让您一生都受用的电脑知识大搜集(含技巧和系统,安全等类)
发表于 2007-10-29 19:57:50
WindowsXP终极优化设置(精心整理篇)
  声明:以下资料均是从互联网上搜集整理而来,在进行优化设置前,一定要事先做好备份!!!
◆一、系统优化设置
 ◆1、系统常规优化
  1)关闭系统属性中的特效,这可是简单有效的提速良方。点击开始→控制面板→系统→高级→性能→设置→在视觉效果中,设置为调整为最佳性能→确定即可。
  2)“我的电脑”-“属性”-“高级”-“错误报告”-选择“禁用错误汇报”。
  3)再点“启动和故障恢复”-“设置”,将“将事件写入系统日志”、“发送管理警报”、“自动重新启动”这三项的勾去掉。再将下面的“写入调试信息”设置为“无”。
  4)“我的电脑”-“属性”-“高级”-“性能”-“设置”-“高级”,将虚拟内存值设为物理内存的2.5倍,将初始大小和最大值值设为一样(比如你的内存是256M,你可以设置为640M),并将虚拟内存设置在系统盘外(注意:当移动好后要将原来的文件删除)。
  5)将“我的文档”文件夹转到其他分区:右击“我的文档”-“属性“-“移动”,设置到系统盘以外的分区即可。
  6)将IE临时文件夹转到其他分区:打开IE浏览器,选择“工具“-“internet选项”-“常规”-“设置”-“移动文件夹”,设置设置到系统盘以外的分区即可。
 ◆2、加速XP的开、关机
  1)首先,打开“系统属性”点“高级”选项卡,在“启动和故障恢复”区里打开“设置”,去掉“系统启动”区里的两个√,如果是多系统的用户保留“显示操作系统列表的时间”的√。再点“编辑”确定启动项的附加属性为/fastdetect而不要改为/nodetect,先不要加 /noguiboot属性,因为后面还要用到guiboot。
  2)接下来这一步很关键,在“系统属性”里打开“硬件”选项卡,打开“设备管理器”,展开“IDE ATA/ATAPI控制器”,双击打开“次要IDE通道”属性,点“高级设置”选项卡,把设备1和2的传送模式改为“DMA(若可用)”,设备类型如果可以选择“无”就选为“无”,点确定完成设置。同样的方法设置“主要IDE通道”。
  3)设置预读改善开机速度,打开注册表,找到HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters,右边窗口将EnablePrefetcher的数值更改为1(0-禁用预读,1-预读应用程序,2-系统启动预读,3-前两者皆预读)。电脑是 PIII 800MHz 以上的可以尝试将数值更改为4或5。
  4)顺便把关机也加速一下吧。打开注册表(开始-运行-regedit),单击“我的电脑”打开“编辑”菜单的“查找”,输入AutoEndTasks,点“查找下一个”。双击打开找到的结果修改“数值数据”为1(此项是让系统自动关闭停止响应的程序)。然后在AutoEndTasks的下面找到HungAppTimeout(将其“数值数据”设为2000或者更小,推荐设为200),再找到WaitToKillAppTimeout(将其“数值数据”设为2000或者更小,推荐设为1000)。在这里顺便也把菜单延迟的时间修改一下,在AutoEndTasks的下面找到MenuShowDelay,数值是以毫秒为单位,如果想去掉菜单延迟就设为0。修改后点“编辑”菜单,打开“查找下一个”(快捷键F3),继续查找,把找到的结果都安照上一步的方法修改(注意:数值要对应相同)。
  5)用上面的方法找到WaitToKillServiceTimeout并设置数值与WaitToKillAppTimeout相同。
  6)享受了极速重启的乐趣后我们再进一步加速一下启动的速度,打开“系统属性”-“高级”-“启动和故障恢复”设置,打开“系统启动”区的编辑,在fastdetect的后面加上/noguiboot,这样在启动的时候就不会再显示滚动条。如果你非常喜欢这个滚动条的显示这一步就不用做了。
  7)MsConfig。选择“运行”-“msconfig”。我们要动手脚的是“启动”选项卡,点击它,这个选项卡中显示了Windows启动时运行的所有程序。这里没有一个程序对Windows来说是生死悠关的,所以放心大胆地把不要的去掉。
 ◆3、减少开机磁盘扫描等待时间
  选择“开始→运行”,在运行对话框中键入“chkntfs /t:0”,即可将磁盘扫描等待时间设置为0;如果要在计算机启动时忽略扫描某个分区,比如C盘,可以输入“chkntfs /x c:”命令;如果要恢复对C盘的扫描,可使用“chkntfs /d c:”命令,即可还原所有chkntfs默认设置,除了自动文件检查的倒计时之外。
 ◆4、关掉调试器Dr. Watson
  运行drwtsn32,把除了“转储全部线程上下文”之外的全都去掉。否则一旦有程序出错,硬盘会响很久,而且会占用很多空间。如果你以前遇到过这种情况,请查找user.dmp文件并删掉,可能会省掉几十M的空间。这是出错程序的现场,对我们没用。然后打开注册表,找到HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AeDebug子键分支,双击在它下面的Auto键值名称,将其“数值数据”改为0,最后按F5刷新使设置生效,这样就彻底来取消它的运行了。另外蓝屏时出现的memory.dmp也可删掉。在“我的电脑→属性→高级→设置→写入调试信息→选择无”。
 ◆5、关闭“系统还原”
  鼠标右健单击桌面上的“我的电脑”,选择“属性”,找到“系统还原”去掉,这样可以节省好多空间。
 ◆6、关闭“休眠支持”
  休眠功能会占用不少的硬盘空间,如果使用得少不妨将其关闭。打开“控制面板”-“电源选项”-“休眠”选项卡,取消“启用休眠”复选框。
 ◆7、取消对ZIP压缩文件的支持
  点击开始→运行,敲入:“regsvr32 /u zipfldr.dll”双引号中间的,然后回车确认即可,成功的标志是出现个提示窗口,内容大致为:zipfldr.dll中的Dll UnrgisterServer成功。
 ◆8、不加载DLL文件(卸载无用的动态链接)
  找到注册表如下位置:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer,接下来建立一个名为AlwaysUnloadDLL,值为1的双字节值。如果想要去除这项优化,只需把该键值设为0(也可以干脆把键删掉)。
 ◆9、关闭错误报告
  在“系统属性”对话框中选择“高级”选项卡,单击“错误报告”按钮,在弹出的“错误汇报”对话框中,选择“禁用错误汇报”单选项,最后单击“确定”即可。
 ◆10、加快窗口显示速度
  打开注册表编辑器,找到HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\WindowMetrics,右边窗口找到MinAniMate键值,把它改为0。
 ◆11、关闭自动更新
  “我的电脑”右键,选择“属性”-“自动更新”-“关闭自动更新,我将手动更新计算机”,单击“确定”。
 ◆12、加快开始菜单的显示
  打开注册表编辑器,找"HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\MenuShowDelay"主键,适当调小该键值,最低可设为“0”。如果此方法无效,请从“控制面板”-“显示属性”-“显示效果”-“高级”,将"show menu shadow"项的选择取消,便可加快开始菜单的显示。
 ◆13、关闭磁盘索引
  打开我的电脑-右击驱动器-“属性”-取消“使用索引以便快速查找文件”。
 ◆14、加快自动刷新率
  运行注册表编辑器,找HKEY_LOCAL_MACHINE\ystem\CurrentControlSet\Control\Update\,将Dword[UpdateMode]的数值数据更改为[0]。
 ◆15、关闭自动重新启动功能
  WindowsXP遇到严重问题时会突然重新开机,可从注册表将此功能取消。打开注册表编辑器,找到“HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CrashControl\”将AutoReboot键的Dword值更改为0。
 ◆16、删除强加的附件
  用记事本修改\winnt\inf\sysoc.inf,用查找/替换功能,在查找框中输入“,hide”(一个英文逗号紧跟hide),将“替换为”框设为空,并全部替换,这样,就把所有的,hide都去掉了;保存退出;运行“添加-删除程序”,就会看见“添加/删除Windows组件”中多出了好几个选项,这样你可以删除些没有用的附件。
 ◆17、启动时禁止自动调用"Windows Messenger"
  运行注册表编辑器,找到并删除"HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\MSMSGS"此键来实现。
 ◆18、每次启动时保持桌面设置不变
  打开注册表编辑器,找到HKEY_CURRENT_USERS\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ Polices\Explorer子键分支,在它的下面找到NoSaveSettings,将其键值改为“0”,或者直接删除该键值项。
 ◆19、在启动电脑时运行Defrag(磁盘打扫)程序
  打开注册表编辑器,找到HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Dfrg\BootOptimizeFunction键,将键值Enable设定为Y等于开启,而设定为N等于关闭。
 ◆20、清除预读文件
  定期删除该文件夹内的所有文件,在安装盘的\Windows\prefetch文件夹里。
 ◆21、取消磁盘容量警告
  打开注册表编辑器后,找到HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer键,双击NoLowDiskSpaceChecks键并修改其数值为1然后“确定”即可。如果此键值不存在,则新建一个名为NoLowDiskSpaceChecks的DWORD值,并将其数值设为1然后“确定”即可。
 ◆22、在关机时清空页面文件(清空虚拟内存)
  打开“控制面板”,点击“管理工具”→“本地安全策略”→“本地策略”→“安全选项”,双击其中“关机:清理虚拟内存页面文件”一项,点击弹出选单中的“已启用”选项,单击“确定”即可。
 ◆23、关闭不必要的服务
Alerter
微软: 通知选取的使用者及计算机系统管理警示。如果停止这个服务,使用系统管理警示的程序将不会收到通知。如果停用这个服务,所有依存于它的服务将无法启动。
补充: 一般家用计算机根本不需要传送或接收计算机系统管理来的警示(Administrative Alerts),除非你的计算机用在局域网络上
依存: Workstation
建议: 禁用
Application Layer Gateway Service
微软: 提供因特网联机共享和因特网联机防火墙的第三方通讯协议插件的支持
补充: 如果你不使用因特网联机共享 (ICS) 提供多台计算机的因特网存取和因特网联机防火墙 (ICF) 软件你可以关掉
依存: Internt Connection Firewall (ICF) Internet Connection Sharing (ICS)
建议: 禁用
Application Management (应用程序管理)
微软: 提供指派、发行、以及移除的软件安装服务。
补充: 如上说的软件安装变更的服务
建议: 手动
Automatic Updates
微软: 启用重要 Windows 更新的下载及安装。如果停用此服务,可以手动的从 Windows Update 网站上更新操作系统。
补充: 允许 Windows 于背景自动联机之下,到 Microsoft Servers 自动检查和下载更新修补程序
建议: 自动
Background Intelligent Transfer Service
微软: 使用闲置的网络频宽来传输数据。
补充: 经由 Via HTTP1.1 在背景传输资料的东西,例如 Windows Update 就是以此为工作之一
依存: Remote Procedure Call (RPC) 和 Workstation
建议: 禁用
ClipBook (剪贴簿)
微软: 启用剪贴簿检视器以储存信息并与远程计算机共享。如果这个服务被停止,剪贴簿检视器将无法与远程计算机共享信息。如果这个服务被停用,任何明确依存于它的服务将无法启动。
补充: 把剪贴簿内的信息和其它台计算机分享,一般家用计算机根本用不到
依存: Network DDE
建议: 禁用
COM+ Event System (COM+ 事件系统)
微软: 支持「系统事件通知服务 (SENS)」,它可让事件自动分散到订阅的 COM 组件。如果服务被停止,SENS 会关闭,并无法提供登入及注销通知。如果此服务被停用,任何明显依存它的服务都无法启动。
补充: 有些程序可能用到 COM+ 组件,像 BootVis 的 optimize system 应用,如事件检视器内显示的 DCOM 没有启用
依存: Remote Procedure Call (RPC) 和 System Event Notification
建议: 手动
COM+ System Application
微软: 管理 COM+ 组件的设定及追踪。如果停止此服务,大部分的 COM+ 组件将无法适当操作。如果此服务被停用,任何明确依存它的服务将无法启动。
补充: 如果 COM+ Event System 是一台车,那么 COM+ System Application 就是司机,如事件检视器内显示的 DCOM 没有启用
建议: 手动
Computer Browser (计算机浏览器)
微软: 维护网络上更新的计算机清单,并将这个清单提供给做为浏览器的计算机。如果停止这个服务,这个清单将不会被更新或维护。如果停用这个服务,所有依存于它的服务将无法启动。
补充: 一般家庭用计算机不需要,除非你的计算机应用在区网之上,不过在大型的区网上有必要开这个拖慢速度吗?
依存: Server 和 Workstation
建议: 禁用
Cryptographic Services
微软: 提供三个管理服务 确认 Windows 档案签章的 [类别目录数据库服务]; 从这个计算机新增及移除受信任根凭证授权凭证的 [受保护的根目录服务]; 以及协助注册这个计算机以取得凭证的 [金钥服务]。如果这个服务被停止,这些管理服务将无法正确工作。如果这个服务被停用,任何明确依存于它的服务将无法启动。
补充: 简单的说就是 Windows Hardware Quality Lab (WHQL)微软的一种认证,如果你有使用 Automatic Updates ,那你可能需要这个
建议: 手动
DHCP Client (DHCP 客户端)
微软: 透过登录及更新 IP 地址和 DNS 名称来管理网络设定。
补充: 使用 DSLCable 、ICS 和 IPSEC 的人都需要这个来指定动态 IP
依存: AFD 网络支持环境、NetBT、SYMTDI、TCPIP Protocol Driver 和 NetBios over TCPIP
建议: 手动
Distributed Link Tracking Client (分布式连结追踪客户端)
微软: 维护计算机中或网络网域不同计算机中 NTFS 档案间的连结。
补充: 维护区网内不同计算机之间的档案连结
建议: 禁用
Distributed Transaction Coordinator (分布式交易协调器)
微软: 协调跨越多个资源管理员的交易,比如数据库、讯息队列及档案系统。如果此服务被停止,这些交易将不会发生。如果服务被停用,任何明显依存它的服务将无法启动。
补充: 如上所说的,一般家庭用计算机用不太到,除非你启用的 Message Queuing
依存: Remote Procedure Call (RPC) 和 Security Accounts Manager
建议: 禁用
DNS Client (DNS 客户端)
微软: 解析并快取这台计算机的网域名称系统 (DNS) 名称。如果停止这个服务,这台计算机将无法解析 DNS 名称并寻找 Active Directory 网域控制站的位置。如果停用这个服务,所有依存于它的服务将无法启动。
补充: 如上所说的,另外 IPSEC 需要用到
依存: TCPIP Protocol Driver
建议: 手动
Error Reporting Service
微软: 允许对执行于非标准环境中的服务和应用程序的错误报告。
补充: 微软的应用程序错误报告
建议: 禁用
Event Log (事件记录文件)
微软: 启用 Windows 为主的程序和组件所发出的事件讯息可以在事件检视器中检视。这个服务不能被停止。
补充: 允许事件讯息显示在事件检视器之上
依存: Windows Management Instrumentation
建议: 自动
Fast User Switching Compatibility
微软: 在多使用者环境下提供应用程序管理。
补充: 另外像是注销画面中的切换使用者功能
依存: Terminal Services
建议: 手动
Help and Support
微软: 让说明及支持中心能够在这台计算机上执行。如果这个服务停止,将无法使用说明及支持中心。如果这个服务被停用,它的所有依存服务将无法启动。
补充: 如果不使用就关了吧
建议: 禁用
HTTP SSL
微软: 此服务通过安全套接字层(SSL)实现 HTTP 服务的安全超文本传送协议(HTTPS)。如果此服务被禁用,任何依赖它的服务将无法启动。
补充: 如上
依存: HTTP
建议: 手动
Human Interface Device Access
微软: 启用对人性化接口装置 (HID) 的通用输入存取,HID 装置启动并维护对这个键盘、远程控制、以及其它多媒体装置上事先定义的快捷纽的使用。如果这个服务被停止,这个服务控制的快捷纽将不再起作用。如果这个服务被停用,任何明确依存于它的服务将无法启动。
补充: 如上所提到的
建议: 禁用
IMAPI CD-Burning COM Service
微软: 使用 Image Mastering Applications Programming Interface (IMAPI) 来管理光盘录制。如果这个服务被停止,这个计算机将无法录制光盘。如果这个服务被停用,任何明确地依赖它的服务将无法启动。
补充: XP 整合的 CD-R 和 CD-RW 光驱上拖放的烧录功能,可惜比不上烧录软件,关掉还可以加快 Nero 的开启速度
建议: 禁用
Indexing Service (索引服务)
微软: 本机和远程计算机的索引内容和档案属性; 透过弹性的查询语言提供快速档案存取。
补充: 简单的说可以让你加快搜查速度,不过我想应该很少人和远程计算机作搜寻吧
建议: 禁用
Internet Connection Firewall (ICF) Internet Connection Sharing (ICS)
微软: 为您的家用网络或小型办公室网络提供网络地址转译、寻址及名称解析服务和或防止干扰的服务。
补充: 如果你不使用因特网联机共享(ICS)或是 XP 内含的因特网联机防火墙(ICF)你可以关掉
依存: Application Layer Gateway Service、Network Connections、Network Location Awareness(NLA)、Remote Access Connection Manager
建议: 禁用
IPSEC Services (IP 安全性服务)
微软: 管理 IP 安全性原则并启动 ISAKMPOakley (IKE) 及 IP 安全性驱动程序。
补充: 协助保护经由网络传送的数据。IPSec 为一重要环节,为虚拟私人网络 (VPN) 中提供安全性,而 VPN 允许组织经由因特网安全地传输数据。在某些网域上也许需要,但是一般使用者大部分是不太需要的
依存: IPSEC driver、Remote Procedure Call (RPC)、TCPIP Protocol Driver
建议: 手动
Logical Disk Manager (逻辑磁盘管理员)
微软: 侦测及监视新硬盘磁盘,以及传送磁盘区信息到逻辑磁盘管理系统管理服务以供设定。如果这个服务被停止,动态磁盘状态和设定信息可能会过时。如果这个服务被停用,任何明确依存于它的服务将无法启动。
补充: 磁盘管理员用来动态管理磁盘,如显示磁盘可用空间等和使用 Microsoft Management Console(MMC)主控台的功能
依存: Plug and Play、Remote Procedure Call (RPC)、Logical Disk Manager Administrative Service
建议: 自动
Logical Disk Manager Administrative Service (逻辑磁盘管理员系统管理服务)
微软: 设定硬盘磁盘及磁盘区,服务只执行设定程序然后就停止。
补充: 使用 Microsoft Management Console(MMC)主控台的功能时才用到
建议: 手动
Messenger (信差)
微软: 在客户端及服务器之间传输网络传送及 [Alerter] 服务讯息。这个服务与 Windows Messenger 无关。如果停止这个服务,Alerter 讯息将不会被传输。如果停用这个服务,所有依存于它的服务将无法启动。
补充: 允许网络之间互相传送提示讯息的功能,如 net send 功能,如不想被骚扰话可关了
依存: NetBIOS Interface、Plug and Play、Remote Procedure Call (RPC)、Workstation
建议: 禁用
MS Software Shadow Copy Provider
微软: 管理磁盘区阴影复制服务所取得的以软件为主的磁盘区阴影复制。如果停止这个服务,就无法管理以软件为主的磁盘区阴影复制。如果停用这个服务,任何明确依存于它的服务将无法启动。
补充: 如上所说的,用来备份的#124;西,如 MS Backup 程序就需要这个服务
建议: 禁用
Net Logon
微软: 支持网域上计算机的账户登入事件的 pass-through 验证。
补充: 一般家用计算机不太可能去用到登入网域审查这个服务
依存: Workstation
建议: 禁用
NetMeeting Remote Desktop Sharing (NetMeeting 远程桌面共享)
微软: 让经过授权的使用者可以使用 NetMeeting 透过公司近端内部网络,由远程访问这部计算机。如果这项服务停止的话,远程桌面共享功能将无法使用。如果服务停用的话,任何依赖它的服务将无法启动。
补充: 如上说的,让使用者可以将计算机的控制权分享予网络上或因特网上的其它使用者,如果你重视安全性不想多开后门,就关了吧
建议: 禁用
Network Connections (网络联机)
微软: 管理在网络和拨号联机数据夹中的对象,您可以在此数据夹中检视局域网络和远程联机。
补充: 控制你的网络联机
依存: Remote Procedure Call (RPC)、Internet Connection Firewall (ICF) Internet Connection Sharing (ICS)
建议: 手动
Network DDE (网络 DDE)
微软: 为动态数据交换 (DDE) 对在相同或不同计算机上执行的程序提供网络传输和安全性。如果这个服务被停止,DDE 传输和安全性将无法使用。如果这个服务被停用,任何明确依存于它的服务将无法启动。
补充: 一般人好像用不到
依存: Network DDE DSDM、ClipBook
建议: 禁用
Network DDE DSDM (网络 DDE DSDM)
微软: 讯息动态数据交换 (DDE) 网络共享。如果这个服务被停止,DDE 网络共享将无法使用。如果这个服务被停用,任何明确依存于它的服务将无法启动。
补充: 一般人好像用不到
依存: Network DDE
建议: 禁用
Network Location Awareness (NLA)
微软: 收集并存放网络设定和位置信息,并且在这个信息变更时通知应用程序。
补充: 如果不使用 ICF 和 ICS 可以关了它
依存: AFD网络支持环境、TCPIP Procotol Driver、Internet Connection Firewall (ICF) Internet Connection Sharing (ICS)
建议: 禁用
NT LM Security Support Provider (NTLM 安全性支持提供者)
微软: 为没有使用命名管道传输的远程过程调用 (RPC) 程序提供安全性。
补充: 如果不使用 Message Queuing 或是 Telnet Server 那就关了它
依存: Telnet
建议: 禁用
Performance Logs and Alerts (效能记录文件及警示)
微软: 基于事先设定的排程参数,从本机或远程计算机收集效能数据,然后将数据写入记录或#124;发警讯。如果这个服务被停止,将不会收集效能信息。如果这个服务被停用,任何明确依存于它的服务将无法启动。
补充: 没什么价值的服务
建议: 禁用
Plug and Play (即插即用)
微软: 启用计算机以使用者没有或很少的输入来识别及适应硬件变更,停止或停用这个服务将导致系统不稳定。
补充: 顾名思义就是 PNP 环境
依存: Logical Disk Manager、Logical Disk Manager Administrative Service、Messenger、Smart Card、Telephony、Windows Audio
建议: 自动
Portable Media Serial Number
微软: Retrieves the serial number of any portable music player connected to your computer
补充: 透过联机计算机重新取得任何音乐拨放序号?没什么价值的服务
建议: 禁用
Print Spooler (打印多任务缓冲处理器)
微软: 将档案加载内存中以待稍后打印。
补充: 如果没有打印机,可以关了
建议: 禁用
Protected Storage (受保护的存放装置)
微软: 提供受保护的存放区,来储存私密金钥这类敏感数据,防止未授权的服务、处理、或使用者进行存取。
补充: 用来储存你计算机上密码的服务,像 Outlook、拨号程序、其它应用程序、主从架构等等
建议: 自动
QoS RSVP (QoS 许可控制,RSVP)
微软: 提供网络讯号及区域流量控制安装功能给可识别 QoS 的程序和控制小程序项。
补充: 用来保留 20% 频宽的服务,如果你的网络卡不支持 802.1p 或在你计算机的网域上没有 ACS server ,那么不用多说,关了它
依存: AFD网络支持环境、TCPIP Procotol Driver、Remote Procedure Call (RPC)
建议: 禁用
Remote Access Auto Connection Manager (远程访问自动联机管理员)
微软: 当程序参照到远程 DNS 或 NetBIOS 名称或地址时,建立远程网络的联机。
补充: 有些 DSLCable 提供者,可能需要用此来处理登入程序
依存: Remote Access Connection Manager、Telephony
建议: 手动
Remote Access Connection Manager (远程访问联机管理员)
微软: 建立网络联机。
补充: 网络联机用
依存: Telephony、Internet Connection Firewall (ICF) Internet Connection Sharing (ICS)、Remote Access Auto Connection Manager
建议: 手动
Remote Desktop Help Session Manager
微软: 管理并控制远程协助。如果此服务停止的话,远程协助将无法使用。停止此服务之前,请先参阅内容对话框中的 [依存性]标签。
补充: 如上说的管理和控制远程协助,如果不使用可以关了
建议: 禁用
Remote Procedure Call (RPC) (远程过程调用,RPC)
微软: 提供结束点对应程序以及其它 RPC 服务。
补充: 一些装置都依存它,别去动它
依存: 太多了,自己去看看
建议: 自动
Remote Procedure Call (RPC) Locator (远程过程调用定位程序)
微软: 管理 RPC 名称服务数据库。
补充: 如上说的,一般计算机上很少用到,可以尝试关了
依存: Workstation
建议: 禁用
Remote Registry (远程登录服务)
微软: 启用远程使用者修改这个计算机上的登录设定。如果这个服务被停止,登录只能由这个计算机上的使用者修改。如果这个服务被停用,任何明确依存于它的服务将无法启动。
补充: 基于安全性的理由,如果没有特别的需求,建议最好关了它,除非你需要远程协助修改你的登录设定
建议: 禁用
Removable Storage (卸除式存放装置)
微软: None
补充: 除非你有 Zip 磁盘驱动器或是 USB 之类可携式的硬件或是 Tape 备份装置,不然可以尝试关了
建议: 禁用
Routing and Remote Access (路由和远程访问)
微软: 提供连到局域网络及广域网络的公司的路由服务。
补充: 如上说的,提供拨号联机到区网或是 VPN 服务,一般用户用不到
依存: Remote Procedure Call (RPC)、NetBIOSGroup
建议: 禁用
Secondary Logon
微软: 启用在其它认证下的起始程序。如果这个服务被停止,这类的登入存取将无法使用。如果这个服务被停用,任何明确依存于它的服务将无法启动。
补充: 允许多个使用者处理程序,执行分身等
建议: 自动
Security Accounts Manager (安全性账户管理员)
微软: 储存本机账户的安全性信息。
补充: 管理账号和群组原则(gpedit.msc)应用
依存: Remote Procedure Call (RPC)、Distributed Transaction Coordinator
建议: 自动
Security Center ※SP2
微软: 监视系统安全设置和配置。
补充: 安全中心
依存: Remote Procedure Call (RPC)、DWindows Management Instrumentation (WMI)
建议: 自动
Server (服务器)
微软: 透过网络为这台计算机提供档案、打印、及命名管道的共享。如果停止这个服务,将无法使用这些功能。如果停用这个服务,所有依存于它的服务将无法启动。
补充: 简单的说就是档案和打印的分享,除非你有和其它计算机分享,不然就关了
依存: Computer Browser
建议: 禁用
Shell Hardware Detection
微软: 为自动播放硬件事件提供通知。
补充: 一般使用在记忆卡或是CD装置、DVD装置上
建议: 自动
Smart Card (智慧卡)
微软: 管理这个计算机所读取智能卡的存取。如果这个服务被停止,这个计算机将无法读取智能卡。如果这个服务被停用,任何明确依存于它的服务将无法启动。
补充: 如果你不使用 Smart Card ,那就可以关了
依存: Plug and Play
建议: 禁用
Smart Card Helper (智能卡协助程序)
微软: 启用对这个计算机使用的旧版非随插即用智能卡读取头的支持。如果这个服务被停止,这个计算机将不支持旧版读取头。如果这个服务被停用,任何明确依存于它的服务将无法启动。
建议: 禁用
SSDP Discovery Service
微软: 在您的家用网络上启用通用随插即用装置的搜索。
补充: 如上说的,通用随插即用服务 (Universal Plug and Play, UPnP) 让计算机可以找到并使用网络上的装置,经由网络联机透过 TCPIP 来搜索装置,像网络上的扫瞄器、数字相机或是打印机,亦即使用 UPnP 的功能,基于安全性没用到的大可关了
依存: Universal Plug and Play Device Host
建议: 禁用
System Event Notification (系统事件通知)
微软: 追踪诸如 Windows 登入、网络、和电源事件的系统事件。通知这些事件的 COM+ 事件系统订阅者。
补充: 如上所说的
依存: COM+ Event System
建议: 自动
System Restore Service
微软: 执行系统还原功能。若要停止服务,从我的计算机-内容,[系统还原] 中关闭系统还原
补充: 将计算机回复至先前的状态,不使用就关了
建议: 禁用
Task Scheduler (工作排程器)
微软: 让使用者能够在这个计算机上设定和排定自动的工作。如果停止这个服务,这些工作在它们排定的时间时将不会执行。如果停用这个服务,任何明确依存于它的服务将无法启动。
补充: 设定排定自动的工作,像一些定时磁盘扫瞄、病毒定时扫瞄、更新等等
建议: 禁用
TCP/IP NetBIOS Helper (TCPIP NetBIOS 协助程序)
微软: 启用 [NetBIOS over TCPIP (NetBT)] 服务及 NetBIOS 名称解析的支持。
补充: 如果你的网络不使用 NetBios 或是 WINS ,你大可关闭
依存: AFD 网络支持环境、NetBt
建议: 禁用
Telephony (电话语音)
微软: 为本机计算机上及经由局域网络连接到正在执行此服务的服务器上,控制电话语音装置和 IP 为主语音联机的程序,提供电话语音 API (TAPI) 支持。
补充: 一般的拨号调制解调器或是一些 DSLCable 可能用到
依存: Plug and Play、Remote Procedure Call (RPC)、Remote Access Connection Manager、Remote Access Auto Connection Manager
建议: 手动
Telnet
微软: 启用一个远程使用者来登入到这台计算机和执行应用程序,以及支持各种 TCPIP Telnet 客户端,包含以 UNIX 为基本和以 Windows 为基本的计算机。如果服务停止了,远程使用者可能无法存取应用程序。如果服务停用了,任何明确地依存于这项服务的其它服务将会启动失败。
补充: 允许远程使用者用 Telnet 登入本计算机,一般人会误解关了就无法使用BBS,这其实和BBS无关,基于安全性的理由,如果没有特别的需求,建议最好关了
依存: NT LM Security Support Provider、Remote Procedure Call (RPC)、TCPIP Protocol Driver
建议: 禁用
Terminal Services (终端机服务)
微软: 允许多位使用者互动连接到同一部计算机、桌面的显示器及到远程计算机的应用程序。远程桌面的加强 (包含系统管理员的 RD)、快速切换使用者、远程协助和终端机服务器。
补充: 远程桌面或是远程协助的功能,不需要就关了
依存: Remote Procedure Call (RPC)、Fast User Switching Compatibility、InteractiveLogon
建议: 禁用
Themes
微软: 提供使用者经验主题管理。
补充: 很多人使用布景主题,不过如果没有使用的人,那就可以关闭
建议: 自动
Uninterruptible Power Supply (不断电供电系统)
微软: 管理连接到这台计算机的不断电电源供应 (UPS)。
补充: 不断电电源供应 (UPS)一般人有用到吗?除非你的电源供应器有具备此功能,不然就关了
建议: 禁用
微软: 提供主机通用随插即用装置的支持。
补充: 用来侦测安装通用随插即用服务 (Universal Plug and Play, UPnP)装置,像是数字相机或打印机
依存: SSDP Discovery Service
建议: 禁用
Volume Shadow Copy
微软: 管理及执行用于备份和其它目的的磁盘区卷影复制。如果这个服务被停止,卷影复制将无法用于备份,备份可能会失败
发表于 2007-10-29 19:59:02
自己搜集整理的一些Windows操作技巧,对优化自己的电脑大有裨益,在此与大家共享。
系统修复不求人
以管理员身份登录WinXP,将WinXP光盘放入光驱,在命令提示符窗口键入:SFC/SCANNOW命令后回车,“系统文件检测器”自动开始扫描系统文件,而且不需要你的任何干预,不过要注意:1、在运行SFC之前必须先将WinXP安装光盘放入光驱,否则系统会显示出错,即使再放入光驱也不行。2、在Win2000/XP下使用系统文件检查器,必须加上正确的参数才能正确运行,我们可以在“命令提示符”窗口中键入“SFC”命令,查看这些参数。3、由于Win2000/XP下的SFC命令是自动执行的,因此我们无法直接知道修复了那些系统文件,不过我们可以通过一下方法间接知道系统文件的修复情况,依次打开“控制面板――管理工具――事件查看器――系统”根据时间提示,从列表中选定运行“SFC”时的事件,右击该事件并查看其属性即可。
批量修改成统一格式
有时候需要在word中对多处文本进行统一格式修改,如果一处处地进行修改实在是太麻烦,在这里有一种简便方法:打开“编辑――查找或替换――高级――格式――宋体”输入被替换的统一格式信息,单击“确定”,接着用鼠标单击“替换为”文本框,按相同的方法输入新的统一格式信息,并单击“确定”按钮,最后点击“全部替换”按钮就完成批量修改格式了。
WinXP下磁盘格式转换高招
从Win2000/XP开始系统中便自带了用控制台命令:CONVERT 来帮你进行磁盘属性的转换。但只能将FAT32格式转换为NTFS格式,在“开始――运行”里输入“CMD”回车,进入命令提示符,输入convert/?,回车后就会看到对此命令的简单介绍,稍有经验的用户都能轻松掌握。在命令提示符后输入convert  /fs:ntfs 回车,系统会提示在当前状态下无法完成,这时需要重启动,输入“Y”然后WinXP会自动关机,在重启两次后,再“C”盘的属性,已经时NTFS了,整个过程还不到4分钟。
系统问题请他来帮忙
系统出了毛病,重新启动你的电脑,按住shift键,电脑会直接进入Windows安全模式,点击“开始――程序――附件――系统工具――磁盘扫描程序”启动磁盘扫描程序,如果系统错误不是很严重,笔者建议选择“标准扫描”,这样扫描速度会快一点,然后勾选“自动修复错误”复选框,程序在扫描磁盘的同时会自动修复系统的错误。扫描结束后,程序会报告“磁盘扫描结果,磁盘扫描程序在此驱动器找到错误并全部修复”而更多的情况可能会告诉你,“磁盘扫描程序,在此驱动器没有找到任何错误”你不要认为程序在瞎折腾,它是做了好事不留名,在扫描磁盘的同时它已经默默地把系统错误修复好了。
去掉磁盘扫描等待时间
但WinXP非正常关机时,重新开机需要等待10秒左右,才会开始磁盘扫描,如果你觉得这10秒钟太长,那就干脆让它变成0秒,按下“开始――所有程序――附件――命令提示符”在提示符下输入chkntfs/t:0然后回车,这样下次就不用等那漫长的10秒了。
释放系统备份所占用的空间
WindowsXP在安装完毕后会自动备份一些重要的系统文件,如果你想把这些空间腾出来,那好,按“开始――运行”输入 sfc/purgecache回车,稍等片刻,你会发现硬盘的空间又多出不少。
删除预读文件以提升系统效能
WinXP有个专门储存安装过的软件的预读文件的文件夹,以便预先读取以加快软件运行速度,但WinXP并不会自动将已卸载软件的预读文件删除,所以只有手动来删除了,进入X:\windows\Prefetch(X表示WinXP所在的分区)文件夹。删除除了“Layout.ini”以外的所有文件。
全方位的了解你的计算机
想不想全方位的了解你的计算机软件、硬件信息和使用状况呢?WinXP已带有强大的系统信息收集程序,按下“开始――帮助和支持”弹出“帮助和支持中心”窗口,在右边选择“使用工具查看你的计算机信息并分析问题”,然后在左边的列表中选择“我的计算机信息”,好了你可以在右边选择你想知道的信息了。
瞬间锁定计算机
突然有事要离开片刻,但又不想关机,为了不让别人动你的电脑,你只要按下Windows徽标键+L,即可快速锁定计算机,除非知道密码,谁也别想动。
在命令模式下还原系统
在WindowsXP启动时,按下F8键,显示启动菜单,在启动菜单中选择“带命令行提示的安全模式”,并以管理员身份登陆,在命令提示符后输入:“%systemroot%\system32\restore\rstrui.exe”回车后即可根据屏幕上的向导将系统恢复到正常状态。
回收站无法清空
启动到带命令行的安全模式下,然后对每一个分区下的Recycled目录执行Attrib-s-r-h命令,去除特殊属性,然后使用Del命令删除每一个分区下的Recycled目录,操作完毕后重启进入正常模式,问题一般能解决。
Windows2000系统下巧用DOS
在安装Win2000系统之前,先用Win98启动盘(或Win98光盘)引导进入DOS在A:\提示符下,键入formant  c:/s(如果是光盘引导,需要进入光盘目标下的Win98目标)然后键入formant  c:/s,格式完成后,按正常顺序安装Win2000系统(注意在安装过程中,不能再格式化C盘)系统安装完成后,在多重启动菜单中选择Microsoft Windows怎样,屏幕显示C:\已进入DOS系统了。
在Windows中怎样寻找自启动程序
通过“系统配置实用程序”寻找。按“开始――运行”键入msconfig.exe回车,启动“系统配置实用程序”选择“启动”选项卡,即可查看随系统启动的程序名称和位置。
在WindowsXP运行DOS程序
可以采用start命令来运行。在WinXP命令提示符后输入start/separate  <要运行的程序>,即可运行相应的DOS程序,其中参数separate的作用是在单独的内存空间启动16位程序,当DOS运行后,我们还可以按Alt+Enter键在全屏幕和窗口之间进行切换。
怎样才能真正删除软件
1、直接删除。2、软件自身删除。3、系统功能法。4、注册表运行法。如果在安装时没有建立程序项,还可以借助注册表删除软件,方法是,单击“开始――运行”输入“regedit”回车,打开注册表编辑器,在左窗口中展开”
HKEY—LOCAL—MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall分支,在Uninstall下找到并单击要删除的软件,再在右窗格中找到并双击“Uninstall string”或“QuietUninstallstring”的字符串值,选中键值(Win98/me)或数值数据(Win2000/XP)框中的全部内容,复制后,关闭注册表编辑器,再次单击“开始――运行”将刚才复制的内容粘贴到“打开“框中回车即可。
打开DMA模式
右键单击“我的电脑――属性――硬件――设备管理器”然后点击展开“IDE ATA/ATPI控制器”分支,双击“主要IDE通道”,点击“高级设置”,在“传送模式”中
选择“DMA(若可用)”即可。
IE6.0的重装有两种方法
1、打开注册表编辑器,找到HKEY—LOCAL—MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active setup\InstalledComponents\{89820200-ECBD-11CF-81385-00AA005B4383}将IsInstalled的DWORD值改为0就可以了。
2、放入WinXP光盘,在开始――运行中键入rundll32.exe setupapi, InstallHinfSection DefaultInstall 132 %windir%INF\ie.inf
防止IE主页被修改又一招
首先找到桌面或快速启动栏相应浏览器的快捷方式图标,然后用鼠标右击该图标,选择“属性”,接着在弹出的界面中切换到“快捷方式”选项卡,在“目标”路径后加上一个空格,再添上以前默认的主页地址,最后点“确定”就大官告成了。这种方法可以对付那些恶意修改。
3秒钟找到DLL文件的罪魁祸首
我们经常会看到一些文章介绍用regsvr32命令注册DLL文件,从而解决一些问题,比如“添加/删除”程序打不开,网页连接打不开等,不过对于一些菜鸟来讲,只有把所有看到过的这样的技巧一条一条的记下来,以后遇到问题时再拿来用才行,如果一时想不起来,或者遇到新问题,对于该注册那些DLL文件,就一无所知,要是自己也能掌握这样的技巧就好了。突然想起所有DLL文件一般都在system32目录下,如果能把system32目录下所有的DLL文件都注册一下,那么不就可以解决大多数的由DLL文件引起的问题吗?怎样才能把system32目录下的所以DLL文件都注册一遍呢?其实实现起来很简单,只要运行下面这个命令即可:for % in (%WinDir%\SYSTEM32\*.DLL) DO Regsvr32.EXE /s %1  (注意以上命令与参数之间的空格)只要在命令提示符下输入上面命令,就能起到注册system32目录下所有DLL文件的作用,为了便于使用,建议将其保存为“注册DLL.Bat”批处理文件,以后再遇到一些由DLL文件引起的问题,一运行它,问题一般就能解决。
让子菜单听令后再启动
打开注册表编辑器,找到[HKEY—CURRENT—USER\ContnlPanel\Desktop]在右侧窗格中找到名为MenuShowDelay的字符串值,其默认的数值数据为1,意思是延迟时间为1毫秒,双击,在弹出的编辑窗口中将其数值数据设为“50000”点击确定后,关闭注册表编辑器,这样当鼠标指向下拉菜单后,只有点击了相应的选项,其子菜单才会显示出来,做到了让菜单听令行动,这样就可以有效避免误操作带来的麻烦。
永远消失在对方的QQ中
用TM模式登录QQ,然后在好友列表中找到不想让自己的QQ号出现在对方的好友列表中的人,然后右击其头像,选择“将自己从对方的联系人名单列表中删除”,然后在弹出的对话框中选择“是”即可。
Snag It抓窗口时不要箭头
我们在论坛发帖时,常需要用到Snagit抓图,有时会将鼠标的箭头留在图中,为了不留下这个箭头,很多朋友采用ctrl+shift+p(默认设置)热键来抓图解决这个问题,其实有更好的办法:在Snagit经典视图模式下,选择菜单input取消IndudeCuyso的勾选状态即可。
让管理员出现在欢迎屏幕
平时我们使用“欢迎屏幕”方式登陆时,Administrator(管理员)帐号并不显示在其中,如果要以此帐号登录,需要按两次Ctrl+Alt+Del然后输入帐号和密码,非常不方便。有一个非常方便的方法,可以解决这个问题。运行注册表编辑器,找到【HKEY—LOCAL—MACHINE\SOFTARE\microsoft\WindowsNT\CurrenVersion\winlogon\SpecialAccounts\UserList】在下面新建一个dword值,键名为帐户名(Administrator)再修改其值即可(“1”为显示还迎屏幕,“0”为不显示。)
用ACD See7.0快速抓图
打开ACDSee7.0选择菜单中的“工具――选项”,在窗口左侧选择“浏览器”,勾选右侧窗格中的“在系统栏显示图标”及“退出后继续运行于系统栏”,这样以后可以随时右击系统栏内的ACDSee图标,选择“屏幕捕捉”项,然后在“屏幕捕捉”窗口中进行抓图的设置即可,经过这样处理,以后打开图片的速度也会快很多。
Vfloppy让你丢掉软盘
软盘是上个世纪的东西了,用起来很不方便,推荐各位菜鸟使用“虚拟启动软盘”(Vfloppy)在硬盘中虚拟一个软驱。下载http://onlinedown.net/down/vfloppy.rar下载后将其解压缩到D:\vfloppy15”文件夹,然后双击运行“vfloppy.exe”,单击“映像文件”最后面的选择映像文件路径图标,选择D:\vfloopy15中的“BOOTDISK.IMG”文件,打开,最后单击”应用“按钮即可,这样在电脑启动到启动菜单时,会出现一个”由虚拟启动软盘启动“的项,(如果是英文版的XP,此项显示为乱码,但不影像操作)选择它即可启动到DOS。
内存盘软件――RamDisk
下载后解压缩,双击其中的“ramdisk.exe”启动软件,在DiskSize(Bytes)“磁盘大小”中选择内存盘大小,如果物理内存在128MB以上可选2880K,如果超过256MB则建议选择16M,这样可以将Internet临时文件夹也放在内存盘中,提高浏览速度,在DriverLeeter中选择“R”为内存盘符,在“MediaType”中选择“RAMDrive”即可,完成后单击右侧“install Ramdisk”按钮安装内存盘,很快在“我的电脑中”会出现“R”这个磁盘,它就是我们所创建的内存盘。(提示:如果物理内存超过256MB,则强烈建议将Internet临时文件夹放置到内存盘中,这样会明显提高网页浏览速度,打开IE,单击“工具――internet选项――常规”单击“设置”按钮,将“使用的磁盘空间”修改为1MB—2MB,对于宽带用户,如果你还在用Modem,你可以设置到10MB。接着单击“移动文件夹”然后选择创建的内存盘即可。)
文字颜色渐变
大家应该经常看到一些论坛上的留言或网友的签名都非常特别,其颜色为渐变颜色,想知道是如何制作的吗?来试试ColorText下载:http://www.newhua.com/cfan/200422/colorText.rar打开软件后,在文本框中输入要转换的文字,接着通过“起始颜色”和“结束颜色”按钮设置好渐变的颜色。然后点击“转换”按钮,这时就会出现代码,现在勾选“预览”项,那么就可以预览到最后生成的文字。
恢复被占用的磁盘空间
近日在DOS下运行Ghost的硬盘分区备份(Partition to Image)映像备份,将系统分区C区备份到另一磁盘E区时,意外发生了断电,待来电时,进入Windows后,却收到了“磁盘空间不足的”报警,打开E区“属性”才发现不见了进1GB的磁盘空间,可是找遍了E盘的每个角落,除了因备份失败增加了一个0字节的WinXP SP1.GHO映像文件外,没有其他变化。由于Ghost备份是在DOS下被意外中止的,会不会是造成了“磁盘中的簇丢失”?于是运行Windows磁盘扫描程序试试,在“我的电脑”中右击E区图标,选择“属性――工具”点击“差错”中的“开始检查”按钮,在弹出的选框中把“自动修复文件系统错误”、“扫描并试图恢复坏扇区”两项选中,并按下“开始”,重启电脑即可运行针对E区的磁盘扫描了。重新进入Windows,打开“资源管理器”,选取本地磁盘E,此时E盘中会出现名为“FOUND.000”的文件夹(该文件夹为隐藏文件夹)打开后就可见到占用磁盘空间的元凶――”还原碎片文件:FILE0000.CHK已在其中等候你的处置了,将它删除即可。
Bootvis—Tools系统提速(微软提供的系统提速工具)
操作如下:依次选Trace—NextBoot(或Nextbot+DriversDelays)按要求重启电脑,进入WinXP后不要进行任何操作,等待系统的分析结果,然后点击“Trace----OptimizeSystem(优化系统),又重启电脑,实现系统提速。
删除不用输入法
WinXP下,“控制面板――日期时间语言区域选项――区域和语言选项”选“语言”选项卡,将“为东亚语言安装文件”前面的勾去掉,点击“确定”后,依提示删除不需要的语言选项,重新启动后,到Windows\ime文件夹下,直接删除chtime(繁体中文)、imjp8.1(日文)、imk86-1(韩文)即可,可释放85MB的空间。
为什么总是出现C:\Downloads
在FlashGet中,应该分别右击左侧窗格中的“正在下载”和“已下载”项目,在弹出的菜单中选择“属性”,接着将他们的默认目录都修改为专门的下载路径,如D:\xzwj.
清除Vfloppy留下的启动垃圾
因为反复用Vfloppy做试验,在小编的启动菜单上留下了许多垃圾启动项,虽然并不影响使用,不过总看着不舒服,其实要清除他们只是举手之劳。启动Vfloppy,点击“配置文件”右侧的对勾图标按钮,可编辑BOOT.ini文件,在打开的窗口中选中垃圾启动项目,再点击“删除”并点击“保存”即可,最后再进入C:\boot文件夹中,删除先相应映像文件。
为什么Vfloppy不灵了
有些朋友可能会发现,本来用的很顺利,但不知怎么回事,莫名其妙地再在电脑启动时选Vfloppy创建的启动项后根本无法进入DOS,这是Vfloppy的一个BUG,当你整理了软件所在的磁盘分区磁盘碎片后,Vfloppy就不能正常使用了,需要在此打开该软件重新加载镜像和生成启动项。
复制加密网页又一法
如果网上有好的文章无法复制,可以用snagit试一下,Snsgit是一款经典截图软件,它有一个文字捕获功能,可以抓取加密的网页文字。运行Snsgit,在“输入”菜单下选择“屏幕”激活“文字捕获”功能,然后点击“捕获”按钮,即可将当前网页中的文字复制下来,最后另存为TXT文件即可。
下载避免更换主页
进入IE的“工具――Internet选项――安全”点击“自定义级别”然后找到关于脚本的选项,全部禁用即可。
快速查看系统已启动的服务
Win2000/XP/2003中,可以直接在命令提示符窗口中输入net start不过它只列出服务名称,如果要了解关于已经启动的服务的详细信息,请在运行框中输入services.msc回车,打开服务窗口,然后单击两次窗口右边的“状态列”,让已启动的服务排列前面,通过“描述”列可以查看该服务的说明。
找回丢失的输入法
WinXP中输入法不见了,传统解决办法是通过“控制面板”的“区域”选项和“语言”对话框修改,步骤较为繁琐,其实只需要两步便可轻松搞定,十分简便。单击“开始――运行”输入“ctfman”单击“确定”即可找回丢失的输入法。
快速定位到软件下载页面
运用FlashGet或NetTransport在相应软件上单击右键,在弹出的快捷菜单中选择“浏览引用页”,即可快速定位到软件下载页面。
在Word中加水印
点击“格式――背景――水印”后即可打开水印设置窗口。
SnagIt在抓图之外
1、图片盖上自己的私章。
打开snagit在窗口左侧点击“编辑”按钮,点击“批量转移图像”项,在弹出窗口中点击“添加文件”按钮,选择需要添加水印的图片,然后点击“下一步”,点击“修改”按钮,勾选“水印”项,接着勾选“水印”对话框中的“启用水印”项,在图像路径下设置好需要使用的水印图片(可以是Gif、JPG等格式的任意图像),然后点击“预览”查看效果,这时可以通过“显示效果”下的参数调整水印效果。(提示:如果需要为图片添加边框,或是对图片边缘进行处理,都可以在点击“修改”按钮后进行设置。),点击“下一步”设置好文件输出位置及文件格式后,点击完成即可。
2、热键使用技巧
在snagit中,默认设置下,热键都被定义为ctrl+shift+p,但可以根据不同情况设置不同热键,(1)、在snagit普通视图中点击“添加配置文件向导”按钮,在弹出的“添加配置文件向导”中选择“图像捕获”,然后把“输入”选择为“活动窗口”,把“输出”选择为“图库”,后面的设置可以根据需要进行选择是否包含光标等,在设置的最后一步,为这个配置文件定义热键为ctrl+1,最后点击“完成”结速“添加配置文件向导”。(2)、使用同样方法,添加一个捕获屏幕的文字到剪贴板的文字捕获配置文件,并把它的热键定义为ctrl+2,现在我们要捕获活动窗口在键盘上按ctrl+1即可,而要捕获当前活动窗口的文字,按ctrl+2就可以了,这样速度会快很多。
3、SnagitStudio模板自我定制
Snagit带有一个强大的软件――SnagitStudio(Snagit工作室),它专门用于图片处理,不过SnagitStudio图库中的模板样式比较死板,许多情况下不能适应需要,如何对原有图库进行修改并DIY出新的样式呢?(1)、打开SnagitStudio将需要修改的模板元素拖曳至工作窗口内。(2)、选中工作窗口内的元素,点击菜单中的“绘制――组合――撤消组合”此时就可以分别修改图形框或是文本框了,我们还可以修改图形框的颜色、大小,只要右击图形框,选择“编辑点”就可以修改了,(3)、在修改完所有项目后,选中图形框及文字框,选择菜单中的“绘制――组合――重新组合”将所有对象组合为一体。(4)、选择菜单中的“图库――添加项目“就可以将当前选中的对象作为新的模板存入左侧打开的相应图库了。
更改临时文件夹路径
在“我的电脑“上点右键,选择“属性”,然后进入“高级”选项,点“环境变量”,在“系统变量”下拉菜单中找到“TEMP、TMP”这两项,分别编辑,将变量值设为你需要改变的路径,例如:D:\temp,注意两项改为相同路径,然后在D盘建立一个temp目录,最后重启计算机即可。
清除Windows Installer体内的垃圾
当安装程序时,可能会遇到“由于上一个程序的安装没有完成,Windows Installer无法进行新的安装,请重启Windows后再进行安装”的提示可是重启后依然无法安装,这是因为Windows Installer管理着WindowsMe和WindowsXP中应用程序的安装和卸载,在某些情况下,安装或反安装应用程序时的失败,会导致一些文件目录和注册表项残留在系统中,使Windows Installer误认为这个安装程序还在进行,导致无法进行下一次安装,解决这个问题的办法就是Windows Installer CleanupUiility (Windows Installer清除工具  Msicuu.exe和Msizap.exe)msicuu文件藏在WinXP安装盘的Support\tools目录。用winRAR打开名为support.cab文件,选中其中的msicuu.exe和Msizap.exe两个文件把它们释放出来,假设释放到c:\msicuu文件夹,进入命令提示符,(开始--运行,输入cmd<Win2000/XP>或command<Win98>,然后进入c:\msicuu目录,输入msicuu.exe回车,运行msicuu程序,在出现的Windows Installer Cleanup窗口中,你将看到使用Windows Installer技术按装的程序名称,包括正确安装程序和在安装卸载时失败的程序,选中要清理的程序名称(可多选)点击Remove按钮。在弹出的窗口中点击“确定”后,Msicuu.exe就会清除掉选中程序留在系统中的安装垃圾,Windows Installer就可以重新安装这个程序了。注意Msicuu.exe只能在本地计算机上使用,而且运行时要有管理员权限。
下载IE6安装文件到本地的方法
  1. 首先,当然是要到 Microsoft 那里下载 IE6SP1 的安装文件(ie6setup.exe)。
2. 将下载得来的 ie6setup.exe 存到一个暂时的资料夹中。(例如: C:\IE6SP1\)
3. 在开始菜单执行中键入 "C:\IE6SP1\ie6setup.exe" /c:"ie6wzd.exe /d /s:""#E"然后回车。
4. 接下来就会弹出 Microsoft 的授权框框,之后就可以选取不同版本 Windows 的 IE6SP1 下载到任何一个资料夹中。
以上方法在Win98/2000/XP中使用IE6.0、IE6.0 SP1的安装文件测试通过。
注册表编辑器解锁方法
1、你可以在恢复注册表时,用F8进入选DOS模式或用 运行,C:>SCANREG/RESTORE
2、 你也可以用NotePad编辑一个文本文件,保存文件的时候用格式 xxxxxx.reg
  在文件中打入以下:
  (空一行)
  REGEDIT 或 REGEDIT4
  [HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
  Policies\system"DisableRegistryTools"=dword:00000000]
  保存文件后,导入注册表。
3、 使用第三方工具恢复,如用超级兔子注册表魔法等
4、用 Win9X/ME 者,可以安装 Norton Utilities,用其自有的 RegEdit.那就不受任何限制了
Windows操作系统“安全模式”的应用
Windows操作系统的安全模式,经常使用电脑的朋友肯定不会感到陌生,安全模式是Windows用于修复操作系统错误的专用模式,是一种不加载任何驱动的最小系统环境,用安全模式启动电脑,可以方便用户排除问题,修复错误。
  进入安全模式的方法是:启动计算机,在系统进入Windows启动画面前,按下F8键(或者在启动计算机时按住Ctrl键不放),在出现的启动选项菜单中,选择“Safe Mode”,即可
以安全模式启动计算机。那么安全模式到底有哪些用途呢?下面就让我们具体来看一下。
  1.修复系统故障
  如果Windows运行起来不太稳定或者无法正常启动,这时候先不要忙着重装系统,试着重新启动计算机并切换到安全模式启动,之后再重新启动计算机,系统是不是已经恢复正常了?如果是由于注册表有问题而引起的系统故障,此方法非常有效,因为Windows在安全模式下启动时可以自动修复注册表问题,在安全模式下启动Windows成功后,一般就可以在正常模式(Normal)下启动了。
  2.恢复系统设置
  如果用户是在安装了新的软件或者更改了某些设置后,导致系统无法正常启动,也需要进入安全模式下解决,如果是安装了新软件引起的,请在安全模式中卸载该软件,如果是更改了某些设置,比如显示分辨率设置超出显示器显示范围,导致了黑屏,那么进入安全模式后就可以改变回来,还有把带有密码的屏幕保护程序放在“启动”菜单中,忘记密码后,导致无法正常操作该计算机,也可以进入安全模式更改。
  3.删除顽固文件
  我们在Windows下删除一些文件或者清除回收站内容时,系统有时候会提示“某某某文件正在被使用,无法删除”的字样,有意思的是,通常这些文件并没有正在被使用,那么是不是让这些文件永远霸占我们的硬盘呢?请不要着急,重新启动计算机,并在启动时按下F8键进入安全模式,试着删除那些顽固文件并清空回收站看一看,没了!原来Windows已经放弃了对这些文件的保护,可以把它们删除了。
  4.彻底清除病毒
  现在病毒一天比一天多,杀毒软件也跟着天天更新。但是,在Windows正常模式下有时候并不能干净彻底地清除病毒,因为它们极有可能会交叉感染,而一些杀毒程序又无法在DOS下运行,这时候我们当然也可以把系统启动至安全模式,使Windows只加载最基本的驱动程序,这样杀起病毒来就更彻底、更干净了。
  5.磁盘碎片整理
  在碎片整理的过程中,是不能运行其它程序的,因为每当其它程序进行磁盘读写操作时,碎片整理程序就会自动重新开始,而一般在正常启动Windows时,系统会加载一些自动启动的程序,有时这些程序又不易手动关闭,常常会对碎片整理程序造成干扰,这种情况下,我们就应该重新启动计算机,进入安全模式,安全模式是不会启动任何自动启动程序的,可以保证磁盘碎片整理的顺利进行。
中毒之后的四件武器
第一件武器:在线杀毒
在线杀毒是利用网页插件技术开发,不用安装的杀毒软件,是宽带用户用利的杀毒武器,只要登录指定网址,如“http://online.rising.com.cn"你的浏览器就会自动出现一个在线杀毒的界面,只要选择要查杀病毒的目录就可以了。如果感觉中了病毒,但还能上网,就可以考虑使用这种东东。(备注:此服务是收费服务,目前瑞星在线杀毒10元/月。)
第二件武器:杀毒软件下载版
下载版也是一种新型的杀毒工具,与在线杀毒不同的是,首先它需要下载一个客户端程序,使用时通过注册号和ID进行杀毒。在使用上和传统的杀毒软件没什么区别,不象在线杀毒产品必须上网才能使用。当遇到病毒,同时上网不方便的用户使用这件武器很方便。用户只要登录“http://go.rising.com.cn"就可以直接下载(备注:下载客户端后,需要支付使用费用,瑞星下载版10元/月)
第三件武器:专杀工具
专杀工具是针对某种大规模泛滥病毒,如冲击波,求职信,SCO炸弹等开发的病毒查杀工具。每一种工具只能查杀一个或某一种病毒,虽然功能有限,但有两大优点:完全免费和查杀速度快。据不完全统计,在感染病毒的电脑用户中,有80%的用户是感染了有专杀工具的典型病毒,鉴于这种情况,一些不想掏钱买杀毒软件的用户在一些典型病毒泛滥时,可以使用病毒专杀工具来扫描电脑。你可以登录“http://it.rising.com.cn/service/technology/tool.htm"来下载专杀工具。
第四种武器:自己动手
如果发现中毒,首先要先断网,防止外部病毒再次入侵。接下来用任务管理器查看内存,寻找可疑进程并将之关闭来清除内存中的病毒体,这一点就要求你要了解常用软件的进程名是什么比如WORD软件在内存中的进程名字是WINWORD。EXE。当清除内存中的病毒后,还要清除注册表,在“开始”菜单的“运行”中键入“REGEDIT”然后查看
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]中的内容,根据键值的内容找到病毒文件名,将之删除,就可以了。(此方法适用于对计算机操作具有较高水平的人)
真正的Windows 98 无驱型闪盘
下面我告诉你一种简单、具有普遍性的好方法来制作Windows98下的“无驱型”U盘的方法。
1.将U盘格式化为启动盘(USB-ZIP型)。U盘驱动光盘上有安装程序,安装完后在“程序”组下能找到U盘程序项,利用其中的格式化工具软件来制作即可。
2. 将U盘驱动光盘上“Drive”文件夹复制到U盘中。
3. 开机时按下“Del”键进入BIOS,选中“Advanced BIOS Features”回车,在“First Boot Device”处用翻页键选中“USB-ZIP”,在“Second Boot Device”处用翻页键选中“HDD-0”后按“F10”键保存、按回车键确认退出即可。若你的电脑BIOS里没有“USB-ZIP”项,则就不能用U盘启动电脑了。
4. 将U盘插入USB口后启动电脑,在C盘建立一DRIVE目录,再将U盘(此时为A盘)DRIVE中的文件拷到C盘的DRIVE下即可。命令为:
MD C:\DRIVE
COPY DRIVE\ . C:\DRIVE
当然,也可事先在U盘上建立一批处理文件,将上面的两条命令写入,在DOS下只需执行此批处理文件即可(具体建立过程略)。
5. 拔下U盘,重启电脑,在桌面上打开“资源管理器”,打开C盘上的“DRIVE”文件夹,双击“Setup”安装U盘驱动。按屏幕提示装完后插入U盘即可。
此方法简单,因为它事先将U盘的驱动装入了U盘里,所以抛弃了安装光盘,此方法适合所有U盘,能够普遍推广。
WinImage的新功能—为闪存添加自启动功能
      WinImage的功能这里自然不用多说,不过7.00.7000版本中有个新功能值得一提:为闪存添加自启动功能。过去,虽然朗科等工具可以将闪存盘格式化为启动盘,但必须在Windows 98中才可以运行程序,未免太麻烦了一些。
    第1步:获取带启动功能的镜像文件
    首先,我们需要获取带启动功能的镜像文件,如果你手头可以找到Windows 9x/Me启动软盘,可以在WinImage中选择“磁盘→读取磁盘”命令(见图1),将软盘保存为IMG格式的镜像文件。
    不过,估计大多数朋友是无法找到启动软盘了,此时可以从网络下载功能更强大的镜像文件,例如“超级急救盘”,这张启动盘除保留Windows 98SE启动盘的所有特征之外,还增加了许多实用的小工具,在WinImage中选择“文件→打开”命令,选择sos_disk.zip压缩包中的SOS_DISK.exe
WinImage会自动在内存中创建镜像文件。
    第2步:闪存盘设置
    一般情况下,闪存盘中总会存储了一些重要的数据,我们应该事先将之转移到安全的地方。
    第3步:写入闪存盘
    在“磁盘”菜单下勾选闪存盘盘符,接下来当然是选择“写入磁盘”,如图3所示,WinImage会提示将清空所有数据,点击“是”按钮,WinImage会自动调整镜像文件大小,并将其写入闪存盘。
    现在,你就可以找一块支持USB设备启动的主板,去试试刚刚制作好的可启动闪存盘了,呵呵。
(说明:文中所提到的软件,没有列出下载地址,十分抱歉,但大家可以网上搜索,很容易下载到。)
发表于 2007-10-29 19:59:11
系统修复不求人
批量修改成统一格式
WinXP下磁盘格式转换高招
系统问题请他来帮忙
去掉磁盘扫描等待时间
释放系统备份所占用的空间
删除预读文件以提升系统效能
全方位的了解你的计算机
瞬间锁定计算机
在命令模式下还原系统
回收站无法清空
Windows2000系统下巧用DOS
在Windows中怎样寻找自启动程序
在WindowsXP运行DOS程序
怎样才能真正删除软件
打开DMA模式
选择“DMA(若可用)”即可。
IE6.0的重装有两种方法
防止IE主页被修改又一招
3秒钟找到DLL文件的罪魁祸首
让子菜单听令后再启动
永远消失在对方的QQ中
Snag It抓窗口时不要箭头
让管理员出现在欢迎屏幕
用ACD See7.0快速抓图
Vfloppy让你丢掉软盘
内存盘软件――RamDisk
文字颜色渐变
恢复被占用的磁盘空间
删除不用输入法
为什么总是出现C:\Downloads
清除Vfloppy留下的启动垃圾
为什么Vfloppy不灵了
复制加密网页又一法
下载避免更换主页
快速查看系统已启动的服务
找回丢失的输入法
快速定位到软件下载页面
在Word中加水印
SnagIt在抓图之外
1、图片盖上自己的私章。
2、热键使用技巧
更改临时文件夹路径
下载IE6安装文件到本地的方法
注册表编辑器解锁方法
  在文件中打入以下:
  (空一行)
  REGEDIT 或 REGEDIT4
  保存文件后,导入注册表。
  1.修复系统故障
  2.恢复系统设置
  3.删除顽固文件
  4.彻底清除病毒
  5.磁盘碎片整理
中毒之后的四件武器
第一件武器:在线杀毒
第二件武器:杀毒软件下载版
第三件武器:专杀工具
第四种武器:自己动手
真正的Windows 98 无驱型闪盘
MD C:\DRIVE
    第1步:获取带启动功能的镜像文件
    第2步:闪存盘设置
    第3步:写入闪存盘
发表于 2007-10-29 19:59:30
如何加快Windows的安装过程
如果是在DOS环境下安装Windows系统,应该安装之前运行磁盘高速缓存工具Smartdrv.exe,这样可以有效的提高Windows安装速度。如果在Windows环境下开始操作系统安装,则不需要这个操作。因为Windows有磁盘缓存管理功能。
由于使用兼容机,在安装新的Windows XP系统之前,如何测试这个新的操作系统与我的机器是不是兼容?
你可以首先访问微软的Windows XP硬件支持网站http://www.microsoft.com/hcl/,在此可以找到Windows XP可以支持的所有主流设备。此外,根据使用情况来看,新的Windows XP可以很好地支持目前流行的各种硬件设备,如果你的电脑可以与Windows 2000兼容,那么运行Windows XP将不会有问题。一些Windows 2000的设备驱动程序也可以与Windows XP有很好的兼容性。至于软件,相关的问题可能更小一些,出现兼容性问题的机会更小一些。不过一些运行时需要调用系统底层文件的程序将不能运行,如杀毒程序、磁盘管理工具等。
此外,通常安装Windows只需键入Setup后按回车即可。殊不知Setup后面还可以跟不少参数,灵活加以运用,可以加快安装速度。
/t?path? [path] 为Windows 98安装过程中生成的临时文件的存放路径。请把文件的存放路径指到非安装盘,这样仅使安装速度更快,还使得安装盘的文件碎片大大减少,安装完后不需要再作磁盘整理。
/is 安装前不用Scandisk扫描硬盘。在新硬盘或刚格式化过的硬盘上可用此参数。
/ie 不创建应急软盘。
/iv 跳过Windows 98安装过程中出现的公告,以节省安装时间。
/im 跳过内存的检查。新机器不要使用此参数,不然Windows 98 会经常出问题。
目前的Windows似乎有多个版本,如升级版、零售版、OEM版、Select版等,它们的意义是什么?
针对不同的市场和用户需求,Windows的确被划分为诸多版本,这些版本在使用上并没有什么区别,仅仅是面向不同的销售渠道。升级版是给已经拥有Windows早期版本的用户准备的,安装这个系统时,Windows会查找当前的硬盘中是否有Windows的早期版本,如果没有将不能安装。零售版是独立发售的软件,可以独立安装。OEM版本是与新计算机一同销售的版本,一般不做单独销售。严格来说,Select版并不是软件版本,而是微软推出的一种授权许可(Select License)。它分为Select 5.0和Select 6.0。客户是那些可预测采购量的科研院所、大中型企业。采用这种方式购买微软的产品要求客户在规定年限内购买定量的产品。
发表于 2007-10-29 20:00:43
Windows注册表是帮助Windows控制硬件、软件、用户环境和Windows界面的一套数据文件,注册表包含在Windows目录下两个文件system.dat和user.dat里,还有它们的备份system.da0和user.da0。通过Windows目录下的regedit.exe程序可以存取注册表数据库。在以前,在windows的更早版本(在Win95以前),这些功能是靠win.ini,system.ini和其他和应用程序有关联的.ini文件来实现的.
  在windows操作系统家族中,system.ini和win.ini这两个文件包含了操作系统所有的控制功能和应用程序的信息,system.ini管理计算机硬件而win.ini管理桌面和应用程序。所有驱动、字体、设置和参数会保存在.ini文件中,任何新程序都会被记录在.ini文件中。这些记录会在程序代码中被引用。因为受win.ini和system.ini文件大小的限制,程序员添加辅助的.INI文件以用来控制更多的应用程序。举例来说,微软的Excel有一个officeexcel.ini文件,它包含着选项、设置、缺省参数和其他关系到Excel运行正常的信息。在system.ini和win.ini中只需要指出excel.ini的路径和文件名即可。
  早在Dos和Win3.x的时代,大部分的应用程序都是采用了ini文件(初始化文件)来保存一些配置信息,如设置路径,环境变量等。system.ini和win.ini控制着所有windows和应用程序的特征和存取方法,它在少数的用户和少数应用程序的环境中工作的很好。随着应用程序的数量和复杂性越来越大,则需要在.ini文件中添加更多的参数项。
  这样下来,在一个变化的环境中,在应用程序安装到系统中后,每个人都会更改.ini文件。然而,没有一个人在删除应用程序后删除.ini文件中的相关设置,所以system.ini和win.ini这个两个文件会变的越来越大。每增加的内容会导致系统性能越来越慢。而且每次应用程序的升级都出现这样的难题:升级会增加更多的参数项但是从来不去掉旧的设置。而且还有一个明显的问题,一个.ini文件的最大尺寸是64KB。为了解决这个问题,软件商自己开始支持自己的.ini文件,然后指向特定的ini文件如win.ini和system.ini文件。这样下来多个.ini文件影响了系统正常的存取级别设置。如果一个应用程序的.ini文件和WIN.INI文件设置起冲突,究竟是谁的优先级更高呢?
  注册表最初被设计为一个应用程序的数据文件相关参考文件,最后扩展成对于32位操作系统和应用程序包括了所有功能下的东东。注册表是一套控制操作系统外表和如何响应外来事件工作的文件。这些“事件”的范围从直接存取一个硬件设备到接口如何响应特定用户到应用程序如何运行等等。注册表因为它的目的和性质变的很复杂,它被设计为专门为32位应用程序工作,文件的大小被限制在大约40MB。利用一个功能强大的注册表数据库来统一集中地管理系统硬件设施,软件配置等信息,从而方便了管理,增强了系统的稳定性。最直观的一个实例就是,为什么windows下的不同用户可以拥有各自的个性化设置,如不同的墙纸,不同的桌面。这就是通过注册表来实现的。
  由此可见,注册表(Registry)是Windows9x/Me/NT/2000操作系统、硬件设备以及客户应用程序得以正常运行和保存设置的核心“数据库”;是一个巨大的树状分层的数据库。它记录了用户安装在机器上的软件和每个程序的相互关联关系;它包含了计算机的硬件配置,包括自动配置的即插即用的设备和已有的各种设备说明、状态属性以及各种状态信息和数据等。
  一、注册表都做些什么?
  注册表是为WindowsNT和Windows95中所有32位硬件/驱动和32位应用程序设计的数据文件。16位驱动在WindowsNT下无法工作,所以所有设备都通过注册表来控制,一般这些是通过BIOS来控制的。在Win9x下,16位驱动会继续以实模式方式设备工作,它们使用system.ini来控制。16位应用程序会工作在NT或者Win9x下,它们的程序仍然会参考win.ini和system.ini文件获得信息和控制。
  在没有注册表的情况下,操作系统不会获得必须的信息来运行和控制附属的设备和应用程序及正确响应用户的输入。
  在系统中注册表是一个记录32位驱动的设置和位置的数据库。当操作系统需要存取硬件设备,它使用驱动程序,甚至设备是一个BIOS支持的设备。无BIOS支持的设备安装时必须需要驱动,这个驱动是独立于操作系统的,但是操作系统需要知道从哪里找到它们,文件名、版本号、其他设置和信息,没有注册表对设备的记录,它们就不能被使用。
  当一个用户准备运行一个应用程序,注册表提供应用程序信息给操作系统,这样应用程序可以被找到,正确数据文件的位置被规定,其他设置也都可以被使用。
  注册表保存关于缺省数据和辅助文件的位置信息、菜单、按钮条、窗口状态和其他可选项。它同样也保存了安装信息(比如说日期),安装软件的用户,软件版本号和日期,序列号等。根据安装软件的不同,它包括的信息也不同。
  然而,一般来说,注册表控制所有32位应用程序和驱动,控制的方法是基于用户和计算机的,而不依赖于应用程序或驱动,每个注册表的参数项控制了一个用户的功能或者计算机功能。用户功能可能包括了桌面外观和用户目录。所以,计算机功能和安装的硬件和软件有关,对所以用户来说项都是公用的。
  有些程序功能对用户有影响,有些时作用于计算机而不是为个人设置的,同样的,驱动可能是用户指定的,但在很多时候,它们在计算机中是通用的。
  二、注册表的结构划分及相互关系
  WINDOWS的注册表有六大根键,相当于一个硬盘被分成了六个分区。
  在“运行”对话框中输入RegEdit,然后单击“确定”按钮,则可以运行注册表编辑器。
  Windows98中文版的注册表Registry(System.dat、User.dat、Config.pol)的数据组织结构。
  注册表的根键共六个。这些根键都是大写的,并以HKEY_为前缀;这种命令约定是以Win32API的Registry函数的关键字的符号变量为基础的。
  虽然在注册表中,六个根键看上去处于一种并列的地位,彼此毫无关系。但事实上,HKEY_CLASSES_ROOT和HKEY_CURRENT_CONFIG中存放的信息都是HKEY_LOCAL_MACHINE中存放的信息的一部分,而HKEY_CURRENT_USER中存放的信息只是HKEY_USERS存放的信息的一部分。
  HKEY_LOCAL_MACHINE包括HKEY_CLASSES_ROOT和HKEY_CURRENT_USER中所有的信息。在每次系统启动后,系统就映射出HKEY_CURRENT_USER中的信息,使得用户可以查看和编辑其中的信息。
  实际上,HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes就是HKEY_CLASSES_ROOT,为了用户便于查看和编辑,系统专门把它作为一个根键。同理,HKEY_CURRENT_CONFIG\SY-STEM\CurrentControl就是HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl。
  HKEY_USERS中保存了默认用户和当前登录用户的用户信息。HKEY_CURRENT_USER中保存了当前登录用户的用户信息。
  HKEY_DYN_DATA保存了系统运行时的动态数据,它反映出系统的当前状态,在每次运行时都是不一样的,即便是在同一台机器上。
  根据上面的分析,注册表中的信息可以分为HKEY_LOCAL_MACHINE和HKEY_USERS两大类,这两大类的详细内容请看后面的介绍。
  三、六大根键的作用
  在注册表中,所有的数据都是通过一种树状结构以键和子键的方式组织起来,十分类似于目录结构。每个键都包含了一组特定的信息,每个键的键名都是和它所包含的信息相关的。如果这个键包含子键,则在注册表编辑器窗口中代表这个键的文件夹的左边将有“+”符号,以表示在这个文件夹中有更多的内容。如果这个文件夹被用户打开了,那么这个“+”就会变成“-”。
  1.HKEY_USERS
  该根键保存了存放在本地计算机口令列表中的用户标识和密码列表。每个用户的预配置信息都存储在HKEY_USERS根键中。HKEY_USERS是远程计算机中访问的根键之一。
  2.HKEY_CURRENT_USER
  该根键包含本地工作站中存放的当前登录的用户信息,包括用户登录用户名和暂存的密码(注:此密码在输入时是隐藏的)。用户登录Windows98时,其信息从HKEY_USERS中相应的项拷贝到HKEY_CURRENT_USER中。
  3.HKEY_CURRENT_CONFIG
  该根键存放着定义当前用户桌面配置(如显示器等)的数据,最后使用的文档列表(MRU)和其他有关当前用户的Windows98中文版的安装的信息。
  4.HKEY_CLASSES_ROOT
  根据在Windows98中文版中安装的应用程序的扩展名,该根键指明其文件类型的名称。
  在第一次安装Windows98中文版时,RTF(RichTextformat)文件与写字板(WordPad)&127;联系起来,但在以后安装了中文Word6.0后,双击一个RTF文件时,将自动激活Word。存放在SYSTEM.DAT中的HKEY_CLASSES_ROOT,将替代WIN.INI文件中的[Extensions]&127;小节中的设置项,它把应用程序与文件扩展名联系起来,它也替代了Windows3.x中的Reg.dat文件中的相似的设置项。
  5.HKEY_LOCAL_MACHINE
  该根键存放本地计算机硬件数据,此根键下的子关键字包括在SYSTEM.DAT中,用来提供HKEY_LOCAL_MACHINE所需的信息,或者在远程计算机中可访问的一组键中。
  该根键中的许多子键与System.ini文件中设置项类似。
  6.HKEY_DYN_DATA
  该根键存放了系统在运行时动态数据,此数据在每次显示时都是变化的,因此,此根键下的信息没有放在注册表中。
  四、注册表部分重要内容
  注册表是一个大型数据库Registry。要详细地分析该数据库,不是一两页就能介绍完。我曾经用了半年多时间分析此数据库结构。下面只介绍部分重要内容。
  (一)HKEY_CLASS_ROOT
  1.HKEY_CLASS_ROOT/Paint.Pricture/DefaultIcon双击窗口右侧的默认字符串,在打开的对话框中删除原来的“键值”,输入1。重新启动后,在“我的电脑”中打开Windows目录,选择“大图标”,然后你看到的Bmp文件的图标再也不是千篇一律的MSPAINT图标了,而是每个Bmp文件的略图(前提是未安装ACDSee等看图软件)。
  (二)HKEY_CURRENT_USER
  1.HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Desktop中新建串值名MenuShowDelay=0可使“开始”菜单中子菜单的弹出速度提高。
  2.在HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Deskt-op\WindowsMeterics中新建串值名MinAnimate,值为1启动动画效果开关窗口,值为0取消动画效果。
  (三)HKEY_LOCAL_MACHINE
  1.HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentVersion\explorer\usershellfolders保存个人文件夹、收藏夹的路径。
  2.HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentControl-Set\control\keyboardLayouts保存键盘使用的语言以及各种中文输入法。
  3.HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentVersion\uninstall保存已安装的Windows应用程序卸载信息。
  4.HKEY_LOCAL_MACHINE\system\CurrentControl-Set\services\class保存控制面板-增添硬件设备-设备类型目录。
  5.HKEY_LOCAL_MACHINE\system\Current-ControlSet\control\update设置刷新方式。值为00设置为自动刷新,01设置为手工刷新[在资源管理器中按F5]。
  6.HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\win-dows\currentVersion\run保存由控制面板设定的计算机启动时运行程序的名称,其图标显示在任务条右边。在“启动”文件夹程序运行时图标也在任务条右边。
  7.HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentVersion\Policies\Ratings保存IE4.0中文版“安全”\“分级审查”中设置的口令(数据加密),若遗忘了口令,删除Ratings中的数据即可解决问题。
  8.HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentVersion\explorer\desktop\nameSpace保存桌面中特殊的图标,如回收站、收件箱、MSNetwork等。
  (四)HKEY_USERS
  1.HKEY_USERS\.Default\software\microsoft\internetexplorer\typeURLs保存IE4.0浏览器地址栏中输入的URL地址列表信息。清除文档菜单时将被清空。
  2.HKEY_USERS\.Default\so..\mi..\wi..\current-Version\ex..\menuOrder\startMenu保留程序菜单排序信息。
  3.HKEY_USERS\.Default\so..\microsoft\windows\current-Version\explorer\RunMRU保存“开始\运行...”中运行的程序列表信息。清除文档菜单时将被清空。
  4.HKEY_USERS\.Default\so..\microsoft\windows\current-Version\explorer\RecentDocs保存最近使用的十五个文档的快捷方式(删除掉可解决文档名称重复的毛病),清除文档菜单时将被清空。
  5.HKEY_USERS\.default\software\microsoft\windows\currentVersion\applets保存Windows应用程序的记录数据。
  6.HKEY_USERS\.default\software\microsoft\windows\currentVersion\run保存由用户设定的计算机启动时运行程序的名称,其图标显示在任务条右侧。
  五、与注册表有关的术语:
  ①、注册表:是一个树状分层的数据库。从物理上讲,它是System.dat和User.dat两个文件;从逻辑上讲,它是用户在注册表编辑器中看到的配置数据。
  ②、HKEY:“根键”或“主键”,它的图标与资源管理器中文件夹的图标有点儿相像。Windows98将注册表分为六个部分,并称之为HKEY_name,它意味着某一键的句柄。
  ③、key(键):它包含了附加的文件夹和一个或多个值。
  ④、subkey(子键):在某一个键(父键)下面出现的键(子键)。
  ⑤、branch(分支):代表一个特定的子键及其所包含的一切。一个分支可以从每个注册表的顶端开始,但通常用以说明一个键和其所有内容。
  ⑥、valueentry(值项):带有一个名称和一个值的有序值。每个键都可包含任何数量的值项。每个值项均由三部分组成:名称,数据类型,数据。
  ★名称:不包括反斜杠的字符、数字、代表符、空格的任意组合。同一键中不可有相同的名称。
  ★数据类型:包括字符串、二进制、双字三种。
  字符串(REG_SZ):顾名思义,一串ASCII码字符。如“HelloWorld”,是一串文字或词组。在注册表中,字符串值一般用来表示文件的描述、硬件的标识等。通常它由字母和数字组成。注册表总是在引号内显示字符串。
  二进制(REG_BINARY):如F03D990000BC,是没有长度限制的二进制数值,在注册表编辑器中,二进制数据以十六进制的方式显示出来。
  双字(REG_DWORD):从字面上理解应该是DoubleWord,双字节值。由1-8个十六进制数据组成,我们可用以十六进制或十进制的方式来编辑。如D1234567。
  ★数据:值项的具体值,它可以占用到64KB。
  ⑦、Default(缺省值):每一个键至少包括一个值项,称为缺省值(Default),它总是一个字串。
发表于 2007-10-29 20:01:33
大家在日常的电脑应用过程中,经常会碰到各种各样的问题。而有的问题并不是我们自己的电脑出了这样那样的毛病,只是由于某些设置不对而引起使用上的不便。尽管不是什么大不了的事情,但是如果您不知道修改设置的方法,问题还是令人头疼的。设置不是病,烦起来却要命。笔者收集了一些笔者认为较具代表性的电脑常用技巧,希望能对大家有所帮助。
  1、关于“脚本错误”提示
  平时上网或打开某个程序时经常遇到“脚本错误”提示,其原因系访问者使用的浏览器不能完全支持页面里的脚本之故。碰到这种情况,系统会弹出一个脚本运行错误警告窗口,虽然它并不影响网页的浏览,但这一警告窗口却令人生厌。要彻底关闭该警告窗口,可以在浏览器的“工具”菜单选择“Internet选项”,然后单击“高级”页面,在“设置”中将“禁止脚本调试”复选框的选中状态取消即可。
  2、让Google默认只搜索中文网页
  用Google进行搜索作业时,在默认情况下选中的搜索范围为“搜索所有网站”。其实大多数人并不需要搜索其它语种的网站和网页,只要搜索简体中文网页就可以了。因而每次在键入关键词后,在单击“Google搜索”按钮前,还必须点选下面的“搜索简体中文网页”,令人感觉到十分不便。其实有办法可以让Google默认只搜索简体中文网页:打开
www.google.com
页面,然后单击关键词框右侧的“使用偏好”,在接着出现的“使用偏好”页面中点击“只搜寻由以下语言所写成的网页:(可多选)”一项,再在下面的语言中选择“简体中文”复选框。然后点击“储存使用偏好”按钮之后再按“确定”即可。以后用Google时,“搜索简体中文网页”就变成默认选项了。
  3、减少磁盘扫描等待时间
  我们知道,在非正常关机后,再重新开机系统默认都会进行磁盘扫描。在Win98操作系统中,可通过修改Msdos.sys文件来对磁盘扫描进行控制。在WindowsXP、WindowsServer2003操作系统中,尽管会自动进行磁盘扫描,但在进行扫描前却要花10几秒钟等待用户对扫描与否作出选择。我想大多数的电脑用户都会按照系统默认进行磁盘扫描。这部分等待时间就显得多余了,如果分区较多,时间就更长一些。为了减少磁盘扫描的等待时间,我们可通过在命令提示符下输入命令来实现。如要让系统直接进行磁盘扫描,只要将对C盘的磁盘扫描等待时间设为0即可,方法为:在C:\提示符下,键入“chkntfs/t:0”之后按回车键就行了(不包括引号)。同理,对D盘、E盘等磁盘的扫描等待时间设置,在各自的盘符下键入“chkntfs/t:0”。其中命令中的0为等待时间的秒数。您可根据自己的需要自行设定各分区扫描等待时间的长短。
  4、减少开机时的滚动条次数
  据笔者观察,一般情况下,在未修改设置的时候,WindowsXP、WindowsServer2003两个操作系统开机时滚动条的滚动次数都为5次稍多一点。这对惜时如金的我等电脑fans来说也是不可原谅的?。只要用文本编辑器编辑如下一个文本文件:
  WindowsRegistryEditorVersion5.00
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SessionManager\MemoryManagement\PrefetchParameters]
  "VideoInitTime"=dword:0000033c
  "EnablePrefetcher"=dword:00000001
  "AppLaunchMaxNumPages"=dword:00000fa0
  "AppLaunchMaxNumSections"=dword:000000aa
  "AppLaunchTimerPeriod"=hex:80,69,67,ff,ff,ff,ff,ff
  "BootMaxNumPages"=dword:0001f400
  "BootMaxNumSections"=dword:00000ff0
  "BootTimerPeriod"=hex:00,f2,d8,f8,ff,ff,ff,ff
  "MaxNumActiveTraces"=dword:00000008
  "MaxNumSavedTraces"=dword:00000008
  "RootDirPath"="Prefetch"
  "HostingAppList"="DLLHOST.EXE,MMC.EXE,RUNDLL32.EXE"
  然后将该文本文件保存为注册表文件再导入到系统中就可减少滚动条的滚动次数(请注意,在上述文本中,第一行WindowsRegistryEditorVersion5.00下面必须有一空行)。系统重启后即能生效,滚动条将减少到1次稍多一点。
  5、减少ghost镜像文件体积
  对系统进行ghost镜像文件是我们保持系统完好的一个重要手段。但ghost镜像文件相对较大,对于如笔者总共4.3G且分成三个区的一些小硬盘用户来说,不啻是一个大胖子。想减小ghost镜像文件的个头,在进行ghost镜像文件生成前,要删除Windows\Temp文件夹下的所有文件,同时也可使用系统清理软件进行**文件进行清理。在进入DOS状态做ghost镜像文件前,对于Win98操作系统可删除Windows文件夹中的Win386.swp文件;WinME操作系统可删除C盘下的_RESTORE文件夹及其内容。在进行ghost操作时,选择采用压缩方式以有效缩减ghost镜像文件体积。
发表于 2007-10-29 20:01:47
基于Win 98内核的Windows Me,稳定性要比Win 98 SE(第二版)好,且网络功能有所增强,新增了许多Internet游戏,强化了家庭娱乐应用,特别适合家庭用户使用。如果您想共享一条电话线,实现多机同时上网,用WinMe是非常合适的,因为它是Win 98 SE的替代产品,相信家庭用户会普遍使用它。如果您想成为WinMe的高手,就赶快掌握WinMe的注册表吧!因为对注册表的操作,可以实现许多高级的应用。
■Winme注册表的组成
与Win 98不同,WinMe的注册表是由Windows目录下的Classes.dat、User.dat(用户配置信息)和System.dat(系统配置信息)三个二进制文件组成的,其“项值”与Win 98一样有字串值(REG_SZ)、二进制值(REG_BINARY)、双字节值(REG_DWORD)三种类型。
与Win 98相同,WinMe也有个注册表编辑器Windows\Regedit.exe(见图1),用来搜索或修改注册表。
WinMe注册表编辑器左边窗口中,最上面一层是“我的电脑”,下面有6个分支:HKEY_CLASSES_ROOT、HKEY_CURRENT_USER、HKEY_LOCAL_MACHINE、HKEY_USERS、HKEY_CURRENT_CONFIG、HKEY_DYN_DATA,各分支的功能简要描述见表1。
与Win 98的Regedit相比,WinMe的注册表编辑器功能有所增加,表现在:
1.具有记忆功能,每次打开它时,左边窗口中的树形主键分支会自动展开,将焦点定位在最近一次修改过的位置上;
2.选单栏中新增类似IE的收藏选单,提供收藏夹功能(添加、删除收藏夹),可让您快速定位到需要修改的主键位置。
假如需要经常检查系统启动时自动调入了哪些程序,可以打开HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft
\Windows\CurrentVersion\Run和HKEY_CURRENT_USER\Software
\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run,用Win 98的注册表编辑器找这两个项,需要多次双击分支,打开一级又一级的注册表项,在WinMe中,这种操作就要轻松多了,只要将以上两项添加到注册表编辑器的收藏夹中,使用时如同用IE那样,打开收藏项即可。
添加到收藏夹的方法是:找到要收藏的注册表项,执行选单上的“收藏/添加到收藏夹”,弹出对话框,给该收藏项命名,按“确定”。
图1 WinMe注册表编辑器
■Winme注册表的应用
WinMe注册表有许多应用,例如只要修改某些注册表项,就可以隐藏C盘、改变WinMe“开始选单”等,具体有以下常见的应用:
登录类
(1)改变登录背景图
进入HKEY_USERS\.Default\Control Panel\Desktop,项值Wallpaper=你自己的BMP图片全路径,该图最好在Windows目录下。
(2)设置登录前的消息显示框
进入HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ Microsoft\Windows\CurrentVersion\ Winlogon,先在项值LegalNoticeCaption(REG_SZ类型)中输入将显示的标题栏文字,然后在项值LegalNoticeText(REG_SZ类型)中输入对话框中将显示的文字。
(3)隐藏最后登录的用户名
进入HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ Microsoft\Windows\CurrentVersion\ Winlogon,新增项值DontDisplayLastUserName,REG_SZ类型,=1,隐藏;=0,则显示。
(4)自动登录
进入HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ Microsoft\Windows\CurrentVersion\ Winlogon,项值AutoAdminLogon,REG_SZ类型,=1,自动登录;=0显示登录窗口。
分支名
功 能
hkey_classes_root
所有用户都要使用该分支,存放可打开文件的类型、扩展名以及与应用程序的关联等
hkey_current_user
保存当前登录用户的系统设置、控制面板选项、映射的网络驱动器等?
hkey_local_machine
保存机器上的所有硬件信息、本机上安装的应用软件信息
hkey_users
保存所有用户的信息,例如安装的应用软件、自定义桌面等
hkey_current_config
计算机上连接的硬件(例如显示器、打印机等)配置数据
hkey_dyn_data
保存系统性能和即插即用状态的动态信息
隐藏整个桌面
可以隐藏整个桌面,同时禁止桌面上点击鼠标右键功能。进入HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\
Explorer,新增项值NoDesktop,DWord类型,=1则隐藏整个桌面;要恢复,则置为0。
删除系统托盘中的图标
启动时自动调入的程序,都显示在系统托盘中,可以删除其中的图标,以便加快系统的启动速度。进入HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\Microsoft\Windows\ Current
Version\Run,在右窗口中删除对应图标的项值。
隐藏网上邻居
要在桌面上隐藏网上邻居,可进入HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\ Windows\CurrentVersion\Policies\
Explorer,新增项值NoNetHood,DWord类型,=1隐藏;=0则显示。
隐藏我的文档
进入HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ Classes\CLSID,删除子项{450D8FBA-AD25-11D0-98A8-0800361B1103}(删除之前先备份之)。要显示我的文档,只要恢复该备份即可。
隐藏回收站
进入HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ Microsoft\Windows\CurrentVersion\ Explorer\Desktop\NameSpace,单击该分支下的每个子项,“默认”中显示了该子项的名字,如果隐藏回收站,则先备份该子项,然后再删除它。要恢复显示回收站图标,只要恢复备份文件即可。
使回收站能被重命名、删除
进入HKEY_CLASSES_ROOT\
CLSID\{645FF040-
5081-101B-9F08-
00AA002F954E}\ShellFolder,新增项值“Attributes”,缺省值=40 01 00 20,改为70 01 00 20。
改变“回收站”的图标
进入HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\DefaultIcon,要更改回收站默认图标:“默认”=带路径的自定义图标文件名;要更改回收站空时的图标:“Empty”=带路径的自定义图标文件名;要更改回收站满时图标:“Full”=带路径的自定义图标文件名。
使回收站不能清空
进入HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\InProcServer32,“默认”改为“shell32.dll-”。
“我的文档”加锁
进入HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{450D8FBA-AD25-11D0-98A8-0800361B1103}\InProcServer32,“默认”改为“mydocs.dll-”。
“我的电脑” 加锁
进入HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\InProcServer32,“默认”改为“C:\WINDOWS\SYSTEM\SHELL32.DLL-”。
锁定网上邻居
进入HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{208D2C60-3AEA-1069-A2D7-08002B30309D}\InProcServer32,“默认”改为“ C:\ WINDOWS\SYSTEM\SHELL32.DLL-”。
隐藏系统版本号
进入HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\desktop,项值PaintDesktopVersion,=0隐藏;=1则显示。
任意定制按钮字体颜色
进入HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Colors,项值Bottontext,格式“RRGGBB”,默认值=“0 0 0”(黑色),例如可改为“255 0 0”(红色)。
改变背景图片的平铺方式和风格
进入HKEY_USERS\.Default\Control Panel\Desktop,项值TileWallpaper=0为平铺图片;=1不需平铺。新建项值WallpaperStyle,REG_SZ类型,=0普通状态;=2则表示全屏。
桌面鼠标右键“新建”选单减肥
进入HKEY_CLASSES_ROOT和HKEY_LOCAL_MACHINE,在左边的两个主项中,搜索“shellnew”,“全字匹配”,开始查找,找到相应文件类型后,将该子项删除即可。
右击“开始”按钮有自定义选单项
进入HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\ shell,新增子项Close,置项值“默认”=“某软件名”,在Close下再新建子项Command,置它的项值“默认”=该软件带路径的文件名。
右击“开始”按钮有“快速关闭计算机”项
进入HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\ CLASSES\Directory\shell,新建子项“closePC”,默认项值=“快速关闭计算机”,在“closePC”项下新建子项“command”,设置默认项值为“c:\windows\rundll.exe user.exe,exitwindows”。
加快关机速度
进入HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ CurrentControlSet\Control\Shutdown,FastReboot设置为1,则快速关机,否则置为0。
隐藏快捷方式图标左下角的小箭头
进入HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile,删除项值IsShortcut。
快捷方式图标上显示文件扩展名
进入HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile,项值“NeverShowExt”表示在快捷方式图标下不显示文件扩展名,将该项名改为“AlwayShowExt”或删除即可在快捷方式图标下显示文件扩展名。
清除配色方案
进入HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Appearance\Schemes,窗口右边会出现系统自带的各种配色方案,将你认为无用的配色方案删掉,一般只保留“Windows默认”一项。右击桌面,选“属性”/外观,在方案栏可见只保留了对应的配色方案。
隐藏显示属性中的Web页、桌面右键选单中的活动桌面
Policies\Explorer,新建项值NoActiveDesktop,dword类型,=1,隐藏;=0,则显示。
隐藏运行命令
\Explorer,新建项值NoRun,dword类型,=1隐藏;=0显示。
隐藏查找命令
\Explorer,新建项值NoFind,dword类型,=1隐藏;=0显示。
隐藏文档选单
\Explorer, 新建项值NoRecentDocsMenu,dword类型,=1隐藏;=0显示。
隐藏注销...选单
\Explorer,新建项值NoLogOff,dword类型,=1隐藏;=0显示。
隐藏关机选单
\Explorer,新建项值NoClose,dword类型,=1隐藏;=0显示。
隐藏收藏夹选单
\Explorer,新建项值NoFavoritesMenu,dword类型,=1隐藏;=0显示。
隐藏设置选单中的控制面板&&打印机
\Explorer
【砖头】Windows 注册表的备份与恢复--------------------------------------------------------------------------------
仁者无敌 @ 2004-4-6 11:09 发表于:
≡ 拂晓雅阁·055.CN‖FXYG.NET‖XLPP.NET ≡
从Windows 95开始,Microsoft在Windows中引入了注册表(英文为REGISTRY)的概念(实际上原来在Windows NT中已有此概念)。注册表是Windows 95及Windows 98的核心数据库,表中存放着各种参数,直接控制着Windows的启动、硬件驱动程序的装载以及一些Windows应用程序运行的正常与否,如果该注册表由于鞭种原因受到了破坏,轻者使Windows的启动过程出现异常,重者可能会导致整个Windows系统的完全瘫痪。因此正确地认识、使用、特别是及时备份以及有问题时恢复注册表,对Windows用户来说就显得非常重要了。
Windows 98对注册表的备份及恢复又做了一些改进。本文拟就注册表的基本概念、特别是如何备份及恢复Windows 98的注册表谈谈有关认识。
关于Windows 98注册表
我们知道,Windows 3.X是用扩展名为.ini的配置文件来保存系统及应用程序的各种初始化配置信息的。每当Windows 3.X启动时,系统都会从两个最重要的.ini文件即Win.ini和System.ini中读取各种初始化信息对整个系统的软硬件环境进行配置,从而正常启动整个Windows系统。一般来说,Win.ini文件中主要包含着控制Windows用户窗口环境的信息(如各硬件的驱动程序等),我们可以利用文本编辑器通过修改这两个文件来调整一些软硬件的配置以适应自己的需要。
从Windows 95开始,原来保存在以上二个初始化文件中的有关信息,都被移到了系统的注册表中,这样注册表就成了Windows系统关键信息的集中存放地,而原来的System.ini和Win.ini二个初始化配置文件,则因Windows系统还需兼容老的16位Windows应用程序而仍然在Windows 95及Windows 98中保留着。
正因为注册表的功能十分强大,所以我们可以通过编辑注册表来实现很多常规方法难于实现的功能。比如可以通过在HKEY-CURRENT-USER\Control panel\Ddsktop中,建立一个名为“Menushowdelay”的串值,取一个以毫秒为单位的数值,比如取500重新启动系统后就可将开始菜单对鼠标移取弹出一级菜单的反应时间快慢调节为0.5秒。但也正因为注册表是各种关键住处的集中存放地,所以如果编辑不当,就会造成一些难于预料的后果。
Windows 98的注册表本身结构与Windows 95一样,一般包括有门个都是以HKEY开头的主键分支,各分支中保存着相应的软硬件信息,对于具有一定水平的Windows用户,可以通过对其中某个分支中多级层次结构状的次级主键及某键值名和键值进行增、删和改动等编辑来实现某一功能。关于具体如何利用这一功能,很多杂志上以前都有过介绍,这儿就不多叙述了。
Windows 98注册表的备份与恢复
在Windows 95里,注册表由保存在Windows目录下的System.dat和User.dat二个具有只读隐藏属性的文件所组成,前者中饮食有系统硬件和软件的设置信息,而后者则保存着与用户使用环境有关的信息,它们均可以由运行Windows目录下的注册表编辑器(Regedit.exe)来打开及进行编辑。Windows 95每次开机时,均会自动在这二个文件所在的同一目录下以System.da0和User.da0之名(均为只读隐藏文件)为这一注册表文件做备份,以便用户在万一需要时用作注册表的恢复之用。要特别指出的是:System.da0和User.da0在系统重新再启动后,实际上已用原注册表文件作为蓝本进行了覆盖备份,所以这时的备份文件从严格意义上来说已无备份恢复之价值了。
在Windows 98中的Windows目录下,仍有System.dat和User.dat两个文件用来存放系统注册表信息,但都已没有了System.da0和User.da0这二个备份文件。因此在Windows 98中,注册表的备份及恢复工作与Windows 95就有了一些不同。下面笔者就根据自己的使用体会;来谈谈在Windows 98中对注册表进行备份及恢复的几种常用方法。
一、直接进行备份及恢复
这是一种很原始的方法,即直接将所需之System.dat及User.dat二个文件拷贝存放在硬盘某个指定目录下或直接拷到软盘上作为备份,恢复时再将该备份替换覆盖回原处即可,当然在备份及恢复时都需对这两个文件的只读及隐藏属性进行相应的修改操作。需注意的是:一般情况下由于Windows 98的注册表(包括System.dat和User.dat二个文件)往往有近2M甚至更大,用一般1.44M的3寸软盘来存储备份是放不下的,所以必须利用压缩软件将其压缩后才能放入1.44M软盘中。当需要恢复时,还需要用解压缩软件将其解开后再放入Windows目录下替换覆盖原注册表数据。
用这种方法的好处是如因注册表问题而导致系统瘫痪,开机后无法进行Windows系统时,可用应急启动盘进入Windows 98自带之DOS7.1界面后,用常规的DOS操作来将存在硬盘或通过解压缩软件将软盘中的备份覆盖回原处,恢复原备份时注册表的正常数据。
二、利用注册表编辑器自带的导出及引入功能
运行Regedit.exe打开Windows 98注册表后,利用“注册表”的“导出”及“引入”功能也可以用来备份或恢复注册表信息。
具体方法为:打开左上角“注册表”下拉菜单,点击“导出注册表文件”项,在出现的“导出注表文件”对话框中,键入欲备份注册表的文件名及其保存位置,再按“保存”按钮即可。需恢复注册表时,用同样的方法打开注册表编辑器,打开“注册表”下拉菜单后点击“引入注册表文件”项,在出现的对话框中选中所需恢复的备份文件,再按“打开”按钮即可将该注表备份恢复回Windows系统了。
该方法主要适合于Windows系统还未瘫痪或能用启动时按F8键的方法,选择安全模式启动Windows 98系统时恢复注表之用,如因注册表问题而连Windows系统都进入不了时,则该法就无法应用了。此外因备份无法压缩而其大小又超过1.44M软盘容量,所以应用该法也只能将备份保存在硬盘里了。
三、用Windows 98中新增的注表自动备份功能
在Windows 98中,取消了Windows 95中每次开机时自动以System.da0和User.da0为名的二个文件来备份注册表数据的功能,而新增加了一个以.Cab(Cabinet)作后缀的压缩文件作为注册表备份的功能,具体使用如下:
备份:该备份过程是由Windows 98系统自动完成的。在用户当天第一次(注意当天二字)开机时,Windows 98将会自动将系统中原有的注表信息,包括System.dat和User.dat,甚至还包括了System.ini和Win.ini这四个文件都压缩成Cab形式的文件,以rb00*.cab之名存放在Windows\Sysbckup目录下(其中*为0—4的数字)。系统自动保存最近5开机天(注意不是5天)的注册表数据,超过5开机天时则自动挤掉最早日期的备份文件。
恢复:可以用Windows自带的Extract.exe(在Windows\command目录下)解开该压缩文件恢复替换回原注册表文件即可,也可用其他第三方解压缩程序如Winzip7.0等解开所需之rb00*.cab备份压缩文件覆盖回去。
该方法增加了注册表恢复的灵活性,可以对最近5开机天的注册表备份根据需要选择进行恢复。
Windows 98中新增的msconfig
在Windows 98中新增加了一个名为msconfig.exe的系统配置实用程序(该程序在Windows\system目录下),通过该程序可以很方便地进行Windows 98系统一些常用配置的编辑、备份、恢复及设置。该配置程序能很直观地帮助用户使用、维护及改变有关Windows 98启动时的一些装载配置设定,对一些初级用户来说应该比前面所叙之注册表的使用要更简单、直观和容易一些。
打开该系统配置实用程序后,我们可以看到有常规,config.sys、autoexec.bat、system.ini、win.ini以及启动这六个选项,分别简述如下:
第一个为常规选项。可以用来选择正常启动(缺少选择),也可以选择诊断启动——Windows启动时以交互式方法装载驱动程序及软件,还可以用选择性启动来由用户自行决定Windows 98启动时对一些驱动程序及软件项装载与否。后二种选择可以用来帮助用户在系统启动时完成一些特殊要求,也可以帮助用户用来诊断Windows 98启动时的不正常故障。在这个选项里还可以进行这些配置文件的备份及恢复工作,简单到只需按几下有关的按钮即可。
从第二到第五个选项,提供了对config.sys、autoexec.bat、system.ini、win.ini四个基本配置文件的编辑功能,基本上相当于原来在Windows 3.X和Windows 95中用文本编辑器来对这四个文件进行的编辑工作,不过在这儿进行这几个文件的编辑要比用文本编辑器来得更方便安全一些。
最右边的第六个选项,可以帮助用户很简单地用勾选或清除启动项选择框的方法来自行决定某一启动项的启用与否。
初学者在进行以上工作时,还可以同时开启系统配置实用程序的帮助指南,来指导配置设置工作的进
发表于 2007-10-29 20:02:14
(蓝屏太普遍了..........)
(花两天时间整理的,如有错误,欢迎指出)
前三部分原作者:(美国 James Eshelman)
一、为什么Windows 2000/XP会蓝屏?
   NT内核的操作系统采用的是分层管理结构(层又称为模式),主要有用户层(User Mode)和内模层(kernel Mode),我们可以通过下面这个形象
的比喻来理解Windows的运行规范和蓝屏起因。
QUOTE:
产品制造工厂:整个电脑(包括操作系统、硬件和软件)
厂领导:内核层
生产小组:用户层(软件、驱动程序)
产品装配零件:电脑硬件
值班员r.Watson
保卫科:keBugCheck平时产品制造厂运行得有序而高效,每个生产小组加班加点和制造各种用途的产品,工厂里有个极为严格的规定,那就是不管要有什么装配零件.
都必须经过直接控制所有零件的厂领导(具有高特许级别.可以直接访间所有硬件和内存)的批准,之后才能到仓库中提取相应零件,而生产小组只负责生产(只拥有较低极限,不能直接访问硬件和有限地利用内存)。
   有一天,A生产小组没有经过厂领导批准,偷偷跑到仓库里面想拿一个装配零件,但马上就被每年被评为先进的值班员Dr.Watson发现了.于是Dr.Watson立即通知厂领导,这个生产小组的工作马上被停止,而且还在厂宣传栏贴出一个告示(见图1):X X X生产小组出现了错误.厂领导决定马上将其关闭、整顿,并会记录在案,以观后效。但A生产小组的错误似乎没有引起大家的注意,一天,D生产小组居然闯进仓库哄抢装配零件,
为了防止零件资源失控,产生更严重的混乱.厂领导立即决定停止整个工厂的工作.并命令保卫科对所有生产小组进行全面位置,保卫科在检查后为厂领导提交了一份用蓝色纸写的报告(见图2),这个报告主要分为三部分:
1.故障检察信息
***STOP 0x 0000001E(0x c0000005,0 x FDE38AF9,0 x 00000001.0 X 7E8BOE84)KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED***
其中错误的第一部分是停机码(Stop Code)也就是0 x 0000001E(也可以缩写为0 X 1E),用于识别已发生错误的类型。错误第二部分是被括号括
起来的四个数字集,表示随机的开发人员定义的参数(这个参数对于普通用户根本无法理解,只有驱动程序编写者或微软操作系统的开每人员才懂)。第三部分是错误名。信息第一行通常用来识别产生错误的驱动程序或设备。这种信息多数很简洁.但停机码可以作为搜索项在微软知识库和其他技术资料中使用。
2.推荐操作
蓝屏第二部分是推荐用户进行前操作信息。有时,推荐的操作仅仅是一般性建议(比如.到销售商网站查找BlOS的更新等);有时,也就是显示一条与当前问题相关的提示。一般来说.惟一的建议就是重启电脑。
3.调试端口信息
告诉用户内存转储映像是否写到磁盘上了,使用内存转储映像可以确定发生问题的性质,还会告诉用户调试信息是否被传到另一台电脑上,以及使用什么端口完成这没通讯。不过,这里的信息对于普通用户来说,没有什么意义。
   有时候保卫科可以顺利查到是哪个生产小组的问题,会在第一部分明确报告是哪个文件犯的错,但常常它也只能查个大概范围,而无法明确指出问题所在。由于工广全面被迫停止,只有重新整顿开工,有时.那个生产小组会意识到错误.不再重犯。但有时仍然会试图哄抢零件,于是厂领导不能不重复停工决定(不能启动并显示蓝屏信息,或在进行相同操作时再次出现蓝屏)。
二、出现蓝屏后的九个常规解决方案
WIndows 2000/XP蓝屏信息非常多,无法在一篇文章中全面讲解,但它们产生的原因往往集中在不嫌容的便件和驱动程序、有问题的软件、病毒等,因此首先为大家提供一些常规的解决方案,在遇到蓝屏错误后,应先对照这些方案进行排除。
1.重启
有时只是某个程序或驱动程序一时犯错,重启后它们会改过自新。
2.新硬件
首先,应该检查新硬件是否插牢,这个被许多人忽视的问题往往会引发许多莫名其妙的故障。如果确认没有问题.将其拔下,然后换个插槽试试,并安装最新的驱动程序。同时还应对照微软网站的硬件兼容列表检查一下硬件是否与操作系统兼容。如果你的硬件没有在表中,那么就得到硬件厂商网站进行查询,或拨打他们的咨询电话。Windows XP的硬件兼容列表
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;zh-cn;314062
Windows 2000的硬件兼容列表:
https://winqual.microsoft.com/do ... =hcl/Win20OOHCL.txt
(暂时失效)
3.新驱动和新服务
如果刚安装完某个硬件的新驱动,或安装了某个软件,而它又在系统服务中添加了相应项目(比如:杀毒软件、CPu降温软件、防火墙软件等),在重启或使用中出现了蓝屏故障,请到安全模式来卸载或禁用它们。
4.检查病毒
比如冲击波和震荡波等病毒有时会导致W i n d o w s蓝屏死机,因此查杀病毒必不可少 。同时一些木马间谍软件也会引发蓝屏,所以最好再用相关工具进行扫描检查。
5.检查BIOS和硬件兼容性
对于新装的电脑经常出现蓝屏问题.应该检查并升级B l O S到最新版本.同时关闭其中的内存相关项,比如.缓存和映射。另外,还应该对照微软网站的硬件兼容列表检查自己的硬件。还有就是,如果主板B l O S无法支持大容量硬盘也会导致蓝屏,需要对其进行升级。
QUOTE:
小提示
Bios的缓存和映射项
VideoBIOS Shadowing(视频BIOS映射)
Shadowing addressing白(映射地址列)
System BIos cacheable(系统BIOs缓冲)
video BIos cacheable(视频BIOs缓冲)
videoRAM Cacheable(视频内存缓冲)6.检查系统日志
在"开始→运行"中输入"EventVwr.msc ",回车后打开‘事件查看器",注意检查其中的"系统日志"和"应用程序日志"书标明"错误"的项
7.查询停机码
把蓝屏中密密麻麻的E文记下来,接着到其他电脑中上网,进入微软帮助与支持网站:
,在左上角的
"搜索(知识库)"中输入停机码,比如:0x0000001E,接着在下面首先选择"中文知识库",如果搜索结果没有适合信息,可以选择"英文知识库"再搜索一遍。一般情况下,会在这里找到有用的解决案例。另外,在百度、Google等搜索引擎中使用蓝屏的停机码或后面的说明文字做为关键词搜索,往往也会有意外收获。
8.最后一次正确配置
一般情况下,蓝屏都出现于更新了硬件驱动或新加硬件并安装其驱动后,这时Windows2000\XP提供的"最后一次正确配置"就是解决蓝屏的快提方式。重启系统,在出现启动莱单时按下F8键就会出现高级启动选项菜单,接着选择"最后一次正确配置"。
9.安装最新的系统补丁的Service Pack
有些蓝屏故障是Windows本身存在缺陷造成的,因此可通过安装最新的系统补丁和Service Pack来解决。
QUOTE:
小提示
微软如何分析蓝屏故障
微软在Windows中设计了一个功能,就是在蓝屏出现后,keBugCheck能够生成一个侦错文件一Memory.dmp(-般位于系统目录中,比如:C:\WINNT),
它记录了发生篮屏时的详细情况,以便微软专家对错误进行分析。当然,一般用户即使打开它,也根本看不懂其中奥秘。微软建议在遇到蓝屏后,将Memory.dmp压缩并通过FTP、邮件或其他方式寄送给他们,但过程比较繁索,目前还没有人证明这样能尽快得到来自微软的解决方案。
如果你对Memory.dmp的内容感兴趣,可运行windows2000安装光盘support\tools文件夹中setup.exe来安装其支持工具,然后再C:\Program Files\Support Tools文件夹中找到DumPchk.exe,它是一个命令行工具,可以打开Momory.dmp并显示其中内容。
  默认生成的Memory.dmp体积基本与你的系统内存相等,可以按下Win+Break组合键打开“系统属性”,进入“高级--启动和故障恢复”,在“写入调试信息”项选择是否生成Memory.dmp、“小内存转储”、“核心内存转储”或“完全内存转储”。建议选择“无”,因为Memory.dmp可能只对微软有用,并且我们一般也不会选择发给微软。三、45个经典蓝屏案例一一破解注意:先用以上9个方法,无效在继续看
0 x 0000000A:IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
错误分析&#39;主要是由有问题的驱动程序,有缺陷或不兼容的硬件与软件造成的。从技术角度讲,表明在内核模式中存在以太高的进程内部请求级别(I R Q L)访问其没有权限访问的内存地址。
解决方案:请用前面介绍的解决方案中的2、3、5、8、9方案尝试排除。
QUOTE:
实例1:在安装Windows2000、XP时出现
除检查硬件是否符合兼容性列表外,还应采取以下措施。
(1)在安装启动过程中,当setup is inspecting your computer&#39;s hardware configuration 消息出现时按F5键,当得到提示时,指定正确的计算机类型和硬件抽象层(HAL)一般用户(只安装了一个CPU).请指定"Stahdard PC HAL"。
(2)关闭C M O S设置中所有缓存及映射(shadowing)设置项、即插即用选项以及病毒保护功能。
(3)断开那些对于电脑启动非必需的硬件,包括网卡、内置调制解调器、声卡、第二块硬盘。同时检查硬盘的跳线是否设置为主跳线,并检查光驱的跳线是否正确。
(4)如果是从Windows2OOO升级到Windows XP,还需要卸载所有杀毒软件和启动管理软件(比如:Norton GoBack等),并且去掉所有不必要的硬件,断开所有USB设备和打印机。
QUOTE:
实例2:在使用Windows2000、XP时出现(1)检查最新安装的软件和硬件驱动程序卸载或禁用它们,推荐使用安全模式来完成这个任务,如果是驱动程序,则推荐使用Windows XP的驱动程序返回功能来恢复原有的驱动程序。
(2)如果Windows无法启动
?首先尝试使用"最后一次正确配置"来解决问题。如果无效,则按照下面的方法来解决。
?Windows XP使用安装光盘进入故障恢复控制台,运行"%systemroot%\system32\restore\rstrui.exe"命令,然后按照提示进行系统还原操作即可。
?Windows 2000 记下蓝屏信息中显示的文件名,找到一台和你的电脑软、硬件配置类似的电脑,打开"注册表编辑器",找到[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlset\Services],这里保存了系统中每一个设备、服务的注册信息,请细细查看每条信息,特别是右侧窗格中的"DiSKPlayName",一些驱动程序会在这里标明设备驱动用途的描述.另外,在"ImagePath"键值后面有相应文件名,这也是关注的要点,需要对照你抄下来的文件名。
  用Windows 2000安装光盘进入"故障恢复控制台",接着进入C:\WiNNT\System32目录,输入"listsvc"回车后会列出当前系统所安装的服务或设备.找到并记下与新装硬件或软件相关的服务或设备名,然后输入"disable 服务或设备名"回车即可将其停止。
0x00000012:TRAP_CAUSE_UNKNOWN
?错误分析:如果遇到这个错误信息,那么很不幸,因为keBugCheck分析的结果是错误原因未知
?解决方案:既然微软都帮不上忙.就得靠自己了,请仔细回想这个错误是什么时候出现的;第一次发生时你对系统做了哪些操作:发生时正在进行什么操作。从这些信息中投出可能的原因,从而选择相应解决方案尝试排除。
QUOTE:
实例三:创新声卡驱动引发蓝屏
当启动Windows 2000时出现蓝屏信息,其中信息为"STOP 0 x 00000012(Ox00000000.0x00000000,0x00000000,0x00000000)TRAP_CAUSE_UNKNOWN
这个问噩的原因是由于安装了创新Sound Blaster Live声卡,并且使用了Sound Blaster Live软件,解决方法是,在"控制面板→添加/删除程序"中卸载Sound Blaster Live软件.接着到
http://www.mydrivers.com/cgi-bin/sound/271
,1.htm下载并安装最新版的驱动程序。
0 x 0000001A :MEMORY_MANAGEMENT
?错误分析:这个内存管理错误往往是由硬件引起的,比如:新安装的硬件、内存本身有问题等。
?解决方案:如果是在安装Windows时出现,有可能是由于你的电脑达不到所变装Windows的最小内存和磁盘要求。
0 x 0000001E KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
?错误分析:Wlndows内核检查到一个非法或未知的进程指令,这个停机码一般是由有问题的内存或是与前面0 X 0000000A相似的原因造成的。
?解决方案:
(1)硬件兼容性有问题:请对照前面提到的最新硬件兼容性,比如,查看所有硬件是否包含在该列表中。
(2)有问提的设备驱动、系统服务或内存冲突和中断冲突:如果在蓝屏信息中出现了驱动程序名称,请试着在安全模式或故障恢复控制台中禁用
或删除该驱动.并禁用所有刚安装的驱动或软件。如果错误出现在系统启动过程中,请进入安全模式,将蓝屏信息中所标明的文件重命名或删除
(3)如果错误信息中明确指出Win32k.sys 很可能是第三方远程控制软件造成的.需要从故障恢复控制台中将该软件的服务关闭。
(4)在安装Windows后第一次重启时出现 最大嫌疑可能是系统分区的磁盘空间不足或8IOS 兼容性有问提。
(5)如果是在关闭某个软件时出现的:很可能是软件本身存在设计缺陷,请升级或卸载它。
QUOTE:
实例4:显示0 x 00000001E停机码,并且带有AsPi32.sys 信息
Windows XP 本身不包扩ASPI支持,而电脑中又安装了载旧版的APSI(高级SCSl编程接口,许多与光驱相关的软件会需要它,比如:Nero等)。请到
http://www.mydrivers.com/dir83/d33572htm
下载Adaptec ASPl最新驱动,运行aspiinst.exe即可安装
0 x 00000023:FAT_FILE_SYSTEM
0 x 000000024:NTFS_FILE_SYSTEM
?错误分析0x00000023通常发生在读写使用FAT16或FAT32文件系统的系统分区时,而0 x 000000024则是由于NTFS.SYS文件出现错误(这个驱动文件的作用是允许系统读写使用N T F S文件系统的磁盘)。这两个蓝屏错误很可能是硬盘本身存在物理损坏.或是中断要求封包(IRP)损坏而导致的。其他原因还包括:硬盘的磁盘碎片过多;文件读写操作过于频繁,并且数据量非常大或者是由于一些硬盘镜像软件或杀毒软件引起的。
?解决方案:
第一步:首先打开命令行提示符,运行‘ChkDsk/r"命令检查并修复磁盘错误.如果报告存在坏道(Bad track),请使用硬盘厂商提供的检测工具进行检查和修复。
第二步:接着禁用所有即时扫描文件的软件,比如:杀毒软件、防火墙软件或备份工具。
第三步:右击C:\WINNT\system32\drivers\fastfat.sys文件并选择‘属性&#39;.察看其版本是否与当前所使用的Windows版本相符
第四步:安装最新的主板驱动程序,特别IDE驱动。如果你的光驱、可移动存储器也提供有驱动程序,最好将它们升级到最新版。
0 x 00000027:RDR_FILE_SYSTEM
?错误分析:这个错误产生的原因很难判定,不过.Windows内存管理出了问体很可能会导致这个停机码的出现。
?解决方案:如果是内存管理的缘故,通常增加内存会解决问提。
0 x 0000002EATA_BUS_ERROR
?错误分析:系统内存存储器奇偶校验产生错误,通常是因为有缺陷的内存(包括物理内存、二级缓存或显卡显存)、设备驱动程序访问不存在的内存地址等原因引起的。另外.硬盘被病毒或其他问题所损伤,也会出现这个停机码。
?解决方案
(1)检查病毒。
(2)使用"ChkDsk/r&#39;命令检查所有键盘分区。
(3)用Memtest86等内存测试软件检测内存。
(4)检查硬件是否正确安装,比如:是否插拿、金手指是否有污渍。
0 x 00000035:No_MORE_IRP_STACK_LOCATIONS
?错误分析:从字面上理解,应该是驱动程序或某些软件出现堆栈问提。其实这个故障的真正原因应该是驱动程序本身存在问题,或是内存有质量问题。
?解决方案:请使用前面介绍的常规解决方案中与驱动程序和内存相关的方案进行排除。
-0x0000003F:NO_MORE_SYSTEM_PTES
?错误分析:一个与系统内存管理相关的错误,比如:由于执行了大量的输入/输出操作.造成内存管理出现问提;有缺陷的驱动程序不正确地使用了内存资源;某个应用程序(比如备份软件)被分配了大量的内核内存等。
?解决方集:卸载所有最近新安载的软件(特别是那些增强硬盘性能的应用程序和杀毒软件)和驱动程序。
0x00000044:MULTIPLE_IRP_COMPLETE_REQUESTS
?错误分析:通常是由硬件驱动程序引起的。
?解决方集:卸载最近安装的驱动程序。这个故撞很少出现,目前已经知道的是,在使用
http://www.in-system.com/
这家公司的某些软件时会出现,其中的罪魁就是Falstaff.sys文件。
0x000000050AGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
?错误分析:有问题的内存(包括物理内存、二级缓存、显存)、不兼容的软件(主要是远程控制和杀毒软件)、损坏的NTFS卷以及有问题的硬件(比如PCl插卡本身已损坏)等都会引发这个错误。
?解决方案:请使用前面介绍的常规解决方案中与内存、软件、硬件、硬盘等相关的方案进行排除。
0x000000051:REGISTRY_ERROR
?错误分析:这个停机码说明注册表或系统配置管理器出现错误,由于硬盘本身有物理损伤或文件系统存在问题,从而造成在读取注册表文件时出现输入/输出错误。
?解决方案:使用"ChkDsk/r&#39;磁查并修复磁盘错误。
0x000000058:FTDISK_INERNAL_ERROR
?错误分析:说明在容错集的主驱动器发生错误。
?解决方案:首先尝试重启电脑者是否能解决问题,如果不行,则尝试"最后一次正确配置"进行解决。
0x00000005A:CAITICAL_SERVICE_FAILED
?错误分析:某个非常重要的系统服务启动失败造成的。
?解决方案:如果是在安装了某个新硬件后出现的,可以先移除该硬件并通过网上列表检查它是否与Wlndows2000/XP兼容,接着启动电脑,如果蓝屏还是出现,请使用"最后一次正确配置"来启动Windows,如果这样还是失败,建议进行修复安装或是重装系统。
0x00000006F:SESSION3_INITIALIZATION_FAILED
?错误分析:这个错误通常出现在Windows启动时,一般是由有问题的驱动程序或损坏的系统文件引起的。
?解决方案:建议使用Windows安装光盘时系统进行修复安装。
0 x 00000076ROCESS_HAS_LOCKED_PAGES
?错误分析:通常是因为某个驱动程序在完成了一次输入/输出操作后,没有正确释放所占用的内存。
?解决方案:
   第一步:点击"开始→运行,输入"Regedt32"找到[HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SessionManager\Memory Management],在右侧窗格新建名为“TrackLockedPages”的双字节值,将其值设置为1。这样Windows便会在错误再次出现时跟踪到是哪个驱动程序的问题。
   第二步:如果再次出现蓝屏.那么错误信息会变成:
STOP:0x000000CB(OxY,OxY,OxY,OxY)
DRIVER_LEFT_LOCKED_PAGES_IN_PROCESS
其中第四个"OxY&#39;会显示为问提驱动程序的名称,接曾对其进行更新或删除。
   第三步:进入注册表编辑器,删除刚才添加的"TrackLockedpages"值。
0x00000077:KERNEL_STACK_INPAGE_ERROR
?错误分析:说明需要使用的内核数据没有在虚拟内存或物理内存中找到。这个错误常常预示着硬盘有问提、相应数据损坏或受到病毒侵袭。
?解决方案:使用杀毒软件扫描系统;使用"ChkDSK/r"命令检查并修复碰盘错误,如不行则使用硬盘厂商提供的工具进行检测和修复。
0x0000007A:KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR
?错误分析:这个错误往往是虚拟内存中的内核数据无法读入内存造成的。原因可能是虚拟内存页面文件中存在坏簇、病毒、硬盘控制器出错、内存有问题。
?解决方案:首先用升级为最新病毒库的杀毒软件查杀病毒,如果错误信息中还有0xC000009C或0xC000016A代码,那么表示是坏簇造成的.并且系统的磁盘检测工具无法自动修复.这时要进入"故障恢复控制台",用"Chkdsk/r"命令进行手动修复。
0x0000007B:INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE
?错误分析:Windows在启动过程中无法访问系统分区或启动卷。一般发生在更换主板后第一次启动时,主要是因为新主饭和旧主板的IDE控制器使用了不同芯片组造成的。有时也可能是病毒或硬盘损伤所引起的。
?解决方案一般只要用安装光盘启动电脑,然后执行修复安装即可解决问提。对于病毒,则可以使用DOS版的杀毒软件进行查杀。如果是硬盘本身存在问题,请将其安装到其它电脑中,然后使用“chkdsk/r”来检查并修复磁盘错误。
0x0000007E:SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED
?错误分析:系统进程产生错误,但windows错误处理器无法捕获,其产生的原因很多,包括:硬件兼容性、有问题的启动程序或系统服务、或者是某些软件。
?解决方案:请使用"事件查看器"获取更多的信息,从中发现错误根源。
QUOTE:
实例五:在升级到Windows XP后,出现这样的蓝屏信息
第一步:检查碰盘空间如果在Windows安装过程中第一次出现此问题,可能是没有足够的硬盘空间来运行Windows。
第二步:BlOS不兼容。如果在windows安装过程中第一次重启后或在安装完成后出现此问题,可能是BlOS与Windows不兼容,请级到最新Bios。
第三步:存在不兼容的硬件驱动程序。如果STOP错误信息中列出了某驱动程序的名称,请禁用或删除该驱动程序。如果在启动过程中发生错误,则需要进入安全模式重命名或删除有问提的驱动程序。如果无法进入安全模式.则需要用安装光盘进入故障恢复控制台,然后对该文件进行重命名。
QUOTE:
小提示
"Ox1000007E:SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDED_M"的错误原因和解决方案基本相同。
0x0000007F:UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP
?错误分析:一般是由于有问题的硬件(比如:内存)或某些软件引起的。有时超频也会产生这个错误。
?解决方案:用检测软件(比如:Memtest86)检查内存,如果进行了超频,请取消超频。将PCI硬件插卡从主板插槽拔下来,或更换插槽。另外,有些主板(比如:nForce2主饭)在进行CPU超频后,南桥芯片过热也会导致蓝屏,此时为该芯片单组增加散热片往往可以有效解决问题。
0x00000080:NMI_HARDWARE_FAILURE
?错误分析:通常是由硬件引起的。
?解决方案:如果最近安装了新硬件,请将其移除.然后试试更换插槽和安装最新的驱动程序.如果升级了驱动程序,请恢复回原来的版本;检查内存金手指是否有污迹和损坏:扫描病毒;运行"ChkDsk/r"检查并修复磁盘错误:检查所有硬件插卡已经插牢。如果以上尝试都无效果.就得找专业的电脑维修公司请求帮助了。
0x0000008E:KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
?错误分析内核级应用程序产生了错误.但Windows错误处理器没有捕获。通常是硬件兼容性问题。
?解决方案:升级驱动程序或升级BIOS。
QUOTE:
小提示
"0x1000008E:KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M"的错误原因和解决方案基本相同。
0x0000009C:MACHINE_CHECK_EXCEPTION
?错误分析:通常是由硬件引起的,一般是因为超频,或是硬件存在问题(内存、CPU、总线、电源)。
?解决方案:如果进行了超频,请降回CPu原来频率,检查硬件。
0x0000009FRIVER_POWER_STATE_FAILURE
?错误分析往往与电源有关系,常常发生在与电源相关的操作,比如:关机、待机或休眠。
?解决方案:重装系统,如果不能解决,请更换电源。
0x000000A5:APCI_BIOS_ERROR
?错误分析:通常是因为主扳BIOS不能全面支持ACPI规范。
?解决方案:如果没有相应BIOS升级,那么可在安装Windows2000/XP时.当出现Press F6 If you need to install a third-party SCSl
or RAID driver"提示时,接下F7键,这样Windows便会自动禁止安装ACPI HAL,而安装Standard PC HAL。
QUOTE:
小知识
什么是ACPl?
它是Advanced Configuration and Power Interface的缩写,意为"高级配置与电源接口"。这是英特尔、微软和东芝共同开发的一种电源管理标准。它帮助操作系统控制、划拨给每一个与电脑相连的设备的电量。有了ACPI,操作系统就可以把不用的外设关闭。
0x000000B4:VIDEO_DRIVER_INIT_FAILURE
?错误分析:这个停止信息表示Windows因为不能启动显卡驱动,从而无法进入图形界面。通常是显卡的问题.或者是存在与显卡的硬件冲突(比如:与并行或串行端口冲突)。
?解决方案:进入安全模式查看问提是否解决,如果可以,请升级最新的显卡驱动程序。如果还不行,则很可能是显卡与并行端口存在冲突,需要在安全模式下按下Win+Break组合键打开"系统属性"窗口.在硬件→设备管理器"中找到并双击连接打印机的LPT1端口的项,在"资源"选项卡中取
消"使用自动配置"的勾选,然后将“输入/输出范围”的"03BC"改为"0378"。
QUOTE:
小提示
有时,显卡还会和串行端口产生冲突,从而出现长时间使用后,键盘和鼠标充全失灵,屏幕出现蓝屏,经查发现,原来电脑上的串口鼠标与显卡有冲突,换成PS/2鼠标后故障解决。
0x000000BE ATTEMPTED_WRITE_TO_READONLY_MEMORY
?错误分析:某个驱动程序试图向只读内存写入数据造成的。通常是在安装了新的驱动程序、系统服务或升级了设备的固件程序后。
?解决方案:如果在错误信息中包含有驱动程序或服务文件名称,请根据这个信息将新安装的驱动程序或软件卸载或禁用。
0x000000C2:BAD_POOL_CALLER
?错误分析:一个内核层的进程或驱动程序错误地试图进行内存操作。通常是驱动程序或存在BUG的软件造成的。
?解决方法:请参考前面介绍的常规解决方案相关项目进行排除。
QUOTE:
小提示
驱动程序引发的蓝屏
0x000000C4 DRIVER_VERIFIER_DETECTED_VIOLATION
0x000000C5RIVER_CORRUPTED_EXPOOL
0x000000C6RIVER_CAUGHT-MODIFYING_FREED_POOL
0x000000C7:TIMER_OR_DPC_INVALID
0x000000C9RIVER_VERIFIER_IOMANAGER_VIOLATION
以上几个蓝屏信息基本都是由于硬件驱动程序有问题所造成的,需要升级驱动程序来解决故障。
0x000000CERIVER_UNLOADED_WITHOUT_CANCELLING_PENDING_OPERATIONS
?错误分析:通常是由有问提的驱动程序或系统服务造成的。
?解决方案:请参考前面介绍的常规解决方案相关项目进行排除。
QUOTE:
实例六 点击“显示属性”的“设置”标签出现此蓝屏信息
同时还显示“VGA.DLL”的文件信息,这个问题的产生原因是安装了PCAnywhere version9.0或1O.O ,请卸载并重装PCAnywhere.然后启动该软
件,点击"TOOLS→APPlication options→Host operation&#39;将"Host video mode"修改为"Compatible"。
实例七 启动时出现此蓝屏信息,并显示SKNFW.SYS
这是由于安装了天网防火墙软件,其相应服务无法正常运行.造成Windows蓝屏并不能启动。请进入安全模式,接着卸载该软件即可解决。
0x000000D1RIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
?错误分析:通常是由有问提的驱动程序引起的(比如罗技鼠标的Logitech Mouseware9.10和9.24版驱动程序会引发这个故障)。同时.有缺陷的内存、损坏的虚拟内存文件、某些软件(比如多媒体软件、杀毒软件、备份软件、DVD播放软件)等也会导致这个错误。
?解决方案:检查最近安装或升级的驱动程序(如果蓝屏中出现了"acpi.sys等类似文件名.可以非常肯定是驱动程序问题)和软件;测试内存是否存在问题,进入"故障恢复控制台",转到虚拟内存页面文件Pagefile.sys所在分区,执行"Del Pagefile.sys"命令,将页面文件删除;然后在页面
文件所在分区执行"Chkdsk/r"命令:进入Windows后重新设置虚拟内存。如果在上网时遇到这个蓝屏,而你恰恰又正在进行大量的数据下载和上传(比如:网络游戏、BT下载),那么应该是网卡驱动的问题,要升级其驱动程序。
0x000000EA:THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER
?错误分析:通常是由显卡或显卡驱动程序引发的。
?解决方案:先升级最新的显卡驱动程序,如果不行,则需要更换显卡,测试故障是否依然发生。
0x000000ED:UNMOUNTABLE_BOOT-VOLUME
?错误分析:一般是由于磁盘存在错误导致的,有时也建议检查硬盘连接线是否接触不良.或是没有使用合乎该硬盘传输规格的连接线,例如ATA-100硬盘仍使用ATA-33的连接线,对低速硬盘无所谓,但高速硬盘(支持ATA-66以上)的要求较严格,规格不对的连接线有时也会引起这类没办法开机的故障。如果在修复后.还是经常出现这个错误,很可能是硬盘损坏的前兆。
?解决方案.一般情况下,重启会解决问题.不管怎样都建议你执行"chkDsk/r"命令来检查和修复磁盘。
0x000000F2:HARDWARE_INTERRUPT_STORM
?错误分析:内核层检测到系统出现中断风暴,比如.某个设备在完成操作后没有释放其所占用的中断。通常这是由有缺陷的驱动程序造成的。
?解决方案升级或卸载最近安装的硬件驱动程序。
0xC0000135:UNABLE_TO_LOCATE_OLL
?错误分析:通常表示某个文件丢失或已经损坏,或者是注册表出现错误。
?解决方案:如果是文件丢失或损坏,在蓝屏信息中通常会显示相应的文件名,你可以通过网络或是其他电脑找到相应的文件.并将其复制到系统文件夹下的SYSTEM32子文件夹中。如果没有显示文件名,那就很可能是注册表损坏,利用系统还原或是以前的注册表备份进行恢复。
0xC000021A:STATUS_SYSTEM_PROCESS_TERMINATED
?错误分析:用户模式子系统,例如Winlogon或客户服务器运行时子系统(CSRSS)已被损坏,所以无法再保证安全性,导致系统无法启动。有时,当系统管理员错误地修改了用户账户权限,导致其无法访问系统文件和文件夹。
?解决方案:使用"最后一次正确的配置",如果无效.可使用安装光盘进行修复安装。
QUOTE:
实例八 GoBack引起0xC000021A
当安装GoBack软件后,在启动电脑时出现停机码为"0xC000021A"的蓝屏信息。
解决方法是.在启动并出现GoBack画面时接下空格键进入其设置窗口.选择"Disable GoBack"选项,然后让电脑完成启动,接着进入"控制面扳→添加/删除程序",卸载GoBack。
Stop OxC0000221 or STATUS_IMAGE_CHECKSUM_MISMATCH
?错误分析:通常是由于驱动程序或系统DLL文件损坏造成的,一般情况下,在蓝屏中会出现文件名称。
?解决方案:
(1)使用Windows安装光盘进行修复安装。
(2)如果还能进入安全模式.可在"开始→运行"中输入"sfc/scannow"回车执行系统文件检查并恢复被修改或损坏的文件。
(3)还可以采用提取文件的方法来解决,进入"故障恢复控制台"使用Copy或Expand命令从安装光盘中复制或解压缩受损的文件。不过.蓝屏一般
都是驱动程序文件的问题,所以Expand命令会用的多一些。比如:蓝屏中提示tdi.sys文件.因为驱动文件一般在i386\driver压缩包中,所以使用
expand G:\i386\driver.cab \f:tdi.sys c:\WiNNt\system\drivers
QUOTE:
小提示
?磁盘错误有可能是文件损坏的根源,请在"恢复控制台"中执行"Chkdsk/r"进行检查。
?新安装的内存如果有问提,很可能导致虚拟内存页面文件出错,请按照"0x000000D1RIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL"的解决方案解决。
如果启动时出现这些蓝屏停机码
如果在Windows启动时出现蓝屏,并出现附表一中的错误信息.那么多半是硬件出现了问题.请用硬件厂商提供的诊断工具来判断硬件是否存在问题,并到其网站查看是否有最新的BIOS固件更新程序。如果硬件没有问提,重装Windows 2000/XP,若相同问题还是出现,就只能求助专业的技术支持了。
如果遇到的是附表二中的错误信息,也只有重装Windows了,如果不能解决问题.建议求助专业的技术支持。
四、解读Windows蓝屏死机代码
数 值 叙 述
0 0x0000 操作完成。
1 0x0001 不正确的函数。
2 0x0002 系统找不到指定的文件。
3 0x0003 系统找不到指定的路径。
4 0x0004 系统无法开启文件。
5 0x0005 拒绝存取。
6 0x0006 无效的代码。
7 0x0007 储存体控制区块已毁。
8 0x0008 储存体空间不足,无法处理这个指令。
9 0x0009 储存体控制区块位址无效。
10 0x000A 环境不正确。
11 0x000B 尝试载入一个格式错误的程序。
12 0x000C 存取码错误。
13 0x000D 资料错误。
14 0x000E 储存体空间不够,无法完成这项操作。
15 0x000F 系统找不到指定的硬盘。
16 0x0010 无法移除目录。
17 0x0011 系统无法将文件移到 其他的硬盘。
18 0x0012 没有任何文件。
19 0x0013 储存媒体为防写状态。
20 0x0014 系统找不到指定的设备。
21 0x0015 设备尚未就绪。
22 0x0016 设备无法识别指令。
23 0x0017 资料错误(cyclic redundancy check)
24 0x0018 程序发出一个长 度错误的指令。
25 0x0019 硬盘在硬盘找不到 持定的磁区或磁轨。
26 0x001A 指定的硬盘或磁片无法存取。
27 0x001B 硬盘找不到要求的磁区。
28 0x001C 打印机没有纸。
29 0x001D 系统无法将资料写入指定的硬盘。
30 0x001E 系统无法读取指定的设备。
31 0x001F 连接到系统的某个设备没有作用。
32 0x0020 The process cannot access the file because it is being used by another process。
33 0x0021 文件的一部份被锁定,现在无法存取。
34 0x0022 硬盘的磁片不正确。请将 %2 (Volume Serial Number:%3) 插入硬盘%1。
36 0x0024 开启的分享文件数量太多。
38 0x0026 到达文件结尾。
39 0x0027 硬盘已满。
50 0x0032 不支持这种网络要求。
51 0x0033 远端电脑无法使用。
52 0x0034 网络名称重复。
53 0x0035 网络路径找不到。
54 0x0036 网络忙碌中。
55 0x0037 The specified network resource or device is no longer available。
56 0x0038 The network BIOS command limit has been reached.
57 0x0039 网络配接卡发生问题。
58 0x003A 指定的服务器无法执行要求的操作。
59 0x003B 网络发生意外错误。
60 0x003C 远端配接卡不兼容。
61 0x003D 打印机伫列已满。
62 0x003E 服务器的空间无法储存等候打印的文件。
63 0x003F 等候打印的文件已经删除。
64 0x0040 指定的网络名称无法使用。
65 0x0041 拒绝存取网络。
66 0x0042 网络资源类型错误。
67 0x0043 网络名称找不到。
68 0x0044 超过区域电脑网络配接卡的名称限制。
69 0x0045 超过网络 BIOS 操作阶段的限制。
70 0x0046 远端服务器已经暂停或者正在起始中。
71 0x0047 由于联网数目已达上限,此时无法再联网到这台远端电脑。
72 0x0048 指定的打印机或硬盘设备已经暂停作用。
80 0x0050 文件已经存在。
82 0x0052 无法建立目录或文件。
83 0x0053 INT 24?失败
84 0x0054 处理这项要求的储存体无法使用。
85 0x0055 近端设备名称已经在使用中。
86 0x0056 指定的网络密码错误。
87 0x0057 参数错误。
88 0x0058 网络发生资料写入错误。
89 0x0059 此时系统无法执行其他进程。
100 0x0064 无法建立其他的系统 semaphore。
101 0x0065 属于其他进程专用的 semaphore。
102 0x0066 semaphore 已经设定,而且无法关闭。
103 0x0067 无法指定 semaphore。
104 0x0068 在岔断时间无法要求专用的 semaphore。
105 0x0069 此 semaphore 先前的拥有权已经结束。
106 0x006A 请将磁片插入 %1。
107 0x006B 因为代用的磁片尚未插入,所以程序已经停止。
108 0x006C 硬盘正在使用中或被锁定。
109 0x006D Pipe 已经中止。
110 0x006E 系统无法开启指定的 设备或文件。
111 0x006F 档名太长。
112 0x0070 硬盘空间不足。
113 0x0071 没有可用的内部文件识别字。
114 0x0072 目标内部文件识别字不正确。
117 0x0075 由应用程序所执行的 IOCTL 呼叫 不正确。
118 0x0076 写入验证参数值不正确。
119 0x0077 系统不支持所要求的指令。
120 0x0078 此项功能仅在 Win32 模式有效。
121 0x0079 semaphore 超过逾时期间。
122 0x007A 传到系统呼叫的资料区域 太小。
123 0x007B 档名、目录名称或储存体标签语法错误。
124 0x007C 系统呼叫层次不正确。
125 0x007D 硬盘没有设定标签。
126 0x007E 找不到指定的模组。
127 0x007F 找不到指定的程序。
128 0x0080 没有子进程可供等待。
129 0x0081 %1 这个应用程序无法在 Win32 模式下执行。
130 0x0082 Attempt to use a file handle to an open disk partition for an operation other than raw disk I/O。
131 0x0083 尝试将文件指标移至文件开头之前。
132 0x0084 无法在指定的设备或文件,设定文件指标。
133 0x0085 JOIN 或 SUBST 指令 无法用于 内含事先结合过的硬盘。
134 0x0086 尝试在已经结合的硬盘,使用 JOIN 或 SUBST 指令。
135 0x0087 尝试在已经替换的硬盘,使 用 JOIN 或 SUBST 指令。
136 0x0088 系统尝试删除 未连接过的硬盘的连接关系。
137 0x0089 系统尝试删除 未替换过的硬盘的替换关系。
138 0x008A 系统尝试将硬盘结合到已经结合过之硬盘的目录。
139 0x008B 系统尝试将硬盘替换成已经替换过之硬盘的目录。
140 0x008C 系统尝试将硬盘替换成已经替换过之硬盘的目录。
141 0x008d系统尝试将硬盘 SUBST 成已结合的硬盘 目录。
142 0x008E 系统此刻无法执行 JOIN 或 SUBST。
143 0x008F 系统无法将硬盘结合或替换同一硬盘下目录。
144 0x0090 这个目录不是根目录的子目录。
145 0x0091 目录仍有资料。
146 0x0092 指定的路径已经被替换过。
147 0x0093 资源不足,无法处理这项 指令。
148 0x0094 指定的路径这时候无法使用。
149 0x0095 尝试要结合或替换的硬盘目录,是已经替换过的的目标。
150 0x0096 CONFIG.SYS 档未指定系统追踪信息,或是追踪功能被取消。
151 0x0097 指定的 semaphore事件 DosMuxSemWait 数目不正确。
152 0x0098 DosMuxSemWait 没有执行设定太多的 semaphore。
153 0x0099 DosMuxSemWait 清单不正确。
154 0x009A 您所输入的储存媒体标 元长度限制。
155 0x009B 无法建立其他的执行绪。
156 0x009C 接收进程拒绝接受信号。
157 0x009D 区段已经被舍弃,无法被锁定。
158 0x009E 区段已经解除锁定。
159 0x009F 执行绪识别码的位址不正确。
160 0x00A0 传到 Do你好ecPgm 的引数字串不正确。
161 0x00A1 指定的路径不正确。
162 0x00A2 信号等候处理。
164 0x00A4 系统无法建立执行绪。
167 0x00A7 无法锁定文件的部份范围。
170 0x00AA 所要求的资源正在使用中。
173 0x00AD 取消范围的锁定要求不明显。
174 0x00AE 文件系统不支持自动变更锁定类型。
180 0x00B4 系统发现不正确的区段号码。
182 0x00B6 操作系统无法执行 %1。
183 0x00B7 文件已存在,无法建立同一文件。
186 0x00BA 传送的旗号错误。
187 0x00BB 指定的系统旗号找不到。
188 0x00BC 操作系统无法执行 %1。
189 0x00BD 操作系统无法执行 %1。
190 0x00BE 操作系统无法执行 %1。
191 0x00BF 无法在 Win32 模式下执行 %1。
192 0x00C0 操作系统无法执行 %1。
193 0x00C1 %1 不是正确的 Win32 应用程序。
194 0x00C2 操作系统无法执行 %1。
195 0x00C3 操作系统无法执行 %1。
196 0x00C4 操作系统无法执行 这个应用程序。
197 0x00C5 操作系统目前无法执行 这个应用程序。
198 0x00C6 操作系统无法执行 %1。
199 0x00C7 操作系统无法执行 这个应用程序。
200 0x00C8 程序码的区段不可以大于或等于 64KB。
201 0x00C9 操作系统无法执行 %1。
202 0x00CA 操作系统无法执行 %1。
203 0x00CB 系统找不到输入的环境选项。\r
205 0x00CD 在指令子目录下,没有任何进程有信号副处理程序。
206 0x00CE 文件名称或副档名太长。
207 0x00CF ring 2 堆叠使用中。
208 0x00D0 输入的通用文件名字符 * 或 ? 不正确,或指定太多的通用文件名字符。
209 0x00D1 所传送的信号不正确。
210 0x00D2 无法设定信号处理程序。
212 0x00D4 区段被锁定,而且无法重新配置。
214 0x00D6 附加到此程序或动态连接模组的动态连接模组太多。
215 0x00D7 Can&#39;t nest calls to LoadModule。
230 0x00E6 The pipe state is invalid。
231 0x00E7 所有的 pipe instances 都在忙碌中。
232 0x00E8 The pipe is being closed。
233 0x00E9 No process is on the other end of the pipe。
234 0x00EA 有更多可用的资料。
240 0x00F0 操作阶段被取消。
254 0x00FE 指定的延伸属性名称无效。
255 0x00FF 延伸的属性不一致。
259 0x0103 没有可用的资料。
266 0x010A 无法使用 Copy API。
267 0x010B 目录名称错误。
275 0x0113 延伸属性不适用于缓冲区。
276 0x0114 在外挂的文件系统上的延伸属性文件已经毁损。
277 0x0115 延伸属性表格档满。
278 0x0116 指定的延伸属性代码无效。
282 0x011A 外挂的这个文件系统不支持延伸属性。
288 0x0120 意图释放不属于叫用者的 mutex。
298 0x012A semaphore 传送次数过多。
299 0x012B 只完成 Read/WriteProcessMemory 的部份要求。
317 0x013D 系统找不到位于信息档 %2 中编号为 0x%1 的信息。
487 0x01E7 尝试存取无效的位址。
534 0x0216 运算结果超过 32 位。
535 0x0217 通道的另一端有一个进程在传输资料。
536 0x0218 等候进程来开启通道的另一端。
994 0x03E2 存取延伸的属性被拒。
995 0x03E3 由于执行绪结束或应用程序要求,而异常终止 I/O 操作。
996 0x03E4 重叠的 I/O 事件不是设定成通知状态。
997 0x03E5 正在处理重叠的 I/O 操作。
998 0x03E6 对内存位置的无效存取。
999 0x03E7 执行 inpage 操作发生错误。
1001 0x03E9 递回太深,堆叠满溢。
1002 0x03EA Windows无法用来传送信息。
1003 0x03EB 无法完成这项功能。
1004 0x03EC 旗号无效。
1005 0x03ED 储存媒体未含任何可辨识的文件系统。请确定以载入所需的系统驱动程%D
发表于 2007-10-29 20:02:24
(蓝屏太普遍了..........)
厂领导:内核层
生产小组:用户层(软件、驱动程序)
产品装配零件:电脑硬件
值班员r.Watson
1.故障检察信息
2.推荐操作
3.调试端口信息
二、出现蓝屏后的九个常规解决方案
1.重启
2.新硬件
(暂时失效)
3.新驱动和新服务
4.检查病毒
5.检查BIOS和硬件兼容性
QUOTE:
小提示
Bios的缓存和映射项
7.查询停机码
,在左上角的
8.最后一次正确配置
QUOTE:
小提示
微软如何分析蓝屏故障
(2)如果Windows无法启动
QUOTE:
实例三:创新声卡驱动引发蓝屏
?解决方案:
?解决方案:
?解决方案
(1)检查病毒。
?解决方案:
QUOTE:
小提示
?错误分析:通常是由硬件引起的。
QUOTE:
小提示
QUOTE:
小知识
什么是ACPl?
QUOTE:
小提示
QUOTE:
小提示
驱动程序引发的蓝屏
?解决方案:
QUOTE:
小提示
如果启动时出现这些蓝屏停机码
发表于 2007-10-29 20:03:44
四、解读Windows蓝屏死机代码
数 值 叙 述
0 0x0000 操作完成。
1 0x0001 不正确的函数。
4 0x0004 系统无法开启文件。
5 0x0005 拒绝存取。
6 0x0006 无效的代码。
7 0x0007 储存体控制区块已毁。
10 0x000A 环境不正确。
12 0x000C 存取码错误。
13 0x000D 资料错误。
16 0x0010 无法移除目录。
18 0x0012 没有任何文件。
21 0x0015 设备尚未就绪。
22 0x0016 设备无法识别指令。
28 0x001C 打印机没有纸。
38 0x0026 到达文件结尾。
39 0x0027 硬盘已满。
51 0x0033 远端电脑无法使用。
52 0x0034 网络名称重复。
53 0x0035 网络路径找不到。
54 0x0036 网络忙碌中。
59 0x003B 网络发生意外错误。
60 0x003C 远端配接卡不兼容。
61 0x003D 打印机伫列已满。
65 0x0041 拒绝存取网络。
66 0x0042 网络资源类型错误。
67 0x0043 网络名称找不到。
80 0x0050 文件已经存在。
83 0x0053 INT 24?失败
87 0x0057 参数错误。
111 0x006F 档名太长。
112 0x0070 硬盘空间不足。
145 0x0091 目录仍有资料。
162 0x00A2 信号等候处理。
186 0x00BA 传送的旗号错误。
240 0x00F0 操作阶段被取消。
259 0x0103 没有可用的资料。
267 0x010B 目录名称错误。
1004 0x03EC 旗号无效。
1005 0x03ED 储存媒体未含任何可辨识的文件系统。请确定以载入所需的系统驱动程序,而且该储存媒体并未毁损。
1006 0x03EE 储存该文件的外部媒体发出警告,表示该已开启文件已经无效。
1007 0x03EF 所要求的操作无法在全萤幕模式下执行。
1008 0x03F0 An attempt was made to reference a token that does not exist。
1009 0x03F1 组态系统登录资料库毁损。
1010 0x03F2 组态系统登录机码无效。
1011 0x03F3 无法开启组态系统登录机码。
1012 0x03F4 无法读取组态系统登录机码。
1013 0x03F5 无法写入组态系统登录机码。
1014 0x03F6 系统登录资料库中的一个文件必须使用记录或其他备份还原。已经还原成功。
1015 0x03F7 系统登录毁损。其中某个文件毁损、或者该文件的 系统映对内存内容毁损、会是文件无法复原。
1016 0x03F8 系统登录起始的I/O操作发生无法复原的错误。系统登录无法读入、写出或更新,其中的一个文件内含系统登录在内存中的内容。
1017 0x03F9 系统尝试将文件载入系统登录或将文件还原到系统登录中,但是,指定文件的格式不是系统登录档的格式。
1018 0x03FA 尝试在标示为删除的系统登录机码,执行不合法的操作。
1019 0x03FB 系统无法配置系统登录记录所需的空间。
1020 0x03FC 无法在已经有子机码或数值的系统登录机码建立符号连接。
1021 0x03FD 无法在临时机码下建立永久的子机码。
1022 0x03FE 变更要求的通知完成,但信息 并未通过呼叫者的缓冲区传回。呼叫者现在需要自行列举文件,找出变更的地方。
1051 0x041B 停止控制已经传送给其他服务所依峙的一个服务。
1052 0x041C 要求的控制对此服务无效
1053 0x041D The service did not respond to the start or control request in a timely fashion。
1054 0x041E 无法建立服务的执行绪。
1055 0x041F 服务资料库被锁定。
1056 0x0420 这种服务已经在执行。
1057 0x0421 帐户名称错误或者不存在。
1058 0x0422 指定的服务暂停作用,无法启动。
1059 0x0423 指定循环服务从属关系。
1060 0x0424 指定的服务不是安装进来的服务。
1061 0x0425 该服务项目此时无法接收控制信息。
1062 0x0426 服务尚未启动。
1063 0x0427 无法联网到服务控制程序。
1064 0x0428 处理控制要求时,发生意外状况。
1065 0x0429 指定的资料库不存在。
1066 0x042A 服务传回专属于服务的错误码。
1067 0x042B The process terminated unexpectedly。
1068 0x042C 从属服务或程序无法启动。
1069 0x042D 因为登录失败,所以没有启动服务。
1070 0x042E 在启动之后,服务在启动状态时当机。
1071 0x042F 指定服务资料库锁定无效。
1072 0x0430 指定的服务已经标示为删除。
1073 0x0431 指定的服务已经存在。
1074 0x0432 系统目前正以上一次执行成功的组态执行。
1075 0x0433 从属服务不存在,或已经标示为删除。
1076 0x0434 目前的启动已经接受上一次执行成功的 控制设定。
1077 0x0435 上一次启动之后,就没有再启动服务。
1078 0x0436 指定的名称已经用于服务名称或服务显示名称。
1100 0x044C 已经到了磁带的最后。
1101 0x044D 到了文件标示。
1102 0x044E 遇到磁带的开头或分区。
1103 0x044F 到了文件组的结尾。
1104 0x0450 磁带没有任何资料。
1105 0x0451 磁带无法制作分区。
1106 0x0452 存取多重容体的新磁带时,发现目前区块大小错误。
1107 0x0453 载入磁带时,找不到磁带分区信息。
1108 0x0454 无法锁住储存媒体退带功能。
1109 0x0455 无法解除载入储存媒体。
1110 0x0456 硬盘中的储存媒体已经变更。
1111 0x0457 已经重设 I/O 总线。
1112 0x0458 硬盘没有任何储存媒体。
1113 0x0459 目标 multi-byte code page,没有对应Unicode字符。
1114 0x045A 动态连接程序库 (DLL) 起始常式失败。
1115 0x045B 系统正在关机。
1116 0x045C 无法中止系统关机,因为没有关机的动作在进行中。
1117 0x045D 因为 I/O 设备发生错误,所以无法执行要求。
1118 0x045E 序列设备起始失败,会取消载入序列驱动程序。
1119 0x045F 无法开启设备。这个设备与其他设备共用岔断要求 (IRQ)。至少已经有一个使用同一IRQ的其他设备已经开启。
1120 0x0460 A serial I/O operation was completed by another write to the serial port。(The IOCTL_SERIAL_XOFF_COUNTER reached zero.)
1121 0x0461 因为已经过了逾时时间,所以序列I/O操作完成。(IOCTL_SERIAL_XOFF_COUNTER 不是零。)
1122 0x0462 在磁片找不到任何的ID位址标示。
1123 0x0463 磁片磁区ID栏位与磁片控制卡追踪位址不符。
1124 0x0464 软驱控制卡回报了一个软驱驱动程序无法识别 的错误。
1125 0x0465 软驱控制卡传回与暂存器中不一致的结果。
1126 0x0466 存取硬盘失败,重试后也无法操作。
1127 0x0467 存取硬盘失败,重试后也无法操作。
1128 0x0468 存取硬盘时,必须重设硬盘控制卡,但是 连重设的动作也失败。
1129 0x0469 到了磁带的最后。
1130 0x046A 可用服务器储存空间不足,无法处理这项指令。
1131 0x046B 发现潜在的锁死条件。
1132 0x046C 指定的基本位址或文件位移没有适当 对齐。
1140 0x0474 尝试变更系统电源状态,但其他的应用程序或驱动程序拒绝。
1141 0x0475 系统 BIOS 无法变更系统电源状态。
1150 0x047E 指定的程序需要新的 Windows版本。
1151 0x047F 指定的程序不是 Windows 或 MS-DOS 程序。
1152 0x0480 指定的程序已经启动,无法再启动一次。
1153 0x0481 指定的程序是为旧版的 Windows 所写的。
1154 0x0482 执行此应用程序所需的程序库文件之一毁损。
1155 0x0483 没有应用程序与此项操作的指定文件建立关联。
1156 0x0484 传送指令到应用程序发生错误。
1157 0x0485 找不到执行此应用程序所需的程序库文件。
1200 0x04B0 指定的设备名称无效。
1201 0x04B1 设备现在虽然未联网,但是它是一个记忆联网。
1202 0x04B2 尝试记忆已经记住的设备。
1203 0x04B3 提供的网络路径找不到任何网络提供程序。
1204 0x04B4 指定的网络提供程序名称错误。
1205 0x04B5 无法开启网络联网设置文件。
1206 0x04B6 网络联网设置文件坏掉。
1207 0x04B7 无法列举非容器。
1208 0x04B8 发生延伸的错误。
1209 0x04B9 指定的程序名称错误。
1210 0x04BA 指定的电脑名称错误。
1211 0x04BB 指定的事件名称错误。
1212 0x04BC 指定的网络名称错误。
1213 0x04BD 指定的服务名称错误。
1214 0x04BE 指定的网络名称错误。
1215 0x04BF 指定的资源分享名称错误。
1216 0x04C0 指定的密码错误。
1217 0x04C1 指定的信息名称错误。
1218 0x04C2 指定的信息目的地错误。
1219 0x04C3 所提供的条件与现有的条件组发生冲突。
1220 0x04C4 尝试与网络服务器联网,但是与该服务器的联网已经太多。
1221 0x04C5 其他网络电脑已经在使用这个工作程序或域名称。
1222 0x04C6 网络没有显示出来或者没有启动。
1223 0x04C7 使用者已经取消操作。
1224 0x04C8 要求的操作无法在已经开启使用者对应区段的文件执行。
1225 0x04C9 远端系统拒绝网络联网。
1226 0x04CA 关闭网络联网。
1227 0x04CB 网络传输端点已经有相关连的位址。
1228 0x04CC 位址尚未有相关的网络端点。
1229 0x04CD 尝试在不存在的网络联网操作。
1230 0x04CE 在作用中的网络联网上执行无效的操作。
1231 0x04CF 无法传输到远端网络。
1232 0x04D0 无法联网到远端系统。
1233 0x04D1 远端系统不支持传输通讯协定。
1234 0x04D2 远端系统的目的地网络端点没有作何执行中的服务。
1235 0x04D3 要求已经中止。
1236 0x04D4 进端系统已经中断网络联网。
1237 0x04D5 无法完成操作,请重试。
1238 0x04D6 无法与服务器联网,原因是这个帐户已经到达同时联网数目的上限。
1239 0x04D7 尝试在这个帐户未授权的时间登录网络。
1240 0x04D8 这个帐户无法从这个地方登录网络。
1241 0x04D9 网络位址无法用于这个要求的操作。
1242 0x04DA 服务已经登记。
1243 0x04DB 指定的服务不存在。
1244 0x04DC 操作无法执行,原因是使用者尚未授权使用。
1245 0x04DD 要求的操作无法执行,原因是使用者尚未登录网络。指定的服务不存在。
1246 0x04DE 传回要求呼叫者继续工作的信息。
1247 0x04DF 在完成起始操作之后,尝试再执行起始操作。
1248 0x04E0 没有其他的近端设备。
1300 0x0514 并未指定所有的参照权限给呼叫者。
1301 0x0515 帐户名称与安全识别码之间尚有未执行完成的联网。
1302 0x0516 此帐户并未设定特别的系统配额限制。
1303 0x0517 没有可用的加密机码。传回一个已知的加密机码。
1304 0x0518 NT密码太复杂,无法转换成 LAN Manager 密码。传回的LAN Manager密码是一个空字串。
1305 0x0519 修正层次不详。
1306 0x051A 表示两个修订阶层不兼容。
1307 0x051B 此安全识别码无法指定为这个物件的拥有者。
1308 0x051C 此安全识别码无法指定为主要的物件程序。
1309 0x051D An attempt has been made to operate on an impersonation token by a thread that is not currently impersonating a client。
1310 0x051E 不可以关闭程序。
1311 0x051F 目前没有可登录的服务器,所以无法处理登录要求。
1312 0x0520 指定登录操作阶段不存在。该操作阶段可能已经结束。
1313 0x0521 指定的权限不存在。
1314 0x0522 用户端未列出要求的权限。
1315 0x0523 所提供的名称格式与帐户名称不符。
1316 0x0524 指定的使用者已经存在。
1317 0x0525 指定的使用者不存在。
1318 0x0526 指定的程序已经存在。
1319 0x0527 指定的程序不存存。
1320 0x0528 指定的使用者帐户已经是指定程序的成员,或 指定的程序因为内含成员而无法删除。
1321 0x0529 指定的使用者帐户不是指定的程序帐户成员。
1322 0x052A 上一次留下来的管理帐户无法关闭或 删除。
1323 0x052B 无法更新密码。所输入的密码不正确。
1324 0x052C 无法更新密码。所输入的新密码内含不符合 密码规定。
1325 0x052D 因为违反密码更新规则,所以无法更新密码。
1326 0x052E 登录失败:无法辨识的使用者名称或密码错误。
1327 0x052F 登录失败:使用者帐户限制。
1328 0x0530 登录失败:违反帐户登录时间限制。
1329 0x0531 登录失败:使用者不可登录这部电脑。
1330 0x0532 登录失败:指定的帐户密码过期。
1331 0x0533 登录失败:帐户目前无效。
1332 0x0534 帐户名称与帐户识别码不符。
1333 0x0535 一次要求太多的近端使用者识别码 (local user identifiers,LUIDs)。
1334 0x0536 没有可用的近端使用者识别码 (local user identifiers ,LUIDs)。
1335 0x0537 安全识别码的转授权部份对这个特殊用法无效。
1336 0x0538 无效的存取控制清单结构。
1337 0x0539 安全识别码结构无效。
1338 0x053A 安全叙述子结构无效。
1340 0x053C 无法建立继承的存取控制清单或存取控制项目。
1341 0x053D 服务器目前无效。
1342 0x053E 服务器目前可以使用。
1343 0x053F 所提供的值是无效的识别码授权值。
1344 0x0540 没有可供安全信息更新使用的内存。
1345 0x0541 指定的属性无效,或指定的属性与整个程序的属性不兼容。
1346 0x0542 Either a required impersonation level was not provided, or the provided impersonation level is invalid。
1347 0x0543 Cannot open an anonymous level security token。
1348 0x0544 所要求的认可信息类别无效。
1349 0x0545 The type of the token is inappropriate for its attempted use。
1350 0x0546 无法在没有相关连安全性的物件执行安全。
1351 0x0547 指示无法连到 Windows NT 服务器,或域中的物件 受到保护,所以无法撷取所需的物件。
1352 0x0548 安全帐户管理程序或区域安全授权服务器状态 不正确,所以无法执行安全操作。
1353 0x0549 域状态错误,所以无法执行安全操作。
1354 0x054A 只有域的主域控制器才能使用这项操作。
1355 0x054B 指定的域不存在。
1356 0x054C 指定的域已经存在。
1357 0x054D 尝试超过每个服务器的域数目限制。
1358 0x054E 因为硬盘上发生严重的储存媒体错误或是文件结构毁损,所以无法完成所要求的操作。
1359 0x054F 安全帐户资料库内有内部不一致的状况。
1360 0x0550 通用的存取类型包含在某一存取遮罩中,这个遮罩已经对应到非通用的类型。
1361 0x0551 安全叙述子的格式不正确 (absolute or self-relative)。
1362 0x0552 所要求的动作只能给登录使用。而目前呼叫该动作的处理并未登录为登录。
1363 0x0553 无法利用已经在使用的识别码来启动新的操作阶段。
1364 0x0554 无法识别指定的确认包装。
1365 0x0555 登录操作阶段不是在与要求的操作一致的状态。
1366 0x0556 登录操作阶段识别码已经在使用中。
1367 0x0557 登录要求包含无效的登录类型值。
1368 0x0558 Unable to impersonate via a named pipe until data has been read from that pipe。
1369 0x0559 The transaction state of a Registry subtree is incompatible with the requested operation。
1370 0x055A 内部安全资料库毁损。
1371 0x055B 无法在内建帐户执行这项操作。
1372 0x055C 无法在这个内建的特殊程序执行这项操作。
1373 0x055D 无法在这个内建的特殊使用者执行这项操作。
1374 0x055E 因为程序目前是使用者的主要程序,所以不能从程序移除使用者。
1375 0x055F The token is already in use as a primary token。
1376 0x0560 指定的区域程序不存在。
1377 0x0561 指定的帐户名称不是区域程序的成员。
1378 0x0562 指定的帐户名称已经是区域程序的成员。
1379 0x0563 指定的区域程序已经存在。
1380 0x0564 登录失败:使用者无权在这部电脑以要求的 登录类型登录。
1381 0x0565 The maximum number of secrets that may be stored in a single system has been exceeded。
1382 0x0566 The length of a secret exceeds the maximum length allowed。
1383 0x0567 本区安全性授权资料库内含的资料不一致。
1384 0x0568 在登录时,使用者的安全内容累积太多的 安全识别码。
1385 0x0569 登录失败:使用者尚未被许可在这个台脑使用要求的登录类型。
1386 0x056A 交叉加密的密码需要变更使用者的密码。
1387 0x056B 因为成员不存在,所以无法将新的成员新增到区域程序。
1388 0x056C 因为成员的帐号类型不正确,所以无法新增到区域程序。
1389 0x056D 指定的安全 ID 太多。
1390 0x056E 需要用到交互加密的密码才能变更这个使用者的密码。
1391 0x056F 表示存取控制清单没有可继承的元件
1392 0x0570 文件或目录已毁,无法读取资料。
1393 0x0571 硬盘结构已毁无法读取。
1394 0x0572 没有指定之登录操作阶段的使用者操作阶段机码。
1395 0x0573 正在存取的服务仅授权特定数目的连线。 而目前连线数目已达上限,所以无法再建立服务连线。
1400 0x0578 Windows代码无效。
1401 0x0579 功能表识别码无效。
1402 0x057A 游标控制码无效。
1403 0x057B 加速键表格控制码无效。
1404 0x057C Invalid hook handle。
1405 0x057D 无效的多重Windows位置结构控制。
1406 0x057E 无法建立最上层的子Windows。
1407 0x057F 找不到 window class。
1408 0x0580 无效的Windows,属于其他的执行绪。
1409 0x0581 快速键已经登记。
1410 0x0582 Class 已经存在。
1411 0x0583 Class 不存在。
1412 0x0584 Class 仍然有开启的Windows。
1413 0x0585 无效的索引。
1414 0x0586 图示控制码无效。
1415 0x0587 使用专用的 DIALOG Windows文字。
1416 0x0588 清单方块识别码找不到。
1417 0x0589 找不到任何通配字符。
1418 0x058A 执行绪 (thread) 没有开启剪贴簿。
1419 0x058B 快速键没有登记。
1420 0x058C 不是有效的对话Windows。
1421 0x058d Control ID 找不到。
1422 0x058E 清单方块的信息无效,因为没有任何的编辑控制码。
1423 0x058F Windows不是一个清单方块。
1424 0x0590 高度必须小于 256。
1425 0x0591 设备范围 (DC) 控制码无效。
1426 0x0592 锁定程序类型无效。
1427 0x0593 锁定程序无效。
1428 0x0594 没有模组控制码就不能设定非本区的锁定。
1429 0x0595 This hook procedure can only be set globally。
1430 0x0596 The journal hook procedure is already installed。
1431 0x0597 The hook procedure is not installed。
1432 0x0598 无效的单一选择清单方块信息。
1433 0x0599 LB_SETCOUNT 传送到 non-lazy 清单方块。
1434 0x059A 这个清单方块不支持跳格停驻。
1435 0x059B 不可毁损由其他执行绪所建立的物件。
1436 0x059C 子Windows不能有功能表。
1437 0x059D Windows没有系统功能表。
1438 0x059E 无效的信息方块样式。
1439 0x059F 无效的 system-wide (SPI_*) 参数。
1440 0x05A0 萤幕已经锁定。
1441 0x05A1 All handles to windows in a multiple-window position structure must have the same parent。
1442 0x05A2 Windows不是子Windows。
1443 0x05A3 GW_* 指令无效。
1444 0x05A4 执行绪识别码无效。
1445 0x05A5 无法处理多重文件界面Windows的信息。
1446 0x05A6 即现式功能表已在作用中。
1447 0x05A7 Windows没有卷轴。
1448 0x05A8 卷轴范围不可以大于0x7FFF。
1449 0x05A9 无法以指定的方式显示或移除Windows。
1450 0x05AA 系统资源不足,无法完成所要求的服务。
1451 0x05AB 系统资源不足,无法完成所要求的服务。
1452 0x05AC 系统资源不足,无法完成所要求的服务。
1453 0x05AD 配额不足,无法完成所要求的服务。
1454 0x05AE 配额不足,无法完成所要求的服务。
1455 0x05AF 这项操作的 paging 档太小,无法完成操作。
1456 0x05B0 找不到功能表项目。
1500 0x05DC 事件记录档坏掉。
1501 0x05DD 无法开启事件记录档,因此事件记录服务没有启动。
1502 0x05DE 事件记录档已满。
1503 0x05DF 事件记录档已经变更。
1700 0x06A4 字串连接错误。
1701 0x06A5 连接控制码 (binding handle) 的类型错误。
1702 0x06A6 连接控制码 (binding handle) 无效。
1703 0x06A7 不支持 RPC 通讯协定顺序。
1704 0x06A8 RPC 通讯协定顺序无效。
1705 0x06A9 字串 universal unique identifier (UUID) 无效。
1706 0x06AA 端点格式错误。
1707 0x06AB 网络位址无效。
1708 0x06AC 找不到端点。
1709 0x06AD 逾时数值无效。
1710 0x06AE 找不到物件的 universal unique identifier (UUID)。
1711 0x06AF 物件的 universal unique identifier (UUID) 已经登记。
1712 0x06B0 类型的 universal unique identifier (UUID) 已经登记。
1713 0x06B1 RPC 服务器已经在听候。
1714 0x06B2 没有登记通讯协定顺序。
1715 0x06B3 RPC 服务器没有听候指令。
1716 0x06B4 管理员类型不详。
1717 0x06B5 界面不详。
1718 0x06B6 没有联网。
1719 0x06B7 没有通讯协定顺序。
1720 0x06B8 无法建立端点。
1721 0x06B9 资源不足,无法完成操作。
1722 0x06BA RPC 服务器无法使用。
1723 0x06BB RPC 服务器太忙,无法完成这项操作。
1724 0x06BC 网络选项无效。
1725 0x06BD 这个执行绪 (thread) 没有任何执行的远端程序呼叫。
1726 0x06BE 远端程序呼叫失败。
1727 0x06BF 远端程序呼叫失败,所以没有执行。
1728 0x06C0 远端程序呼叫 (remote procedure call,RPC) 通讯协定发生错误。
1730 0x06C2 RPC 服务器不支持转送语法。
1732 0x06C4 不支持 universal unique identifier (UUID) 的类型。
1733 0x06C5 封签 (tag) 无效。
1734 0x06C6 阵列无效。
1735 0x06C7 连接中没有项目名称。
1736 0x06C8 名称语法无效。
1737 0x06C9 名称语法不被支持。
1739 0x06CB 没有任何网络位址可以用来建立全球唯一的识别码 (UUID)。
1740 0x06CC 端点重复。
1741 0x06CD 授权类型不详。
1742 0x06CE 呼叫次数的上限太小。
1743 0x06CF 字串太长。
1744 0x06D0 找不到 RPC 通讯协定顺序。
1745 0x06D1 程序号码超出范围。
1746 0x06D2 连接中没有包含任何确认信息。
1747 0x06D3 确认服务不详。
1748 0x06D4 确认层次不详。
1749 0x06D5 安全内容无效。
1750 0x06D6 确认服务不详。
1751 0x06D7 项目无效。
1752 0x06D8 服务器端点无法执行这个操作。
1753 0x06D9 端点对应程序没有其他的端点。
1754 0x06DA 没有汇出任何的界面。
1755 0x06DB 项目名称不完整。
1756 0x06DC 版本选项无效。
1757 0x06DD 没有其他的成员。
1758 0x06DE 没有任何资料可以取消汇出。
1759 0x06DF 界面找不到。
1760 0x06E0 项目已经存在。
1761 0x06E1 项目找不到。
1762 0x06E2 名称服务无法使用。
1763 0x06E3 网络位址系列无效。
1764 0x06E4 要求的操作不受支持。
1765 0x06E5 没有可用来模拟的安全内容。
1766 0x06E6 远端程序呼叫 (RPC) 发生内部错误。
1767 0x06E7 RPC 服务器尝试用整数除以 0。
1768 0x06E8 RPC 服务器发生位址设定错误。
1769 0x06E9 RPC 服务器的浮点操作导致除以 0 的运算。
1770 0x06EA RPC 服务器发生浮点 underflow。
1771 0x06EB RPC 服务器发生浮点 overflow。
1772 0x06EC 清单中可供连接自动代码 的 RPC 服务器已经用完。
1773 0x06ED 无法开启字符转换表文件。
1774 0x06EE 包含字符转换表的文件少于 512 位。
1775 0x06EF 在远端程序呼叫时,将空的 context 代码从 用户端传送到主电脑。
1777 0x06F1 在远端程序呼叫时内容处理改变。
1778 0x06F2 传送给远端程序呼叫的连接代码不符。
1779 0x06F3 The stub is unable to get the remote procedure call handle。
1780 0x06F4 A null reference pointer was passed to the stub。
1781 0x06F5 The enumeration value is out of range。
1782 0x06F6 位计数太小。
1783 0x06F7 The stub received bad data。
1784 0x06F8 所提供的使用者缓冲区对要求的操作无效。
1785 0x06F9 无法辨识硬盘储存媒体。硬盘储存媒体可能还没有制作格式。
1786 0x06FA The workstation does not have a trust secret。
1787 0x06FB The SAM database on the Windows NT Server does not have a computer account for this workstation trust relationship.
1788 0x06FC The trust relationship between the primary domain and the trusted domain failed.
1789 0x06FD The trust relationship between this workstation and the primary domain failed.
1790 0x06FE 网络登录失败。
1791 0x06FF 远端程序呼叫已经在这个执行绪进行中。
1792 0x0700 尝试登录,但网络登录服务尚未启动。
1793 0x0701 使用者的帐户已经过期。
1794 0x0702 The redirector is in use and cannot be unloaded。
1795 0x0703 指定的打印机驱动程序已经安装。
1796 0x0704 指定的接口无法识别。
1797 0x0705 打印机驱动程序无法识别。
1798 0x0706 打印处理器不详。
1799 0x0707 指定的分隔档无效。
1800 0x0708 指定的优先顺序无效。
1801 0x0709 打印机名称无效。
1802 0x070A 打印机已经存在。
1803 0x070B 打印机指令无效。
1804 0x070C 指定的资料类型无效。
1805 0x070D 指定的 Environment 无效。
1806 0x070E 没有其他的连接。
1807 0x070F 这是一个跨域的信任帐户。请用您的全域性使用者帐户或区域性使用者帐户来存取服务器。
1808 0x0710 这是一个电脑帐户。请使用您的全域性使用者帐户或区域性使用者帐户来存取这个服务器。
1809 0x0711 这是一个服务器端信任帐户。请用您的全域性使用者帐户或区域性使用者帐户来存取服务器。
1810 0x0712 指定的域名称或安全识别码与域信用信息 不符。
1811 0x0713 服务器正在使用中,无法卸载。
1812 0x0714 指定的影像文件没有有包含资源区段。
1813 0x0715 在影像文件找不到指定的资源类型。
1814 0x0716 在影像文件找不到指定的资源名称。
1815 0x0717 在影像文件找不到指定的资源语系识别码。
1816 0x0718 可用的配额不足,无法处理这项指令。
1817 0x0719 登录任何界面。
1818 0x071A 处理这项呼叫的时候,服务器发生变更。
1819 0x071B 连接代码没有包含所有必须的信息。
1820 0x071C 通讯失败。
1821 0x071D 要求的认证层次不被支持。
1822 0x071E 没有登记任何主要的名称。
1823 0x071F 指定的错误不是有效的 Windows RPC 错误码。
1824 0x0720 A UUID that is valid only on this computer has been allocated。
1825 0x0721 发生安全包装指定错误。
1826 0x0722 没有取消执行绪 (THREAD) 1827 0x0723 针对编码/解码的代码进行无效的操作。
1828 0x0724 Incompatible version of the serializing package。
1829 0x0725 不兼容的 RPC stub 版本。
1898 0x076A 找不到程序成员。
1899 0x076B 无法建立 endpoint mapper 资料库。
1900 0x076C The object universal unique identifier (UUID) is the nil UUID。
1901 0x076D 指定的项目无效。
1902 0x076E 指定表单名称错误。
1903 0x076F 指定的表单大小错误。
1904 0x0770 指定的打印机控制码已经在等候。
1905 0x0771 指定的打印机已经删除
1906 0x0772 打印机的状态错误。
1907 0x0773 使用者在第一次登录之前,必须先变更它的密码。
1908 0x0774 找不到这个域的域控制器。
1909 0x0775 参照的帐户目前被锁定,无法登录。
2000 0x07D0 像素格式无效。
2001 0x07D1 指定的驱动程序无效。
2002 0x07D2 Windows样式或 class 属性对这项操作无效。
2003 0x07D3 不支持所要求的中继档操作。
2004 0x07D4 不支持要求的传输操作。
2005 0x07D5 不支持要求的剪辑操作。
2202 0x089A 指定的使用者名称无效。
2250 0x08CA 网络联网不存在。
2401 0x0961 这个网络联网已经开启文件或者要求暂停。
2402 0x0962 现行的联网仍然存在。
2404 0x0964 设备正在使用中,无法中断联网。
3000 0x0BB8 指定的打印机监视器不详。
3001 0x0BB9 指定的打印机驱动程序正在使用中。
3002 0x0BBA 找不到排存档。
3003 0x0BBB 没有发出 StartDocPrinter 呼叫。
3004 0x0BBC 没有发出 AddJob 呼叫。
3005 0x0BBD 指定的打印处理器已经安装。
3006 0x0BBE 指定打印监控程序已经安装。
4000 0x0FA0 在处理指令时,WINS 发生错误。
4001 0x0FA1 无法删除区域的 WINS。
4002 0x0FA2 The importation from the file failed。4003 0x0FA3 制作备份失败。以前执行过完整的备份吗?
4004 0x0FA4 无法制作备份,请检查目录。
4005 0x0FA5 名称不在 WINS 资料库中。
4006 0x0FA6 不可用未设定的打印机来取代。
6118 0x17E6 这个工作程序的服务清单目前无法使用。
