[分享] 电脑知识大全
Rank: 2
发表于 2006-4-3 23:41:00
电脑知识大全
详细研究WinXP中CPU占用100%原因及解决方法
CPU占用100%案例分析
电脑硬件知识大全(看完了你就成硬件高手了)
电脑故障排除之“八先八后”
网络诊所病历大公布
机器响铃不断,这时,如果你知道响铃的含意,就不用去请教专业人员了。
硬件故障判断
如何预防使用软件引发电脑硬盘的六大"硬伤
扩展名查询大全
windows罕见技巧集(收集整理)
windows XP技巧终极必杀全集
正确安装机器不简单 “八点”细节不可忽略
挖掘光驱潜力---使用经验大放送
操作系统安装常见疑难解答
内存故障分析与解决
Windows死机原因列举
BIOS基础知识
硬盘坏道的维修
注册表的编辑方法
打印机”相关修改
设置Internet Explorer的菜单
如何利用HTML格式化你的硬盘 (老不过很实用)
IE故障修复全接触
菜鸟必看:重装操作系统20条“军规”
杜绝恶意网页代码 解除注册表连环套
让计算机启动更快的十五招
聊天软件隐患多多教你如何堵住其安全漏洞?
常见硬件术语大全 之CPU术语解释
常见硬件术语大全 之显示器术语解释
常见硬件术语大全 之主板术语解释
常见硬件术语大全 之内存术语解释
常见硬件术语大全 之显示卡术语解释
常见硬件术语大全之光驱术语解释
常见硬件术语大全 之声卡术语解释
Windows XP 的超级应用技巧28例
如何令显示器长命百岁
[购机技巧]个人电脑选购的宝贵经验
开机黑屏的一般解决方法
电脑关机故障速解
经常出现CPU占用100%的情况,主要问题可能发生在下面的某些方面:
  CPU占用率高的九种可能
  1、防杀毒软件造成故障
  由于新版的KV、金山、瑞星都加入了对网页、插件、邮件的随机监控,无疑增大了系统负担。处理方式:基本上没有合理的处理方式,尽量使用最少的监控服务吧,或者,升级你的硬件配备。
  2、驱动没有经过认证,造成CPU资源占用100%
  大量的测试版的驱动在网上泛滥,造成了难以发现的故障原因。 处理方式:尤其是显卡驱动特别要注意,建议使用微软认证的或由官方发布的驱动,并且严格核对型号、版本。
  3、病毒、木马造成
  大量的蠕虫病毒在系统内部迅速复制,造成CPU占用资源率据高不下。解决办法:用可靠的杀毒软件彻底清理系统内存和本地硬盘,并且打开系统设置软件, 察看有无异常启动的程序。经常性更新升级杀毒软件和_blank">防火墙,加强防毒意识,掌握正确的防杀毒知识。
  4、控制面板—管理工具—服务—RISING REALTIME MONITOR SERVICE点鼠标右键,改为手动。
  5、开始->;运行->;msconfig->;启动,关闭不必要的启动项,重启。
  6、查看“svchost”进程。
  svchost.exe是Windows XP系统的一个核心进程。svchost.exe不单单只出现在Windows XP中,在使用NT内核的Windows系统中都会有svchost.exe的存在。一般在Windows 2000中svchost.exe进程的数目为2个,而在Windows XP中svchost.exe进程的数目就上升到了4个及4个以上。
  7、查看网络连接。主要是网卡。
  8、查看网络连接
  当安装了Windows XP的计算机做服务器的时候,收到端口 445 上的连接请求时,它将分配内存和少量地调配 CPU资源来为这些连接提供服务。当负荷过重的时候,CPU占用率可能过高,这是因为在工作项的数目和响应能力之间存在固有的权衡关系。你要确定合适的 MaxWorkItems 设置以提高系统响应能力。如果设置的值不正确,服务器的响应能力可能会受到影响,或者某个用户独占太多系统资源。
  要解决此问题,我们可以通过修改注册表来解决:在注册表编辑器中依次展开 [HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServiceslanmanserver ]分支,在右侧窗口中新建一个名为“maxworkitems”的DWORD值。然后双击该值,在打开的窗口中键入下列数值并保存退出:
  如果计算机有512MB以上的内存,键入“1024”;如果计算机内存小于512 MB,键入“256”。
  9、看看是不是Windows XP使用鼠标右键引起CPU占用100%
  前不久的报到说在资源管理器里面使用鼠标右键会导致CPU资源100%占用,我们来看看是怎么回事?
  征兆:
  在资源管理器里面,当你右键点击一个目录或一个文件,你将有可能出现下面所列问题:
  任何文件的拷贝操作在那个时间将有可能停止相应
  网络连接速度将显著性的降低
  所有的流输入/输出操作例如使用Windows Media Player听音乐将有可能是音乐失真成因:
  当你在资源管理器里面右键点击一个文件或目录的时候,当快捷菜单显示的时候,CPU占用率将增加到100%,当你关闭快捷菜单的时候才返回正常水平。
  解决方法:
  方法一:关闭“为菜单和工具提示使用过渡效果”
  1、点击“开始”--“控制面板”
  2、在“控制面板”里面双击“显示”
  3、在“显示”属性里面点击“外观”标签页
  4、在“外观”标签页里面点击“效果”
  5、在“效果”对话框里面,清除“为菜单和工具提示使用过渡效果”前面的复选框接着点击两次“确定”按钮。
  方法二:在使用鼠标右键点击文件或目录的时候先使用鼠标左键选择你的目标文件或目录。然后再使用鼠标右键弹出快捷菜单。
  CPU占用100%解决办法
  一般情况下CPU占了100%的话我们的电脑总会慢下来,而很多时候我们是可以通过做一点点的改动就可以解决,而不必问那些大虾了。
  当机器慢下来的时候,首先我们想到的当然是任务管理器了,看看到底是哪个程序占了较搞的比例,如果是某个大程序那还可以原谅,在关闭该程序后只要 CPU正常了那就没问题;如果不是,那你就要看看是什幺程序了,当你查不出这个进程是什幺的时候就去google或者baidu搜。有时只结束是没用的, 在xp下我们可以结合msconfig里的启动项,把一些不用的项给关掉。在2000下可以去下个winpatrol来用。
  一些常用的软件,比如浏览器占用了很搞的CPU,那幺就要升级该软件或者干脆用别的同类软件代替,有时软件和系统会有点不兼容,当然我们可以试下xp系统下给我们的那个兼容项,右键点该.exe文件选兼容性。
  svchost.exe有时是比较头痛的,当你看到你的某个svchost.exe占用很大CPU时你可以去下个aports或者fport来检查其 对应的程序路径,也就是什幺东西在掉用这个svchost.exe,如果不是c:Windowssystem32(xp)或c: winntsystem32(2000)下的,那就可疑。升级杀毒软件杀毒吧。
  右击文件导致100%的CPU占用我们也会遇到,有时点右键停顿可能就是这个问题了。官方的解释:先点左键选中,再右键(不是很理解)。非官方:通过 在桌面点右键-属性-外观-效果,取消”为菜单和工具提示使用下列过度效果(U)“来解决。还有某些杀毒软件对文件的监控也会有所影响,可以关闭杀毒软件 的文件监控;还有就是对网页,插件,邮件的监控也是同样的道理。
  一些驱动程序有时也可能出现这样的现象,最好是选择微软认证的或者是官方发布的驱动来装,有时可以适当的升级驱动,不过记得最新的不是最好的。
  CPU降温软件,由于软件在运行时会利用所以的CPU空闲时间来进行降温,但Windows不能分辨普通的CPU占用和降温软件的降温指令之间的区别,因此CPU始终显示100%,这个就不必担心了,不影响正常的系统运行。
  在处理较大的word文件时由于word的拼写和语法检查会使得CPU累,只要打开word的工具-选项-拼写和语法把”检查拼写和检查语法“勾去掉。
  单击avi视频文件后CPU占用率高是因为系统要先扫描该文件,并检查文件所有部分,并建立索引;解决办法:右击保存视频文件的文件夹-属性-常规-高级,去掉为了快速搜索,允许索引服务编制该文件夹的索引的勾。
2楼:CPU占用100%案例分析
1、dllhost进程造成CPU使用率占用100%
  特征:服务器正常CPU消耗应该在75%以下,而且CPU消耗应该是上下起伏的,出现这种问题的服务器,CPU会突然一直处100%的水平,而且不会 下降。查看任务管理器,可以发现是DLLHOST.EXE消耗了所有的CPU空闲时间,管理员在这种情况下,只好重新启动IIS服务,奇怪的是,重新启动 IIS服务后一切正常,但可能过了一段时间后,问题又再次出现了。
  直接原因:
  有一个或多个ACCESS数据库在多次读写过程中损坏,微软的MDAC系统在写入这个损坏的ACCESS文件时,ASP线程处于BLOCK状态,结果其它线程只能等待,IIS被死锁了,全部的CPU时间都消耗在DLLHOST中。
  解决办法:
  安装“一流信息监控拦截系统”,使用其中的“首席文件检查官IIS健康检查官”软件,
  启用”查找死锁模块”,设置:
  --wblock=yes
  监控的目录,请指定您的主机的文件所在目录:
  --wblockdir=d: est
  监控生成的日志的文件保存位置在安装目录的log目录中,文件名为:logblock.htm
  停止IIS,再启动“首席文件检查官IIS健康检查官”,再启动IIS,“首席文件检查官IIS健康检查官”会在logblock.htm中记录下最后写入的ACCESS文件的。
  过了一段时间后,当问题出来时,例如CPU会再次一直处100%的水平,可以停止IIS,检查logblock.htm所记录的最后的十个文件,注 意,最有问题的往往是计数器类的ACCESS文件,例如:”**COUNT.MDB”,”**COUNT.ASP”,可以先把最后十个文件或有所怀疑的文 件删除到回收站中,再启动IIS,看看问题是否再次出现。我们相信,经过仔细的查找后,您肯定可以找到这个让您操心了一段时间的文件的。
  找到这个文件后,可以删除它,或下载下来,用ACCESS2000修复它,问题就解决了。
  2、svchost.exe造成CPU使用率占用100%
  在win.ini文件中,在[Windows]下面,“run=”和“load=”是可能加载“木马”程序的途径,必须仔细留心它们。一般情况下,它 们的等号后面什幺都没有,如果发现后面跟有路径与文件名不是你熟悉的启动文件,你的计算机就可能中上“木马”了。当然你也得看清楚,因为好多“木马”,如 “AOL Trojan木马”,它把自身伪装成command.exe文件,如果不注意可能不会发现它不是真正的系统启动文件。
  在system.ini文件中,在[BOOT]下面有个“shell=文件名”。正确的文件名应该是“explorer.exe”,如果不是 “explorer.exe”,而是“shell= explorer.exe 程序名”,那幺后面跟着的那个程序就是“木马”程序,就是说你已经中“木马”了。
  在注册表中的情况最复杂,通过regedit命令打开注册表编辑器,在点击至:“HKEY-LOCAL- MACHINESoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionRun”目录下,查看键值中有没有自己不熟悉的自动启动文 件,扩展名为EXE,这里切记:有的“木马”程序生成的文件很像系统自身文件,想通过伪装蒙混过关,如“Acid Battery v1.0木马”,它将注册表“HKEY-LOCAL- MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun”下的Explorer 键值改为Explorer=“C:Windowsexpiorer.exe”,“木马”程序与真正的Explorer之间只有“i”与“l”的差别。当然 在注册表中还有很多地方都可以隐藏“木马”程序,如:“HKEY-CURRENT- USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionRun”、“HKEY- USERS****SoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionRun”的目录下都有可能,最好的办法就是在 “HKEY-LOCAL-MACHINESoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionRun”下找到“木马该病毒也称 为“Code Red II(红色代码2)”病毒,与早先在西方英文系统下流行“红色代码”病毒有点相反,在国际上被称为VirtualRoot(虚拟目录)病毒。该蠕虫病毒利 用Microsoft已知的溢出漏洞,通过80端口来传播到其它的Web页服务器上。受感染的机器可由黑客们通过Http Get的请求运行scripts/root.exe来获得对受感染机器的完全控制权。
  当感染一台服务器成功了以后,如果受感染的机器是中文的系统后,该程序会休眠2天,别的机器休眠1天。当休眠的时间到了以后,该蠕虫程序会使得机器重 新启动。该蠕虫也会检查机器的月份是否是10月或者年份是否是2002年,如果是,受感染的服务器也会重新启动。当Windows NT系统启动时,NT系统会自动搜索C盘根目录下的文件explorer.exe,受该网络蠕虫程序感染的服务器上的文件explorer.exe也就是 该网络蠕虫程序本身。该文件的大小是8192字节,VirtualRoot网络蠕虫程序就是通过该程序来执行的。同时,VirtualRoot网络蠕虫程 序还将cmd.exe的文件从Windows NT的system目录拷贝到别的目录,给黑客的入侵敞开了大门。它还会修改系统的注册表项目,通过该注册表项目的修改,该蠕虫程序可以建立虚拟的目录C 或者D,病毒名由此而来。值得一提的是,该网络蠕虫程序除了文件explorer.exe外,其余的操作不是基于文件的,而是直接在内存中来进行感染、传 播的,这就给捕捉带来了较大难度。
发表于 2006-4-3 23:43:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-4-3 23:44:00
一些不完善的驱动程序也可以造成CPU使用率过高
  经常使用待机功能,也会造成系统自动关闭硬盘DMA模式。这不仅会使系统性能大幅度下降,系统启动速度变慢,也会使是系统在运行一些大型软件和游戏时CPU使用率100%,产生停顿。
  进程占用CPU 100%时可能中的病毒
  system Idle Process
  进程文件: [system process] or [system process]
  进程名称: Windows内存处理系统进程
  描 述: Windows页面内存管理进程,拥有0级优先。
  介 绍:该进程作为单线程运行在每个处理器上,并在系统不处理其它线程的时候分派处理器的时间。它的CPU占用率越大表示可供分配的CPU资源越多,数字越小则表示CPU资源紧张。
  Spoolsv.exe
  进程文件: spoolsv or Spoolsv.exe
  进程名称: Printer Spooler Service
  描 述: Windows打印任务控制程序,用以打印机就绪。
  介 绍:缓冲(spooler)服务是管理缓冲池中的打印和传真作业。
  Spoolsv.exe→打印任务控制程序,一般会先加载以供列表机打印前的准备工作
  Spoolsv.exe,如果常增高,有可能是病毒感染所致
  目前常见的是:
  Backdoor/Byshell(又叫隐形大盗、隐形杀手、西门庆病毒)
  危害程度:中
  受影响的系统: Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003
  未受影响的系统: Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT, Windows 3.x, Macintosh, Unix, Linux,
  病毒危害:
  1. 生成病毒文件
  2. 插入正常系统文件中
  3. 修改系统注册表
  4. 可被黑客远程控制
  5. 躲避反病毒软件的查杀
  简单的后门木马,发作会删除自身程序,但将自身程序套入可执行程序内(如:exe),并与计算机的通口(TCP端口138)挂钩,监控计算机的信息、 密码,甚至是键盘操作,作为回传的信息,并不时驱动端口,以等候传进的命令,由于该木马不能判别何者是正确的端口,所以负责输出的列表机也是其驱动对象, 以致Spoolsv.exe的使用异常频繁......
  Backdoor.Win32.Plutor
  破坏方法:感染PE文件的后门程序
  病毒采用VC编写。
  病毒运行后有以下行为:
  1、将病毒文件复制到%WINDIR%目录下,文件名为";Spoolsv.exe";,并该病毒文件运行。";Spoolsv.exe";文件运行 后释放文件名为";mscheck.exe";的文件到%SYSDIR%目录下,该文件的主要功能是每次激活时运行";Spoolsv.exe";文件。 如果所运行的文件是感染了正常文件的病毒文件,病毒将会把该文件恢复并将其运行。
  2、修改注册表以下键值:
  HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindowsCurrentversionRun
  增加数据项:";Microsoft Script Checker"; 数据为:";MSCHECK.EXE /START";
  修改该项注册表使";MSCHECK.EXE";文件每次系统激活时都将被运行,而";MSCHECK.EXE";用于运行";Spoolsv.exe";文件,从而达到病毒自激活的目的。
  3、创建一个线程用于感染C盘下的PE文件,但是文件路径中包含";winnt";、";Windows";字符串的文件不感染。另外,该病毒还会枚 举局域网中的共享目录并试图对这些目录下的文件进行感染。该病毒感染文件方法比较简单,将正常文件的前0x16000个字节替换为病毒文件中的数据,并将 原来0x16000个字节的数据插入所感染的文件尾部。
  4、试图与局域网内名为";admin";的邮槽联系,创建名为";client";的邮槽用于接收其控制端所发送的命令,为其控制端提供以下远程控制服务:
  显示或隐藏指定窗口、屏幕截取、控制CDROM、关闭计算器、注销、破坏硬盘数据。
  那些病毒会造成CPU占有率过高
  震荡波蠕虫
  利用微软操作系统的LSASS缓冲区溢出漏洞进行远程主动攻击和传染,导致系统异常和网络严重拥塞,具有极强的危害性,病毒如果攻击成功,则会占用大量系统资源,使CPU占用率达到100%,出现电脑运行异常缓慢的现象。
  如果中了这种病毒可采用下面的四种方法进行清除。
  1、断网打补丁
  如果不给系统打上相应的漏洞补丁,则连网后依然会遭受到该病毒的攻击,用户应该先下载相应的漏洞补丁程序,然后断开网络,运行补丁程序,当补丁安装完成后再上网。
  2、清除内存中的病毒进程
  要想彻底清除该病毒,应该先清除内存中的病毒进程,用户可以按CTRL+SHIFT+ESC三或者右键单击任务栏,在弹出菜单中选择“任务管理器”打开任务管理器界面,然后在内存中查找名为“avserve.exe”的进程,找到后直接将它结束。
  3、删除病毒文件
  病毒感染系统时会在系统安装目录(默认为C:WINNT)下产生一个名为avserve.exe的病毒文件,并在系统目录下(默认为C: WINNTSystem32)生成一些名为<;随机字符串>;_UP.exe的病毒文件,用户可以查找这些文件,找到后删除,如果系统提示删 除文件失败,则用户需要到安全模式下或DOS系统下删除这些文件。
  4、删除注册表键值
  该病毒会在电脑注册表的HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindowsCurrentversionRun 项中建立名为“avserve.exe”,内容为:“%Windows%avserve.exe”的病毒键值,为了防止病毒下次系统启动时自动运行,用户 应该将该键值删除,方法是在“运行”菜单中键入“REGEDIT” 然后调出注册表编辑器,找到该病毒键值,然后直接删除。
  bride病毒
  此病毒可以在Windows 2000、Windows XP等操作系统环境下正常运行,病毒运行时会释放出一个FUNLOVE病毒并将之执行,而FUNLOVE病毒会在计算机中大量繁殖,造成系统变慢,网络阻塞。
  病毒清除方法
  此病毒可以用趋势、诺顿、瑞星、金山和江民等杀毒软件进行清除。
  小知识:系统进程
  一款好的_blank">防火墙并不能发现所有病毒;一个好的杀毒软件并不能歼灭所有的带毒程序!遇到这些情况我们该做何处理呢?很简单——手工杀毒。而要论到手工杀毒,就不能不提到系统进程了。
  进程、病毒?
  书上说:“进程为应用程序的运行实例,是应用程序的一次动态执行。”看似高深,我们可以简单地理解为:它是操作系统当前运行的执行程序。在系统当前运 行的执行程序里包括:系统管理计算机个体和完成各种操作所必需的程序;用户开启、执行的额外程序,当然也包括用户不知道,而自动运行的非法程序(它们就有 可能是病毒程序)。
  危害较大的可执行病毒同样以“进程”形式出现在系统内部(一些病毒可能并不被进程列表显示,如“宏病毒”),那幺及时查看并准确杀掉非法进程对于“手工杀毒有起着关键性的作用。
  如何打开系统进程列表?
  要通过进程列表查看系统是否染毒,必须打开当前的执行程序进程列表,Microsoft的每种系统都有相应的打开方法,但能够显示的能力却因(系统)不同,有所差异:
  1.Windows 98 /Me系统
  打开系统进程的方式很简单,快捷键“Ctrl+Alt+Delete”(如图1),这个窗口大家应该比较熟悉,使用Windows系统的用户都知道用 这个方法来关闭程序,不过它同样用于显示系统进程,只是Windows 98系统较初级,对进程的显示局限于名称,且里面所显示的还有打开的文件及目录名,查看时易混淆。Windows Me的进程打开方式和Windows 98相同。
  Windows 9x系统打开的进程列表混乱且不完全,显然不便于查看系统的具体进程状况,所以建议使用一些工具程序来为Windows 9x系统显示进程,如“Windows优化大师”,在“优化大师”的“系统安全优化”项内打开“进程管理”,在图2所示的“Windows 进程管理”窗口内,可以详细查看当前计算机所运行的所有进程,及具体程序所在的位置,这样更方便完成后面要介绍的如何利用进程进行查毒、杀毒。
  2.Windows 2000/ XP/2003系统
  Windows 2000、Windows XP、Windows 2003打开进程窗口的方式与Windows 9x系统相同,只是三键后打开的是“Windows 任务管理器”窗口,需要选择里面的“进程”项。Windows 2000系统只显示具体进程的全名,占用的内存量;Windows XP、Windows 2003系统相比Windows 2000会显示该进程归属于那个用户下,如操作系统所必须的基础程序,会在后面的“用户名”内显示为“SYSTEM”,由用户另外开启的程序则用户名为当 前的系统登录用户名。
  经进程发现病毒
  在介绍具体的查毒和杀毒前,笔者先回答开篇提出的两个问题。为什幺杀毒软件并不能全面的查找和杀掉病毒?首先,病毒_blank">防火墙是通 过对程序进行反汇编,然后与自己的病毒库进行对比来查找病毒,如果病毒较新,而杀毒软件又未能及时升级便不能识别病毒。其次,杀毒软件在发现病毒后,如果 是独立的可执行病毒程序,会选择直接删除的处理方式,而病毒如果被当作进程执行了,杀毒软件就无能为力了,因为它没有功能和权限先停止掉系统的这些进程, 被当作进程执行的程序是不能被删除的(这也是大家在删除一个程序时,提示该程序正在被使用不能删除的原因)。所以在使用杀毒软件杀毒时,才会有杀毒完成 后,又出现病毒提示的原因。   回到原来话题上!通过进程如何发现和杀掉病毒呢?由前面的知识介绍可知,Windows 9X和Windows 2000系统只能显示进程的名称,这对判断该进程是否是病毒还不够,如果要准确的断定病毒,最好使用前面介绍的“Windows优化大师”来查看进程程序 的源路径,如果是“C:Windowssystem”下的一些未知的“EXE”那便极有病毒的可能性了。Windows XP和Windows 2003系统,进程后会有“用户名”的显示,病毒是不可能获得“SYSTEM”权限的,所以应注意“用户名”是当前登录用户的进程,一旦发现是病毒,可以 立即“杀掉”。这里介绍两个技巧:
  1.发现可疑进程后,利用Windows的查找功能,查找该进程所在的具体路径,通过路径可以知道该进程是否合法,譬如由路径“C rogram Files3721assistse.exe”知道该程序是3721的进程,是合法的。
  2.在对进程是否病毒拿不定主意时,可以复制该进程的全名,如:“xxx.exe”到googl.com或baidu.com这样的全球搜查引擎上进行搜查,如果是病毒会有相关的介绍网页。
  确定了该进程是病毒,首先应该杀掉该进程,对于Windows 9x系统,选中该进程后,点击下面的“结束任务”按钮,Windows 2000、Windows XP、Windows 2003系统则在进程上单击右键在弹出菜单上选择“结束任务”。“杀掉”进程后找到该进程的路径删除掉即可,完成后最好在进行一次杀毒,这样就万无一失 了。
  一次利用进程杀毒的具体过程是这样的:“通过进程名及路径判断是否病毒——杀掉进程——删除病毒程序”,为了让读者更好的判断进程,在这里补充一些Windows的进程资料给大家:
  进程名描述
  smss.exe Session Manager
  csrss.exe 子系统服务器进程
  winlogon.exe 管理用户登录
  services.exe 包含很多系统服务
  lsass.exe 管理 IP 安全策略以及启动 ISAKMP/Oakley (IKE) 和 IP 安全驱动程序。
  svchost.exe  Windows 2000/XP 的文件保护系统
  Spoolsv.exe  将文件加载到内存中以便迟后打印。
  explorer.exe 资源管理器
  internat.exe 托盘区的拼音图标
  mstask.exe允许程序在指定时间运行。
  regsvc.exe允许远程注册表操作。(系统服务)→remoteregister
  tftpd.exe 实现 TFTP Internet 标准。该标准不要求用户名和密码。
  llssrv.exe证书记录服务
  ntfrs.exe 在多个服务器间维护文件目录内容的文件同步。
  RsSub.exe 控制用来远程储存数据的媒体。
  locator.exe  管理 RPC 名称服务数据库。
  clipsrv.exe  支持“剪贴簿查看器”,以便可以从远程剪贴簿查阅剪贴页面。
  msdtc.exe 并列事务,是分布于两个以上的数据库,消息队列,文件系统或其它事务保护资源管理器。
  grovel.exe扫描零备份存储(SIS)卷上的重复文件,并且将重复文件指向一个数据存储点,以节省磁盘空间(只对 NTFS 文件系统有用)。
  snmp.exe 包含代理程序可以监视网络设备的活动并且向网络控制台工作站汇报。
  以上这些进程都是对计算机运行起至关重要的,千万不要随意“杀掉”,否则可能直接影响系统的正常运行。
  微软还为我们提供了一种察看系统正在运行在svchost.exe列表中的服务的方法。
  以Windows XP为例:在“运行”中输入:cmd,然后在命令行模式中输入:tasklist /svc。系统列出服务列表。如果使用的是Windows 2000系统则把前面的“tasklist /svc”命令替换为:“tlist -s”即可。
  如果你怀疑计算机有可能被病毒感染,svchost.exe的服务出现异常的话通过搜索svchost.exe文件就可以发现异常情况。一般只会找到 一个在:“C:WindowsSystem32”目录下的svchost.exe程序。如果你在其它目录下发现svchost.exe程序的话,那很可能 就是中毒了。
  还有一种确认svchost.exe是否中毒的方法是在任务管理器中察看进程的执行路径。但是由于在Windows系统自带的任务管理器不能察看进程路径,所以要使用第三方的进程察看工具。
  上面简单的介绍了svchost.exe进程的相关情况。总而言之,svchost.exe是一个系统的核心进程,并不是病毒进程。但由于 svchost.exe进程的特殊性,所以病毒也会千方百计的入侵svchost.exe。通过察看svchost.exe进程的执行路径可以确认是否中 毒。
3.电脑硬件知识大全(看完了你就成硬件高手了)
(一)、开机检测:
1、 打开主机电源:出现BIOS画面则表示主机没有大问题,如没有,则须打开机箱检查。
⑴ 如果显示器亮,主机电源指示灯不亮,风扇不转:一般为开关电源故障或主板短路.
⑵ 如果主机指示灯全亮,电源风扇正常,无显示;如果有BIOS错误声音提示,根据声音判断故障位置。
⑶ 如没有BIOS声音提示,一般为主板或CPU故障。
⑷ 对CMOS放电,恢复BIOS默认设置
⑸ 去除所有接口卡和数据线(最小化测试)
⑹ BIOS故障(BIOS中内存参数或主频设置错误)
BIOS程序被病毒破坏BIOS升级失败
⑺ 如果BIOS自检声音正常,一般为显示器未连接或损坏。
2、 内存检测和实际容量不一致。
⑴ 接触不良
⑵ 若有两条以上,不兼容
⑶ 主板芯片组不支持
⑷ 内存条物理损坏
3、 内存自检中途死机
⑴ 芯片组特性中内存参数设置错误
⑵ 内存条物理损坏
4、 检测不到光驱或硬盘
⑴ 数据线损坏或连接错误
⑵ 硬盘跳线没有设置好
⑶ 硬盘本身问题或IDE接口故障
5、 忘记CMOS密码
(1)通过跳线短路或电池短路给CMOS放电
⑵ 利用DOS调试工具
(二)、POST自检过程错误提示:
(1) BIOS ROM checksum error-System halted(BIOS ROM校验和失败,系统挂起)----BIOS ROM的程序资料已被更改,通常由BIOS升级错误造成
(2) CMOS Battery state low(CMOS电池电力不足)----主板电池提供CMOS存储器, 用来存储BIOS参数。电池电压不足,需要更换。CMOS跳线短路
(3) CMOS checksum Failure (CMOS校验失败)----CMOS数值保存之后,便产生一个校验和值,供错误检测用。如果先前的值与当前读数据产生的实际值不同 ,就出现这个错误信息。为了纠正这个错误, 应运行BIOS设置程序。电池掉电或病毒
(4) CMOS System Options Not Set (CMOS系统选择项没有设置)----存储在CMOS中的数值遭破坏, 或者不存在了。运行BIOS设置程序来纠正这个错误。
(5) Keyboard Error(键盘错误)----BIOS遇到由键盘引起的定时问题, 应保证系统中安装了键盘。也可以在标准CMOS设置项中选跳过键盘POST程序。
(6) Memory Test Fail(内存测试失败)----内存条安装不牢或损坏。
(7) Floppy Disk(s) Fail(软盘失败)----软驱数据线、电源线连接不好或软驱损坏。
(8) FDD controller Failure(软盘控制器失败)----BIOS 不 能与软磁盘驱动器的控制器传输数据。关闭系统电源后, 检查所有有关的连接器。接口损坏加多功能卡。
(9) HDD Controller Failure(硬盘控制器失败)----BIOS不能与硬盘驱动器的控制器传输数据。关闭系统电源后,检查所有有关的连接器。
(10) Crive Error(C:驱动器错误)----BIOS没有接收到硬盘C:来的回答信号。检查数据线和CMOS设置项中选择的硬盘类型。
(11) Crive Failure (C:驱动器失败)----BIOS不能得到硬盘驱动器C:的回答信号。这可能要更换硬盘。
(12) Cache Memory Bad ,Do Not Enable Cache (Cache 存贮器损坏)――BIOS发现系统板的Cache 存贮器损坏。与系统生产厂家联系或关闭CMOS中设置。
(三)、DOS错误提示:
(1)Insert disk with COMMAND.COM in dive A
Press any key to continue
计算机找不到DOS外壳,在驱动器A中插入系统盘。或者从硬盘上启动,取走A驱动器中的 DOS软盘。文件损坏或SHELL设置错
(2)Invalid media or Track 0 bad disk。(无效介质或0磁道损坏)
0磁道的主引导扇区被破坏了,磁盘不能再在上面存储任何重要信息。低格
(3)Access denied(访问被否定)
对一张有写保护的软盘进行写操作或试图删除硬盘上受保护的文件。
(4)Drive not ready
Abort, Retry ,Ignore, Fail?(放弃,重试,忽略,失败)
计算机在驱动器中找不到磁盘。检查软盘及驱动器,CMOS中设置的软盘类型,确信软盘在正确的驱动器中以后按R重试。
(5)Insufficient memory(内存不足)
计算机没有足够的内存来运行这个特殊的程序,或者可能是由于存储器的设置不对造成的。请扩充内存或重新设置系统后再启动。
(6)Bad command or file name
在提示符下输入乱字符DOS不能识别,输入命令时拼写有误,或者是DOS在路径下找不到所输入的程序名。如是在启动时看到这些,那么就是计算机不能理解AUTO执行.BAT中的某一个命令行。
(7)Not found any active partition in HDD
在硬盘上没有发现活动分区,分区时忘记设置活动分区,重新运行FDISK并把基本分区激活。
(8)Error loading operating system(引导操作系统错误)
DOS引导扇区有物理损坏,重新分区或低格
(9)Missing operating system(操作系统丢失)
C盘DOS引导记录中标志位丢失,或硬盘执行完FDISK后没有格式化,或CMOS中硬盘参数设置错误,软盘启动后执行SYS C:可恢复系统文件和标志位
(10)Non-System disk or disk error(非系统盘或盘错误)
引导程序找不到IO.SYS和MSDOS.SYS,属性错误或数据区的系统文件不同。用软盘引导,键入SYS C:传DOS的系统文件,不行重分区。
(11)Disk boot failure,Insert System Disk And Press ENTER (磁盘引导失败,插入系统盘并敲回车)
读系统盘错误,一般为硬盘接口损坏或主引导记录中标志位丢失损坏。软盘引导,Fdisk/mbr恢复
(12)Invalid drive specification (无效的盘规格)
盘符输入错误,或磁盘未格式化。若无法从硬盘引导,从软盘启动后进入C盘时出此提示则表示分区表丢失了
(13)No partition bootable(没有可引导分区)
硬盘安装完后没有分区就会出现上述错误信息。只要用WIN98启动盘重新开机,然后执行FDISK来分区。
(四)、WIN98系统故障
1、 WIN98无法进入安全模式:保护模式驱动程序错误
(1) 在98启动菜单中选择日志模式Logged,生成开机日志文件
(2) 死机后重启,在启动菜单中选择字符模式Command Prompt Only
(3) 编辑BOOTLOG.TXT,查找加载失败FAIL的文件
(4) 进入WIN98安装备份的目录,使用EXTRACT命令恢复加载失败的文件
(5) D:\PWIN98\>EXTRACT /A BASE5.CAB 1234.567 /L C:\WINDOWS\SYSTEM
2、 WIN98可以进入安全模式,可以运行“系统信息”工具中的“系统配置实用程序”检测
(1) 选中“选择性启动”,取消所有选项
(2) 重启后如果仍然不能进入WIN98,表示32位保护模式驱动故障,即注册表登录错误。重启后进入字符模式,利用SCANREG程序恢复。
(3) 如果可以进入WIN98,就在“选择性启动”中逐项加载“启动组”、WIN.INI、SYSTEM.INI、AUTO执行.BAT
(4) 如果实模式驱动程序出错,重启后选择单步模式即可找到故障程序。
(5) 如果16位保护模式驱动程序出错,则WIN.INI、 SYSTEM.INI加载时故障。
(6) 如果各类驱动分别加载时正常,同时加载时死机,则实模式驱动与保护模式驱动冲突。
3、 WIN98不断重复开机
(1) 重启后进入安全模式
(2) 选择控制面板-系统-设备管理器-系统设备-PCI BUS-IRQ指导
(3) 取消“实用IRQ指导”功能
4、 WIN98启动时出现错误信息
CANNOT FIND A DEVICE FILE THAT MAY BE RUN WINDOWS OR A WINDOWS APPLICATION
THE WINDOWS REGISTRY OR SYSTEM.INI FILE REFER TO THIS DEVICE FILE,BUT THE DEVICE FILE NOLONGER EXISTS
****.VXD(或DLL/DRV/386)
PRESS A KEY TO CONTINUE
注册表或SYSTEM.INI找不到某个设备驱动程序
(1) 记下文件名,如果文件扩展名为VxD、DLL、DRV,则此文件可能为win98的驱动文件
(2) 启动WIN98后使用系统信息的工具中的系统文件检查器,从安装盘提取该文件
(3) 如果提取时提示找不到文件,则此文件是应用程序的驱动文件
(4) 运行REGEDIT,查找与提示文件相关的主键或键值,并全部删除
(5) 如果文件扩展名是386,则一般是应用程序文件,且在SYSTEM.INI中加载,运行SYSEDIT或系统配置实用程序,去掉和此文件相关的语句
5、 动后马上出现"安全关机":Windows外壳文件EXPLORER.EXE丢失
发表于 2006-4-3 23:46:00
五、WIN98应用程序故障
1、 运行软件时出现蓝屏,提示:A FATAL EXCEPTION 0D HAS OCCURRED AT ****:********.THE CURRENT AOOLICATION WILL BE TERMINATED.(一个致命错误发生,当前应用程序将被终止),有多种可能
(1) 软件安装时出错,导致软件安装不完全。
(2) 软件设计时存在BUG,安装补丁程序或升级软件
(3) 软件冲突,卸载某个软件
(4) 删除软件时误删除了共享的文件。
(5) WIN98系统不稳定:运行磁盘清理、磁盘扫描、碎片整理
(6) 内存条或硬盘等存在物理损坏
2、 启动应用程序时软件不能正常启动:按CTRL+ALT+DEL关闭程序
3、 页面错误:虚拟内存置换页面时出错,一般和硬盘、注册表有关
4、 程序执行时提示该程序执行了非法操作(即GENERAL PROTECTION FAULT常规保护性错误):应用程序BUG或文件出错,重新运行该程序。
5、 执行程序时提示“该程序不是有效的WIN32应用程序”:一般为病毒破坏或程序本身错误。
6、 Windows 98 无法正常关机(死机或蓝屏):win98 关机时先停止接受所有写盘操作的请求, 然后把未写入磁盘的磁盘缓冲区写盘,接着关闭所有正在运行的程序,最后将所有保护模式的驱动程序转换到实模式。可能会导致错误的原因有:
(1) 在实模式下,显卡没有分配到IRQ
(2) 一个驻留内存的TSR(常驻内存程序)不能正确地退出
(3) 有冲突的驱动程序
(4) 退出Windows 时设置了关机声音,而这个声音正好是个损坏的声音文件
(5) 有问题的硬件或硬件设置有误
(6) 与BIOS设置有冲突
(7) 主板的APM 或ACPI 电源管理与系统的电源管理程序有冲突
(8) 快速关机功能打开了
如果无法确定具体的原因,可以按下列解决方案逐个尝试
(1)检查电脑硬件的配置,包括BIOS 的设置。在BIOS设置中,请将 “Assign IRQ for your Video Adapter”这条设置为“Enable”,它可以让BIOS 为你的显卡预留IRQ。有的BIOS 还有个USB开关,它问你是否使用USB,通常它是关闭 的,但有时将USB 设置为“Enable”也能解决问题,即使你没有任何USB 设备。
(2)检查有哪些程序正在运行和启动时要运行的,包括在DOS下就装入的程序。运行系统配置实用程序(或在开始菜单“运行”“MSConfig”,MSConfig 提供系统启动程序的列表,还有 Config.sys 文件的内容。把那些不必要的程序禁止运行。
(3)想关机却变成了重新启动。大多是“快速重新启动”开关在作怪。在开始菜单选择“运行”,输入“MSConfig”,点击“高级”按钮,里面有个“禁 止快速关机”,打上勾。也可以通过注册表修改,打开注册表到HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\ Control\Shutdown,把右边的FastReboot 由1 改成0。
(4)在关机时BIOS 和Windows 之间可能存在不协调问题,修改Windows,让它不使用 PnP BIOS。重新启动时按住Ctrl 不放,选择菜单第5 项目启动到DOS,进入 Windows\system,然后将Bios.vxd 文件改名为Bios.old,再重新启动,试试这回关机是否成功。
(5)上面的方法都无效的话,请打开控制面板的“系统”属性,切换到“设备管理器”, 看有没有黄色的叹号,下面是问题出现较多的设备,检查它们的资源有无冲突的地方:显示适配器、磁盘驱动器、软盘控制器、键盘、鼠标、网络适配器、 PCMCIA 接口、SCSI 控制器、端口(COM & LPT)、声音、视频和游戏控制器
(6)试试禁止NVRAM/ESCD:
(7)此项目关系到BIOS 与Windows 在开机与关机时如何工作。打开控制面板的“系统”, 切换到“设备管理器”的“系统设备”,选择“即插即用BIOS”,转到“设置”一栏, 会看到“禁止NVRAM/ESCD 更新”,请打上勾。
(8)更改IRQ的分配:打开控制面板的“系统”,切换到“设备管理器”的“系统设备”,选择“PCI bus” 并切换到“设备”栏,看到两个选择:“使用硬件”和“使用BIOS”,尝试更换它 们,并重新启动电脑。注意,这里的修改都需要重新启动才能验证是否成功。
(9)如果不行,继续在“PCI bus”那里,切换到“IRQ指导”栏,如果“使用IRQ指导”上 打着勾,表示由Win98 自己来管理PCI设备,要是关闭它,则由电脑BIOS 程序来管理 IRQ。IRQ 指导是个总开关,它由四个小开关组成,从上往下试验:关闭“使用 ACPI BIOS获取IRQ表格”,问题依旧再关闭“使用MS性能表获取IRQ表格”,要是某个 PCI 设备工作不太正常则打开“从保护模式PCIBIOS 2.1调用中获取IRQ表格”。
(10)更新电脑的BIOS 和主板的驱动程序,如果产品有问题,生产厂商肯定会更新它们的驱动程序,特别是Win98面世之前的产品,也可能是产品不能搭配某些配件,只有新的驱动才能解决。
*注:要养成提前备份的好习惯
1、备份注册表
2、备份系统分区(ghost)
二、硬件故障:
1、光驱:
(1) WIN98启动后找不到光驱:用WIN98软盘启动盘启动,若光驱仍不能使用,为硬件故障,检查数据线、接口和光驱;如果光驱在DOS下工作正常,一般是IDE接口驱动损坏
(2) 光驱不读盘:光盘盘片划伤或灰尘太多,激光头功率不足,光驱主轴不稳固导致盘片抖动,光头污染
(3) 光盘不转:激光头过脏;主轴马达故障;盘片格式不兼容
2、 打印机:
(1)不打印:驱动程序损坏,后台打印设置错误或端口损坏
(2)打印乱码:打印电缆损坏或病毒破坏
3、硬盘:
(1) 接口损坏:使用多功能卡
(2) 认道不准、坏道:低格
(3) 数据线
(4) 盘体损坏:更换硬盘
4、显示:
(1) 缺色:数据线断针
(2) 滚屏:显示器垂直同步电路故障
(3) 亮度低:显示器内部元件老化
(4) 局部花屏:显存有物理损坏
5、声卡:
(1)无法正常安装
早期的声卡在安装过程中比较麻烦,需要改动各种跳线和进行比较复杂的软件设置。后来随着“PnP”即插即用技术的广泛运用,声卡的安装被简便化,但依然有 不少中小厂商设计的产品在安装过程中会出现这样那样的麻烦。或是Win98系统无法正确识别声卡,或是无法正确设置中断号,出现设备冲突。如今流行的 PCI声卡则已经比较好的解决了这些问题。鉴于眼下还有许多用户在使用ISA声卡,我们有必要对这类无法安装的故障进行探讨。
当系统属性中“惊叹号”频频的时候,就是遇到设备冲突问题了,这在ISA声卡中是非常常见的毛病。这时候我们可以手动调整声卡的各种设置属性,一般正常情 况下ISA声卡的输入/输出范围是在0220-022F之间,直接内存访问是01,而中断请求通常是05或者07。用户可以按照这个标准上下微调,直至解 决系统冲突。
驱动程序的质量对于声卡的安装难易程度也有很大影响,而且Win 9X有自动检测即插即用设备并自动安装驱动程序的特性。如果安装的这个驱动程序偏偏不能正常使用,这就麻烦了。以后,每次当你删掉设备重新启动后, Windows都会自动匹配原来的驱动程序,并且不能用“添加新硬件”的方法解决。此时我们可以进入Win9X\inf\other目录,把与声卡相关的 inf文件统统删掉,再重新启动后用进行手动安装。这一招时非常有用的。
(2)PCI声卡在WIN98下使用不正常
有些时候在声卡驱动程序安装过程中一切正常,也没有出现设备冲突,但在WIN98下面就是无法出声或是出现其他故障。这种现象通常出现在PCI声卡上,请 检查一下安装过程中您把PCI声卡插在的哪条PCI插槽上。有些朋友出于散热的考虑,喜欢把声卡插在远离AGP插槽,*近ISA插槽的那几条PCI插槽 中。问题往往就出现在这里,因为Windows98有一个Bug:只能正确识别插在PCI-1和PCI-2两个槽的声卡。而在ATX主板上紧*AGP的两 条PCI才是PCI-1和PCI-2(在一些AT主板上恰恰相反,紧*ISA的是PCI-1),所以如果您没有把PCI声卡安装在正确的插槽上,问题就会 产生了。
(3)声卡无声
如果声卡安装过程一切正常,设备都能正常识别,也没有插错槽,但却依然无法发出任何声音,这就要从一下几个方面来检查了。
1.与音箱或者耳机是否正确连接。
2.音箱或者耳机是否性能完好。
3.音频连接线有无损坏。
4.Windows音量控制中的各项声音通道是否被屏蔽。
如果以上4条都很正常,依然没有声音,那么我们可以试着更换较新版本的驱动程序试试。如果还不行则可把声卡插到其他的机器上进行试验,以确认声卡是否损坏。
(4)播放MIDI无声
如果声卡在播放wav、玩游戏时非常正常,但就是无法播放MIDI文件则可能有以下3种可能:
1.早期的ISA声卡可能是由于16位模式与32位模式不兼容造成MIDI播放的不正常。
2.如今流行的PCI声卡大多采用波表合成技术,如果MIDI部分不能放音则很可能因为您没有加载适当的波表音色库。
3.Windows音量控制中的MIDI通道被设置成了静音模式。
(5)播放CD无声
如果无法正常欣赏CD唱片,最大的可能就是没有连接好CD音频线,这条4芯线是CD-ROM和声卡附带的。线的一头与声卡上的CD IN相连,另一头则与CD-ROM上的ANALOG音频输出相连。需要注意的是早期声卡上CD IN类型有所不同,必须用适当的音频线与之配合使用。
(6)无法录音
在麦克风和声卡连接正常的情况下,无法录音通常是由于用户没有这设置好录音通道所造成的。在Win98中您可以到控制面板=〉多媒体=〉音频=〉录音首选设备,点击那个麦克风小图标就可以进入“录音控制”了,在这里您可以预置好您需要的录音通道,随后就可以尽情录音了。
(7)噪音
廉价的低档声卡往往在放音时会出现较大的噪音。这是由于这些产品往往采用了比较廉价的功放单元,同时在做工上也不能令人满意,很容易受到电磁干扰。一般这 类声卡往往有一个Speaker out、Line out的切换跳线。Speaker out表示采用声卡上的功放单元对信号进行放大处理,通常这是给无源音箱使用的,虽然输出的信号“大而猛”,但信噪比很低。Line out则表示绕过声卡上的功放单元,直接将信号以线路传输方式输出到音箱,这样廉价声卡的噪音问题就可以得到适当的解决。
(8)爆音
这里探讨的“爆音”特指声卡在放音过程中出现的间歇干扰声,而不是诸如信噪比低而引起的信号“噪音”。爆音问题主要出现在PCI声卡上,主要是由于PCI BUS Master控制权引起的,并在PCI显卡与PCI声卡共同工作的电脑中显得尤为突出。其“病症”通常是:在PCI声卡处理声音信息的同时,运行其他大型 的应用程序,在诸如下拉菜单滚动条,使图形画面出现变化的时候,会发出间歇的“噼啪”声。究其更本原因,其实是PCI显卡在作怪。由于当时显卡制造厂商为 了最大程度的提升自己产品在运行Winbench之类软件时的图形测试分值,往往将PCI显卡设置为BUS Master的方式。在放音时,画面有所动作,显卡瞬间抢过了PCI BUS Master的主控权,势必造成PCI声卡受到干扰,以至出现瞬间的爆音。如果是AGP接口的显卡则不会有这类困扰,且也并非所有的PCI显卡都有抢夺 PCI BUS Master主控权的“恶习”。这类原因引起的爆音是可以非常容易被解决的——在Windows安装目录下找到system.ini文件,对其进行编辑, 我们可以试着添加或寻找这样两段语句:
[display]
busthrottle=1
optimization=1
如果已经有了这两段话,则一定要注意将busthrottle和optimization后面的变量设置为“1”。如果您的PCI声卡爆音来源于BUS Master控制权的争夺,那么修改了以上设置,重新启动机器以后,应该可以解决问题了。
另外SB Live声卡与VIA主板的兼容问题,CD-ROM的数字音频输出等也会引起爆音,这里我们就不详细讨论了。
(9)不能正常使用四声道
某些声卡号称支持4声道,但使用中有时不正常,譬如SB PCI 64和PCI 128。具体表现为在玩游戏时4个音箱可以同时发音,但在听MP3或是CD的时候,却只有前面的两个音箱有声音。其实这主要是因为这类声卡的4声道是需要 DS3D支持的。在DS3D环境下可以正常使用,而到了非DS3D环境下只有立体声输出。也可以说,这类声卡的4声道不是真正的4声道,而是通过软件模拟 的。
三、环境
1、温度:15--35,温度过低软驱容易发生读写错,过高系统部件不稳定
2、湿度:40%--60%,过高元件氧化生锈,过低容易因放电造成静电损坏
3、洁净度:灰尘过多造成散热不良,板卡接触不良,软驱、光驱读盘错
4、电磁干扰:尤其是显示器容易
5、稳压电源:电压过低或不稳容易产生随机黑屏
6、静电:计算机机房应安装防静电地板
7、地线:
电源地:单相电源中零线
大地:通过导线接地
屏蔽地:机壳地、防电磁干扰或静电,接地
信号地:机内电路运转参考点,接直流电源公共端
四、BIOS升级失败
1、编辑可执行文件法。正如上面笔者提到的那样,主板BIOS中最重要的BLOCK模块并没有受到CIH的攻击,而这一模块本身就具有开机的功能,因此我们就可以通过编辑可执行文件,达到恢复BIOS的目的了。
1)制做一张DOS系统盘,将该损坏主板型号的BIOS文件和驱动刷新BIOS的文件(一般都由AWARD提供,多数名称就是AWARD.EXE)拷贝到该软盘上。
2)在根目录下编辑一个AUTO执行.BAT文件。在这个文件中,写下如下几行命令:
@echo off
a:\AWARD.exe XXXXXXX.bin ;XXXXXXX为该损坏主板的BIOS文件名
3)将电脑开机,插入该系统盘到软驱中,只要你的软驱不是损坏的,那么一般都能够完成主板的BIOS修复工作。
这种方法,其实是利用了主板上CMOS芯片中除BIOS程序以外的BLOCK模块的功能。根据IBM在1980年推出PC时制定的规则,电脑的主板在由 BLOCK模块引导开机时,必须由ISA显卡驱动才能显示出图像。而且,BLOCK作为一个固定模块,存储在ROM中。由于CIH只能破坏EPRAM,因 此对BLOCK无能为力,当然也就可以令我们轻松搞定恢复BIOS了。
2、热插拔法:
注意,这种方法只适用于对电脑硬件或者电子产品非常精通的人。
1)准备工具,一把螺丝刀(小号),一个摄子。
2)打开损坏电脑的机箱后盖,将主板上的BIOS芯片用摄子和螺丝刀撬下来。注意,用力一定要均匀,千万不要让BIOS
芯片的40个插针出现断针或者是扭曲。
3)以同样的方法从另一台同样类型的主板上拆下一个没有损坏的BIOS芯片,插在该损坏主板上。注意,在插的时候,
也要做到用力均匀。
4)开机进入DOS环境,执行AWARD.EXE,将该完整的BIOS芯片内容备份到一张软盘上。
5)在开机状态下,用螺丝刀将该主板上的BIOS芯片带电拆下。这一过程千万要注意的是,不要将螺丝刀的金属部分触
到主板的其它部分,否则容易使主板形成短路,造成主板的彻底损坏。
6)将损坏的BIOS芯片插入到该工作电脑的BIOS芯片槽中,再次执行AWARD.EXE文件,将刚才备份的文件回写到该
BIOS芯片中。
7)重新启动机器,如果机器仍然可以工作的化,那么就证明我们的BIOS修复成功。不过,最好进行到BIOS设置中,
调用默认的BIOS设置方式。再重新启动一次,以便于机器能够正常工作。
这种方法,是利用主板BIOS只是在每次开机或者启动时驱动,其余时间都闲置的工作方式来完成主板BIOS芯片的修复的。不过,相比较前一种方法,它的危险系数相对大一些。因此,我们在这里不推荐您使用这种方法。
发表于 2006-4-3 23:48:00
(1):BIOS信息部分:
升级主板BIOS,找主板的信息:
开机,计算机进行内存自检时(屏幕左上角出现变化的字符串)按Pause键使屏幕暂停滚动观察最下端有一排由数字字母符号组成(BIOS序列号)如:” 10/16/97-i430TX-AL513X2A59If3Bc-00"(AWARD BIOS格式)或"40-01S5-ZZ1124-10101111-060691-OPWBSX-F"(AMI BIOS格式)若BIOS是AWARD格式,倒数第二位(AL513X2A59If3Bc)若是AWI可记录完整序列号到相关站点升级。
②如果主BIOS 正常工作,则按照一般程序进行系统引导工作,屏幕显示:“The Primary BIOS is ready”,表明主BIOS 处于正常工作状态,并提示按F1 键可以进入BIOS 维护程序。
③如果在第①步检测到主BIOS 失效,则会有短暂的黑屏,屏幕上出现“Primary BIOS is not ready”,这是提示用户主BIOS 引导已经失效了。
④系统启用备用BIOS,利用备用BIOS 继续完成系统引导工作,屏幕出现“F1 to go to recovery utility”的提示,提供给用户的一个选择,用户可以选择是继续完成系统引导还是立即修复主BIOS。
⑤如果用户在第④步时没有按下F1键,也就是选择忽略主芯片的问题,系统将利用备用BIOS 完成引导工作。
⑥如果用户在第④步时按下F1 键后,系统将调用BIOS修复工具,立即对主BIOS 进行修复,并且重新启动,再按上述过程进行系统的引导工作,将一切恢复到原来的状态。
注意:在第①步中,如果主BIOS 正常而备用的BIOS 出了问题,系统也会提醒用户,同样,用户也可以选择是用主BIOS 来维持系统的运行,还是利用主BIOS 修复备用BIOS。
在维护程序中选择“Recover Primary ROM from BACKUP ROM”,就可以通过刷新主BIOS 将其恢复到正常状态。如果不小心错选成“将主BIOS 复制到后备BIOS”,维护程序会提
醒操作错误,并拒绝这种行为,保证后备BIOS 不受损坏。当然,由于后备BIOS 也是可擦写的,而且任何BIOS 操作都是对当前正在工作的BIOS 起作用,如果在主BIOS 被损坏,由后备BIOS 启动机器时,不恢复主BIOS,又对后备BIOS 进行错误操作,就会损坏后备BIOS,导致无法启动。虽然发生这种情况的几率极小,却总是一种隐患。对此问题,1.3 版的BIOS 的维护程序中又增加了自动恢复、全面保护等新功能,使BIOS 意外损坏的可能性几乎降低到了零。
为了保证升级在纯DOS环境下进行,可准备一张启动盘并拷贝上相应的升级程序,用软盘开机,即可进入纯DOS状态。当然,也可以用硬盘来启动机器,在机器启动时,敲“F8”
键,选择“Command Prompt Only”进入纯DOS 方式。从硬盘升级BIOS 的可*系数会更高一些。下面以Award 7.52 版
的FLASH 升级程序为例,来说明一下具体的操作步骤。
(1)将RD2000 开关选择至ORG 位置,然后启动系统至纯DOS 状态下,运行FLASH 升级程序。
(2)进行BIOS 的备份,将主板上原BIOS ROM 芯片中的数据保存到磁盘上,退出升级程序。
(3)保持开机状态,将RD2000 的选择开关打至RD1的位置。
(4)重新执行FLASH升级程序,把步骤(2)所保存的BIOS数据写入到RD2000 的ROM中,操作过程中不用关机。
(2):电脑黑屏故障!
1.主机不亮
一为开机后黑屏,主机和显示器的指示灯均不亮,或显示器的指示灯亮而主机的指示灯不亮。这类故障应先检查主机电源及电源开关的好坏及其连接正常与否,特别 是电源线及电源插座是否连接正常与完好。如果电源有问题,在打开电脑后可见主机机箱面板指示灯不亮,并且听不到主机内电源风扇的旋转声和硬盘自检声等等, 表明你的主机系统根本就没得到正常的电源供应——这类问题首先应检查外部是否有交流电的问题。用测电笔看看电源插座及电源线接向主机电源的一侧是否有电, 必要时用万用表检测其电压是否正常,电压过高或过低都可能引起主机电源发生过压或欠压电路的自动停机保护。如果以上都没问题,那么你应该先将维修重点放在 主机内部和电源开关及复位键,可采用最小系统法和换件法,逐一拔去主机内插卡和其他设备电源线、信号线,再通电试机。如拔除某设备时主机电源恢复工作,则 是刚拔除的设备损坏或安装不当导致短路,使电源中的短路保护电路启动,停止对机内设备供电,那么你可以重点检查它的接触情况,必要时更换。另外重点检查电 源开关及复位键的质量,它们与主板上的连线的正确与否也很重要,因为许多劣质机箱上的电源开关及复位键经常发生使用几次后其内部金属接触片断裂而发生电源 短路的情况,造成整机黑屏无任何显示。如以上检查都没能解决问题,那么请更换电源或拆开电源,重点检查一下其保险管或元器件是否被熔断或损坏。
此外,主机的主板、CPU、CPU风扇及显卡等配件被损坏也可造成主机不亮的黑屏故障。同时在维修时还应重点检查主板上的各种电源连接线信号是否连接正确或有松动。
2.主机可自检
开机后黑屏,指示灯亮,主机开关电源也正常旋转,但听不到硬盘自检的声音,不过能听到喇叭的鸣叫; 或开机有屏幕显示,也能听到机器自检声,但是屏幕僵在自检的某一
步,偶尔还会出现错误提示; 或者出现随机性不显示的动态黑屏故障,时而能显示或正常启动、时而又黑屏的故障。
(1)听音辨故障
对于常见的开机黑屏故障我们可通过辨别主机启动时喇叭的报警声来辨别。
Award BIOS的主板故障警告表
1 短:系统正常启动。
1 长1 短:内存或主板出错。
1长2短:显示器或显卡错误。
1 长3 短:键盘控制器错误。
1长9短:主板BIOS损坏。
不断地响(有间歇的长声):内存条未插紧或损坏。
不停地响:电源、显示器未和显卡连接好。检查一下所有的接插件。
重复短响:电源有问题。
AMI BIOS的主板故障警告表
1短:内存刷新失败。
3短:系统基本内存(第1个64KB)检查失败,需换内存。
4短:系统时钟出错。
5短:中央处理器(CPU)错误。
6短:键盘控制器错误。
7 短:系统实模式错误,不能切换到保护模式。
8 短:显示内存错误。
9短:BIOS检验错误。
1长3短:内存错误。
1长8短:显示测试错误,显示器数据线没插好或显卡没插牢。
需要特别说明的是,在实践中发现许多用户最常遇到的此类黑屏故障多半是由于内存条未插紧或损坏,而发出的间歇的喇叭报警声,大家可重点检查一下内存条是否松动或有
灰尘进入,可取下内存条将内存插槽或内存清扫干净,或换一个内存插槽插上,或换根内存试试。
(2)检查配件安装质量
发生此类黑屏故障,你还应该首先检查配件的安装质量。例如内存条安装是否正确,是否与主板插槽插紧,显卡等插卡是否安装到位,以及它们在BIOS中的相关 设置,在主板上的跳线选择是否正确,可仔细参看相关的板卡说明书进行设置。建议一般用户使用BIOS的出厂设置。有时候内存的类别设置与实际不符,内存的 存取速度设置过快,如果用户的内存性能无法达到要求而强行设置,那么就容易发生死机,而不同品牌的内存混用以及Cache的设置失误都会造成死机黑屏。另 外重点检查板卡自身的质量问题以及主板上的相关插槽及卡上的“金手指”部位是否有异物。
此外CPU是否被超频使用,硬盘或光驱数据线是否接反等都需要你考虑。此外,当你添加了一些新设备之后,显示器便出现了黑屏故障,排除了配件质量及兼容性 问题之后,电源的质量不好、动力不足可能是故障的主要起因,更换大功率质优电源是这类故障的最好解决办法。现在这类电源动力不足引起的系统黑屏非常普遍。
(3)其他
电脑配件质量不佳或损坏,是引起显示器黑屏故障的主要原因。例如主板(及主板的BIOS)、内存、硬盘、显卡等出现问题极可能引起黑屏故障的出现。其故障 表现如显示器灯呈橘黄色等,这时用替换法更换下显卡、内存、主板、CPU试试,是最快捷的解决办法。其他如主板CMOS设置不正确,主板清除BIOS跳线 不正确等都可引起黑屏故障,这时你可对照主板说明书更改其设置。此外软件冲突如驱动程序有问题或安装不当,BIOS
刷新出错,电源管理设置不正确,恶性病毒(CIH)引起硬件损坏等都有可能引起此类黑屏故障的出现。此外,你的配件和操作系统或驱动程序或系统软件不兼容也可引起启动时进入Windows自检画面时的死机黑屏故障,这些都需做到细心了解。
故障实例
一MVP4 主板,K6-2 300 的CPU,128M 内存,酷鱼二代30G硬盘,有光驱、软驱的兼容机,没有超频使用,出现随机性启动黑屏故障,故障表现为有时开机时能正常自检正常使用,但经常出现开机黑屏故障。
分析与解决:笔者接手该机,开机后表现为黑屏但有内存出错的连续鸣叫声,怀疑是内存松动,打开机箱,见机内两根内存插槽上插有两根64M的HY内存,将内 存取下清扫干净,重新安装好后,开机故障消失,便重新装好电脑再启动,却又出现无报警声黑屏。便又打开机箱,先取下一根内存,再将另一根内存反复按下插 紧,并连续几次开启电源,电脑皆正常,便又关上机箱后装好电脑,使用一切正常。但第二天该用户又来电话称,电脑又黑屏了。遂将电脑移到我处仔细观察,再度 重新安装内存并换上新内存,奇怪的是电脑居然再也没有报警声及开机自检声了。先用最小系统法拆开硬盘、光驱、声卡等,只留下主板、CPU、内存、显卡的最 小系统,依然黑屏,遂用换件法一一试之,该机配件皆正常,便重新在机外安装好最小系统再度开机,电脑又恢复正常。首先排除了机内有短路的情况,重点怀疑内 存插槽有问题及CMOS电池电压不足,本着先易后难的维修原则,取下CMOS电池用万用表试之有3.03v左右,拿来一新的CMOS电池试之有3.35v 左右,旧电池电力稍显不足,遂更换之,更换后装好机,不上硬盘连续开关机,不再有随机性黑屏故障出现。以为万事大吉,第二天该用户来取电脑,开机试之主机 风扇皆正常运转,但无报警声、自检声,显示屏再度黑屏且无任何屏幕显示,又数次装拆机都不能解决问题,觉得十分奇怪,遂怀疑电脑主板或主板与部件间有接触 不良,或元器件虚焊,重点检查主板,取下主板仔细观察其元器件并无明显松动迹象,用放大镜观察其底板焊点,发现CMOS芯片插座有虚焊迹象,取来烙铁为其 一一补焊(特别注意,一般用户切忌自己动手补焊,除非你有很高的焊接技术,如实在查找不到可先尝试对主板电源及大个元器件可疑的焊点进行补焊),故障彻底 排除之。此例故障为明显元器件焊接质量所造成的故障,普通用户最好可选购利用“主板诊断卡”之类的检测工具对这类硬故障判断个大概部位,更能做到有的放 矢。
三、系统运行中的黑屏故障
系统运行中的黑屏故障主要可分为由硬件原因引起的黑屏、软件故障引起的黑屏及软硬件不兼容引起的黑屏几类。而且系统运行中的黑屏故障还经常和死机现象相伴。
1.硬件原因
硬件原因引起的黑屏或蓝屏死机故障多为配件的质量不佳、兼容性欠佳、物理损坏所造成。大家知道,电脑各部件的本身质量问题,插接件的接口接触不良问题,硬件设备的
设置问题(例如BIOS问题、驱动程序完善问题、与系统的兼容性问题、硬件供电设备的稳定性问题、抗外界干扰性问题)等,都有可能引发电脑硬件黑屏死机故 障。特别是内存或显存质量欠佳是引起这类故障的主因,大家在检查这类故障时可首先替换内存或显卡来试试,而对于有不同种类或型号的内存混插的电脑,先保留 单一内存种类试试。此外,主板与CPU、主板与显卡的兼容性问题也值得你在解决这些问题时留意。在安装与拆卸硬件设备时的黑屏死机故障也很常见,它通常和 设备的安装不合理不到位、静电的干扰及设备间的设备/中断冲突有关,所以在设置设备时,最好先检查有无该设备的保留中断号(IRQ),不要让其他设备使用 该保留中断号。
2.软件原因
在系统运行中发生的黑屏故障,软件原因较之硬件类黑屏死机现象更常见。例如,操作系统本身的兼容性问题,操作系统与应用软件的兼容性问题,系统程序的设置 或已损坏丢失问题,应用软件本身的Bug问题,软件的设置问题,以及软件和软件之间冲突问题,都有可能引发系统的软件原因黑屏死机。
新老版本的Windows系统的软件兼容性——如有的Windows版本本身设计得不完善与不成熟很可能造成其兼容性不佳引起黑屏死机,老版本的 Win95/98与新版Win2000/XP等的应用软件与系统或驱动程序的冲突等,特别是在Win98等操作系统中使用Win3.X中的16 位应用软件,就很可能造成16 位应用软件与Win98 等32位操作系统不兼容。
系统与应用软件的兼容性或损坏——Windows系统软件的被损坏或丢失有可能造成死机故障的产生,因为系统启动是一步一个脚印的过程,哪一个环节都不能 出现错误,如果存在损坏的执行文件或驱动程序,系统就会僵死在这里。当然一些版本的Windows系统或软件,设计上的缺陷或兼容性考虑的不完善也可能造 成系统运行时的当机黑屏。
应用软件与应用软件的兼容性——在硬盘越来越大的今天,安装软件过多,很可能造成软件和软件之间的“打架”,轻则造成不能正常使用,重则可使电脑黑屏死机。此外,计算机感染病毒造成一些文件不能正常使用,当然也会造成黑屏死机故障的产生,而一些即时杀/防毒软
件有时也是计算机频繁黑屏死机的罪魁祸首。
此外对于Config.SYS、Win.INI、Auto执行.BAT、System.INI等系统配置文件,如无特别需要,最好不要在这些系统文件中加载多余数据。
在Win98/Me/XP 中,可以单击“开始”,然后单击“运行”。在“打开”框中,键入“msconfig”,然后单击“确定”即可打开“系统配置实用程序”查看或更改以上系统 配置文件的加载情况。如果Config.SYS和Auto执行.BAT文件使系统挂接了DOS实模式下的光驱驱动程序,那么就容易造成黑屏死机,这是因为 在DOS实模式状态下工作的CD-ROM的读取在操作时需要BIOS提供低层服务程序,而Win98以上操作系统却使用自己的32位保护模式的驱动程序, 二者很容易产生冲突。
故障实例
启动计算机时,系统显示“VxD无效”的错误消息并黑屏死机。
分析与解决: 首先,如果你最近从计算机上删除过程序或组件,请重新安装它,然后运行相应的卸载工具。如果找不到程序或组件的卸载工具,可与厂商联系以获取删除程序或组件的说明。
如果Vnetsup.vxd文件丢失,可先安装然后再删除网络组件就可避免发生这一问题。后双击“网络”,单击“添加”,单击“适配器”,然后单击“添加”。
在“厂商”框中,单击“已检测到的网络驱动程序”。在“网络适配器”中,单击“现有的Ndis2驱动程序”,然后单击“确定”。系统提示输入作组名和计算 机名时,请填写“标识”选项卡上的对应框。连续单击“确定”或“关闭”,直到返回“控制面板”。系统提示重新启动计算机时,请单击“确定”。重新启动计算 机后,双击“网络”。单击“现有的Ndis2驱动程序”,单击“删除”,然后单击“确定”。系统提示重新启动计算机时,请单击“确定”即可。
——如果错误消息涉及.386文件,可禁用System.ini文件中所涉及的设备驱动程序行。要禁用所涉及的设备驱动程序,单击“运行”键入“msconfig”,然后单击“确定”。
在“System.ini”选项卡中,双击“[386Enh]”,定位涉及设备驱动程序的行,单击以清除此行边上的复选框,然后单击“确定”。系统提示重 新启动计算机时,请单击“确定”。如果错误消息涉及不带扩展名的文件,则该文件可能未在此节中列出,如果该文件未在此节中列出,可选择下面的“否”。
——注册表中的StaticVxD值是否正确?如果错误消息并未指定设备驱动程序,则注册表中
的某个StaticVxD 值可能为空或者只包含空格。
StaticVxD值位于注册表的下列项内:
\Services\VxD。要更正注册表中的StaticVxD
值,可先备份注册表文件,单击“运行”。在“ 打开” 框中,键入“scanregw”,然后单击“确定”。提示备份系统注册表时,请单击“是”, 然后单击“ 确定”。使用“ 注册表编辑器”查找和删除注册表中含有的无效数据、空数据或仅含空格的StaticVxD 值。单击“运行”。在“打开”框中键入“regedit”,然后单击“确定”。在注册表编辑器中,展开上面讲到的键。在该键下的所有子键中查找含有的无效 数据、空数据或仅含空格的StaticVxD 值。右键单击这些条目,然后单击“删除”即可。
如果在系统关闭时发生黑屏死机,一般来说和系统的设定、电源的设定及稳定性、硬件设备的稳定性及其驱动程序的安装和设置等等都有很大的关系。特别是一些应 用或驱动程序的设置或使用不当,或在使用中出错都有可能造成关机时的黑屏死机现象,在“设备管理器”中重新或更新安装一些有黄色感叹号的带冲突的设备的新 驱动,或试着卸载一些应用程序试试。
故障实例
试图关闭Windows时计算机没有响应或呈黑屏状。
分析与解决:首先可确定“退出Windows”声音文件是否已毁坏——单击“控制面板”,然后双击“声音”。在“事件”框中,单击“退出 Windows”。在“名称”中,单击“(无)”,然后单击“确定”。关闭计算机。如果Windows 正常关闭,则问题是由退出声音文件引起的,要解决这一问题,请选择下列某项操作: 从备份中恢复声音文件; 重新安装提供声音文件的程序; 将Windows配置为不播放“退出Windows”声音文件。
——快速关机是Windows98中的新增功能,可以大大减少关机时间。但是,该功能与某些硬件不兼容,如果计算机中安装了这些硬件,可能会导致计算机停 止响应。可禁用快速关机,单击“运行”,在“打开”框中键入“msconfig”,然后单击“确定”。单击“高级”,单击以选中“禁用快速关机”复选框, 单击“确定”,然后再次单击“确定”。系统提示重新启动计算机,可重新启动。如果计算机能正常关机,则快速关机功能可能与计算机上所安装的一个或多个硬件 设备不兼容。
——计算机上的“高级电源管理(APM)”功能也可引起关机死机或黑屏问题。要确定APM 是否会引起关机问题,双击“系统”。在“设备管理器”选项卡上,双击“系统设备”。双击设备列表中的“高级电源管理”,单击“设置”选项卡,然后单击以清 除“启用电源管理”复选框。单击“确定”。重启计算机,再关闭计算机,如果计算机正常关机,则问题的原因可能在
于APM。
——在Bootlog.txt文件中存在定位问题也可引起关机黑屏故障。
可先使用文本编辑器,如“记事本”,检查Bootlog.txt 文件中的“Terminate=”条目。这些条目位于文件的结尾,可为问题的起因提供一定的线索。对于每一个“Terminate=”条目,查找所匹配的 “EndTerminate=”条目。如果Bootlog.txt文件的最后一行为
“EndTerminate=KERNEL”,Windows98就可成功关闭。
——检查Config.sys文件或Auto执行.bat文件中是否存在冲突。先确定Config.sys文件或Auto执行.bat文件中是否存在冲 突,单击“运行”。在“打开”框中,键入“Msconfig”,然后单击“确定”。单击“诊断启动”,单击“确定”。系统提示重新启动计算机时,请单击 “确定”。如果计算机的启动或关闭不正确,请确定问题是由Config.sys 或Auto执行.bat文件的哪一行引起的。
要确定引起问题的行,可重新启动计算机。计算机重新启动时,请按住Ctrl 键。从“Startup”菜单中选择“Safe Mode 安全模式”。单击“运行”。在“打开”框中,键入“Msconfig”,然后单击“确定”。单击以清除Config.sys和Auto执行.bat选项卡 中不含Windows图标行的复选框。使用此Config.sys文件,单击以启用某行,单击“确定”。
当系统提示重新启动计算机时,单击“确定”。如果计算机的启动和关闭都很正常,请启用另一行,并重复上述步骤的操作,以逐步启用Config.sys文件和Auto执行.bat文件中的行,直到发现问题为止。
——确定是否存在内部系统问题。单击“运行”在“打开”框中,键入“Msconfig”,然后单击“确定”。在“常规”选项卡中单击“高级”。单击以清除 “高级疑难解答设置”中的下列复选框:禁用系统ROM中断点;禁用虚拟HD IRQ;EMM不包含A000-FFFF,然后单击“确定”,系统提示重新启动计算机时,单击“确定”。如果计算机正常启动,可重复以上步骤,选中某个复 选框。重复此过程,每次选中其他某复选框,直到发现计算机无法正常启动为止。一旦发现计算机无法重新启动,可再次重复以上步骤单击以清除刚才选中的复选框 即可。
——确定System.ini文件或Win.ini文件中是否存在冲突。“运行”。在“打开”框中,键入“Msconfig”,然后单击“确定”。
在“常规”选项卡中,单击清除“选择性启动”中的所有复选框,单击选中“处理System.ini 文件”复选框,单击选中“处理Win.ini文件”复选框,单击“确定”。系统提示重新启动计算机时,单击“确定”。如果计算机无法正常启动或关闭,则 System.ini或Win.ini文件中的条目存在问题。请仔细检查每一条目,以确定导致问题的原因。确定引发问题的条目之
后,请删除此条目,在此条目前加分号“;”以禁用此条目或修改此条目,以使不再引起问题。
——确定“启动”文件夹中的程序是否与启动过程冲突。“运行”。在“打开”框中,键入“Msconfig”,然后单击“确定”。单击选中“装载启动组项目”复选框,单击“确定”。系
统提示重新启动计算机时,请单击“确定”。如果计算机无法正常启动或关闭,则问题的起因可能在于从“启动”文件夹中加载的程序。
可分离引发问题的程序。“运行”。在“开始”框中,键入“Msconfig”,然后单击“确定”,清除“装载启动组项目”复选框。在“启动”选项卡上,除保留一个复选项外(任何一
个均可),清除其他所有复选框,单击“确定”。系统提示重新启动计算机时,单击“确定”。如果计算机正常重新启动,请重复上面步骤的操作,并一次仅选择“启动” 选项卡中的一个复选框。如果计算机无法正常重启动,则最后启用的程序就是问题之所在。
装卸Windows系统及应用软件时的黑屏死机故障肯定大家更是经常遇到,它有可能是软件自身的问题,也有可能是软件和硬件设备冲突所致,还有可能是你错误的安装方法所致。
例如,一些用户用Win95的系统盘向C盘传送系统后再安装Win98系统,就很有可能在更新系统设置时发生黑屏死机故障,所以大家特别要注意,不同的 DOS 启动版本不要在不同的Windows系统中混用。再例如,在BIOS中将“Virus Warning”设置为“Enabled”,那么在安装indows进入到硬件检测阶段时很可能出现黑屏或死机。
四、其他问题
对电脑的正确使用,可以增加系统的稳定性,减少黑屏现象的发生。
例如正确地安装软硬件,少用试用版、测试版软件,且注意安装新软件时最好不要覆盖掉一些系统文件。
不要打开太多的窗口,也是减少黑屏的要点,特别是内存太少时。
此外,保持硬盘等存储设备的合理容量与使用空间,也是很好的减少黑屏死机的方式,这
就要求定期整理硬盘的磁盘空间,提高硬盘的工作稳定性,而不要让•1硬盘空间太满或文件
碎片太多。
正确地卸载软件而不是将其在硬盘上直接硬删除,以免将一些系统共享文件破坏,造成系统不稳定性的增加。另外,正确地开关机也很重要,如系统正常运行中突然随手按下电源开关,很可能造成系统文件的损坏,使系统黑屏死机增多。
此外,注意所安装的软件与软件、软件与硬件、硬件与硬件的搭配的合理性,也是减
少死机的好办法。例如,你如果发现安装一个
新软件之后系统死机现象增加,你可将该软件
卸载掉,或安装其更新或较稳定的版本。
最后我们提醒你注意电脑各设备的散热
和静电情况,保持良好的散热,妥善地将计算
机做接地处理,肯定将大大减少黑屏死机的
发生。
虽是老生常谈,但只要你掌握了我们以上
介绍的一些知识,在应对电脑黑屏故障时,一
定能更加地从容自如。
最后一行可能原因
Terminate=Query Drivers 内存管理程序有问题。
Terminate=Unload Network 与Config.sys 中的实模式网络驱动程序冲突。
Terminate=Reset Display 可能需要禁用视频阴影生成,也可能需要更
新视频驱动程序。
Terminate=RIT 声卡或旧的鼠标驱动程序存在与计时器有关
的问题。
Terminate=Win32 与32位程序有关的问题阻塞了线程。
发表于 2006-4-3 23:49:00
4):主板问题介绍:
论坛上经常会有网友会问一些关于主板的问题,我所以写一篇文章和大家一起讨论一下,由于主板技术实在是博大精深,不可能面面俱到,本人也水平有限,我所谈到的只是冰山一角,有很多不足之处,欢迎大家指出。
主板工艺是很直观的,看一块设计成功的主板实在是一种艺术享受!!!现在一般的主板都是多层的印刷电路板。台湾主板商为了降低成本,现在大多用的是四层 板,而欧美厂商出的很多都是服务器板,为了稳定用的多是六层,而早期的主板都是双面板,据说现在最复杂的电路设备已经超过了112层,够厉害吧?我估计是 用在军事或航天技术上。所谓的多层电路板,就是把两层以上的薄双面板牢固的胶合在一起成为一块组件,这种结构即适应了复杂的设计又改善了信号特征,其中的 电源线路层和地线层深埋在主板的内层,不易受到电源杂波的干扰,尤其是高频电路,可以获得较好的抗干扰能力,表层一般为信号层,如此一来电路板的体积也可 缩小,成本可以降低。不过多层设计带来的最大问题就是难以修理,如果在安装主板过程中过度的弯曲,可能会破坏其中隐藏的铜导线。修理这样的破坏是非常困难 的。另外主板上有很多的电阻和电容,如SMT贴片式元件,DIP插接元件,大工厂用波峰焊接或表面装配来连接插件,而一些生产杂牌的小厂,他们很多部件是 用人工装配的,质量就难以保证了。最后来澄清一个误区,主板并不是层数越多越好,关键要看工程师的设计水平,4层已经很稳定的话为什么要花更多的钱买6层 板呢?四层板能达到六层板的水平更说明了工程师的的设计水平之高!!!
同样电容也是很重要的,一般的好的板子在CPU和AGP插槽附近使用大量高容量的电容(最好是钽电容)一般来讲,电容小而多比大而少,输出的电流更纯净和 稳定。另外好的板子用的贴片电容,比一般的电解电容的寿命要长。布线也很重要,我们经常可以看到很多的蛇行布线,其主要的作用是保证各条线的长度一致,减 少工作时的电感和互相产生的干扰。好的主板版面平整,小电容等元件没有被压倒或明显变形的痕迹,板上的铜箔导线也光滑,无毛刺,焊点均匀。主板元件同做工 一样重要,好的主板用的CPU,AGP,PCI插槽,都是用FOXCOM、MOLEX、KORTAK 等外部名牌元件。反复插拔都不会产生接触不良的问题。我经过仔细比较,个人认为在台湾地区,技嘉主板的做工最好,华硕次之,升技第三,微星虽然做工不如前 三者,但是稳定性还是不错的。各位如果有条件的话,可以自己去比较一下,看技嘉的主板明显要比其他的板子看上去要舒服,当然Micronics, Supermicro等欧美厂商工艺水准也很不错,多用于服务器工作站。我等可买不起。
谈到主板就一定要谈一下主板结构,主板一般是由,芯片组,cpu插槽,内存插槽,I/O插槽(包括AGP,PCI,ISA)BIOS/CMOS芯片, IDE或SCSI接口,软区接口,电源接口,串口,并口,USB接口。鼠标键盘接口,电池,晶振,红外线接口,AMR接口等组成。如果说cpu是核心的 话,芯片组就是灵魂,前段时间就有VIA的南桥686B出现掉文件的现象,VIA在各位网友心目中的光辉形象大受打击,芯片组市场的竞争是很激烈的,一有 大的闪失就有可能永世不得翻身,并非危言耸听,我这里有一些586时代或更古老的芯片组厂商,大家看看还有几家留在大家的脑海里: Intel,Chips,Vlsi,OPTI,UMC,OAK,NEC,VIA,TEXAS,EFAR,TSMC,LSI,SIS,ALI,AMD, ACC,ETEQ,CYRIX,WINBOND,HARRIS,PICOPOWER,CONTAQ,留下的恐怕没几家吧,大家可以想象到芯片组市场竞争的 激烈程度,真心希望VIA能够妥善处理此事,不要敷衍了事,而辜负广大电脑爱好者的支持!!!
做工谈到这里,我再来简单谈一下主板选购的技巧:
1,不要赶时髦,尝鲜,买主板不是买海鲜,一般最新推出主板的软硬件的兼容性还有待时间的考验,有的芯片或主板厂商甚至为了抢占市场,打时间差,推出了未 经严格测试的主板,死机频频。你也可以带几个测试稳定性的软件去试试,如3DMark 2000和3D Winbench 2000,NORTON工具箱等等。
2,不要迷信评测,因为一般都是用几个软件测试一下,不能代表普遍性,最好的办法就是到论坛上发贴,让大家帮你解决问题,相信你会得到满意的回答。
3 ,要“大小通吃,不会挑食”好的主板不会挑内存,各种插卡或外围设备来者不拒,更不会挑电源。
4,如果要买超频的板子的话,要注意以下技术:免跳线技术,CPU 核心电压可调和I/O 电压可调技术,多外频技术及多分频技术,异步内存调整技术,AMDcpu还应该有倍频可调技术,相信我以后会有用的:)
5,主板监控管理:监控技术主要体现在主板温控和电压管理上,AMD主板更应该有此技术,天热了,龙或鸟烧了可不要来找我,最好能在windows中提醒,如微星的pc alertⅢ。
6,板载指示灯技术,对故障硬件的诊断更容易。
7,防毒能力:如技嘉的双BIOS,中了cih够你折腾。
8,主板芯片要支持DMA100-对硬盘加速和系统资源占用的减少都很有作用。
9,主板结构设计合理,CPU周围的大电容不影响装大风扇,特别是用AMDcpu的主板,特别要注意。
10,系统要经得起“折腾”,频繁开关机应该没问题,开机8小时以上应该不死机。
11。最后最重要的是要买主板的时候要找一家信誉良好,负责任,而且有技术支持的js,电脑不是一般的商品,买到电脑只是买到一半,还有的一半是服务和技 术支持,如果到时候出了问题,自己又没有维修的经验,叫天天不应,叫地地不灵,就“咦。。。。。。。呀”(学央视笑傲江湖)
5):主板BIOS相关知识:
Standard Setup(标准设定)窗口  Date/Time: 显示当前的日期/时间,可修改。  Floppy Drive A,B: 设定软盘驱动器类型为None/720K/1.2M/1.44M/2.88M 。  Pri Master/Slave以及Sec Master/Slave: 此选项可设定:  HDD 无效(硬盘类型): Auto(自动检测)、SCSI(SCSI HDD)、CD-ROM驱动器、Floptical(LS-120大容量软驱)或是无效 1~47等IDE设备。  LBA/Large: 硬盘LBA/Large 模式是否打开。目前540M以上的硬盘都要将此选项打开(On),但在Novell Netware 3.xx或4.xx版等网络操作系统下要视情况将它关掉(Off)。  Block Mode: 将此选项设为On,有助于硬盘存取速度加快,但有些旧硬盘不支持此模式,必须将此选项设为Off。  32 Bit Mode: 将此选项设为On,有助于在32位的操作系统(如WIN95/NT)下加快硬盘传输速度,有些旧硬盘不支持此模式,必须将此选项设为Off。  PIO Mode: 支持PIO Mode0~Mode5(DMA/33)。用BIOS程序自动检查硬盘时,会自动设置硬盘的PIO Mode。  注意:当你在系统中接上一台IDE设备(如硬盘、光驱等)时,最好进入BIOS,让它自动检测。如果使用的是抽屉式硬盘的话,可将无效设成 Auto,或将Primary以及Secondary的无效都改成Auto 即可。所谓Primary指的是第一IDE接口,对应于主板上的IDE0插口,Secondary指的是第二IDE接口,对应于主板上的IDE1插口。每 个IDE接口可接Master/Slave(主/从)两台IDE设备。Advanced Setup(高级设定)窗口  1st/2rd/3rd/4th Boot Device: 开机启动设备的顺序,可选择由IDE0~3、SCSI、光驱、软驱、 Floptical (LS-120大容量软驱)或由Network(网络)开机。  S.M.A.R.T For HardDisk: 开启(Enable)硬盘S.M.A.R.T功能。如果硬盘支持,此功能可提供硬盘自我监控的功能。  Quick Boot: 开启此功能后,可使开机速度加快。  Floppy Drive Swap: 若将此功能Enable,可使A驱与B驱互换。  PS/2 Mouse Support : 是否开启PS/2鼠标口,若设定为Enable,则开机时,将IRQ12保留给PS/2鼠标使用,若设定为Disable,则IRQ12留给系统使用。   Password Check: 设定何时检查Password(口令),若设定成Setup时,每次进入BIOS设定时将会要求输入口令,若设定成Always时,进入BIOS或系统开 机时,都会要求输入口令,但先决条件是必须先设定口令(Security窗口中的User选项)。  Primary Display: 设定显示卡的种类。  Internal Cache: 是否开启CPU内部高速缓存(L1 Cache),应设为Enable。  External Cache: 是否开启主板上的高速缓存(L2 Cache),应设为Enable。  System BIOS Cacheable: 是否将系统BIOS程序复制到内存中,以加快BIOS存取速度。  C000-DC00,16K Shadow: 此8项是将主内存的UpperMemory(上位内存区)开启,将所有插卡上ROM程序映射到内存中,以加快CPU对BIOS的执行效率。 Disable:不开启本功能;Enable:开启,且可提供读写区段功能;Cached:开启,但不提供读写功能。Chipset Setup(芯片组设定)窗口  本功能中的选项有助于系统效率的提升,建议使用默认值。若将某些Chipset、DRAM/SDRAM或SRAM部分的 Timing值设得过快,可能会导致系统 死机 或运行不稳定,这时可试着将某些选项的速度值设定慢一点。  USB Function Enabled: 此选项可开启USB接口的功能,如没有USB设备,建议将此选项设为Disable,否则会浪费一个IRQ资源。  DRAM Write Timing: 设定DRAM的写入时序,建议值如下:  70ns DRAM: X-3-3-3; 60ns DRAM: X-2-2-2。  Page Mode DRAM Read Timing: 设定DRAM读取时序,建议值如下 :  70ns DRAM: X-4-4-4; 60ns DRAM: X-3-3-3。  RAS Precharge Period: 设定DRAM/EDO RAM的Precharge(预充电)时间,建议设成4T。  RAS to CAS Delay Time: 设定DRAM中RAS到CAS延迟时间,建议设定成3T。  EDO DRAM Read Timing: 设定EDO DRAM读取时序,建议值如下:  70ns DRAM : X-3-3-3; 60ns DRAM : X-2-2-2。  DRAM Speculative Read: 此选项是设定DRAM推测性的引导读取时序,建议设定成Disable。  SDRAM CAS Latency: 设定SDRAM的CAS信号延迟时序,建议设定值如下 :  15ns(66MHz)/12ns(75MHz) SDRAM: 3  10ns(100MHz) SDRAM: 2。  SDRAM Timing: 设定SDRAM(同步内存)的时序,建议设定值如下:  15ns(66MHz)/12ns(75MHz) SDRAM: 3-6-9  10ns(100MHz) SDRAM: 3-4-7。  注意:若系统使用SDRAM不稳时,建议将SDRAM速度调慢。  SDRAM Speculative Read : 此选项是设定SDRAM推测性的引导读取时序,建议设定成Disable。  Pipe Function: 此选项设定是否开启Pipe Function(管道功能),建议设定成Enable。  Slow 刷新: 设定DRAM的刷新速率,有15/30/60/120us ,建议设在60us。  Primary Frame Buffer: 此选项保留,建议设定成Disable。  VGA Frame Buffer: 设定是否开启VGA帧缓冲,建议设为Enable。  Passive Release: 设定Passive Release(被动释放)为Enable时,可确保CPU与PCI总线主控芯片(PCI Bus Master)能随时重获对总线的控制权。  ISA Line Buffer: 是否开启ISA总线的Line Buffer,建议设为Enable。  Delay Transaction: 设定是否开启芯片组内部的Delay Transaction(延时传送),建议设成 Disable。  AT Bus Clock: 设定ISA总线时钟,建议设成Auto。Power Management Setup(能源管理)窗口  能源管理功能可使大部份周边设备在闲置时进入省电功能模示,减少耗电量,达到节约能源的目的。电脑在平常操作时,是工作在 全速模式状态,而电源管理程序会监视系统的图形、串并口、硬盘的存取、键盘、鼠标及其他设备的工作状态,如果上述设备都处于停顿状态,则系统就会进入省电 模式,当有任何监控事件发生,系统即刻回到全速工作模式的状态。省电模式又分为“全速模式(Normal)、打盹模式(Doze)、待命模式 (Standby)、沉睡模式(Suspend) ,系统耗电量大小顺序:Normal Doze  Standby Suspend。  Power Management/APM: 是否开启APM省电功能。若开启(Enable),则可设定省电功能。  Green PC Monitor Power State/Video Power Down Mode/Hard Disk Power Down Mode : 设定显示器、显示卡以及硬盘是否开启省电模式,可设定成Standby、Suspend以及Off(即不进入省电模式)。  Video Power Down Mode: 设定显示器在省电模式下的状态 isable: 不设定 ;Stand By: 待命模式;Suspend: 沉睡模式。  Hard Disk Power Down Mode: 设定硬盘在省电模式下的状态。(同上)  Standby Timeout/Suspend Timeout: 本选项可设定系统在闲置几分钟后,依序进入Standby Mode/Suspend Mode等省电模式。  Display Activity: 当系统进入Standby Mode时,显示器是否进入省电模示,Ingroe:忽略不管;Monitor:开启。  Monitor Serial Port/Paralell Port/Pri-HDD/Sec- HDD/VGA /Audio/Floppy: 当系统进入省电模式后,是否监视串并行口、主从硬盘、显示卡、声卡、软驱的动作。Yes:监视,即各设备如有动作,则系统恢复到全速工作模式;N不监视。   Power Button Override: 是否开启电源开关功能。  Power Button Function: 此选项是设定当使用ATX电源时,电源按扭(SUS-SW)的作用。 Soft Off: 按一次就进入Suspend Mode,再按一次就恢复运行。Green:   按第一下便是开机,关机时要按住4秒。  Ring resume From Soft Off:是否开启Modem唤醒功能。  RTC Alarm Resume From Soft Off: 是否设定BIOS 定时开机功能。PCI/PnP Setup窗口  此选
项可设定即插即用(PnP)功能。  OnBoard USB: 是否开启芯片组中的USB功能。  Plug and Play Aware OS: 如你的操作系统(OS)具有PnP功能(如 Win95),此项应选Yes;若不是,则选No。如某些PnP卡无法检测到时,建议设成No。  PCI Latency Timer: 此选项可设定PCI时钟的延迟时序。  Offboard PCI IDE Card: 如使用了其它的PCI IDE卡,则此项必须设定,这要视你的PCI IDE卡是插在哪个Slot(1-4)上而定,并设定以下各IDE IRQ 值。Slot5、6以及Hardwared为保留选项。  Offboard PCI IDE Primary IRQ: 设定PCI IDE卡上IDE 0所要占用的INT#,一般都是设定成INT#A。  Offboard PCI IDE Secondary IRQ: 设定PCI IDE卡上IDE 1所要占用的INT#,一般都是设定成 INT#B。  Assign IRQ to PCI VGA Card: 指定一个IRQ给VGA卡使用,一般不用指定IRQ给VGA卡。  IRQ 3、4、5、7、9、10、11、12、14、15/DMA Channel 0、1、3、5、6、7:本选项是设定各IRQ/DMA是否让PnP卡自动配置,若设定成PCI/PnP,则BIOS检测到PnP卡时,会挑选你所有设成 PCI/PnP状态的其中一个IRQ/DMA来使用;反之,若设成ISA/EISA,则BIOS将不会自动配置。一般设为PCI/PnP。 Peripheral Setup(外围设备设定)窗口  Onboard FDC: 是否启用主板上的软驱接口。  Onboard Serial Port 1: 选择串行口1(COM1)的地址,一般设成Auto。  Serial Port1 IRQ: 此选项可设定串行口1的IRQ,建议设成4。  Onboard Serial Port 2: 选择串行口2的地址, 一般设成Auto。  Serial Port2 Mode : 若设成 Normal,为一般接鼠标、Modem用;如有红外线装置(IrDA),则建议设成IrDA ASKIR。  Serial Port2 IRQ: 此选项可设定串行口2的IRQ,建议设成3。  Onboard Parallel Port: 选择并行口的地址。  Onboard Parallel Mode: 选择并行口的传输模式(ECP/EPP/Normal)。默认为标准模式(Normal)。  Parallel Mode IRQ : 设定并行口IRQ,建议设定成7。  EPP Version: 设定EPP Mode为1.7或1.9 版。  Onboard IDE : 是否启用主板上的PCI IDE0、IDE1接口。如果采用外接的IDE卡,则此项必须改成Disable,反之则设成Both。此选项若设错,将会导致硬盘、光驱等IDE设备检 测不到。Security(安全)窗口  User:允许User(用户)设定密码,输入密码后,必须再输入一次确认。  Anti-Virus:此选项 开启后,可防止病毒入侵硬盘的Boot区以及BIOS。Utility (实用)窗口  Detect IDE:此功能可以自动检测所有接在IDE0及IDE1上的设备,包括硬盘、CD-ROM、LS-120等,且会自动判断其PIO模式,以及 LBA/Normal/Large模式,一次即可检测完毕。
发表于 2006-4-3 23:51:00
(7):分区及格式化:
一、什么时需分区
A、新硬盘 B、分区不合理 C、感染病毒
二、分区工具:
fdisk.exe dm partition magic win2000\xp
三、fdisk的分区的过程,在DOS下运行
1 A:>FDISK
Y:每个区大小无限制
N:每个区最大2GB
2 主界面
(1)建立分区 包括建立主DOS分区、建立扩展分区、在扩展分区中建立逻辑分区。
(2)激活分区
(3)删除分区 包括删除主DOS分区、删除扩展分区、在扩展分区中删除逻辑分区、删除非DOS分区。
(4)显示分区
(5)更换不同硬盘
3 注意事项:
A、设置活动分区:活动分区可用于引导操作系统,只能激活基本DOS分区
B、扩展DOS分区:只安装DOS和WINDOWS时必须把基本分区外所有空间分给扩展DOS分区,否则会有一部分硬盘空间成为非DOS分区,不能由DOS和WINDOWS使用
C、完成后重启,重启时分区信息被纪录到主引导扇区
D、安装多个硬盘时会出现第5项,分区后盘符排列:先排基本DOS分区,再排逻辑分区
格式化
1、格式化分低级格式化和高级格式化
低级格式化:建立磁道、扇区 (DM、BIOS设置中选择)
高级格式化:A、检测磁道、文件数据等信息
B、给分区编号、建立文件分配表、目录表
2、高级格式化:FORMAT命令
A:>FORMAT C:/S (格式化C盘并传系统文件IO.SYS、MSDOS.SYS、COMMAND.COM到目标盘)
/S-----传递系统
/Q----快速格式化,不检测磁盘,新分区不能用
WINDOWS的错误代码对应的故障
0000 操作已成功完成。
0001 错误的函数。
0002 系统找不到指定的文件。
0003 系统找不到指定的路径。
0004 系统无法打开文件。
0005 拒绝访问。
0006 句柄无效。
0007 存储区控制块已损坏。
0008 可用的存储区不足,无法执行该命令。
0009 存储区控制块地址无效。
0010 环境错误。
0011 试图使用不正确的格式加载程序。
0012 访问代码无效。
0013 数据无效。
0014 可用的存储区不足,无法完成该操作。
0015 系统找不到指定的驱动器。
0016 无法删除该目录。
0017 系统无法将文件移到其他磁盘驱动器上。
0018 没有其他文件。
0019 媒体写保护。
0020 系统找不到指定的设备。
0021 设备尚未准备好。
0022 设备无法识别该命令。
0023 数据错误(循环冗余检查)。
0024 程序发出命令,但是该命令的长度错误。
0025 驱动器在磁盘上无法定位指定的区域或磁道。
0026 无法访问指定的磁盘或软盘。
0027 驱动器找不到所请求的扇区。
0028 打印机缺纸。
0029 系统无法写入指定的设备。
0030 系统无法读取指定的设备。
0031 与系统连接的设备不能正常运转。
0032 其他进程正使用该文件,因此现在无法访问。
0033 另一进程已锁定该文件的某一部分,因此现在无法访问。
0034 驱动器中的软盘不正确。请将 %2 (卷标序列号: %3)插入驱动器 %1。
0036 打开共享的文件太多。
0038 已到达文件结尾。
0039 磁盘已满。
0050 不支持此网络请求。
0051 远程计算机无法使用。
0052 网络中存在重名。
0053 找不到网络路径。
0054 网络正忙。
0055 指定的网络资源或设备已不可用。
0056 已经达到网络命令的极限。
0057 网络适配器出现错误。
0058 指定的服务器无法执行所请求的操作。
0059 网络出现意外错误。
0060 远程适配器不兼容。
0061 打印机队列已满。
0062 服务器上没有存储等待打印的文件的空间。
0063 已经删除等候打印的文件。
0064 指定的网络名无法使用。
0065 拒绝访问网络。
0066 网络资源类型错误。
0067 找不到网络名。
0068 已超过本地计算机网络适配器卡的名称极限。
0069 已超过网络 BIOS 会话的极限。
0070 远程服务器已经暂停或者正在启动过程中。
0071 由于该计算机的连接数目已达到上限,此时无法再连接到该远程计算机。
0072 指定的打印机或磁盘设备已经暂停。
0080 该文件存在。
0082 无法创建该目录或文件。
0083 INT 24 失败。
0084 处理该请求的存储区不可用。
0085 正在使用该本地设备名。
0086 指定的网络密码不正确。
0087 参数错误。
0088 网络出现写入错误。
0089 此时系统无法启动其他进程。
0100 无法创建其他系统标志。
0101 属于其他进程的专用标志。
0102 标志已经设置,无法关闭。
0103 无法再次设置该标志。
0104 中断时无法请求专用标志。
0105 此标志先前的所有权已终止。
0106 请将软盘插入驱动器 %1。
0107 后续软盘尚未插入,程序停止。
0108 磁盘正在使用或已由其他进程锁定。
0109 管道已经结束。
0110 系统无法打开指定的设备或文件。
0111 文件名太长。
0112 磁盘空间不足。
0113 没有其他可用的内部文件标识符。
0114 目标内部文件标识符不正确。
0117 该应用程序所运行的 IOCTL 调用不正确。
0118 校验写入的开关参数值不正确。
0119 系统不支持所请求的命令。
0120 该系统上不支持此功能。
0121 标记已超时。
0123 文件名、目录名或卷标语法错误。
0124 系统调用层不正确。
0125 磁盘没有卷标。
0126 找不到指定的模块。
0127 找不到指定的过程。
0128 没有要等候的子进程。
0129 模式下运行。
0130 试图使用操作(而非原始磁盘I/O)的已打开磁盘分区的文件句柄。
0131 试图将文件指针移至文件开头之前。
0132 无法在指定的设备或文件中设置文件指针。
0133 对于包含已连接驱动器的驱动器,不能使用 JOIN 或 SUBST 命令。
0134 试图在已经连接的驱动器上使用 JOIN 或 SUBST 命令。
0135 试图在已经替换的驱动器上使用 JOIN 或 SUBST 命令。
0136 系统试图删除尚未连接的驱动器的 JOIN。
0137 系统试图删除尚未替换的驱动器的替换项。
0138 系统试图将驱动器连接到已连接的驱动器下的目录。
0139 系统试图将驱动器替换成已替换的驱动器下的目录。
0140 系统试图将驱动器连接到已替换的驱动器的一个目录中。
0141 系统试图将驱动器替换成到已连接的驱动器下的目录。
0142 此时系统无法运行 JOIN 或 SUBST。
0143 系统无法将驱动器连接到或替换成同一驱动器下的目录。
0144 此目录不是该根目录的子目录。
0145 该目录未清空。
0146 指定的路径已经在替换中使用。
0147 资源不足,无法执行该命令。
0148 此时无法使用指定的路径。
0149 试图连接或替换某个驱动器目录,该驱动器上的某个目录是上一次替换的目标目录。
0150 CONFIG.SYS 文件未指定系统跟踪信息,或禁止跟踪。
0151 DosMuxSemWait 的指定信号事件的数目不正确。
0152 DosMuxSemWait 没有运行;已经设置太多的标志。
0153 DosMuxSemWait 列表不正确。
0154 输入的卷标超过目标文件系统的标号字符长度极限。
0155 无法创建其他线程。
0156 接收进程拒绝该信号。
0157 已经放弃该区域,因此无法锁定。
0158 该区域已经解除锁定。
0159 线程标识符的地址错误。
0160 传到 Dos执行Pgm 的参数字符串错误。
0161 指定的路径无效。
0162 信号已挂起。
0164 系统无法创建其他线程。
0167 无法锁定文件的范围。
0170 所要求的资源正在使用中。
0173 锁定请求对于提供的取消区域不重要。
0174 文件系统不支持到锁定类型的自动更改。
0180 系统检测到错误的区域号码。
0182 操作系统无法运行 %1。
0183 不能创建已经存在的文件。
0186 传送的标志不正确。
0187 找不到指定的系统信号名称。
0188 操作系统无法运行 %1。
0189 操作系统无法运行 %1。
0190 操作系统无法运行 %1。
0191 无法在 Win32 模式下运行 %1。
0192 操作系统无法运行 %1。
0193 %1 不是有效的 Win32 应用程序。
0194 操作系统无法运行 %1。
0195 操作系统无法运行 %1。
0196 操作系统无法运行此应用程序。
0197 当前无法配置操作系统运行此应用程序。
0198 操作系统无法运行 %1。
0199 操作系统无法运行此应用程序。
0200 代码段应小于 64K。
0201 操作系统无法运行 %1。
0202 操作系统无法运行 %1。
0203 系统找不到输入的环境选项。
0205 在命令子树中的进程没有信号句柄。
0206 文件名或扩展名太长。
0207 环 2 堆栈正在使用中。
0208 输入的全局文件名字符 * 或 ? 不正确,或指定的全局文件名字符太多。
0209 所发送的信号不正确。
0210 无法设置信号处理程序。
0212 区域已锁定,无法重新分配。
0214 附加到此程序或动态链接模块的动态链接模块太多。
0215 无法嵌套调用 LoadModule。
0216 图像文件 %1 有效,但不适用于本机类型。
0230 管道状态无效。
0231 所有的管道实例都处于忙状态。
0232 管道正在关闭。
0233 在管道的另一端没有进程。
0234 有更多可用的数据。
0240 已取消会话。
0254 指定的扩展属性名无效。
0255 扩展属性不一致。
0258 等待操作过时。
0259 没有其他可用数据。
0266 无法使用复制功能。
0267 目录名无效。
0275 扩展属性不匹配缓冲区。
0276 所装载的文件系统上的扩展属性文件已被损坏。
0277 扩展属性表格文件已满。
0278 指定的扩展属性句柄无效。
0282 安装的文件系统不支持扩展属性。
0288 试图释放不属于调用者的多路同步信号。
0298 信号投递的次数太多。
0299 仅完成部分 ReadProcessMemory 或 WriteProcessMemory 请求。
0300 操作锁定请求被拒绝。
0301 系统接收了一个无效的操作锁定确认。
0317 在 %2 的消息文件中,系统无法找到消息号为 0x%1 的消息文本。
0487 试图访问无效地址。
0534 运算结果超过 32 位。
0535 该管道的另一方有一进程。
0536 等候进程打开管道的另一端。
0994 拒绝对扩展属性的访问。
0995 由于线程退出或应用程序的要求,I/O 操作异常终止。
0996 重叠的 I/O 事件不处于已标记状态。
0997 正在处理重叠的 I/O 操作。
0998 对内存位置的无效访问。
0999 执行页内操作出错。
1700 串绑定无效。
1701 绑定句柄的类型错误。
1702 绑定句柄无效。
1703 不支持 RPC 协议顺序。
1704 RPC 协议序列无效。
1705 字符串的全球唯一标识符(UUID)无效。
1706 终点的格式无效。
1707 网络地址无效。
1708 未找到终点。
1709 超时设置值无效。
1710 找不到该对象的全球唯一标识符(UUID)。
1711 该对象的全球唯一标识符(UUID)已经注册。
1712 这一类型的全球唯一标识符(UUID)已经注册。
1713 RPC 服务器正在监听。
1714 尚未注册协议顺序。
1715 RPC 服务器不处于监听状态。
1716 管理程序的类型未知。
1717 接口未知。
1718 没有绑定。
1719 没有协议序列。
1720 无法创建终点。
1721 资源不足,无法完成该操作。
1722 RPC 服务器无法使用。
1723 RPC 服务器太忙,无法完成此项操作。
1724 网络选项无效。
1725 该线程中不存在活动的远程过程调用。
1726 远程过程调用失败。
1727 远程过程调用失败并且无法执行。
1728 远程过程调用(RPC)协议出现错误。
1730 RPC 服务器不支持传输语法。
1732 不支持这种类型的全球唯一标识符。
1733 标识无效。
1734 数组边界无效。
1735 绑定类型中不包含项目名。
1736 名称语法无效。
1737 不支持这种命名语法。
1739 没有可用的网络地址,无法创建全球唯一标识符(UUID)。
1740 终结点重复。
1741 身份验证类型未知。
1742 调用次数的上限太小。
1743 字符串太长。
1744 找不到 RPC 协议序列。
1745 过程号超出范围。
1746 此次绑定不包含任何身份验证信息。
1747 身份验证服务未知。
1748 身份验证级别未知。
1749 安全描述符无效。
1750 身份验证服务未知。
1751 项目无效。
4.电脑故障排除之“八先八后”
相对于其它电器产品来说,电脑是一个容易出这样那样故障的东东。电脑出故障了,是许多电脑爱好者头痛的事情,该如何来应对及解决我们所遇到的电脑故障呢?在此我总结撰写了一篇电脑维护中的“八先八后”法则,抛砖引玉,以飨读者——
  一、先调查,后熟悉
  无论是对自己的电脑还是别人的电脑进行维修,首先要弄清故障发生时电脑的使用状况及以前的维修状况,才能对症下药。此外,在对其电脑进行维修前还应了解清楚其电脑的软硬件配置及已使用年限等等,做到有的放矢。
  实例解析――
  如一*作系统为PWIN98第一版的电脑在使用中频繁出现系统死机与“非法*作”提示增多现象,十分恼人,该用户准备重新格式化磁盘重装*作系统。笔 者觉得不用这么麻烦,笔者仔细看了其电脑的配置与软硬件安装情况并用杀毒软件查毒后……经笔者询问,该用户称最近安装了新版的IE6浏览器,会不会是 IE6浏览器与其系统兼容性不好呢?笔者尝试在“添加/删除程序”栏里卸载掉新版的IE6浏览器,重新启动电脑后,故障现象不再频繁发生。所以对于这类故 障不忍将新安装的软件或硬件或驱动/DirectX等卸掉如不能解决问题再做动大手笔的维护工作。
  二、先机外,后机内
  对于出现主机或显示器不亮等故障的电脑,应先检查机箱及显示的外部件,特别是机外的一些开关、旋钮是否调整外部的引线、插座有无断路、短路现象等,不 要认为这些是不关紧要的小处,实践证明许多用户的电脑故障都是由此而起的。当确认机外部件正常时,再打开机箱或显示进行检查。
  实例解析――
  一电脑在搬动位置后出现主机不亮(主机风扇也不转)的故障,该用户认为是主机电源年久失修被损毁,打开机箱准备拆下电源更换。笔者观察其主机和显示器 分别用一根电源线从电源插座连接,而显示器显示正常。本着先简单后容易的原则先将主机的电源插头换一个电源插孔试之,无效,便将正常使用的显示器电源线取 下连接主机,主机恢复正常。将问题线接上显示器,也不亮,证明问题就来自这看似不起眼的电源线(内部断路)。
  三、先机械,后电气
  对于光驱及打印机等外设而言,先检查其有无机械故障再检查其有无电气故障是检修电脑的一般原则。例如CD光驱不读盘,应当先分清是机械原因引起的(如或光头的问题),还是由电气毛病造成的。只有当确定各部位转动机构及光头无故障时,再进行电气方面的检查。
  实例解析――
  一购一年多40速光驱,故障现象为读不出盘。笔者接手后,拆开光驱先观察了一下光驱的内部结构状况,此款光驱为全钢结构,一般应不会存在较严重的机械 情况,笔者也没有急于在它的光头和加大激光头功率上进一步“摧残”它。放进一张碟片,笔者仔细的观察了一下碟片的旋转及光头给件的动作,下进等电机的进退 情况,发现碟片的旋转基本正常,电机的进退也没太大问题,反而光头组件在空载或加碟片的情况下,在滑动杆上滑动十分吃力,关掉电源,用手轻轻推了几下光头 组件使其在杆上滑动,有很明显的迟滞感。这时笔者再重点观察这款光驱的滑动杆,见其上边原本应白色的润滑油已变成了浅黑色,拿到光线较强的地方甚至可见密 密的灰尘杂质,难怪滑动不灵活了。先用纯酒精将滑动组件上的已含杂质的润滑油清理干净,然后再重新加上新的润滑油,然后重新试机,读盘恢复正常。
  四、先软件,后硬件
  先排除软件故障再排除硬件问题,这是电脑维修中的重要原则。例如WINDOWS系统软件的被损坏或丢失可能造成死机故障的产生,因为系统启动是一个一 步一个脚印的过程,哪一个环节都不能出现错误,如果存在损坏的执行文件或驱动程序,系统就会僵死在这里。但电脑各部件的本身问题,插接件的接口接触不良问 题,硬件设备的设置问题例如BIOS,驱动程序的是否完善,与系统的兼容性,硬件供电设备的稳定性,以及各部件间的兼容性抗外界干扰性等等也有可能引发电 脑硬件死机故障的产生。我们在维修时应先从软的方面着手再考虑硬的。
  实例解析――
  一台电脑启动自检后,在屏幕上显示“No ROMBasic,System Halted”信息后死机,硬盘灯也长亮不熄。排除了硬盘坏道的原因,很明显造成这一故障的原因是硬盘的引导程序被破坏,造成系统找不到硬盘而死机。修复 这种故障的办法很多。如大家可采用KV300,它能很轻松的解决硬盘引导区被破坏的故障,其使用方法很简单大家可参考下KV300的说明文件笔者在此就不 多话了,而如果你没有它那么也可用软盘启动电脑后在纯DOS状态下,执行特别的“FDISK/MBR”命令,它也可强行将正确的主引导程序及结束标识覆盖 在硬盘的主引导区上,但大家要注意的是这个命令有一定的危险性。
  五、先清洁,后检修
  在检查机箱内部配件时,应先着重看看机内是否清洁,如果发现机内各元件、引线、走线及金手指之间有尘土、污物、蛛网或多余焊锡、焊油等,应先加以清 除,再进行检修,这样既可减少自然故障,又可取得事半功倍的效果。实践表明,许多故障都是由于脏污引起的,一经清洁故障往往会自动消失。
  实例解析 ――
  一电脑在一次打开机箱安装一新显卡后,出现重新开机后显示器黑屏,机内喇叭发出连续的长声“嘀嘀”蜂鸣报警声。故障分析:机箱内喇叭发出连续的鸣叫, 这是典型的内存报错故障。虽然说大家在拆机或搬动电脑时有可能并没有去动内存条,但是内存是个精密东东,它的大敌就是灰尘,而你的电脑在使用一段时间之后 机箱内就很可能铺上薄薄一层余灰,而和CPU*得较近的内存更是最大的“受害者”,CPU风扇吹来的灰尘,很可能给你的内存上铺上厚厚一层,稍有震动灰尘 就有可能掉入内存插槽里,引起局部短路或接触不良,造成起动电脑时显示器黑屏和机箱内喇叭报错。对于这种情况,你肯定应该先检查内存的安装情况,可用手先 按几下内存再开机,看其接触是否变好,如还不行;那么你可以将内存取下,先将内存表面的灰尘打扫干净,然后再用小号细毛刷仔仔细细将内存插槽内清扫干净, 然后重新插好内存故障一般就可排除。
  六、先电源,后机器
  电源是机器及配件的心脏,如果电源不正常,就不可能保证其它部分的正常工作,也就无从检查别的故障。根据经验,电源部分的故障率在机中占的比例最高,许多故障往往就是由电源引起的,所以先检修电源常能收到事半功倍的效果。
  实例解析 ――
  一台15寸显示器出现无光栅无图像且能听见电源发出明显“吱吱”声的显示故障。故障分析:从故障现象分析来看电源电路,行扫描电路,主要负载电路有故 障是造成这类问题的原因。由于电源发出“吱吱”声表明开关电源已工作,因此表明开关变压器以前的电路基本无问题。首先用万用表检查五个输出端电压是否正 常,结果发现电源滤波电容器C117的正极端为0V,而正常应为名5V左右,显然不正常,这表明其周边电路元器件存在短路或开路现象。使用测量电流的方法 发现L105电流很小,进一步怀疑其前面的整流二极管VD106有问题,用替换法将其更换后故障排除。
  七、先通病,后特殊
  根据电脑故障的共同特点,先排除带有普遍性和规律性的常见故障,然后再去检查特殊的故障,以便逐步缩小故障范围,由面到点,缩短修理时间。
  实例解析--一电脑在更换主板重新启动电脑后出现电源灯亮但系统不自检显示器黑屏的故障。打开机箱,仔细观察,发现CPU风扇正常运转,关掉电源后仔 细检查板卡的安装,重点重新安装内存条及显卡,检查主板的相关跳线等情况,确认无误,遂采用“最小系统法”排除故障,去掉硬盘光驱等的连接线,只保持主 板,CPU,内存,显卡的最小系统,开机后系统顺利开启。便重点检查光驱和硬盘的连接情况,当上好光驱后上述故障重新出现,难道是光驱没上好,该光驱单独 接在IDE2总线接口上,笔者检查发现,该光驱连接用的IDE线接头上无防反插的凸块,难道是接反了?仔细一看果不其然,正确上好后系统正常起。
  八、先外围,后内部
  在检查电脑或配件的重要元器件时,不要先急于更换或对其内部或重要配件动手,而应检查其外围电路,在确认外围电路正常时,再考虑更换配件或重要元器 件。若不问青红皂白,一味更换配件或重要元器件了事,只能造成不必要的损失。从维修实践可知,配件或重要元器件外围电路或机械的故障远高于其内部电路。
  实例解析――
  一单位里的PC,硬盘在正常使用中,只是重新启动了一下电脑后,硬盘便找不到了,据该电脑的*作员称,这硬盘前两天也曾出现这这样的毛病,但过了一会 儿自己又找得到了,今日上班时,在正常的使用的情况下只是重新启动了电脑,系统便再也找不到硬盘了。打开机箱一看该硬盘为三年前购的西数3.2G硬盘,由 于被经常拆卸来*贝数据显得很旧。对于这类故障可首先检查IDE硬盘线,换新后无效,试着换个电源插头重新插紧,开机后硬盘“忽忽”的动转起来恢复正常, 搞掂!装好配件合上机箱盖板,再重启,奇怪的是硬盘又不见了踪影……如此反复几次,硬盘无法正常使用,但笔者只要将硬盘电源线插拔几次,便又能恢复正常。 会不会是硬盘电源接口内的接线柱有接触不良,取下观察,并无生锈或起卤现象。用万用表来检测接线柱与硬盘电路板上的接线柱焊点间的导通情况,笔者发现有一 根柱(5V)要用表笔抵紧才能导通,排除了接线柱表面氧化或焊点虚焊等情况,笔者花3元购来一电源线转接线,剪去接头剥出铜线,将其一一按顺序在硬盘电源 部分电源插口接线柱在电路板上的对应焊点上一一焊好,将电源转接线的公头插上主机电源线的一个母头,重新开机,PC又恢复了往日的正常
英文信息对照及错误信息总汇(转)
一、BIOS中的提示信息
提示信息   说明
Drive A error   驱动器A错误
System halt   系统挂起
Keyboard controller error   键盘控制器错误
Keyboard error or no keyboard present   键盘错误或者键盘不存在
BIOS ROM checksum error BIOS ROM   校验错误
Single hardisk cable fail   当硬盘使用Cable选项时硬盘安装位置不正确
FDD Controller Failure BIOS   软盘控制器错误
HDD Controller Failure BIOS   硬盘控制器错误
Driver Error   驱动器错误
Cache Memory Bad, Do not Enable Cache   高速缓存Cache损坏,不能使用
Error: Unable to control A20 line   错误提示:不能使用A20地址控制线
Memory write/Read failure   内存读写失败
Memory allocation error   内存定位错误
CMOS Battery state Low   CMOS没电了
Keyboard interface error   键盘接口错误
Hard disk drive failure   加载硬盘失败
Hard disk not present   硬盘不存在
Floppy disk(s) fail (40)   软盘驱动器加载失败,一般是数据线插反,电源线没有插接,CMOS内部软驱设置错误
CMOS checksum error-efaults loaded.   CMOS校验错误,装入缺省(默认)设置
二、BIOS刷新失败后,Bootblock启动时出现的提示信息
提示信息           说明
Detecting floppy drive A media...   检测软驱A的格式
Drive media is : 1.44Mb1.2Mb 720Kb 360K   驱动器格式是1.44Mb、12Mb、720kb、360kb的一种
DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER   磁盘引导失败,插入系统盘后按任意键继续
三、MBR主引导区提示信息
提示信息       说明
Invalid partition table   无效的分区表
Error loading operating sy stem   不能装入引导系统
Missing operating system   系统引导文件丢失
  说明:如果在计算机启动过程中,在硬件配置清单下方(也就时在平时正常启动时出现Starting Windows 98…的地方)出现不可识别字符,此时可判断硬盘分区表损坏。如果你的硬盘上有重要资料,这时你不要轻易进行分区,可找专业的数据恢复公司。
四、DOS活动分区中的提示信息
提示信息     说明
Invalid system disk   无效的系统盘
Disk I/O error, Replace the disk and press any key.   磁盘I/O错误,替换磁盘后按任意键(当C盘系统文件丢失或被破坏时出现该提示信息。这时可能SYS C:为修复系统文件)
Invalid Media Type reaching Drive C:   无效的C盘媒体格式说明,也就是C盘没有格式化或者是其他操作系统的磁盘格式如NTFS
Invalid Boot Diskette Boot Failure   无效的启动盘,启动失败
发表于 2006-4-3 23:52:00
五、IO.SYS中的提示信息
提示信息                     说明
Insert diskette for drive and press any key when ready   插入磁盘到驱动器中后按任意键
Your program caused a divide overflow error
If the problem persists, contact your program vendor   你的程序导致溢出错误。如果该问题还存在,请联系你的程序供应商
Windows has disabled direct disk access to protect your long filenames Windows   不能直接访问受保护的长文件名
The system has been halted. Press Ctrl+Alt+Del to restart your computer   系统挂起,按Ctrl+Alt+Del重新启动你的计算机
You started your computer with a version of MS-DOS incompatible with this version of Windows. Insert a Startup diskette matching this version of Windows and then restart   你启动的MS-DOS版本与Windows版本不兼容,请插入与Windows版本匹配的系统盘后再重启
This version of Windows requires a 386 or better processor 该Windows版本需要386以后的CPU支持
A20 hardware error. Contact technical support to identify the problem   地址线A20错误。联系技术支持来识别该问题
Starting Windows 98...   正在启动Windows 98……
Windows 98 is now starting your MS-DOS-based program   Windows 98正在启动基于MS-DOS的程序
Windows 98 is now restarting...   Windows 98正在重新启动
Press Esc now to cancel MS-DOS mode and restart Windows 98...   按Esc退出MS-DOS 模式,重新启动Windows 98…
There is an unrecognized command in your CONFIG.SYS file   在你的CONFIG.SYS文件中有不可识别的命令
The following command in your CONFIG.SYS file is incorrect:   在你的CONFIG.SYS有下列错误命令
The sector size specified in this file is too large:   该文件中指定的扇区太大
The following file is missing or corrupted: WIN.COM COMMAND.COM   下列文件丢失或被破坏:WIN.COM和COMMAND.COM
There is an invalid country code or code page in your CONFIG.SYS file   在你的CONFIG.SYS里有一个无效的国家代码
There is an error in the COUNTRY command in your CONFIG.SYS file   在你的CONFIG.SYS里有一个错误的设置国家命令
There is not enough memory for the COUNTRY.SYS file   没有足够的内存来加载COUNTRY.SYS文件
Remove some drivers from your CONFIG.SYS file, and then try again   请从CONFIG.SYS文件中删除部分驱动程序,然后再试
Remove some drivers, and then try again   去除一些驱动程序,然后再试。这里的驱动程序是指在CONFIG.SYS中使用device或devicehigh命令加载的程序文件
Remove some disk drivers from your CONFIG.SYS file, and then try again   从你的(CONFIG.SYS)移去部分程序,然后再试
The configuration specified in your CONFIG.SYS file is too large for memory   调整你的CONFIG.SYS文件以获得足够大的内存
You have too many block devices specified in your CONFIG.SYS file   调整你的CONFIG.SYS文件以获得block devices
The STACKS setting(s) in your CONFIG.SYS file are incorrect   在你的CONFIG.SYS中堆栈设置不正确
Default stack settings will be used instead   缺省的堆栈设置将被替代使用
There is an error in your CONFIG.SYS file on line XX   在你的CONFIG.SYS里XX行错误
Warning: Logical drives past Z exist and will be ignored   警告:逻辑驱动器Z已经存在,将被忽略
Type the name of the Command Interpreter (e.g., C:\WINDOWS\COMMAND.COM) Press any key to continue…   请输入命令解释器的文件名(如:C:\WIN DOWS\COMMAND.COM)后,按任意键继续
Windows is bypassing your startup files
Minimal network support will be loaded if available Windows   正在跳过你的启动文件。如果网络可用,最小网络支持将被加载
Windows is starting the command prompt only   Windows正在启动命令字符模式
Windows will prompt you to confirm each startup command   Windows将提示你确认每一个启动命令
The compression driver cannot be set up correctly   压缩驱动程序不能被正确加载
Get a version from your vendor that is compatible with this version of Windows   从你的供应商那里获得一个与Windows版本相兼容的版本
Process the system registry   运行系统注册表
Create a startup log file (BOOTLOG.TXT)   创建启动日志BOOTLOG.TXT文件
Process your startup device drivers (CONFIG.SYS)   运行CONFIG.SYS文件中的设备驱动
Process your startup command file (AUTOEXEC.BAT)   运行AUTOEXEC.BAT中的启动命令
Load the Windows graphical user interface   装入WINDOWS图形用户界面(GDI)
Warning: Windows has detected a registry/configuration error. Choose, Command prompt only, and run SCANREG   警告:Windows检测到一个注册表或配置错误选择DOS操作模式,运行SCANREG
Warning: Windows has detected a compressed drive access error. Choose Safe mode command prompt only, to help you identify the problem   警告:Windows检测到一个访问压缩驱动器错误,选择安全模式下的MS-DOS,来帮助你识别这个问题
Warning: Windows did not finish loading on the previous attempt. Choose Safe mode, to start Windows with a minimal set of drivers   警告:Windows在刚才尝试后不能够完成加载,选择安全模式,用最小驱动启动你的电脑
Warning: Windows multi-boot may not function correctly
Check for system files in your root directory with conflicting extensions   警告:Windows不能够正确完成多系统启动,在你的ROOT目录里检查不一致的系统文件
Warning: the system configuration manager failed to run. Some of your real-mode device drivers may not initialize properly   警告:系统管理器运行失败,一些实模式驱动可能没有正确初始化
The BUFFERS setting(s) in your CONFIG.SYS file are too large. Default buffer settings will be used instead 在你的CONFIG.SYS里BUFFER设置太大。默认的BUFFER缓冲器设置将被使用
A memory allocation error occurred during startup<BR< p>
>Restart your computer and select Interactive Start to identify the problem   在启动过程中内存分配发生错误,请重新启动你的计算机然后选用交互式方式启动来确定故障原因
Warning: the high memory area (HMA) is not available Additional low memory (below 640K) will be used instead   警告:高端内存不可用,低端内存将被代替使用
There is not enough memory for Windows. Remove some drivers from your CONFIG.SYS file, and then try again   对Windows来说没有足够的内存,请从CONFIG.SYS文件中移去部分加载的程序,然后再试着启动你的读入计算机
Your previous MS-DOS files were not found.   旧的MS-DOS文件没有找到,这常见于使用双启动的系统,另一个系统是DOS6
Your previous MS-DOS version is not supported. MS-DOS startup failed   旧的MS-DOS版本不支持。MS-DOS启动失败
Now loading your previous version of MS-DOS, please wait   现在正在加载旧的MS-DOS版本,请等待
Invalid setting in the MSDOS.SYS file:An internal stack overflow has caused this session to be halted MSDOS.SYS   文件中无效的设置选项,系统堆栈溢出,系统挂起
Change the STACKS setting in your CONFIG.SYS file, and then try again   请改变CONFIG.SYS文件中的STACK设置,然后再试
Stack overflow   堆栈溢出
Integer divide by 0  整数被0除
Not enough space for environment  没有足够的空间
Run-time error   运行错误
Floating-point support not loaded  浮点运算支持没有装入
Null pointer assignment  无效的断点分配
六、COMMAND中的提示信息
提示信息     说明
Stack overflow   堆栈溢出
Integer divide by 0   分母是0
Not enough space for environment   磁盘没有足够的空间
Run-time error   时钟错误
No fixed disks present   没有硬盘存在
Insufficient memory   内存不足
Invalid drive specification   无效的驱动器名
Invalid characters in volume label   无效的盘符
Invalid Volume ID   无效的卷标ID号
No target drive specified   目标驱动器没有定义
missing operating system   系统文件丢失
Non system Disk or Disk Error   不是系统盘或磁盘错误
Replace Disk and Press Anykey To Reboot   替换磁盘,按任意键重新启动
七、SYS传送系统文件时的提示信息
提示信息       说明
Cannot find System Files   不能找到系统文件
System transferred   系统传送完毕
Disk unsuitable for system disk   目标磁盘不适合做系统盘
八、FORMAT中的提示信息
提示信息       说明
Unable to write BOOT.   不能写引导扇区
Invalid media type   无效的磁盘类型
Parameters not supported   参数不支持
Cannot format a network drive   不能格式化网络驱动器
Invalid media or Track 0 bad - disk unusable   无效的磁盘或0磁道损坏,磁盘不可用
Format terminated   格式化终止
Disk Boot failure   磁盘BOOT区错误
Invalid system disk   无效的系统磁盘
Disk I/O error,Replace the disk, and then
press any key   磁盘I/O错误,请换盘后按任意键。通常在读写软盘时出现此类错误
Non-System disk or disk error,Replace and strike any key when ready   无系统的磁盘或磁盘错误,请替换后按任意键
Too many open files   打开的文件太多
Access denied Insufficient memory   没有足够的内存访问被拒绝
Invalid drive specification   无效的盘符说明
Parse Error   XX 分析错误 XX
Incorrect MS-DOS version   不正确的MS-DOS版本
X% percent completed   格式化正在进行,已经完成X%
Format complete.   格式化完成
XX bytes in bad sectors   XX字节的坏扇区
XX bytes total disk space   磁盘的全睰占湮猉X字节
XX bytes available on disk   磁盘的可使用空间为XX字
Volume label (11 characters, ENTER for none)?   请输入磁盘卷标(总共11个字符,按回车为空)
Format not supported on drive X Format   命令不支持驱动器X
Invalid device parameters from device driver   无效的设备驱动参数
Error writing FAT   写FAT表错误
Error writing directory   写DIR目录表错误
Cannot format an ASSIGN or SUBST drive   不能格式化ASSIGN和SUBST指定的驱动器
Cannot find System Files   没有找到系统文件
Invalid characters in volume labe   l 磁盘卷标中存在非法字符
Format terminated   格式化意外终止
Disk unsuitable for system disk   这个磁盘不适合作为系统盘
Unable to write BOOT   不能写BOOT区
Error reading directory   读DIR目录区错误
No target drive specified   目的驱动器没有说明
and press ENTER when ready   准备好后按回车键
Enter current volume label for drive X   请为驱动器X输入磁盘的卷标
Parameters not compatible with fixed disk   参数与硬盘不兼容
Volume Serial Number is XXXX   分区格式化时随机产生的序列号是:XXXX
Format broken   格式化被强行终止
Format not available on drive XX   不能在驱动器XX上使用格式化命令
on-System disk or disk error   没有系统盘或磁盘错误
Bad Partition Table   错误的硬盘分区表
Parameters not supported by drive   该驱动器不支持这些参数
Insert DOS disk in drive A   请在驱动器A中插入DOS系统盘
WARNING, ALL DATA ON NON-REMOVABLE DISK DRIVE %1: WILL BE LOST! Proceed with   警告:硬盘分区X中的所有数据都将丢失,确定执行格式化命令吗?
Format another (Y/N)?!   还格式化其他盘吗
Error reading partition table   读硬盘分区表错误
Error writing partition table   写硬盘分区表错误
Parameters not compatible   参数不匹配
XX allocation units available on disk   磁盘上有XX可用簇
XX bytes in each allocation unit   每个簇有大小为XX字节
Same parameter entered twice   相同的参数被输入两次
Must enter both /T and /N parameters   /T和/N参数必须同时使用
There is not enough room to create a restore file   没有足够的空间来建立恢复文件
You will not be able to use the UNFORMAT utility   你将不能使用UNFORMAT工具来恢复你的硬盘数据
There is not enough disk space for system files   没有足够的空间来存储系统文件
This disk cannot be unformatted   这个磁盘不能被反格式化
There was an error creating the format recovery file   在建立恢复文件时产生了一个错误
Volume label is not supported with /8 parameter   该驱动器不支持/8参数
Insufficient memory to load system files   没有足够的内存装入系统文件
Insufficient memory.   内存不足
Calculating free space (this may take several minutes)...   正在统计磁盘空间(可能要花上几分钟时间)
发表于 2006-4-3 23:54:00
九、FDISK中的提示信息
提示信息           说明
Delete Primary DOS Partition   删除主DOS分区
Delete Extended DOS Partition   删除扩展DOS分区
Delete Logical DOS Drive(s) in the Extended DOS Partition   删除逻辑DOS分区
WARNING! Data in the deleted Primary DOS Partition will be lost   警告:主DOS分区的数据将全部丢失
WARNING! Data in the deleted Extended DOS Partition will be lost. Do you wish to continue (Y/N)?   警告:扩展分区中的数据将全部丢失,你真的继续吗
Delete Logical DOS Drive(s) in the Extended DOS Partition   删除扩展分区下的逻辑分区
WARNING! Data in a deleted Logical DOS Drive will be lost What drive do you want to delete? Are you sure (Y/N)?   警告:逻辑分区中的所有数据都将丢失,你删除哪个驱动器?你真的确定吗
Display Partition Information   显示分区内容信息
The Extended DOS Partition contains Logical DOS Drives.   扩展DOS分区中包含DOS逻辑分区
Do you want to display the logical drive information (Y/N)?   你想显示逻辑分区的信息吗
Display Logical DOS Drive Information   显示逻辑分区信息
Enter partition size in Mbytes or percent of disk space (%) to create a Primary DOS Partition...   输入所建立主DOS分区的容量,单位是百分比
Enter logical drive size in Mbytes or percent of disk space (%)...   请输入逻辑分区容量大小或磁盘空间的百分比
Enter Volume Label?   请输入卷标
Enter partition size in Mbytes or percent of disk space (%)to create an Extended DOS Partition....   请输入扩展DOS分区的容量大小或磁盘空间的百分比
Do you wish to use the maximum available size for a Primary DOS Partition   你想使用全部磁盘空间作为主DOS分区吗
Change Current Fixed Disk Drive . Enter Fixed Disk Drive Number (X)   当你挂接两个以上硬盘时,在FDISK的系统菜单中将多一个第5项,选择第5项时,将提示:请输入硬盘的序号
Fixed Disk Drive Status   硬盘状态
Data in the deleted Primary DOS Partition will be lost.What primary partition do you want to delete?Do you wish to continue (Y/N)?   DOS主分区中的数据将全部丢失。你准备删除哪个主分区?你想继续吗
Data in the deleted Non-DOS Partition will be lost.What Non-DOS partition do you want to delete?Do you wish to continue (Y/N)?   非DOS分区的数据将全部丢失。你准备删除哪一个非DOS分区?你要继续吗
You MUST restart your system for your changes to take effect   你必须重新启动你的计算机你所做的所有改变才有效
Any drives you have created or changed must be formatted   你新建的分区或改变的分区必须被格式化后才可用
Shut down Windows before restarting   在重启之前请关闭Windows
Your computer has a disk larger than 512 MB. This version of Windows includes improved support for large disks, resulting in more efficient use of disk space on large drives, and allowing disks over 2 GB to be formatted as a single drive   你的计算机挂接了一个大于512M的硬盘。该版本的Windows支持大硬盘,能够更有效的使用大硬盘上的磁盘空间,并充许单个分区大于2GB
Press Esc to exit FDISK 按Esc退出FDISK
This drive is FAT16 by default, switch to FAT32 (Y/N)?   这个驱动器默认是FAT16模式,真的转换为FAT32模式吗
This drive must be FAT32 because its size is > 2048 MB   当分区的空间大于2048MB时,这个分区必须使用FAT32磁盘数据格式
This drive must be FAT16 because its size is too small to be FAT32   因为这个分区对于FAT32格式来说太小,所以这个分区只能使用FAT16格式
Verifying drive integrity, complete   正在校验分区的完整性,完成
Your computer has NTFS partitions which may require large drive support. If you are using another operating system, such as Windows NT, which supports large drives you should enable treating these partitions as large   你的计算机有一个NTFS分区可能需要大分区支持,如果你正在使用其他操作系统,如Windows NT,你应该把这些分区分大一些
NOTE: If you answer Y and the partition display looks incorrect or a hang or crash occurs do nothing, run FDISK again, and answer N to this question   注意:如果你回答Y,可能显示的分区信息看上去不正确或系统挂起或什么动作也没有,这时你可再次运行FDISK,对这个问题用N回答
Should NTFS partitions on all drives be treated as large (Y/N)?   对所有的NTFS分区使用大分区模式
Drive deleted   驱动器被删除
Partition made active   分区X被设置为活动
Primary DOS Partition created   主DOS分区被建立
Extended DOS Partition created   扩展DOS分区被建立
Logical DOS Drive created, drive letters changed or added   逻辑分区被建立,驱动器的盘符可能被改变或有新的增加
No partitions defined   没有分区被定义
No logical drives defined   没有逻辑驱动器被说明
Drive letters have been changed or deleted   驱动器盘符已经被改变或删除
No active partitions   没有设置活动分区,该硬盘不能被启动
Error reading fixed disk   读硬盘错误
Error writing fixed disk   写硬盘错误
Write protect error writing fixed disk   写硬盘写保护错误
Incorrect DOS version   不正确的DOS版本
Cannot FDISK with network loaded   不能对网络驱动器使用FDISK
No space to create a DOS partition   没有足够的空间建立DOS分区
Requested logical drive size exceeds the maximum available space   输入的逻辑驱动器的容量超过了最大可用的磁盘空间容量
Requested partition size exceeds the maximum available space   输入的分区的容量超过了最大可用的磁盘空间容量
No partitions to delete   已经没有分区可以被删除
The only startable partition on Drive is already set active   硬盘X上的惟一的可启动分区已经被标记为活动(扩展分区不能被设置为活动)
No partitions to make active   没有分区可以被标记为活动分区
Partition selected is not startable, active partition not changed   输入的分区X不可启动,当前的活动分区没有被改变
Cannot create Extended DOS Partition without Primary DOS Partition on disk X   在硬盘X上没有主DOS分区时不能建立扩展DOS 分区
All available space in the Extended DOS Partition is assigned to logical drives   扩展分区的全部有效空间都分配给逻辑驱动器吗?还可以再分为主分区或其他分区
Cannot delete Extended DOS Partition while logical drives exist   因为扩展分区下有逻辑分区存在,所以扩展分区不能被删除
All logical drives deleted in the Extended DOS Partition is not a choice. Please enter X   确定删除哪一个逻辑分区,请输入X
WARNING! The partition set active is not startable   警告:被设置为活动的分区是不可启动的
Only non-startable partitions exist   只有不可启动的分区存在
Only partitions on Drive 1 can be made active   只有硬盘1上的分区可被设置为活动。当你挂接两个以上硬盘时,使用FDISK命令时只能设置硬盘1中的某个主分区为活动,其他硬盘上的主分区都不能设置为活动
Maximum number of Logical DOS Drives installed   逻辑驱动器的所有盘符都使用,意思是你在分区时驱动器的盘符超过了Z
Cannot create a zero size partition   不能建立大小空间为0的分区
Unable to access Drive X   不能访问驱动器X
Cannot delete Primary DOS Partition on drive 1 when an Extended DOS Partition exists   当扩展分区存在时不能删除硬盘1上的主DOS分区
Invalid entry   无效的输入
Volume label does not match   标不匹配,当你删除分区时,系统会提示输入该分区的卷标,如果输入的巻标和你要删除的分区的卷标不一致时,操作将不能进行
Cannot create Logical DOS Drive without an Extended DOS Partition on the current drive   没有扩展分区时不能在当前硬盘上建立逻辑驱动器
Could not change partitions, because the disk could not be locked   不能改变分区,因为该硬盘不能被锁定
Internal error   内部错误
Invalid parameter   无效的参数
Cannot FDISK with network loaded   不能对网络驱动器进行FDISK
The master boot code has NOT been updated
/STATUS Displays partition information   主引导区代码没有被更新。显示分区信息
/X Ignores extended disk-access support. Use this switch   不使用扩展磁盘访问指令支持。当你使用
if you receive disk access or stack overflow messages   这个参数时你将看到堆栈溢出的信息
/MBR and /CMBR cannot both be specified   /MBR和/CMBR这两个参数不能同时使用
/MBR only operates on drive 1,use /CMBR for other drives   只能对硬盘1使用,/CMBR对其他硬盘使用/MBR
You must specify a drive number with /CMBR
Invalid partition table   在使用/CMBR参数时必须说明硬盘的序号。无效的硬盘分区表
Error loading operating system   在装入操作系统时错误
Missing operating system   操作系统文件丢失
stack overflow   堆栈溢出
integer divide by 0   整数被0除
run-time error   运行错误
not enough space for environment   没有足够的空间
十、MS-DOS信息
提示信息     说明
Abort edit(Y/N) 中断编辑吗(Y/N)?
Abort,Retry,Ignore,Fail?   终止,再试,忽略错误状态,失败?
Access denied 拒绝访问
All files canceled by operator 所有文件被操作员取消
All logical drives deleted in dxtend DOS parition 扩展DOS分区中的所有逻辑驱动器被删除
Allocation error less than size adjusted   文件分配出错,调整长度
Attempted to write protect violation 试图违反写保护
提示信息           说明
Backing up files to target drive x 把文件备份到目标驱动器X中
Back up file sequence error 备份文件顺序错误
Bad call format 错误的调用格式
Bad command or filename 错误的命令或文件名
Batch file missing   批处理文件丢失
Break is On/Off 中断是开还是关
Buffer size adjusted   调整缓冲区长度
Bad or missing (filename) 错误的或丢失了文件名
bad partition table   分区表坏
Bad tracks found at start of partition 在分区开始发现坏磁道
提示信息       说明
Cannot CHDIR to root   不能改变到根目录
Cannot create extended DOS partition with out primary DOS partition onDisk 在盘中没有主DOS分区,故不能建立扩展分区
Cannot delete extended DOSpartition While logical drive excise 当逻辑驱动器存在时,不能删除扩展DOS分区
Cannot Edit.BAK file,Rename file 不能编辑.BAK文件,改名文件
Cannot exec formAY 不能执行formAT命令
Cannot exec XCOPY 不能执行XCOPY命令
Cannot find object file 找不到目标文件
Cannot find livrary file 找不到库文件
Cannot find system file 找不到系统文件
Cannot load command,system haled 不能装入命令,系统暂停
Cannot open reponse filename 不能打开响应文件
Cannot open rum file 不能打开运行文件
Cannot open temporary file 不能打开临时文件
Cannot start COMMAND,exiting 不能启动COMMAND,退出
Cannot XCOPY from a reserved 不能从保留设备进行XCOPY命令
Change diskette and press 更换软盘后按键
Commpare error(s)on track xx, side yy yy面xx磁道比较出错
Compare more diskette(Y/N)? 要比较更多的磁盘吗(Y/N)?
Compare more file(Y/N)? 比较其它的文件吗(Y/N)?
Convert llost chains to file(Y/N)? 把丢失的链转换成文件吗(Y/N)?
Copu another(Y/N)? 还要拷贝吗(Y/N)?
Copy complete 拷贝完成
Copying xxx tracks 正在拷贝XXX磁道
提示信息     说明
d:drive deleted   d:驱动器被删除
data record too large 数据记录太大
Delete current volume label(Y/N)? 删除当前卷标吗(Y/N)?
Device error during prepare 设备状态错误
Device error during select 选择期间设备错误
Device or code page missing from font file 字库文件中的设备或代码页丢失
Directory is totally empty 目录完全空
Disk boot failure 磁盘自举失败
Disk error reading drive x 读驱动器X时,磁盘错误
Disk error reading FAT x 读文件分配表X时,磁盘错误
Disk error writing drive x   写驱动器X时,磁盘错误
Disk error writing FAT x 写文件分配表X时,磁盘错误
Disk full Edit lost 磁盘空间满,编辑丢失
Disk not compatible 磁盘不兼容
Disk umsuitable for system disk 不适于做系统盘
Diskette/drive not compatible 磁盘/驱动器不兼容
Diskette compare OK 磁盘比较通过
Do you wish to use the maximum size for a DOS partition and make theDOS partition active(Y/N)?   希望将最大容量用于一个DOS分区并激活这个DOS分区吗(Y/N)?
DOS partition already exist DOS分区已经存在
Drive d:already deleted   磁盘d:已删除
Drive letter must be specified 必须指定驱动器字符
Drive not ready error 驱动器未准备而出错
Drive types (Double,Single side) or diskette types not compatible 驱动器类型 双面,单面 或软盘类型为兼容
Duplicate filename or file not found 重名或文件未找到
提示信息                   说明
Enter current volume label for drive dpress ENTER for none) 输入驱动器的当前卷标 如无,按键
Enter partition size......:[dddd] 输入分区长度...[dddd]
Enter primary filename 输入主文件名
Enter second filename or drive   输入第二个文件名或驱动器
Enter the number of the partition you want to make active...[] 输入需要激活的分区号
Enter starting cylinder number...[dddd] 输入起始柱面号...[dddd]
Error in COUNTRY command 执行COUNTRY 命令时出错
Error in.EXE file 执行文件.exe出错
Error loading system 装入系统时出错
Error reading Fixed file 读硬盘文件时出错
Error reading partition 读分区表时出错
Error writing Fixed disk 写硬盘时出错
Error writing partition table 写分区表时出错
Exec failure 执行失败
Extended DOS partition already exists 扩展DOS分区已存在
Extended DOS partition already deleted 扩展DOS分区已删除
Extemded DOSpartitons created 扩展DOS分区已建立
提示信息         说明
FASTOPEN already installed 已装入FASTOPEN
File cannot be copied onto itself 文件不能自我拷贝
File creation error 建立文件出错
File is cross-linkedn cluster xx在簇xx处文件被交*连接
is currently being printed 文件正在被打印
is in queue文件在对列中
File is READ-ONLY文件为只读文件
Filename must be specified 必须指定文件名
File not found 文件未找到
File not in print queue 文件不在打印对列中
File sharing conflict 文件共享冲突
File are different sizes各 文件长度不同
File compare OK 文件比较通过
File were backed up xx/xx/xx 文件于xx/xx/xx时间备份
Fixed backup device d: is full 硬备份设备d:已满
formAT failure格式化失败
formAT not supported on drive d: 驱动器d:不支持formA
提示信息   说明
General failure 一般故障
提示信息     说明
Illegal device name 非法的设备名
Incorrect number of parameter 不正确的参数个数
Incorrect parameter 不正确的参数
Infinite retry on parallel printer time-out 在并行打印机超时上;连续再试
Infinte retry not supported on network printer 网络打印机不支持连续试验
Insert backup disk xx in drive x, strike any key when ready 把xx备份盘插入驱动器x中,准备好后按任意键
Insert backup source diskette xx in drive x, strike any key when ready 在驱动器X中插备份源盘,然后按任意键
Insert disk with/COMMAND.COM in drive A and strike any key when ready 在A驱动器中插入有/COMMAND.COM文件的磁盘,准备好后,按任意键
Insert DOS disk in x and strike anu key when ready 在驱动器x中插入DOS盘,然后按任意键
Inser DOS diskette in drive A: press any key when ready 在驱动器A中插入DOS盘然后按任意键
Insert first diskette in drive x 在驱动器x中插入第一张盘
Insert sencond in drive x 在驱动器x中插入第二张盘
Insert last backup target in drive x 在驱器x中插入前一个备份目标盘
Insert new diskette for x   给驱动器X插新盘
Insert source diskette in drive 在动器中插入源盘
Insert targer diskette in drive 在驱动器中插入目标盘
Insert restore target xx in drive yy,strike any key when ready 在驱动器 yy中插入恢复目标盘xx,然后按任意键
Insert system disk in x   在驱动器x中插系统盘
Insufficient disk space   磁盘空间不足
Insufficient memory for system transfer 传送系统文件的存储空间不足
Insufficient room in root directory 在根目录中空间不够
Erase files from root and repeat CHKDSK 从根目录中删除文件,并重复CHKDSK命令
Insufficient space on disk 磁盘空间不足
Insufficienft stack space   堆栈空间不足
Internal stack overflow   内部堆栈溢出
Invalid baudrate specified   说明了无效的波特率
Invaaalid characters in volume label   卷标中有无效字符
Invalid current directory   无效的当前目录
Invalid date   无效的当前日期
Invalid device parameter from driver 驱动器的无效设备参数
Invalid directory   无效的目录
Invalid disk change   无效的磁盘更换
Invalid drive in search path   搜索路径中有无效驱动器
Invalid drive or filename   无效的驱动器或文件名
Invalid drive specification   无效的驱动器说明
Invalid ienvironment size specified   无效的环境大小说明
Invalid format file   无效的格式文件
Invalid filename or file not found   无效的文件名或找不到文件
Invalid number of parameters   参数个数说明
Invalid path,not directoru or directory not empty   无效路径,不是目录或目录不空
Invalid path or paramefter   无效的路径或参数
Invalid subdirectory   无效的子目录
Invalid switch   无效的开关
Invalid switch character   无效的开关字符
Invalid syntax   无效的句法
Invalid time   无效的时间
Invalid volume labvel   无效的卷标
提示信息       说明
LABEL not found   LABEL   未找到
Last backuptarget not installed   未安装最后的备份目标软盘
Last file not backed up   未备份最后的文件
Line too long   行太长
Lock voilation   违反锁定
Logical DOS drive created,drive letters changed or added   逻辑DOS驱动器已建立,驱动器字符已被改或加
LPT#:nit rerouted   LPT#: 没有改变路线
LPT#:rerouted to COMn:   LPT#:改变路线到COMn:
LPT#:set for 80   LPT#:设置为80
LPT#:SET FOR132   LPT#:设置为132
提示信息                   说明
Make sure a diskette is inserted into the drive and the door is closed   查明软盘是否已插入驱动器,驱动器门是否被关闭
Maximum available space is xxxx cylinders at cylinder yyyy   最大可用空间是磁道柱面yyyy上的xxxx个 磁道
Maximum number of logical DOS drive installed   已安装的逻辑DOS驱动器的最大数
Memory allocation error   存储分配错误
Missing operating system   缺少操作系统
提示信息             说明
No extended DOS partition to frlrtr   没有可删除的扩充DOS分区
No files found   文件没找到
No files replaced   没有文件被替换
No fixed disks present   硬盘不存在
No partition tofelete   没有分区要删除
No partutuon make active   未能激活分区
No path   无路径
No primary DOS partition to delete   没有主DOS分区供删除
Noretry on parallel printer time-out   并行打印机超时,勿再试
No room for system on destination disk   在目标磁盘上没有存放系统文件空间
No room in directory tor file   目录中无文件空间
No room in root directory   根目录中无空间
No source drive specified   没有指定源驱动器
No space to create a DOS partition   没有空间建立DOS逻辑分区
No space to create logic drive   没有空间建立逻辑驱动器
No subdirectories exist   不存在子目录
NO system on defalut drive   缺省驱器上无系统文件
No target drive specified   没有指定目标驱动器
NON_DOSdiskette   非DOS盘
Not-system disk or disk error replace and strike a key when ready   非系统磁盘或磁错误,更换一张盘后,键入任意键
Not able to back up file   不能备份文件
Not able to restore file   不能恢复文件
Not able to memory   内存不够
Not enough room to merge the entire file   没有足够的空间合并整个文件
