实用debug命令集锦
1. 非物理0磁道坏软盘的修复
此种损坏从软盘盘面上来看并没有明显的划伤和霉变。一般可以恢复其数据,也可是软盘重新在利用。
处理方法如下:
ⅰ. 进入debug
ⅱ. 取一张引导区没有损坏的好磁盘,插入软驱
-l 100 0 0 1
ⅲ. 插入损坏的磁盘到软驱
-w 100 0 0 1
-q
注意:好盘与坏盘容量必须相同
2. 物理0磁道坏软盘中的数据读取
对于0磁道损坏的磁盘,一般来说是应该抛弃了,当你也不妨试一试已下方法:
磁化处理:用较强的磁铁在靠近坏磁盘的表面处反复移动,切不可碰到磁盘介质,以免划伤表面,然后在试试格式化。
软盘换面:小心的将磁盘打开,坚磁片与金属芯片分开,方面后再按原来的方法粘在一起即可,在重新格式化。
diskfix:对于diskfix想必大家都用的比较多了,里面的磁盘修复功能很好用的。能修复大多数磁盘表面错误。
3. 硬盘启动失败处理
在正常机上格式化一张软盘,无其它数据
进入debug
-l 0 2 0 1
-w 0 0 0 1
-q
用系统盘启动故障机后
在进入debug
-l 0 0 0 1
-w 0 2 0 1
-q
4. 软盘不能正确读取解决方法
如果使用软盘时出现如下提示
general failure error reading drive a
可以用以下方法解决:
将一张好盘插入软驱
进入debug
-a 100
****:*100 mov al,0
****:**** mov cx,1
****:**** mov dx,0
****:**** mov bx,1000
****:**** int 25
****:**** int 20
回车
-g=0100
插入坏盘并进入debug
-a 200
****:*100 mov al,1
****:**** mov cx,1
****:**** mov dx,0
****:**** int 26
****:**** int 20
回车
-g=200
5. cmos 数据的保存,恢复
cmosram的’地址口’的口地址为 70h ’数据口’的口地址为 71h 读取时只需将读的cmosram的地址送到70h,随后就可以从71 h中得到所需数据。
(1)读取cmos数据 进入debug
-a 100
****:*100 mov bx,1000
****:**** mov cx,0040
****:**** mov ax,0000
****:0109 mov dx,cx
****:**** mov cx,0005
****:010e loop 010e
****:**** out 70,al
****:0115 loop 0115
****:**** in al,71
****:**** mov 【bx】,al
****:**** cmp ah,0e
****:**** jb 0123
****:**** add ah,80
****:0123 inc ah
****:**** inc bx
****:**** mov cx,dx
****:**** mov al,ah
****:**** loop 0109
****:**** mov ah,3c
****:**** mov dx,0150
****:**** mov cx,0020
****:**** int 21
****:**** mov bx,ax
****:**** mov dx,1000
****:**** mov ah,40
****:**** int 21
****:**** mov ah,4c
****:**** int 21
-a 150
****:0150 db "cmos.dat",0
****:0159
-r cx
cx 0000
:60
-n save cmos.com
-w
-q
-w 100 2 0 1
-q
(2)恢复cmos数据 进入debug
-a 100
****:*100 mov cx,0150
****:**** mov ah,3d
****:**** mov al,00
****:**** int 21
****:**** mov bx,ax
****:**** mov ah,3f
****:**** int 21
****:**** mov bx,dx
****:**** mov dx,cx
****:**** loop 011f
****:**** mov al,ah
****:**** out 70,al
****:**** loop 0128
****:**** mov al,【bx】
****:**** out 71,al
****:**** jb 0136
****:**** add ah,80
****:**** inc ah
****:**** inc bx
****:**** mov cx,dx
****:**** loop 011a
****:**** mov ax,0040
****:**** mov ds,ax
****:**** mov ax,1234
****:**** mov 【0072】,ax
****:**** jmp ffff:0000
-a 150
****:0159
-r cx
cx 0000
:60
-n write cmos.com
-w
-q
6. dos 引导扇区数据的保存与恢复
dos引导程序是被读到内存0000:7c00初开始执行的
获得正常的引导程序
进入debug
-l 100 2 0 1
-n a:dosboot.com
-r cx
:200
-w
-q
装入引导程序
进入debug
-n a:dosboot.com
-l
-r cx
:200
-w 100 2 0 1
-q
7. 硬盘主引导扇区数据的保存与恢复
硬盘工作正常时读取主引导扇区信息
注意:当分区改变时不能用此数据恢复
保存主引导扇区数据进入debug
-a 100
mov ax,0201
mov bx,0110
mov cx,0001
mov dx,0080
int 13
int 3
-g=100
-e 102 3
-e 10e c3
-r bx
bx 0110
:0
-r cx
cx 0001
:210
-n a:rboot.com
-w
-q
恢复主引导扇区数据:只需运行a盘的rboot.com
8. 硬盘非分配表备份与恢复
计算机运行正常时分配表备份
进入debug
-l 100 2 0 1
-n a:dbrup.dat
-r cx
:200
-w
恢复
进入debug
-n a:dbrup.dat
-l
-w 100 2 0 1
-q
9. 硬盘保护卡内幕
对于经常在外边上机的人来说,计算机维护人员一旦设置硬盘保护卡,自己作一些事来特别麻烦,想不想屏蔽掉硬盘保护卡,用以下方法或许可以借鉴:
进入debug
-a 100
mov ah,0
mov dl,0
int 13
-t
一直按t知道找到 cs=f000 记下此时 ds 的值 如:1234
-e e0:4c
34 12 00 f0
-q
10. 用debuf作硬盘低级格式化
硬盘低级格式化一般用dm,但debug也可以低级格式化硬盘
进入debug
-a 100
mov ax,500
mov bx,180
mov cx,0
mov dx,80
int 13
int 3
-e 180 0 0 0 2
-q
11. 冷启动与热启动
用debug实现系统冷启动与热启动程序
冷启动:
-a 100
jmp ffff:0
int 20
-n a:reset.com
-r cx
:0007
-w
-q
热启动:
-a 100
mov ax,0040
mov ds,ax
mov ax,1234
mov si,0072
mov (si),ax
jmp ffff:0
-n a:rset.com
-r cx
:0014
-w
-q
12. dos内部命令加密
如加密 dir
用pctools或diskedit找 c:下的command.com文件
编辑该文件
pctools中:f-----f1 然后找所有03 44 49 52 找到后按f5修改成你所要的值 如: foo 以后只有输入foo 才能列出文件或文件目录。
diskfix 有良好的界面,操作起来和pctools差不多。
注意:如果不能修改,则解开文件的锁定 luck
其它命令代码
type 04 54 59 50 45
cd 02 43 44
del 03 44 45 44
copy 04 43 49 50 59 |
