小内存跑Vista的福音
只需要买一个USB2.0的U盘,而无需购买内存,开启ReadyBoost功能,从而让我们的系统性能更上一层楼。
对于小内存的系统来说,由于经常需要把内存中的数据和页面文件进行交换,所以硬盘的性能就是瓶颈。对于应用程序和系统来说,大多时候,顺序访问速度倒并不重要,而随机访问速度才是决定性因素,而硬盘正是在这点上吃亏。
而U盘就有它的优势了,U盘的随机访问速度可以达到硬盘的10倍以上。而ReadyBoost功能正是利用了U盘的高速随机访问能力,让U盘作为Windows Vista的SuperFetch缓存,从而让512MB内存的Windows Vista也能获得比较好的性能。
准备好U盘跟我来插入U盘(必须USB2.0,容量最好是你机器内存的1.5倍以上,这样可以全部SuperFetch缓存) ,插入U盘,注意有时可能由于各接口得电压不一样而无法开启ReadyBoost功能,个人觉得最好插到离电源最近的接口,然后在优盘属性里找到ReadyBoost功能,如果您的U盘不支持此功能则提示不可用,如果确认U盘为2.0接口则可能是接口供电不足,建议换接口再试.
设置用于加速系统速度的保留空间,默认为本机内存的1.5倍.确定,好了,现在您就可以尽情享受ReadyBoost所带来的性能提升了。
注意:
1.必须是USB 2.0设备,ReadyBoost不支持USB 1.1设备。
2.USB设备至少具有3.5兆/秒的随机读取速度,至少具有2.5兆/秒的随机写速度。
3.U盘的剩余空间至少64MB。
4.由于ReadyBoost采用Write-Trough技术,所以即使突然拔掉U盘,也不会导致数据丢失。
5.由于采用了特殊的算法,ReadyBoost对U盘的读写,几乎不会有损U盘的寿命。
6.ReadyBoost实际上相当于一个“U盘”版本的页面文件,系统会首先尝试到U盘的SuperFetch缓存里查找数据,如果没有的话,再到硬盘的页面文件中查找。由于U盘的随机访问速度远高于硬盘,由此提升了系统性能。
7.在Windows Vista Beta 2 Build 5384上的测试显示,ReadyBoost确实可以显著提升小内存系统的性能。但是由于需要生成SuperFetch缓存文件,所以每次开机时,system进程和SuperFetch等服务的CPU占有率一度会比较高。 |
