[分享] 电脑知识大全
发表于 2006-4-3 23:56:00
Not found   未找到
提示信息           说明
Only non-bootable partition exist   只存在不可引导的分区
提示信息         说明
Parameter not compatible   参数不兼容
Parameter not compatible with fixed disk   参数与硬盘不兼容
Partition is already active   分区已被激活
Partition xx made active   分区XX被激活
Path not found   路径未找到
Path too long   路径太长
Pathname too long   路径名太长
Please replace original diskette in drive A: and press   在A驱动器中更换源盘,并按键
Press any key to begin copying files   按任意键,开始拷贝文件
Press any key to begin recovery of files on drive x:   按任意键,开始恢复X驱动器中的文件
Press any key to replacing files   按任意键,开始替换文件
Primary DOS partition alresdy exists   主DOS分区已经存在
Primary DOS partition deleted   主DOS分区被删除
Primt queue is full   打印队列已满
Printer error   打印机出错
Print queue is wmpty   打印队列为空
Probable non-DOS disk   可能是非DOS盘
Program terminted normally   程序正常结束
Program too big to fit in memory   程序太长,不能放到内存中
提示信息     说明
Replace (y/n)   是否要替换文件
Replacing   正在替换指定文件
Request logical drive size exceeds the maximum available space   需要的逻辑驱动器的大小超出了最大可用空间
Restore folr sequence error   恢复文件顺序出错
restoring file from drive x   从驱动器x中恢复文件
Restoring files form drive y   从驱动器y中恢复文件
提示信息       说明
Sector size adjusted   调整扇区长度
Sector size too large in file   在文件中扇长度太大
SHARE already required   SHARE已安装
Sharing violation   违反共享
Specified drive does not exist   指定垢驱动器不存在
Source diskette bad or incompatible   源盘坏或不兼容
Syntax eror   语法错误
System files restored   系统文件已恢复
system transfered   系统文件已传送
system will now restart, insert DOS diskette in drive A:   系统将重新启动将DOS盘插入A驱动器中
提示信息             说明
Target cannot be used for backup   目标盘不能用于备份
Target diskette unusable   目标盘不能使用
Tsrget diskett may be unusable   目标盘可能不可用
Target diskette write protected,correct,then strike any key   目标盘写保护,校正后按任意键
Target is full   目标盘满
Terminate by user   被用户终止
The current active partition is x   当前活动分区是x
The last file was not restored   最后一个文件未被恢复
Too many external symbol,limit 510 per module   外部符号太多,每个模块最多有510个外部符号
Too many files open   打开的文件太多
Too many name entives   输入的名字太多
Too many overlays   覆盖太多
Total disk space is xxxx cylinders   磁盘空间共有xxxx个柱面
提示信息         说明
Unable to create directory   不能建立目录
Unable to write BOOT   不能对BOOT进行区写操作
Unrecognized switch error :xxxx   不能识别的开关错误
Unrecoverable error on directory   目录上有不可恢复的错误
Unrecoverable file sharing error   不可恢复的文件共享错误
Unrecoverable read error on drive x   驱动器上不可恢复的读错误
Unrecoverable read error on source   源盘上不可恢复的读错误
Unrecoverable write error on target   目标盘上不恢复的写错误
提示信息       说明
VERIFY in ON/OFF   校验打开/关闭
Volum label (11 characters,ENTER for none) 输入卷标(11个字符,若不设置,按 键)
提示信息         说明
Warnung! All data on non-removable disk x will be lost proceedwithformat(Y/N)?   警告!不可拆卸的磁盘驱动器x上的数据将丢失,继续进行格式化吗?(Y/N)
Warning! Dats in extended DOS partitile could be DESTORYED,Doyou wishxontinue...?   警告! 扩充DOS分区的数据可能被破坏,是否愿意继续吗?
Warning! Data in the primary DOS partition could be DESTORYED, Do youwish continue...?   警告!DOS分区里的数据将被破坏,继续吗?
Warnung! directory full   警告!目录满
Warning! Diskette is out of ssequence   警告! 磁盘顺序乱
Warning! File xx is a read only file   警告! 文件xx是一个只能读文件
Wsrning! File xx was changed after it was back up   警告!文件xx在备份后,发生了改变
Warning! File in the target drive d:\BACKUP directory will be erasedstrike any key when ready   警告!目标驱动器d:\backup目录内的文件将被删除,按任意键
Warning! File in target drive dL\JB)oot directory will bee erased   警告d:根目录下的文件将被删除
Wsrning! No file were found to backup   警告!未找到备份文件
Warning! No files were found to restore   警告!未找到恢复文件
Warning! Target full   警告!目标已满
Warning! The partition marked active is out bootable   警告!被标记为活动的分区不能引导
提示信息           说明
xxxxxx bytes disk apace freed   有xxxxxx字节的空间可用
xxx file added   文件xxx已被追加
xxx lost cluster found in yyy chains   在yyy链中找到了丢失的xxx簇
5.Microsoft Windows 系统错误代码简单分析:
0000 操作已成功完成。
0001 错误的函数。
0002 系统找不到指定的文件。
0003 系统找不到指定的路径。
0004 系统无法打开文件。
0005 拒绝访问。
0006 句柄无效。
0007 存储区控制块已损坏。
0008 可用的存储区不足,无法执行该命令。
0009 存储区控制块地址无效。
0010 环境错误。
0011 试图使用不正确的格式加载程序。
0012 访问代码无效。
0013 数据无效。
0014 可用的存储区不足,无法完成该操作。
0015 系统找不到指定的驱动器。
0016 无法删除该目录。
0017 系统无法将文件移到其他磁盘驱动器上。
0018 没有其他文件。
0019 媒体写保护。
0020 系统找不到指定的设备。
0021 设备尚未准备好。
0022 设备无法识别该命令。
0023 数据错误(循环冗余检查)。
0024 程序发出命令,但是该命令的长度错误。
0025 驱动器在磁盘上无法定位指定的区域或磁道。
0026 无法访问指定的磁盘或软盘。
0027 驱动器找不到所请求的扇区。
0028 打印机缺纸。
0029 系统无法写入指定的设备。
0030 系统无法读取指定的设备。
0031 与系统连接的设备不能正常运转。
0032 其他进程正使用该文件,因此现在无法访问。
0033 另一进程已锁定该文件的某一部分,因此现在无法访问。
0034 驱动器中的软盘不正确。请将 %2 (卷标序列号: %3)插入驱动器 %1。
0036 打开共享的文件太多。
0038 已到达文件结尾。
0039 磁盘已满。
0050 不支持此网络请求。
0051 远程计算机无法使用。
0052 网络中存在重名。
0053 找不到网络路径。
0054 网络正忙。
0055 指定的网络资源或设备已不可用。
0056 已经达到网络命令的极限。
0057 网络适配器出现错误。
0058 指定的服务器无法执行所请求的操作。
0059 网络出现意外错误。
0060 远程适配器不兼容。
0061 打印机队列已满。
0062 服务器上没有存储等待打印的文件的空间。
0063 已经删除等候打印的文件。
0064 指定的网络名无法使用。
0065 拒绝访问网络。
0066 网络资源类型错误。
0067 找不到网络名。
0068 已超过本地计算机网络适配器卡的名称极限。
0069 已超过网络 BIOS 会话的极限。
0070 远程服务器已经暂停或者正在启动过程中。
0071 由于该计算机的连接数目已达到上限,此时无法再连接到该远程计算机。
0072 指定的打印机或磁盘设备已经暂停。
0080 该文件存在。
0082 无法创建该目录或文件。
0083 INT 24 失败。
0084 处理该请求的存储区不可用。
0085 正在使用该本地设备名。
0086 指定的网络密码不正确。
0087 参数错误。
0088 网络出现写入错误。
0089 此时系统无法启动其他进程。
0100 无法创建其他系统标志。
0101 属于其他进程的专用标志。
0102 标志已经设置,无法关闭。
0103 无法再次设置该标志
0104 中断时无法请求专用标志。
0105 此标志先前的所有权已终止。
0106 请将软盘插入驱动器 %1。
0107 后续软盘尚未插入,程序停止。
0108 磁盘正在使用或已由其他进程锁定。
0109 管道已经结束。
0110 系统无法打开指定的设备或文件。
0111 文件名太长。
0112 磁盘空间不足。
0113 没有其他可用的内部文件标识符。
0114 目标内部文件标识符不正确。
0117 该应用程序所运行的 IOCTL 调用不正确。
0118 校验写入的开关参数值不正确。
0119 系统不支持所请求的命令。
0120 该系统上不支持此功能。
0121 标记已超时。
0123 文件名、目录名或卷标语法错误。
0124 系统调用层不正确。
0125 磁盘没有卷标。
0126 找不到指定的模块。
0127 找不到指定的过程。
0128 没有要等候的子进程。
0129 模式下运行。
0130 试图使用操作(而非原始磁盘I/O)的已打开磁盘分区的文件句柄。
0131 试图将文件指针移至文件开头之前。
0132 无法在指定的设备或文件中设置文件指针。
0133 对于包含已连接驱动器的驱动器,不能使用 JOIN 或 SUBST 命令。
0134 试图在已经连接的驱动器上使用 JOIN 或 SUBST 命令。
0135 试图在已经替换的驱动器上使用 JOIN 或 SUBST 命令。
0136 系统试图删除尚未连接的驱动器的 JOIN。
0137 系统试图删除尚未替换的驱动器的替换项。
0138 系统试图将驱动器连接到已连接的驱动器下的目录。
0139 系统试图将驱动器替换成已替换的驱动器下的目录。
0140 系统试图将驱动器连接到已替换的驱动器的一个目录中。
0141 系统试图将驱动器替换成到已连接的驱动器下的目录。
0142 此时系统无法运行 JOIN 或 SUBST。
0143 系统无法将驱动器连接到或替换成同一驱动器下的目录。
0144 此目录不是该根目录的子目录。
0145 该目录未清空。
0146 指定的路径已经在替换中使用。
0147 资源不足,无法执行该命令。
0148 此时无法使用指定的路径。
0149 试图连接或替换某个驱动器目录,该驱动器上的某个目录是上一次替换的目标目录。
0150 CONFIG.SYS 文件未指定系统跟踪信息,或禁止跟踪。
0151 DosMuxSemWait 的指定信号事件的数目不正确。
0152 DosMuxSemWait 没有运行;已经设置太多的标志。
0153 DosMuxSemWait 列表不正确。
0154 输入的卷标超过目标文件系统的标号字符长度极限。
0155 无法创建其他线程。
0156 接收进程拒绝该信号。
0157 已经放弃该区域,因此无法锁定。
0158 该区域已经解除锁定。
0159 线程标识符的地址错误。
0160 传到 DosExecPgm 的参数字符串错误。
0161 指定的路径无效。
0162 信号已挂起。
0164 系统无法创建其他线程。
0167 无法锁定文件的范围。
0170 所要求的资源正在使用中。
0173 锁定请求对于提供的取消区域不重要。
0174 文件系统不支持到锁定类型的自动更改。
0180 系统检测到错误的区域号码。
0182 操作系统无法运行 %1。
0183 不能创建已经存在的文件。
0186 传送的标志不正确。
0187 找不到指定的系统信号名称。
0188 操作系统无法运行 %1。
0189 操作系统无法运行 %1。
0190 操作系统无法运行 %1。
0191 无法在 Win32 模式下运行 %1。
0192 操作系统无法运行 %1。
0193 %1 不是有效的 Win32 应用程序。
0194 操作系统无法运行 %1。
0195 操作系统无法运行 %1。
0196 操作系统无法运行此应用程序。
0197 当前无法配置操作系统运行此应用程序。
0198 操作系统无法运行 %1。
0199 操作系统无法运行此应用程序。
0200 代码段应小于 64K。
0201 操作系统无法运行 %1。
0202 操作系统无法运行 %1。
0203 系统找不到输入的环境选项。
0205 在命令子 树中的进程没有信号句柄。
0206 文件名或扩展名太长。
0207 环 2 堆栈正在使用中。
0208 输入的全局文件名字符 * 或 ? 不正确,或指定的全局文件名字符太多。
0209 所发送的信号不正确。
0210 无法设置信号处理程序。
0212 区域已锁定,无法重新分配。
0214 附加到此程序或动态链接模块的动态链接模块太多。
0215 无法嵌套调用 LoadModule。
0216 图像文件 %1 有效,但不适用于本机类型。
0230 管道状态无效。
0231 所有的管道实例都处于忙状态。
0232 管道正在关闭。
0233 在管道的另一端没有进程。
0234 有更多可用的数据。
0240 已取消会话。
0254 指定的扩展属性名无效。
0255 扩展属性不一致。
0258 等待操作过时。
0259 没有其他可用数据。
0266 无法使用复制功能。
0267 目录名无效。
0275 扩展属性不匹配缓冲区。
0276 所装载的文件系统上的扩展属性文件已被损坏。
0277 扩展属性表格文件已满。
0278 指定的扩展属性句柄无效。
0282 安装的文件系统不支持扩展属性。
0288 试图释放不属于调用者的多路同步信号。
0298 信号投递的次数太多。
0299 仅完成部分 ReadProcessMemory 或 WriteProcessMemory 请求。
0300 操作锁定请求被拒绝。
0301 系统接收了一个无效的操作锁定确认。
0317 在 %2 的消息文件中,系统无法找到消息号为 0x%1 的消息文本。
0487 试图访问无效地址。
0534 运算结果超过 32 位。
0535 该管道的另一方有一进程。
0536 等候进程打开管道的另一端。
0994 拒绝对扩展属性的访问。
0995 由于线程退出或应用程序的要求,I/O 操作异常终止。
0996 重叠的 I/O 事件不处于已标记状态。
0997 正在处理重叠的 I/O 操作。
0998 对内存位置的无效访问。
0999 执行页内操作出错。
1001 递归太深;堆栈溢出。
1002 窗口无法用来发送消息。
1003 无法完成此项功能。
1004 标志无效。
1005 卷不包含已识别的文件系统。请确认所有需要的文件系统驱动程序都已经加载,而且卷没有任何损坏。
发表于 2006-4-4 00:00:00
1006 某文件的卷已在外部改变,因而打开的文件不再有效。
1007 要求的操作无法以全屏幕模式执行。
1008 试图引用并不存在的符号。
1009 配置注册表数据库已损坏。
1010 配置注册表主键无效。
1011 无法打开配置注册表主键。
1012 无法读取配置注册表主键。
1013 无法写入配置注册表主键。
1014 必须使用日志文件或其他副本来恢复注册表数据库中的某个文件。恢复成功。
1015 注册表已损坏。可能是一个包含注册表数据文件的结构已损坏,也可能内存中该文件的系统映像已损坏,或者因为备份副本(或日志)不存在(或损坏)导致无法恢复该文件。
1016 由注册表引起的 I/O 操作发生了不可恢复的错误。注册表将不能读取、写出或刷新包含注册表系统映像的其中一个文件。
1017 系统试图将文件加载或还原到注册表中,但是,指定的文件不是注册表文件格式。
1018 试图在注册表键(已经标记为删除)中完成的操作非法。
1019 系统无法在注册表日志文件中分配所需的空间。
1020 无法在已经有子键或键值的注册表项中创建符号链接。
1021 在易失的父键下不能创建固定的子键。
1022 通知的更改请求已经完成,并且返回信息还没有被送到调用者的缓冲区中。调用者需要列举所有文件以找到改动的内容。
1051 已将停止控制发送给与其他运行服务相关的服务。
1052 所要求的控制对此服务无效。
1053 服务没有及时地响应启动或控制请求。
1054 无法为该服务创建线程。
1055 服务数据库已锁定。
1056 该服务的实例已在运行。
1057 帐户名无效或者不存在,或者指定帐户名的密码无效。
1058 服务无法启动,可能因为被禁用,也可能因为没有关联的可用设备
1059 已经指定了循环服务的从属关系。
1060 指定的服务不是所安装的服务。
1061 该服务此时无法接收控制消息。
1062 服务尚未启动。
1063 服务进程无法连接到服务控制程序。
1064 处理控制请求时,服务出现意外情况。
1065 指定的数据库不存在。
1066 服务返回服务特定的错误码。
1067 进程意外地终止。
1068 无法启动从属服务或组。
1069 由于登录失败,没有启动服务。
1070 启动后,服务保持在启动挂起状态。
1071 指定的服务数据库锁定无效。
1072 指定的服务已经标记为删除。
1073 指定的服务已经存在。
1074 系统当前正以上一次运行成功的配置运行。
1075 从属服务不存在,或已经标记为删除。
1076 已接受使用当前引导作为最后的有效控制设置。
1077 自从上一次启动以后,没有再次启动过该服务。
1078 该名称已经用作服务名或服务显示名。
1079 此服务的帐户不同于运行于同一进程上的其它服务的帐户。
1080 只能为 Win32 服务设置失败操作,不能为驱动程序设置。
1081 这个服务所运行的进程和服务控制管理器相同。所以,如果服务进程意外中止的话,服务控制管理器无法进行任何操作。
1082 这个服务没有设置恢复程序。
1083 配置成在该可执行程序中运行的这个服务不能执行该服务。
1100 已经到达磁带的物理尽头。
1101 磁带访问到文件标记。
1102 到达磁带或分区首部。
1103 磁带访问到文件组的末尾。
1104 磁带上没有其他数据。
1105 磁带无法分区。
1106 访问多重卷分区的新磁带时,当前的区块大小不正确。
1107 加载磁带时,找不到磁带分区信息。
1108 无法锁定媒体退出功能。
1109 无法卸载媒体。
1110 驱动器中的媒体已更改。
1111 已经复位 I/O 总线。
1112 驱动器中没有媒体。
1113 在目标多字节代码页中不存在对单码字符的映射。
1114 动态链接库 (DLL) 初始化例程失败。
1115 正在关闭系统。
1116 无法终止系统关机,因为没有进行中的关机操作。
1117 由于 I/O 设备出现错误,无法运行该请求。
1118 串行设备初始化失败。将卸载串行驱动程序。
1119 无法打开正与其他设备共享中断请求 (IRQ) 的设备。至少有一个使用该 IRQ 的设备已经打开。
1120 由于再次写入串行口,串行 I/O 操作已结束。(IOCTL_SERIAL_XOFF_COUNTER 为零。)
1121 由于超时,串行 I/O 操作已结束。 (IOCTL_SERIAL_XOFF_COUNTER 未达到零。)
1122 在软盘上找不到标识符地址标记。
1123 软盘扇区标识符字段与软盘控制器磁道地址不匹配。
1124 软盘控制器报告软盘驱动程序不能识别的错误。
1125 软盘控制器返回的结果和注册的不一致。
1126 访问硬盘时,再校准操作失败,再试一次后也无法操作。
1127 访问硬盘时,磁盘操作失败,再试一次后仍没有作用。
1128 访问硬盘时,需要重启动磁盘控制器,但仍未成功。
1129 磁带已卷到尽头。
1130 可用的服务器存储区不足,无法执行该命令。
1131 检测到潜在的死锁情况。
1132 指定的基址或文件偏移量没有正确对齐。
1140 试图更改系统电源状态的操作被另一应用程序或驱动程序禁止。
1141 系统 BIOS 无法更改系统电源状态。
1142 试图在一文件上创建超过系统允许数额的链接。
1150 指定的程序需要新的 Windows 版本。
1151 指定的程序不是 Windows 或 MS-DOS 程序。
1152 无法启动指定程序的多个实例。
1153 指定的程序是为 Windows 的早期版本编写的。
1154 运行此应用程序所需的某个库文件已损。
1155 没有应用程序与该操作中所指定的文件关联。
1156 将命令发送到应用程序时出现错误。
1157 找不到运行此应用程序所需的某个库文件。
1158 当前进程已使用了 Window 管理器对象的系统允许的所有句柄。
1159 消息只能与同步操作一起使用。
1160 指出的源元素没有媒体。
1161 指出的目标元素已包含媒体。
1162 指出的元素不存在。
1163 指出的元素是未显示的存储资源的一部分。
1164 指出的设备需要重新初始化,因为硬件有错误。
1165 设备显示在尝试进一步操作之前需要清除。
1166 设备显示它的门仍是打开状态。
1167 设备没有连接。
1168 找不到元素。
1169 索引中没有同指定项相匹配的项。
1170 在对象上不存在指定的属性集。
1171 传递到 GetMouseMovePoints 的点不在缓冲区中。
1172 跟踪(工作站)服务没运行。
1173 找不到卷 ID。
1175 无法删除要被替换的文件。
1176 无法将替换文件移到要被替换的文件。要被替换的文件保持原来的名称。
1177 无法将替换文件移到要被替换的文件。要被替换的文件已被重新命名为备份名称。
1178 卷更改记录被删除。
1179 卷更改记录服务不处于活动中。
1180 找到一份文件,但是可能不是正确的文件。
1181 日志项已从日志中删除。
1200 指定的设备名无效。
1201 设备当前虽然未连接,但它是记忆连接。
1202 试图记起已经记住的设备。
1203 网络供应商不接受给定的网络路径。
1204 指定的网络供应商名无效。
1205 无法打开网络连接配置文件。
1206 网络连接配置文件已损坏。
1207 无法列举非包容类。
1208 出现扩展错误。
1209 指定组名的格式无效。
1210 指定计算机名的格式无效。
1211 指定事件名的格式无效。
1212 指定域名的格式无效。
1213 指定服务名的格式无效。
1214 指定网络名的格式无效。
1215 指定共享名的格式无效。
1216 指定密码的格式无效。
1217 指定的邮件名无效。
1218 指定邮件目的地的格式无效。
1219 所提供的凭据与现有凭据设置冲突。
1220 试图与网络服务器建立会话,但目前与该服务器建立的会话太多。
1221 网络上的其他计算机已经使用该工作组或域名。
1222 网络不存在或者没有启动。
1223 用户已经取消该操作。
1224 所要求的操作无法在已经打开用户映射区域的文件中运行。
1225 远程系统拒绝网络连接。
1226 已经关闭网络连接。
1227 网络传输的终点已经有一个地址与其关联。
1228 网络终点尚未与地址关联。
1229 试图在不存在的网络连接中操作。
1230 试图在活动的网络连接上进行无效操作。
1231 不能访问网络位置。有关网络疑难解答的信息,请参阅 Windows 帮助。
1232 不能访问网络位置。有关网络疑难解答的信息,请参阅 Windows 帮助。
1233 不能访问网络位置。有关网络疑难解答的信息,请参阅 Windows 帮助。
1234 远程系统的目标网络端点没有运行任何服务。
1235 该请求已经终止。
1236 本地系统已经终止网络连接。
1237 无法完成操作。请再试一次。
1238 无法创建到该服务器的连接,因为已经到达了该帐户同时连接的最大数目。
1239 试图在该帐户未授权的时间内登录。
1240 尚未授权此帐户从该站登录网络。
1241 网络地址无法用于要求的操作。
1242 服务已经注册。
1243 指定的服务不存在。
1244 由于尚未验证用户身份,无法执行要求的操作。
1245 由于用户尚未登录网络,无法运行要求的操作。指定的服务不存在。
1246 继续工作。
1247 完成初始化操作后,试图再次运行初始化操作。
1248 没有其他本地设备。
1249 指定的站点不存在。
1250 具有指定名称的域控制器已经存在。
1251 只有连接到服务器上时,才支持该操作。
1252 即使没有改动,组策略框架也应该调用扩展。
1253 指定的用户没有一个有效的配置文件。
1254 Microsoft Small Business Server 不支持此操作。
1300 不是对所有的调用方分配引用特权。
1301 帐户名与安全标识符之间的映射未完成。
1302 没有为该帐户明确地设置系统配额限制。
1303 没有可用的密钥。返回已知的密钥。
1304 密码太复杂,无法转换成 LAN Manager 密码。返回的 LAN Manager 密码是空字符串。
1305 修订级别未知。
1306 表示两个修订级别不兼容。
1307 无法将此安全标识符指定为该对象的拥有者。
1308 无法将此安全标识符指定为主要的对象组。
1309 当前并未模拟客户的线程试图操作模拟令牌。
1310 不可以禁用该组。
1311 目前没有可用的登录服务器处理登录请求。
1312 指定的登录会话不存在。该会话可能已终止。
1313 指定的权限不存在。
1314 客户不保留请求的权限。
1315 提供的名称不是正确的帐户名称格式。
1316 指定的用户已经存在。
1317 指定的用户不存在。
1318 指定的组已经存在。
1319 指定的组不存在。
1320 或者指定的用户帐户已经是某个特定组的成员,或者也可能指定的组非空而不能被删除。
1321 指定的用户帐户不是所指定组帐户的成员。
1322 上次保留的管理帐户无法关闭或删除。
1323 无法更新密码。所输入的密码不正确。
1324 无法更新密码,所提供的新密码包含不可用于密码的值。
1325 无法更新密码。为新密码提供的值不符合字符域的长度、复杂性或历史要求。
1326 登录失败: 用户名未知或密码错误。
1327 登录失败: 用户帐户限制。
1328 登录失败: 违反帐户登录时间限制。
1329 登录失败: 禁止用户登录到该计算机上。
1330 登录失败: 指定的帐户密码已过期。
1331 登录失败: 当前禁用帐户。
1332 未完成帐户名与安全性标识符之间的映射。
1333 一次请求的本地用户标识符(LUID)太多。
1334 没有其他可用的本地用户标识符(LUID)。
1335 对这个特定使用来说,安全标识符的子部分是无效的。
1336 访问控制清单(ACL)结构无效。
1337 安全标识符结构无效。
1338 安全描述符结构无效。
1340 无法创建继承的访问控制列表(ACL)或访问控制项目(ACE)。
1341 当前已禁用服务器。
1342 当前已启用服务器。
1343 所提供的值是无效的标识符授权值。
1344 没有更多的内存用于更新安全信息。
1345 指定的属性无效,或指定的属性与整个组的属性不兼容。
1346 或者没有提供所申请的模仿级别,或者提供的模仿级别无效。
1347 无法打开匿名级安全性符号。
1348 所请求的验证信息类别无效。
1349 该类符号不能以所尝试的方式使用。
1350 无法在没有相关安全性的对象上运行安全操作。
1351 未能从域控制器读取配置信息,或者是因为机器不可使用,或者是访问被拒绝。
1352 安全帐户管理程序(SAM)或本地安全颁发机构(LSA)服务器状态不正确,所以无法运行安全操作。
1353 域处于执行安全操作的错误状态。
1354 该操作只能在域的主域控制器中执行。
1355 指定的域不存在或联系不上。
1356 指定的域已经存在。
1357 试图超过每个服务器域数目的极限。
1358 由于严重的媒体错误或磁盘的数据结构损坏,无法完成所请的操作。
1359 发生内部错误。
1360 通用的访问类型包含在访问掩码中,该掩码已经映射为非通用类型。
1361 安全性描述符的格式错误(绝对或自相关)。
1362 请求的操作只准登录进程使用。该调用过程并未被记录为登录进程。
1363 无法用已经使用的标识符来启动新的登录会话。
1364 指定的确认数据包未知。
1365 登录会话的状态与请求的操作不一致。
1366 登录会话标识符正在使用中。
1367 登录请求包含无效的登录类型值。
1368 在使用命名管道读取数据之前,无法经由该管道模拟。
1369 注册表子树的事务状态与所请求的操作不兼容。
1370 突发的内部安全性数据库故障。
1371 无法在内部帐户下运行该操作。
1372 无法在该内部特定组中运行该操作。
1373 无法在该内部特定用户中运行该操作。
1374 因为该组当前是用户的主要组,所以不能从此组中删除用户。
1375 该符号已作为主要符号使用。
1376 指定的本地组不存在。
1377 指定的帐户名不是本地组的成员。
1378 指定的帐户名已经是本地组的成员。
1379 指定的本地组已经存在。
1380 登录失败: 用户在本计算机上没有被授与所需注册类型。
1381 超过了可以存储在单个系统中的最大机密限制。
1382 机密的长度超过了最大允许值。
1383 本地安全授权数据库包含内部不一致的错误。
1384 登录时,用户的安全性上下文累积太多的安全标识符。
1385 登录失败: 用户在本计算机上没有被授与所需注册类型。
1386 经交叉加密的密码必须更改用户密码。
1387 成员不存在,因此无法将其添加到本地组或从中删除。
1388 新成员的帐户类型有误,因此无法将其添加到本地组。
1389 指定的安全标识符太多。
1390 经交叉加密的密码必须更改该用户密码。
1391 表示 ACL 没有可继承的组件。
发表于 2006-4-4 00:01:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-4-4 00:02:00
1923 无法将所有对象的 UUID 导出到指定的项。
1924 无法将接口导出到指定的项。
1925 无法添加指定的配置文件项。
1926 无法添加指定的配置文件元素。
1927 无法删除指定的配置文件元素。
1928 无法添加组元素。
1929 无法删除组元素。
2000 像素格式无效。
2001 指定的驱动程序无效。
2002 该操作的窗口样式或类属性无效。
2003 不支持请求的图元文件操作。
2004 不支持请求的转换操作。
2005 不支持请求的剪辑操作。
2010 指定的颜色管理模块无效。
2011 指定的颜色文件配置无效。
2012 找不到指定的标识。
2013 所需的标识不存在。
2014 指定的标识已经存在。
2015 指定的颜色文件配置与任何设备都不相关。
2016 找不到该指定的颜色文件配置。
2017 指定的颜色空间无效。
2018 图像颜色管理没有启用。
2019 在删除该颜色转换时有一个错误。
2020 指定的颜色转换无效。
2021 指定的转换与位图的颜色空间不匹配。
2022 指定的命名颜色索引在配置文件中不存在。
2108 网络连接已成功,但需要提示用户输入一个不同于原始指定的密码。
2202 指定的用户名无效。
2250 网络连接不存在。
2401 在这个网络连接上已存在打开的文件或未处理的请求。
2402 活动的连接仍然存在。
2404 设备正由活动进程使用,无法断开连接。
3000 指定的打印监视程序未知。
3001 指定的打印机驱动程序正在使用中。
3002 找不到假脱机文件。
3003 没有发出 StartDocPrinter 调用。
3004 尚未发出 AddJob 调用。
3005 指定的打印处理程序已经安装。
3006 指定的打印监视程序已经安装。
3007 该指定的打印监视器不具备所要求的功能。
3008 指定的打印机监视器正在使用中。
3009 当打印机有作业排成队列时此操作请求是不允许的。
3010 请求的操作成功。只有重新启动系统,更改才会生效。
3011 请求的操作成功。只有重新启动服务,更改才会生效。
3012 找不到打印机。
4000 WINS 在处理命令时遇到执行错误。
4001 无法删除本地的 WINS。
4002 从文件引入失败。
4003 备份失败。以前执行过完整的备份吗?
4004 备份失败。请检查备份数据库的目标目录。
4005 名称在 WINS 数据库中不存在。
4006 不允许进行未配置部分的复制。
4100 DHCP 客户获得一个在网上已被使用的 IP 地址。直到 DHCP 客户可以获得新的地址前,本地接口将被禁用。
4200 WMI 数据提供程序不能识别传来的 GUID 是否有效。
4201 WMI 数据提供程序无法识别传来的实例名是否有效。
4202 WMI 数据提供程序无法识别传来的数据项目标识符是否有效。
4203 无法完成 WMI 请求,请重试一次。
4204 找不到 WMI 数据提供程序。
4205 WMI 数据提供程序引用到一个未注册的实例组。
4206 WMI 数据块或事件通知已启用。
4207 WMI 数据块不再可用。
4208 WMI 数据服务无法使用。
4209 WMI 数据提供程序无法完成请求。
4210 WMI MOF 信息无效。
4211 WMI 注册信息无效。
4212 WMI 数据块或事件通知已禁用。
4213 WMI 数据项目或数据块为只读。
4214 WMI 数据项目或数据块不能更改。
6118 该工作组的服务器列表当前不可用。
6200 要正常运行,任务计划程序服务的配置必须在系统帐户中运行。单独的任务可以被配置成在其他帐户中运行。
7001 指定的会话名无效。
7002 指定的协议驱动程序无效。
7003 在系统路径上找不到指定的协议驱动程序。
7004 在系统路径上找不到指定的终端连接驱动程序。
7005 不能为这个会话创建一个事件日志的注册键。
7006 同名的一个服务已经在系统中存在。
7007 在会话上一个关闭操作挂起。
7008 没有可用的输出缓冲器。
7009 找不到 MODEM.INF 文件。
7010 在 MODEM.INF 中没有找到调制解调器名称。
7011 调制解调器没有接受发送给它的指令。验证配置的调制解调器与连接的调制解调器是否匹配。 7012 调制解调器没有响应发送给它的指令。验证该调制解调器是否接线正确并且打开了电源开关。
7013 由于断开连接,载波检测失败或载波停止。
7014 在要求的时间内没有发现拨号音。确定电话线连接正确并可使用。
7015 在远程站点回叫时检测到了占线信号。
7016 在回叫时远程站点上检测到了声音。
7017 传输驱动程序错误
7022 找不到指定的会话。
7023 指定的会话名称已处于使用中。
7024 由于终端连接目前正在忙于处理一个连接、断开连接、复位或删除操作,无法完成该请求的操作。
7025 试图连接到其视频模式不受当前客户支持的会话。
7035 应用程序尝试启动 DOS 图形模式。不支持 DOS 图形模式。
7037 您的交互式登录权限已被禁用。请与您的管理员联系。
7038 该请求的操作只能在系统控制台上执行。这通常是一个驱动程序或系统 DLL 要求直接控制台访问的结果。
7040 客户未能对服务器连接消息作出响应。
7041 不支持断开控制台会话。
7042 不支持重新将一个断开的会话连接到控制台。
7044 远程控制另一个会话的请求被拒绝。
7045 拒绝请求的会话访问。
7049 指定的终端连接驱动程序无效。
7050 不能远程控制请求的会话。这也许是由于该会话被中断或目前没有一个用户登录。另外,您不能从该系统控制台远程控制一个会话或远程控制系统控制台。并且,您不能远程控制您自己的当前会话。
7051 该请求的会话没有配置成允许远程控制。
7052 连接到这个终端服务器的申请被拒绝。终端服务器客户许可证目前正在被另一个用户使用。请与系统管理员联系,获取一份新的终端服务器客户,其许可证号码必须是有效的、唯一的。
7053 连接到这个终端服务器的申请被拒绝。还没有为这份终端服务器客户输入您的终端服务器客户许可证号码。请与系统管理员联系,为该终端服务器客户输入一个有效的、唯一的许可证号码。
7054 系统已达到其授权的登录限制。请以后再试一次。
7055 您正在使用的客户没有使用该系统的授权。您的登录请求被拒绝。
7056 系统许可证已过期。您的登录请求被拒绝。
Windows 2K/XP蓝屏故障检查信息
1:***STOP 0x0000001E(0xC0000005,0xFDE38AF9,0x0000001,0x7E8B0EB4)
KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED ***
其中错误的第一部分是停机码(Stop Code)也就是STOP 0x0000001E用于识别已发生错误的类型, 错误第二部分是被括号括起来的四个数字集,表示随机的开发人员定义的
参数(这个参数对于普通用户根本无法理解,只有驱动程序编写者或者微软操作系统的开发人员才懂),第三部分是错误名,信息第一行通常用来识别生产错误的驱 动程序或者设备。 这种信息多数很简洁,但停机可以作为搜索项在微软知识库和其他技术资料中使用。Windows 2K/XP蓝屏信息非常多, 但他们产生的原蛲???性诓患嫒莸挠?br>件和驱动程序、有问题的软件、病毒等,因此为大家提供了一些常规的解决方案, 在遇到蓝屏错误时应先对照这些方案进行排除。1:重启;2:检查新硬件是否插牢,并安装最新的驱动程序,同时还应对照微软网站的硬件兼容类别检查一下硬件 是否与操作系统兼容,如果你的硬件没有在表中, 那么就得到硬件厂商网站进行查询;3:新驱动和新服务:如果刚安装完某个硬件的新驱动,或安装了某个软件, 而它又在系统服务中添加了相应项目(比如:杀毒软件、CPU降温软件、防火墙软件等), 在重启或使用中出现了蓝屏故障,请到安全模式来卸载或禁用它们;4:检查病毒:比如冲击波和振荡波等病毒有时会导致Windows蓝屏死机,因此查杀病毒 必不可少。同时一些木马间谍软件也会引发蓝屏,所以最好再用相关工具进行扫描检查;5:检查BIOS和硬件兼容性:对于新装的电脑经常出现蓝屏问题,应该 检查并升级BIOS到最新版本,同时关闭其中的内存相关项。比如:缓存和映射,另外,还应该对照微软的硬件兼容列表检查自己的硬件,还有就是,如果主板 BIOS无法支持大容量硬盘也会导致蓝屏, 需要对其进行升级;6:检查系统日志:在开始-->菜单中输入:EventVwr.msc,回车出现"事件查看器", 注意检查其中的"系统日志"和"应用程序日志"中表明"错误"的项;7:查询停机码:把蓝屏中密密麻麻的E文记下来,接着到其他电脑中上网,进入微软帮助 与支持网http://support.microsoft.com, 在左上角的"搜索(知识库)"中输入停机码, 如果搜索结没有适合信息,可以选择"英文知识库"在搜索一遍,一般情况下, 会在这里找到有用的解决案例。另外,在baidu、Google等搜索引擎中使用蓝屏的停机码或者后面的说明文字为关键词搜索,往往也会有以外的收获; 8:最后一次正确配置:一般情况下, 蓝屏都出现于更新了硬件驱动或新加硬件并安装其驱动后, 这时Windows 2K/XP提供的最后一次正确配置就是解决蓝屏的快捷方式。重启系统,在出现启动菜单时按下F8键就会出现高级启动选项菜单,接着选择"最后一次正确配置 “;9:安装最新的系统补丁和Service Pack:有些蓝屏是Windows本身存在缺陷造成的,应此可通过安装最新的系统补丁和Service Pack来解决。
Windows XP的硬件兼容列表:http://support.microsoft.com/defaul...kb;zh-cn;314062
Windows 2K的硬件兼容类别:http://winqual.microsoft.com/download/display.asp?
FileName=hcl/Win2000HCL.txt
2:0x0000000A:IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
错误分析:主要是由问题的驱动程序、有缺陷或不兼容的硬件与软件造成的. 从技术角度讲. 表明在内核模式中存在以太高的进程内部请求级别(IRQL)访问其没有权限访问的
内存地址。
解决方案:请用前面介绍的解决方案中的2、3、5、8、9方案尝试排除。
3:0x00000012:TRAP_CAUSE_UNKNOWN
错误分析:如果遇到这个错误信息,那么很不幸,应为KeBudCheck分析的结果是错误原因未知。
解决方案:请仔细回想这个错误是什么时候出现的; 第一次发生时你对系统做了哪些操作; 发生时正在进行什么操作,从这些信息中找出可能的原因,从而选择相应解决方案尝试排除。
4:0x0000001A:MEMORY_MANAGEMENT
错误分析:这个内存管理错误往往是由硬件引起的,比如, 新安装的硬件、内存本身有问题等。
解决方案:如果是在安装Windows时出现,有可能是由于你的电脑达不到安装Windows的最小内存和磁盘要求。
5:0x0000001E:KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
错误分析:Windows内核检查到一个非法或者未知的进程指令, 这个停机码一般是由问题的内存或是与前面0x0000000A相似的原因造成的。
解决方案:
(1)硬件兼容有问题:请对照前面提到的最新硬件兼容性列表,查看所有硬件是否包含在该列表中。
(2)有问题的设备驱动、系统服务或内存冲突和中断冲突; 如果在蓝屏信息中出现了驱动程序的名字,请试着在安装模式或者故障恢复控制台中禁用或删除驱动程序, 并禁用所有刚安装的驱动和软件,如果错误出现在系统启动过程中,请进入安全模式, 将蓝屏信息中所标明的文件重命名或者删除。
(3)如果错误信息中明确指出Win32K.sys: 很有可能是第三方远程控制软件造成的, 需要从故障恢复,控制台中将对该软件的服务关闭.
(4)在安装Windows后第一次重启时出现:最大嫌疑可能时系统分区的磁盘空间不足或BIOS兼容有问题。
(5)如果是在关闭某个软件时出现的:很有可能时软件本省存在设计缺陷,请升级或卸载它。
6:0x00000023:FAT_FILE_SYSTEM
0x00000024:NTFS_FILE_SYSTEM
错误分析:0x00000023通常发生在读写FAT16或者FAT32文件系统的系统分区时,而0x00000024则是由于NTFS.sys文件出现 错误(这个驱动文件的作用是容许系统读写使用NTFS文件系统的磁盘),这两个蓝屏错误很有可能是磁盘本身存在物理损坏,或是中断要求封包(IRP)损坏 而导致的。其他原因还包括:硬盘磁盘碎片过多;文件读写操作过于频繁,并且数据量非常达或者是由于一些磁盘镜像软件或杀毒软件引起的。
解决方案:首先打开命令行提示符,运行"Chkdsk /r"(注:不是CHKDISK,感觉象这个,但是……)命令检查并修复硬盘错误,如果报告存在怀道(Bad Track), 请使用硬盘厂商提供的检查工具进行检查和修复。
第二步,接着禁用所有即使扫描文件的软件,比如,杀毒软件、防火墙或备份工具。
第三:右击C;\winnt\syst\drivers\fastfat.sys文件并选择"属性",查看其版本是否与当前系统所使用的Windows版本相符.(注:如果是XP, 应该是C:\windows\syst\drivers\fastfat.sys)。
第四:安装最新的主板驱动程序, 特别IDE驱动,如果你的光驱、可移动存储器也提供有驱动程序,最好将它们升级至最新版。
7:0x00000027:RDR_FILE_SYSTEM
错误分析:这个错误产生的原因很难判断,不过Windows内存管理出了问题很可能会导致这个停机码的出现。
解决方案:如果是内存管理的缘故,通常增加内存会解决问题。
8:0x0000002EATA_BUS_ERROR
错误分析:系统内存存储器奇偶校验产生错误,通常是因为有缺陷的内存(包括物理内存、二级缓存或者显卡显存)时设备驱动程序访问不存在的内存地址等原因引起的。另外,硬盘被病毒或者其他问题所损伤,以出现这个停机码。
解决方案:(1)检查病毒;
(2)使用"chkdsk /r"命令检查所有磁盘分区;
(3)用Memtest86等内存测试软件检查内存;
(4)检查硬件是否正确安装, 比如:是否牢固、金手指是否有污渍。
9:0x00000035:NO_MORE_IRP_STACK_LOCATIONS
错误分析:从字面上理解,应该时驱动程序或某些软件出现堆栈问题,其实这个故障的真正原因应该时驱动程序本省存在问题,或是内存有质量问题。
解决方案:请使用前面介绍的常规解决方案中与驱动程序和内存相关的方案进行排除。
10:0x0000003F:NO_MORE_SYSTEM_PTES
错误分析:一个与系统内存管理相关的错误,比如:由于执行了大量的输入/输出操作,造成内存管理出现问题:有缺陷的驱动程序不正确地使用内存资源;某个应用程序(比如:备份软件)被分配了大量的内核内存等。
解决方案:卸载所有最新安装的软件(特别是哪些增强磁盘性能的应用程序和杀毒软件)和驱动程序。
11:0x00000044:MULTIPLE_IRP_COMPLIETE_REQUESTS
错误分析:通常是由硬件驱动程序引起的。
解决方案:卸载最近安装的驱动程序,这个故障很少出现,目前已经知道的是,在使用
http://www.in-system.com/这家公司的某些软件时会出现,其中的罪魁就是Falstaff.sys文件。
12:0x00000050AGE_FAULT_IN_NONPAGED+AREA
错误分析:有问题的内存(包括屋里内存、二级缓存、显存)、不兼容的软件(主要是远程控制和杀毒软件)、损坏的NTFS卷以及有问题的硬件(比如CI插卡本身已损坏)等都会引发这个错误。
解决方案:请使用常规解决方案中与内存、软件、硬件、硬盘等相关的方案进行排除。
13:0x00000051:REGISTRY_ERROR
错误分析:这个停机码说明注册表或系统配置管理器出现错误,由于硬盘本身有物理损坏或文件系统存在问题,从而造成在读取注册文件时出现输入/输出错误。
解决方案:使用"chkdsk /r"检查并修复磁盘错误。
14:0x00000058:FTDISK_INTERNAL_ERROR
错误分析:说明在容错集的主驱动发生错误。
解决方案:首先尝试重启电脑看是否能解决问题,如果不行, 则尝试"最后一次正确配置"进行解决。
15:0x0000005E:CRITICAL_SERVICE_FAILED
错误分析:某个非常重要的系统服务启动识别造成的。
解决方案:如果是在安装了某个新硬件后出新的, 可以先移除该硬件,并通过网上列表检查它是否与Windows 2K/XP兼容,接着启动电脑,如果蓝屏还是出现,请使用"最后一次正确配置"来启动Windows。
如果这样还是失败, 建议进行修复安装或是重装。
16:0x0000006F:SESSION3_INITIALIZATION-FAILED
错误分析:这个错误通常出现在Windows启动时,一般是由有问题的驱动程序或损坏的系统文件引起的。
解决方案:建议使用Windows安装光盘对系统进行修复安装。
17:0x00000076ROCESS_HAS_LOCKED_PAGES
错误分析:通常是因为某个驱动程序在完成了一次输入/输出操作后, 没有正确释放所占有的内存。
解决方案:1、点击开始-->运行:regedt32,找到[HKLM\SYSTEM\Currentcontrol set\control\sessionmanager\memory management],在右侧新建双字节值"TrackLockedPages", 值为1,这样Windows便会在错误再次出现时跟踪到是哪个驱动程序的问题。2、如果再次出现蓝屏, 那么错误信息会变成:STOP:0x0000000CB(0xY,0xY,0xY,0xY) DRIVER_LEFT_LOCKED_PAGES_IN_PROCESS,其中第四个"0xY"会显示为问题驱动程序的名字,接着对其进行更新或删除。 最后进入注册表,删除添加的"TrackLockedPages"。
18:0x00000077:KERNEL_STACK_INPAGE_ERROR
错误分析:说明需要使用的内核数据没有在虚拟内存或物理内存中找到,这个错误常常于是着磁盘有问题,相应数据损坏或受到病毒侵蚀。
解决方案:使用杀毒软件扫描系统,使用"chkdsk /r"命令检查并修复磁盘错误,如不行则使用磁盘厂商提供的工具检查修复。
19:0x0000007A:KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR
错误分析:这个错误往往是虚拟内存中的内核数据无法读入内存造成的,原因可能是虚拟内存页面文件中存在坏簇、病毒、磁盘控制器出错、内存有问题。
解决方案:首先用升级为最新病毒库杀毒软件查杀病毒,如果促无信息中还有0xC000009C或0xC000016A代码,那么表示是坏簇造成的,并且系统的磁盘检测工具无法自动修复,这时要进入"故障恢复控制台",用"chkdsk /r"命令进行手动修复。
20:0x0000007B:INACESSIBLE_BOOT_DEVICE
错误分析:Windows在启动过程中无法访问系统分区或启动卷,一般发生在更换主板后第一次启动时,主要是因为新主板和旧主板的IDE控制器使用了不同芯片组造成的,有时也可能是病毒或硬盘损伤所引起的。
解决方案:一般只要用安装光盘启动电脑,然后执行修复安装即可解决问题,对于病毒则可使用DOS版的杀毒软件进行查杀(主战有kv2005DOS版下载)。如果是硬盘本身存在问题,请将其安装到其他电脑中, 然后使用"chkdsk /r"来检查并修复磁盘错误。
21:0x0000007E:SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED
错误分析:系统进程产生错误, 但Windows错误处理器无法捕获,其产生原因很多, 包括:硬件兼容性、有问题的驱动程序或系统服务、 或者是某些软件。
解决方案:请使用"事件查看器"来获取更多的信息,从中发现错误根源。
22:0x0000007F:UNEXPECTED_KERNEL_MOED_TRAP
错误分析:一般是由于有问题的硬件(比如:内存)或某些软件引起的,有时超频也会产生这个错误。
解决方案:用检测软件(比如:Memtest86)检查内存,如果进行了超频,请取消超频, 将PCI硬件插卡从主板插槽拔下来,或更换插槽,另外,有些主板(比如:nForce2主板)在进行超频后,南桥芯片过热也会导致蓝屏,此时为该芯片单独 增加散热片往往可以有效解决问题。
23:0x00000080:NMI_HARDWARE_FAILURE
错误分析:通常是有硬件引起的。
解决方案:如果最近安装了新硬件,请将其移除,然后试试更换插槽和安装最新的驱动程序,如果升级了驱动程序,请恢复后原来的版本;检查内存金手指是否有污 染和损坏, 扫描病毒;运行"chkdsk/r"检查并修复磁盘错误;检查所有硬件插卡已经插牢, 如果以上尝试都无效果,就得找专业的电脑维修公司请求帮助了。
24:0x0000008E:KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
错误分析:内核级应用程序产生了错误, 但Windows错误处理器没有捕获, 通常是硬件兼容性错误。
解决方案:升级驱动程序或升级BIOS。
25:0x0000009C:MACHINE_CHECK_EXCEPTION
错误分析:通常是硬件引起的, 一般是因为超频或是硬件存在问题(内存、CPU、总线、电源)。
解决方案:如果进行了超频,请降会CPU原来频率,检查硬件。
26:0x0000009FRIVER_POWER_STATE_FAILURE
错误分析:往往与电源有关系,常常发生在与电源相关的操作,比如:关机、待机或休睡。
解决方案:重装系统,如果不能解决,请更换电源。
27:0x000000A5:ACPI_BIOS_ERROR
错误分析:通常是因为主板BIOS不能全面支持ACPI规范。
解决方案:如果没有相应BIOS升级,那么可在安装Windows 2K/XP时,当出现"press F6 if you need to install a third-party SCSI or RAID driver"提示时,按下F7键,这样Windows便会自动禁止安装ACPI HAL,而安装 Standard PC HAL。
28:0x000000B4:VIDEO_DRIVER_INIT_FAILURE
错误分析:这个停止信息表示Windows因为不能启动显卡驱动,从而无法进入图形界面,通常是显卡的问题,或者是存在与显卡的硬件冲突(比如:与并行或串行端口冲突)。
解决方案:进入安全模式查看问题是否解决,如果可以,请升级最新的显卡驱动程序,如果还不行则很可能是显卡与并行端口存在冲突,需要在安全模式按下WIN +break组合键打开"系统属性", 在硬件-->设备管理器中找到并双击连接打印的LPT1端口的项,在"资源"选项卡中取消"使用自动配置"的构选,然后将"输入/输出范围"的 "03BC"改为"0378"。
29:0x000000BE:ATTEMPTED_WRITE_TO_READONLY_MEMORY
错误分析:某个驱动程序试图向只读内存写入数据造成的,通常是在安装了新的驱动程序,系统服务或升级了设备的固件程序后。
解决方案:如果在错误信息中包含有驱动程序或者服务文件名称,请根据这个信息将新安装的驱动程序或软件卸载或禁用。
30:0x000000C2:BAD_POOL_CALLER
错误分析:一个内核层的进程或驱动程序错误地试图进入内存操作,通常是驱动程序或存在BUG的软件造成的。
解决方案:请参考前面介绍的常规解决方案相关项目进行排除。
31:0x000000CERIVER_UNLOADED_WITHOUT_CANCELLING_PENDING_OPERATIONS
错误分析:通常是由有问题的驱动程序或系统服务造成的。
32:0x000000D1RIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
错误分析:通常是由有问题的驱动程序引起的(比如罗技鼠标的Logitech MouseWare 9.10和9.24版驱动程序会引发这个故障),同时,有缺陷的内存、 损坏的虚拟内存文件、 某些软件(比如多媒体软件、杀毒软件、备份软件、DVD播放软件)等也会导致这个错误。
解决方案:检查最新安装或升级的驱动程序(如果蓝屏中出现"acpi.sys"等类似文件名,可以非常肯定时驱动程序问题)和软件;测试内存是否存在问 题;进入"故障恢复控制台", 转到虚拟内存页面文件Pagefile.sys所在分区, 执行"del pagefile.sys"命令,将页面文件删除, 然后在页面文件所在分区执行chkdsk /r"命令;进入Windows后重新设置虚拟内存。如果在上网时遇到这个蓝屏,而你恰恰又在进行大量的数据下载和上传(比如:网络游戏、BT下载), 那么应该是网卡驱动的问题, 需要升级其驱动程序。
33:0x000000EA:THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER
错误分析:通常是由显卡或显卡驱动程序引发的。
解决方案:先升级最新的显卡驱动,如果不行, 则需要更换显卡测试故障是否依然发生。
34:0x000000ED:UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME
错误分析:一般是由于磁盘存在错误导致的,有时也建议检查硬盘连线是否接触不良,或是没有使用合乎该硬盘传输规格的连接线,例如ATA-100仍使用 ATA-33的连接线,对低速硬盘无所谓,但告诉硬盘(支持ATA-66以上)的要求较严格,规格不对的连线有时也会引起这类没办法开机的故障。如果在修 复后,还是经常出现这个错误,很可能是硬盘损坏的前兆。
解决方案:一般情况下,重启会解决问题,不管怎么样都建议执行"chkdsk /r"命令来检查修复硬盘。
35:0x000000F2:HARDWARE)INTERRUPT_STORM
错误分析:内核层检查到系统出现中断风暴,比如:某个设备在完成操作后没有释放所占用的中断通常这是由缺陷的驱动程序造成的。
解决方案:升级或卸载最新安装的硬件驱动程序。
36:0x00000135:UNABLE_TO_LOCATE_DLL
错误分析:通常表示某个文件丢失或已经损坏,或者是注册表出现错误。
解决方案:如果是文件丢失或损坏,在蓝屏信息中通常会显示相应的文件名,你可以通过网络或是其他电脑找到相应的文件,并将其复制到系统文件夹下的SYSTEM32子文件夹中。如果没有显示文件名,那就很有可能是注册表损坏,请利用系统还原或是以前的注册表备份进行恢复。
37:0x0000021A:STATUS_SYSTEM_PROCESS_TERMINATED
错误分析:用户模式子系统,例如Winlogon或客服服务运行时子系统(CSRSS)已损坏, 所以无法再保证安全性,导致系统无法启动。有时,当系统管理员错误地修改了用户帐号权限,导致其无法访问系统文件和文件夹。
解决方案:使用"最后一次正确的配置",如果无效,可使用安装光盘进行修复安装。
38:STOP 0xC0000221 or STATUS_IMAGE_CHECKSUM_MISMATCH
错误分析:通常是由于驱动程序或系统DLL文件损坏造成的,一般情况下,在蓝屏中会出现文件名称。
解决方案:
(1)使用Windows安装光盘进行修复安装;
(2)如果还能进入安全模式,可以"开始-->运行": sfc /scannow
(3)还可以采用提取文件的方法来解决,进入"故障恢复控制台",使用copy或expand命令从光盘中复制或解压受损的文件,不过, 蓝屏一般都是驱动程序文件的问题,所以
expand命令会用的都一些,比如:蓝屏中提示tdi.sys文件,因为驱动文件一般在i386\driver压缩包里,所以使用:expand %CDROM:\i386\driver.cab \f:tdi.sys c:\winnt\system\drivers.(xp为expand %CDROM:\i386\driver.cab \f:tdi.sys c:\windowns\system\drivers)。
39:如果启动时出现下述蓝屏停机码时:
如果在Windows启动时出现蓝屏,并出现附件一中的错误信息,那么多半时硬件出现了问题, 请用硬件厂商提供的诊断工具来判断硬件是否存在问题,并到其网站查看是否有最新的BIOS或固件更新程序。如果硬件没有问题,重装Windows 2K/XP, 若相同问题还是出现,就只能求助专业的技术支持了。
如果遇到的时附件二中的错误信息,也只有重装Windows了, 如果不能解决问题,建议求救专业的技术支持。
附件一:
停机码   错误名
0x31   PHASEO_INITALIZATION_FAILED
0x5C   HAL_INITIALITAION_FAILED
0x5D   HEAP_INITIALITAION_FAILED
0x5E   OBJECT_INITIALITAION_FAILED
0x5F   SECURITY_INITIALITAION_FAILED
0x60   PROCESS_INITIALITAION_FAILED
附表二:
停机码   错误名
0x32   PHASE1_INITALIZATION_FAILED
0x61   HAL1_INITALIZATION_FAILED
0x62   OBJECT1_INITALIZATION_FAILED
0x63   SECURITY1_INITALIZATION_FAILED
0x64   SYMBOLIC_INITALIZATION_FAILED
0x65   MEMORY1_INITALIZATION_FAILED
0x66   CACHE_INITALIZATION_FAILED
0x67   CONFIG_INITALIZATION_FAILED
0x68   FILE_INITALIZATION_FAILED
0x69   IO1_INITALIZATION_FAILED
0x6A   LPC_INITALIZATION_FAILED
0x6B   PROCESS1_INITALIZATION_FAILED
0x6C   REFMON_INITALIZATION_FAILED
0x6D   SESSION1_INITALIZATION_FAILED
0x6E   SESSION2_INITALIZATION_FAILED
0x6F   SESSION3_INITALIZATION_FAILED
0x70   SESSION4_INITALIZATION_FAILED
0x71   SESSION5_INITALIZATION_FAILED
发表于 2006-4-4 00:03:00
网络诊所病历大公布
我们在日常上网时,经常会碰到各种各样的网络故障,如何应付呢?今天,笔者就参照自己"网络诊所"以往的典型诊断实例给大家做一下分析!
1.故障现象:网络适配器(网卡)设置与计算机资源有冲突。
  诊断治疗:通过调整网卡资源中的IRQ和I/O值来避开与计算机其它资源的冲突。有些情况还需要通过设置主板的跳线来调整与其它资源的冲突。
  2.故障现象:网吧局域网中其他客户机在“网上邻居”上都能互相看见,而只有某一台计算机谁也看不见它,它也看不见别的计算机。(前提:该网吧的局域网是通过HUB或交换机连接成星型网络结构)
  诊断治疗:检查这台计算机系统工作是否正常;检查这台计算机的网络配置;检查这台计算机的网卡是否正常工作;检查这台计算机上的网卡设置与其他资源是否有冲突;检查网线是否断开;检查网线接头接触是否正常。
  3.故障现象:网吧局域网中有两个网段,其中一个网网段的所有计算机都不能上因特网。(前提:该网吧的局域网通过两个HUB或交换机连接着两个的网段)
  诊断治疗:两个网段的干线断了或干线两端的接头接处不良。检查服务器中对该网段的设置项。
  4.故障现象:网吧局域网中所有的计算机在“网上邻居”上都能互相看见。(前提:该网吧的局域网是通过HUB或交换机连接成星型网络结构)
  诊断治疗:检查HUB或交换机工作是否正常。
  5.故障现象:网吧局域网中某台客户机在“网上邻居”上都能看到服务器,但就是不能上因特网。(前提:服务器指代理网吧局域网其他客机上因特网的那台计算机,以下同)
  诊断治疗:检查这台客户机TCP/IP协议的设置,检查这台客户机中IE浏览器的设置,检查服务器中有关对这台客户机的设置项。
  6.故障现象:网吧整个局域网上的所有的计算机都不能上因特网。
  诊断治疗:服务器系统工作是否正常;服务器是否掉线了;调制解调器工作是否正常;局端工作是否正常。
  7.故障现象:网吧局域网中除了服务器能上网其他客户机都不能上网。
  诊断治疗:检查HUB或交换机工作是否正常;检查服务器与HUB或交换机连接的网络部分(含:网卡、网线、接头、网络配置)工作是否正常;检查服务器上代理上网的软件是否正常启动运行;设置是否正常。
  8.故障现象:进行拨号上网操作时,MODEN没有拨号声音,始终连接不上因特网,MODEN上指示灯也不闪。
  诊断治疗:电话线路是否占线;接MODEN的服务器的连接(含:连线、接头)是否正常;电话线路是否正常,有无杂音干扰;拨号网络配置是否正确;MODEN的配置设置是否正确,检查拨号音的音频或脉冲方式是否正常。
  9.故障现象:系统检测不到MODEN(若MODEN是正常的)。
  诊断治疗:重新安装一遍MODEN,注意通讯端口的正确位置。
  10.故障现象:连接因特网速度过慢。
  诊断治疗:检查服务器系统设置在“拨号网络”中的端口连接速度是否是设置的最大值;线路是否正常;可通过优化MODEN的设置来提高连接的速度;通过修改注册表也可以提高上网速度;同时上网的客户机是否很多;若是很多,而使连接速度过慢是正常现象。
  11.故障现象:计算机屏幕上出现“错误678”或“错误650”的提示框。
  诊断治疗:一般是你所拨叫的服务器线路较忙、占线,暂时无法接通,你可进一会后继续重拨。
  12.故障现象:计算机屏幕上出现“错误680:没有拨号音。请检测调制解调器是否正确连到电话线。”或者“There is no dialtone。 Make sure your Modem is connected to the phone line properly。”的提示框。
  诊断治疗:检测调制解调器工作是否正常,是否开启;检查电话线路是否正常,是否正确接入调制解调器,接头有无松动。
  13.故障现象:计算机屏幕上出现“The Modem is being used by another Dial-up Networding connection or another program。Disconnect the other connection or close the program,and then try again” 的提示框。
  诊断治疗:检查是否有另一个程序在使用调制解调器;检查调制解调器与端口是否有冲突。
  14.故障现象:计算机屏幕上出现“The computer you are dialing into is not answering。Try again later”的提示框。
  诊断治疗:电话系统故障或线路忙,过一会儿再拨。
  15.故障现象:计算机屏幕上出现“Connection to xx.xx.xx. was terminated. Do you want to reconnect?” 的提示框。
  诊断治疗:电话线路中断使拨号连接软件与ISP主机的连接被中断,过一会重试。
  16.故障现象:计算机屏幕上出现“The computer is not receiving a response from the Modem. Check that the Modem is plugged in,and if necessary,turn the Modem off ,and then turn it back on” 的提示框。
  诊断治疗:检查调制解调器的电源是否打开;检查与调制解调器连接的线缆是否正确的连接。
  17.故障现象:计算机屏幕上出现“Modem is not responding” 的提示框。
  诊断治疗:表示调制解调器没有应答;检查调制解调器的电源是否打开;检查与调制解调器连接的线缆是否正确连接;调制解调器是损坏。
  18.故障现象:计算机屏幕上出现“NO CARRIER” 的提示信息。
  诊断治疗:表示无载波信号。这多为非正常关闭调制解调器应用程序或电话线路故障;检查与调制解调器连接的线缆是否正确的连接;检查调制解调器的电源是否打开。
  19.故障现象:计算机屏幕上出现“No dialtone” 的提示框。
  诊断治疗:表示无拨号声音;检查电话线与调制解调器是否正确连接。
  20.故障现象:计算机屏幕上出现“Disconnected” 的提示时。
  诊断治疗:表示终止连接;若该提示是在拨号时出现,检查调制解调器的电源是否打开;若该提示是使用过程中出现,检查电话是否在被人使用。
  21.故障现象:计算机屏幕上出现“ERROR” 的提示框。
诊断治疗:是出错信息;调制解调器工作是否正常,电源是否打开;正在执行的命令是否正确。
  22.故障现象:计算机屏幕上出现“A network error occurred unable to connect to server (TCP Error:No router to host)The server may be down or unreadchable。Try connectin gagain later” 的提示时。
  诊断治疗故障:表示是网络错误,可能是TCP协议错误;没有路由到主机,或者是该服务器关机而导致不能连接,这时只有重试了。
  23.故障现象:计算机屏幕上出现“The line id busy, Try again later”或“BUSY” 的提示时。
  诊断治疗:表示占线,这时只在重试了。
  24.故障现象:计算机屏幕上出现:“The option timed out”的提示时。
  诊断治疗:表示连接超时,多为通讯网络故障,或被叫方忙,或输入网址错误。向局端查询通讯网络工作情况是否正常。检查输入网址是否正确。
  25.故障现象:计算机屏幕上出现“Another program is dialing the selected connection” 的提示时。
  诊断治疗:表示有另一个应用程序已经在使用拨号网络连接了。只有停止该连接后才能继续我们的拨号连接。
发表于 2006-4-4 00:04:00
26.故障现象: 在用IE浏览器浏览中文站点时出现乱码。
  诊断治疗故障:IE浏览器中西文软件不兼容造成的汉字会显示为乱码,可试用NetScape的浏览器看看;我国使用的汉字内码是GB,而台湾使用的是BIG5,若是这个原因造成的汉字显示为乱码,可用RichWin 变换内码试试。
  27.故障现象: 浏览网页的速度较正常情况慢。
  诊断治疗:主干线路较拥挤,造成网速较慢;(属正常情况)浏览某一网页的人较多,造成网速较慢;(属正常情况) 有关Modem的设置有问题;局端线路有问题。
  28.故障现象: 能正常上网,但总是时断时续的。
  诊断治疗:电话线路问题,线路质量差;调制解调器的工作不正常,影响上网的稳定性。
  29.故障现象: 用拨号上网时,听不见拨号音,无法进行拨号。
  诊断治疗:检查调制解调器工作是否正常,电源打开否,电缆线接好了没,电话线路是否正常。
  30.故障现象: 在拨号上网的过程中,能听见拨号音,但没有拨号的动作,而计算机却提示“无拨号声音”。
  诊断治疗:可通过修改配置,使拨号器不去检测拨号声音。可进入“我的连接”的属性窗口,单击“配置”标签,在“连接”一栏中去掉“拨号前等待拨号音”的复选框。
  31.故障现象: 在拨号上网的过程中,计算机屏幕上出现:“已经与您的计算机断开,双击‘连接’重试。”的提示时。
  诊断治疗: 电话线路质量差,噪声大造成的,可拨打:112报修。也可能是病毒造成的,用杀毒软件杀一遍毒。
  32.故障现象: 若计算机屏幕上出现:“拨号网络无法处理在‘服务器类型’设置中指定的兼容网络协议”的提示时。
  诊断治疗:检查网络设置是否正确;调制解调器是否正常;是否感染上了宏病毒,用最新的杀毒软件杀一遍毒。
  33.故障现象:Windows 98网上邻居中找不到域及服务器,但可找到其他的工作站。
  诊断治疗:在“控制面板→网络→Microsoft网络客户”中,将登录时Windows 98与网络的连接由慢速改为快速连接。
  34.故障现象:在查看"网上邻居"时,会出现“无法浏览网络。网络不可访问。想得到更多信息,请查看‘帮助索引‘中的‘网络疑难解答’专题。”的错误提示。
  诊断治疗:第一种情况是因为在Windows启动后,要求输入Microsoft网络用户登录口令时,点了"取消"按钮所造成的,如果是要登录NT服 务器,必须以合法的用户登录,并且输入正确口令。第二种情况是与其它的硬件产生冲突。打开“控制面板→系统→设备管理”。查看硬件的前面是否有黄色的问 号、感叹号或者红色的问号。如果有,必须手工更改这些设备的中断和I/O地址设置。
  35.故障现象:在“网上邻居”或“资源管理器”中只能找到本机的机器名。
  诊断治疗:网络通信错误,一般是网线断路或者与网卡的接确不良,还有可能是Hub有问题。
  36.故障现象:可以访问服务器,也可以访问Internet,但却无法访问其他工作站?
  诊断治疗:如果使用了WINS解析,可能是WINS服务器地址设置不当;检查网关设置,若双方分属不同的子网而网关设置有误,则不能看到其他工作站;检查子网掩码设置。
  37.故障现像:网卡在计算机系统无法安装。
  诊断治疗:第一个可能是计算机上安装了过多其它类型的接口卡,造成中断和I/O地址冲突。可以先将其他不重要的卡拿下来,再安装网卡,最后再安装其他 接口卡。第二个可能是计算机中有一些安装不正确的设备,或有"未知设备"一项,使系统不能检测网卡。这时应该删除"未知设备"中的所有项目,然后重新启动 计算机。第三个可能是计算机不能识别这一种类型的网卡,一般只能更换网卡。
  38.故障现象:局域网上可以Ping通IP地址,但Ping不通域名?
  诊断治疗:TCP/IP协议中的“DNS设置”不正确,请检查其中的配置。对于对等网,“主机”应该填自己机器本身的名字,“域”不需填写,DNS服 务器应该填自己的IP。对于服务器/工作站网,“主机”应该填服务器的名字,“域”填局域网服务器设置的域,DNS服务器应该填服务器的IP。
  39.故障现象:网络上的其他计算机无法与某一台计算机连接。
  诊断治疗:确认是否安装了该网络使用的网络协议?如果要登录NT域,还必须安装NetBEUI协议。确认是否安装并启用了文件和打印共享服务?如果是 要登录NT服务器网络,在“网络”属性的“主网络登录”中,应该选择“Microsoft网络用户”。如果是要登录NT服务器网络,在“网络”属性框的 “配置”选项卡中,双击列表中的“Microsoft网络用户”组件,检查是否已选中“登录到Windows域”复选框,以及“Windows域”下的域 名是否正确。
  40.故障现象:安装网卡后,计算机启动的速度慢了很多。
  诊断治疗:可能在TCP/IP设置中设置了"自动获取IP地址",这样每次启动计算机时,计算机都会主动搜索当前网络中的DHCP服务器,所以计算机启动的速度会大大降低。解决的方法是指定静态的IP地址。
  50.故障现象:网络安装后,在其中一台计算机上的“网络邻居”中看不到任何计算机?
  诊断治疗:主要原因可能是网卡的驱动程序工作不正常。请检查网卡的驱动程序,必要时重新安装驱动程序。
  51.故障现象:从“网络邻居”中能够看到别人的机器,但不能读取别人电脑上的数据?
  诊断治疗:
  (1)首先必须设置好资源共享。选择"网络→配置→文件及打印共享",将两个选项全部打勾并确定,安装成功后在"配置"中会出现"Microsoft 网络上的文件与打印机共享"选项。
  (2)检查所安装的所有协议中,是否绑定了"Microsoft网络上的文件与打印机共享"。选择"配置"中的协议如"TCP/IP协议",点击"属性"按钮,确保绑定中"Microsoft网络上的文件与打印机共享"、"Microsoft网络用户"前已经打勾了。
  52.故障现象:在安装网卡后通过"控制面板→系统→设备管理器"查看时,报告"可能没有该设备,也可能此设备未正常运行,或是没有安装此设备的所有驱动程序"的错误信息。
  诊断治疗:
  (1)没有安装正确的驱动程序,或者驱动程序版本不对。
  (2)中断号与I/O地址没有设置好。有一些网卡通过跳线开关设置;另外一些是通过随卡带的软盘中的Setup程序进行设置。
  53.故障现象:已经安装了网卡和各种网络通讯协议,但网络属性中的选择框"文件及打印共享"为灰色,无法选择。
  诊断治疗:原因是没有安装"Microsoft 网络上的文件与打印共享"组件。在"网络"属性窗口的"配置"标签里,单击"添加"按钮,在"请选择网络组件"窗口单击"服务",单击"添加"按钮,在" 选择网络服务"的左边窗口选择"Microsoft",在右边窗口选择"Microsoft网络上的文件与打印机共享",单击"确定"按钮,系统可能会要 求插入Windows安装光盘,重新启动系统即可。
  54.故障现象:无法在网络上共享文件和打印机。
诊断治疗:
  (1)确认是否安装了文件和打印机共享服务组件。要共享本机上的文件或打印机,必须安装"Microsoft网络上的文件与打印机共享"服务。
  (2)确认是否已经启用了文件或打印机共享服务。在"网络"属性框中选择"配置"选项卡,单击"文件与打印机共享"按钮,然后选择"允许其他用户访问的我的文件"和"允许其他计算机使用我的打印机"选项。
  (3)确认访问服务是共享级访问服务。在"网络"属性的"访问控制"里面应该选择"共享级访问"。
55.故障现象:客户机无法登录到网络上。
  诊断治疗:
  (1)检查计算机上是否安装了网络适配器,该网络适配器工作是否正常。
  (2)确保网络通信正常,即网线等连接设备完好。
  (3)确认网络适配器的中断和I/O地址没有与其他硬件冲突。
  (4)网络设置可能有问题。
  56.故障现象:无法将台式电脑与笔记本电脑使用直接电缆连接。
  诊断治疗:笔记本电脑自身可能带有PCMCIA网卡,在"我的电脑→控制面板→系统→设备管理器"中删除该"网络适配器"记录后,重新连接即可。
发表于 2006-4-4 00:05:00
57.故障现象:在网上邻居上可以看到其它机器,别人却看不到自己?
  诊断治疗:经检查网络配置,发现是漏装"Microsoft 网络上的文件与打印机共享"所致。  解决办法:开始--设置--控制面板--网络,单击"添加",在网络组件中选择"服务",单击"添加"按钮,型号中 选择"Microsoft 网络上的文件与打印机共享"即可。重新启动后问题解决。
  58.故障现象:在网上邻居上只能看到计算机名,却没有任何内容?
  诊断治疗:出现这种问题时一般都以为是将文件夹没有共享所致。打开资源管理器,点取要共享的文件夹,却发现右键菜单中的"共享"项都消失了。解决办法是右击“网上邻居”图标,点取“文件及打印共享”,钩选“允许其它用户访问我的文件”,重启后,问题解决。
  59.故障现象:在Windows 98的“网上邻居”中找不到域及服务器,但可找到其他的工作站?
  60.故障现象:在查看“网上邻居”时,会出现“无法浏览网络。网络不可访问。想得到更多信息,请查看'帮助索引'中的'网络疑难解答'专题。”的错误提示。
  诊断治疗:
  (1)这是在Windows启动后,要求输入Microsoft网络用户登录口令时,点了“取消”按钮所造成的,如果是要登录Windows NT或者Windows 2000服务器,必须以合法的用户登录,并且输入正确口令。
  (2)与其它的硬件起冲突。打开“控制面板→系统→设备管理”。查看硬件的前面是否有黄色的问号、感叹号或者红色的问号。如果有,必须手工更改这些设备的中断和I/O地址设置。
  61.故障现象:用Windows 2000专业版做服务器,然后用Windows 98做客户机,网上邻居正常,Windows 98与Windows 98之间突然变得很慢,但从Windows 2000访问Windows 98却很快。
  诊断治疗:大家在通过网络系统浏览共享文件时,大概都会要等上30秒钟。这其实是因为Windows 2000有个BUG,一定要先在“计划任务”里搜索,再找出共享文件。而我们提到的这个方法就是专门修补这个BUG的,如果做一些改动的话, Windows 2000的用户就会发现,无论是互联网还是视窗浏览的速度都有了很显著的提高:
  打开注册表
HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/Windows/Current Version/Explorer/RemoteComputer/NameSpace
  在其分栏出选择键值:
 {D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF
  然后删除。
  因为就是这个健值引导Windows去搜索“计划任务”。不需要重新开机,几乎立刻就可以感受到你的浏览程序快了很多!
  62.故障现象:已经按照要求安装、设置好Sygate,但服务器仍不能连接网络。
  诊断治疗:使用Sygate中特有的Sygate Diagnostics(诊断)功能。可以通过以下两种方式来启动诊断医生,在 Sygate王界面的工具栏电权击 Diagnosticstool(诊断工具)图标,或者点去开始一程序一Sygate——Sygate Diagnostics。这时诊断工具会依次测试系统设置、网络适配器、拨号连接、TCP/IP协议与设置等。如果测试不能通过,系统会出现一个提示,描 述问题及指点正确的方向。此时你可以根据提示作相应的更改。如果测试通过,诊断工具会显示已经测试通过的提示。
  63.故障现象:正确安装Sygate4后,网络中的某些客户机不能正常使用。
  诊断治疗:一般情况,客户机不能正常使用多为TCP/IP的配置出现问题,当然也不排除操作系统和硬件(比如网卡已坏等)的问题,在这种情况下,你可 以使用Sygate的Troubleshooting(发现并解决故障)功能,在出现的表单中详细列出使用Sygate后产生的信息资料,例如: sdsys.log、 Sygate.log、 sgconf.log、 sgsys.log等,在这些日志中包含了服务器、操作系统、拨号网络、网卡、浏览网址、应用程序等详细资料,你可以根据这些资料来判断故障,然后作出相 应修改。
  64.故障现象:自从安装Sygate后,服务器经常会莫名其妙自动拨号上网。
  诊断治疗:这是因为网络中的客户机启动了某些网络软件,例如浏览器、电子邮件软件等,而又在配置中勾进了Enable Dial-on-Demand For Cline(允许客户机拨号),这样当SyGate侦测到网络中有连接到Internet的请求,如此时系统尚未建立连接,便会自动拨号。只要去掉前面的 小勾,即能解决这个问题。
  65. 故障现象:用分机电话线上网,Modem为实达网上之星,上网连接速度最快才48000bps。 还有,将Modem放在主机箱侧,开机后(未打开Modem电源),家里的电话就处于忙音状态。
  诊断治疗:第一个问题跟分机电话线或线接头质量有很大关系,另外,如果Modem的速度平常都能接近48000bps,也不要太在意,应该重点先看一 下它的实际下载速度是否令你满意。第二个问题,肯定和主机电源的电磁辐射强和屏蔽效果差有关,最好用物体在主机和Modem之间进行屏蔽,或将Modem 远离主机。
  66.故障现象:一台计算机通过局域网连接,一切正常。但是换了一个硬盘、重新安装Win98操作系统后,查看网上邻居时,只能看到自己的计算机和所属的工作组;而访问外部网却没有问题,收发邮件也没问题。
  诊断治疗:启动电脑后不要立即打开网上邻居,而是等一下再打开,并且按F5键刷新,一般可以看到新的工作组和用户。如果实在不行,就用查找计算机,找到其他组的计算机后作成快捷方式放在桌面上。
  67.故障现象:有时ADSL的访问速度较平时慢。
  诊断治疗:原因很多:可能是出口带宽及对方站点配置情况等原因的影响;可能是线路的质量情况的影响;可能是接入局端设备影响。
  68.故障现象: 在Windows NT4.0操作系统上已经安装了Modem、TCP/IP协议和RAS服务,但在拔号上网铁过程中,计算机屏幕上出:“734错误,对方服务器终止(口令和用户名均无误,在Windows下可以正常上网)”的提示框。
  诊断治疗:在“设置”中不要输入域名试试看。
  69.故障现象:在Windows NT4.0操作系统上拨号上网的过程中,在检测用户名和密码时要断线。
  诊断治疗:可以将验证密码的选项改成明文验证方式试试看;可以把拨号网络属性中“拨号后出现终端窗口”复选框选中试试看。
  70.故障现象: 在Windows NT4.0操作系统上拨号上网的过程中,在检测用户名和密码后自动断开。
  诊断治疗:可在“新的电话簿项”中,单击“安全”项,然后在“认证与加密规则”中选中“接受任何验证”。
  71.故障现象: 只要一启动IE浏览器,就会自动执行发送和接收邮件。
  诊断治疗:可打开IE浏览器,在菜单栏中单击“工具(T)”项,在弹出的下拉式菜单中选中并单击“Internet选项(O)”项,在弹出的对话框中单击“常规”标签,去掉“启动时自动接收所有帐号怕邮件”项便可以了。
发表于 2006-4-4 00:06:00
机器响铃不断
在电脑发生故障时,机器响铃不断,这时,如果你知道响铃的含意,就不用去请教专业人员了。
本文以较常见的两种BIOS(AMIBIOS和AwardBIOS)为例,介绍开机自检响铃代码的具体含义(关于电脑使用的BIOS型号可从BIOS芯片 上或者从开机自检的信息中看到,如看到AMI的字样则为AMIBIOS;如看到Award字样则为AwardBIOS)。
一、AwardBIOS
1短:系统正常启动。恭喜,你的机器没有任何问题。
2短:常规错误,请进入CMOSSetup,重新设置不正确的选项。
1长1短:RAM或主板出错。换一条内存试试,若还是不行,只好更换主板。
1长2短:显示器或显示卡错误。
1长3短:键盘控制器错误。检查主板。
1长9短:主板FlashRAM或EPROM错误,BIOS损坏。换块FlashRAM试试。
不断地响(有间歇的长声):内存条未插紧或损坏。重插内存条,若还是不行,只有更换一条内存。
不停地响:电源、显示器未和显示卡连接好。检查一下所有的插头。
重复短响:电源有问题。
无声音无显示:电源有问题。
二、AMIBIOS
1短:内存刷新失败。更换内存条。
2短:内存ECC校验错误。在CMOSSetup中将内存关于ECC校验的选项设为Disabled就可以解决,不过最根本的解决办法还是更换一条内存。
3短:系统基本内存(第1个64KB)检查失败。换内存。
4短:系统时钟出错。
5短:中央处理器(CPU)错误。
6短:键盘控制器错误。
7短:系统实模式错误,不能切换到保护模式。
8短:显示内存错误。显示内存有问题,更换显卡试试。
9短:ROMBIOS检验错误。
1长3短:内存错误。内存损坏,更换即可。
1长8短:显示测试错误。显示器数据线没插好或显示卡没插牢。
硬件故障判断
如果想对电脑故障做全面的分析,那恐怕要写一本书,且也非易事。关于软件故障的话题在各类报刊上介绍过很多,因此这里笔者只简单介绍一下硬件故障的证状、原因以及解决方法。
  一、电脑启动过程
  首先,让我们了解一下系统启动顺序:
  (1)PC电源的ON--显示器,键盘,机箱上的灯闪烁。
  (2)检测显卡--画面上出现短暂的显卡信息。
  (3)检测内存--屏幕上出现内存的容量信息
  (4)执行BIOS--画面上出现简略的BIOS信息。
  (5)检测其它设备--出现其它设备的信息(CPU、内存、硬盘、光驱……)。
  (6)执行OS(操作系统)的初始化文件。
  在启动时主反中发出声音,通过这个声音可以判断是何种错误。根据主板形式的不同,声音的表示也有所不同。
  AMI BIOS:1短:内存刷新失败;2短:内存校验错误;3短:基本内存错误;4短:系统时错错误;5短:CPU错误;6短:键盘错误;7短:实模式错误;8短:内存显示错误;9短:ROM BIOS校验错误;1长3短:内存错误。
  AWARD BIOS:1短:启动正常;2短:非致命错误;1长1短:显示错误;1长2短:键盘错误 。
  其它BIOS可查阅相关资料,这里不再详细介绍。
  这个过程中,主板的BIOS监测硬件是否正常,包括各个硬件的检测、配置、初始化等等。如果发生错误,则会提示错误或中断启动(即死机)。这种情况很可能是硬件故障。
  接下来介绍一下Windows的启动过程:
  (1)贮存在ROM(只读存储器)中的Bootstrap Loader程序和自诊断程序移动到RAM(随机存储器中)。
  (2)随着Bootstrap Loader的运行,操作系统将系统文件送到RAM中。
  (3)执行系统文件Io.sys和Msdos.sys。这里画面上出现"Starting Windows 98……"的信息。
  (4)若有Config.sys则执行它。
  (5)执行系统文件的Command.com文件。
  (6)若有Autoexec.bat则执行它。
  (7)读取Windows的初始化文件"System.ini"和"Win.ini",再读取注册表文件。
  (8)启动结束,出现初始画面,运行操作系统。
  二、易混淆的软件故障
  必须明确地区分硬件故障和软件故障,否则费了很大的力气将电脑搬到电脑市场,店主告诉你是软件故障时会是什么心情呢?特别是启动故障也有可能是软件故障造成的。下面我们就来看一看由软件故障造成的启动异常。
  CMOS Setup的错误
  如果CMOS Setup中的硬盘参数设置不正确的话,因电脑无法识别硬盘而会导致系统无法启动。出现启动画面后死机,则应该检测CMOS Setup的内存。若要正确设置硬盘参数,可以使用CMOS Setup中的"IDE HDD Auto Detection" 选项。
  系统文件的错误
  Windows启动时需要Command.com、Io.sys、Msdos.sys、Drvspace.bin四个文件。如果这些文件遭破坏,即使识别了硬盘也不能启动。这时可以使用Sys.com文件恢复这些文件。用启动盘启动后,键入Sys c:即可。
  初始化文件的错误
   Windows在启动时要读取Autoexec.bat、Config.sys、system.ini、Win.ini、User.dat、System.dat六个文件。若其中存在错误信息有可能导致启动失败。
  Windows的错误
  Windows初始画面出现后的故障大部分是软件的故障,如程序间的冲突或驱动程序的问题等等。这样的问题可以用重装驱动程序,下载软件补丁等方法自行解决。
   三、不是故障的故障
   用户组装不正确或插口接触不良等也会导致系统故障。这时可以的打开电脑检查接线、插口等是否连结良好。在安装新购的硬盘、CD-ROM等EIDE设备时要 注意Slave(从盘)/Master(主盘)的设置,如果设置得不正确则会无法启动或使用相应设备时发生错误。
  四、硬件故障的检测方法
  下面我们来看一看硬件故障的基本测试方法。显示器没有任何图像出现时可以使用下面的方法测试出故障的部件。
  (1)首先准备一个工作台,要有良好的绝缘。
  (2)将主板从机箱取出,再把主板上的所有部件拔出,只留下CPU和RAM。然后把主板放到工作台上。
  (3)将机箱电源、键盘接好。
  (4)将显卡插入AGP插槽。当然,如果是PCI显卡则插入PCI插槽中。插入时要注意将显卡金手指要完全地插入插槽中。
  (5)接好显示器电源线、信号线。
  (6)打开显示器电源,再接通机箱电源开关。然后用金属棒接触主板的电源开关。主板的电源开关是与机箱电源的开关连接的部分,一般标记为&quotWR SW"或" POWER SE"。
  (7)如果画面上出现BIOS的版本信息,画面没有异常的话,说明CPU、主板、RAM、显卡、电源、键盘都正常。
  (8)关机,连接硬盘和软驱进行检测。接着连接CD-ROM检测,然后是声卡、Modme等部件。如果不出现画面就说明后连接的那个部件有故障或是有兼容性问题。只需处理那个故障的部件即可。
  (9)机箱的问题。有时由于机箱漏电或与主板发生短路等问题会导致启动失败,因此如果在上面的部件检查中没有任何问题的话,可以将主板安装到机箱上测 试。如果在测试中没有任何的错误的话,则说明是CMOS Setup错误、驱动程序不正确等软件问题,只需重新设置或安装即可。
如何预防使用软件引发电脑硬盘的六大"硬伤
硬盘是计算机中最重要的存储介质,关于硬盘的维护保养,相信每个用过电脑的朋友都有所了解。
   不过,随着宽带逐渐普及、大硬盘不断降价,硬盘的负荷也就更大了。
   在我们看高清晰DVDRip影片、不间断地BT下载、使用Windows的系统还原功能等等的时候,这些软件的应用无形中也给硬盘带来了绝对的“硬伤”。
   硬伤一:编码错误的DVDRip
   现在网上由DVD转录压缩的DVDRip格式的影片一般只有700MB~1.3GB大小,影片清晰度和DVD相差无几,所以相当受人欢迎。不过,播放这种 格式的影片时硬盘负荷也非常大。因为播放DVDRip就是一个不断解码解压缩,再输送到显示系统的过程。特别是在遇到有编码错误的DVDRip文件时, Windows会出现磁盘占用率非常高的现象,此时,硬盘灯会不断地闪烁,系统响应极慢,有时候甚至会死机。很多用户在此时非常不耐烦,直接按下机箱上的 Reset键甚至是直接关闭计算机电源,在硬盘磁头没有正常复位的情况下,这种操作相当危险!
   提示:在Windows XP中自动预览一些体积较大的ASF、WMV等文件时,如果出现系统速度突然变慢、硬盘灯不断闪烁等现象,罪魁祸首仍然是视频文件错误编码。
   缓解方案:解决编码错误
   遇到编码错误的视频文件,最好的方法是通过正常途径向系统发出关机或重新启动指令,耐心等待系统自己处理完毕后重新启动计算机。然后上网搜索一些专门修复编码错误的软件来修复这些影片,再进行观看。
