收集整理Windows Vista实用技巧和故障解决方法
发表于 2007-9-25 13:46:38
安装Vista SP1需注意三点
在刚刚发布的vista SP1白皮书中提到了许多SP1的更新信息,有些东西很值得注意,尤其是是其部署方式。还有对剩余磁盘空间的要求非常变态,给为可以看后面的说明,32位系统竟然要求系统区必须不少于7GB空闲空间!
这可能令许多系统磁盘分区不足的用户头痛,包括我。
真是非常要命,我的系统分区总共才12GB,整个磁盘的剩余空间也不足7GB了,怎么办?难道就不能安装SP1了?!
SP1有三种部署方式:
* Express:需要网络连接,首先大约需要下载50MB(32位)文件到计算机,然后才能通过网络下载、安装更新。
* Stand-alone:离线安装方法,下载文件要比Express大多了,可以应用到任何Vista版本和语言将会使用像System Center Configuration Manager 2007的发布工具把独立安装部署到Vista SP1.
* Slipstream:使用媒体介质安装SP1,其获取渠道有限,将来微软会发布零售版介质,批量授权用户也可以得到。
使用express和stand-alone部署方式时,微软建议:
* 笔记本必须插电源(应该是比较耗时,并保证过程不中断)
* 操作系统区剩余空间:32位至少保留7GB,64位至少保留12GB空间。
* stand-alone部署方法要求管理凭证。
特别说明:上文所说“32位至少保留7GB”意思是说系统在安装完毕后,至少要有7GB的剩余空间,并非Vista SP1所在空间只要保留7GB即可。
发表于 2007-9-25 13:46:49
完美解决Vista启动提示Bootmgr is compressed
 安装了vista精简版[暗暗制作]系统,立刻被vista的华丽所震撼,更新完所有补丁后,看着不多的C盘空间,于是立刻进行减肥。当对C盘进行了压缩后,恶梦开始了。重启后显示:“BOOTMGR is compressed      Press Ctrl+Alt+Del to restart”。于是立刻用另一台机子,到google上查找,结果网上通用的两种方法,没有一个可以修复。无奈之下跑到微软网站用关键字bootmgr搜索。。。。。。。^-^哈哈。。居然找到了方法。我使用的方法是:1、用vista启动,选择修复;
  2、运行“Bootrec.exe  /fixmbr、Bootrec /fixboot"然后重启。。然后华丽又出现在了面前,原来
  成功就是这么简单。
  当然在运行这个命令之前,网上的两种方法我都试过了,C盘也解压缩了。网上通用的方法如下:1、Boot the vista dvd to get to the command line.
  expand bootmgr temp
  attrib bootmgr -s -r -h
  del bootmgr
  ren temp bootmgr
  attrib bootmgr -a +s +r +h
  2、Vista安装盘启动,打开命令提示符,转到你Vista的system32(如c:\windows\system32),之后“compact  /u c:\bootmgr“最好运行"compact /u /a /f /s:C:\",把c:整个分区解压缩。
发表于 2007-9-25 13:46:59
Vista操作系统界面优化秘技
vista的很多特效我们可以同过控制面板关闭但是我们同样可以同过注册表关闭。
  一、缩放加入慢动作
  Vista操作系统当中最令人印象深刻的,当然是增加了放大/缩小等特效。不过这些效果有时切换得太快,未能一一细看,幸好现在有方法可让用户通过修改Vista操作系统的注册表文件,为这些效果加入慢动作功能。
  1.运行Vista操作系统的注册表编辑器程序,或者按键盘上的“Windnows旗帜”+R组合键也可以。
  2.打开注册表文件后,在界面左方窗口查找“HKEY_CURRENT_USER\Software\microsoft\WindowsDWM”,之后再到右方窗口的空白处单击鼠标右键,选择“新建”→“DWORD (32-bit)值”。
  3.将该新建的DWORD值命名为“AnimationsShiftKey”,然后双击该DWORD值,并将其数值改为1。
  4.最后只要重新启动电脑,每当打开/关闭窗口,或是使用“Filp 3D”的窗口立体切换功能时,只要按住Shift键,这些效果均会以慢动作一一呈现。
  二、关闭特效
  虽然Vista的特效十分出色,不过对于那些注重速度或硬件配置不高的用户而言却未必喜欢,因此有些用户宁愿将它关闭。可是以往想要关闭这些效果时,非得关闭整个Aero(透明玻璃)界面不可,幸好现在只需修改注册表文件就能够关闭这些效果,同时又能保留住Aero界面。
  1.先打开注册表文件,并从窗口左方找到“HKEY_CURRENT_USER\Control PanelDesktop\Window Metrics”的主键。
  2.然后在右边的窗口中找到“MinAniMate”,将它的数值改为0,重新启动电脑,即可关闭特效。
  三、保留MCE控制面板
  在Vista的高级版本(如Ultimate版)中已经内置了MCE媒体中心”功能,方便用户播放多媒体文件(如音乐、电影、电视等)之用。可是为了美化版面,MCE的操作面板会在打开后自动消失,必须使用鼠标时才会再次出现。如果你想永久保留这个操作面板进行控制,也一样有办法。
  1.打开注册表文件,并在左方窗口找到“HKEY_CURRENT_USER\Software\Micrsosft\Windows\CurrentVersion\Media Center”的主键。
  2.然后在右方窗口找出“TBP”一项,并双击修改数值为1。
  3.接着,再在左方窗口查找“HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Media Center\Setting\MCE.GlobalSettings”主键。
  4.在右方窗口找出一项名为“bindNavHintsToToolbars”,将当中的数值改为1即可。
  5.以后只要运行MCE,该控制面板便会永久保留在画面当中,方便用户随时使用。
发表于 2007-9-25 13:47:06
Windows Vista系统中调整IE下载对话框
使用IE下载文件总会先弹出一个对话框,询问你如何处理该文件,在下面会问到以后发现此类文件是否同样处理。默认该选项是选中的,如果你取消了选择,很遗憾,你将不会再有机会选中它了。后悔了,怎么办?
  没有关系,很简单,到注册表编辑器(regedit.exe)中找到这个(复制时请注意,其中有多余空格):
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Shell\
  AttachmentExecute\{0002DF01-0000-0000-C000-000000000046}
  删除它,就可以收工了。
发表于 2007-9-25 13:47:15
重装Windows Vista不再闹心
建议搞好双系统后,一定要备份一下。以便日后重装恢复。操作如下:
  1.备份引导文件(文件位于“当前引导程序所在盘”比如此时是C盘):
  Windows vista系统引导文件,Boot(文件夹)、autoexec.bat、bootmgr.sys、config.sysBOOTSECT.BAK;Windows XP系统引导文件boot.ini、bootfont.bin、IO.SYS、MSDOS.SYS、NTDETECT.COM、ntldr.sys;
  2.备份BCD文件
  打开“运行” (开始〉运行),输入cmd
  输入bcdedit /export "X:\XXX\bcd"
  恢复步骤如下(假设XP在盘,Vista在D盘,XP重装):
  恢复引导文件:此处只要将Vista引导文件(夹)复制到C盘即可
  恢复Vista启动:bootsect /nt60 SYS
  复BCD文件
  输入bcdedit /import "X:\XXX\bcd"
  如果重装XP,恢复Vista启动文件,再用bootsect恢复Vista启动管理器,接着bcdedit恢复启动项;
  如果重装Vista,恢复Xp启动文件,只要用bcdedit恢复启动项就可以了。此处关键是用bcdedit在双系统正常时备份了启动项。
发表于 2007-9-25 13:47:26
Vista中让注册表对病毒,木马说"不"
前几天以及提及怎么修改注册表,让别的人不能获得实用注册表的权限!
  我们同样可以通过别的手法使注册表不对黑客和恶意软件开放,从而实现注册表主动对,病毒和木马说不.
  具体步骤如下:
  (1)设置注册表自启动项为everyone只读(Run、RunOnce、RunService),防止木马、病毒通过自启动项目启动.
  我们先来找大注册表:X(x代表系统盘所在)windows-〉regedit(不要运行命令行,那样没用)-〉右击-〉安全-〉高级-〉编辑-〉再看上面就行了。怎么好像阻止QQ广告的格式了阿。
  (2)设置.txt,.com,.exe,.inf,.ini,bat等文件相关联为everyone只读,防止木马、病毒通过文件关联启动.
  (3)1.win+r输入regedit进入注册表!
  2.一次打开注册表:HKEY-LOCAL-MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services为everyone只读,防止木马、病毒以"服务"方式启动。
  其实道理很简单,就是通过修改注册表的权限来实现,对注册表的禁用,以达到对注册表的管理!
发表于 2007-9-25 13:47:35
Windows Vista安全模式加载了哪些程序
我们实用安全模式进入Windows Vista时只列出使用安全模式启动Windows时基本的驱动程序和服务,你知道在启动时加载了那些程序吗?
  整理如下:
  启动的设备和程序:
  软盘驱动器(内部和 USB)
  内部 CD-ROM 驱动器(ATA 和 SCS)
  外部 CD-ROM 驱动器 (USB)
  内部 DVD-ROM 驱动器(ATA 和 SCSI)
  外部 DVD-ROM 驱动器 (USB)
  内部硬盘驱动器(ATA、SATA 和 SCSI)
  外部硬盘驱动器 (USB)
  键盘(USB、PS/2 和 串行)
  鼠标(USB、PS/2 和 串行)
  VGA 显示卡(PCI 和 AGP)
  Windows启动的服务:
  Windows 事件日志
  即插即用
  远程过程调用
  加密服务
  Windows Defender
  WMI(Windows 管理规范)
  网络服务:
  网络适配器(有线以太网和无线 802.11x)
  动态主机配置协议 (DHCP)
  DNS
  网络连接
  TCP/IP NetBIOS 帮助程序
  Windows 防火墙
发表于 2007-9-25 13:47:43
Windows Vista安装SP1泄露版只需3步
Vista之家:中文Windows Vista安装SP1泄露版只需3步
  Windows Vista SP1虽然还没有正式发布,但是已经有很多人迫不及待的想知道其带来的真正变化,下面我们就给大家讲讲中文版如何安装SP1的方法。
  1、首先安装英文语言包,然后把界面,区域,语言等选为美国
  2、下面修改如下注册表修改默认系统安装语言
  Windows Registry Editor Version 5.00
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language]
  "Default"="0409"
  "InstallLanguage"="0409"
  这一步作了后你卸载语言包会发现英文变默认无法卸载,但中文反而变成可以卸载的了,,不过根本没必要卸载本身带的中文,只需要做下面第三步,这样装好后说不定还能恢复注册表来恢复中文语言显示.
  3、最后一步
  删除[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\MUI\UILanguages\zh-CN] 的ZH-CN项,让系统认为没有安装中文语言,这下就可以安装了
  安装完成,恢复第三步的注册表后,重启 ,然后在切换语言那里可以切换回中文了。
  OEM激活的,安装Vista SP1后仍然是激活的,不需重新激活。
  PS:安装完了后 进temp目录把里面东西都删除
发表于 2007-9-25 13:47:51
Windows Vista 系统里睡眠、休眠、关机的区别和使用
系统在关机选项里有:切换用户、注销、锁定、重新启动、休眠、睡眠、关机 这七个选项。下面介绍一下睡眠、休眠、关机的区别和使用。
  睡眠(相当于Windows XP操作系统里面的待机): Windows 把当前内存中的东西仍然保存在内存里, 硬盘关闭,显示器关闭,处理器保持极低功率,所有风扇照常工作。只要点击鼠标或键盘,系统可在一两秒钟内恢复到原来的状态 。一般离开时间不长时间,又急于恢复刚才的资料,不妨睡眠一下。注意:这个过程不能断电,否则将不能恢复)
  休眠: 电脑把当前的内容写入硬盘,内存多大就写入系统盘多大空间。然后电脑完全关闭电源。这时风扇都停止转动,这和平时的关机没什么两样。需要唤醒时你只要按power键开机,就可以完全恢复当初的状态,速度非常快。缺点就是系统盘要占用内存容量的空间。1G以上内存不推荐。休眠非常适合长时间离开或者嫌开关机慢的朋友!(这个过程可以断电)
  关机:理论上,电脑休眠和关机在一般人看来,没有什么不同。唯一的不同就是休眠后再开机可以保持休眠前的系统状态,但是关机则不可以。
发表于 2007-9-25 13:48:01
为什么Windows Vista不能运行Gpedit.msc组策略
很多朋友在Vista之家论坛里面问到,Windows Vista里面的组策略那么厉害,怎么我运行 Gpedit.msc,打不开啊,提示找不到文件啊,不是在Windows XP里面都有这个的么?
  组策略编辑器,即Group Policy Editor ,在Windows Vista Home Basic版本(Vista家庭基础版)、Windows Vista Home Permium版本(Vista家庭高级版)中确实不包含。
  对于中国国内用户来讲,更合适的肯定是Vista Business商业版、Vista Ultimate旗舰版。这两个版本的功能是非常全的。不知道微软弄些那么少功能的家庭版来干嘛。
  微软官方提供了一份组策略手册,适用于管理员层级:
  微软下载:Group Policy Settings Reference Windows Vista
