常见问题及应用技巧----------[操作命令篇]
操作命令集合
1、netstat命令
2、winipcfg命令
3、tracert命令
4、FTP命令全集
5、Telnet命令
6、ping命令
7、Net命令全集
8、DOS命令全集
1:netstat命令
这是一个观察网络连接状态的实用工具。
它能检验IP的当前连接状态,在断定你的基本级通信正在进行后,就要验证系统上的服务。这个服务包括检查正在收听输入的通信量和/或验证你正在创建一个与远程站点的会话,它可以很轻松地做到这一点。网上也可以看到很多如X-netstat之类的工具,是WIN界面的,更加直观而已,并没有多什么功能,这个命令的具体用法如下:
NETSTAT [-a] [-e] [-n] [-s] [-p proto] [-r] [interval]
-A 显示任何关联的协议控制块的地址。主要用于调试
-a 显示所有套接字的状态。在一般情况下不显示与服务器进程相关联的套接字
-i 显示自动配置接口的状态。那些在系统初始引导后配置的接口状态不在输出之列
-m 打印网络存储器的使用情况
-n 打印实际地址,而不是对地址的解释或者显示主机,网络名之类的符号
-r 打印路由选择表
-f address -family对于给出名字的地址簇打印统计数字和控制块信息。到目前为止,唯一支持的地址簇是inet
-I interface 只打印给出名字的接口状态
-p protocol-name 只打印给出名字的协议的统计数字和协议控制块信息
-s 打印每个协议的统计数字
-t 在输出显示中用时间信息代替队列长度信息。
2:winipcfg命令
查看自己IP地址的工具
这是win98自带的,NT里则网络监视器里就能看到IP了,跟再者个相似的还有个小实用程序叫IPCONFIG吧,没怎么用,都快忘了……这种东东网上其实相当之多,但既然“自带”,又何须外求,何况网上下载的黑客的东东里有没有特洛伊犹未可知,再说了,如果你不是在自己的“爱姬”上运行,岂不是就没法干活?——哈,不好意思,跑题了,但——接着跑两句:可以把一些常用的、经典的工具上传到网上,当作一个备份,什么时候在网吧、某家公司要干活的话,直接下载就是一个完整无缺的工具包了。
这个东东相当简单,直接在DOS下键入命令就是了,没有什么参数。
3:tracert命令
这是验证通往远程主机路径的实用程序
用法: tracert [-d] [-h maximum_hops] [-j host-list] [-w timeout] target_name
参数:
-d Do not resolve addresses to hostnames.(不将IP转为主机名)
-h maximum_hops Maximum number of hops to search for target.(最大跟踪数量)
-j host-list Loose source route along host-list.
-w timeout Wait timeout milliseconds for each reply.(time out 的时间)
最简单的用法就是 tracert hostname 其中hostname是计算机名或你想跟踪其路径的计算机的IP地址。TRACERT将返回数据包借以到达最终目的地的各种IP地址,你知道该怎么利用它吗?
4:FTP命令全集
FTP命令是Internet用户使用最频繁的命令之一,不论是在DOS还是UNIX操作
系统下使用FTP,都会遇到大量的FTP内部命令,熟悉并灵活应用FTP的内部命令,可
以大大方便使用者,对于现在拨号上网的用户,如果ISP提供了shell可以使用noh
up,那么ftp将是你最省钱的上download方式,ftp的命令行格式为:ftp -v -d
-i -n -g[主机名] -v 显示远程服务器的所有响应信息。
-d 使用调试方式。 -n 限制ftp的自动登录,即不使用.netrc文件。
-g 取消全局文件名。
ftp使用的内部命令如下(其中括号表示可选项):
1.![cmd[args]]在本地机中执行交互shell、exit回到ftp环境,如!ls*.zip
2.¥ macro-ame[args]执行宏定义macro-name。
3.account[password]提供登录远程系统成功后访问系统资源所需的补充口令
4.appendlocal-file[remote-file]将本地文件追加到远程系统主机,若未
指定远程系统文件名,则使用本地文件名。
5.ascii 使用ascii类型传输方式。
6.bell每个命令执行完毕后计算机响铃一次。
7.bin使用二进制文件传输方式。
8.bye退出ftp会话过程。
9.case在使用mget时,将远程主机文件名中的大写转为小写字母。
10.cd remote-dir 进入远程主机目录。
11.cdup进入远程主机目录的父目录。
12.chmod modefile-name将远程主机文件file-name的存取方式设置为mod
e,如chmod 777 a.out。
13.close中断与远程服务器的ftp会话(与open对应)。
14.cr使用asscii方式传输文件时,将回车换行转换为回行。
15.delete remote-file删除远程主机文件。
16.debug[debug-value]设置调试方式,显示发送至远程主机的每条命令,如
debup3,若 设为0,表示取消debug。
17.dir[remote-dir][local-file]显示远程主机目录,并将结果存入local
-file。
18.disconnection同close。
19.form format将文件传输方式设置为format,缺省为file方式。
20.getremote-file[local-file]将远程主机的文件remote-file传至本地
硬盘的local-file。
21.glob设置mdelete、mget、mput的文件名扩展,缺省时不扩展文件名,同命
令行的-g参数。
22.hash每传输1024字节,显示一个hash符号(#)。
23.help[cmd]显示ftp内部命令cmd的帮助信息,如help get。
24.idle[seconds]将远程服务器的休眠计时器设为[seconds]秒。
25.image设置二进制传输方式(同binary)
26.lcd[dir]将本地工作目录切换至dir。
27.ls[remote-dir][local-file]显示远程目录remote-dir,并存入本地
local-file。
28.macdef macro-name定义一个宏,遇到macdef下的空行时,宏定义结束。
29.mdelete[remote-file]删除远程主机文件。
30.mdir remote-files local-file与dir类似,但可指定多个远程文件,如
mdir*.o.*. zipoutfile。
31.mget remote-files传输多个远程文件。
32.mkdir dir-name 在远程主机中建一目录。
33.mls remote-file local-file同nlist,但可指定多个文件名。
34.mode[mode-name]将文件传输方式设置为mode-name,缺省为stream方式
35.modtime file-name显示远程主机文件的最后修改时间。
36.mput local-file将多个文件传输至远程主机。
37.newerfile-name如果远程机中file-name的修改时间比本地硬盘同名文
件的时间更近,则重传该文件。
38.nlist[remote-dir][local-file]显示远程主机目录的文件清单,并存
入本地硬盘的local-file。
39.nmap[inpatternoutpattern]设置文件名映射机制,使得文件传输时,文件
中的某些字符相互转换,如nmap¥1.¥2.¥3[¥1,¥2].[¥2,¥3],则传输文件a1
.a2.a3时,文件名变为a1、a2,该命令特别适用于远程主机为非U-NIX机的情况。
40.ntrans[inchars[outchars]]设置文件名字符的翻译机制,如ntrans1R,则
文件名LL L将变为RRR。
41.open host[port]建立指定ftp服务器连接,可指定连接端口。 42.
passive进入被动传输方式。
43.prompt设置多个文件传输时的交互提示。
44.proxyftp-cmd在次要控制连接中,执行一条ftp命令,该命令允许连接两
个ftp服务器,以在两个服务器间传输文件。第一条ftp命令必须为open,以首先建
立两个服务器间的连接。
45.put local-file[remote-file]将本地文件local-file传送至远程主
机。
46.pwd显示远程主机的当前工作目录。
47.quit同bye,退出ftp会话。
48.quote arg1,arg2……将参数逐字发至远程ftp服务器,如quote syst。
49.recv remote-file[local-file]同get。
50.regetremote-file[local-file]类似于get,但若local-file存在,则
从上次传输中断处续传。
51.rhelp[cmd-name]请求获得远程主机的帮助。
52.rstatus[file-name]若未指定文件名,则显示远程主机的状态,否则显示
文件状态。
53.rename[from][to]更改远程主机文件名。 54.reset清除回答队列
55.restart marker从指定的标志marker处,重新开始get或put,如restart
130。
56.rmdir dir-name删除远程主机目录。
57.runique设置文件名唯一性存储,若文件存在,则在原文件后加后缀。
58.send local-file[remote-file]同put。
59.sendport设置PORT命令的使用。
60.site arg1,arg2……将参数作为SITE命令逐字发送至远程ftp主机。
61.size file-name显示远程主机文件大小,如site idle 7200。
62.status显示当前ftp状态。
63.struct[struct-name]将文件传输结构设置为struct-name,缺省时使用
stream结构。
64.sunique将远程主机文件名存储设置为唯一(与runique对应)。
65.system显示远程主机的操作系统类型。
66.tenex将文件传输类型设置为TENEX机所需的类型。
67.tick设置传输时的字节计数器。
68.trace设置包跟踪。
69.type[type-name]设置文件传输类型为type-name,缺省为ascii,如typ
ebinary,设置 二进制传输方式。
70.umask[newmask]将远程服务器的缺省umask设置为newmask,如umask 3。
71.useruser-name[password][account]向远程主机表明自己的身份,需要
口令
时,必须输入口令,如user anonymous my@email。
72.verbose同命令行的-v参数,即设置详尽报告方式,ftp服务器的所有响应
都将显示给用户,缺省为on.
73.?[cmd]同help。
那么如何应用这些命令提高效率呢?下面我举一个例子,如何利用fttp进行
后台下载,假设你的ISP给你提供了shell并且可以用nohup,你想由fttp.downlo
ad.com/pub/internet/下载一个30M的程序aaa.zip具体步骤如下:
1.用notepad做一个文件如aaa1内容如下 open ftp.dwonload.com user anonymous zyz@cenpok.net cd /pub/internet/ i get aaa.zip close bye
2.拨号登录到你的ISP上。用telnet 或netterm登录到shell,一般都在你的home子目录里bbs~/
3.用fttp上传aaa1到ISP服务器你的子目录。
4. 执行nohup fttp-invd aaa2& 这样这个进程就被放在ISP服务器的后台进行了,如果你想知道情况如何,可以more aaa2就可以知道情况如何了。这时你可以断线了或干点别的,估计时间到了(time约=30M/(33.6K/9)s)拨号上去,more aaa2如果显示成功下载aaa.zip就表示aaa.zip已经被下载到ISP的服务器上了,你再由ISP的服务器拉回来就相当与点对点了,记得下载完成后del掉你的文件(aaa.zip),免得浪费ISP资源,它会关掉shell的。
5:Telnet命令
Telnet用于Internet的远程登录.它可以使用户坐在已上网的电脑键盘前通过网络进入的另一台电脑已上网的电脑,使它们互相连通.这种连通可以发生在同一房间里面的电脑或是在世界各范围内已上网的电脑.习惯上来说,被连通计算机,并且为网络上所有用户提供服务的计算机称之为服务器(Servers),而自己在使用的机器称之为客户机(Customer).一旦连通后,客户机可以享有服务器所提供的一切服务.用户可以运行通常的交互过程(注册进入,执行命令),也可以进入很多的特殊的服务器如寻找图书索引.网上不同的主机提供的各种服务都可以被使用.
使用Telnet的最简单的方法是在命令行键入:
%telnet remote-computer-name(or IP)
这里使用的是UNIX系统的C shell,因为命令的选择是百分号"%".如果使用的是其他的计算机系统(比如os,VAX/VMS,Macintosh)命令,只在细节上有些差异,而在本质上是大同小异的,下面举一个基本的Telnet使用例子:
telnet porky.math.ukans.edu
Trying 129.237.128.11...
Connected to porky.math.ukans.edu.
Escape character is '^]'.
SunOS UNIX(porky)
login:wl
password:xxxxxxx
Last Login: Tue Mar 28 05:35 from ns.bta.net.cn
SunOS Release 4.1.3_U1(SLIPPERY1) #3: Sun Nov 20 23:47:23 CST 1999
No match.
if:Expression syntax.
porky/serv/wl%ls
hello
porky/serv/wl%
porky/serv/wl%cd/
porky/%ls
Mail/ dev/ home/ mnt/ sbin/
usr/
News/ domain/ home1/ net/ serv/
var/
Record/ etc/ kadb* pcfs/ sys@
vmunix*
bin@ export/ lib@ print tmp/
boot gofer/ lost+found/ record tmp_mnt/
porky/%
上述的例子是用Telnet寻找一个叫做porky.math.ukans.edu的远程计算机.在找到这台计算机以后,已上网的拥护的计算机就成为它的一个终端.这时屏幕出现的对话与用户在host上连接的终端一样。用户必须注册进入(login)和注销推出(logout).在login后,可给出任何适合远程系统的命令,因为"porky.math.ukans.edu"面向的是UNIX系统,所有标准的UNIX命令(想ls和pwd)都可以使用.当用户从远程系统退出时,也就从Telnet退出,便可以运行自己的本地系统.实际上,Telnet是一个可以注册进入远程计算机系统的工具。
6:ping命令
这是TCP/IP协议中最有用的命令之一
它给另一个系统发送一系列的数据包,该系统本身又发回一个响应,这条实用程序对查找远程主机很有用,它返回的结果表示是否能到达主机,宿主机发送一个返回数据包需要多长时间。
Usage: ping [-t] [-a] [-n count] [-l size] [-f] [-i TTL] [-v TOS]
[-r count] [-s count] [[-j host-list] [-k host-list]]
[-w timeout] destination-list
Options:
-t Ping the specifed host until interrupted.(除非人为中止,否则一直ping下去)
-a Resolve addresses to hostnames.(把IP转为主机名)
-n count Number of echo requests to send.(响应请求的数量)
-l size Send buffer size.(封包的大小)
-f Set Don't Fragment flag in packet.(信息包中无碎片)
-i TTL Time To Live.(时间)
-v TOS Type Of Service.(服务类型)
-r count Record route for count hops.
-s count Timestamp for count hops.
-k host-list Strict source route along host-list.(较严格的……唉,怎么译好……算了,放着吧)
-w timeout Timeout in milliseconds to wait for each reply.(timeout的时间)
比如大家可能都知道的一个命令 # ping -f -s 65000 ***.***.***.***或者前阶段大家所谓ping死霉国佬时所用的命令(当然这样只会造成我方自己的网络阻塞)。
其实这个命令主要是用来看对方应答的速度,如果怎么ping 得到的结果都是request time out。那恐怕你根本就不用你去找这台主机了,它不在你的射程之内。
7:Net命令全集
许多 Windows NT 网络命令以 net 开始。这些 net 命令有一些公共属性:
通过键入 net /? 可查阅所有可用的 net 命令。
通过键入 net help 命令可在命令行中获得 net 命令的语法帮助。例如,要得到 net acco
unts 命令的帮助,请键入 net help accounts。
所有 net 命令接受选项 / yes 和 /no(可缩写为 / y 和 /n )。/ y 对命令产生的任何交
互提示自动回答“是”,/n 回答“否”。例如,net stop server 通常提示确认是否根据服
务器服务结束所有服务,net stop server /y 自动回答“是”并关闭服务器服务。
Net Accounts
更新用户帐号数据库、更改密码及所有帐号的登录要求。必须要在更改帐号参数的计算机上
运行网络登录服务。
net accounts [/forcelogoff:{minutes | no}] [/minpwlen:length] [/maxpwage:{days |
unlimited}] [/minpwage:days] [/uniquepw:number] [/domain]
net accounts [/sync] [/domain]
参数
无
键入不带参数的 net accounts,将显示当前密码设置、登录时限及域信息。
设置当用户帐号或有效登录时间过期时,结束用户和服务器会话前的等待时间。no 选项禁止
强行注销。该参数的默认设置为 no。
指定 /forcelogoff:minutes 之后,Windows NT 在其强制用户退出网络 minutes 分钟之前
,将给用户发出警报。如果还有打开的文件,Windows NT 将警告用户。如果 minutes 小于
两分钟,Windows NT 警告用户立即从网络注销。
/minpwlen:length
设置用户帐号密码的最少字符数。允许范围是 0-14,默认值为 6。
/maxpwage:{days | unlimited}
设置用户帐号密码有效的最大天数。unlimited 不设置最大天数。/maxpwage 选项的天数必
须大于 /minpwage。允许范围是 1-49,710 天 (unlimited)。默认值为 90 天。
/minpwage:days
设置用户必须保持原密码的最小天数。 0 值不设置最小时间。允许范围是 0-49,710 天,默
认值为 0 天。
/uniquepw:number
要求用户更改密码时,必须在经过 number 次后,才能重复使用与之相同的密码。允许范围
是 0-8。默认值为 5。
/domain
在当前域的主域控制器上执行该操作。否则只在本地计算机执行操作。
该参数仅用于 Windows NT Server 域中的 Windows NT Workstation 计算机,Windows NT
Server 计算机默认为在主域控制器执行操作。
/sync
当用于主域控制器时,该命令使域中所有备份域控制器同步;当用于备份域控制器时,该命
令仅使该备份域控制器与主域控制器同步。该命令仅适用于 Windows NT Server 域成员的计
算机。
Net Computer
从域数据库中添加或删除计算机。该命令仅在运行 Windows NT Server 的计算机上可用。
net computer \computername {/add | /del}
参数
\computername
指定要添加到域或从域中删除的计算机。
/add
将指定计算机添加到域。
/del
将指定计算机从域中删除。
Net Config
显示当前运行的可配置服务,或显示并更改某项服务的设置。
net config [service [options]]
参数
无
键入不带参数的 net config 将显示可配置服务的列表。
service
通过 net config 命令进行配置的服务(server 或 workstation)。
options
服务的特定选项。完整语法请参阅 net config server 或 net config workstation。
Net Config Server
运行服务时显示或更改服务器的服务设置。
net config server [/autodisconnect:time] [/srvcomment:"text "] [/hidden:{yes | n
o}]
参数
无
键入不带参数的 net config server,将显示服务器服务的当前配置。
设置断开前用户会话闲置的最大时间值。可以指定 -1,表示永不断开连接。允许范围是 -1
-65535 分钟,默认值是 15 分钟。
/srvcomment:"text "
为服务器添加注释,可以通过 net view 命令在屏幕上显示所加注释。注释最多可达 48 个
字符,文字要用引号引住。
/hidden:{yes | no}
指定服务器的计算机名是否出现在服务器列表中。请注意隐含某个服务器并不改变该服务器
的权限。默认为 no。
Net Config Workstation
服务运行时,显示或更改工作站各项服务的设置。
net config workstation [/charcount:bytes] [/chartime:msec] [/charwait:sec]
参数
无
键入不带参数的 net config workstation 将显示本地计算机的当前配置。
/charcount:bytes
指定 Windows NT 在将数据发送到通讯设备之前收集的数据量。如果同时设置 /chartime:m
sec 参数,Windows NT 按首先满足条件的选项运行。允许范围是 0-65535 字节,默认值是
16 字节。
/chartime:msec
指定 Windows NT 在将数据发送到通讯设备之前收集数据的时间。如果同时设置 /charcoun
t:bytes 参数,Windows NT 按首先满足条件的选项运行。允许范围是 0-65535000 毫秒,默
认值是 250 毫秒。
/charwait:sec
设置 Windows NT 等待通讯设备变为可用的时间。允许的范围是 0-65535 秒,默认值是 36
00 秒。
Net Continue
重新激活挂起的服务。
net continue service
参数
service
能够继续运行的服务,包括: file server for macintosh(该服务仅限于 Windows NT Se
rver), ftp publishing service, lpdsvc, net logon, network dde,network dde dsdm
,nt lm security support provider,remoteboot(该服务仅限于 Windows NT Server),
remote access server, schedule,server,simple tcp/ip services 及 workstation 。
Net File
显示某服务器上所有打开的共享文件名及锁定文件数。该命令也可以关闭个别文件并取消文
件锁定。
net file [id [/close]]
参数
无
键入不带参数的 net file 可获得服务器上打开文件的列表。
id
文件标识号。
/close
关闭打开的文件并释放锁定记录。请从共享文件的服务器中键入该命令。
Net Group
在 Windows NT Server 域中添加、显示或更改全局组。该命令仅在 Windows NT Server 域
中可用。
net group [groupname [/comment:"text "]] [/domain]
net group groupname {/add [/comment:"text "] | /delete} [/domain]
net group groupname username [ ...] {/add | /delete} [/domain]
参数
无
键入不带参数的 net group 可以显示服务器名称及服务器的组名称。
groupname
要添加、扩展或删除的组。仅提供某个组名便可查看组中的用户列表。
/comment:"text "
为新建组或现有组添加注释。注释最多可以是 48 个字符,并用引号将注释文字引住。
/domain
在当前域的主域控制器中执行该操作,否则在本地计算机上执行操作。
该参数仅用于作为 Windows NT Server 域成员的 Windows NT Workstation 计算机。Windo
ws NT Server 计算机默认为在主域控制器中操作。
username[ ...]
列表显示要添加到组或从组中删除的一个或多个用户。使用空格分隔多个用户名称项。
/add
添加组或在组中添加用户名。必须使用该命令为添加到组中的用户建立帐号。
/delete
删除组或从组中删除用户名。
Net Help
提供网络命令列表及帮助主题,或提供指定命令或主题的帮助。可用网络命令列于 N 下面的
“命令参考”中“命令”窗口内。
net help [command]
net command {/help | /?}
参数
无
键入不带参数的 net help 显示能够获得帮助的命令列表和帮助主题。
command
需要其帮助的命令,不要将 net 作为 command 的一部分。
/help
提供显示帮助文本方式选择。
显示命令的正确语法。
Net Helpmsg
提供 Windows NT 错误信息的帮助。
net helpmsg message#
参数
message#
需要其帮助的 Windows NT 消息的四位代码。
Net Localgroup
添加、显示或更改本地组。
net localgroup [groupname [/comment:"text "]] [/domain]
net localgroup groupname {/add [/comment:"text "] | /delete} [/domain]
net localgroup groupname name [ ...] {/add | /delete} [/domain]
参数
无
键入不带参数的 net localgroup 将显示服务器名称和计算机的本地组名称。
groupname
要添加、扩充或删除的本地组名称。只提供 groupname 即可查看用户列表或本地组中的全局
组。
/comment: "text "
为新建或现有组添加注释。注释文字的最大长度是 48 个字符,并用引号引住。
/domain
在当前域的主域控制器中执行操作,否则仅在本地计算机上执行操作。
该参数仅应用于 Windows NT Server 域中的 Windows NT Workstation 计算机。Windows N
name [ ...]
列出要添加到本地组或从本地组中删除的一个或多个用户名或组名,多个用户名或组名之间
以空格分隔。可以是本地用户、其他域用户或全局组,但不能是其他本地组。如果是其他域
的用户,要在用户名前加域名(例如,SALESRALPHR)。
/add
将全局组名或用户名添加到本地组中。在使用该命令将用户或全局组添加到本地组之前,必
须为其建立帐号。
/delete
从本地组中删除组名或用户名。
Net Name
添加或删除消息名(有时也称别名),或显示计算机接收消息的名称列表。要使用 net nam
e 命令,计算机中必须运行信使服务。
net name [name [/add | /delete]]
参数
无
键入不带参数的 net name 将列出当前使用的名称。
name
指定接收消息的名称。名称最多为 15 个字符。
/add
将名称添加到计算机中。 /add 是可选项,键入 net name name 与键入 net name name /a
dd 相同。
/delete
从计算机中删除名称。
Net Pause
暂停正在运行的服务。
net pause service
参数
service
指下列服务: file server for macintosh(仅限于 Windows NT Server)、ftp publishi
ng service、lpdsvc、net logon、network dde、network dde dsdm、nt lm security sup
port provider、remoteboot(仅限于 Windows NT Server)、remote access server、sch
edule、server、simple tcp/ip services 或 workstation 。
Net Print
显示或控制打印作业及打印队列。
net print \computername sharename
net print [\computername ] job# [/hold | /release | /delete]
参数
computername
共享打印机队列的计算机名。
sharename
打印队列名称。当包含 computername 与 sharename 时,使用反斜杠 () 将它们分开。
job#
在打印机队列中分配给打印作业的标识号。有一个或多个打印机队列的计算机为每个打印作
业分配唯一标识号。如果某个作业号用于共享打印机队列中,则不能指定给其他作业,也不
能分配给其他打印机队列中的作业。
/hold
使用 job# 时,在打印机队列中使打印作业等待。打印作业停留在打印机队列中,并且其他
打印作业只能等到释放该作业之后才能进入。
/release
释放保留的打印作业。
/delete
从打印机队列中删除打印作业。
Net Send
向网络的其他用户、计算机或通信名发送消息。要接收消息必须运行信使服务。
net send {name | * | /domain[:name] | /users} message
参数
name
要接收发送消息的用户名、计算机名或通信名。如果计算机名包含空字符,则要将其用引号
(" ") 引住。
将消息发送到组中所有名称。
/domain[:name]
将消息发送到计算机域中的所有名称。如果指定 name,则消息将发送到指定域或组中的所有
名称。
/users
将消息发送到与服务器连接的所有用户。
message
作为消息发送的文本。
Net Session
列出或断开本地计算机和与之连接的客户端的会话。
net session [\computername] [/delete]
参数
无
键入不带参数的 net session 可以显示所有与本地计算机的会话的信息。
\computername
标识要列出或断开会话的计算机。
/delete
结束与 \computername 计算机会话并关闭本次会话期间计算机的所有打开文件。如果省略
\computername 参数,将取消与本地计算机的所有会话。
Net Share
创建、删除或显示共享资源。
net share sharename
net share sharename=driveath [/users:number | /unlimited] [/remark:"text"]
net share sharename [/users:number | unlimited] [/remark:"text"]
net share {sharename | driveath} /delete
参数
无
键入不带参数的 net share 将显示本地计算机上所有共享资源的信息。
sharename
是共享资源的网络名称。键入带 sharename 的 net share 命令,只显示该共享信息。
driveath
指定共享目录的绝对路径。
/users:number
设置可同时访问共享资源的最大用户数。
/unlimited
不限制同时访问共享资源的用户数。
/remark:"text "
添加关于资源的注释,注释文字用引号引住。
/delete
停止共享资源。
Net Start
启动服务,或显示已启动服务的列表。如果服务名是两个或两个以上的词,如 Net Logon 或
Computer Browser,则必须用引号 (") 引住。.
net start [service]
参数
无
键入不带参数的 net start 则显示运行服务的列表。
service
包括下列服务: alerter、client service for netware、clipbook server、computer br
owser、dhcp client 、directory replicator 、eventlog 、ftp publishing service 、
lpdsvc、messenger 、net logon 、network dde 、network dde dsdm 、network monitor
ing agent 、nt lm security support provider 、ole 、remote access connection man
ager 、remote access isnsap service 、remote access server 、remote procedure ca
ll (rpc) locator 、remote procedure call (rpc) service 、schedule 、server 、sim
ple tcp/ip services 、snmp、spooler 、tcp/ip netbios helper 、ups 及 workstation
下列服务仅在 Windows NT Server 下可用:file server for macintosh、gateway servic
e for netware、microsoft dhcp server、print server for macintosh、remoteboot、wi
ndows internet name service 。
Net Statistics
显示本地工作站或服务器服务的统计记录。
net statistics [workstation | server]
参数
无
