:自动
  Uninterruptible Power Supply (不断电供电系统)
  管理连接到这台计算机的不间断电源供应 (UPS)。不间断电源供应
(UPS)一般人有用到吗?除非你的电源供应器有具备此功能,不然就关了
  建议:停用
  提供主机通用即插即用装置的支持。用来侦测安装通用即插即用服务
(Universal Plug and Play, UPnP)装置,像是数字相机或打印机,现在很多
设备都需要这个。
  依存:SSDP Discovery Service
  建议:自动
Volume Shadow Copy
  管理及执行用于备份和其它目的的磁盘镜像复制。如果这个服务被停止
,镜像复制将无法用于备份,备份可能会失败。任何明确依存于它的服务将
无法启动。如上所说的,用来备份的东西,如 MS Backup 程序就需要这个服
  建议:停用
  WebClient
  启用 Windows 为主的程序来建立、存取,以及修改因特网为主的文件。
如果停止这个服务,这些功能将无法使用。任何明确依存于它的服务将无法
启动。使用 WebDAV 将档案或文件上载到所有的 Web 服务,基于安全性的理
由,你可以尝试关闭
  依存:WebDav Client Redirector
  建议:停用
  Windows Audio
  管理用于 Windows 为主程序的音讯装置。如果这个服务被停止,音讯装
置和效果将无法正常运作。任何明确依存于它的服务将无法启动。如果你没
有声卡可以关了他,但是现在的个人电脑不会没有声卡吧?
  建议:自动
  Windows Image Acquisition (WIA) (Windows影像取得程序)
  为扫描仪和数码相机提供影像采集服务。如果扫描仪和数字相机内部具
有支持WIA功能的话,那就可以直接看到图档,不需要其它的驱动程序,所以
没有扫描仪和数字相机的使用者大可关了
  建议:停用
  Windows Installer (Windows 安装程序)
  根据包含在 .MSI 档案内的指示来安装,修复以及移除软件。是一个系
统服务,协助使用者正确地安装、设定、追踪、升级和移除软件程序,可管
理应用程序建立和安装的标准格式,并且追踪例如档案群组、登录项目及快
捷方式等组件,很多软件的安装都需要用到这个服务,所以建议保留,否则
会遇到很多麻烦的。
  建议:自动
  Windows Management Instrumentation (WMI)
  提供公用接口及对象模型,以存取有关操作系统、设备、应用程序及服
务的管理信息。如果这个服务已停止,大多数的 Windows 软件将无法正常运
作。所有依存于它的服务都将无法启动。 如上说的,是一种提供一个标准的
基础结构来监视和管理系统资源的服务,由不得你动他
  依存:Event Log、Remote Procedure Call (RPC)
  建议:自动
  Windows Management Instrumentation Driver Extensions (Windows
Management Instrumentation 驱动程序延伸) 提供系统管理信息管理驱动程
序。Windows Management Instrumentation 的延伸,提供信息用的,可以设
置为手动
  建议:手动
  Windows Time (Windows 时间设定)
  维护在网络上所有客户端及服务器的数据及时间同步处理。如果这个服
务停止,将无法进行日期及时间同步处理。所有依存的服务都会停止。 网络
对时校准没有太大的意义,而且占有不少的资源,可以关闭
  建议:停用
  Wireless Zero Configuration
  为 802.11 适配卡提供自动设定 自动配置无线网络装置,言下之意就是
说,除非你有在使用无线网络装置,那么你才有必要使用这个网络零管理服
务,否则这个对你一点作用也没有。
  依存:NDIS Usermode I/O Protocol、Remote Procedure Call (RPC)
  建议:停用
  WMI Performance Adapter
  提供来自 WMIHiPerf 提供者的效能链接库信息。对大多数用户没有太大
作用
  建议:停用
  Workstation (工作站)
  建立并维护到远程服务器的客户端网络联机。如果停止这个服务,这些
联机将无法使用。所有依存于它的服务将无法启动。是网络连接中所必要的
一些功能
  依存:Alerter、Background Intelligent Transfer Service、
Computer Browser、Messenger、Net Logon、Remote Procedure Call (RPC)
Locator
  建议:自动
  Windows中很多服务都是用不上的,大家可以根据自己的需求,自己去决
定保留哪些,关闭哪些,相信经过你的修改,系统资源会大大增加
发表于 2007-4-24 22:53:00
16、ADSL知识合集
1,512K ADSL是什么意思?
512K=512Kbps=512K bits/s=64K bytes/s
我想这个换算应该没什么问题。
2,64K bytes/s意味着什么?
  这个64K的真正含义是“个人用户所能独享的最大下载带宽”
  那么这又是什么意思呢,不知道现在有没有人注意过电信ADSL安装的申
请表,上面的带宽项目写的是都是“不高于512K”,“不高于8M”等等,也
就是说我们在正常的情况下可以拥有最多不超过64K的专有带宽。
  注意是“不高于”,那么也就是说很多时候我们的专有带宽可能小于64K
,那有又是为什么呢?
  事实上,中国电信的ADSL是运行在ATM上面,ATM到chinanet边缘路由器
带宽是155M,每一个边缘路由器可以连接3000用户,如果这些用户同时上网
,那么每个用户其实只有50k bit/s的带宽,也就是7K bytes/s,加上路由器
衰减,那么最终可能只有普通modem的速度了。
  当然以上只是假想的情况,毕竟3000人同时连在一台边缘路由器上面几
乎是不可能的,电信也不会让路由器满负荷连接而使得速度下降如此之巨。
  但是,64K是最高专有带宽是毋庸置疑的。
3,那为什么我的512K ADSL经常可以达到100K甚至200K以上的下载速度呢?
  我们搞清楚了64K是最大专有带宽,但不等于最大带宽,事实上在ADSL拨
号时已经分配了实际约等于8Mbps,也就是1M bytes/s的下载带宽,只不过电
信限制了我们的专有带宽最高64K,那么当路由器连接的用户较少的时候,我
们可以获得一部分超过专有带宽的共享带宽(显然电信没必要让这些带宽闲
置),当然512K速率的ADSL永远不可能通过占用共享带宽达到1M/s的下载速
度,因为毕竟总还是有很多人在同时上网,而且电信肯定还有一些平衡负载
的机制。
4,ADSL上传速度对下载的影响
  TCP/IP规定,每一個封包,都需要有acknowledge讯息的回传,也就是说
,传输的资料,需要有一个收到资料的讯息回复,才能决定后面的传输速度
,並决定是否重新传输遗失的资料。
  上行的带宽一部分就是用來传输這些acknowledge(确认)資料的,当上行
负载过大的时候,就会影响acknowledge资料的传送速度,并进而影响到下载
速度。这对非对称数字环路也就是ADSL这种上行带宽远小于下载带宽的连接
来说影响尤为明显。
  有试验证明,当上传满载时,下载速度讲变为理想速度的40%,这就可
以解释为什么为什么很多朋友用BT下载的时候稍微限速反而能够获得更大的
下载速度。
  既然这样我们就不能要求所有的人都不限速,因为对于ADSL用户来说这
是很不现实的,也是不科学的。适当的限速是正确的。
5,ADSL的速度随着连接时间的延长而逐渐降低。
  前面说过ADSL再拨号的时候会建立最高理论8Mbps的下载带宽,这个带宽
是永远不会改变的!不过实际上由于ADSL的噪声检测机制如果线路情况不好
那么一开始建立的连接显然不可能达到理论值,可能最后是5Mbps,这个带宽
也是不会改变的。
  那为什么说ADSL的速度会越来越慢呢?
  这是因为即使用户不关闭调制解调器的电源,有时ADSL链接也会随时中
断。比如,在通信状态因噪音增加而恶化,频繁发生错误的情况下。 链接中
断后,马上就会重新进行调试,并重新确定链接。不过,如果此时致使链接
中断的噪音仍然存在的话,(这一般是比较大的)重新链接后的速度就会比
原来更低。由于调试中所确定的链接速度是也固定的,因此即便之后噪音消
失以后,链接速度也不会提高。ADSL调制解调器使用时间越长,发生这种情
况的可能性就越高,所以连接速度越来越慢。
  此时,如果用户重新起动调制解调器,链接就会重新确立,速度就可能
由此得以提高。这一常识可用作链接速度降低后的处理对策.
  当然上面说的这些情况都只是根据ADSL连接本身来讨论的,实际的情况
还包括互联网状况,网站本身的响应等等。
八种常见的ADSL断流现象
网页打不开、下载中断、或者在线视、音频流中断,这些情况都是很多使用
ADSL上网的人会遇到的麻烦。可是当仔细检查ADSL MODEM的状态时,又会发
现拨号登录已经成功。那么问题究竟出在哪里?ADSL用户该如何排查呢?
线路不稳定
  如果住所离电信局太远(5公里以上)可以向电信部门申报。确保线路连
接正确(不同的话音分离器的连接方法有所不同,请务必按照说明书指引正
确连接)。同时确保线路通讯质量良好没有被干扰,没有连接其它会造成线
路干扰的设备,例如电话分机,传真机等。并检查接线盒和水晶头有没有接
触不良以及是否与其它电线串绕在一起。有条件最好用标准电话线,如果是
符ITU国际电信联盟标准的三类、五类或超五类双绞线更好。电话线入户后就
分开走。一线走电话、一线走电脑。如果居住的房间都希望安装电话分机,
最好选用质量好的分线盒。PC接ADSL Modem附带的双绞线。
  注意:手机一定不要放在ADSL Modem的旁边,因为每隔几分钟手机会自
动查找网络,这时强大的电磁波干扰足以造成ADSL Modem断流。
  网卡选购有学问
  检查您的网卡,如果是ISA网卡最好能换成PCI的,并且选择质量好的网
卡,太便宜的网卡可能是造成问题的罪魁祸首。10M或10M/100M自适应网卡都
可。另外,双网卡引起冲突同样值得关注,这时,应当拔起连接局域网或其
它电脑的网卡,只用连接ADSL的网卡上网测试,如果故障恢复正常,检查两
块网卡有没有冲突 。
  ADSL Modem或者网卡设置有误
  最常见的是设置错了ADSL Modem的IP地址,或是错误设置了DNS服务器。
因为对于ADSL虚拟拨号的用户来说,是不需要设定IP地址的,自动分配即可
。TCP/IP网关一般也不需要设置。另外如果设定DNS一定要设置正确,如果操
作系统是Windows 9x,在DOS窗口下键入Winipcfg获取DNS地址,在Windows
2000/XP下键入ipconfig /renew,或询问当地电信部门。
  另外,TCP/IP设置最容易引起不能浏览网页的情况,例如没有更改过设
置,一直可以正常浏览,突然发现浏览不正常了,就可以试着删除TCP/IP协
议后重新添加TCP/IP 协议。
  ADSL Modem同步异常
  检查一下自己的电话线和ADSL连接的地方是否接触不良,或者是电话线
出现了问题。如果怀疑分离器坏或ADSL Modem坏,尝试不使用分离器而直接
将外线接入ADSL Modem。如果确定是分离器没有问题,要保证分离器与ADSL
Modem的连线不应该过长,太长的话同步很困难。如果排除上述情况,只要重
起ADSL Modem就可以解决同步问题。
  操作系统有缺陷
  有的操作系统可能对ADSL的相关组件存在兼容性问题,以Windows 98为
例,它的网络组件存在重大缺陷,连网时都会出现莫名其妙的断流问题。遇
到这种情况最好的解决方法是给系统打补丁,你可以直接连接到微软的官方
网站,选择系统搜索到的补丁下载。待补丁安装完成后,再安装虚拟拨号软
件打补丁解决。
  主要补丁有:Windows 98 SE版的补丁、Windows 98 拨号网络1.3升级
1.4补丁、Windows 95当时用WinPoET,RasPPPoE这类依靠操作系统的拨号网络
工作的软件请首先安装“微软拨号网络1.3”方能正常工作、微软拨号网络
MSDUN1.4。
  拨号软件互扰
  ADSL接入Internet的方式有虚拟拨号和专线接入两种,现在个人用户的
ADSL大都是采用前者。而PPPOE(Point-to-Point Protocol over Ethernet
以太网上的点对点协议)虚拟拨号软件都有各自的优缺点。经过多方在不同
操作系统的测试,如果使用的操作系统是Windows XP,推荐用它自带PPPOE拨
号软件,断流现象较少,稳定性也相对提高。如果使用的是Windows ME或9x
,可以用以下几种虚拟拨号软件——EnterNet、WinPoET、RasPPPoE。其中,
EnterNet是现在比较常用的一款,EnterNet 300适用于Windows 9x;
EnterNet 500适用于Windows 2000/XP。当你用一个PPPOE拨号软件有问题时
,不妨卸载这个软件后换用一个其它的PPPOE拨号软件,请务必注意不要同时
装多个PPPOE软件,以免造成冲突。
  其他软件冲突
  卸载有可能引起断流的软件,现在发现某些软件例如QQ 2000b等,偶然
会造成上网断流,具体什么条件下会引发,尚要进一步测试。不少网友卸载
后就发现断流问题解决了,包括用普通Modem 163拨号上网的用户也有用这种
方法解决了断流问题的情况,笔者也收到朋友的邮件反映卸载QQ后断流问题
解决,所以如果你有QQ,不妨先卸载你的OICQ,然后再上网试试。当你发现
打开某些软件就有断流现象,关闭该软件就一切正常时,卸载该软件试试。
  病毒攻击和防火墙软件设置不当
  虽然受到黑客和病毒的攻击可能性较小,但也不排除可能性。病毒如果
破坏了ADSL相关组件也会有发生断流现象。建议安装“天网防火墙”或者“
金山网镖”网络防火墙,它们都可以实时监控你的计算机和网络的通讯情况
,并警告提示莫名的网络访问方式,有效降低受攻击的危险性。如果能确定
受到病毒的破坏和攻击,还发生断流现象时就应该检查安装的防火墙、共享
上网的代理服务器软件、上网加速软件等,停止运行这类软件后,再上网测
试,看速度是否恢复正常。
ADSL虚拟拨号常见问题
Error 619 问题:与ISP服务器不能建立连接
原因:ADSL ISP服务器故障,ADSL电话线故障
解决:检查ADSL信号灯是否能正确同步。致电ISP询问
Error 621 Cannot open the phone book file
Error 622 Cannot load the phone book file
Error 623 Cannot find the phone book entry
Error 624 Cannot write the phone book file
Error 625 Invalid information found in the phone book
问题:Windows NT或者Windows 2000 Server网络RAS网络组件故障
原因:卸载所有PPPoE软件,重新安装RAS网络组件和RasPPPoE
Error 630
问题:ADSL MODEM没有没有响应
原因:ADSL电话线故障,ADSL MODEM故障(电源没打开等)
解决:检查ADSL设备
Error 638
问题:过了很长时间,无法连接到ISP的ADSL接入服务器
原因:ISP服务器故障;在RasPPPoE所创建的不好连接中你错误的输入了一个
电话号码
解决:运行其创建拨号的Raspppoe.exe检查是否能列出ISP服务,以确定ISP
正常;把所使用的拨号连接中的 电话号码清除或者只保留一个0。
Error 645
问题:网卡没有正确响应
原因:网卡故障,或者网卡驱动程序故障
解决:检查网卡,重新安装网卡驱动程序
Error 650
问题:远程计算机没有响应,断开连接
原因:ADSL ISP服务器故障,网卡故障,非正常关机造成网络协议出错
解决:检查ADSL信号灯是否能正确同步,致电ISP询问;检查网卡,删除所有
网络组件重新安装网络。
Error 651
问题:ADSL MODEM报告发生错误
原因:Windows处于安全模式下,或其他错误
解决:出现该错误时,进行重拨,就可以报告出新的具体错误代码
Error 691
问题:输入的用户名和密码不对,无法建立连接
原因:用户名和密码错误,ISP服务器故障
解决:使用正确的用户名和密码,并且使用正确的ISP账号格式
(name@service),致电ISP询问。
Error 718
问题:验证用户名时远程计算机超时没有响应,断开连接
原因:ADSL ISP服务器故障
解决:致电ISP询问
Error 720
问题:拨号网络无法协调网络中服务器的协议设置
原因:ADSL ISP服务器故障,非正常关机造成网络协议出错
解决:致电ISP询问,删除所有网络组件重新安装网络。
Error 734
问题:PPP连接控制协议中止
Error 738
问题:服务器不能分配IP地址
原因:ADSL ISP服务器故障,ADSL用户太多超过ISP所能提供的IP地址
解决:致电ISP询问
Error 797
问题:ADSL MODEM连接设备没有找到
原因:ADSL MODEM电源没有打开,网卡和ADSL MODEM的连接线出现问题,软
件安装以后相应的协议没有正确邦定,在创立拨号连接时,建立了错误的空
连接
解决:检查电源,连接线;检查网络属性,RasPPPoE相关的协议是否正确的
安装并正确邦定(相关协议),检查网卡是否出现?号或!号,把它设置为
Enable;检查拨号连接的属性,是否连接的设备使用了一个“ISDN channel-
Adapter Name(xx)” 的设备,该设备为一个空设备,如果使用了取消它,并
选择正确的PPPoE设备代替它
ADSL宽带使用过程中常见的一些问题
ADSL(Asymmetrical Digital Subscriber Loop非对称数字用户线环路)是
xDSL家族成员中的一员,被欧美等发达国家誉为“现代信息高速公路上的快
车”。它因其下行速率高、频带宽、性能优等特点而深受广大用户的喜爱,
成为继MODEM、ISDN之后的又一种全新更快捷、更高效的接入方式,也是目前
国内使用最多的接入方式。
  ADSL使用中的异常故障
  在宽带网络的使用过程中,经常会遇到一些棘手的问题,导致不能正常
上网,影响工作、学习以及娱乐。下面就ADSL宽带使用过程中常见的一些问
题,提供一些参考的解决方法。
  1.使用USB接口的ADSL MODEM时候,拨号无法接通的问题。
  现象和原因分析:一般来说,出现这种情况是由于USB MODEM是通过USB
接口供电,刚启动时间比较短,网络设备没有被激活或者线路没有被激活的
原因,即ADSL MODEM没有被激活而导致线路不通。
  解决办法:出现了类似问题,我们可以耐心地等待30秒至几分钟,再尝
试连接,有时候一开机就可以连上,而有的时候要激活几分钟或者重新启动
才可能连上;如果线路一直不能激活的话,则可能网络连线出现了问题,请
及时电话咨询当地电信局,这种情况相对发生较少。
  2.一直使用良好的ADSL MODEM,突然无法上网的问题。
  现象和原因分析:出现这样的问题,可能的原因很多,如果排除硬件损
坏和线路损坏的话(这个情况出现的机率很小),主要可能有如下原因:第一
,网络设备过热而出现工作不稳定的情况;第二,IP调整过程中的自动断线
;第三,电信局网络系统崩溃,这种情况出现的机率也很小,不过笔者就遇
到过两次。
  解决办法:如果是网络设备过热出现工作不稳定的情况,一般来说这样
的情况设备马上可以自动连接上;由于ADSL MODEM的发热量还是比较大,手
摸上去就很烫,为了设备稳定地工作,还是将其放置在通风比较好的地方。
由于ADSL的IP地址是动态分配的,因此刚好有时候其IP要调整,就会出现突
然掉线的情况,这种情况一般不需要在意,几秒钟之后就可以自动连接上,
如果连不上,按一下RESET IO键关闭,然后再启动,就可以连接上了。如果
以上都不能解决问题,可以电话咨询你的ISP,确定一下是否是网络中心出现
了问题。
  3.网速很慢的问题
  一般来说,1MB的ADSL宽带的速度对于我们日常的使用(高清晰的视频点
播除外)或者几个人的使用来说,应该足够了,但是有时候打开网页都很慢。
  现象和原因分析:第一可能是个别WEB服务器繁忙,如果打开其他的网页
不慢的话,则网络应该没有问题,是由于个别WEB服务器比较忙而导致的网速
很慢。其次,可能是拨号软件和操作系统之间的兼容性问题。再次,还有可
能就是线路质量或者是距离问题,因为ADSL使用的是电话线,如果距离过长
就会出现信号衰减而导致网速减慢。
  解决办法:个别WEB服务器繁忙则不是我们能够解决的,建议您稍后再试
几次。在使用拨号软件方面,如果您使用Windows XP操作系统,则系统自带
拨号工具,不需要另外的拨号软件,如果使用其他系统,则建议您使用
RASPPPOE拨号软件。如果是线路质量或者距离原因的,请您和相关电信局(为
您上门安装、调试ADSL的区局,安装时留有联系方式)联系
ADSL宽带共享问题
  1.有的朋友使用了以太网接口的ADSL MODEM上网,然后通过HUB或者交换
机,几台机器组建局域网,然后共享上网的解决方案。
  下面以使用实达ADSL2110-EH MODEM(带路由功能)为例子介绍一下有关的
设置。一般使用MODEM的默认的IP:192.168.10.1,则作为客户端(每台连接
到HUB或者交换机的机器)机器保证网卡与HUB或者交换机连接好后,需要安装
TCP/IP协议以及局域网的IPX/SPX协议,然后需要设置IP地址192.168.10.X,
跟MODEM所在的域一样,子网掩码255.255.255.0,默认网关:192.168.10.1
(MODEM的IP地址),而DNS服务器则设置成当地电信网络的IP地址。其他选择
项目默认就可以了。
  如果使用的是实达5800U以及类似的不带路由功能的USB接口ADSL MODEM
,其实同样可以共享上网。其中一台与ADSL MODEM连接的机器做主机,并和
其他机器一样,通过网线连接到HUB或者交换机上。其中主机上,设置IP地址
192.168.0.1,子网掩码255.255.255.0,默认网关:192.168.0.1,而DNS服
务器则设置成当地电信网络的IP地址,同时选择通过局域网共享ADSL,并且
在主机上不能打开WIN XP自带的防火墙,否则将不能上网。作为客户端,则
只需要选择通过局域网上网就可以了,如果是WINXP的系统,基本不要设置就
可以上网了,这种方法主要是的弊端是作服务器的机器的性能要好一些,而
且一旦服务器关机,其他用户就不能上网了。
2.多台计算机共享上网后,网速为何变慢?
  共享上网的速度主要取决于使用的上网方式以及网络带宽,目前一般常
用的ADSL速度主要有512KBPS、1MB、2MB,Cable MODEM和小区宽带带宽甚至
为10M,但是其实际的速度往往取决于供应商的服务质量,有时候并不能达到
所标称的速度。一般来说,1M带宽的网络可以供1-12个人上网浏览、聊天和
收发电子邮件等日常使用都没有问题,所有的用户共同分享1M的带宽,但是
带宽并不是平均分配给每台计算机,如果其中的一台或者几台机器同时使用
多线程的下载工具下载文件或者玩一些占用带宽较厉害的网络游戏,那么就
会大量占用带宽,造成其他计算机网速太慢,甚至无法浏览网页。如果经常
出现类似情况,可以建议网内用户使用单线程下载或者选择上网密度不大的
时间下载。
  3.两台电脑原来是使用网卡互联,后来把其中的一台电脑的网卡连接到
宽带上,有哪些方法可以让另一台电脑也能连接到宽带上?
  解决共享上网问题,主要有三种方法:使用HUB或者交换机,将宽带网接
线直接连接到HUB或者交换机上,然后通过两台电脑的网卡分别同HUB或者交
换机相连,就可以通过共享软件来共享宽带了;其次,在已经连接宽带的机
器上再安装一片网卡,将另外一台电脑的网卡与之相连,通过网络共享软件
来共享上网;再次,如果您资金相对充裕的话可以选择一台宽带路由器,将
网通宽带的网线接在路由器的WAN端口,再将两台电脑网卡与路由器的LAN端
口相连接,配置好路由器的PPPOE拨号功能就可以让任意一台电脑独立上网了
  4.宽带上网网络安全如何保证?
  很多朋友都担心自己共享宽带上网,自己的机器会被“黑”,其实一般
来说,现在的共享软件的功能已经比较强大了,一般都具有防火墙的功能,
当外界使用连接局域网时候,由于局域网对外只有1个合法的IP地址,外界即
使连接上,也只连接到了共享的那台服务器。内部其他的计算机是无法访问
的,也就不能被侵入,因此,和各台计算机独立上网相比,共享上网大大提
高了计算机的安全性,另外,许多宽带的路由器也具有防火墙的功能,那么
外界连接也就是路由器本身,绝大多数黑客攻击遇到路由器后就无法再起作
用了,因此安全性更高,因为路由器本身是不怕攻击的。因此,大家尽管放
心,一般你是不会被“黑”到的!
  5.家里有两台计算机共享宽带上网,但是安装网卡比较麻烦,还有什么
简单方法?
  现在的选择其实有很多,比较常见的是选择USB Link联机将两台计算机
互联,然后再共享上网。不过需要注意的是USB Link联机线有两类:一类是
仅提供了最简单的文件传输功能,而且需要借助专门的软件来实现,这种线
是无法实现共享网络的;另外有一种USB联机线集成了专门的控制芯片,安装
过后在硬件列表中会虚拟为网络适配器,在使用和配置上基本跟网卡一样,
可以实现共享上网,不过跟网线比起来就是其连接距离比较短,而且价格要
贵一些。此外,您还可以通过无线上网的方式,虽然方便,不过无线设备的
价格也比较昂贵。
ADSL网络共享的方法
ADSL网络共享的方法有很多,而且都不难实现,本文把共享方法分成三大类
,(一)无服务器方式共享(二)单服务器方式共享(三)多服务器方式共
享。而每个大类都会介绍几种实现方法,务求给读者带来更多的选择余地。
为了便于理解,各种方法在下文都会有比较详细的介绍。
(一)无服务器方式共享:
  (A)重复拨号法--这是最容易实现的方法,只要将多台计算机通过HUB
(集线器)连接成星型,再把ADSL MODEM通过直通线(MODEM附送的那条网线
)与HUB的Up-link口连接。如果没有Up-link口,可以使用交叉线将ADSL
MODEM与HUB的普通接口(MDI-X口)连接。在每台计算机中安装各自的PPPOE
协议与拨号软件(与单台计算机装ADSL方法一样,参考《DIY------怎样安装
ADSL》)。使用时不用理会其他计算机,各正常自拨号上网就可以了。这种
方法是利用ISP服务中的一个BUG实现的,但由于ISP方面最近禁止了重复拨号
,这种方法实现的机会不大了。不过由于系统的漏洞,还是有很多朋友钻了
空子,仍然可以正常使用该方法。值得提醒一句,在申请ADSL后有有些朋友
得到了两个帐号(
[url=http://bbs.winzheng.com/mailto:gzDSLxxx@163.gd]gzDSLxxx@163.gd
[/url]
[url=http://bbs.winzheng.com/mailto:gzDSLxxx@vod.gd]gzDSLxxx@vod.gd
[/url]
)。不能重复拨号的朋友可以分别使用这两个帐号拨入,可能会有意外惊喜
  该方法的优点:操作简单,不用进行复杂的网络配置,只要有HUB就可以
实现。缺点:实现机会不是太大,可能会有被中国电信重复记费的危险(以
自愿为原则,本网站不对此造成的经济损失负责)
连接示意图
  (B)硬件法--市场上瞬息万变,只要有需求就必定会有人制造出相应的
产品以满足消费者的需要。精明的厂商早已制造出实用的ADSL共享器了。其
实ADSL共享器可以说是一台小型的路由器,也可以说是一台小型的服务器,
其集成了NAT(网址转换)、DHCP(动态主机配置协议)、Dial-on-Demand(
按需拨号)、Proxy(代理服务器)、IP Filter(IP过滤)、Firewall(防火
墙)、Static Routing Table(静态路由表)等功能的其中几种,使用户能
方便实现ADSL、ISDN或CA的共享上网。注:以上提及的功能在ADSL MODEM上
也有部分集成,但可能是ADSL MODEM厂商的问题,把这些功能都定位在固定
IP接入方式上,即只有申请了固定IP才可以使用MODEM的路由功能。据估计,
通过升级ADSL MODEM的Firmware(官方提供的可能没有此功能,盼望有编程
高手编出能在动态IP上实现路由功能的Firmware)的就可能实现共享上网。
  该方法的优点:由于共享器有DHCP功能,所以其他主机只须设置自动获
得IP即可,无须进一步的设置即可实现上网。缺点:需要付出比较昂贵的价
钱,目前便宜的ADSL共享器的价格都在2000元左右。家庭用户没有必要使用
这种方式,而和邻居共享上网的朋友倒不如多申请一条ADSL线路更为合算。
  无服务器共享方式就介绍到这儿,大家都会发现无服务器共享方式的一
个最大的特点就是设置简单,无须人工配置IP,掩码,网关等参数,是新手共
享上网最好的方法。
(二)单服务器方式共享
  单服务器方式共享的实现思路是以一台PC担任服务器,向其他PC提供网
络共享服务。实现此方式主要有两种方案1)代理服务器方案(Proxy),2)
网址转换方案(NAT)。
  代理服务器其实是一台位于客户机约Internet服务器之间的服务器,客
户机需要访问互联网服务必须先向代理服务器发出请求,代理服务器收到客
户机请求后便向Internet服务器发出相应的请求,并将Internet服务器的返
回信息放入缓存并转发给客户机。如果再有客户机向代理服务器发出请求,
代理服务器会先检查自己的缓存,看是否拥有相关的数据并检查是否最新版
本。若是最新版本,就不需向Internet服务器请求,直接将数据发给客户机
。使用代理服务器的好处是访问速度快(代理服务器拥有很大的缓存),管
理方便(代理服务器可以对不同的服务进行监控于管理)等优点;但存在配
置麻烦的缺点(客户机需要对每个应用程序进行有关代理服务器的设置)。
常用的代理软件有WinGate,WinProxy等。
  网址转换技术是一种高效率、方便的方法,它通过对底层数据包的转换
,把TCP/IP数据包中包含的私有IP转换成服务器的公共IP实现使用一个公共
IP多机共享上网。由于其工作在较底层,因此对上层应用程序是透明的。各
客户机只须将网关指向服务器就能正常工作了。但也存在监控与管理能力上
的弱点。常用的NAT软件有Sygate,WinRoute,Windows的ICS ,Windows2000
Server的路由与远程访问等。
  由于Proxy的功能强大,因此受到很多大型或专业公司用户的欢迎;但其
设置比较繁琐,在一般中小型公司或家庭使用较少。本文着重针对后种用户
,讨论NAT软件的使用方法。
  (A)Internet Connectiong Share--安装ICS首先需要将网络按如下拓
扑连接
  ICS是Windows自带的网络共享组件,在控制面板选"添加与删除程
序""WINDOWS安装程序"在"Internet工具"中安装"Internet连接共享"即行。
安装完成后自动弹出向导,依照向导要求选择共享的连接、设置即可。最后
系统会要求用户插入一张软盘,制作客户端配置软盘。到目前为止,服务端
的配置已经完成,接下来就是重启计算机,并把软盘拿到客户机进行客户端
的配置。
  打开客户机,插入软盘,运行icsclset.exe就能自动完成配置任务。
  注:在比较大型网络最好不要使用ICS进行连接共享,由于ICS会改变网
络配置(IP、GATEWAY等)有肯能会造成网络通讯异常。在现今流行的ADSL上
网线路中也不适用此方法。
  (B)SyGate是是著名的NAT共享上网软件,它支持所有网络应用协议,
支持各种网络拓扑结构,4.0以上版本完善了旧版中ADSL应用的不足,全面支
持ADSL。
  使用SyGate共享上网可以采用单网卡方案与双网卡方案两种方式:单网
卡适用与用户较少的网络,而双网卡适用于用户较多的网络。单网卡方案中
,由于服务器的网卡既要ADSL数据又要处理局域网数据,负荷比较大,出现
冲突的机会也会比较多,降低网络的利用率。但是由于节省了一张网卡,是
家庭式网络的首选方案。
经验共享: ADSL电脑上网 宽带路由器的两个烦恼 [ZT]
2004-6-15 15:09:00 信息源:赛迪 作者:李汉强
宽带路由器现在已经是非常普及了,整体上的设置也越来越简便。通常情况
下,一条ADSL线路只能支持一台电脑上网,但使用了宽带路由器后,可以实
现一条ADSL线路可以支持多台电脑共享上网。宽带路由器使用NAT技术路由输
入输出的数据包。所有外部用户只能看见宽带交换路由器的公网IP,但不能
够到达局域网计算机。局域网络计算机通过宽带交换路由器天然的防火墙得
到保护。但设置完成后,用户都会发觉上网时遇到不少问题,例如连接速度
不稳定或无法在QQ上传送文件就最常见。你是否也遇过类似的烦恼呢?下面
就来介绍一下几个常见的烦恼。
两个烦恼
■ 烦恼1:无法连接
新用户经常遇到的问题就是不能连接上网,尤其是使用DHCP直接获得IP地址
的用户。其实在连接路由器前,必须先抄下网卡的MAC地址并释放IP地址,然
后将电脑连接路由器的LAN连接端口(但路由器不要连接Modem或ISP提供的接
线)。接着,将电脑的MAC地址复制到路由器上,储存设置后把ISP提供的网
线连接在路由器上进行设置(因为释放IP地址后再接上路由器,也未必可获
得IP地址,所以应先将MAC地址复制到路由器)。不过,假如以上方法仍无法
取得IP地址,就必须致电到ISP释放IP地址了。
在Windows 2000/XP下按“开始→运行”,输入“cmd /k ipconfig /all”,
其中“Physical Address”就是MAC地址(如图1)。
■ 烦恼2:上网速度慢
使用DHCP直接取得IP地址的用户可能遇上无法获得IP地址的问题,而使用
PPPoE拨号上网的用户则可能会遇到上网速度不稳定的问题,这问题没有一个
必然的解决方法,大家可以用以下方法尝试一下。
对应策略
方法1:手动设置Proxy服务器
假如你是使用宽带的用户,使用宽带路由器后可能会发觉无法浏览一些网页
,其中一个原因是一些ISP商在后台使用了隐形的代理服务器,使部分网页无
法正常显示。假如你多次按“F5”键也无法刷新网页,可尝试手动设置代理
服务器。方法是到浏览器的“工具→INTERNET选项→连接→局域网设置”,
最后选择使用代理服务器和输入网址(proxy.abc.com)和连接端口(8080)
便可(如图2)。
方法2:更改路由器的MTU值
当电脑连接网络传送资料时,资料会分割为不同大小的封包,而MTU值
(Maximum Transmission Unit)就是定义封包大小的数值。MTU值越大,封
包就越大,理论上可增加传送速率,但MTU值又不能设得太大,因为封包太大
,传送时出现错误的机会大增。一般默认的设置,PPPoE连接的最高MTU值是
1492,而以太网(Ethernet)的最高MTU值则是1500。假如上网速度慢的问题
无法由手动设置代理服务器来解决,可尝试将PPPoE的MTU值逐步调低,直到
连线最稳定为止。
方法3:更改网卡MTU值
除了部分路由器可更改PPPoE连接的MTU值外,网卡的MTU值也可更改,但需要
在登录文件内更改(如无必要,尽量不要更改预设默认的MTU值)。此外,在
不同的Windows版本下的“Registry”的位置各有不同,例如Windows 98下更
改MTU值的位置是“HKEY_Local_
Machine/System/CurrentControlSet/Services/Class/NetTrans/000n”(如
图3),其中“n”是一个数字,假如电脑安装了多个通讯协议,就会出现
“0001”、“0002”、“0003”等项目,只要打开该项目,就会看见
“DriverDesc”是“TCP/IP”,即网卡的“Registry”设置,用户在这里可
按鼠标右键新增一个“MaxMTU”的DWORD值,再修改数值(十进制)便可更改
MTU值了。
突破80K限制-ADSL宽带提速大法[ZT]
选择合适的ISP
对于用户而言,我们在选择ISP(网络接入服务商)时,往往比较注重接入费
用、每小时的服务费用等,而对于ISP所提供的网络带宽等不太了解。我们在
选择ISP时,应该注意到你想要选择的ISP的出口带宽,它直接连接到你的桌
面的带宽,各ISP所宣传的网络带宽所指均有所不同,你要搞清楚它所说的带
宽是自己独享还是共享的,对于共享的带宽,同时使用的用户越多,你的浏
览速率就越慢。对于不同的ISP,我们均可以致电其客户服务中心或到其营业
部索要相关的技术资料,也可以到网络上查询相关资料。
检查现有的速度
在优化之前,我们有必要检查一下现有的网络速度,以对症下药,求得本机
最好的网络优化方案,否则很可能会导致网络出现异常。
在检查网络速度时,可以通过使用“ping”来了解相关的网络参数,也可以
通过从相对稳定的网站下载相对较大的文件来测试下载速度来了解相关的网
络速率。一般用户完全可以通过使用相关的软件来检测网络速度,比如“TCP
Optimizer”等。
优化注册表
优化网速最直接的方法是改注册表。大家可以参考一些资料,来修改注册表
的相应键值,但要注意:
此操作可能导致系统不稳定甚至崩溃,请事先备份注册表,以便在故障时恢
复。
 可修改的键值如下:
  1.MaxMT:修改最大传输单位。
  2.DefaultRcvWindow和DefaultTTL设置传输单元缓冲区的大小值和
TCP/IP分组寿命。
  3.设置DNS查询优先:提高网页的浏览速度。
  4.提高TCP/IP使用的RAM:增加TCP/IP所使用的缓冲来提高数据速率。
释放保留的带宽
Win XP系统通过使用QoS(Quality of Service)中RSVP协议的来管理网络流
量,一般情况下都能改善网络的数据传输速度,但是,如果用户使用的应用
程序不能很好地使用QoS API.(接口程序),则会占用网络带宽,反而会导
致网络交通拥堵。可以通过修改保留带宽的值来实现网络“提速”。
首先,以管理员身份登录,运行命令“gpedit.msc”即可进入到“组策略”
编辑窗口。依次点击“计算机设置”、“管理模块”、“网络”、“QoS数据
包调度程序”,然后在右边选中“限制可保留带宽”,右击它,选择“属性
”,即可打开它的属性窗口,将“限制带宽”相对应的值修改为“0”,即可
释放被保留的带宽。
优化软件
对于一般用户而言,使用以上方法来修改注册表毕竟多有不便,我们推荐用
户使用一定的优化软件来对系统进行优化设置。以TCP Optimizer为例。
 这是一款小巧、强大、绿色的软件,不用安装,操作界面也十分简单,下
载链接为:http//www.speedguide.net。
建议用户先点击“MaxMTU”来检查用户所用网络的相关参数,不过,我们在
输入网站的地址时,最好选用当地ISP的地址,而不要使用它的缺省网址;对
于“Latency PING ”也是这样。在“Settings”选项卡中,我们选择自己
所使用的上网调制解调器的类型,然后在以上界面最下方选择“Optimal
Setting”,再点击“Apply changes”按钮,重新启动电脑即可生效。
拨号软件也重要
对于ADSL拨号上网或虚拟拨号的用户来说,选择适合的拨号上网软件也很重
要。对于使用Windows 98/Me/NT/2000等等操作系统的用户来说,因为系统内
没有自带支持PPPoE协议的拨号程序,用户得自己安装相关软件。目前,支持
PPPoE协议的拨号软件比较主流的有:WinPoET、EnterNet、RASPPPoE等,这
些软件各有千秋;综合各个软件的稳定性和速度等各种因素,推荐一般用户
选择RASPPPoE。对于Windows XP用户而言,因为系统内置有拨号软件,建议
用户就用它,因为它的系统兼容性和稳定性非常好,很少出现数据断流的情
况。设置方法:依次选择“开始→设置→控制面板→网络连接→新建连接向
导”建立网络连接,选择“用要求用户名和密码的宽带连接来连接”。
其余操作请按屏幕提示进行。设置完成后,即可在“开始→设置→网络和拨
号连接”中找到刚刚建立的连接,利用它就能实现虚拟拨号上网了。当然,
你也可以使用其他虚拟拨号软件,只是不要在同一系统中安装两个或以上的
拨号软件,否则很容易引起冲突,导致无法上网
发表于 2007-4-24 22:54:00
17、让你的硬盘更快,让系统更快更稳定
一、合理使用硬盘
  何为合理使用硬盘呢?首先我们要了解硬盘盘片的物理结构。分区并格
式化后的硬盘却是以扇区为基本单位的,一个分区是由若干个扇区构成的。
那什么是扇区呢?我们都知道磁盘在工作时是转动的,它所存储的信息是按
一系列同心圆记录在其表面上的,每一个同心圆称为一个磁道,在图1我们可
以看到磁道和扇区的分布情况(当然,这只是个示意图而已,实物要比图中
密得多!),很多朋友认为那个红色的“大块头”是一个扇区,但正确的认
识应该是黄色的那小块为一个扇区。一个扇区的大小为512字节,一个整圆环
为一个磁道,一个磁道上有若干个扇区,所以我们不难看出,越*外的磁道上
的单个扇区其体积越大,换句话就是其密度越小,由于硬盘是机械传动,所
以磁头对其的寻找、读、写速度也就越快,分区的分布也是从外圈向内圈的
,所以C盘相对于D盘等要*外,这就是为什么我们感觉C盘比D、E等分区要快
的原因。
  明白了上面的知识,我们就能合理使用硬盘了!以一块容量为60GB的新
硬盘为例进行说明:把C盘分为3至5GB(视操作系统而定),把D盘调成1GB,
把E盘设为10GB,省下的就看着设吧(可对半分为F和G盘)——对系统速度没
有什么影响。
  分好区后如何使用是最为关键的:
  1、把操作系统装在C盘上并把MwIE、Foxmail、ICQ、QQ、FlashGet、超
级兔子、播放器软件以及一些看图软件等常用小型软件也安装在C盘上。如果
您使用诸如Office之类的微软大型软件的话,也要将其安装到C盘上。当然,
由于我们并不会用到其中的全部功能,所以要定制安装那些有用的部分以节
省C盘空间!然后把虚拟内存设置到D盘上(只是暂时的^_^)后再使用系统自
带的磁盘碎片整理程序把C盘整理一下。
  2、使用“微晓注册表优化大师”之类的系统修改软件把“我的文档”、
“上网缓冲”、“上网历史”、“收藏夹”等经常要进行写、删操作的文件
夹设置到D盘上来尽量避免其它分区产生磁盘碎片而降低硬盘性能!
  3、把各种应用软件安装到E盘,至于游戏可装在F盘,G盘用来存放影音
文件。
  4、对C盘再进行一次碎片整理,然后进行完下面的第二大步后再把虚拟
内存设置到C盘上!
二、虚拟内存的设置
  将虚拟内存设置成固定值已经是个普遍“真理”了,而且这样做是十分
正确的,但绝大多数人都是将其设置到C盘以外的非系统所在分区上,而且其
值多为物理内存的2~3倍。多数人都认为这个值越大系统的性能越好、运行
速度越快!但事实并非如此,因为系统比较依赖于虚拟内存——如果虚拟内
存较大,系统会在物理内存还有很多空闲空间时就开始使用虚拟内存了,那
些已经用不到的东东却还滞留在物理内存中,这就必然导致内存性能的下降
  于是笔者从32MB内存开始试起至512MB内存为止,发现上面的说到的事实
是非常正确的,虚拟内存应设置为物理内存0至1.5倍(0倍是多少啊?就是禁
用!^_^)为好,而且物理内存越大这个倍数就应越小而不是越大。当物理内
存等于或大于512MB时,绝大多数PC就可以禁用虚拟内存不用了,这时内存性
能是最高的!
  至于您的虚拟内存具体要设置成多大,您就要自己试一试了,因为这和
常驻内存软件的多少和大小以及您平时运行的软件是有直接关系的,所以笔
者无法给出建议值。您可先将其设为物理内存等同后,再运行几个大型软件
,如果没有异常情况出现的话,您就再将其设置成物理内存的一半后再运行
那几个大型软件,如果出现了异常,您就要适当加大虚拟内存的值了!以此
类推,当您找到最佳值后只要把这个值设置到C盘上就OK了!:)
  注:如果您使用的是Windows ME及以下的操作系统的话,可下载
“MagnaRAM 97”来优化物理内存和虚拟内存,这样的效果更好!另外,笔者
建议您不要再使用那些所谓的优化和整理内存的软件了!
三、合理摆放“快捷方式”
  绝大多数情况下,我们运行软件都是通常该软件的“快捷方式”来做到
的,硬盘越来越大,安装的软件也越来越多,有很多朋友喜欢把快捷方式都
放到桌面上,这样不但使您眼花缭乱,而且系统性能也会下降,而且会造成
系统资源占用过大而使系统变得不稳定,所以我们最好把桌面上的快捷方式
控制在10个左右,其它的快捷方式可全放到开始菜单和快捷启动栏中,而且
把所有软件的“卸载”快捷方式删除以提高系统性能。另外,尽量不要存在
重复的快捷方式。
四、慎用“安全类”软件
  这里所说的安全类软件就是指实时性的防毒软件和防火墙。该类软件对
系统资源和CPU资源的占用是非常大的(有的高达30%以上),如果您不经常
上杂七杂八网站的话,这类软件完全没有必要使用!这比对CPU进行超频可实
际、方便得多了!:)
五、减少不必要的随机启动程序
  这是一个老生常谈的问题,但很多朋友并不知道什么程序是可以禁止的
,什么是不能禁止的,所以很多人并没有进行这一步的工作。有了优化大师
这一工作就简单得多了,在图2界面的“开机速度优化”中优化大师会提示您
什么可以禁止,什么不能禁止!
  这样做的好处除了能加快启动速度外,还能提高系统在运行中的稳定性
六、合理设置“图标缓存”
  通常系统默认的图标缓存都是比较大的,这明显有浪费的感觉,所以我
们要将其值做适当的调整,我们可用“Windows优化大师”查看一下当前系统
已经使用了多少图标缓存,然后我们将其值设为实际大小的2倍左右即可。注
:部分电脑可能无法使用优化大师进行修改,这时您可使用“超级兔子魔法
设置”进行修改!
  另外,桌面背景也不要弄得太复杂(建议设为“无”),有的朋友还做
成了动画桌面,这种做法没有任何现实意义,除了会给系统带来不稳定因素
外,没有任何好的作用——毕竟我们只有很少时间是面对桌面的!^_^
七、合理设置“磁盘缓存”
  系统默认值通常都非常保守,所以我们要进行一定的修改,我们也可在
“Windows优化大师”中对其进行修改,只是我们要手工进行数字的输入,磁
盘缓存最小值可设为2048(KB),最大值设为物理内存的25%,缓冲区读写
单元为512。
  注:这一做法会对多媒体软件的稳定运行带来很大的好处,尤其是最小
值的设置不要太低!
八、尽量精简右键菜单
  很多程序在安装后都会在右键菜单中留下身影,其中有很多都是我们用
不到的,但其却给我们的系统带来了负担。为此,我们可在“超级兔子魔法
设置”等软件中对右键菜单进行精简,通常只保留常用的就行了!另外,您
最好是将无用项删除而不是只单纯去掉其前面的小勾!
  这样做可有效减少因“新建”菜单而引起的失去响应的现象出现!
九、合适的显示器刷新率和分辨率
  有些朋友总是抱怨自己的显卡太差劲,有的显卡的确是差劲了些,但很
多情况下都是因为显示器刷新率设置得过高所致的“假象”。通常15、17英
寸的彩显将刷新率设置成75Hz以上就行了(如果带宽足够当然也可以更高),
没有必要强行上得太高。分辨率也是同一个道理,通常设成800×600或1024
×768就行了,只要够用就好,完全没有必要玩什么“终极”和“骨灰
18、让系统快步如飞 正确设置Windows缓存
在电脑系统中,硬件运行速度的快慢基本由缓存决定,缓存的容量越大,相
应的硬件运行速度也就越快。缓存的应用几乎遍及所有的硬件,比如CPU、硬
盘、刻录机等,甚至是软件也有缓存。什么是缓存?简单来说缓存就是数据交
换的缓冲区(称作Cache),当某一硬件要读取数据时,会首先从缓存中查找需
要的数据,如果找到了则直接执行,找不到的话则从内存中找。由于缓存的
运行速度比内存快得多,故缓存的作用就是帮助硬件更快地运行,因此,我
们要不惜使出一切手段来增加硬件的缓存,让机器“飞”起来,以下就介绍
几种增加缓存的方法。
  CPU的缓存
  CPU的缓存分二级1(一级缓存)和L2(二级缓存),当处理器要读取数据时
,首先要在L1缓存中查找,其次才是L2缓存,最后才是系统内存。如果有一
天你发觉自己的电脑慢了很多,进入到Windows桌面也要几分钟,这时候就要
检查一下CPU的一、二级缓存有没有打开。在BIOS设置中的Standard CMOS
Setup(标准CMOS设定)有两项是用来打开或关闭缓存的:CPUInternal Cache设
为Enable时开启CPU内部的一级缓冲区,若设置为Disabl则为关闭,这时系统
性能将大大降低;ExternalCache选项是控制主板上二级缓冲区,如果主板上
有二级缓存则应设成Enable。
  硬盘的缓存
  点击电脑桌面上的“开始”/“运行”,键入““msconfig”启动“系统
配置实用程序”,跟着选中“system.ini”标签下的“Vcache”项,就可以
根据系统的实际情况来调节硬盘的缓存了。在该选项中一般会有三行内
容:ChunkSize=1024、MaxFileCache=10240和MinFileCache=10240;其中第一
行是缓冲区读写单元值,第二、三行是硬盘的最大和最小缓冲值,等号后的
数值都是可以修改的,只要右键单击选中任一行就可以进行修改了。如果你
的内存是128MB的话,上面这三行的取值就比较合理了,当然也可以自定。如
果不知道该如何设置合适的缓冲值,请“Windows优化大师”帮忙吧,这个软
件中有一个“磁盘缓存优化”项,用鼠标就可以方便地设置好缓存;又或者让
“Windows优化大师”自动帮你进行优化设置。当硬盘的缓存值足够大时,硬
盘就不用频繁地读写磁盘,一来可以延长硬盘的寿命,二来也可以提高数据
的传输速度。
  另外,将硬盘的“文件系统缓存”设置为“网络服务器”,可以加快系
统对硬盘的访问速度,因为文件系统缓存里存放了硬盘最近被访问过的文件
名和路径,缓存越大所能储存的内容也就越多。如果点击“控制面板”/“系
统”/“性能”/“文件系统”/“硬盘”,将“此计算机的主要用途”由“台
式机”改为“网络服务器”,可以将原来10K左右的缓存增加至近50K左右。
  软驱和光驱的缓存
  一般来说,软驱读写数据的速度都比较慢,这是因为盘片的转速不能太
高,但是,我们可以提高软驱的读写缓存,让软驱一次读写更多的数据。方
法是:在桌面上的“开始”/“运行”框中键入“regedit/:K”运行注册表编
辑器,依次进入HKEY-LOCAL-
MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\FDC\0000,新建一个
为ForeFifo的“DWORD值”,将其值设为“0”,这样就对软驱进行了软提速
  很多人都知道右键单击桌面“我的电脑”图标,选“属性”/“性能”/
“文件系统”/“CD-ROM”,将最佳的访问方式设为“四倍速或更高速”,将
追加的高速缓存大小滑块拖到最大处,可以明显提高光驱的读盘速度。除了
这种方式,我们还可以在注册表中设置缓冲值,方法是:进入到注册表,在
HKEY-LOCAL-MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\FileSystem\CDFS
下,将CacheSize(缓存值的大小)和Prefetch(预读文件大小)两项进行手工调
整,只要右键单击要选的项就可以进行修改了。
  IE浏览器的缓存
  IE的缓存默认存放位置在c:\windows\Temporary InternetFiles,调节
缓存的大小办法是:依次点击IE中的“工具”/“Internet选项”/“Internet
临时文件”中的“设置”选项,将“使用磁盘的空间”滑块向右拖动来调节
缓存的大小。应该说明的是,加大IE的缓存对提高上网速度并无帮助,它只
可以将用来存放临时网页文件的硬盘空间增大,使IE出错的机会相对减少
发表于 2007-4-24 22:55:00
19、电脑高手必备 Windows系统35招实用技巧
什么是实用技巧,就是那种能经常用得着的值得收藏起来的应用方法。本文
中笔者就将向大家介绍35种Windows操作系统技巧,招招实用,招招值得你把
他保存到你的电脑中或者把这篇文章的地址收藏到收藏夹里。
  1、如何实现关机时清空页面文件
  打开“控制面板”,单击“管理工具→本地安全策略→本地策略→安全
选项”,双击其中“关机:清理虚拟内存页面文件”一项,单击弹出菜单中
的“已启用”选项,单击“确定”即可。
  2、如何自行配置Windows XP的服务
  如果你是在单机使用Windows XP,那么很多服务组件是根本不需要的,
额外的服务程序影响了系统的速度,完全可将这些多余的服务组件禁用。单
击“开始→控制面板→管理工具→服务”,弹出服务列表窗口,有些服务已
经启动,有些则没有。我们可查看相应的服务项目描述,对不需要的服务予
以关闭。如“Alerter”,如果你未连上局域网且不需要管理警报,则可将其
关闭。
  3、Smartdrv程序有什么作用
  现象:在许多有关Windows XP安装的介绍文章中都提到:“如果在DOS下
安装Windows XP非常慢,肯定是安装前未运行Smartdrv.exe。我想问这个
Smartdrv.exe文件有什么饔?具体如何使用?
  Smartdrv.exe这个文件对于熟悉DOS的朋友肯定很清楚,主要作用是为磁
盘文件读写增加高速缓存。大家知道内存的读写速度比磁盘高得多,如果将
内存作为磁盘读写的高速缓存可以有效提高系统运行效率。Smartdrv.exe这
个文件在Windows各个版本的安装光盘中或是硬盘上的Windows/command/里都
有,只有几十KB,把这个文件复制到软盘下,启动系统后直接运行这个程序(
可以不加参数,该程序会自动根据内存大小分配适当的内存空间作为高速缓
存),再安装Windows XP即可。另外提醒大家,这个程序在安装完Windows后
,不要运行,否则Windows可用内存将减少。
  4、Win32k.sys是什么文件
  现象:我刚装了Windows XP,可是接下去再装毒霸就发现病毒,位于
F:WINNT SYSTEM32里的Win32k.sys文件,删又不可删,隔离又不行,在
Windows 98下或DOS下删就会导致Windows XP不可启?,请问该文件是干什么
用的,有什么方法解决?
  这个文件是Windows XP多用户管理的驱动文件。在
X:WindowsSystem32Dllcache目录下有此文件的备份。只要将此备份拷到
X:WindowsSystem32下替代带病毒的文件即可。做一张Windows 98启动盘,并
将Attrib.exe文件拷入软盘,此文件在装有Windows 98的机器上的
X:WindowsCommand目录下。在BIOS的Advanced BIOS Features 中将启动顺序
调整为从A盘启动,进入DOS后,进入X:WindowsSystem32目录,输入Attrib
-s -h -r win32k.sys,再进入X:WindowsSystem32dllcache目录下输入同样
命令,再用copy win32k.sys X:windowsSystem32覆盖原文件,再重新启动即
可。
  5、Windows XP的开机菜单有什么含义
  现象:最近我安装了Windows XP操作系统,我知道在启动时按F8键或当
计算机不能正常启动时,就会进入Windows XP启动的高级选项菜单,在这里
可以选择除正常启动外的8种不同的模式启动Windows XP。请问这些模式分别
代表什么意思?
  (1)安全模式:选用安全模式启动Windows XP时,系统只使用一些最基本
的文件和驱动程序启动。进入安全模式是诊断故障的一个重要步骤。如果安
全模式启动后无法确定问题,或者根本无法启动安全模式,那你就可能需要
使用紧急修复磁盘ERD的功能修复系统了。
  (2)网络安全模式:和安全模式类似,但是增加了对网络连接的支持。在
局域网环境中解决Windows XP的启动故障,此选项很有用。
  (3)命令提示符的安全模式:也和安全模式类似,只使用基本的文件和驱
动程序启动Windows XP。但登录后屏幕出现命令提示符,而不是Windows桌面
  (4)启用启动日志:启动Windows XP,同时将由系统加载的所有驱动程序
和服务记录到文件中。文件名为ntbtlog.txt,位于Windir目录中。该日志对
确定系统启动问题的准确原因很有用。
  (5)启用VGA模式:使用基本VGA驱动程序启动Windows XP。当安装了使
Windows XP不能正常启动的新显卡驱动程序,或由于刷新频率设置不当造成
故障时,这种模式十分有用。当在安全模式下启动Windows XP时,只使用最
基本的显卡驱动程序。
  (6)最近一次的正确配置:选择“使用‘最后一次正确的配置’启动
Windows XP”是解决诸如新添加的驱动程序与硬件不相符之类问题的一种方
法。用这种方式启动,Windows XP只恢复注册表项
HklmSystemCurrentControlSet下的信息。任何在其他注册表项中所做的更改
均保持不变。
  (7)目录服务恢复模式:不适用于Windows XP Professional。这是针对
Windows XP Server操作系统的,并只用于还原域控制器上的Sysvol目录和
Active Directory目录服务。
  (8)调试模式:启动Windows XP,同时将调试信息通过串行电缆发送到其
他计算机。如果正在或已经使用远程安装服务在你的计算机上安装Windows
XP,可以看到与使用远程安装服务恢复系统相关的附加选项。
6、如何彻底删除XP
  现象:我装了Windows Me和Windows XP双系统,都是FAT32格式。C盘装
Windows Me,E盘装Windows XP。昨天,Windows XP系统丢失了SYSTEM32.DLL
,启动不了。于是我在进入Windows Me系统内,在E盘直接删除Windows XP。
但是,每次开机都出现多系统启动菜单,供选择。我该怎样才可以彻底删除
XP?
  用一张Windows 9x/Me的启动盘启动,在“A:”下输入“SYS C:”,给C
盘重新传系统即可。
  7、如何处理Windows XP不能自动关机现象
  现象:我的Windows XP有时候不能自动关闭电脑,请问应该怎么办?
  安装完Windows XP之后,有些计算机在单击关闭电脑之后并不能自动关
闭,而需像以前的AT电源一样手动关闭。这主要是Windows XP未启用高级电
源管理。修正方法:单击“开始→控制面板→性能和维护→电源选项”,在弹
出的电源选项属性设置窗口中,单击“高级电源管理”并勾选“启用高级电
源管理支持”。
  8、如何创建“锁定计算机”的快捷方式
  因有急事而需要离开,但又不希望电脑进行系统注销,该怎么办?你完
全可以通过双击桌面快捷方式来迅速锁定键盘和显示器,且无需使用
“Ctrl+Alt+Del”组合键或屏幕保护程序。操作方法:在桌面上单击鼠标右
键,在随后出现的快捷菜单上指向“新建”,并选择“快捷方式”。接着,
系统便会启动创建快捷方式向导。请在文本框中输入下列信息:
rundll32.exe user32.dll, LockWorkStation,单击“下一步”。输入快捷
方式名称。你可将其命名为“锁定工作站”或选用你所喜欢的任何名称,单
击“完成”。你还可对快捷方式图标进行修改(我最喜欢的一个是由
Shell32.dll所提供的挂锁图标)。如需修改快捷方式图标,请执行下列操作
步骤:右键单击“快捷方式”,并在随后出现的快捷菜单上选择“属性”。
选择“快捷方式”选项卡,接着,单击“更改图标”按钮。在以下文件中查
找图标文本框中,输入Shell32.dll,单击“确定”。从列表中选择所需图标
,并单击“确定”。你还可为快捷方式指定一组快捷键,比如“Ctrl+Alt+L
”。这种做法虽然只能帮助你节省一次击键,但却可使操作变得更加灵便。
如需添加快捷键组合,请执行下列操作步骤:右键单击“快捷方式”,并在
随后出现的快捷菜单上选择“属性”。选择“快捷方式”选项卡,在快捷键文
本框中,输入任何键值,而Windows XP则会将其转换成快捷键组合(一般应采
取Ctrl+Alt+任意键的形式)。如欲锁定键盘和显示器,只需双击相关快捷方
式或使用所定义的快捷键即可。
  9、如何调整桌面图标颜色质量
  在桌面空白处单击鼠标右键,在打开的“显示 属性”对话框中选择“
设置”选项卡,通过“颜色质量”下拉列表你可以调整计算机的颜色质量。
你也可以通过编辑注册表来调整桌面图标的颜色质量,具体操作步骤:
  打开注册表编辑器,进入HKEY_CURRENT_ USERControl
PanelDesktopWindowMetrics子键分支,双击Shell Icon BPP键值项,在打开
的“编辑字符串”对话框中,“数值数据”文本框内显示了桌面图标的颜色
参数,系统默认的图标颜色参数为16。这里提供的可用颜色参数包括 :4表
示16种颜色,8表示256种颜色,16表示65536种颜色,24表示1600万种颜色,
32表示True Color(真彩色)。你可以根据自己的不需要选择和设置你的桌面
图标颜色参数。单击“确定”关闭“编辑字符串”对话框。注销当前用户并
重新启动计算机后设置就生效。
  在桌面空白处单击鼠标右键,在打开的“显示属性”对话框中选择“外
观”选项卡,在这里你可以方便地对整个桌面、窗口或者其他项目的字体和
图标大小进行调整。
  不过,用这种方式设置图标大小有一定局限性,比如,用户只能选择系
统已经提供的桌面大小方案,不能自己任意设置桌面图标的大小。如果你想
随心所欲地对桌面图标大小进行调整,可以通过编辑注册表来达到目的。具
体操作步骤是: 打开注册表编辑器,进入HKEY_CURRENT_ USERControl
PanelDesktopWindowMetrics子键分支,双击Shell Icon Size键值项,在打
开的“编辑字符串”对话框中,“数值数据”文本框内显示了桌面图标的大
小参数,系统默认29,用户可以根据自己的需要设置参数大小(参数越大,桌
面图标也越大),然后单击“确定”关闭“编辑字符串”对话框。当你注销当
前用户并重新启动计算机后设置就生效。
  10、如何对系统声音进行选择与设置
  系统声音的选择与设置就是为系统中的事件设置声音,当事件被激活时
系统会根据用户的设置自动发出声音提示用户。 选择系统声音的操作步骤如
下:
  (1)在“控制面板”窗口中双击“声音及音频设备”图标,打开“声音及
音频设备”属性对话框,它提供了检查配置系统声音环境的手段。这个对话
框包含了音量、声音、音频、语声和硬件共5个选项卡。
  (2)在“声音”选项卡中,“程序事件”列表框中显示了当前Windows XP
中的所有声音事件。如果在声音事件的前面有一个“小喇叭”的标志,表示
该声音事件有一个声音提示。要设置声音事件的声音提示,则在“程序事件
”列表框中选择声音事件,然后从“声音”下拉列表中选择需要的声音文件
作为声音提示。
  (3)用户如果对系统提供的声音文件不满意,可以单击“浏览”按钮,弹
出浏览声音对话框。在该对话框中选定声音文件,并单击“确定”按钮,回
到“声音”选项卡。
  (4)在Windows XP中,系统预置了多种声音方案供用户选择。用户可以从
“声音方案”下拉表中选择一个方案,以便给声音事件选择声音。
  (5)如果用户要自己设置配音方案,可以在“程序事件”列表框中选择需
要的声音文件并配置声音,单击“声音方案”选项组中的“另存为”按钮,
打开“将方案存为”对话框。在“将此配音方案存为”文本框中输入声音文
件的名称后,单击“确定”按钮即可。如果用户对自己设置的配音方案不满
意,可以在“声音方案”选项组中,选定该方案,然后单击“删除”按钮,
删除该方案。
  (6)选择“音量”选项卡,打开“音量”选项卡。你可以在“设备音量”
选项组中,通过左右调整滑块改变系统输出的音量大小。如果希望在任务栏
中显示音量控制图标,可以启用“将音量图标放入任务栏”复选框。
  (7)你想调节各项音频输入输出的音量,单击“设备音量”区域中的“高
级”按钮,在弹出的“音量控制”对话框里调节即可。这里列出了从总体音
量到CD唱机、PC扬声器等单项输入输出的音量控制功能。你也可以通过选择
“静音”来关闭相应的单项音量。
  (8)单击“音量”选项卡中的“扬声器设置”区域中的“高级”按钮后,
在弹出的“高级音频属性”对话框你可以为自己的多媒体系统设定最接近你
的硬件配置的扬声器模式。
  (9)在“高级音频属性”对话框中选择“性能”选项卡,这里提供了对音
频播放及其硬件加速和采样率转换质量的调节功能。要说明的是,并不是所
有的选项都是越高越好,你需要根据自己的硬件情况进行设定,较好的质量
通常意味着较高的资源占有率。
  设置完毕后,单击“确定”按钮保存设置。
11、如何分配临时管理权限
  许多程序在安装过程中都要求你具备管理权限。这里介绍了一种以普通
用户身份登录的情况下,临时为自己分配管理权限的简单方法。在右键单击
程序安装文件的同时按住“Shift”键。在随后出现的快捷菜单中单击“运行
方式”,输入具有相应管理权限的用户名和密码。这种方式对于开始菜单上
的应用程序同样适用。
  12、如何关闭Windows XP的自动播放功能
  一旦你将多媒体光盘插入驱动器,自动运行就会从驱动器中读取数据,
这会造成程序的设置文件和在音频媒体上的音乐立即开始。你可以用下面这
个办法关闭这个功能:打开“开始→运行”,在对话框中输入“gpedit.msc
”命令,在出现“组策略”窗口中依次选择“在计算机配置→管理模板→系
统”,双击“关闭自动播放”,在“设置”选项卡中选“已启用”选项,最
后单击“确定”按钮即可。
  13、如何恢复被破坏的系统引导文件
  现象:我只安装了Windows XP系统,但在开机时显示“BOOT.INI非法,
正从C:WINDOWS启动”,然后就进入了启动状态,并且也能照样工作,请问
这是怎么一回事,能否在不重装系统的情况下使系统恢复到正常启动状态?
  出现这种情况是因为C盘下面的“Boot.ini”文件被破坏了。但是由于你
的机器中只有一个操作系统,当然它就是默认的操作系统,即使“Boot.ini
”文件被破坏了,也将自动地引导该系统进行装载。
  解决的办法是建立一个“Boot.ini”文件即可。其内容为:
  [Boot Loader]
  Default=C:
  [Operating Systems]
  C:=“Microsoft Windows xp”
发表于 2007-4-24 22:56:00
 14、如何恢复输入法图标
  现象:本人使用Windows XP中文版,不慎使任务栏隐藏了输入法图标,
请问该如何恢复输入法图标。
  打开“控制面板”,双击“区域和语言选项”图标,进入“区域和语言
选项”对话框,选择“语言”选项卡,单击“详细信息”按钮,在弹出的对
话框中单击“语言栏”按钮,在接着出现的“语言栏设置”对话框中勾选“
在桌面上显示语言栏”选项。这时候桌面会出现语言栏,单击右上角的最小
化按钮,输入法图标就回到任务栏中去了。
  15、如何恢复误删除的boot.ini文件
  现象:我第一次装Windows XP时,重启后没有任何问题。但是由于误操
作,删掉了C盘目录下的一个文件(文件名是:boot.ini),然后再重启时每次
都显示两行字:“boot.ini是非法的。现在正从C:/Windows/下启动”。然后
可以顺利进入Windows XP。但是速度明显慢了,比没删这个文件时慢了很多
,而且,每次都要看见那两行字。请问如何修复?
  boot.ini是系统启动时,需要查询的一个系统文件,它告诉启动程序本
计算机有几个操作系统、各系统的位置在哪里等信息。重新恢复的方法如下
:单击“开始”菜单,依次指向“程序→附件→记事本”,打开“记事本”
,在记事本里输入:
  [boot loader]
  timeout=30
  default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1) Windows
  [operating systems]
  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)Windows=“Microsoft Windows
XP Professional” /fastdetect
  然后将它保存为名字是boot.ini的文件,并将此文件保存到C盘的根目录
下即可。
  16、如何加快Windows XP窗口显示速度
  我们可以通过修改注册表来改变窗口从任务栏弹出,以及最小化回归任
务栏的动作,步骤如下:打开注册表编辑器,找到HKEY_
CURRENT_USERControl PanelDesktop WindowMetrics子键分支,在右边的窗
口中找到MinAnimate键值,其类型为REG_SZ,默认情况下此健值的值为1,表
示打开窗口显示的动画,把它改为0,则禁止动画的显示,接下来从开始菜单
中选择“注销”命令,激活刚才所作的修改即可。
  17、如何解决Windows XP关机出现英文提示
  现象:我的Windows XP关机时会出现一个进度条,并提示“To return
to windows and check the status of the program click cancel if you
choose to end the program immediately you will lose any unsaved
data. To end the program now click end.”然后就正常关机,但有时却不
出现,我想会不会与我的东方影都3的记忆播放有关,但关闭记忆播放功能也
无效,请问如何办?
  这是因为你关闭Windows XP时还有程序在运行,请在关机之前保存并关
闭一切应用程序。如果直接单击“End”按钮,那么未保存的任务会丢失,这
时可以按“Ctrl+Alt+Del”打开任务管理器,然后关闭应用程序。如果在任
务管理器列表中为空,那么就在“系统进程”中将它关闭。如果不进行任何
操作,那么系统将在进度条到头时自动关闭未关闭的程序并关闭系统。请你
在关机之前关闭一切应用程序、系统驻留程序就不会出现这个提示了。当你
确定没有任何需要保存的任务时,可以不必理会此对话框。
18、如何控制桌面的图标显示
  通常很多用户还是习惯于在桌面上保留“我的文档”及其他经常访问文
件夹快捷方式以及经常使用的程序快捷方式。如果你想在桌面上显示“我的
电脑”、“我的文档”、“网上邻居”、IE浏览器的快捷方式图标,只需进
行如下操作 :在桌面单击鼠标右键,在右键菜单中选择“属性”命令,在打
开的“显示 属性”对话框中选择“桌面”选项卡,单击“自定义桌面”按钮
,打开“桌面”项目对话框。在“常规”选项卡的“桌面图标”栏中选择所
需项目的复选框,然后单击“确定”返回上一级对话框,再单击“应用”按
钮即可。
  19、如何删除Windows XP的“更新”选项
  对于大多数的用户来说,Windows XP的Windows Update功能似乎作用不
大,我们可以去掉它,操作步骤如下:打开注册表编辑器,找到
HKEY_CURRENT_USERSoftware
MicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesExplorer子键分支,选择“编辑
”菜单下的“新建”命令,新建一个类型为REG_DWord的值,名称为
NoCommonGroups,双击新建的NoCommon Groups子键,在“编辑字符串”文本
框中输入键值“1”,然后单击“确定”按钮并重新启动系统即可。
  20、如何设置音频属性
  打开“控制面板”,双击“声音及音频设备”图标,在“声音及音频设
备 属性”对话框中,选择“音频”选项卡,在该选项卡中,你可以看到与“
声音播放”、“录音”和“MIDI音乐播放”有关的默认设备。当你的计算机
上安装有多个音频设备时,就可以在这里选择应用的默认设备,并且还可以
调节其音量及进行高级设置。
  进行音频设置的操作步骤如下:
  (1)在“声音播放”选项组中,从“默认设备”下拉列表中选择声音播放
的首选设备,一般使用系统默认设备。
  (2)用户如果希望调整声音播放的音量,可以单击“音量控制”窗口,在
该窗口中,将音量控制滑块上下拖动即可调整音量大小。
  (3)在该窗口中,用户可以为不同的设备设置音量。例如,当用户在播放
CD时,调节“CD音频”选项组中的音量控制滑块,可以改变播放CD的音量;
当用户播放MP3和WAV等文件时,用户还可以在“音量控制”窗口进行左右声
道的平衡、静音等设置。
  (4)用户如果想选择扬声器或设置系统的播放性能,可以单击“声音播放
”选项组中的“高级”按钮,打开 “高级音频属性”对话框,在“扬声器”
和“性能”选项卡可以分别为自己的多媒体系统设定最接近你的硬件配置的
扬声器模式及调节音频播放的硬件加速功能和采样率转换质量。
  (5)在“录音”选项组中,可以从“默认设备”下拉列表中选择录音默认
设备。单击“音量”按钮,打开 “录音控制”对话窗口。用户可以在该窗口
中改变录音左右声道的平衡状态以及录音的音量大小。
  (6)在“MIDI音乐播放”选项组中,从“默认设备”下拉列表中选择
MIDI音乐播放默认设备。单击“音量”按钮,打开“音量控制”窗口调整音
量大小。
  (7)如果用户使用默认设备工作,可启用“仅使用默认设备”复选框。设
置完毕后,单击“应用”按钮保存设置。
  21、如何设置语声效果
  用户在进行语声的输入和输出之前,应对语声属性进行设置。在“声音
和音频设备 属性”对话框中,选择“语声”选项卡,在该选项卡中,用户不
但可以为“声音播放”和“录音”选择默认设备,而且还可调节音量大小及
进行语声测试。
的设备,单击“音量”按钮,打开“音量控制”窗口调整声音播放的音量。
要设置声音播放的高级音频属性,单击“高级”按钮完成设置。
  (2)在“录音”选项组中,从“默认设备”下拉列表中选择语声捕获的默
认设备,单击“音量”按钮,打开“录音控制”窗口调整语声捕获的音量。
要设置语声捕获的高级属性,单击“高级”按钮完成设置。
  (3)单击“测试硬件”按钮,打开 “声音硬件测试向导”对话框,该向
导测试选定的声音硬件是否可以同时播放声音和注册语声。注释:要确保测
试的准确性,在测试之前必须关闭使用麦克风的所有程序,如语声听写或语
声通信程序。
  (4)单击“下一步”按钮,向导开始测试声音硬件,并通过对话框显示检
测进度。
  (5)检测完毕后,打开“正在完成声音硬件测试向导”对话框,通告用户
检测结果,单击“完成”按钮关闭对话框。
  (6)设置完毕后,单击“确定”按钮保存设置。
  22、如何手动使计算机进入休眠状态
  现象:请问如何用手动方式使Windows XP的计算机进入休眠状态?
  休眠功能是Windows XP提供的一项非常酷的特性,它“隐藏”在Shut
Down(关机)对话框中。如果你的计算机支持休眠功能,那么借助以下技巧,
可通过手动方式使其进入休眠状态。 如需以手动方式使你的计算机进入休眠
状态,请执行以下操作步骤: 选择“开始→关闭计算机”,在关闭Windows
对话框中,选择“休眠”。当你的计算机进入休眠状态后,内存中的内容将
保存到硬盘上。当你将计算机唤醒时,进入休眠状态前打开的所有程序与文
档都将恢复到桌面上。如需在你的计算机上激活休眠支持特性,请执行以下
操作步骤:你必须以管理员、Administrators或Power Users组成员的身份登
录。如果你的计算机与某个网络建立了连接,那么网络策略设置可能会导致
这一操作过程无法实现。单击“开始→控制面板→性能和维护→电源选项”
,选择“休眠”选项卡,选中“启用休眠”,单击“确定”关闭电源选项对
话框。如果休眠选项卡不可用,则说明你的硬件设备无法支持该特性。
  23、如何提高Windows XP的启动速度
  使用微软提供的“Bootvis”软件可以有效地提高Windows XP的启动速度
。这个工具是微软内部提供的,专门用于提升Windows XP启动速度。下载解
压缩到一个文件夹下,并在“Options”选项中设置使用当前路径。之后从“
Trace”选项下拉菜单中选择跟踪方式。该程序会引导Windows XP重新启动,
并记录启动进程,生成相关的BIN文件。之后从Bootvis中调用这个文件,从
Trace项下拉菜单中选择“Op-timizesystem”命令即可。
  Windows XP虽然提供了一个非常好的界面外观,但这样的设置也在极大
程度上影响了系统的运行速度。如果你的电脑运行起来速度不是很快,建议
将所有的附加桌面设置取消,也就是将Windows XP的桌面恢复到Windows
2000样式。
  设置的方法非常简单:在“我的电脑”上单击鼠标右键,选择“属性”
,在“高级”选项卡中单击“性能”项中的“设置”按钮,在关联界面中选
择“调整为最佳性能”复选框即可。
  此外,一个对Windows XP影响重大的硬件就是内存。使用256MB内存运行
Windows XP会比较流畅,512MB的内存可以让系统运行得很好。如果条件允许
,最好增大内存。
  24、如何为Windows XP减肥
  Windows XP比以往的任何Windows系统都要庞大,其硬盘空间需求1.5GB
。虽然相对于能跑Windows XP的主流电脑来说,一般都拥有10GB以上的硬盘
,但一些电脑发烧友有时还是乐于减少Windows XP的体积。
  (1)删除驱动备份 :WindowsDriver cachei386目录下的Driver.cab文件
(73MB) 。
  (2)删除Help文档(减掉40多MB) 。
  (3)删除WindowsIme下不用的输入法(日文、韩文、约80MB) 。
  (4)把我的文件、IE的临时文件夹转到其他硬盘(分区) 。
  (5)把虚拟内存转到其他硬盘(分区)。
  25、如何卸载Windows XP
  现象:我原来使用的操作系统是Windows 98,最近听说Windows XP非常
好,就安装了该系统。第一次安装是从Windows 98中安装,装完后觉得不太
好,就格式化Windows XP的分区后重新从DOS安装到D盘,安装完后发现多重
启动菜单有三项(第一次装的Windows XP那一项还在),请问如何删除多余的
一项?另外,如果我要删除Windows XP,除了格式化D盘外,怎样才能将它彻
底删除?
  Windows 98和Windows XP双系统的启动菜单是由C盘根目录下的一个文件
来控制的,通过修改该文件可以更改启动菜单。要想删除多余的Windows XP
项目,你可以打开C盘根目录下的boot.ini文件,其中有两行重复的“multi
(0)…”,删除其中一行即可。要想彻底删除Windows XP,除了格式化它所在
分区之外,你还必须按下面的方法删除多重启动菜单和多余的系统文件:
  (1)制作一张Windows 98启动盘,并将Windows 98下的sys.com文件拷入
该系统盘。
  (2)用该启动盘启动,在A:>下执行sys C:命令。
  (3)删除C盘根目录下多余的文件,这些文件包括:boot.ini、
bootfont.bin、bootsect.dos、ntdetect.com、pagefile.sys等。
