Nehalem到底有没有集成内存控制器呢?哈哈哈哈?
发表于 2007-3-18 12:10:00
原帖由 zaarath 于 2007-3-17 07:34 发表
没那么简单,不是说完全不可以,只是要付出的开发代价太大。
首先为了兼容同一个socket, 只能使用一个IMC, 那么没有IMC的那个核心如何访问内存呢?只能通过两个管芯之间的CSI或者HT, 访问另外一个拥有IMC核心所控制的内存。这样子延迟超级高,性能只怕还不如IMC外置。这正好是NUMA所要竭力避免的访问方式,到了这里占了至少一半的内存操作,你觉得性能会如何
我上边说的是每个核心使用半个IMC,各控制一个内存通道,而不是完全屏蔽一个核心的IMC
另外,难道处理器-》处理器-》内存 的延迟会高于 处理器-》北桥-》内存 么?不会的。
我说的情况和现在的双Op,每个使用一个通道的内存的情况是一样的。
测试的情况是即使在一个U访问另一个的内存的时候,延迟也比现在的Xeon模式好。
发表于 2007-3-19 14:05:00
原帖由 the_god_of_pig 于 2007-3-17 12:11 发表
我猜4核
对称产生美
赞同~!
发表于 2007-3-19 14:24:00
原帖由 itany 于 2007-3-18 12:10 发表
我说的情况和现在的双Op, ...
各控制一个通道需要双倍的引脚,如何和现有socket兼容?如果单一IMC, 那么有一个芯片永远是slave模式,延迟要高很多。
你有数据说明处理器-〉处理器-〉内存延迟比FSB好?不要忘了AMD的L2要小得多,现在core 2的延迟已经不比amd差很多了,更不用说通过另一个处理器访问内存。
edit: 我明白你的意思了。但是我没听说过有“半个”IMC的概念。
发表于 2007-3-19 20:07:00
原帖由 zaarath 于 2007-3-19 14:24 发表
你有数据说明处理器-〉处理器-〉内存延迟比FSB好?不要忘了AMD的L2要小得多,现在c ...
诚如您说的,现在Core的延迟并不比K8大很多。
但是同样的,Core作为4发射的处理器,相对于3发射,即使相同延迟的情况下造成的损失也是更加严峻,更何况是更大的延迟呢?Intel这个更小的延迟是通过大得多的L2和先进的预读算法来实现的。更大的L2带来了更高的成本。而预读算法即使在IMC的情况下也是可以发挥明显的所用,相得益彰的。如果作IMC的话,不仅可以降低缓存的数量,更可以取得远远优于K8的延迟。事实上,我认为就按照Yonah相对于K8就可以平起平坐,Conroe相对于K8的性能提升相对于其理论值还是不算很理想的,有可能内存的延迟起到了作用。而IMC正可以全面的释放这样的潜能。
至于所谓“半个”内存控制器,K8 754的内存控制器不就是939的屏蔽了一个通道,形成的“半个”内存控制器么。
这个早就有了~
发表于 2007-3-19 22:09:00
希望能集成
发表于 2007-3-20 12:45:00
Current "Dual-Channel" memory controller use 1 set of addressing/command line and 2 sets of data paths. Sort of like a semi-dual channel.
If you want to have fully independent dual channel, i.e. 2 sets of addressing/command line that can access 2 channels independently, the price is gonna be sky rocketing
发表于 2007-3-20 16:03:00
  来晚了越爬越心凉,现在的双通道也是半工的啊
发表于 2007-3-21 00:16:00
原帖由 HeavenPR 于 2007-3-20 12:45 发表
If you want to have fully independent dual channel, i. ...
感谢指教
现在知道问题处在哪里了~
地址和控制总线是共享的~ 唉
发表于 2007-3-21 00:17:00
原帖由 CaptianGhostSSE 于 2007-3-20 16:03 发表
貌似FB-DIMM是全双工的啊
