收集整理Windows Vista实用技巧和故障解决方法
发表于 2007-9-25 13:35:40
微软Vista系统Readyboost加速技术奥秘
Readyboost主要由vista操作系统中的SuperFetch以及EMD两个功能来执行,其中SuperFetch技术所解决的问题正是变被动为主动,它在预取技术的基础上加载了监视程序运行详细状况的功能。  从某种程度上说,这个技术可以为个人电脑实施个性化服务。举例来说,你每天都在12:00运行整机杀毒程序,13:00结束程序,13:30继续使用电脑。
  按照传统的方式,杀毒程序所需的数据在13:00之后会一直存在内存中,此时如果你在13:30打开Word、Excel等程序,你会发现电脑变得奇慢无比,因为电脑正慢悠悠地把杀毒程序数据转存进虚拟内存。
  但是新的SuperFetch技术可以让电脑具记忆性——在13:00结束杀毒程序后,电脑将自动将内存中的相关数据存进硬盘,并将你要用的Word、Excel等程序数据调进内存,这使得你在13:30时可以快速运行你常用的程序。
  内存空闲着即是浪费,这是Vista操作系统中SuperFetch技术的核心理念,但正因如此才造成了对内存容量扩大的进一步渴望。在三星推出闪存电脑和传统硬盘电脑仍占市场主流的夹击下,微软认为两者适当地结合才最符合目前的发展趋势。
  EMD则是利用闪存的剩余空间做系统的虚拟内存,它的使用频率较低,但突发存取速度比硬盘要快。概括地说,Readyboost技术就是利用USB2.0接口的闪存盘(从理论上来说,基于NAND Flash的设备都可以使用Readyboost功能,包括优盘、存储卡、SSD固态硬盘、UFD、MP3、MP4等),为Vista操作系统建立一个类似虚拟内存的缓冲区,将部分经常启动的程序所需的数据通过Readyboost技术转移到闪存盘中运行。
  由于闪存盘的综合存取速度远胜于硬盘——尽管闪存的传输数据速度稍逊于硬盘,但机械式寻道的硬盘在读多块小数据时完全不占优势,因此闪存在处理经常读写的数据时更显优势。如果说虚拟内存技术只在内存和硬盘之间存在交换关系,Readyboost技术则依次在内存和闪存、闪存和硬盘间存在交换关系。
  只需简单设置,闪存就可以作为内存来使用——系统会将虚拟内存中的活动数据同步保存在闪存中,这样系统就可从硬盘和闪存中同步读取活动数据,相当于在单位时间内读取了双倍或多倍数据。此外,用户在移除闪存时,EMD会自动将内存中的数据转存到硬盘,所以用户在使用Readyboost功能时随意插拔闪存是允许的。
发表于 2007-9-25 13:35:50
河南网通Vista无法上网 官方无解决方案
些河南网通的ADSL用户一旦使用Windows vista操作系统,就会出现网络无法连接的情况。9月18日,河南网通的客服面对用户的疑问,给出的解决办法仍是建议使用Windows XP。    相关技术专家指出,Windows Vista操作系统与河南网通的DHCP服务器认证存在冲突是导致这一问题的主要原因。
    几个月来,关于河南网通用户如果使用Windows Vista就无法上网的网络讨论并不少见,不少技术专家已经给出了非官方的解决方案,一些网站还提供了相关破解软件的下载。
    河南当地媒体《大河报》6月底曾报道说,河南网通的工作人员正在解决这一问题,并且“很快会解决”,当时河南网通曾给出一个Windows Vista专用客户端软件(试用版本)的下载网站,但该网站目前已经无法访问。
    河南网通10060客服人员9月18日在接受问询时给出的解决办法是,建议不要使用最新的Windows Vista系统,而是使用较低版本的Windows XP。
    微软中国的负责Windows Vista公关代表则表示,此前并不了解这一情况,微软建议正版用户遇到问题及时拨打免费服务电话以获得帮助。
发表于 2007-9-25 13:36:00
WINDOWS VISTA UAC安全功能深入分析
简介 本文详细介绍了UAC的应用程序标识、安全桌面和虚拟重定向等底层原理,并给出不能禁用UAC的若干理由。更重要的是,本文还将就用户广为关心的文件操作问题提出比较巧妙的解决方案(既能解决文件操作的麻烦,又能保留UAC的安全性);同时本文还为讨厌UAC功能的朋友提供了两个妥协折衷的方法,可以临时摆脱UAC功能的“唠叨”,而不需要因噎废食、禁用UAC功能。
我们现在已经知道,在Windows Vista中,使用管理员帐户登录系统,当Winlogon进程收集帐户凭据并交由LSA验证后。LSA会查看该帐户的访问令牌,如果发现里面包含某些高级特权(例如“修改系统时间”)或者高级SID(例如管理员组SID),就会自动创建两个访问令牌,一个是管理员访问令牌(Full Token),另一个是标准用户访问令牌(UAC Token)。
由Winlogon启动的初始化进程userinit链接到标准用户访问令牌,所以由userninit进程启动的Explorer进程也链接到标准用户访问令牌。同样由Explorer启动的用户进程也会自动链接到标准用户访问令牌,由此大大减少受攻击面,极大地提升系统安全性。
如果某个进程需要以更高权限运行,则系统会弹出一个权限提升对话框,确认后即可以更高权限运行该进程,该进程链接到管理员访问令牌。
提示 要了解有关UAC进程创建的流程,可以参考MVP Smallfrog的《Windows Vista UAC 模式下的进程创建实战的故事》。
五种标识权限提升的方法
Windows Vista并没有一种与生俱来的魔力,可以未卜先知某个应用程序是否应该运行在更高安全级别上。应用程序必须自己想办法通知Windows Vista它需要更高权限。有以下五种方法,让Windows Vista明白该应用程序需要提升权限:
(1) Windows Vista可以智能识别安装程序,例如根据安装程序的文件名(包含install或者setup),还可以智能识别msi发布的安装包等等。可以做一个实验,如果修改其他某个应用程序的名字,例如将QQ.exe重命名为QQInstall.exe,运行它就会自动触发权限提升,原来UAC以为这是一个安装程序。
(2) 在可执行文件的属性对话框、兼容性标签页里勾选“以管理员身份启动该程序”复选框。这等效于在HKCU \Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags\Layers注册表分支下添加键值,也相当于修改C:\Windows\AppPatch下的sysmain.sdb兼容性数据库。
(3) 在程序的manifest文件或者内嵌的manifest信息里加入“level=highestAvaible”或者“level requireAdministrator”安全级别。
(4) 鼠标右键单击应用程序,选择“用管理员帐户运行”菜单项。
(5) 利用ACT(应用程序兼容性工具)为特定应用程序创建兼容性数据库,以便IT部门可以方便地在企业里部署兼容性设置。
提示 其中(2)和(3)可以参考笔者的《Windows Vista UAC安全功能深入剖析系列之二》。
毁誉参半的安全桌面
大概是从5365 Build起,当系统弹出“用户帐户控制”提升权限对话框时(实际上是consent进程),桌面背景会呈暗色显示,这可能导致某些显示器弹出“无信号”的错误消息,正好可能挡住consent对话框,让这些用户感到非常不便。
发表于 2007-9-25 13:36:18
1.原理简析
其实这个功能的本意是非常好的,可以增加UAC功能的安全度。原来这个暗色的背景实际上是安全桌面,也就是我们按“Ctrl+Alt+Del”组合键时所看到的蓝色的特殊桌面(上面有类似启动任务管理器等命令)。为什么看到的是暗色的当前桌面呢?原来这是微软为了保持用户体验的一致性,特地对当前桌面做了一个“快照”,将其作为安全桌面的“墙纸”。
由于consent对话框实际运行在安全桌面上(安全桌面运行在session 0上,而用户进程都运行在session 1或者更高的session上),所以安全性非常好。除了少数系统进程外,任何用户进程都无法和consent对话框进行通信,所以恶意程序无法仿冒提升权限对话框以便诱使用户点击。
由于安全桌面的安全性非常好,所以连我们自己都无法直接监控UAC背后发生了什么,同时甚至无法按PrintScreen键进行截图(剪贴板程序无法获得键盘输入)。
2.如何监控UAC底层变化
用常规方法无法对UAC背后的变化进行监控,因为这时候提升权限对话框运行在安全桌面上,用户进程无法与之进行通信,所以我们必须另辟蹊径。
联想到Longhorn Server也具有UAC功能(默认禁用),所以我们可以利用Longhorn Server搭建一个实验环境,用管理员帐户登录进入Session 1,然后借助远程桌面,以另外一个管理员身份登录到这台实验机,进入Session 2。
我们在Session 1里试图运行一个管理任务,这时候系统会提示权限提升。由于安全桌面的原因,这时候无法在Session 1下用Process Explorer访问consent进程的详细信息。
这时候我们可以在远程桌面窗口(Session 2)下打开Process Explorer,可以很方便地查看consent进程的详细信息,如附图所示,我们可以发现consent进程的父进程是svchost(本例的PID是1008),查看这个PID 1008的svchost进程,发现是“Application Information Service”服务的宿主进程。所以可以推测是“Application Information Service”服务启动了consent进程。同时还可以看到consent进程本身运行在Session 1,而不是Session 0。
3.禁用安全桌面
可以用以下方法禁用安全桌面:
(1) 运行secpol.msc,打开“本地安全策略”管理单元窗口。
(2) 在左侧的控制台树中依次展开本地策略、安全选项,在右侧的详细窗格里双击“用户帐户控制:提示提升时切换到安全桌面”策略项。
(3) 在打开的对话框里选中“已禁用”选项,如附图所示。
让UAC停薪留职
不少读者朋友非常讨厌UAC,有时候UAC就像是一位喋喋不休的MM,时不时地打断我们的正常工作。为什么那么多朋友都无法容忍UAC?用户对UAC功能的抱怨大概集中在以下两个方面:
(1) 我已经是管理员了,为什么不直接允许我执行管理任务?如果是第三方应用软件倒也罢了,为什么Windows自带的工具软件都要阻止我?为什么不能让防火墙一样设置规则,让UAC下次不要再提醒?
(2) 为什么转移、删除一个文件都要那么麻烦?
有不少朋友安装好Windows Vista后,第一件事情就是禁用UAC!其实这是一种非常不值得的做法,至少有如下五大理由:
(1) UAC功能是Windows Vista中最大的卖点之一,花费不菲购买了Windows Vista,却把其中最值钱的功能特性给禁用了,这很有点“买椟还珠”的意思。
(2) 如果禁用UAC,则会同时禁用IE保护模式等安全特性,这将大大降低系统的安全性。
(3) 在企业环境里,如果启用UAC,可以减少约40%的桌面相关成本。
(4) 如果禁用了UAC,则当以普通用户登录系统时,无法享受UAC带来的便利(无法方便地安装程序和执行管理任务,也无法享受UAC为遗留应用程序准备的兼容性帮助)。
(5) 强烈推荐正在追MM的GGDD们启用UAC,这可以帮助您提前训练对MM唠叨的抵抗力。
其实从Build 5308、Beta 2,一直到当前最新的5472,UAC功能的进步是有目共睹的,现在UAC的恼人提示已经减少了很多,也增加了很多人性化的改进,UAC功能已经变得越来越平易近人,更多时候,UAC就像一位站在不远处用慈祥目光注视着我们的母亲,而不再是一个在您耳边不停斥责咆哮的上司。
如果您确实讨厌UAC,推荐不要彻底禁用它,而是用以下两种方法将其临时禁用,需要时可以即时恢复。
1.临时摆脱UAC的唠叨—疯狂的石头
(1) 打开任务管理器,切换到“进程”标签页,然后结束“Explorer”进程。
(2) 这时候再单击“显示所有用户的进程”按钮,即可让任务管理器运行在管理员的级别上。
(3) 切换到“应用程序”标签页,单击“新任务”按钮,启动“Explorer”进程,现在新启动的“Explorer”进程运行在管理员级别下。
现在虽然在安全中心里显示UAC启用,如附图所示。但是实际上由于Windows系统的Shell进程Explorer此刻连接的访问令牌是管理员级别的,所以在Windows里启动的任何应用程序都自动继承管理员级别的访问令牌,不受UAC的限制,包括执行管理任务和文件操作。
发表于 2007-9-25 13:36:32
这时候的UAC功能,光凭“肉眼”很难辨别真伪,说它是假的,安全中心里明明显示启用;说它是真的,但是却不会受到任何限制……
——这不就是疯狂的石头吗?
那么如何才能重新回到UAC状态呢?聪明的您一定想到了,那就是用标准用户权限重新启动Explorer进程:
(1) 首先在任务管理器里中止Explorer进程[记住:这时候任务管理器具有管理员权限],然后关闭任务管理器。
(2) 按“Ctrl+Alt+Del”组合键呼出安全桌面,点击其上的“启动任务管理器”,即可以标准用户权限启动任务管理器,并新建Explorer进程,好了,现在UAC又回来了!
提示 只有在万不得已的情况才使用这种方法,而且推荐仅在该环境里运行管理任务或者进行文件操作时,才用这种方法,至于IE等进程,最好在之前就启动。不过该方法总比彻底禁用UAC功能要好。
2.让UAC闭嘴
如果既希望启用UAC功能,又希望让UAC闭嘴,那么可以通过以下方法修改本地安全策略:
(2) 在左侧的控制台树中依次展开本地策略、安全选项,在右侧的详细窗格里双击“用户帐户控制:管理审批模式中管理员的提示提升行为”策略项。
(3) 在打开的对话框里选中“无提示”选项,如附图所示。
这时候UAC的功能还是保持启用状态(可以在安全中心里进行验证),但是当执行管理任务时,系统不再提示确认,而是直接运行。当进行文件操作时,如果遇到权限问题,还是会发出提示,如附图所示,但是单击其上的“继续”按钮,并不会弹出“用户帐户控制”的确认对话框,而是直接完成文件操作。
这种方法的安全性要强于禁用UAC,因为至少这时候IE保护模式等功能还是可以使用的。但是如果一个恶意软件被标记为需要提升权限,那么它同样可以被直接执行。所以为了保证安全性,可以再启用一条比较严厉的策略“用户帐户控制:只提升签名并认证的可执行文件。”这样没有合法数字签名的应用程序将拒绝执行。
提示 仅推荐忍耐力比较差的朋友们使用。
文件操作的噩梦与福音
UAC最为人诟病的就是文件操作的不方便,网上曾流传着这样一个笑话:要彻底删除一个文件,需要花费七个步骤。
其实平心而论,这本不是UAC所造成的问题,恰恰相反,如果理解UAC的本质原理,还会发现UAC其实对文件操作是有帮助的。
何以见得?
原来在Windows安全体系中,用户对文件能够进行什么操作,主要是看Explorer进程的访问令牌和文件的访问控制列表。如果该文件的访问控制列表里规定只有管理员才能执行删除操作,那么处于UAC环境下的用户当然不能直接删除该文件,这是因为这时候Explorer进程的访问令牌中,管理员组的SID被过滤掉了。
这就好比,一个普通用户无法在分区根目录下新建文件,道理是一样的。更何况UAC还给我们提供一个机会提升权限,以便可以进行适当的文件操作。
1.到底谁帮助我们提升了权限?
这里面就带来一个问题(笔者最初也曾疑惑不解),既然文件操作主要是看Explorer进程,但是提升权限后,并没有发现Explorer进程的访问令牌有什么变化,这是为什么?难道这个权限是从天上飞下来的?
经过检查发现,当权限提升以后,系统会启动一个Dllhost进程,该进程的访问令牌是管理员级别的,如附图所示,由这个Dllhost进程代替我们完成文件操作。
发表于 2007-9-25 13:36:43
2.巧妙解决文件操作问题
在5456、5472这些Build里,文件操作的UAC权限提升已经得到很大程度上的改善,例如现在按Shift+Del组合键,提升权限后,就可以直接彻底删除文件,而不会像以前版本那样,还需要花N多步骤清空回收站。
如果您还是对现在的UAC文件操作不满意,那么以下的解决方法可能堪称完美:
(1) 首先打开“文件夹选项”对话框,切换到“查看”标签页,确保选中“在单独的进程中打开文件夹窗口”,如附图所示。
Windows默认只能启动一个Explorer进程。而这个设置确保可以打开两个独立的Explorer进程,以便我们给新的Explorer进程链接管理员的访问令牌。
(2) 要想进行文件操作,只需右键单击“Windows资源管理器”菜单项,选择“用管理员帐户运行”,现在就可以打开一个以管理员权限运行的资源管理器窗口,在这里我们可以任意进行文件操作,当然前提条件是文件允许管理员组这样做,不会再出现UAC权限提升的提示。
为了方便起见,还可以为这个资源管理器添加一个开始菜单项:
(1) 把Explorer.exe从%windir%中复制到“文档”里,然后在属性对话框、“兼容性”标签页里勾选“以管理员身份启动该程序”复选框。
(4) 鼠标右键单击其Explorer.exe,选择“附到[开始]菜单”命令,即可在开始菜单里添加菜单项,可以将菜单项重命名为“管理员:Windows资源管理器”。
如果打开Process Explorer,就可以发现,现在系统里有了两个Explorer进程,其中一个进程被标识为“中强制级别”(Mandatory Integrity Level为中级),这个就是系统的Shell进程。另一个进程被标识为“高强制级别”,这就是以管理员身份运行的“Windows资源管理器”,如附图所示。
这种方法既可以完美地解决文件操作的麻烦,又可以保留UAC功能。当我们在开始菜单或者快速启动栏里启动IE时,IE照样受UAC和IE保护模式的控制,而不会运行在管理员级别下。这是因为,这时候IE的父进程是“中强制级别”的那个Explorer进程。
虚拟重定向
和IE保护模式一样,UAC也利用兼容重定向实现对遗留应用程序的兼容性,不过两者采用的是彼此独立、互不干涉的两套机制。其原理大致如下:
某个遗留应用程序由于设计上的原因,需要在管理员权限,这些程序往往可能需要在一些“全局”的位置写文件或者注册表位置,这些“全局”的位置包括C:\Windows、C:\Program Files,还有HKEY_LOCAL_MACHINE注册表分支。
由于UAC的作用,这些遗留应用程序运行在标准用户权限下,所以没有权限往这些“全局”的位置写入内容。这时候虚拟重定向功能就起作用了,它可以把这些“全局”位置重定向到per-user的路径,这样就可以欺骗遗留应用程序,让它可以顺利运行在标准用户状态。
1.实例介绍
本文简单介绍文件夹虚拟重定向的实现方法,以记事本为例,此处假设当前登录帐户为Admin,Windows Vista安装在D盘。
(1) 首先必须选择Windows 2000/XP下的记事本,而不是Windows Vista内置的记事本工具。
(2) 打开Windows XP版本的记事本程序, 先确认一下记事本进程的访问令牌,确实是工作在标准用户权限下,如附图所示,也就是说按照道理,记事本不可能对D:\Windows目录有写入权限。
(3) 输入一段内容,然后单击文件、保存,把保存路径设置为D:\Windows,文件名为TestUAC.txt。非常奇怪,保存操作居然没有报错“拒绝访问”。
(4) 打开“我的电脑”,进入D:\Windows文件夹,里面并没有发现TestUAC.txt文件,不过我们在工具栏的最右侧看到了一个“兼容性”按钮。
发表于 2007-9-25 13:36:53
(5) 单击“兼容性”按钮,即可进入“D:\Users\Admin\AppData\Local\VirtualStore\Windows”目录,可以发现这个目录下有一个TestUAC.txt文件,如附图所示。
在这个过程中,如果用File Monitor进行监控,就会发现,当记事本尝试往D:\Windows目录写入文件时,UAC应该会捕获拒绝访问的权限错误,然后自动启用重定向机制,把这个文本文件重定向(保存)到D:\Users\Admin\AppData\Local\VirtualStore\Windows目录中,如附图所示。
也就是说,UAC会自动把“全局”文件夹位置重定向到“%LocalAppData%\VirtualStore\”目录,这是一个per-user的目录,很显然不同的用户,重定向的目录也有所不同。用户A无法看到用户B的重定向文件。这种隔离对大多数应用程序来说没有什么问题,但是对某些应用程序来说可能存在一些问题,例如某些游戏软件可能要求把游戏得分记录保存在一个公共的位置,以便比较各个玩家的成绩,但是UAC可能会让每个玩家认为只有自己才是最棒的。
据微软的调查结果,UAC的这种兼容性大概能够使得约92%的遗留应用程序可以正常工作在Windows Vista环境下。
2.原理简析
从File Monitor截图中我们还能看到一个熟悉的单词“REPARSE”(重解析),难道它和NTFS文件系统的重解析属性有什么相关吗?其实UAC的兼容重定向是借助一个文件系统的筛选驱动程序(Filter Driver)来实现的,这个驱动的名字是luafv.sys,作为SYSTEM进程的线程在内核模式中加载,如附图所示。
3.配置虚拟重定向
有读者朋友肯定早就想问,为什么这个实验必须借助Windows XP下的记事本?为什么不能用Windows Vista自带的记事本工具?原来Windows Vista自带的记事本工具实际上专门为UAC设计的,不能算是遗留应用程序,所以Windows Vista不会为它开启虚拟重定向功能,如果尝试向“全局”位置写入文件,会直接受到拒绝访问的错误消息。
那么标准到底是什么?Windows Vista凭什么不给自带的记事本开启虚拟重定向兼容特性?
原来秘密就在于程序的manifest信息,Windows Vista自带的记事本程序里嵌入了manifest信息,指定了其安全级别为“asInvoker”,Windows Vista将这类定义了安全级别manifest信息的应用程序,一律视作合格的应用程序,不再对此应用虚拟重定向。
用Process Explorer可以查出,Windows Vista自带的记事本的虚拟重定向标记为“No”,而Windows XP记事本的虚拟重定向标记为“Yes”。再例如QQ原本是可以启用虚拟重定向的,但是在manifest文件(QQ.exe.manifest)里添加以下安全级别信息,如附图所:
再启动QQ后,发现其虚拟重定向标记为“No”,如附图所示。
可以在本地安全策略里指定Windows Vista是否启用虚拟重定向功能,方法是禁用“用户帐户控制:将文件和注册表写入错误指定到每个用户位置”策略项。
发表于 2007-9-25 13:37:41
和VISTA有冲突的软件总汇
据网友反应的问题,VISTA系统软件冲突太多,不知道那个能装,那个不能装,现就根据本人装VISTA软件,和大家相互沟通一下。
本人是HP3148, 1.5G内存,所有不同的机子有不同的反映是正常的,如果与不同的地方,自己研究
VISTA系统常用软件分析:
+[办公软件]
Adobe Reader 7.05 简(繁)体中文精简版==========可以安装VISTA,并可以用
金山快译 2006===========================可以安装到VISTA,但不能用
Office2003 迷你第6版(最终完美版)===============不可以安装
Office2007==============================可以安装,并可以运行
金山词霸2006 SP1 with 牛津英汉双解词典 ==========可以安装到VISTA,但不能用
金山打字2003 精简版=======================可以安装,并可以运行
+[汉字输入]
智能陈桥五笔 V5.5 简体版 ====================可以安装到VISTA,但不能用
念青五笔 V2.00.04.0819 简体版=================可以安装,并可以运行
极点五笔豪华集成DIY版 ======================可以安装到VISTA,但不能用
极品五笔干净版6.6 ========================可以安装到VISTA,但不能用
王码五笔输入法 86、98 标准版 =================不可以安装到VISTA
紫光华宇拼音4.0 =========================可以安装,并可以运行
+[安全防护]
McAfee VirusScan 8.5i优化版 ==============可以安装,并可以运行
Symantec Antivirus(诺顿杀毒)10 简体中文企业版 ====可以安装,并可以运行
QQ医生单机版 =========================可以安装,并可以运行
瑞星2007=============================可以安装,并可以运行
卡巴斯基=============================不可以安装
+[图形工具]
ACDSee 3.1 SR1 美化版==================可以安装,并可以运行
Photoshop CS 8.0.1 简体中文迷你版==========可以安装,并可以运行
Autocad2004 简体中文迷你版===============不可以安装
CorelDraw 9 迷你简体中文版 ===============可以安装,并可以运行
Ulead GIF Animator v5.05 ===============可以安装,并可以运行
图标小作坊 V2.09 ===================可以安装,并可以运行
+[磁盘工具]
Nero Burning Rom v6.6.1.4 中文精简版 ========可以安装,并可以运行
UltraISO V8.XX PE ===============不可以安装
Paragon Partition Manager Pro 7.01 ============可以安装,并可以运行
WinImage Pro 8.8000 中文 ================可以安装,并可以运行
+[网络工具]
PPLive v1.5.38 ==================可以安装,并可以运行
Bitcomet 0.80 中文版===============可以安装,并可以运行
梦幻快车(Dreammail) 4.2.0.0 绿色版======可以安装,并可以运行
HelloNet宽带拨号王3.0 ==============可以安装,并可以运行
傲游(Maxthon) v1.5.9 ===============可以安装,并可以运行
NICExpressW2KEE网卡绑定===========可以安装,并可以运行
RasPPPoE v0.98c 绿色安装汉化版 =======可以安装,并可以运行
BBS帖子精灵V3.1 ================可以安装,并可以运行
FlashFXP3.4 ====================可以安装,并可以运行
+[聊天下载]
网际快车 FlashGet V1.80 ============可以安装,并可以运行
KuGoo(酷狗) V3.240 ===============可以安装,并可以运行
腾讯QQ2006 正式版================可以安装,并可以运行
迅雷5.5.2.252===================可以安装,并可以运行
eMule(电驴) 0.47a VeryCD Build 0420 优化去搜索限制简体版========可以安装,并可以运行
+[媒体工具]
壁纸自动换(slide show) 5.1.3570汉化版======可以安装,并可以运行
暴风影音 6.12.27 ===================可以安装,并可以运行
Kmplayer v2.9.2.1100_1221 优化和组件增强版 ====可以安装,并可以运行
千千静听 4.6.9 ===================可以安装,并可以运行
+[休闲游戏]
思佳围棋 V3.3 绿色版 =================可以安装,并可以运行
拖拉机 ========================可以安装,并可以运行
水晶连连看v1.3 =====================可以安装,并可以运行
连连看3.0绿色版 ===================可以安装,并可以运行
QQ对战平台 ===================可以安装,并可以运行
+[测试软件]
BatteryEater ===================可以安装,并可以运行
CPUZ 1.38H =================可以安装,并可以运行
Deadpixeltest =====================可以安装,并可以运行
Easychips ======================可以安装,并可以运行
EVEREST Ultimate Edition 2006 Build 3.50.851.0 可以安装,并可以运行
HDTune ==================可以安装,并可以运行
DISPLAY=================可以安装,并可以运行
NOKIA ===================可以安装,并可以运行
Hard Disk Sentinel 1.33 =============可以安装,并可以运行
Nero CD-DVD Speed================可以安装,并可以运行
3DMARK2001====================可以安装,并可以运行
3DMARK2003====================可以安装,并可以运行
3DMARK2005====================可以安装,并可以运行
+[游戏类](由于时间关系.我只装了这几个游戏,以后再加.)
极品飞车9===================可以安装.可以运行
极品飞车10===================可以安装.并可以运行
KOF97 98 99==================可以安装.并可以运行
    注意:极品飞车9安装的是绿色软件,安装版没试过!
发表于 2007-9-25 13:38:24
比比关机速度谁最快 我的Vista系统仅3秒
你现在Windows vista关机还是沿用Windows XP系统的老方式,单击“开始”→“关机”吗?如果是,那可真够“老土”的!我们完全可以在系统桌面上创建一个快捷方式,以达到快速关机的目的。  在系统桌面单击右键,选择“新建”→“快捷方式”,在弹出的对话框空白处输入“shutdown -s -t 0”(不用输入引号,如图1)。
2007-9-20 11:44
图1 输入down -s -t 0
  输入完毕后,单击“下一步”按钮,然后给这个快捷方式起个名字(如图2)。
2007-9-20 11:44
图2 输入快捷方式的名字
  系统默认该快捷方式名称为“shutdown.exe”,你可以修改为其它系统允许的名称。
  小提示:
  “-s”代表shutdown关机我们还可以使用-r即restart重新启动计算机,-t代表超时timeout ,后面的0代表0秒无等待关机。
发表于 2007-9-25 13:39:20
Windows Vista一些有趣的操作
给计算机增加内存是为计算机提速的一个好方法,然而你有没有想过,将你日常使用的U盘变成计算机内存呢?这样就能让U盘发挥“余热”,在Windows vista中要实现这个想法很简单,就是使用Windows Vista提供的Ready Boost技术。
  一、新鲜——USB闪存“变”内存
  需要注意的是,ReadyBoost 支持的最小容量是256MB,最大为4GB。微软推荐附加的闪存容量与系统内存的比率为1:1或2.5:1。例如你使用的计算机自带内存容量为512MB,可以购买512MB至1.25GB存储容量的闪存,配置为1GB内存容量的系统应该使用的闪存容量在1GB至2.5GB之间。
  还有一点值得注意,用户需要确认购买的USB闪存是否通过了ReadyBoost测试。所以在购买前一定要核实最低需求条件及其它ReadyBoost信息。在购买指定的闪存前,可以先通过网络搜索其信息并确定其是否已经进行过ReadyBoost测试。
  在使用ReadyBoost功能时,首先将闪存插入USB接口中,然后在屏幕上出现的窗口中选择“加速系统”。接下来选择“使用闪存”,之后点击“确定”按钮。在“属性”对话窗口的ReadyBoost标签中,用户即可以遵从Vista的建议空间容量,也可以通过滑动条选择自己认为合适的容量。
  二、实用——Vista下轻松截图
  通常我们截图都需要专门的截图软件,因为Windows XP提供的截图功能实在不方便操作(按Printscreen键,然后在画图程序中粘贴),在Windows Vista中,则提供了更为易用的截图工具,具备一些专业截图软件的功能。
  依次点击“开始→所有程序→附件→截图工具”,在打开的窗口中,点击“新建”按钮旁边的下拉箭头,这里我们可以选择不同类型的捕捉方式。设置完毕后,点击“新建”将开始截图操作。
截图“图一”如下:
  值得一提的是vista提供了“任意格式截图”功能,按下鼠标左键,任意绘制一个形状都可以截图,截图完毕后,将打开截图工具的编辑面板,这里可以对图片进行编辑、修改,最后点击“保存”按钮即可将截取的图片保存,使用起来非常方便。
截图“图二”如下:
  三、娱乐——自己做“调音师”
  随着当前主流主板都支持多声道声卡,多声道音箱也更受欢迎,大家可以在电脑上聆听天籁般的音乐,这里我们就以设置环绕音箱为例,看看在Windows vista中如何设置。
  右键点击桌面任务栏上的小喇叭图标,在弹出的菜单中选择“播放设置”选项:
 截图“图三”如下:
  在打开的窗口中,点击“播放”选项,然后,选择“扬声器”,然后点击左下方的“配置”按钮,在打开的“选择配置”对话框中,通常选择“5.1环绕”,当然,需要根据你的音箱的实际配置来选择。然后点击“测试”检测扬声器喇叭的播放效果。
  截图“图四”
  测试完毕后,点击“下一步”,在“自定义配置”对话框中,用户可以对扬声器进行更为精细的设置,比如禁止某些喇叭发音,这里中置、左前、右前等供你选择。设置完毕后,点击“完成”按钮,环绕音箱效果效果出来了。
