让您一生都受用的电脑知识大搜集(含技巧和系统,安全等类)
发表于 2007-10-29 19:46:05
32、小小一招巧解任何电脑的开机密码,无需任何工具,无需放电
任何电脑当开机需要密码时,只需将机箱打开,把里面的声卡或其它任何一
个零件拔下来,然后通电启动,主板自检后再强行关机,把拔下的零件再插
上去,开机,密码自动清除,百试百灵。
发表于 2007-10-29 19:46:14
小技巧汇总
我综合了网上的有关软件应用的小巧和自己的几个,希望对大家有用,如果你有更好的请跟帖子大家共分享!有关注册表修改的,请先备份注册表!
1、 影音文件在xp中无法删除
很多情况下是因为预览功能搞的鬼。开始|运行中输入并执行“REGSVR32 /U SHMEDIA.DLL”,取消息预览。恢复时运行“REGSVR32 SHMEDIA.DLL”
其实就是去掉预览功能
2、 注册表解锁
方法一:
  REGEDIT4   [HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesSystem]
  "DisableRegistryTools"=dword:00000000
3、 在xp下重装ie:
运行注册表编辑器,找到[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftActive SetupInstalled Components{89820200-ECBD-11cf-8B85-00AA005B4383}],把键值从1改成0,重启后xp将自动开始安装ie6
4、 永久不开启3721
- Win9x/Me
编辑文件 X:Windowshosts,添加一行代码:
download.3721.com 255.255.255.255
- WinNT/2000
编辑文件 X:WINNTsystem32driversetchosts,添加一行代码:
255.255.255.255 download.3721.com
- WinXP
编辑文件 X:Windowssystem32driversetchosts,添加一行代码:
对于 CNNIC 的中文域名也可以用,域名改成 cdn2.cnnic.cn
5、 任务栏里的显示桌面丢失了怎么办?
简单的方法::
记事本新建输入:
[Shell]
Command=2
IconFile=explorer.exe,3
[Taskbar]
Command=ToggleDesktop
保存为 显示桌面.scf
拖到快速启动
6、 WIN98中用快捷方式实现一键关机
  每次关闭计算机,都需要执行“开始/关闭计算机”命令,给本来就很简单的关机操作带来了很多麻烦,下面介绍一种实现一键关机的方法。首先需要在桌面的空白处单击鼠标右键,并且新建立一个“快捷方式”,在弹出的创建快捷方式对话窗口中,在“命令行”中输入“C:windowsRUNDLL32.EXE user,ExitWindows”,然后单击“下一步”按钮,给该快捷方式命名为“一键关机”,这时系统的桌面上就会出现刚才建立的快捷方式了,打开该快捷方式的属性窗口,进入“快捷方式”页,并且给该快捷方式自定义一个快捷功能键,如F11,完成以后,就可以按F11键执行关机命令
7、 将MP3中音质不好的部分去除
修正MP3歌曲可以通过mp3Trim软件来实现。
运行程序之后载入需要修正的MP3歌曲,首先要知道需要截取的是哪一部分,在“从头部”处输入截取部分的开始时间,单击右边的小喇叭按钮,同时在“从尾部”处输入时间(这个时间是从文件末尾往前推的时间,所以此时间需用音乐总的时间减去刚才记下的时间来得到),单击右边的小喇叭按钮,紧接着选择保存便大功告成了。
除了从时间选择截取片段,mp3Trim支持从帧来选择截取片段,其操作方法与时间截取大同小异,而且其他诸如音量控制、淡入淡出效果等功能也很有特色。
8、 双击窗口左上角的图标可以关闭窗口
如果同时有多个窗口打开,想要关闭的话,可以按住shift不放然后点击窗口右上角的关闭图标
9、 输入法问题:
1)、解决安装officexp输入法图标问题:
只要把 x:windowssystem(x为安装windows的盘符)文件夹下的ctfmon.exe在dos下删除或改名即可。
  (用该法操作后第一次启动电脑时,如发现输入法图标不再系统托盘中,可在控制面板的输入法图标   中把它找回来)
2)、找回office2003的输入窗口:
在注册表中[HKEY_CURRENT_USER/Control Panel/Input Method/]下的Show Status值变为0,
将其改为1。并重新登陆即可解决问题。
10、 用记事本减肥win2k
进入c:winntinfsysoc.inf在编辑菜单中选替换,在查找中输入“hide,”点击全部替换,在添加删除中可出现一些常见的选项,你可根据自己的需要进行选择。
sfc /purgecache
在运行里输入这个命令回车,可以清理很多缓存和一些备份文件,通常都能去掉300-400M的文件,对系统没有任何伤害,xp通用。
11、 用ghost压缩
随便找一个gho镜像文件,用ghost explorer把文件中的内容删除。用ghost explorer打开空gho文件,并在ghost explorer的窗口里点右键粘贴或是直接把文件拖进窗口就行了。(ghost explorer的压缩速度比winrar还要快,而添加、删除等都可以方便实现,用起来就象资源管理器一样)
12、win2000/XP在遇到系统严重问题无法启动时,可以利用故防恢复控制台,把c:windowsrepair文件夹中保存的初始化注册表文件(system、software、sam、security、default),复制进system32config(先将其同容备份后删除)中来换救系统
13、 手动下载xp升级补丁
  许多朋友在装好sp1后通过windows update网上升级后还会发现有许多升级补丁,但是,如果通过windows update网上升级速度奇慢,有什么办法可以加速下载呢?通过实践,我发现一个小窍门。
  步骤:
1):通过开始菜单里的windows update进行上网升级
2):选择“扫描以寻找更新”查找升级补丁。
3):“复查并安装更新”开始查看更新补丁说明。
4):点击“立即安装”跳出windows update--网页对话框开始下载补丁
5):选择取消,退出升级
6):打开c:windowsWindows Update.log
  看见了吧!你所要得补丁下载地址都在这里!现在所要做的就是复制下载链接地址用网际快车(FlashGet)这类的下载软件进行下载。
14、 利用fc和>来分析注册表
例如,我们可以在安装软件前份一次注册表(如:c:first.reg),安装后再导出注册表文件(c:second.red)然后再在MS-DOS方式(纯DOS方式也行)下执行下列命令:
c:>fc first,reg second.reg>fc.txt (回车)
再打开fc,txt文件,即可查看该软件对注册表添加了哪些子项了。
注:重定向输入的文件类型一般为.txt形式也可以,如.wps 、.doc等,前提是必须安装相应的文件打开程序
15、 轻松破解foxmail账户口令
在foxmail中为了账户的安全,我们一般会为账户设置一个口令,如果忘了也不要紧。打开mail目录下以你的帐户命令的文件夹,删除accounf.stg。口令解除了。
不用删除,改个后缀名即可。系统会自动创建一个新的accounf.stg文件,出来后删除此文件,再改回原accounf.stg文件后缀,就能神不知鬼不觉看别人的邮件了。不过最好不要用于非法用途。
16、 局域网隐身法:
在局域网中常通过网上邻居查看局域网中其他用户的在线情况,如果你不希望别的用户知道你是否在线,这时可以在win2000/xp下运行cmd然后再运行net config server /hidden:yes 回车后就隐身啦。如果要取消只要把yes 改成no
17、 用winrar合并mp3:
把几首要合并的mp3文件选中,右键单击——添加到档案文件,压缩方式选择存储。然后把压缩好的文件后缀改成mp3。再放一下听听是不是两首歌已经合成一首啦。
18、 禁用设备驱动更新向导
这个设置可以允许你在设备管理器中禁用通过windows Update升级设备的驱动程序。
要进行这个设置,可以按以下步骤进行操作:在任务栏上点击开始按钮,然后在开始菜单中点击运行,输入regedit并点击确定,打开注册表编辑器。
展开HKEY_CURRENT_USERSoftwarePoliciesMicrosoftWindows NTDriver Signing
创建一个名为“NoDevMgrUpdate”的DWORD 键,然后设置键值为“1”。
你修改的设置会在你重启动电脑后生效
19、 改变驱动签名验证选项
这个设置可以让你决定在安装未经过签名或者测试的驱动程序时系统采取怎样的操作。要进行这个设置,可以按照以下步骤进行操作:在任务栏上点击开始按钮,然后在开始菜单中点击运行,输入regedit并点击确定,打开注册表编辑器。展开HKEY_CURRENT_USERSoftwarePoliciesMicrosoftWindows NTDriver Signing 创建一个名为“BehaviorOnFailedVerify”的DWORD 键,设置键值为“0”。你修改的设置会在你重启动电脑后生效。
20、 卸载传真和图片查看器
如果不想用XP自带的传真和图片查看器,你可以运行这个命令卸载它:
regsvr32 /u shimgvw.dll
21、 禁止officexp输入条
先在添加/删除程序里把《中文可选输入方法》禁用,然后在区域设置详细信息将除“英语(美国)”之外的其它输入法删除,最后运行
regsvr32 /u msimtf.dll
regsvr32 /u msctf.dll
22、 豪杰超级解霸V8
只要将安装目录中的VCvtShell.dll改名就可以去掉资源管理器中的按钮.
23、系统是2K或xp,如果你的系统分区是fat32格式,如果非法关机,下次启动的时候系统会运行磁盘扫描程序,但是启动的时候总是会有10秒钟的等待时间,如何去掉呢?
只要一个命令即可:
CHKNTFS /t:0
上面的0是等待秒数。
24、2k系统老是提示“无法装载动态链接库***.dll,系统找不到指定文件“把该文件copy到原路径也没用,这时你可以试试dos下的这个命令来修复系统文件:
sfc /scanonce
如果需要的话会提示插入2k光盘,然后重启就应该可以
25、 MyIE2里怎么改google搜索
MYIE2>设置中心>快捷搜索>*是默认搜索,最新"简体"中文搜索是http://www.google.com/search?q=% ... 2&lr=lang_zh-CN
26、 不用重新启动都可以应用修改后的注册表
发表于 2007-10-29 19:46:23
常用视频格式详解
  步入多媒体时代,计算机已经成为家庭娱乐中不可缺少的元素之一,利用电脑不但可以工作,上网查询资料,了解最新的新闻资讯,在休息之余,我们还能利用它来听听音乐,欣赏影视大片。说到影音视频,假如你是一个电影迷,经常利用电脑看影片的话,那就应该不会对诸如AVI、MPEG、MOV、RM等常见视频格式感到陌生吧!现如今各种各样的视频格式如雨后春笋般不断地涌出,但是对于每一种视频格式都要求有相应的软件才能够Q放,比如MOV格式文件需要用Quick Time播放,而RM格式的文件却需要Real Player来支持,虽然现在播放器支持的视频种类也很多,但毕竟不十分完美,使得我们经常会遇到这样“尴尬”的事情:辛辛苦苦地网上Download下来一部电影大片,准备好好欣赏时,可是安装在电脑中的播放器却不支持这个格式,不仅心急如焚!那么如何解决这个问题呢?
  视频格式介绍:
  所谓“知己知彼,方能百战不殆!”,熟悉了各种各样的视频格式,才能够为后来的视频格式的转换打好基础。下面就来详细地为给大家介绍一些常见的视频格式:
  1.AVI格式
  它的英文全称为Audio Video Interleaved,即音频视频交错格式。它于1992年被Microsoft公司推出,随Windows3.1一起被人们所认识和熟知。所谓“音频视频交错”,就是可以将视频和音频交织在一起进行同步播放。这种视频格式的优点是图像质量好,可以跨多个平台使用,但是其缺点是体积过于庞大,而且更加糟糕的是压缩标准不统一,因此经常会遇到高版本Windows媒体播放器播放不了采用早期编码编辑的AVI格式视频,而低版本Windows媒体播放器又播放不了采用最新编码编辑的AVI格式视频。其实解决的方法也非常简单,我们将在后面的视频转换、视频修复部分中给出解决的方案。
  2.DV-AVI格式
  DV的英文全称是Digital Video Format,是由索尼、松下、JVC等多家厂商联合提出的一种家用数字视频格式。目前非常流行的数码摄像机就是使用这种格式记录视频数据的。它可以通过电脑的IEEE 1394端口传输视频数据到电脑,也可以将电脑中编辑好的的视频数据回录到数码摄像机中。这种视频格式的文件扩展名一般也是.avi,所以我们习惯地叫它为DV-AVI格式。
  3.MPEG格式
  它的英文全称为Moving Picture Expert Group,即运动图像专家组格式,家里常看的VCD、SVCD、DVD就是这种格式。MPEG文件格式是运动图像压缩算法的国际标准,它采用了有损压缩方法从而减少运动图像中的冗余信息。MPEG的压缩方法说的更加深入一点就是保留相邻两幅画面绝大多数相同的部分,而把后续图像中和前面图像有冗余的部分去除,从而达到压缩的目的。目前MPEG格式有三个压缩标准,分别是MPEG-1、MPEG-2、和MPEG-4,另外,MPEG-7与MPEG-21仍处在研发阶段。
  MPEG-1:制定于1992年,它是针对1.5Mbps以下数据传输率的数字存储媒体运动图像及其伴音编码而设计的国际标准。也就是我们通常所见到的VCD制作格式。这种视频格式的文件扩展名包括.mpg、.mlv、.mpe、.mpeg及VCD光盘中的.dat文件等。
  MPEG-2:制定于1994年,设计目标为高级工业标准的图像质量以及更高的传输率。这种格式主要应用在DVD/SVCD的制作(压缩)方面,同时在一些HDTV(高清晰电视广播)和一些高要求视频编辑、处理上面也有相当的应用。这种视频格式的文件扩展名包括.mpg、.mpe、.mpeg、.m2v及DVD光盘上的.vob文件等。
  MPEG-4:制定于1998年,MPEG-4是为了播放流式媒体的高质量视频而专门设计的,它可利用很窄的带度,通过帧重建技术,压缩和传输数据,以求使用最少的数据获得最佳的图像质量。MPEG-4最有吸引力的地方在于它能够保存接近于DVD画质的小体积视频文件。这种视频格式的文件扩展名包括.asf、.mov和DivX 、AVI等。
  4.DivX格式
  这是由MPEG-4衍生出的另一种视频编码(压缩)标准,也即我们通常所说的DVDrip格式,它采用了MPEG4的压缩算法同时又综合了MPEG-4与MP3各方面的技术,说白了就是使用DivX压缩技术对DVD盘片的视频图像进行高质量压缩,同时用MP3或AC3对音频进行压缩,然后再将视频与音频合成并加上相应的外挂字幕文件而形成的视频格式。其画质直逼DVD并且体积只有DVD的数分之一。
  5.MOV格式
  美国Apple公司开发的一种视频格式,默认的播放器是苹果的QuickTimePlayer。具有较高的压缩比率和较完美的视频清晰度等特点,但是其最大的特点还是跨平台性,即不仅能支持MacOS,同样也能支持Windows系列。
  6.ASF格式
  它的英文全称为Advanced Streaming format,它是微软为了和现在的Real Player竞争而推出的一种视频格式,用户可以直接使用Windows自带的Windows Media Player对其进行播放。由于它使用了MPEG-4的压缩算法,所以压缩率和图像的质量都很不错。
  7.WMF格式
  它的英文全称为Windows Media Video,也是微软推出的一种采用独立编码方式并且可以直接在网上实时观看视频节目的文件压缩格式。WMV格式的主要优点包括:本地或网络回放、可扩充的媒体类型、可伸缩的媒体类型、多语言支持、环境独立性、丰富的流间关系以及扩展性等。
  8.RM格式
  Networks公司所制定的音频视频压缩规范称之为Real Media,用户可以使用RealPlayer或RealOne Player对符合RealMedia技术规范的网络音频/视频资源进行实况转播,并且RealMedia还可以根据不同的网络传输速率制定出不同的压缩比率,从而实现在低速率的网络上进行影像数据实时传送和播放。这种格式的另一个特点是用户使用RealPlayer或RealOne Player播放器可以在不下载音频/视频内容的条件下实现在线播放。
  9.RMVB格式
  这是一种由RM视频格式升级延伸出的新视频格式,它的先进之处在于RMVB视频格式打破了原先RM格式那种平均压缩采样的方式,在保证平均压缩比的基础上合理利用比特率资源,就是说静止和动作场面少的画面场景采用较低的编码速率,这样可以留出更多的带宽空间,而这些带宽会在出现快速运动的画面场景时被利用。这样在保证了静止画面质量的前提下,大幅地提高了运动图像的画面质量,从而图像质量和文件大小之间就达到了微妙的平衡。
发表于 2007-10-29 19:46:30
快速关闭没有响应的程序
在“开始→运行”框中输入“Regedit”,打开“注册表编辑器”,在HKEY-CURRENT-USER下新建串值Waittokillapptimeout,将其键值设为1000(ms)或更小。
允许强行关机
进入HEKY-USERS\.DEFAULT\Control Panel\desktop,创建一个字符串“AutoEndTask”,将其键值设为“1”即可。
对于真正的死机,一般只能两次按下 “Ctrl+Alt+Del” 组合键或按主机箱上的“Reset”键(因为消耗资源较少,故前者优先)来重新启动了。
系统死机时自动重新启动
进入HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\C-o-n-trol\CrashControl主键,在右边的窗口中修改“AutoReboot”,将其的键值改为“1”。
发表于 2007-10-29 19:46:36
如果误把快速启动中的“显示桌面”删除了,想找回这个快捷方式的方法比较烦琐,需要手动输入一段代码并将其保存为“显示桌面.scf”。
其实除此之外,还有一个更加方便的方法:点击“开始-运行”,在“运行”框中键入
“regsvr32 /n /i:u shell32”回车,在弹出框点击“确定”,当系统提示“Shell32中的DllInstall成功”时,再次点击“确定”,“快速启动栏”里的“
显示桌面”又出来了。
发表于 2007-10-29 19:46:42
文字变黑格子:记事本再现有趣bug
  Bink.nu网站上的文章表示,微软的记事本程序中又存在一个有趣bug。事情经过是:
  1. 打开一个记事本程序
  2. 输入“AAAA BBB CCC DDDDD”(或者任何其它4-3-3-5的字母组合)
  3. 保存文档,并关闭笔记本
  4. 再次打开刚才保存的文档
  现在看到的都是一个个黑色的格子。此外,笔者还发现,把笔记本中显示的黑色格子再次用刚才粘贴过来的字母序列覆盖,保存并关闭笔记本。当再次代开的时候,显示的又是正确的字符序列了,的确有趣。
发表于 2007-10-29 19:46:53
更改临时文件夹的路径
  问:我使用的系统为Windows XP,我想把系统临时文件(Temp文件)存放区由C盘移到其他分区(如D盘),请问该如何*作?
  答:在“我的电脑”上点鼠标右键,选择“属性”,然后进入高级选项,点“环境变量”,在“系统变量”下拉菜单中找到“TEMP”、“TMP”这两项,分别编辑,将变量值设为你需要改变的路径(例如D:\temp),注意两项改为相同路径,然后在D盘上建立一个temp目录,最后重启计算机即可。
发表于 2007-10-29 19:46:59
更改屏幕保护程序关联方式
  问:最近不知道做了什么*作,双击电脑上的屏幕保护程序文件(扩展名为SCR)后,会自动用写字板打开。请问如何正确打开屏幕保护程序呢?
  答:屏幕保护程序是由系统直接调用的。如果你想修改为默认的模式,打开注册表编辑器,找到HKEY_CLASSES_ROOT\scrfile\shell\open\command,双击右边窗格里面的默认值,然后输入:“"%1" /S”(不包括全角引号,注意%1是被半角引号保护起来的),确定;然后找到HKEY_CLASSES_ROOT\.scr,确认右边的默认值是“scrfile”(不包括引号)即可。
发表于 2007-10-29 19:47:05
首先找到你喜欢的希望用来做盘符的图标(最好是.ico文件,当然你也可以把其他
格式的转变为.ico),然后用记事本程序打开我提供的文件,在“icon=”后面填入
你的图标文件名,如“icon=ICON.ico”,关闭保存。
然后把图标文件和刚刚改好的文件放到硬盘的根目录下(表告诉我你不知道什么
是根目录),重启,这样就可以看见你的盘符已经改为新图标了~~(每个盘可以
用不同的图标,分别放到各个盘就可以了~)
如果你不喜欢每次打开硬盘的时候看见那两个文件,就把那两个文件的属性设置
为隐藏,这样不会使你的盘符变回原来的样子,而你又不必看见那两个文件了~
发表于 2007-10-29 19:47:15
29、解燃眉之急:用 Windows XP 接收传真
一次有急事一个国外的朋友要给我发传真,可是我没有传真机啊,怎么办?
突然想起Windows XP里有传真功能,可惜一直没机会用过,就用它试试吧,
于是赶紧告诉朋友我的电话号码,然后研究Windows XP去了。
  功夫不负有心人,我终于发掘出了Windows XP的传真功能,过程如下:
打开“控制面板→添加或删除程序→添加/删除Windows组件”(如图1),默认
情况下Windows XP没有安装传真服务,你可以选中“传真服务”单击“下一
步”进行安装。安装成功后,在“控制面板”的“打印机和传真”中就会出
现名为FAX的传真图标。在“开始→程序→附件→通讯”中可以“传真”程序
组。现在就运行“传真控制台”,打开“工具”菜单。选择“配置传真”命
令(如图2),你就可以在“配置传真向导”的指引下一步一步地设置传真了。
其中有一点需要注意,默认情况只允许发送,建议选中“允许接收”和“自
动应答”(如图3);选择“传真打印机配置”就会出现类似于打印机属性的对
话框;怎样才能知道传真是否已经配置好呢?选择“传真监视器”,就会出
现一个对话框(如图4)。上面显示“已准备好发送和接收传真”,终于准备好
了。
  大概是时差的关系吧,晚上,我睡得迷迷糊糊,隐约听到两声电话铃响(
很抱歉,我没能把这一段经历详细记录)。第二天早上一看,哇,成功了!我
不禁喊出声来,那个传真就躺在“传真控制台”的“收件箱”里(如图5)!这
是我第一次用电脑接收传真,终于体验到了一次实实在在的成功!我激动不
已,立刻写下此文,与大家共享。只要你有了一台电脑,一根电话线,一只
“猫”(现在一般的“猫”都支持FAX功能。),也就有了一台传真机。特别是
对于不常用到传真而没有购买传真机的工作人员可解燃眉之急。
