收集整理Windows Vista实用技巧和故障解决方法
发表于 2007-9-25 13:48:17
zt关于vista分区的特殊性
 大家可能回发现一个奇怪的现象就是在vista之下分区必须要3+1的格式虽然我们可以用过第三方软件将其转换为1+1。那到底在vista中分区有什么特殊性呢?
  问题:在重新安装系统时,格式化新硬盘(以前的硬盘有问题,换新的了)。出现了3个主分区,一个逻辑分区。
  所以在安装系统时,我看到这个情况就直分了一个分区。其他的三个分区在进系统之后分区,在系统分区时也出现了三
  个主分区(包含C盘)。那么?
  1.三个主分区,是不是正常?
  2.主分区越多越好,还是越只有一个好?
  3.怎么在系统里面把其他两个主分区换成逻辑分区?
  在Vista系统里的分区比较特殊
  系统里分区必须分成四个分区,三个主分区,一个扩展分区(一个硬盘也只能有四个分区)
  我们之前所说的D盘,E盘等这些只是扩展分区里的某个逻辑驱动器
  但是,XP或以前的Windows系统分区都是随机的,可以分成一个主分区+一个扩展分区,或者三个主分区+一个扩展分区
  三个主分区,肯定正常
  不是越多越好,只能有四个分区(3主分区+1扩展分区)(1主分区+1扩展分区)(2主分区+1扩展分区)
  可以从第2点看出,主分区可以有三个,但扩展分区只能有一个,但可以在这个扩展分区里建立更多个逻辑驱动器
发表于 2007-9-25 13:48:26
微软难得的让步Widnows Vista SP1将允许Google整合
微软一度声称Google的指控是没有根据的,但在今年6月放软身段,承诺要在SP1中让用者及个人计算机制造商可以使用任何的桌面搜索工具作为预设搜索。
  微软周二(9/12)说明Windows Vista SP1修改的桌面搜索功能,同时亦允许其它搜索可以整合到Vista中。
  微软此一更动是响应之前Google所提出的质疑。Google在今年4月向地方政府及联邦反托拉斯官员提出控诉,指出Vista违反反托拉斯协议,因为Vista中的搜寻列随处可见,但只能与微软的搜寻及索引工具共同运作,使用者若加入其它索引工具则会让计算机变慢。
  微软一度声称Google的指控是没有根据的,但在今年6月放软身段,承诺要在SP1中修改部份程序,当时微软表示要让使用者及个人计算机制造商可以使用任何的桌面搜寻工具作为预设搜寻。此外,微软也会提供技术相关信息让开发人员可以最佳化其它搜寻产品在Vista上的执行效能。
  此次微软则说明了在SP1中对桌面搜索功能进行了修改,并且让其它搜索应用程序也可整合到窗口中。微软在MSDN中指出,Vista SP1及以后的版本采用的搜索应用程序通讯协议,可让微软窗口判断及呼叫预设的桌面搜索应用程序。
  当使用者从开启菜单或是Windows Explorer等搜寻进入点(entry point)使用搜索功能时,操作系统可透过该搜索协议启动预设的搜索程序。如果系统内没有安装其它的桌面搜寻程序,那启动的会是Windows Search Explorer,但同时,其它业者的开发人员也可以建立、安装,及注册他们的应用程序来处理该搜索协议以让它成为预设的搜索程序,只是其它搜索工具也得支持微软的搜索应用程序协议。
  微软指出,这意味着使用者除了可在Vista中透过许多方式存取其它搜寻外,也可以自Start Menu 及Explorer Windows等进入点取得首选的搜寻结果。
  微软在8月底揭露了Windows Vista SP1的内容,并预计在未来几周迈入公开测试阶段,正式版可望在明年第一季出炉
发表于 2007-9-25 13:48:37
AMD ATI 催化剂7.9 Vista驱动程序(WHQL)下载
 AMD刚刚发布了最新版的Catalyst驱动7.9的正式版本,ATI Catalyst 7.9 WHQL Display Driver for Windows XP/ Vista。其中包含如下组件:
  Radeon™ display driver 8.411
  Multimedia Center™ 9.16 (Windows XP only)
  HydraVision™ (Windows XP only)
  HydraVision™ Basic Edition (Windows XP only)
  Remote Wonder 3.04 (Windows XP only)
  WDM Driver Install Bundle
  Southbridge/IXP Driver
  Catalyst™ Control Center Version 7.9
  ATI Catalyst 7.9 WHQL Display Driver for Windows XP/ Vista 支持的显卡系列:
  - ATI Radeon™ HD 2900 series
  - ATI Radeon™ HD 2600 series
  - ATI Radeon™ HD 2400 series
  - ATI Radeon™ X1950 series
  - ATI Radeon™ X1900 series
  - ATI Radeon™ X1800 series
  - ATI Radeon™ X1650 series
  - ATI Radeon™ X1600 series
  - ATI Radeon™ X1550 series
  - ATI Radeon™ X1300 series
  - ATI Radeon™ X1050 series
  - ATI Radeon™ X850 series
  - ATI Radeon™ X800 series
  - ATI Radeon™ X700 series
  - ATI Radeon™ X600 series
  - ATI Radeon™ X550 series
  - ATI Radeon™ X300 series
  - ATI Radeon™ 9800 series
  - ATI Radeon™ 9700 series
  - ATI Radeon™ 9600 series
  - ATI Radeon™ 9500 series
  点击进入AMD ATi本驱动官方下载页面
发表于 2007-9-25 13:48:49
Windows vista破解TCP/IP的线程数
Windows vista破解TCP/IP的线程数为BT、电驴提速,解决这个问题,有两种办法,手动和自动:
  特别备注:TCP/IP破解失败导致Vista不能上网怎么办?
  一、自动破解Vista系统的TCP/IP的线程数:
不多说,肯定要拿出Vista优化大师的最新版,2.0正式版以后的都支持,点击网络优化、网络设置,输入你要的线程数,例如1000,点击破解设置即可,不用下载任何补丁和做任何设置了,全自动的完成!
  Vista优化大师最新版下载:
  http://down.vista123.com/vistamaster/VistaMasterSetup.zip
  完全破解Vista的TCP/IP线程限制(32位/64位自动识别支持):大家都知道,微软出于某方面的考虑,在Windows Vista系统中限制了TCP/IP的并发连接数,在Windows Vista Home (家庭版)中,仅仅允许2个线程,而在最昂贵的Windows Vista Ultimate(旗舰版)中,也仅仅允许25个连接线程。现在,有了Vista优化大师2.0正式版,只要轻轻点下鼠标,输入你想要的线程数,哪怕是9999,也一样OK,看图:
  二、手动破解Vista系统的TCP/IP的线程数:
  首先要下载一个补丁:
  补丁下载:http://bbs.vista123.com/showtopic-570-1.html
  如何替换(replace):
  进入命令行,先后输入两个指令(command):
  1. takeown /f c:\windows\system32\drivers\tcpip.sys 回车
  2. cacls c:\windows\system32\drivers\tcpip.sys /G "username":F 回车
  username 是你正在login 的account
  3. 禁用tcpip-autotuning功能:
  netsh int tcp set global autotuninglevel=disable
  如果是x64的話, 由於vista 要 signed driver, 所以你要再加上:
  bcdedit.exe -set loadoptions DDISABLE_INTEGRITY_CHECKS
  然后将下载的补丁放到C:\windows\system32\drivers里(注意区分X64和X86),以管理者身分進入系統就可以完全控制...取代原來的就可以了。如果不行,可先開到F8「安全模式」下,再替换覆蓋即可。
  然后修改注册表进行tcpip.sys连接数手动破解
  运行注册表,定位到
  [HKEY_LOCALL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters],
  在右侧空白处右击,在弹出菜单中选择“新建→DWORD值”,新建名为“TcpNumConnections”(不含引号,即连接上限)的DWORD值并将其键值修改为500(十进制)。
  重启计算机,你的TCP连接上限已经变为500了,如果需要更大的连接数请自行更改该值。
发表于 2007-9-25 13:49:37
Vista系统中四大硬盘杀手
1.Volume Shadow Copy服务
Volume Shadow Copy Service(简写VSS,意为卷映射拷贝服务),打开 Volume Shadow Copy属性,在“常规”选项卡上,启动类型选为“禁用” 。
2.压缩和索引文件
可能会有网友说,压缩文件和索引文件也会伤害到硬盘?对,它确实会影响到硬盘的使用寿命。至于为什么,大家先不要着急,等大家看到文章最后,自然就明白了。
要想取消文件压缩和索引功能,请鼠标右击对应的光盘盘符(或文件),在弹出的对话中确认当前选项卡为“常规”,然后取消下方勾选的“压缩此驱动以节约磁盘空间”和“建立此驱动的索引以更快搜索”。
小提示:
如果用户安装了双系统(比如Windows Vista和Windows XP),由于XP所在分区是主活动分区,因此,Vista系统在上述的右键菜单上是没有那两个复选项的。
3.系统搜索
系统搜索和前面提到的文件压缩和索引其实是有关联的。当系统将某个体积很大的文件压缩、索引时,是需要频繁而且是大数据量读写硬盘的,而在这些操作完毕后,当用户进行搜索操作时,系统就会再次从已压缩的文件和已做了索引的文件中寻找匹配的目标文件,这约等于硬盘再次进行了一次“逆操作”。
针对上面的分析,笔者建议大家将系统的索引文件搜索取消,以避免硬盘每次都会“貌似有条理”的搜索。
打开资源管理器,点击“工具” →“文件夹选项”(如果看不到“工具”栏,请按下“Alt”键),在弹出的对话框中切换到“搜索”选项卡。
小提示:
在vista的默认设置中,只在存在索引的位置搜索时才同时搜索文件名与内容,而对没有事先建立索引(文件位置),Vista仅比对文件名是否包含搜索项。这无疑又会降低此种搜索方式的搜索效率,同时还会加重硬盘负担。
4.磁盘整理和系统还原
只要是有些计算机使用经验的朋友都知道,系统还原和磁盘整理对硬盘的伤害不是Windows vista系统下才有的。但是在Windows Vista系统下,这个问题依然存在,所以笔者不能忽视了它。
频繁的磁盘整理,对硬盘是有害无利。磁盘整理要对硬盘进行底层分析,判断哪些数据可以移动、哪些数据不可以移动,再对文件进行分类排序。在正式安排好硬盘数据结构前,它不断随机读取写入数据到其他簇,排好顺序后再把数据移回适当位置,这些操作都是在严重影响着硬盘的使用寿命。
关闭磁盘碎片整理程序的自动整理步骤如下:
依次点击“开始”→“所有程序”→“附件”→“系统工具”→“磁盘碎片整理程序”,在打开的窗口中取消“按计划运行”即可。
小知识:
Windows Vista磁盘碎片整理工具包括两个非常重大的更新,第一是简单易用而清晰磁盘碎片整理状态显示界面;第二是系统默认开启的自动磁盘整理,具体时间
是每周三的下午一点,如果当时处于开机状态,系统就会开始自动尝试排列文件从而让你的系统运行更快。这可以说是微软操作系统上一个标志性的特性。
关闭系统还原操作步骤如下:
在系统桌面上右键单击“计算机”→“属性”→“系统保护”,随后根据对话框窗口中的信息将系统还原关闭即可。
小结:
本文所说的硬盘保护主要是从系统自身方面考虑的,相关的软件使用,比如BT下载,以及下载缓存的大小等都会直接影响到硬盘的使用寿命。但是由于这方面的软件很多,笔者无法一一列举,只是在这里高知大家。
此外,在Windows Vista系统中的ReadyBoost功能“据说”也会影响硬盘寿命。笔者之所以用了“据说”这个词,是因为“ReadyBoost功能”是否真的会影响硬盘寿命目前仍有争论,没有一个确切定论。
发表于 2007-9-25 13:49:49
Windows Vista资源管理器复制、移动、删除文件慢的7种不同的解决办法和几个现象
这可能是微软Technet论坛Windows Vista版有史以来最长的一个求助帖——23页,324个回复,1月最初发帖,直到昨天仍然有回帖,微软的那些專家们根本不知去向——描述的就是在 Windows Vista系统中,在本地或网络环境下使用资源管理器的功能进行文件的复制、移动、删除,速度极慢的现象。我使用此系统也接近一年时间了,从一开始也发现 了这一现象。读完整整23页,可以总结出7种解决办法——虽然有些人测试了所有办法,仍然没有什么效果,但是对于我,还是有点作用的。
故障现象:
1、这些现象在50-75%的情况下发生,“很长时间”是指至少2倍于XP执行相同操作的时间。
2、需要很长时间才能打开一个本地或网络目录并显示它的内容
3、在本地或网络目录之间复制文件需要很长时间(文件数量越多而不是大小越大,速度越慢)
4、需要很长时间才能显示文件或目录的右键菜单
5、建立和显示目录的缩略图导致屏幕闪烁和Explorer卡死
6、使用CMD进行操作时不会出现任何上述问题
目前已有的解决方案:
1、打微软KB931770补丁。这篇微软知识库文章主要说明了在网络环境下Vista向Windows 2003等系统的共享内复制文件时出现的速度慢甚至死机的现象,但是像Win2000/XP/2003的KB888111 HD Audio补丁一样,这个补丁不提供本地下载。当然很快就有人给出了下载地址,Google一下就能找到。
2、禁用索引服务(Windows Search)。这看上去确实能够起一些作用,但是应该没有真正解决问题。
3、将资源管理器设置为禁止显示预览,只显示图标。这样可以使系统不再试图预览文件,大大提高资源管理器的速度。但这也不是治本的方案。
4、 在“打开或关闭Windows功能”中禁用“远程差分压缩”。这是目前最有效的解决办法——而且这不但可以解决网络上复制文件速度的问题,也可以解决本地 复制文件速度的问题,这个效果不明(比较本地与远程文件的差异以便节省带宽,这好理解吗?!)的功能,原本是为网络环境设定,但是不知为何也影响到了本地 的文件复制。
5、关闭IPV6、QoS数据包计划程序等。这个方法因为没有测试,不知道是否真的有效。
6、修改注册表:建立或修改DWORD值
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\System\CopyFileBuffered\Synchronously 为1
这个据说是微软的人员提出的解决办法,不过我看这个键值是影响的Win32子系统的CopyFile函数,但是使用CMD复制文件并不会出现缓慢的情况。这个方法的作用,也值得怀疑。
7、检查磁盘系统的硬件和驱动程序,或者更换磁盘的接口,去掉所有的USB设备。这似乎对某些nForce SATA的用户起到了极大作用。
在整个问题中,还出现了几个有趣的现象:
1、Vista在进行文件的移动/复制之前,似乎都要对目标目录进行长时间的检查。这个检查,就是发生在那“计算剩余时间”的过程中。确定目标内是否有同名文件,似乎并不需要耗费很长时间,列目录罢了;但是这里提到的检查,时间可以长得奇怪。
2、有时候,USB设备之间复制是文章初提到的那种现象的最突出的表现。这能说明什么呢?
3、有人在使用ProcessMonitor程序分别监视Explorer和CMD复制文件的过程中发现:Explorer能够产生2000条以上的记录,而CMD仅仅产生了30多条;Explorer在复制文件的时候会奇怪地进行“重命名”操作。
4、一些人复制非Vista下建立的文件不出现问题,复制Vista下建立的文件就出现了缓慢的问题。
5、很多人出现此症状的同时,从事件日志中可以看到,Windows Search服务也异常关闭了。
发表于 2007-9-25 13:50:13
用Win键提升Vista操作系统使用效率
曾几何时,我们的键盘上面,多了一个Winkey,就是Windows徽标键,在使用了这种键盘几年后,才发现,这个小东西,还真管用,还真应验了那句话:存在,即合理。
下面列举出Win键的部分功能,大家看看,就马上心领神会了:
Winkey+L 锁定当前计算机
Winkey+E 开启资源管理器
Winkey+R 开启运行对话框 (非常常用)
Winkey+G 依次切换侧边栏小工具(Gadgets)
Winkey+U 开启轻松访问中心
Winkey+X 开启Windows移动中心(这个用处非常多,比如您演示或者看电影的时候,不想屏保和MSN之类的打扰您,只用开启演示就好了)
Winkey+TAB 开启 Flip 3D窗口切换
Ctrl+Winkey+TAB 用键盘控制 Flip 3D窗口切换
Winkey+BREAK 开启系统属性窗口 (这个不错)
身边的小细节,应用一下,确实倍增效率的。
千万不要按winkey+e不然系统会崩溃
发表于 2007-9-25 13:50:37
512MB内存的Windows Vista照样跑得欢
都知道Windows Vista是个“吃粮大户”,微软官方网站的说法是Windows Vista的最低安装需求是512MB内存。有经验的读者朋友都知道,所谓的最低安装需求往往不足为信,例如微软曾经号称64MB的内存就已经足够“迎娶”Windows XP了,但实际上64MB也就刚够安装而已。可想而知,如果您的爱机不幸“家境贫寒”,只有512MB内存,也就是说连Windows Vista系统自给自足都很困难,更不用说期望获得比较流畅的性能了?
难道512MB的用户真的就无福消受Windows Vista
葫芦里的药
只需准备一个USB闪盘,而无需购买内存(有的计算机还无法随意添加内存),就可以开启ReadyBoost功能,从而让我们的系统性能更上一层楼。
不少读者朋友可能会怀疑:不就是普通的USB闪盘嘛,依我看还不如硬盘的速度快,怎么可能给系统提速?
笔者就来说说ReadyBoost功能的葫芦里到底在卖什么药:
现在硬盘的数据传输率、转速、缓存容量和接口速度都有了极大的提高,硬盘的顺序访问速度可以达到80兆/秒以上,也就是说,填满1GB内存大约需要约12.8秒;但是由于长期以来,硬盘的寻道时间一直没有很好的提高,这导致硬盘的随机访问速度只能达到可怜的1兆/秒,也就是说,填满1GB内存大约需要1024秒!
对于小内存的系统来说,由于经常需要把内存中的数据和页面文件进行交换,所以硬盘的性能就是瓶颈。对于应用程序和系统来说,大多时候,顺序访问速度倒并不重要,而随机访问速度才是决定性因素,而硬盘正是在这点上吃亏。
而U盘就有它的优势了,U盘的随机访问速度可以达到硬盘的10倍以上。而ReadyBoost功能正是利用了U盘的高速随机访问能力,让U盘作为Windows Vista的SuperFetch缓存,从而让512MB内存的Windows Vista也能获得比较好的性能。
提示 SuperFetch是Windows Vista引入的一种新型内存管理机制,ReadyBoost把U盘虚拟成SuperFetch缓存,从而提高系统性能。
实战演练
尽管ReadyBoost的原理说起来比较复杂,但是操作却很简单。只要把U盘插入USB接口,Windows Vista立即会弹出一个“自动播放”对话框,如果U盘符合ReadyBoost要求,就会出现一个“加速我的系统”选项,如图1所示。
2007-9-20 12:00
单击“加速我的系统”选项,即可出现如图2所示的对话框,选中“使用这个设备”选项,然后拖动滑块指定ReadyBoost所占用的U盘空间。
2007-9-20 12:00
这时候如果去U盘根目录下,可以看到一个名为.sfcache的文件,如图3所示。这实际上就是ReadyBoost所生成的SuperFetch缓存,其缓存文件的大小就是图2中所指定的保留空间。
2007-9-20 12:00
好了,现在您就可以尽情享受ReadyBoost所带来的性能提升了。
疑难补充
读者朋友可能会有一些疑问,以下就是一些常见问题的补充:
1.必须是USB 2.0设备,ReadyBoost不支持USB 1.1设备。这就是为什么VMware虚拟机无法利用ReadyBoost的原因,因为VMware虚拟机只能模拟USB 1.1接口。
2.USB设备至少具有3.5兆/秒的随机读取速度(4KB),至少具有2.5兆/秒的随机写速度(512KB)。
3.U盘的剩余空间至少64MB。
4.由于ReadyBoost采用Write-Trough技术,所以即使突然拔掉U盘,也不会导致数据丢失。同时ReadyBoost采用AES 128位加密,确保数据安全。
5.由于采用了特殊的算法,ReadyBoost对U盘的读写,几乎不会有损U盘的寿命。
6.ReadyBoost实际上相当于一个“U盘”版本的页面文件,系统会首先尝试到U盘的SuperFetch缓存里查找数据,如果没有的话,再到硬盘的页面文件中查找。由于U盘的随机访问速度远高于硬盘,由此提升了系统性能。
7.在Windows Vista Beta 2 Build 5384上的测试显示,ReadyBoost确实可以显著提升小内存系统的性能。但是由于需要生成SuperFetch缓存文件,所以每次开机时,system进程和SuperFetch等服务的cpu占有率一度会比较高。
发表于 2007-9-25 13:51:18
解决Vista系统三个常见问题
一、系统无法引导
无法引导是比较常见也比较严重的故障,以前在XP下,这种故障都是需要用户手动修复的。而在 Vista下,你只需要通过光盘启动机器进入故障恢复控制台,然后输入fixboot命令,Vista便会自动检测启动故障,并自动利用BCDMD命令进行修复。这对普通用户是极大的帮助,值得称道。
二、侧边栏天气无法显示
中文版的Windows Vista中,“天气”侧边栏工具在默认情况下是无法使用的。其原因是因为区域设置不正确,可以按以下步骤修复。
1、打开“控制面板→时钟、语言和区域→区域和语言选项”
2、将“当前格式”设置为“英语(美国)”
3、转到“位置”页,将“当前位置”设置为“美国”
4、转到“管理”,单击“更改系统区域设置”,设置为“英语(美国)”
5、重新启动计算机。
6、单击天气小工具右上角的设置按钮,在“当前位置”文本框中使用汉语拼音输入你要查找的城市名称,如北京可输入“Beijing”,即可查看相应城市的天气了。
不过,将区域设置为美国以后,有些软件可能会无法正常显示中文,好在听说微软已经在Windows Update中修复这个问题了。
三、截图花屏
很多时候你会发现,Vista本身显示没问题,但无论是用Print Screen键,还是其他截图工具,所得的图中会有一部分花屏,有时是一条,有时是一块。这主要是Vista自带的显卡驱动程序不完善所造成的,解决方法是下载并安装最新版的显卡驱动,一般都能迎刃而解。
发表于 2007-9-25 13:51:52
Vista玩家看过来 显卡BIOS升级N项要点
不言而喻显卡的重要可以说是仅次于主板BIOS了,而且显卡BIOS升级的难度系数也比较高,起难度不亚于主板BIOS升级。如果升级不当则可能造成不可挽回的损失。  提示:显卡BIOS升级要三思而后行。
  首先要做些升级前的准备
  1)明确生产厂商及产品型号
  这个和主板一样,不同的厂商起显卡的机构可能是不同的,并且使用不同的显卡BIOS。
  2)明确使用的图形芯片和显存
  所有的BIos不是通用的,并且各个显卡的显存是不相同的,BIOS同时也就有了区别。如果用错了不用我赘述了,这个显卡。。。
  3)了解使用的显卡是否有特殊的功能
  比如具备TV输出功能的需要特殊的BIOS支持才能正常工作的,如果BIOS升级不当这些功能将消失。
  4)下载正确的BIOS文件进行升级
  你要确定你现在下载的BIOS比你使用的BIOS版本要高,这些BIOS的源文件最好是来自于厂商的网站厚实著名的硬件软件程序下载网站。
  5)舒心程序要匹配
  各种显卡需要各自专用的BIOS 刷新才能狗成功的升级。
  6)仔细阅读升级说明
  也许有些人觉得这些不重要其实不然,这个是至关重要的
  7)未雨绸缪,最好是做好升级失败的准备
  升级显卡BIOS是个危险的工程,成功是肯定会出现的。不过如果升级不当同样会失败,所以我们要做好失败的准备,不要过于难过~~
  8)注意显卡规格
  显卡分为PCI和AGP两种规格,同时也就对应这不同版本的BIOS程序码,如果不然。。。
  提示:三思而后行!
