[分享] 玩转电脑技巧全书(申精加分)
发表于 2007-4-25 13:10:00
29、解燃眉之急:用 Windows XP 接收传真
一次有急事一个国外的朋友要给我发传真,可是我没有传真机啊,怎么办?
突然想起Windows XP里有传真功能,可惜一直没机会用过,就用它试试吧,
于是赶紧告诉朋友我的电话号码,然后研究Windows XP去了。
  功夫不负有心人,我终于发掘出了Windows XP的传真功能,过程如下:
打开“控制面板→添加或删除程序→添加/删除Windows组件”(如图1),默认
情况下Windows XP没有安装传真服务,你可以选中“传真服务”单击“下一
步”进行安装。安装成功后,在“控制面板”的“打印机和传真”中就会出
现名为FAX的传真图标。在“开始→程序→附件→通讯”中可以“传真”程序
组。现在就运行“传真控制台”,打开“工具”菜单。选择“配置传真”命
令(如图2),你就可以在“配置传真向导”的指引下一步一步地设置传真了。
其中有一点需要注意,默认情况只允许发送,建议选中“允许接收”和“自
动应答”(如图3);选择“传真打印机配置”就会出现类似于打印机属性的对
话框;怎样才能知道传真是否已经配置好呢?选择“传真监视器”,就会出
现一个对话框(如图4)。上面显示“已准备好发送和接收传真”,终于准备好
了。
  大概是时差的关系吧,晚上,我睡得迷迷糊糊,隐约听到两声电话铃响(
很抱歉,我没能把这一段经历详细记录)。第二天早上一看,哇,成功了!我
不禁喊出声来,那个传真就躺在“传真控制台”的“收件箱”里(如图5)!这
是我第一次用电脑接收传真,终于体验到了一次实实在在的成功!我激动不
已,立刻写下此文,与大家共享。只要你有了一台电脑,一根电话线,一只
“猫”(现在一般的“猫”都支持FAX功能。),也就有了一台传真机。特别是
对于不常用到传真而没有购买传真机的工作人员可解燃眉之急。
30、最科学的装驱顺序(发挥性能,避免问题的良方)
详细步骤如下
1.系统
(这里专指Windows视窗系统,如果要装Linux,那么完全没必要往下看)
2.系统补丁
(可稍后,也可以在反病毒和防火墙软件的保护下“在线更新”)
3.主板驱动
( 另:intel主板的用户如需组建Raid,除在Bios中正确设置,及在装系统
时F6加载外,
还需在,安装主板驱动后马上安装Intel(R) Application Accelerator Raid
4.DirectX 9.0c(XPSP2不能免!它自带的版本不是最新的!)
(笔者就遇到一个软件竟然要求装最新版的Directx 9.0c...相信这种软件会
越来越多的........)
5.显示卡驱动
6.显示器驱动
(名牌显示器一般是有驱动的,而没有的用户也无需沮丧。使用系统自带的"
即插即用显示器"也可,
CRT刷新率达到85Hz,LCD达到60HZ,另:LCD的刷新率并不绝对,如果厂商推
荐值是75Hz,那就应该设置为75Hz。)
7.声卡驱动
8.网卡驱动
(7.8的顺序其实现在无所谓,但是在以前,Modem还流行的时候,
如果不先装声卡驱动而装Modem的,就极容易和带语音功能的Modem产生冲突,
所以保险起见,
还是先装声卡驱动好,我想,这也符合大家的一般习惯吧~~~)
9.鼠标驱动
(非名牌的三键鼠标一般无需装驱。但是通过安装罗技的这款通用驱动,可
以提高些许性能,
并增加一些实用的小功能,主要是自定义按钮方面的)点此进入下载页面1
0。其余外设
重要的五点:
1.安装过程中,需重启时,不要犹豫!马上重启!(否则后患无穷,此
恨绵绵无绝期.......)
2.以上驱动皆应该是最新的官方WHQL驱动!!(BETA驱动及“泄露”版
驱动建议不要尝试,除非你有“神农氏”尝百草的勇气)
另:在安装了新驱动后,“设备管理器”中的驱动“发布日期”可能没有
发生任何变化————正常的。因为现在的驱动安装程序,为了方便大家,
包含的通常是“一个系列”的驱动,每次更新并不意味这个系列中所有型号
的硬件都会驱动更新,有更新都是那些较新发布的型号。
3.要及时地更新驱动,避免可能出现的兼容问题。(等到问题出现了,
才亡羊补牢就晚了,记得常来驱动之家看看啊~~)
但是!切不可盲目追新。有些新版驱动彻底放弃了对老硬件的支持,所以在
更新驱动前请一定要注意新驱的硬件支持列表!!
4. 安装新驱动前一定卸载旧驱动!!(是在“添加或删除程序”中卸
载,切记!!重要!!!
有些无相关“卸载”选项的“驱动”(比如Intel主板驱动)也可以直接运行
新驱安装程序.其安装程序会执行“升级“安装)
如果使用的是XP自带的硬件驱动。在“添加或删除程序”是没有卸载选项
的。这种情况下,可以直接装最新驱动!!
5.如果觉得时常到网上看看有没有新驱很烦得话.
不妨44驱动之家的驱动订阅向导(点击进入)只要填入自己的硬件信息和E-
mail地址
就能很方便地收到针对自己硬件新驱通知邮件!!化主动为被动!!
关于显卡是否有最佳驱动的争议:偶的个人愚见如下
1.用的是否是主板集成显卡,如果是,那就一定要及时升级最新驱动,丝毫
不用怀疑。这是修复Bug,提升性能的最好方法,无丝毫副作用。
2.如果是独立显卡,那就是一个仁者见仁,智者见智的问题了~~~
新的驱动,附有更新的功能,对硬件的要求也更高。做工差的显卡通常在更
新驱动后很容易就发生种种问题,暴露出一些隐性的弊病。(硬件生产厂商
不会承认的....,当然说是新驱动的Bug,新驱支持不好老硬件之类的话。因
为这和显卡的做工有很大关系!!)
当然了,也不能完全排除某些驱动确实有Bug存在,但是通过Whql验证的驱动
几乎是不用担心的。
这其实是个体差异性很大的问题(不然也不会有如此大的争议),有些显卡
更新了,性能更好了,兼容性更佳了;但有些装了新驱就直接进不了系统
了..........
怎么说呢?总之一句话:自己看着办。同时,也记住一句话:自己的卡和别人
是永远不一样的。(广义上说...)不是显卡芯片相同就可以混为一谈。就算
是同一块显卡在不同的硬件环境下表现也是不同的。
综上!偶认为:整体上,显卡不存在最佳驱动的说法! 最新的最好!对名牌
显卡+名牌主板尤是!
附上一些不装主板驱动的弊端:
一 : DMA的效能打折扣,硬盘数据传输率就不理想。简而言之,就是硬盘读
写变慢。
二 : 在较新的主板中,“SMBUS”在“设备管理器”会是“?”,导致CPU访
问内存延迟加长
(凡在XP后出现的硬件都算“新”的,起点是845)
三 : 系统性能会有相当地损失。极端情况下.PCMARK会有近千分的下
降,这是亲眼所见的...
最后,附上常见的一些主板官网地址,那里有上述部分驱动下载(主板驱动
,集成声卡,集成显卡,集成网卡等板载硬件均可在那里找到驱动~注: 板载
硬件的驱动安装顺序和独立硬件是一样的
缺点是:驱动版本较旧.优点是比较省心.
所以,到驱动之家,按硬件的型号下载驱动是最好的选择
(事先需用到Everest等硬件识别软件判断出具体型号-----比较繁锁,但是这
样才能下载到最新最好的驱动!!)
以下链接均可点击进入:
华硕http://support.asus.com.cn/download/download.aspx?SLanguage=zh
-cn
微星http://www.microstar.com.cn/
技嘉http://www.gigabyte.com.cn/
磐正http://www.epox.cn/download/home.php
精英http://www.ecs.com.tw/ECSWeb/index.aspx?MenuID=0&LanID=2
昂达http://www.onda.cn/pro/download/index.jsp
梅捷http://www.soyo.com.cn/topic.php?channelID=83&topicID=16
发表于 2007-4-25 13:11:00
31、给IE下载提提速
我们都知道,像“网络蚂蚁”之类的下载工具下载速度都很快,因为它们都
是多线程下载的,也就是把一个下载文件分成若干份同时进行下载,而IE下
载速度之所以这么慢,是因为它用的是单线程下载,那我们能不能也给IE下
载加上多线程下载呢?可以通过修改注册表的方面来实现IE的多线程下载,
打开注册表,展开“HKEY_CURRENT_USER\Software\
Microsoft\Windows\Current-Version\Internet Settings”,接着在右面的
窗口里面新建两个“双字节值”(DWORD值),键名分别为:
Maxconnectionsperserver和Maxconnectionsperl_oserver,键值都是为“5
”,保存后重新启动一下电脑,再试试用IE下载看看,速度是不是比以前快
了不少啊
32、小小一招巧解任何电脑的开机密码,无需任何工具,无需放电
任何电脑当开机需要密码时,只需将机箱打开,把里面的声卡或其它任何一
个零件拔下来,然后通电启动,主板自检后再强行关机,把拔下的零件再插
上去,开机,密码自动清除,百试百灵。
发表于 2007-4-25 16:00:00
对我来说这可是好的东西哦
发表于 2007-4-25 21:19:00
顶一下  回头慢慢看
发表于 2007-4-26 16:50:00
回复 #10 lichengjiao 的帖子
好长啊
发表于 2007-4-26 17:29:00
。。。BAIDU随意找找的东西跑来就想加分?太天真的吧。到底是新人。不知道嬴政是什么地方啊?
