电影文件的合并与分割
(一)零碎文件合并、整片提取
一、mpg文件:
1、推荐:copy/b file.mpg。这种方法适用于相同码率的mpg文件合并,但不同码率的mpg文件合并后会出现文件大小合并了,但只能看到第一个文件的内容,所以合并后要仔细检查
2、用超级解霸的工具集中unitempeg:点击后会出现一个界面,在输入项按顺序选择待合并的文件名,再在输出栏输入输出文件名点开始即可。〔注:原理同上,但不同码率的mpg文件它会拒绝合并,对一般使用者较适合〕
3、M1-edit Pro 效果最好 ifilm 1.45 简单易用〔注:无论mpg文件的码率是否相同都能合并,适合不同码率的mpg文件合并剪裁〕
二、rm文件
目前只看到一种,realproducer,英文版,很有效,文件大小6324K,有些名相同但里面內容不同,安装时得有序列号:212-09483-1266,先选择第一个文件后,再点file菜单中的append(版本不对的话是沒有这项功能)添加第二个文件,合并完后再继续第三个第四个等,最后保存文件。〔注:要用realproducer plus而不是realproducer basic〕
三、asf文件的合并:
1、windows me中的movie maker,但我沒用过
2、ppj-asfcuter(名字我记不太清了),文件大小4755K,安装后在所安装的目录中看不到,实际上执行文件安装到windows目录中,文件名ppjasf ,文件大小100K,执行时需转到dos状态,命令: ppjasf <输出文件名> <文件1> <文件2> <文件3>。
注:movie maker是重新编码合并的,时间比较长,一般的简单合并不推荐使用。适合不同码率的asf文件合并。ppjasf我使用过几次,经常都会出现错误而不成功(不知道是否因为什么原因,和別人交流过他们也有同样的现象),因此不建议使用。(但別急于把它刪除,因为后面的wmv它倒是有用)
3、呵呵,说了這么多都是为了介绍这个。推荐使用ASFCut 2.0 beta 1(注意要這个版本才可以,切记)和ASFCutGUI 1.0(ASFCut 的图形操作界面接口程序)吧,在搜新网上有)
四、avi文件的合并:
virtuaii_d.exe ,用法:选文件,点附加,最后保存。
五、wmv的文件:
1. 我用ppjasf合并的wmv能成功(我在windows2000下操作合并后每次都产生错误曰志,不影响不管它),但是看是有问题,就是不能拖动进度条。如果不介意就用它吧,速度快!
2. 如果要完美的合并,就还是用windows me中的movie maker吧,毕竟是微软定立的标准嘛。
AVI/MPEG/RM/WMV Joiner V4.51 特别版
AVI/MPEG/RM Joiner 将琐碎影片按顺序作结合整理,这个软件可以帮助你把零散的影片文件组合成为一个大的影片文件,这个程序支持 AVI, MPEG, MPEG-4,DivX 以及 RM 格式影片,它可以将不同格式的影片组合。你可以任意组合或者排列这些片段。
Easy Video Joiner V5.21 特别版
可以将AVI/MPEG/RM/ASF/WMV等格式合并的工具,这套工具能将它们(AVI/MPEG/RM/ASF/WMV)合并成单一的大影片。
Windows Media Encoder V9.0 简体中文版
新的编码能力,支持de-interlacing、inverse telecine和屏幕捕捉,能有更好的输出品质,能从320*240*60fps到640*480*30fps,捕捉文件最大可到30GB,支持的捕捉设备包括Winnov、ATI、Hauppauge,以及USB视讯摄影机等。
软碟通(UltraISO) V6.1 简体中文特别版
UltraISO软碟通是一款功能强大而又方便实用的软碟文件制作/编辑/转换工具,它可以直接编辑软碟文件和从软碟中提取文件,也可以从CD-ROM直接制作软碟或者将硬盘上的文件制作成ISO文件。
asftools 2.30英文版 - asf,wmv合并工具
avijoin v1.1b英文版 - avi合并工具
mpegedit英文版 - mpeg合并工具
(二) 视频转换工具(影片格式转换)
一、谈rm视频文件的制作
rm格式的视频文件因其体积小巧而十分流行,关于如何制作rm格式的视频文件,已有不少的文章进行过介绍。但就其内容而言均是大同小异,其过程基本都是先用超级解霸等工具将vcd的dat文件转换或抓取成avi格式的视频文件,再用real encoder或real producer将avi文件转换为我们需要的rm文件。但这样做至少有如下缺点:
1.制作过程耗时太长,将一部90分钟的电影制作成rm格式一般需要4~5个小时。实在让人难以忍受。
2.硬盘空间耗用巨大,2~3GB的空间占用是常有的事。不少朋友为了在自己有限的硬炭占淅镏谱鱮m文件,要么忍痛降低图像分辨率,要么提高avi文件的压缩程度,这对今后的播放效果影响是很大的,特别是全屏播放时,有的干脆把电影分成几段来制作,给播放带来不必要的麻烦。
有没有更好的方法呢?答案是肯定的。这种方法是先将dat文件转换成mpeg文件,进而得到rm视频文件。具体操作如下:
首先,利用工具软件mpegtool v1.04将dat文件转成mpeg文件。该软件很容易在网上找到,而且是免费软件。该软件的主要作用有两个:一个是把dat格式的文件转换成mpeg格式,另一个是可用来分割mpeg文件。Mpegtool的使用方法十分简单,在“来源”找到要转换的dat文件,在“目的”中添上rm文件的文件名便可进行下一步了。
如果需要,我们可以利用mpegtool对电影进行剪裁,方法也很简单,输入起始帧和结束帧或直接拖动刻度即可设定。还要注意,有些dat文件在转换后有无法播放的现象,可以点选special f0rma选项来解决。设定好后,点击“next”转换就开始了,一张VCD碟片只需几分钟。Mpeg文件大小与dat文件差不多,也就是几百兆字节。怎么样很酷吧!!!接下来,就要用real producer来压缩了。有些朋友可能会问:“real producer不可以用mpeg文件呀?”其实,这已经是历史了。试试real producer plus 8.0(version 8.0.0.45)吧!它可以很好的利用mpeg文件。过程和其他类型的文件一样,这里就不再赘述。需要注意的问题是:
1.real producer的版本问题:早期的real producer是不支持mpeg的。还有一些共享的real producer版本只能支持每秒15帧,播放时画面不连贯。
2.压缩设置问题:如果是在局域网中使用,可选择较高速率并将画面质量设置为最高。对于双语的影碟,音频一定要按双声道模式来处理。使用该方法制作rm文件使用时是原来的一半,硬盘空间有700~800M也就足够了。更重要的是可以在不将影片分成若干段的情况下获得质量很高的rm视频文件,播放效果和VCD十分接近。
二、如何把ASF格式转换为MPG格式
首先我想先说明一下,除了本文介绍的方法外,你也可以用其它方法把 ASF 文件先转换为 AVI 格式的文件后,再用相应的软件把 AVI转换成 MPG 格式。并不是说现在这个方法就是唯一的,请注意灵活变通!(MP3火力网注:如何将ASF转换为MP3 点击这里)
由于 ASF 视频格式的先天限制,所以它的图象质量总是比不上好的 VCD ,所以你在考虑到底转不转换成 MPG格式前应该认真考虑清楚到底有没有这个必要。
如何制作:
首先你必须要有: DVMpeg 5.0+ VirtualDub 和 Media Tools 这三个软件。
请先安装 Media Tools 和 DVMPEG,运行 VirtualDub 选择 File->Open 然后打开你想转换的 ASF 文件。
注意:如果你不是把转换出来的 MPG 文件用来做 VCD 的话,请跳过接着下面的 resize (重新调整大小)这步 。
选择 File->File Inf0rmaion 来检查 ASF 文件的分辨率尺寸大小,如果显示出来的这个视频文件的分辨率是320x240 25 fps 的话,通过Video->filter 来把分辨率转换到352x288。还有就是如果这个视频文件是29.97/30 fps 的话,也请将它的分辨率调整为352x240。如果你确实要调整视频的分辨率的话,请在 Filter mode这里选择 Precise bicubic 来确保生成作品的质量是最好的。
选择 Audio->Compression 后选择 DVMpeg 的 DVMpeg Stereo Audio f0rma立体声格式。
选择 Audio->Conversion 后选中里面的 44100 Hz, 16 bit and Stereo.
选择 Audio->Full Processing.
选择 Video->Full Processing.
选择 Video->Compression. 选中 DVMPEG 然后按 Configure.
在 Stream Type 里面选择 Video CD 和 PAL 25 (如果这个 ASF 视频文件是 25fps 或者是 NTSC 格式的 29.97/30fps 的话),最后按下 OK 按钮。
现在请选择 Select File->Save AVI 把你的AVI文件保存到任何一个文件夹,然后 DVMpeg 就会自动把它转换成MPG 文件
RealProducer V8.5.1 Plus 汉化修正版
新一代的制作 Real Audio/Video 音频, 视频制作软件。由 Real 公司所出的 Real 格式文件制作工具,它可将 Wav、Mov、Avi、Au、Mpeg 文件压制成 Real 影音文件( ra、rm、ram...),以利网络上的传送与播放,程序中有一制作精灵,使用时只需按精灵步骤即可轻易制成,相当方便。
豪杰视频通2003 V2.0 正式零售版
随心所欲,豪杰视频通助你实现视频转换;独创屏保技术,精彩电影瞬间变屏保,感受超乎寻常;独创的灵活智能拷盘工具,DVD复制与视/音频流分拆方便快捷,制作自己的电影、贺卡、演示信手拈来。影像突然有了灵魂,与记忆中的美好一同起舞。
Real格式文件压缩至尊 V2.00 DVD压缩增强版
您可以将 DVD 的VOB文件,VCD 内的 .DAT、MPG、以及avi、vob、wav、mpg、mpeg、dat、mp1、mp2、mp3、au、qt、mov、wma DIVX AVI 等文件格式通过本软件压缩成.RM文件格式,配合「VOBSUB」软件还可以压缩DVD字幕(软件内附DVD及其字幕压缩教程),同时本软件还提供批量转换功能,转换完毕关闭计算机,RM文件合并,CD 转 RA 等功能,这是史无前例的,也是本软体的特点之一。
Batch Real Producer V1.43 简体中文版
采用全新的RealVideo9内核。与目前其他的Real9格式压缩器不同的是,BRP是调用Real9的内核来进行压缩,而不是调用Helix Producer Plus 9的命令行来实现压缩的。可以支持众多的文件格式:avi、mpg、vob、dat(VideoCD file)等等,只要是采用微软公司的DirectShow接口就可以播放的媒体文件,基本都可以导入。
RealFactory V7.0.0 简体中文版
该软件能够直接把MPG,MPEG,DAT,AVI,MP3,WAV等常见多媒体格式转换成为用于网络传输使用的RM,RA格式,直接支持DVD文件直接转换,本版本新加入VBR高清晰压缩技术处理,全面支持本地摄像头录制,新加入的监视台可以在您转换文件或者录制视频时,实时的观看到效果。
豪杰音频通 V2.0 特别版
支持MP3,WMA,WAV,DAC,RA,VOB,AC3,AVI,CDA,ASF,Mid,RMi,MP4,MPEG,MPA,DAT,MP1,Mp2,APS,RM,TXT等多种文件格式,同时支持对所支持的20多种文件格式进行直接转换为MP3,WMA,WAV,DAC,RA等音频格式,可以直接把MP3制作为RA格式的音频文件,因此你可以直接把收藏的MTV,RM,AVI,MPEG,ASP等多媒体文件通过豪杰音频转换通直接转换为MP3格式的音乐保存,同时支持英文和简体中文。
DivX Pro V5.0.5 Final Retail 特别版
上次有网友要的 DivX Player 就包含于此,简单的说,DivX是一项由 DivXNetworks公司发明的,类似于MP3的数字多媒体压缩技术。DivX基于MPEG-4标准,可以把MPEG-2格式的多媒体文件压缩至原来的10%,更可把VHS格式录像带格式的文件压至原来的1%。通过 DSL或cable Moden等宽带设备,它可以让你欣赏全屏的高质量数字电影。无论是声音还是画质都可以和DVD相媲美。下载地址2为:DivX Pro Codec V5.0.5 中文汉化版,但只有DivX,没有其它插件,属于简装版,建议下载 Final Retail 版
(三) 电影修复:
Divx Avi Asf Wmv Wma Rm Rmvb 修复器 v3.21中文破解版
只需轻松的一次点击就可以修复不能拖动的或者不能播放的divx avi asf wmv wma rm rmvb文件。Divx Avi Asf Wmv Wma Rm Rmvb 修复器可以修复你通过http,ftp,mms,rtsp方式由于某些原因没有下载完全的divx avi asf wmv wma rm rmvb文件。修复后的文件可以流畅的播放,自由的拖动。Divx Avi Asf Wmv Wma Rm Rmvb 修复器也可以修复在播放过程中不能拖动的divx avi asf wmv wma rm rmvb文件。修复后的文件可以随意的拖动。Divx Avi Asf Wmv Wma Rm Rmvb 修复器还有另一个功能,他可以强行修复部分损坏的divx avi asf wmv wma rm rmvb文件。修复后的文件可以跳过坏的数据块,继续播放。如果一些播放器,例如Mediaplayer,realplayer提示dvix avi asf wmv wma rm rmvb文件不能播放或文件损坏,都可以尝试用Divx Avi Asf Wmv Wma Rm Rmvb 修复器来修复。
注意:
在修复文件前,请先备份你的多媒体文件。由于技术原因本软件只对asf wmv wma文件才自动备份。本公司不对在修复过程中由于本软件而造成的文件损坏负责。
RM电影修复专家 2002 v2.0 注册版
1、修复RM电影速度最快:修复100M的电影只需10几秒钟(因配置不同而异),是最强劲的“RM电影”修复工具,比Rmfix快几倍;
2、能快速修复无法拖动播放进度的RM电影,包括很多其他工具无法修复的RM电影,从此你下载的所有RM电影都可以舒舒服服的看了;
3、安装本软件后将在鼠标右键菜单增加两项功能:“修复RM电影”、“重建RM电影索引”,使用非常方便,强烈推荐!!
视频修复器(VideoFixer) V3.21 简体中文版
只需轻松的一次点击就可以修复不能拖动的或者不能播放的divx avi asf wmv wma rm rmvb文件。VideoFixer修复器可以修复你通过http,ftp,mms,rtsp方式由于某些原因没有下载完全的divx avi asf wmv wma rm rmvb文件。修复后的文件可以流畅的播放,自由的拖动。也可以修复在播放过程中不能拖动的divx avi asf wmv wma rm rmvb文件。修复后的文件可以随意的拖动。还有另一个功能,他可以强行修复部分损坏的divx avi asf wmv wma rm rmvb文件。修复后的文件可以跳过坏的数据块,继续播放。如果一些播放器,例如Mediaplayer,realplayer提示dvix avi asf wmv wma rm rmvb文件不能播放或文件损坏,都可以尝试用Divx Avi Asf Wmv Wma Rm Rmvb 修复器来修复。 |
