[分享] 玩转电脑技巧全书(申精加分)
发表于 2007-4-24 22:56:00
20、妙用组策略锁定Windows XP系统分区
在我们电脑的硬盘中,有一些重要的数据和秘密的文件,我们是不希望别人
能够看到的,特别是在公司中的办公电脑中,我们总会存有一些私人的或是
机密的文件,不愿意让任何人看到。
  当然,做为安装操作系统的C盘,其中有一些重要的系统文件,是不能让
别人随便修改的或移动的。
  而且还有些时候,为了保护我们电脑光驱,增长其使用寿命,我们不想
让别人随便使用自己的光驱等驱动器读取光盘、安装程序等操作。
  在WIN XP操作系统以前的版本中,如果要实现以上所述的这些功能,我
们必须修改注册表或修改系统文件来实现这些功能,或是利用第三方软件为
我们的电脑硬盘驱动器加把锁。
  现在我们不用再去修改繁琐的注册表了,系统为我们的提供了“组策略
”这一强大的功能,我们可以通过设置“组策略”中的详细参数,来实现限
制驱动器和隐藏驱器。
  而且操作起来非常的方便,稍有电脑基础知识的用户都能方便实现的一
功能。下面就办大家详细的介绍一下操作过程。
  一、限制驱动器的使用
  如果我们不想让别人使用我们的驱动器,来查看我们比较重要和隐私的
文件,或是修改删除系统
文件,如安装系统的C盘或是存有一些重要文件的盘符,我们可以通过以下操
作来限制某个重要驱动器使用。
  1、点击开始,在菜单中点击“运行”,系统会打开一个“运行”对话框
,在此对话框中输入“
gpedit.msc”,点击确定或按回车键。系统会自动弹出一个“组策略”的窗
口。
  2、在“组策略”窗口中,我们可以看到在左边的窗口的“‘本地计算机
’策略下面有“计算机配置”和“用户配置”两个选项,我们这里选择“用
户配置”选项,并依次打开“用户配置”、“管理模板”、“WINDOWS组件”
、“WINDOWS资源管理器”选项。
  3、这时我们会发现,在整个窗口的右边窗口中,出现了一些选项供我们
选择,那么接下来我们在右边的设置窗口中,选择“防止从‘我的电脑’访
问驱动器”项,并在这个选项上单击鼠标右键,选择“属性”,接着出现“
防止从‘我的电脑’访问驱动器的属性”设置窗口,在其中有三个选项,分
别是“未配置”“已启用”“已禁用”,我们系统默认的为“未配置”选项
,接下来我们要对这个对话框中的参数进行设置了。
选择“已启用”后可以看到,在下面就会出现选择驱动器的下拉列表,如果
希望限制某个驱动器的使用,只要选中该驱动器就可以了。
  比如我们要限制C盘的使用,选中“仅限制驱动器C”,就可以了。如果
希望关闭所有驱动器,可以选择“限制所有驱动器”。选择好要限制别人访
问的驱动器,最后点确定或应用按钮即完成了整个设置过程。
  设置完成后,让我们试试看是不是我们设置的驱动器受到了限制。打开
设置受限的驱动器,系统自动弹出禁止使用打开驱动器的提示框。由此看出
,我们的设置生效了。即便是使用DIR命令、运行对话框和网络驱动器对话框
,也无法查看此驱动器的目录和数据。
  二、隐藏驱动器
  如果我们想彻底隐藏我们的驱动器,方法也非常简单,为了方便使大家
彻底弄明白,我们也进行详细的介绍一下操作步骤:
,在此对话框中输入“gpedit.msc”,点击确定或按回车键。系统会自动弹
出一个“组策略”的窗口。
  2、选择“用户配置”选项,并依次打开“用户配置”、“管理模板”、
“WINDOWS组件”、“WINDOWS资源管理器”选项。
  3、在“WINDOWS资源管理器”右边的设置窗口中,选择“隐藏我的电脑
中这些指定的驱动器”项同样在它属性中,有三项选择,我们选择“已启用
”项,然后在下面的下拉列表中选择需要隐藏的相应驱动器。
  设置完成后,我们回到WIN桌面下,打开我的电脑,这时是不是会发现我
们设置好的驱动器盘符不见,到这里,整个设置过程就完成了。
  通过以上两个简单的设置,我们便可以对我们电脑中的私人文件和重要
数据放心的存放了。也不必再为别人随意用我们光驱而感到心痛了。
  需要注意是,虽然我们隐藏了驱动器,但用户仍然能够从其它程序访问
这些驱动器和驱动器中的数据。比如使用WORD的“打开”对话框,能够打开
我们所隐藏的驱动器。同时使用WIN XP的磁盘管理工具也能对隐藏的驱动器
进行查看和修改。这和限制驱动器使用是一样的。
发表于 2007-4-24 22:57:00
21、Windows XP丢失还原点终极解决办法
启动“控制面板→管理工具→事件查看器”,在事件查看器中选择“系统”
,找到丢失还原点的信息文件,查看属性看到:系统还原服务被暂停。
因为在驱动器C:\上没有足够的磁盘空间,一旦在系统驱动器上有至少200MB
可用磁盘空间,系统还原将自动恢复服务。
明白了还原点丢失的原因,接下来就该恢复它了。第一步,找到系统盘根目
录下的System Volume Information文件夹,中文可以翻译为“系统卷标信息
”。这个文件夹里就存储着系统还原的备份信息.
第二步,备份System Volume Information。最简单的方法就是直接复制一个
副本,但考虑到备份文件的可维护性,应该采用必要的压缩。
第三步,如果系统采用NTFS分区,我们如果直接点击System Volume
Information文件夹则会出现警告。因为System Volume Information文件夹
在默认情况下只让系统访问,即便大家采用Administrators组的成员登录,
也是如此。
之后再单击System Volume Information文件夹,选择WinZIP或者WinRAR将它
压缩即可。
压缩完成之后,将压缩文件拷贝到安全的地方。之后,不论是因为磁盘空间
不够用系统自行关闭系统还原功能或是我们手动关闭系统还原功能,只要我
们重新开启系统还原功能,再手动删除System Volume Information文件夹中
的所有文件夹和文件(重新开启系统还原功能时系统自己建立的还原点文件)
,然后将备份的压缩文件解压缩到System Volume Information文件夹,再启
动系统还原就可以了
版主评语  海 到 无 边 天 做 岸,山 登 绝 顶 我 为 峰
引用  报告 回复
★  龙族T恤销售专版
蓝宝石 (石头)
龙族版主
UID 221556
精华 2
帖子 2596
龙珠 2758 颗
赤魂 0 缕
阅读权限 20
注册 2006-3-28
来自 世界上最伟大的国家--中国
状态 离线
小字体 | 中字体 | 大字体   23 楼发表于 2006-5-4 12:04  资料 主页 短消息
22、让Windows操作系统实现自动化操作
想让你的电脑变的更聪明、更人性化吗?想让电脑自动为你做些事吗?下面
我就向大家介绍电脑的“自动化”。让电脑变聪明,也让你工作学习起来更
方便了。
  自动开机
  自动开机是一个非常实用的功能,利用它我们能做很多事情。现在自动
开机的方法基本上都是通过设置BIOS参数来实现的。在开机时按下“Del”键
,进入BIOS设置程序,选择“Power Management
Setup
”,按回车键进入,选择里面“Power Up Control”中的“Automatic Power
Up”,按回车将其设置为“Everyday”(每天)或者“By
Date
”(某一天),然后在“Time(hh:mm:ss)Alarm”项中设置你开机的时间,
如:6:30:00,那么你的电脑将在早上6点半自动开机。设置好后返回主界
面,按F10键保存你的设置。不是所有的主板都支持这个功能,有一些老型号
的主板和一些杂牌的主板就没有这个功能,你在用之前最好先看看主板的说
明书,看是否支持此功能。
  自动启动程序
  自动启动的程序一般都放在 “程序—启动”菜单下的,这个大家一般都
知道的;当然我们也能用软件来实现它的,比如我们用
超级兔子魔法设置
就能实现的。打开这个软件,选择“自动运行”项,接着在“自动运行”项
里面点击“新建”来新建一个空的运行程序,再点击“更改”来选择想要自
动启动的程序,完成后点击“保存”就行了。
  自动收信
  我们前面介绍了自动开机、自动运行程序,那自动收信就变的十分简单
了。下面我们就以
foxmail
为例介绍怎么样进行自动收信。
  首先打开foxmail,选择左边的帐户后,点击工具条上的“属性”按钮来
打开“帐户属性”对话框进行设置,在“网络”选项里进行自动拨号的设置
,在上面的“使用本帐户网络设置”一定要选的,还有下面的“收发邮件后
自动断线”和“使用任何已连接的拨号连接”你可以根据自己的需要进行设
置。
  接下来我们设置Foxmail自动启动吧,点击菜单“选项—系统设置”,弹
出设置对话框,在“常规”项里面的我们把“系统启动时,自动启动foxmail
”前面的勾打上就行了,别忘了还有下面的“自动启动时,缩小成工具条
小图标
”也要打上勾的。
  如果我们想让foxamil能够定时的自动收信呢,只有在帐户属性的“接受
邮件”项里面进行设置,把“每隔”前面的勾打上,再输入你要的时间,点
击“确定”后就行了。
  这样,每当你启动windows 的时候,foxmail就能自动跟着启动,并且是
以小图标的形式出现在任务栏上,每隔8分钟就会自己拨号连接上网,帮你接
受你的邮件,完成也会自动断开网络连接,是不是很方便啊!
自动拨号上网
  如果我们想让电脑自动收信,下载文件的话,那么自动上网是很重要的
,目前能使电脑自动拨号的程序很少,这里我们就用大家最熟悉的“网络蚂
蚁”来实现自动拨号吧。
  启动“网络蚂蚁”,点击菜单“选项—参数设置”,弹出设置对话框,
点击“拨号”选项卡中激活“使用拨号网络连接”,并选择一个建立好的拨
号连接,再正确输入上网的“用户”和“口令”,把“必要时自动拨号”前
的勾打上。
  有时后会出现网络繁忙的情况,导致一次拨号不能成功,所以要设置一
下尝试的次数。再点击“高级”选项卡,选定其中的“启动后立即开始所有
的任务”。
  最后,我们通过“添加下载任务”来随便加入一个URl就行了(下载的文
件不要太大,几个KB就行了),但是一定要注意不要选择“完成后挂断”和
“完成后关机”,否则当下载完成后就自动挂断和关机了。
  自动下载
  有了前面的作为基础,自动现在就更简单了。我们这里就用Flashget为
例给大家介绍自动下载。
  首先我们要将下载的软件都加入到Flashget的列表里面去,然后点击“
工具—选项”,打开“选项’对话框,在“常规”项里面,我们把“程序开
始运行是既开始下载”前面的勾去掉,接着再点击“计划”项,设置我们下
载的开始时候和结束时间,开始下载的时间要比开机的时间晚5~10分钟,因
为我们要有足够的时间来启动windows和拨号上网。
  停止下载的时间就好设置了,只要不自动关机的时间早就行了,哪怕是1
分钟也行的。如果你想在一周内的指定的时间进行下载的话,那可以选择相
应的星期,软件默认的是每天都下载,也就是从星期一到星期五都选中。
  自动播放音乐
  想让你的电脑早上自动开机以后就给您播放一些好听的音乐,好让你从
睡梦中醒来。其实也不难,就请往下看。
  我们这里就用微软的windows Media player举例。我们先运行它,点击
它的左边的工具栏里的“媒体库”,再点击“新建播放列表”来建立一个播
放列表,给它命名为“起床歌”。然后,我们在“媒体库”中选择自己喜欢
听的音乐,选中后点击“添加到播放列表”,选择我们刚才新建的“起床歌
”。这样我们刚才选中的几首歌就放进了“起床歌”的播放列表。
  下面我们要保存这个播放列表,先在媒体库中选中播放列表,然后点击
菜单“文件—将播放列表导出到文件”,弹出保存对话框,给播放列表起个
名字,点击“确定”保存列表。接下来的事情就好做了,我们只要把这个播
放列表的文件放到“程序—启动”菜单下就行了,以后每次启动你的电脑,
这个播放列表文件也会随着一起启动,然后播放优美的音乐。
  电脑的自动化能给我们的工作学习开来很多方便,我们大家只要好好的
利用这个自动功能,相信对你的工作学习带来事半功倍的效果。
  自动删除无用文件
  电脑用久了,硬盘里面的我爱你文件越来越多,如果我们能自动删除这
些我爱你文件那改多好啊。电脑里的我爱你文件大都集中在windows目录下的
“temp”和“Recent”文件夹里面,“temp”里面的文件都是没有用的,怎
么样能够自动删除它们呢?告诉大家一个方法,很简单的!就是在
C:\Autoexec.bat文件中加入下面的语句:
  deltree /y c:\windows\temp >nul
  md c:\windows\temp
  最好把c:\windows\command\deltree.exe文件复制到c盘的根目录下)
  这样每次开机时就能把这些文件全部删除掉了。
  “Recent”文件夹里面保存的是我们所用过文件的快捷方式,这在一定
程度上方便了我们的使用,当也给其他人有了可乘之机,我们能通过这个文
件夹来查看你使用过的软件和文件,如果我们要删除“Recent”里面的文件
,可以用上面的方法把里面的文件夹目录改一下就行了:
  deltree /y c:\windows\ Recent >nul
  md c:\windows\ Recent
  我们还能利用修改注册表来实现删除,在
[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Poli
cies\Explorer]下新建一个双字节值,命名为“NoRecentDocsHistory”,并
将其值设置为“1”,以后在每次开机的时候这些文件就不会出现在文档菜单
中了。
自动回复邮件
  这个功能是web信箱的特点,当有人给的发电子邮件给你,邮件到你的信
箱后,信箱系统就会自动给寄信人发一封邮件,信的内容你可以自己设置的
  这里我们以新浪的免费信箱为例。首先进入你的web信箱,点击左边的菜
单里的“设置区”,进入“设置区”页面后,我们再点击“自动回复设置”
,就能进行自动回复的设置了。
  在“自动回复设置”里面需要填写的有自动回复邮件正文、签名(包含
签名文件),并且把最下面的“开启此功能”前面的勾打上,这里还能设置
无须自动回复的电子信箱,你只有把不想进行自动回复的人的电子信箱加进
去就行了。完成所以的设置后,点击“确定”就OK了。
  自动关机
  自动关机的方法很多,有些软件中就有,如:网络蚂蚁、金山影霸等;
还有一些专业的软件,如:kill win等。
  Kill Win是一款免费软件,我们先从http//下载这个软件,然后再运行
安装,安装好后重新启动计算机,在程序菜单中运行它,如果我们想它能在
每次启动计算机时启动,只要在“settings”项里把“start kill win
automatically with every start of windows”前面的勾加上就行了。
  完成了上面的设置后,你可以进行关机的设置了,关机的设置在
“Timersettings”项里面,如果我们需要在晚上22点的时候自动关机的话,
只要选择“22”Hour“00”minute,然后在“Action”里选择“shutdown
windows”就行了,点击“ok”完成设置。以后每天的22点你的电脑将会自动
关机的。
  自动关机(二)
  如果那天不想关机的话,只要在屏幕的右下角的托盘里,右键点击kill
win的图标,选择“Exit kill win”就行了。
  当然,我们还能利用一些软件的辅助功能来实现自动关机,如金山影霸
下的音频播放器就有这个功能。启动金山音频播放器,打开属性设置窗口,
在“辅助设置”项里把“启动辅助管理”前的勾打上,然后在辅助模式下选
择“定时关闭电脑”,把“时间条件”选择你需要的关机时间就行了。如果
你想在睡觉的时候让电脑放一段优美的轻音乐,利用这个功能设置合理的关
机时间,当你听着音乐睡着的时候,电脑就关机了。
23、24招Windows系统精华技巧汇总
  1、影音文件在xp中无法删除
  很多情况下是因为预览功能出了问题。开始|运行中输入并执行
“REGSVR32 /U SHMEDIA.DLL”,取消息预览。
  恢复时运行“REGSVR32 SHMEDIA.DLL”
  其实就是去掉预览功能
  2、注册表解锁
  方法一:
  REGEDIT4
[HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesSys
tem] "DisableRegistryTools"=dword:00000000
  3、在xp下重装ie:
  运行 注册表编辑器,找到
[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftActive SetupInstalled
Components],把键值从1改成0,重启后xp将自动开始安装 ie6
  4、永久不开启3721
  - Win9x/Me
  编辑文件 X:Windowshosts,添加一行代码:
  download.3721.com 255.255.255.255
  - WinNT/2000
  编辑文件 X:WINNTsystem32driversetchosts,添加一行代码:
  255.255.255.255 download.3721.com
  - WinXP
  编辑文件 X:Windowssystem32driversetchosts,添加一行代码:
  对于 CNNIC 的中文域名也可以用,域名改成 cdn2.cnnic.cn
  5、任务栏里的显示桌面丢失了怎么办?
  简单的方法::
  记事本新建输入:
  [Shell]
  Command=2
  IconFile=explorer.exe,3
  [Taskbar]
  Command=ToggleDesktop
  保存为 显示桌面.scf
  拖到快速启动
  6、WIN98中用快捷方式实现一键关机
  每次关闭计算机,都需要执行“开始/关闭计算机”命令,给本来就很简
单的关机操作带来了很多麻烦,下面介绍一种实现一键关机的方法。
  首先需要在桌面的空白处单击鼠标右键,并且新建立一个“快捷方式”
,在弹出的创建快捷方式对话窗口中,在“命令行”中输入
“C:windowsRUNDLL32.EXE user,ExitWindows”,然后单击“下一步”按钮
,给该快捷方式命名为“一键关机”,这时系统的桌面上就会出现刚才建立
的快捷方式了,打开该快捷方式的属性窗口,进入“快捷方式”页,并且给
该快捷方式自定义一个快捷功能键,如F11,完成以后,就可以按F11键执行
关机命令。
  7、将MP3中音质不好的部分去除
  修正MP3歌曲可以通过mp3Trim软件来实现。  运行程序之后载入需要
修正的MP3歌曲,首先要知道需要截取的是哪一部分,在“从头部”处输入截
取部分的开始时间,单击右边的小喇叭按钮,同时在“从尾部” 处输入时间
(这个时间是从文件末尾往前推的时间,所以此时间需用音乐总的时间减去刚
才记下的时间来得到),单击右边的小喇叭按钮,紧接着选择保存便大功告成
了。  除了从时间选择截取片段,mp3Trim支持从帧来选择截取片段,其操
作方法与时间截取大同小异,而且其他诸如音量控制、淡入淡出效果等功能
也很有特色。
  8、双击窗口左上角的图标可以关闭窗口
  如果同时有多个窗口打开,想要关闭的话,可以按住shift不放然后点击
窗口右上角的关闭图标
  9、 输入法问题:
  1)、解决安装officexp输入法图标问题:  只要把 x:windowssystem(x
为安装windows的盘符)文件夹下的ctfmon.exe在dos下删除或改名即可。(用
该法操作后第一次启动电脑时,如发现输入法图标不再系统托盘中,可在控
制面板的输入法图标 中把它找回来)
  2)、找回office2003的输入窗口:  在注册表中
[HKEY_CURRENT_USER/Control Panel/Input Method/]下的Show Status值变
为0,将其改为1。并重新登陆即可解决问题。
   10、用记事本 减肥win2k
  进入c:winntinfsysoc.inf在编辑菜单中选替换,在查找中输入“hide,
”点击全部替换,在添加删除中可出现一些常见的选项,你可根据自己的需
要进行选择。  fc /purgecache  在运行里输入这个命令回车,可以清
理很多缓存和一些备份文件,通常都能去掉300-400M的文件,对系统没有任
何伤害,xp通用。
  11、用ghost压缩
  随便找一个gho镜像文件,用ghost explorer把文件中的内容删除。用
ghost explorer打开空gho文件,并在ghost explorer的窗口里点右键粘贴或
是直接把文件拖进窗口就行了。  (ghost explorer的压缩速度比winrar还
要快,而添加、删除等都可以方便实现,用起来就象资源管理器一样)
  12、win2000/XP在遇到系统严重问题无法启动
  可以利用故防恢复控制台,把c:windowsrepair文件夹中保存的初始化注
册表文件(system、software、 sam、security、default),复制进
system32config(先将其同容备份后删除)中来换救系统
  13、手动下载xp升级补丁
  许多朋友在装好sp1后通过windows update网上升级后还会发现有许多升
级补丁,但是,如果通过windows update网上升级速度奇慢,有什么办法可以
加速下载呢?通过实践,我发现一个小窍门。
  步骤:
  1):通过开始菜单里的windows update进行上网升级
  2):选择“扫描以寻找更新”查找升级补丁。
  3):“复查并安装更新”开始查看更新补丁说明。
  4):点击“立即安装”跳出windows update--网页对话框开始下载补丁
  5):选择取消,退出升级
  6):打开c:windowsWindows Update.log
  看见了吧!你所要得补丁下载地址都在这里!现在所要做的就是复制下载
链接地址用网际快车(FlashGet)这类的下载软件进行下载。
  14、利用fc和>来分析注册表
  例如,我们可以在安装软件前份一次注册表(如:c:first.reg),安装后
再导出注册表文件(c:second.red)然后再在MS-DOS方式(纯DOS方式也行)下执
行下列命令:  c:>fc first,reg second.reg>fc.txt (回车)  再打开
fc,txt文件,即可查看该软件对注册表添加了哪些子项了。
   注:重定向输入的文件类型一般为.txt形式也可以,如.wps 、.doc等,
前提是必须安装相应的文件打开程序
  15、轻松破解foxmail账户口令
  在foxmail中为了账户的安全,我们一般会为账户设置一个口令,如果忘
了也不要紧。打开mail目录下以你的帐户命令的文件夹,删除accounf.stg。
口令解除了。  不用删除,改个后缀名即可。系统会自动创建一个新的
accounf.stg文件,出来后删除此文件,再改回原accounf.stg文件后缀,就
能神不知鬼不觉看别人的邮件了。不过最好不要用于非法用途。
  16、局域网隐身法:
  在局域网中常通过网上邻居查看局域网中其他用户的在线情况,如果你
不希望别的用户知道你是否在线,这时可以在win2000/xp下运行cmd然后再运
行net config server /hidden:yes 回车后就隐身啦。如果要取消只要把yes
改成no
  17、用winrar合并mp3:
  把几首要合并的mp3文件选中,右键单击——添加到档案文件,压缩方式
选择存储。然后把压缩好的文件后缀改成mp3。再放一下听听是不是两首歌已
经合成一首啦。
  18、禁用设备驱动更新向导
  这个设置可以允许你在设备管理器中禁用通过windows Update升级设备
的驱动程序。  要进行这个设置,可以按以下步骤进行操作:在任务栏上点
击开始按钮,然后在开始菜单中点击运行,输入regedit并点击确定,打开注
册表编辑器。展开HKEY_CURRENT_USERSoftwarePoliciesMicrosoftWindows
NTDriver Signing  创建一个名为“NoDevMgrUpdate”的DWORD 键,然后
设置键值为“1”。你修改的设置会在你重启动电脑后生效
  19、改变驱动签名验证选项
  这个设置可以让你决定在安装未经过签名或者测试的驱动程序时系统采
取怎样的操作。要进行这个设置,可以按照以下步骤进行操作:在任务栏上点
册表编辑器。展开 HKEY_CURRENT_USERSoftwarePoliciesMicrosoftWindows
NTDriver Signing 创建一个名为“BehaviorOnFailedVerify”的DWORD 键,
设置键值为“0”。你修改的设置会在你重启动电脑后生效。
  20、卸载传真和图片查看器
  如果不想用XP自带的传真和图片查看器,你可以运行这个命令卸载它:
 regsvr32 /u shimgvw.dll
  21、禁止officexp输入条
  先在添加/删除程序里把《中文可选输入方法》禁用,然后在区域设置详
细信息将除“英语(美国)”之外的其它 输入法删除,最后运行
  regsvr32 /u msimtf.dll  regsvr32 /u msctf.dll
  22、豪杰超级解霸V8
  只要将安装目录中的VCvtShell.dll改名就可以去掉资源管理器中的按钮
  23、系统是2K或xp,如果你的系统分区是fat32格式,如果非法关机,下
次启动的时候系统会运行磁盘扫描程序,但是启动的时候总是会有10秒钟的
等待时间,如何去掉呢?
  只要一个命令即可:  CHKNTFS /t:0  上面的0是等待秒数。
  24、2k系统老是提示“无法装载动态链接库***.dll,系统找不到指定文
件“把该文件copy到原路径也没用,这时你可以试试dos下的这个命令来修复
系统文件:  fc /scanonce  如果需要的话会提示插入2k光盘,然后重启
就应该可以了
发表于 2007-4-24 22:58:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
25、如何取消XP开机自动运行的程序
方法一、很多程序都会在注册表的Run中生成数据,解决的方法是运行
regedit,找到
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run,删
除右边窗口的相关数据,就是软件的启动项。
方法二、在运行里输入“msconfig”命令,打开启动对话框,把要取消的启
动项目去掉勾选即可
发表于 2007-4-24 23:00:00
26、windows的140个技巧!
1. 重装Windows XP不需再激活
  如果你需要重装Windows XP,通常必须重新激活。事实上只要在第一次
激活时,备份好Windows\System32目录中的Wpa.dbl文件,就不用再进行激活
的工作了。在重装Windows XP后,只需要复制该文件到上面的目录即可。
2. 如何知道自己的Windows XP是否已激活
  打开开始→运行,在弹出的对话框中输入:oobe/msoobe /a,回车后系
统会弹出窗口告诉你系统是否已经激活。
3. 关闭zip文件夹功能
  你是不是觉得Windows XP中的zip文件夹功能太慢,功能也不吸引人?如
果是这样,你可以打开开始→运行,在弹出的对话框中输入:regsvr32 /u
zipfldr.dll,回车后即可关闭ZIP文件夹功能。
4.让Windows XP也能刻ISO文件
  Windows XP没有提供直接刻录ISO文件的功能,不过你可以下载一个第三
方插件来为系统增加这个功能。该插件的下载地址为:
http://members.home.net/alexfein/is...rderSetup.msi
5. 登陆界面背景变变色
26.关闭“自动发送错误报告”功能
大家在Window XP 中肯定有这样的经历,一旦一个程序异常终止,系统就会
自动跳出一个对话框问你是否将错误发送给微软,这就是XP中的“自动发送
错误”功能,它可以将错误信息发送到微软的网站。虽然微软一再信誓旦旦
地表示,可以提供强大的安全保障,不会泄露个人隐私,但是发送给微软的
信息中有可能包含你正在浏览或编辑的文档信息,也许这正包含了个人隐私
或是公司机密,因此如果你想保障自己应有的权利,我们应该义无反顾的把
这项功能关掉。方法是:单击“开始/控制面板/系统/高级”,单击“错误报
告”按钮,然后选中“禁用错误报告”,下面的“但在发生严重错误时通知
我”可以选中。
关闭“Internet时间同步”功能
“Internet时间同步”就是使你的计算机时钟每周和Internet时间服务器进
行一次同步,这样你的系统时间就会是精确的,不过这个功能对我们来说用
处不大,而且还可能引起死机的问题。一般来说,只要在安装完Windows XP
以后同步一次时间就可以了。所以我们要把它关掉。具体操作是:依次单击
“开始/控制面板/曰期、时间、语言和区域选项”,然后单击“曰期和时
间/Internet时间”。
27.合理设置虚拟内存
对于虚拟内存文件,Windows XP为了安全默认值总是设的很大,浪费了不少
的硬盘空间,其实我们完全可以将它的值设小一点。方法是:进入“控制面
板/系统/高级/性能/设置/高级/虚拟内存/更改”,来到虚拟内存设置窗口,
首先确定你的页面文件在哪个驱动器盘符,然后将别的盘符驱动器的页面文
件全部禁用。建议你把它是设置到其他分区上,而不是默认的系统所在的分
区,这样可以提高页面文件的读写速度,有利于系统的快速运行。根据微软
的建议,页面文件应设为内存容量的1.5倍,但如果你的内存比较大,那它占
用的空间也是很可观的,所以,建议如果内存容量在256MB以下,就设置为
1.5倍,最大值和最小值一样,如果在512MB以上,设置为内存容量的一半完
全可行。
28.删除多余文档
Windows XP中有许多文件平时我们很少用到,放在硬盘中,白白浪费空间,
降低系统性能。我们完全可以把这些用不到的文件删除,需要删除的文件有
帮助文件:在C:\Windows\Help目录下。
驱动备份:C:\Windows\driver cache\i386目录下的Driver.cab文件。
系统文件备份: 一般用户是不怎么用的,利用命令sfc.exe /purgecache删
除。
备用的dll文件:在C:\Windows\system32\dllcache目录下。
输入法:在C:Windows\Ime文件夹下直接删除chtime、imjp8_1、imkr6_1三个
目录即可,分别是繁体中文、曰文、韩文输入法。
29.删除WindowsXP中隐含的组件
Windows XP在正常安装之后,会自动安装许多组件,这些组件有许多是平时
用不到的,安装在系统中会占用很多空间,降低系统性能,我们可以用下述
方法删除不用的组件。
用记事本修改C:\Windows\Inf\目录下的Sysoc.inf文件,用查找/替换功能,
在查找框中输入“,hide”(一个英文逗号紧跟hide),将“替换为”框设为
空。并选全部替换,这样,就把所有的“,hide”都去掉了,存盘退出,再单
击“开始/控制面板/添加或删除程序”,就可以看到许多平时见不到的组件,
选择不需要程序进行删除即可。
30.清理垃圾文件
Windows XP在正常的使用过程中会产生扩展名为TMP、BAK、OLD之类的垃圾文
件,你可以用Windows的搜索功能,查出这些文件,然后把它们删除。另外
Windows XP默认会在系统失败时记录错误事件,并写入调试信息,这些文件
信息我们完全可以弃之不用。方法是单击“开始/控制面板/系统/高级/启动
和故障恢复”,清空“将事件写入曰志文件”,在“写入调试信息”下拉框
里选“无”即可。
31.禁止MSN随Windows启动
每次启动Windows时,Messenger总是自动运行,即使你不想启动它,可是它
也自动运行,非常烦人,我们能不能禁止它,不让它随Windows启动呢?回答
是可以的。
第一种方法:
1.在“开始”菜单中单击“运行”,在“打开”框中输入“msconfig”,“
确定”后打开“系统配置实用程序”窗口。
2.单击“启动”选项卡,在“启动项目”列表中,清除“MSMSGS”前的复选
框,单击“确定”按钮。
3.当系统提示“重新启动计算机”时,请单击“是”按钮。
第二种方法:
1.打开“注册表编辑器”窗口。
2.依次展开
“KEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionRun”分支,
然后在右窗格中右键单击“MSMSGS”,再单击快捷菜单中的“删除”命令,
当系统提示确认删除时,请单击“是”按钮。
经过设置,MSN就再也不会随Windows XP的启动而启动了。
32.优化带宽
Windows XP专业版新增了QoSRRP(这是Quality of Service Resource
Reservation Protocol的缩写,意为服务质量资源预留协议)。一般来说,试
图通过可用带宽访问信息的时候,应用程序要么通过QoS应用程序接口,要么
通过另一个称为TCI的应用程序接口。在网络通讯上,为了商业方面的安全性
保留了一定的频宽给了管理者,这对于QoS应用程序来说无疑是件好事,但是
一般使用者便不需要此功能,无形中就有部分(默认为20%)带宽白白浪费了,
因此我在此提供取消此功能的方法。
选择“开始”菜单,点击“注销”,进到登录的主画面,在登录的主画面中
按下Ctrl+Alt+Del两次出现了登录窗口,在使用者名称中输入
Administrator(注:要区分大小),密码栏中填入自设密码(若没有设定密码
者空白即可)按确定进入Windows,单击“开始/运行”输入gpedit.msc进入到
“组策略”窗口,在左边窗口中选取“计算机配置/管理模板/网络/QoS数据
包调度程序”,在右边的窗口中双击“限制可保留的带宽”,选择“已启用
”并将“带宽限制(%)”设为0,单击“应用”,然后“确定”,重新启动即
可。
注意:Windows XP家庭版的使用者不必更改这些设置。
33.删除多余字体
Windows XP中安装的字体越多,就会占用更多的内存的系统资源,减慢系统
的运行速度,因此,对于不常用的字体,我们最好把它从系统中删除。字体
文件存放在C:\Windows\font目录下,你完全可以根据需要选择一些字体,对
于更多不用的字体,一删了之。
34.更改IE临时文件夹
上网时产生的大量临时文件都存放在IE临时文件夹中,默认情况下,临时文
件夹是在系统分区上,大量的临时文件会影响硬盘读写系统文件的性能。你
可以更改临时文件的位置来避免出现这种情况。方法是单击“开始/控制面板
/Internet选项”,在“常规”选项卡中单击“设置”按钮,在打开的窗口中
单击“移动文件夹”按钮,指定一个非系统分区上的文件夹,单击“确定”
后,临时文件就会移到指定的文件夹上。
35.加快“网上邻居”共享的速度
不知道各位使用者用Windows XP开“网上邻居”里面的共享资源时,有没有
发现所花的时间相当的长,这是因为它会检查其它计算机中的设定工作,有
时甚至就在那边停了将近一分钟,相当讨厌,大家可以通过下面的方法将其
检查的步骤取消:选择“开始/运行”,输入regedit,在弹出注册表编辑器
中寻找
[HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/
Explorer/RemoteComputer/NameSpace],按鼠标右将在此位置的{D6277990-
4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF}删除之即可。
36.清除预读文件
当Windows XP使用一段时间后,安装目录下的预读文件夹
(C:\Windows\prefetch)里的文件会变的很大,里面会有死链接文件,这会
减慢系统时间,建议你定期删除这些文件。
37.设置预读以提高速度
Windows XP使用预读设置这一新技术,以提高系统速度。如果你的电脑配置
不错,拥有PIII 800, 512M内存以上,你可以进行以下修改:单击“开始/运
行”,输入“regedit”,打开注册表,找到
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session
Manager\Memory Management\PrefetchParameters\EnablePrefetcher],设
置数值0,1,2,3(0-Disable,1-预读应用程序,2-启动预读,3-前两者皆预
读),推荐使用“3”,这样可以减少启动时间。
38.取消不需要的网络服务组件
单击“开始/控制面板/网络连接/本地连接”打开本地连接状态窗口,单击“
属性”按钮,打开属性对话框,单击“高级”选项卡,选中“通过限制或阻
止来自Internet的对此计算机的访问来保护我的计算机和网络”选项,然后
单击“设置”按钮,就可以看到所有已经安装的、Internet用户可以访问的
、运行于你的网络上服务,除非你想架设FTP或SMTP服务器,否则不妨全部取
消这些项目的选定状态。
39.启用DMA传输模式
所谓DMA,即直接存储器存储模式,指计算机周边设备(主要指硬盘)可直接
与内存交换数据,这样可加快硬盘读写速度,提高速据传输速率。由于某些
原因,Windows XP有时会在IDE通道上使用PIO并行输入输出传输模式,而不
是DMA模式。如果有这种情况,用户可以手动把IDE通道改为DMA模式,这样可
以减少该设备占用的CPU周期。方法是:右键点击“我的电脑”,选“属性”
,点选“硬件”选项卡,单击“设备管理器”按钮,打开“设备管理器”,
然后点击展开“IDE ATA/ATAPI 控制器”分支,其中“IDE控制器”有两项“
主要IDE通道”及“次要IDE通”,分别选中,依次进入“属性/高级设置”,
该对话框会列出目前IDE接口所连接设备的传输模式,检查“传输模式”下拉
菜单,把它们全部设“DMA(若可用)”,点击“确定”。
40.加快菜单显示速度
选择“开始/运行”,输入regedit,弹出注册表编辑,寻找
[HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Desktop],在右边的窗口中选择
MenuShowDelay,按鼠标右键,选择“修改”,将其数值资料改为100或更小(
默认值为:400),建议不要使用0,因为如此一来只要鼠标一不小心触碰到“
所有程序”,整条菜单就会跑出来,那这乱了套。
41.加快关机速度
Windows XP的开机速度的确比以前版本的操作系统快了很多,但关机速度却
慢了不少。如果你在意关机速度的快慢,可以修改几个注册表键值,就可以
大大减少Windows关闭所用的时间。首先打开注册表编辑器,找到
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\,里面有个名为
HungAppTimeout的键,它的默认值是5000(如果不是,把它改为5000)。接下
来,还有个WaitToKillAppTimeout键,把它的值改为4000(默认值是2000)。
最后,找到注册表如下位置:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\。同样地,把其
中的WaitToKillServiceTimeout键值改为4000。另外,把“控制面板/管理工
具/服务”中的NVidia Driver Help服务设为手动,也可以加快Windows关闭
时间。
42.关闭计算机时自动结束任务
在关机的时候,有时会弹出讨厌的对话框,提醒某个程序仍在运行,是否结
束任务。其实完全可以通过一点点修改让Windows自动结束这些仍在运行的程
序。在注册表中打开HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop 目录,把
里面的AugoEndTasks键值改为1。
注意:可能会找不到AutoEndTasks键值,如果是这样的话,自己建一个串值
并把它改为这个名字,值设为1就可以了。
43.关闭华生医生Dr.Watson
单击“开始/运行”,输入“drwtsn32”命令,或者“开始/所有程序/附件/
系统工具/系统信息/工具/Dr Watson”,调出系统里的华生医生Dr.Watson
,只保留“转储全部线程上下文”选项,否则一旦程序出错,硬盘会读很久
,并占用大?*****占洹H缫郧坝写饲榭觯?氩檎襲ser.dmp文件,删除后可节
省几十MB空间。
发表于 2007-4-24 23:12:00
能做成电子书就好了!!
发表于 2007-4-25 12:52:00
11、电脑使用记录清除技巧大放送(一)
们知道,自进入Windows系统后,Win 9X/2000/XP中的一切操作都将被记录并
保存在硬盘中。此项功能原本是系统设计者为方便用户设置的,但没想到会
成为泄露电脑信息的漏洞。窥探者在用户刚用过的计算机中查找一阵后,就
会发现大量信息:刚使用的文档、QQ号码、访问过的Internet网站等等,这
些“记录”可能会把用户“隐私”泄露,使有户的信息安全受到威胁。如果
你不想你的信息被泄露,请看本文为你介绍的防堵这些“漏洞”的方法。
1、“我最近的文档”选单
  “开始”的“我最近的文档”选单中,以快捷方式的形式保存着用户最
近使用过的15个文件(包括网上下载的并已经打开过的文件)。通过它,我
们可以迅速打开最近一段时间内编辑的文件。对于使用计算机编辑个人文档
的朋友来说,无疑会向他人泄露自己的秘密。
清除方法:
  1)右键单击“开始”按钮,然后单“属性”。
  2)在“开始”菜单选项卡上,单击“开始”菜单,然后单击“自定义”
  3)在“高级”选项卡上,单击“清除列表”。或干脆将此功能关闭,即
取选中的“列出我最近打开的文档”选单。
2、“运行”记录
  使用Windows系统中“开始”选单中的“运行”选单项运行程序或打开文
件,退出后,“运行”中运行过的程序及所打开过文件的路径和名称会被记
录下来,并在下次进入“运行”项时,在下拉列表框中显示出现供选用。这
些记录也会向他人泄露,需要清除。
通过修改注册表项可以达到清除这些“记录”的目的。首先通过Regedit进行
注册表编辑器,找到
HKEY_CURRENT_USER_Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explore
r\RunMRU,这时在右边窗口将显示出“运行”下拉列表显示的文件名,如果
用户不想让别人知道某些记录的程序名,将它们删除就可以了。具体方法是
:用鼠标选中要删除的程序名,再选注册表编辑口中的“编辑”选单中的“
删除”项,“确认”即可。关闭注册表,然后重新启动计算机后,刚才删除
的项就不会再显示了。
3、清除“开始/查找”中的历史列表
  你会问这也算历史记录吗?当然算。在“开始/查找”下拉菜单中,有你
所查找的所有文件列表,清除方法如下:运行注册表编辑器Regedit程序,依
次选
HKEY_USERS\.Default\SoftWare\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explo
rer\Doc Find Spec MRU,右面窗口中出现的即是“开始/查找”对话框中输
入的文件,在此可选择性地将不需要的历史记录删除。其实在这里还有另外
一个作用,如果你是单机用户,也可以仿照列表为自己创建查找文件了。
  4、“历史”记录
  用IE浏览器浏览文件后,在Windows\History文件夹中将“自动”记录最
近数天(最近可记录99天)的一切操作过程,包括去过什么网站、看过什么
图片、打开过什么文件等信息。这个文件夹相当独特,不能进行备份,但会
暴露用户在网上及计算机上的“行踪”。不想让他人知道用户的“行踪”的
话,要坚决、彻底清除它。清除它的办法有两种。
1)从资源管理器中找到Windows目录下的History文件夹,将其中的所有文件
全部删除。
  (2)在“控制面板”中找到并找开“Internet选项”,在“常规”标签
中,单击“清除历史记录”按钮,然后单击“确定”。或将“网页保存在历
史记录中的天数”设置为“0”天,然后单击“确定”
5、Office的“文件”选单
  大家都知道,使用Microsoft Office家族的Word、Excel等软件进行工作
后,会在“文件”菜单中留下“记录”,由于“工具”菜单中“选项”项中
所设置“列出最近所用的文件数”不同,“文件”菜单中所“记录”的文件
个数也不相同,但都会记录用户最近操作过的文档。如果不想让他人知道这
些内容,就删除它吧。可以按“Ctrl+Alt+-(减号)”键,光标会变成一个
粗“减号”,打开“文件”菜单后,用粗“减号”单击需要删除的文档即可
。或者将“列出最近所用的文件数”设置为“0”个。方法是:单击“工具”
菜单,选择“选项”命令,打开“常规”标签,选择“列出最近所有文件”
选项,在其后的输入框中将文件个数设置为“0”,最后单击“确定”按钮。
Wrod2000等Office2000系列软件中的“打开”对话框新增了一个“历史”按
钮,它保存了最近使用过的数十个文件的快捷方式,利用它可以快速打开最
近使用过的文档。所以,用户一定要及时删除其里面的内容。
6、非法操作时所产生的“被挽救的文档”
  我们在使用Word 97/2000/xp等office软件的过程中,有时会遇到“非法
操作”提示,或是操作中机器突然断电等一些意外的情况,这样,在硬盘中
我的文档、桌面或安装office软件 的分区的根目录中会冒出一些“被挽救的
文档”,这点在Windows 9X/me中体现的很明显,这些“被挽救的文档”,可
能就是用户刚刚编辑的文稿的全部或部分内容。所以,要提防“秘密”在此
泄露,不用客气,删除它。
  7、Temp中的“东东”。
  我们常用的办公软件和其他应用程序通常会临时保存用户的工作结果,
以防止意外情况造成损失。即使用户自己没有保存正在处理的文件,许多程
序也会保存已被用户删除、移动和复制的文本。这些“内容”被存放在
\Windows\Temp目录下。应定期删除各种应用程序在\Windows\Temp文件夹中
存储的临时文件,以清除上述这些零散的文本。还应删除其子目录中相应的
所有文件。虽然很多文件的扩展名为.tmp,但它们其实是完整的DOC文件、
HTML文件、甚至是图像文件。
还有,在网上下载的部分内容,在Foxmail中打开邮件的“附件”,也会在
\Windows\Temp文件夹中留下备份。所以,对于\Windows\Temp文件夹中的内
容,最好一个不留全部清除。
  8、Windows的“日志”文件
  存放在Windows目录下的SchedLgU.txt是“计划任务”的“日志”,它忠
实的记录了以往计划任务的执行情况,以及用户每次开机启动Windows系统的
信息。可以用任何字处理软件打开它。所以,用户的“开机”及一些“任务
(程序)”的执行信息,都会由此“暴露”。
要想修改SchedLgU.txt文件,需要一些周折,因为,用Windows系统下的任何
编辑软件都只能打开它但不能做修改保存。如:我们有和“记事本”打开了
SchedLgU.txt文件后,可以在屏幕上进行添加、删除等编辑操作,但你试图
将编辑后的SchedLgU.txt文件存盘时,系统提示“无法创建
C:\windows\SchedLgU.txt,请确定路径及文件名是否正确。”按“确定”按
钮后,退出“SchedLgU.txt”文件。即使进行Windows系统中的“MS-DOS”方
式,用Edit编辑也不行。要想对SchedLgU.txt文件进行修改,只能以纯DOS方
式启动计算机,然后再用“Edit”命令编辑。
9、文档的“属性”信息
  对于存储在公用电脑上的Word文档,许多用户采取设定“找开权限密码
”以防止未经授权用户打开的办法,来防止泄露有关该文档的信息 。但是,
该文档的“属性”却会泄露你的信息。
  Word中的“属性”对话框包括“常规”、“自定义”、“摘要”三张选
项卡。第一次保存文档时,计算机会将文档中第一行的内容存放到“摘要”
选项卡中的“标题”框中(通常是用户写作的“题目”)。查看文档的属性
,虽然依据文件名无法判断出文档的内容,但“摘要”选项卡“标题”框中
(该文档的第一行内容)的内容,却会泄露文档的秘密。由于“打开权限密
码”只限制打开文档,并不限制打开“属性”对话框,所以,“标题框”是
一个易被忽视的泄密漏洞。
堵住这个泄密漏洞的方法是:用户在第一次保存文档后,打开“属性”对话
框,将“摘要”选项卡中的“标题”框中的内容删除即可。
10、“写字板”中的记录
  同Word、Excel等办公软件一样,写字板也会保存,打开的最新的文件名
称,并将这些名称保存在它的“文件”菜单中,这一方便用户的设置无疑又
对文档的保密性,遭成威胁。对于Word等办公软件中的记录很容易清除,这
里要想清除“写字板”中的记录,就要费一番周折了:先用Regedit打开注册
表,展开
“HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\windows\CurrentVersion\Apple
ts\Wordpad\Recent Filelist”分支,将其对应的主键值全部删除,再重新
启动计算机,即可清除写字板的“文件”菜单中的历史记录。
12、电脑使用记录清除技巧大放送(二)
  11、“回收站”也会泄密
  “回收站”是已删除文件的暂时存放处。用户在删除文件时,并不是将
要删除的文件直接从计算机中完全删除,这些文件会被暂时的存放在回收站
中,在“清空回收站”之前,存放在那里的文件并没有直正从硬盘上删除。
如果你删除的文件,没有在回收站中被清空,那么窥探者 可以从“回收站”
中恢复(还原)被删除的文件,发现用户的工作内容。所以,每次结束操作
,离开计算机前,别忘了清空你的回收站。或者是,在删除文件,选按住键
盘上的“Shift”键,然后要选择“删除”命令,这时计算机会提示“确实要
删除某某某文件”,选择“是”则文件被直接删除,并不进入到“回收站”
中。
  12、“剪贴板”中的信息。
  剪贴板是Windows平台上程序之间静态交换“信息”的地方,它是由
Windows在内存中开辟的临时存储空间。不管什么时候剪切、复制和粘贴信息
,在新的信息存入之前或是退出Windows之前,都一直保存着已有的内容信息
。而且,像Word等Office家族的办公软件可以存储12个“剪贴”信息,打开
一文字编辑软件,选择一下“粘贴”命令,则刚才你换的信息,会原原本本
的展现出来,所以,需要保密的话,它也是一个不可忽视的地方。当用户使
用完计算机后,可以关闭或重新启动一下,这时保存在“剪贴板”中的信息
会自动清除。
  13、Office“回收站”你清空了吗?
  没错,Office也有“回收站”,Office的“回收站”并不是我们电脑桌
面上的那个回收站,它是一个建立在Office安装目录中的临时保存用户曾以
打开过的所有Office文档(包括Word、Excel、PowerPoint等)的目录。它可
以说是Office内部的一个小天地。如果其它非法用户查看到这个被人们遗忘
的角落,机密就有可能泄露。其实只要找到这个临时文件夹,我们就可以像
删除其它临时文件一样来彻底清除我们使用Office时所留下的痕迹。需要注
意的是不同的操作系统该临时文件夹的位置也不相同:
  Windows98/me:
  C:\windows\Application Data\Microsoft\Office\Recent
  Windows2000/xp:
  C:\Documents and Settings\Username\Application
  还要说明的是,在Windows2000/xp系统中Username表示的是你的计算机
名称,如:你的计算机名称叫“computer”那么这时Username文件夹就是
Computer。
  你所处理过的所有的Office文档的快捷方式就全在里面了,Office的“
回收站”你清空了吗?
  14、清除Windows Media Player的历史记录
  Windows Media Player中的“文件”菜单也会保存最近所使用过的文件
名,一句话,删除它。要删除播放列表项目,请按照下列步骤操作:
(1). 启动注册表编辑器 (Regedt.exe)。
  (2). 找到并单击下面的注册表项:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MediaPlayer\Player\RecentFileL
ist
选中要你要删除的历史记录列表就可以了。
  (3). 如果你使用的是 Windows Media Player 6.4,请单击
“RecentURLList”,然后单击“编辑”菜单上的“删除”。
  如果你使用的是 Windows Media Player 7、7.1 或 Windows Media
Player for Windows XP,请单击“RecentFileList”,然后单击“编辑”菜
单上的“删除”。
  (4). 最后退出注册表编辑器。
  15、清除RealOne Player历史记录
  RealOne具有和Windows Media Player一样的“记忆”功能,要想删除这
些“记忆”。首先启动RealOne Player,在菜单栏上单击“工具”菜单,在
弹出的菜单项上选择“参数设置”,然后在弹出的对话框“类别”列表中选
择“普通”项,在右边的对话框中单击“清除历史记录”,这样就将文件菜
单和位置栏中的历史记录清除掉了。
  16、曾访问的网页
  为了加快浏览速度,IE会自动把用户浏览过的网页做为“临时文件”,
保存在\Windows\Temporary Internet Files文件夹中,这些“记录”文件会
被MS IE Cache Explorer一类的程序一览无遗。
解决方法:
  从资源管理器进入该文件严中,全选所有网页,删除即可。或者打开IE
浏览器属性,在“常规”栏目下单击“Internet临时文件”项目的“删除文
件”按钮(这种方法不太彻底,会留少许Cookies在目录内)。如果浏览过的
网页较少且希望保留部分网页时,在上述目录中查找并删除不想要的网页即
可。
  17、Cookies文件夹
  Cookies翻译为中文就是“小甜饼”。找开\Windows\Cookies,该目录下
有很多文件,这些都是一些网站“白送”的,当用户访问这些网站时,它们
便会自动记录用户所访问的内容,浏览的网页,并“储存”在Cookies文件夹
中,以便下次达到快速链接,加快浏览速度。
\Windows\Cookies文件夹中的数据,类型如abc@202.102.221.56[1],大都是
:windows用户名+@+域名或IP地址,并以文本形式保存。这类文件多不仅会
占用大量的硬盘空间,而且会暴露用户的行踪。
 解决方法:
  将\Windows\Cookies文件夹中的文件删除(除系统自身形成的
“Index.dat”外)。
  18、浏览过的地址(URL)
  经常上网的人都知道,浏览器会为你保留你的曾经打开过的URL并为其建
立一个历史文件夹,所以你可以在任何时候打开浏览器中的URL历史记录,来
打开曾经打开过的网址。但这也给我们这些需要为历史保密的操作者造成了
困难。清除URL历史记录方法如下:打开浏览器(这里以IE为例),执行“工
具/Internet选项…”,在打开窗口的“常规”页面中,在“Internet临时文
件”中点击“删除文件”按钮将临时文件夹删除,在“历史记录”中点击“
清除历史记录”按钮将历史记录删除,这样你就不用担心自己曾打开的网址
被别人知道了。
  注意,在windows98/2000/XP中,还有一处“隐藏”的“地址”栏,它同
样也会记录用户曾经去过的网址。该“地址”栏在“任务栏”上(在“任务
栏”的空白处单击鼠标右键——“工具栏”——选择“地址”),在这个“
地址”栏中输入网址便能激活IE浏览器上网,输入的网址就被记录下来。还
好,此处的“记录”被放在\Windows\Hisory文件夹中,非常容易清除。在此
说明的是,不要因为IE浏览器的“地址”栏和资源管理器的“地址”栏中没
“记录”,就觉得万事大吉了。
  19、“收藏夹”中的记录
  大多数朋友上网时,常把喜爱的网址添加到“收藏夹”中,甚至设置为
“允许脱机使用”,其优点当然是便于下次快速地进行浏览。但用户的兴趣
和爱好就必然会暴露无遗了。\Windows\Favorites文件夹,就是“收藏夹”
的位置,要想清除“收藏夹”的历史记录,只要进入它,选中目标文件,执
行删除操作即可。
  20、使用QQ后
  若按默认目录安装QQ,那么在QQ的安装目录下就可以看以许多的帐号,
细心的你就会发现那不就是你的你的QQ号吗?对就就是你的QQ号,打开文件
夹后,就会发现里面有许多文件,那就是你聊天的记录,如果遇到电脑高手
的话,那么你的信息就危险,想保护你信息的唯一方法就是删除它。有两种
方法:一是,直接在QQ的安装目录下找到你的帐号文件夹,将其完全删除;
二是在QQ上登录你的账号,然后选择“清除记录”,在输入你的QQ密码后,
你的账号及对应的记录文件(聊天信息)就会被删除掉。如果你是在网吧上
QQ聊天,笔者强烈建议你使用“网吧模式”登录(只限于QQ2004版。因为选
用此模式后,当你退出QQ时计算机后提示你是否删除你的聊天记录。
  21、其它
  Windows下的一些应用程序中,其“文件”菜单都蕴藏着丰富的历史记录
,不可小视,均需要处理。除使用上述的方法手动清除历史记录外,我们还
可以借用一些外部软件来清除计算机中的历史记录,这里笔者向大家推荐一
款功能强大的历史记录清除工具——HistoryKill 2003,安装完成后的
HistoryKill会伴随Windows一同启动,并驻留在系统托盘区中,但并不会占
用过多的系统资源(如图26)。该软件即可以清除上网浏览的历史记录,也
可以快速清除Windows系统历史记录,且使用方法简单,使用公用计算机的朋
友们,不防试一下。
  清除计算机的使用记录是一个很古老的话题了,在这里总结出来写给大
家,希望对使用公用计算机的朋友们能有所帮助
发表于 2007-4-25 12:53:00
13、Windows XP系统宽带应用技巧
 现在,使用ADSL、LAN等宽带方式高速上网的朋友是越来越多了,例如笔者
所在的城市所提供的LAN方式宽带上网,不限时(但流量被限制为512KB)每
月只需80元,真是不亦乐乎。如果你已经升级到WindowsXP操作环境,那么,
下面这些宽带使用技巧不可不看哟:
  1.查看宽带连接状态
  只要从“开始/控制面板”下打开“拨号网络”窗口,如图1所示,就可
以看到这里已经在“LAN或高速Internet连接”下建立了一个可用连接,这个
可用连接的缺省名是“本地连接”,为了使用方便,笔者已经将之改名为“
宽带连接”。双击该图标或者从快捷菜单中执行“状态”命令,就可以看到
一个窗口,从这里可以看到本次连接的状态(是否已连接)、持续时间(已
连接时间)和速度等很多有用的参数。
  2.断开宽带连接
  我使用LAN局域网方式宽带上网,每次都不需要拨号连接,开机即可上网
,真是十分方便。可有些朋友如果想暂时断开宽带连接,却从快捷菜单中找
不到“断开连接”命令,难道要拔出网线?
  当然不需要,我们可以右击“本地连接”,执行快捷菜单中的“停用”
命令,这样就可以断开连接了。以后想再次连接时,只要执行“启用”命令
。但笔者经过试验后发现,当停用宽带连接后,再次启用时连接很容易失败
,这时可以执行“修复”命令。
  3.使用内置防火墙
  在“属性”窗口中,点击“高级”选项卡,勾选“通过限制或阻止来自
Internet的对此计算机的访问来保护我的计算机和网络”复选框后,就可以
获得一个免费的防火墙保护,何乐而不为呢?
  4.实现宽带ICS
  既然已经用上了宽带,为什么不让家中的其它电脑也享受一番呢?下面
,笔者就通过一个实例向朋友们介绍在WindowsXP中实现宽带ICS(Internet
连接共享)的一些技巧:
  (1)从硬件上保证ICS
  首先,我们必须将计算机实现物理连接(笔者这里就以自己家中的台式
机和笔记本电脑为例),对一般家庭用户而言,比较简单的是组建对等网,
也就是说让各台电脑之间直接相互通讯,这样就可以在不需要专门的服务器
情况下实现资源共享,ICS即可实现的服务之一。
  简单地说,你需要准备好网卡、五类双绞线、水晶头等东西,在制作网
线的接头时请朋友们注意方向和线的排列问题,如果你不清楚的话,可以参
考本报以前的有关文章,或者索性请电脑公司的技术人员帮你将网线做好,
这样可以避免很多麻烦。
  (2)组建对等网
  每台电脑都应该安装网卡,作为ICS主机的电脑应该安装两块网卡(最好
将台式机作为主机),其中一块网卡连接到宽带网,另一块通过网线与笔记
本电脑相连,分别安装网卡的驱动程序,WindowsXP可以自动识别绝大多数的
网卡,另外还需要在两台电脑中分别添加TCP/IP、
NWLinkIPX/SPX/NetBIOSCompatibleTransport、NWLinkNetBIOS等协议,这可
以用鼠标右键点击“网上邻居”→“属性”→“本地连接”→“属性”→“
安装”→“协议”中进行。如果一切顺利的话,很快就可以在“网络邻居”
中看到对方的计算机了
  说明:一般情况下,WindowsXP会自动配置IP地址,不再需要你手工配置
  (3)配置ICS主机
  在配置之前,你需要确认ICS主机(也就是台式机)上有激活的Internet
连接,也就是说先检查一下ICS主机是否能正常上网。然后,你就可以点击“
控制面板”→“网络连接”→“网络任务”选择“设置家庭或小型办公网络
”任务,这时会出现“网络安装向导”提示窗口,告诉你一些网络安装向导
的注意事项,接连点击两次“下一步”按钮后会出现窗口,这一步比较关键
,请朋友们仔细了。
 现在我们应该选择第一项“这台计算机直接连接到Internet。我的网络上
的其他计算机通过这台计算机连接到Internet”,然后继续点击“下一步”
 选择一个正确的Internet连接(因为ICS主机中有两块网卡,因此相对应也
有两个Internet连接,一个连接到宽带网,另一个连接到笔记本电脑),如
果你实在分不清楚的话,可以先到“控制面板/网络连接”下看一看便知。下
面的几个步骤可以不去管它,一路按“下一步”就可以了,这里你需要选择
“创建网络安装磁盘”,根据提示插入一张空白软盘,根据向导的提示创建
网络安装磁盘。
  到此,ICS主机就已经全部配置成功。
  (4)配置ICS客户机
  现在,我们就可以将刚才在台式机上创建的网络安装磁盘插入笔记本电
脑的软驱中,然后双击“我的电脑”,找到“3.5英寸软盘(A”上的
“netsetup.exe”文件双击,首先看到的是一个欢迎窗口,告诉你“继续之
前,Windows必须安装一些网络支持文件,并可能重启动计算机。如果在运行
WindowsXP,向导会立即开始。要继续吗?”,当然是点击“是(Y)”啦。
在接连点击2次“下一步”按钮后,选择“是”,将现有共享连接用于这台计
算机的Internet访问(推荐)”,这里的选择恰好与前面ICS主机上的图6相
反,朋友们还记得吗?
  点击“下一步”按钮后,向导给出两种选择“代我决定合适的连接”和
“让我来选择跟我的网络的连接”。从笔者个人的经验来看,建议朋友们选
择后者,这样自由度更大一些,单击“下一步”后在图8中根据实际情况选择
将这台计算机连接到其他网络计算机的连接,然后只需按照默认设置点击几
次“下一步”就可以结束网络安装向导的工作。
  好了,现在赶快到笔记本电脑上试一试,是否已经可以打开IE浏览网页
、运行了QQ?只要你原来的“网络邻居”中能互相看到对方,那么ICS应该是
没有什么问题的。
  注意:为了保证ICS的顺利实现,要求两台电脑使用同一版本的操作系统
,这样可以减少很多麻烦。
  怎么样,经过如此一番简单的设置,在宽带快车道上冲浪更舒心了吧
