选购原则
选购家用电脑,首先要做的是需求分析,做到心中有数、有的放矢。够用、耐用是选购家用电脑两个最基本的原则:电脑用户在购买电脑前一定要明确自己电脑的用途,也就是说用户究竟让电脑做什么工作、具备什么样的功能。明确了这一点,您才能有针对性的选择不同档次的电脑。
所谓够用的原则,具体说就是在满足您的使用得同时精打细算,节约每一分钱。您购买电脑可以满足您的需求就可以了,不要花大价钱去选那些配置高档、功能 强大的机器,这些机型的一些功能也许对您来说根本没有用,买了就是浪费,比方说,您使用电脑只是打打字、上上网、听听音乐、学学习之类的,四、五千元的中 低档机器足以应对,选七、八前的高档机器就显得太奢侈了。
耐用,这个原则也同样重要,在精打细算的同时,必要的花费不能省,您做购机需求分析的时候要具有一定的前瞻性,也许您今天只是有点脑打字、上网,可是 随着您电脑水平的提高有可能明天就要做图形、3D。到那时您的机器友可能就力不从心了,升级肯定是不划算,不如当初购机时多花些钱,对于学生用机,这个问 题应该着重考虑一下。另外,产品的售后服务也是要考虑的,“人吃五谷杂粮,没有不得病的”,机器更是如此。出问题能享受优质的售后服务机即使多花一些钱也 是合算的。
两种错误观点
接触过不少用户特别是初次购机的用户,在购机过程中的存在着一些错误观点。
一步到位的观点:要知道,计算机技术日新月异、一日千里的飞速发展,买电脑想一步到位简直是“天方夜谭”。一些用户,买电脑总想要最先进的、最高档 的,且不知今天的先进技术出不了一年半载也成了落后的技术;今天的落后技术同样也是昨天的先进技术。要想您的电脑不落伍,除非技术不发展了,一些二次购机 的朋友在这方面就要理智的多。在从经济方面考虑,一台高档主流机型的家用电脑动辄上万元,够高档了吧,别忙不出一年就“老掉牙了”,计算机领域遵循的自然 规律是“摩尔定律”,即每18个月为一个周期,每个周期计算机性能提高一倍,价格下降一半;今天您看不上眼的PⅡ、PⅢ也曾经身价不菲。
电脑贬值快,等等再买更划算:相对于“一步到位”的观点,持这类观点的朋友不是很多,虽然计算机贬值快,迟一些买可能买到性能更好、价格更低的机器, 但是不要忘了,计算机发展是遵循“摩尔定律”,低价和高价只是相对的;计算机是一种工具,早一天使用早给您带来方便一天、您早受益一天;如果您觉得是用计 算机可有可无,等一段时间没关系的话,我想您根本就不需要计算机。
用户在选购计算机时首先不要追着市场热点跑,其次也不要一等再等等着降价,因为您永远不会等到最低价。
选购中需注意的问题
在用户选择家用机的过程中,还有一些小问题值得注意。以下是笔者总结的几点要注意的:
重价格、轻品牌不可取:一些用户,在选购家用机时过分的看重价格因素而忽视计算机的品牌。选择知名品牌的产品,尽管价格上贵一些,但是无论是产品的技 术、品质性能还是售后服务都是有保证的。一分钱一分货,一些杂牌产品为了降低产品的成本,使用劣质配件的行为想必大家也是时有耳闻。杂牌机的品质甚至不如 组装机,谈起它的售后服务更是没有任何保障。(尽管有三包条例约束,但有一天它要是倒闭了……)这里提醒您,尽量选择知名品牌,按综合成本来算(使用维护 成本)应该说价格并不高。
重配置、轻品质不可取:多数购买计算机的用户对计算机的知识都有一定的认识,P4、DDR、Geforce都能说上一段。商家铺天盖地的广告成了一些 人的选购标准,多数用户只关心诸如CPU的档次、内存的多少、硬盘的大小等硬件的指标,对于一台电脑的性能却很少有人问津。CPU的档次、内存的多少、硬 盘的大小只是皮表的东西,计算机配件除CPU外,都是几十个品牌数百个型号组成,一台性能卓越的计算机是各种优质配件的整合(当然还有兼容性问题)产品, 即使是专业人士也不可能通过几个简单的规格型号来判断机器性能的优略;至于广告上那些介绍,只是商家的口水战而已。那怎样才能学到一台好机呢?第一,实地 使用,您觉得好是第一位的;第二,看品牌的市场口碑,现在专业的网站、杂志、报刊关于治方面的知识很多,度参考以下没坏处。
重硬件、轻软件不可取:计算机是由硬件和软件同时组成的,二者缺一不可,再好的硬件没有软家支持也是白搭。一些在市场上销售的计算机(特别是低价机) 实行裸机销售,不要说应用软件,就是操作系统也没有。一些用户不以为然,觉得可以省几百元,装些盗版软件无所谓,不谈知识产权的问题,单说盗版软件厂家不 提供售后服务一项就够您受的。
重硬件、轻服务不可取:相比普通家电产品,计算机的服务显得更为重要,谁也不敢保证计算机永不出问题,一次不要盲目购买。用户选购计算机,售后服务问 题应该放到重要位置上来考虑。应该说,计算机的综合性能是集硬件、软件和服务于一体的,服务在无形的影响着计算机的性能。用户在购机前,一定要问清售后服 务条款后再决定购买。说具体一些,尽管现在计算机售后服务有“三包”约束,但是各厂家的售后服务各有特色、良莠不齐。更有甚者,一些杂牌计算机生产厂商, 今天开张民明天倒,答一抢换一个地方,售后服务无从谈起。试想,计算机一旦出现问题,厂商提供免费上门维修和您免费送修乃至收费维修,您的花销问题吗?
看了这篇文章,也许对您的选购能有一定的帮助。赶快行动吧,去选一台适合您的计算机。
开机黑屏的一般解决方法
一如果没有电力供应检查PC电源电源接口和电源线通电情况
1.检查机箱电源的接口和电源线,是否完好。如果接口和电源线有破损断裂的应当及时更换。
2.检查主板电源线插口。如果没有破损,就将插口拔出再插入。一般可以解决,由于主板接触不良导致没有电的情况。
3检查机箱电源供应情况,我们一般都是利用替代法进行检测。即将电源盒装到另外一台电脑上,试一试。国外有人介绍了另外一种测试ATX电源是否正常工作的 方法,首先检查电源盒上的外接开关,看它是否在OFF档上。然后将之转换到115V档上,这样电源盒上的电源线,就有了电。其次准备一根6-7厘米的电源 线,再次将电源线与电源线插口连接起来,同时检查硬盘、CPU风扇、光驱的电源线。是否连接。然后,如果电源盒后面有二级开关,有的话,就打开。最后检查 电源风扇。如果机箱电源有问题。机箱电源风扇就不会转动。
4.检查机箱电源上的开关,看它与主板的连接是否正确。检查主板上的跳线,找到控制电源的跳线,试着削短该跳线针,如果主板可以正常运行,这就说明该跳线已经有问题。主要是由于跳线针和跳线帽接触不良。削短跳线针可以使得两者完全耦合。
另外在操作的过程中,注意不要让主板接触到金属机箱。一般我们将主板和电源从机箱中取出来,放在不良导体上。如木制桌面等,如果有静电导入,容易造成主板短路。所以我们要特别注意这一点。
二、有电显示但仍然黑屏的处理技巧
1.检查所有的卡,显卡、声卡等,CPU、内存条是否安装到位,是否接触良好,比较笨的办法,就是将它们拔出来,再重新插进去。检查所有接口卡与接口是否接触良好。这样处理黑屏的好处就是,一个一个的排除问题,宁可杀掉一千,不可漏过一个是检查问题的宗旨。
2.如果问题太严重,就只得使用最残忍的一招,拔掉所有次要性的原部件。断开所有次要性电源线,包括IDE软驱等设备。你所需要的就是最基本的初始启动, 自检屏幕内存数据。主板、CPU、RAM、显卡等。如果自检通过。逐项添加其他部件,添加一项就自检一次。如果自检通不过,你就找到了问题所在,是安装不 正确还是不兼容等问题就迎刃而解。
三起开机黑屏故障,现将处理方法归类写出,以便大家在遇到同类问题时有所参考。
内存问题 内存是计算机中最重要的部件之一。系统在加电自检过程中,能够检测出内存和其他关键硬件是否存在和能否正常工作。如果有问题或不能正常工作,系统就会用喇叭报警。喇叭的声音不同,表示不同的故障。内存有故障,喇叭发出的声音是"嘀嘀"。
一台品牌机,配置为PII300 CPU,32M内存,4.3G硬盘,操作系统为WIN98SE。开机后,喇叭发出"嘀嘀"声,显示器黑屏。很明显,是内存有问题。打开机箱,拔下内存,仔 细察看,内存没有什么问题。将内存条换根插槽插上后,一切正常。 显卡不能正常工作 如果显卡不能正常工作,计算机也会黑屏。但这时系统不会用小喇叭报警。
一台电脑使用一年来,一直正常工作,但最近以来,电脑出现黑屏故障。开机后,系统自检正常,小喇叭不报警。但屏幕上显示"No Sign a ls"。据此,初步判断是显卡有问题。将显卡卸下后,发现显卡上粘满了灰尘,先用刷子把显卡刷干净,再用橡皮把"金手指"打磨一遍。然后插上显卡,开机, 正常进入系统。 这种问题,一般是由于时间长了,显卡的"金手指"部份因氧化而与插槽接触不良引起的。它的特征是系统自检正常,小喇叭不报警,显示器黑屏(比较老的显示 器)或显示"No Sig-n a ls"(比较新的显示器)。处理这种故障的方法是检查显卡是否接触不良或插槽内是否有异物影响接触。
主板BIOS故障 一台组装机,PIII550,64M,6.4G,15寸显示器,WIN98SE。开机后黑屏,但喇叭不报警。通过检查,发现显卡没问题。由于是组装的电 脑,于是怀疑是电源功率不够,把硬盘、光驱、声卡拔下,用最小系统法也不见效。将显卡、声卡换到别的机器上,又一切正常。这时,主板上的小电池吸引了我的 目光,是不是它的问题呢?于是,将电池卸下后开机,系统显示正常,要求进行BIOS设置(主板放电法)。重新设定后,顺利进入WIN98。如果你也遇到类 似问题,也可以试一试主板放电法,说不定问题就在这儿。 |
