让您一生都受用的电脑知识大搜集(含技巧和系统,安全等类)
发表于 2007-11-1 09:35:49
常见问题及应用技巧----------[Windows XP篇]
Windows XP 常见问题解答
[我使用Windows XP系统,请问使用什么方法可以提高启动速度?]
  使用微软提供的“Bootvis”软件可以有效的提高Windows XP启动速度。这个工具是微软内部提供的,专门用于提升Windows XP启动速度。下载后解压缩到一个文件夹下,并在“Options”项中设置使用当前路径。之后从“Trace”项下拉菜单中选择跟踪方式。该程序会引导Windows XP重新启动,并记录启动进程,生成相关的BIN文件。之后从Bootvis中调用这个文件,从Trace项下拉菜单中选择“Optimize system”命令即可。
  [我使用Windows XP时发现,随着不断地增加、删除应用程序,磁盘可用空间不断减少,这是为什么?]
  从Windows 2000开始,Windows会在每个硬盘分区中建立一个“System Volume Information”文件夹,在该文件夹中提供的是系统默认保存的系统还原备份文件。不过Windows 2000还没有正式提供系统还原功能,在XP中,你可以看到相关的选项。为防止这个问题发生,最简单的方法就是关闭“系统还原”功能。如果要删除这个文件夹中保存的文件,你需要以Administrator(管理员)身份登录系统。
  [如何提高Windows XP的运行速度?]
  Windows XP虽然提供了一个非常好的界面外观,但是不可否认这样的设置也在极大程度上影响了系统的运行速度。如果你的机器运行起来速度不是很快,建议将所有的附加桌面设置取消,也就是将Windows XP的桌面恢复到Windows 2000样式。设置的方法非常简单,在“我的电脑”上单击鼠标右键,选择“属性”,在“高级”选项卡中单击“性能”项中的“设置”按钮,在关联界面中选择“调整为最佳性能”复选框即可。此外,一个对Windows XP影响重大的硬件就是内存。使用256MB内存运行Windows XP会比较流畅,512MB的内存可以让系统运行得很好。
  [我在Windows XP中设置了用户存取磁盘权限,但是后来由于不慎将用户删除,现在不能查看被加密的磁盘和文件了,怎么办?]
  Windows XP具有更高的安全性能,如果设置用户的时候使用了权限保护功能,其他用户是不能直接访问你的文件夹的,即使是系统管理员都不行。这样虽然安全,但是出了问题也是非常头痛的事情。如果你正好遇到这样的问题,必须以Administrator身份登录,然后在文件夹选项中的“View(查看)”选项卡中的“Advanced Settings(高级设置)”列表窗口中关闭“Use simple file sharing(使用简单文件共享)”复选框。之后返回相应的文件夹或者磁盘分区,在关联的菜单中选择“Properties(属性)”命令,切换到“Security(安全)”选项卡,此时可以看到其中没有允许访问的任何用户,单击“Advanced(高级)”按钮,进入高级设置界面。切换到“Owner(所有者)”选项卡,在其中如果有你的用户列表,选择它,并选择界面下边的 “Replace owner on subcontainers and objects(替换子容器及对象的所有者)”复选框,单击“Apply(应用)”添加设置,此时你可以看到在“Permissions(权限)”选项卡中看到你的名字了。当然,如果在“Permissions(权限)”选项卡中允许你添加新的访问用户,则可以忽略上面的操作。单击“OK(确定)”按钮返回,现在就可以访问原来加密的文件夹,或者磁盘了。此外,如果你在“Pemissions”选项卡中看到了一个很长的“S-1-5-21-xxxxx”等全部是数字组成的用户,这可能就是以前创建的用户名,但是它已经损坏了,选择该用户,清除界面中的“Inherit from part the permission entries that apply to child objects. Inculde these with entries explicitly defined here(从父项继承那些可以应用到子对象的权限项目,包括那些在此明确定义的项目)”复选框。在关联的界面中选择“Copy(复制)”命令,之后可以将这个无用的用户删除。
 [我安装了Windows XP,在“添加/删除程序”里没找到制作启动盘的程序,我该怎么办?]
  在Windows XP中并没有自带制作启动盘的程序,需要使用其他工具才能实现,你可以在以下地址下载到相应版本的制作工具。
  家庭版本 http://go1.163.com/xiaolh/winxp3/20020117/20020117A.htm
  高级版本 http://go1.163.com/xiaolh/winxp3/20020117/20020117B.htm
  在使用中需要注意的是,此程序做的启动盘只能供Windows XP使用,并且要使用此程序你需准备6张格式化的空白1.44MB高密度软盘,其中第一号盘就可以用来启动计算机。
  [为何我在DOS下安装Windows XP 很慢?]
  你一定没有在安装前运行smartdrv.exe,如果不运行这个,可能一个晚上你也安装不完。Smartdrv.exe在windows 98/me的光盘或是windows/command/里有。
  [为何安装过程中系统提示我必须转化分区为NTFS]
  这是因为你在windows 下安装的时候安装的不仔细,刚开始安装的时候有个高级-再安装过程中允许我选择安装到的分区。重新运行安装程序,记得选择这个,然后重新启动后就可以选择安装到的分区和是否保留原分区格式,或是格式化为NTFS OR FAT32等等。
  [为何我安装了 Windows XP 关机总是变成重起]
  这个问题是有些主板的高级电源管理不能被Windows XP支持。一般用AWARD的BIOS的主板的电脑没有这个问题,到目前为止,遇到AMI的BIOS的主板有这个问题,如技嘉的主板。解决的办法是升级你的主板的BIOS,即刷新BIOS,这是个比较危险的操作,最好请经验丰富的人来帮助你。
  [为何我的Windows XP 下的Internet Explorer 运行很慢]
  如果你的机器CPU和内存够用的话,一般没这个问题。不过我发现,如果你对IE的高级选项里的东西做了改动,如一些效果等等,本来关掉这些效果为了加速IE,其实,这时就会出现IE运行很慢,尤其是显示上面的菜单和工具栏的时候。最简单的解决办法就是高级选项的面板上,点击默认,使用IE默认的设置即可。
  [为何我的 Windows XP 安装了简体中文语言包后还是英文的]
  到控制面板,地区区域选项,菜单显示,选择简体中文即可,注销后重新登录即可。如果你不选择所有用户都使用这个配置的话,你会发现,其它用户里面还是英文界面的。
  [为何MPEG4格式AVI在Windows Media Player 8.0 不能放]
  有时候用Media player放avi的时候只有声音没有图像,或是不能放,这是由于缺少解码器的原因,到www.divx.com 下载安装divx即可.
[为何安装了Windows XP后,我的其它操作系统里的Norton antivirus 2001不能用了]
  这个是由于Norton2002以前版本的Norton杀毒软件和Windows XP不兼容,而且要命的是这个不兼容是由于新版的操作系统的ntldr,ntdetect.com, 冲突造成的,如果你不用旧版的文件代替,即使删掉Windows XP也没用的。解决办法是到symantic的网站下载补丁,或是使用norton2002,目前norton antivirus 2002可以很好的在XP下运行。
  [为何PS手柄驱动不能在XP下用]
  这是手柄的驱动程序不支持XP造成的,更换手柄驱动程序可以解决。去www.topcmm.com下载后,如果运行setup安装不成功,用添加删除新硬件安装驱动。
  [关于局域网里Windows XP 的网上邻居不能访问的问题]
  Windows XP的安全性提高,默认不启用NBT.有时候,在局域网里使用自带的防火墙会出现的访问问题,关掉防火墙即可。
  [关于Windows XP下的显卡驱动问题]
  Windows XP自带了FOR NVIDIA系列的显卡驱动程序一般没有问题,而目前的新版的雷管XP驱动在某些机器上安装后会出现问题,建议大家使用系统自带的驱动。NVIDIA对雷管驱动已经做了更新。
  [Windows XP 安装好后,如何把FAT 32转化为NTFS]
  使用convert命令,在命令行模式下用convert.exe这个命令随时转化的。例如:convert c: /fs:ntfs把c盘转化为NTFS.
  [Windows XP下如何创建启动软盘]
  插入软盘,然后在软盘驱动器的图标上点击右键,弹出菜单选择格式化,在格式化窗口里最下边选择创建MS-DOS启动盘即可。
  [我先安装了Win XP,它没有提供双引导选项。我还想再装一个Win98,如何把Win XP的双引导菜单调出来?]
  你可在Win XP基础上直接安装Win98,完成之后只能进入Win98。此时运行Win XP的安装程序,选择“修复安装”即可。再次启动即出现双引导菜单。
  [是否所有的XP都要激活?如果不激活可不可以用?那要怎么样激活?]
  在Windows XP操作系统中,微软采用了一种“激活”技术。要求使用XP的用户在首次安装系统后的30天内,通过互联网或电话,将系统根据用户硬件配置生成的一组代码和Windows自带的序列号向微软的激活中心注册,否则XP将自动锁定。激活后如果用户多次更换系统硬件或购买新的机器后,也都必须重新激活。这项技术的实质在于保证微软授权的每一个Licence(认证)都只能在一台机器上使用,从而防止盗版商只用一个序列号就能生产出大量盗版XP的现象。
  [我的电脑是双系统,Win98在C盘,Win XP在D盘。如果要格式化C盘重装Win98,在不重装Win XP的情况下,有什么办法恢复双启动?]
  只管格式化C盘重新安装Win98好了,安装完成你会发现失去双引导菜单,而失去双引导则意味着无法启动XP。不要紧,重新运行XP的安装程序,选择“修复”安装即可。放心,“修复”安装并非意味着重新安装。
  [在局域网里如何让Windows 2000访问Windows XP?]
  先在Windows XP控制面板->用户帐号中添加新的用户,设置好权限之后就可以在Windows 2000里以新添加的用户名与密码来访问Windows XP了。如果你使用的XP是Professional版本,也可以开放guest权限,这样就不需要再新添加用户,任何机器都可以访问XP了。
  [我现在是用的是Win 98、Me,可以直接升级到XP吗?]
  Windows XP在升级安装上做得十分出色,它的安装方式有三种:升级安装、双系统共存安装和全新安装。我们可在以前的Windows 98/Me/NT4/2000这些操作系统的基础上顺利升级到Windows XP。注意,Win 95、Win NT 3.51以及再早一些的Windows系统是不能升级到Windows XP的。
  [安装好Win98后,再安装Win 2000或XP的时候,总是在拷贝完文件后跳回或是死机,为什么?]
  Win98是基于DOS的操作系统,尤其是因为要管理好内存,Win98会在CONFIG.SYS里加载HIMEM.SYS和EMM386.EXE,即使无CONFIG.SYS,Win98也会在图形界面初始化的时候加载HIMEM.SYS。而这两个管理基本内存的文件,带有多种参数,不同的配置会带来不同的内存分配环境。当然,系统过热比如风扇停转的时候,也会表现出这些症状,您应该首先检查硬件的基本情况如风扇和连线的正常与否。如果你的系统是超频的又不能正常安装话,请降低回正常的频率后再安装Win 2000和XP,成功率较高些。
  [系统关机过程中有时在屏幕显示"Saving your Settings"(保存设置)的信息时会出现死机现象]
  可从Windows升级产品目录中获得升级补丁。从StartàAll ProgramsàWindows Update中选择PersonalizeWindows Update,点击Display the Link。
  [光盘刻录]
  使用Windows XP系统刻录的光盘在Windows95/98系统操作环境或是在MP3播放器上无法读取或丢失部分文件或文件夹。 可相关升级补丁。
  [电源管理 ]
  不支持Pentium III和Athlon的CPU电源管理功能,导致使用这两种类型CPU的笔记本电脑能耗消耗较大。可升级补丁。
Windows XP 自动安装全攻略
采用常规的方法安装 Windows XP,通常需要 1 个小时以上。好在微软从 Windows 2000 开始就设计了全自动安装功能,大大节省了我们的时间。笔者在安装 Windows XP 时,对全自动安装功能的*作方法作了一些改进,变安装初期手工输入命令的过程为软盘引导、自动批处理文件执行,实现了真正的全自动安装,
安装时间也缩减了不少。
下面笔者将分别介绍两种安装方式下(从硬盘或从光盘安装 Windows XP),引导盘的制作方法以及如何生成全自动安装应答文件 unattend.txt。
一、自动批处理文件的建立
1、从硬盘安装
(1)在纯 DOS 下用 format A:/s 命令格式化一张软盘。
(2)在该软盘里创建 Config.sys 文件,并编辑命令行:
device=C:\windows\himem.sys
提示:用于加载 Windows 的系统信息文件 himem.sys,好让 DOS 系统能运行 smartdrv.exe.
(3)在该软盘里创建 Autoexec.bat 文件,并编辑命令行:
C:\windows\smartdrv.exe
X:\i386\winnt/u:i386\UNATTEND.TXT /sX:\i386 /t:Z:
提示:X 盘代表 Windows XP 的安装文件夹 I386 所在的逻辑盘,Z 则代表安装 Windows XP 的逻辑盘,unattend.txt 是事先用 Windows 安装管理器制作的全自动安装应答文件。
(4)在 CMOS 里将计算机的启动顺序设置为由软盘、硬盘、光盘引导。
(5)用做好的软盘引导系统,当软驱灯熄灭后取出软盘,正常情况下计算机就会自动完成 Windows XP 的安装。
2、从光盘安装
(2)把全自动安装应答文件 unattend.txt 拷进软盘里(把此文件放在硬盘上也可以,只要设置好路径,安装程序也会找到它)。
(3)在软盘里创建 Config.sys 文件,并编辑命令行:
device=C:\windows\command\ebd\oakcdrom.sys /d:mscdxxx
(4)在软盘里创建文件 Autoexec.bat,并编辑命令行:
C:\windows\command\mscdex.exe/d:mscdxxx
X:\I386\winnt/u:A:\unattend.txt /s:X:\i386 /t:Z:
提示:Config.sys 文件里的命令行
device=C:\windows\command\ebd\oakcdrom.sys /d:mscdxxx 和 Autoexec.bat
文件里的命令行 C:\windows\command\mscdex.exe/d:mscdxxx 都是为了在纯 DOS 下加载光驱。值得一提的是,若文件 oakcdrom.sys 只能在启动软盘里拷贝,则 Config.sys 里的命令行应改为 device=oakcdrom.sys/d:mscdxxx,注意:
Config.sys 和 Autoexec.bat 中的 mscdxxx 中的 xxx 可以为任意字符,但二者必须相同。
(5)把软盘和光盘一同放进机器里,在 CMOS 里将计算机的启动顺序设置为由光盘、软盘引导。
(6)用软盘引导,软驱灯会有第二次发光,这是系统在寻找并读取软盘里的应答
文件 unattend.txt,软驱灯熄灭后把软盘取出,以后的工作就交给计算机自已处理了。
二、Winnt.exe 参数详解
以上两种方法都涉及到 Windows XP 的安装文件 Winnt.exe,因此笔者在这里介
绍一下 Winnt.exe 常用的几个参数。
(1)/r:< 指定目录名 >
此参数可在安装时一直安装用户所指定目录中(要包含在 I386 目录下)的内容,如一些较旧的硬件设备,Windows XP 自带的驱动程序可能不支持,那我们在安装时就将这些设备驱动程序所在目录一直装入 Winnt 目录下。
(2)/rx:< 指定目录名 >
此参数与上面的参数功能相同,只是在安装后自动删除用户指定的这个目录。
(3)/s:< 路径名 >
默认情况下,安装程序在安装时会调用位于当前目录(即光盘 I386 目录)中的众多安装源文件。我们可先将 I386 全部复制到硬盘上,再用此参数(如 Winnt /s:c:\i386)进行定位,以加快安装速度。
(4)/t:< 分区名 >
默认情况下,安装程序用 C 盘作为安装时临时文件的存放空间,并在 C 盘上安装 Windows XP。我们可用此参数更改安装时临时文件的存放空间,如 Winnt/t:d:。
(5)/u:< 应答文件名 >
此参数可结合应答文件来实现无人看守的全自动安装。
三、应答文件的制作
全自动安装应答文件 unattend.txt 是通过自动安装管理器制作的。在安装盘 SUPPORT 目录的 Tools 子目录中,找到一个名为 Deploy 的 CAB 压缩文件,将该文件解压即可看到 setupmgr.exe 程序。双击该程序,运行无人安装管理器,
按照一步步的提示选择相应选项或者输入相应数据即可生成全自动安装应答文件。由于制作过程比较简单,此处不再赘述。
用记事本打开已制成的应答文件,我们可以看到刚才填写的内容以一定的书写格式记录在此文件中。此时还可以作适当的修改,例如我们可以在 [Unattended] 项下修改“Reparttion=Yes”(不包括引号,或“=No”)来设定是否在安装时将原有分区全部删除后建立一个新的 NTFS 分区。在 [Unattended] 项下修改“FileSystem=ConvertNTFS”(不包括引号,或“=LeaveAlone”)来设定是将安装分区格式化为 NTFS 文件系统,还是保持不变。
需要说明的是,如果你对自动安装应答文件中各个选项的含义比较熟悉,也可以直接修改安装盘 I386 目录中提供的 unattend.txt 文件来制作合适的应答文件。
玩转Windows XP注册表之功能调整
1、取消Windows图片及传真查看器的默认值
  在我的电脑和资源管理器看图时均以Windows图片及传真查看器为默认值,如需取消此项默认值,可按下修改:在[开始]-->[运行]-->键入[regedit]-->选[HKEY_LOCAL_MACHINE]-->[SOFTWARE]-->[Classes]-->[CLSID]-->[{e84fda7c-1d6a-45f6-b725-cb260c236066}]-->[shellex],删除[MayChangeDefaultMenu]的项便可。
  2、删除共享分享及用户活页夹
  除正常[我的文件]及[共享文件夹]外,每个用户都会有一个独立的活页夹,按如下设定则只会保留我的活页夹,其余的不会显示出来:在[开始]-->[运行]-->键入[regedit]-->选[HKEY_LOCAL_MACHINE]-->[SOFTWARE]-->[Microsoft]-->[Windows]-->[CurrentVersion]-->[Explorer]-->[MyComputer]-->[NameSpace],在[DelegateFolders]下删除[{59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee}]项。
  3、关闭自动重新启动功能
  当Windows XP遇到严重问题时便会突然重新启动,按下更改可以取消此功能:在[开始]-->[运行]-->键入[regedit]-->选[HKEY_LOCAL_MACHINE]-->[SYSTEM]-->[CurrentControlSet]-->[Control]-->[CrashControl],将[AutoReboot]dword值更改为[0],重新启动生效。
  4、隐藏回收站
  隐藏回收站,是指不会显示在桌面及资源管理器里,隐藏并不等于停止这个功能,如使用登录文件更改者请先汇出有关登录文件作备份,登录文件更改(适用于Windows XP家用及商业版本):在[开始]-->[运行]-->键入[Regedit]-->[HKEY_LOCAL_MACHINE]-->[SOFTWARE]-->[Microsoft]-->[Windows]-->[CurrentVersion]-->[Explorer]-->[Desktop]-->[NameSpace],将[{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}]删除便可重新登录后生效。
  5、停止“磁盘空间不足”的通知功能
  当磁盘驱动器的容量少于200MB时Windows XP便会发出“磁盘空间不足”的通知,如需停止此功能,可按下程序更改登录文件:在[开始]-->[运行]-->键入[Regedit]-->[HKEY_LOCAL_MACHINE]-->[Software]-->[Microsoft]-->[Windows]-->[CurrentVersion],在[Policies]下增加一个项名[Explorer](如果已有就不用增加了),在[Explorer]增加一个DWORD值,[NoLowDiskSpaceChecks]数值资料为[1]=停止通知,值资料为[0]=默认值启动通知。
windows xp常用服务详解
alerter -错误警报器
application layer gateway service -给与第三者网络共享/防火墙支持的服务,有些防火墙/网络共享软件需要。占用 1。5mb内存。
application management -----------用于设定,发布和删除软件服务。
automatic updates -----------windows自动更新
background intelligent transfer service -----------这个服务原是用来实现http1.1服务器之间的信息传输,微软称支持windows更新时断点续传
clipbook ----------- 用与局域网电脑来共享 粘贴/剪贴的内容。
om+Event system ----------- 一些 COM+ 软件需要,检查你的 c:\program files\ComPlus Applications 目录,没东西可以把这个服务关闭.
COM+Event system application -----------同上
COmputer browser ----------- 用来浏览局域网电脑的服务,但关了也不影响浏览!
cryptographic services -----------windows更新时用来确认windows 文件指纹的。
DHCP client    ----------- 静态IP者需要(xDSL 等)小猫就不用了!!
Distributed link tracking client -----------用于局域网更新连接信息,比如在电脑A有个文件,在B做了个连接,如果文件移动了,这个服务将会更新信息。占用4兆内存。
Error reporting service -----------错误报告器,把windows中错误报告给微软~
*Event Log ------------ 系统日志纪录服务,用于查找系统毛病.
Fast user switching compatibility -----------多用户快速切换服务..
Human interface device access -----------支持"弱智“电脑配件的。。比如键盘上调音量的按钮等等。。
IMAPI CD-burning COM service -----------xp刻牒服务,用软件就不用了,占用1.6兆内存。
Internet Connection Firewall(ICF)  ------------xp防火墙。。不用可以关掉。
Logical Disk manager -----------磁盘管理服务。。需要时它会通知你,所以一般关。
Logical Disk manager administrative service -----------同上。
Net Logon   -----------登陆 Domain Controller 用的!
Netmeeting remote desktop sharing   -----------用netmeeting 实现电脑共享。。
Network Connections ----------- 上网/局域网要用的工具!
Network Location Awareness -----------如有网络共享或ICS/ICF可能需要.(服务器端)
NVIDIA Driver Helper service   ----------- nvidia 显卡帮助,关!
PDEngine ----------- perfectdisk 引擎
PDScheduler -----------perfectdisk 计划服务
PerFORMance logs and alerts -----------记录机器运行状况而且定时写入日志或发警告,内容可能过于专业
*Plug and Play  ----------- 自动查测新装硬件,即插即用
Protected Storage-----------储存本地密码和网上服务密码的服务,包括填表时的“自动完成”功能。
Remote access auto connection manager-----------宽带者/网络共享可能需要!!
Remote desktop help session manager-----------远程帮助服务,占用4兆内存。
*Remote Procedure Call (RPC) -----------系统核心服务!
Remote Procedure Call LOCATOR-----------管理 RPC 数据库服务,占用1兆内存。
remote registry -----------远程注册表运行/修改。
removable storage -----------磁带备份。
secondary logon-----------给与administrator 以外的用户分配指定操作权.
server ------------局域网文件/打印共享需要。
shell hardware detection-----------给有些配置自动启动,像内存棒,和有些cd驱动等
system event notification-----------记录用户登录/注销/重起/关机信息。。
system restore service -----------系统还原服务。
task scheduler-----------windows 计划服务.
Telephony ----------- 拨号服务
terminal services-----------实现远程登录本地电脑,快速用户切换和远程桌面功能需要
upload manager-----------用来实现服务器和客户端输送文件的服务,简单文件传输不需要这个!
*Windows Audio-----------声音控制!!
Windows Installer -----------windows的MSI安装服务,建议设成手动。
windows image acquisition (WIA)-----------数码相机和扫描器用。
*Windows Management Instrumentation ----------- 满重要的服务,是管"服务依*"的,但关了会出现奇怪的问题.
windows time -----------网上时间校对..
wireless zero configuration -----------无线网络设置服务..
*Workstation -----------很多服务都依*这个服务,支持联网和打印/文件共享.
XP应用技巧
  一、如何在Windows XP中打开NetBEUI通讯协议
  NetBEUI通讯协议应该是Windows 95/98时代的产物了,如果你现在单位有的机器升级 到了Windows XP,你将会发现NetBEUI通讯协议已经在Windows XP消失了。但在一些局域网络中,由于原来网络规划的原因,必须要有NetBEUI才能存取网络中的某些或全部计算机,难道这时又要回到Windows98时代吗?这时你不必着急,NetBEUI仍放在Windows XP光盘中,只不过是没有设为预设协议,如果需要这个通讯协议的话,就必须*自己动手安装了。
  设置方法:
  (1)放入Windows XP安装光盘,到“ValueaddMsft et etbeui”目录下将Netnbf.inf复制到C:WindowsINF中;
  (2)将Nbf.sys复制到C:WindowsSystem32Drivers中;
  (3)按“开始/控制面板/网上邻居”,选择“网络连接”,在“局域连接”(就是你目前使用中的联机)上按右键,选内容;
  (4)在“常规”这一项中,选择“安装”,选“通讯协议”按“添加”,此时就可以看到“NetBEUI Protocol”这一项(此项原来是没有的),选取NetBEUI之后,按确定就OK了。
  二、如何使用Windows XP的ClearType反锯齿功能
  你使用的笔记本电脑安装Windows XP的话,在处理文档时,如果你留心就会发现屏幕上的文字及字型锯齿毛边,很令人心烦。那么如何解决这个问题呢?其实微软为Windwos XP设置了ClearType反锯齿功能,你只要打开这功能就可以很好解决以上问题了。
  打开ClearType功能的方法:
  (1)选择“开始/控制面板/显示”;
  (2)在“显示属性”的对话框里,选择“外观”卷标,然后点击“效果”按键,在“效果”的对话框里你就可以打开或关闭ClearType功能了。
  如果你已经在使用XP了,而且想先要看ClearType的效果,可以打开XP中的放大镜功能,然后将光标滑过一些文字,进行效果测试。
三、让Windows XP快速关机、重启
Windows XP操作系统在关闭或者重新启动的时候都要保存当前设置,而且这个过程非常缓慢。其实可以设法绕过保存设置画面,快速关机或重启。
按下“Ctrl+Alt+Del”组合键,打开“Window任务管理器”,单击“关机”命令,在弹出的菜单中按住“Ctrl”键,单击“关机”或者“重新启动”命令,这样就可以跳过保存设置画面,实现瞬间关机或重启。
但是采用这种关机方式,系统将不会再次提示你保存文件或者关闭窗口,如果你还有未保存的文件,千万不要用这种方法。
四、批量转换图像格式
在Windows XP中,如果没有更好的转换程序的话,我们可以通过“画图”程序,把“BMP”格式的图像文件转换成“JPG”格式的图像。但这种转换效率非常低,一次只能转换一个图像文件。其实还有一个批量转换的方法。
首先将要进行转换的BMP图像复制到“图片收藏”文件夹中,然后选中这些图像文件,单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选择“发送到/邮件接受者”命令,接下来将会弹出一个“通过电子邮件发送照片”的窗口。在该窗口选择“缩小所有照片”选项,并选择图片的大小,单击“确定”按钮,接下来,Windows XP将会把这些BMP格式的图像转换成体积较小的JPG格式,并弹出一个“发送电子邮件”窗口,最后将这些JPG格式的图像附件保存下来就可以了。
五、对文件(夹)进行加密
在Windows XP中确实可以直接对文件(夹)进行加密,但是有一个前提:要加密的文件(夹)所在的硬盘分区是NFTS格式的。如果不是,可以进行相应转换成NFTS后,才能进行操作。
选中需要加密的文件(夹),单击鼠标右键,选择弹出菜单中的“属性”命令,在弹出窗口中,选择“高级”按钮,打开“高级属性”对话框,选中其中的“加密内容以便保护数据”选项,“确定”并推出即可。需要注意的是,如果用上述方法对文件(夹)进行了加密,以后重新安装系统之前,最好对它进行解密(解密方法与加密相似,只是去掉“加密内容以便保护数据”选项)。否则系统重装后,可能造成文件(夹)不能正常打开。
六、取消磁盘扫描前的等待时间
使用Windows XP时,如遇到停电、死机等意外情况,重新启动计算机后,Windows XP会自动进行磁盘扫描。在进行磁盘扫描之前,系统会给出一个10秒的倒计时时间让你选择是否跳过磁盘扫描。如果不希望磁盘扫描前的倒计时的话,也可以取消掉。选择“开始/所有程序/附件/命令提示符”,在命令提示符窗口,键“CHKNTFS /T:0”命令,回车后即可将自动磁盘扫描前的倒计时时间改成0秒。
七、Windows XP轻松瘦身
1、删除文件备份
进入“Windows\System32\dllcache”目录(默认为隐藏目录),里面存储着约360MB的文件,它们是Windows XP系统文件的备份。当Windows XP的系统文件被替换、删除或修改后,系统可以自动从中提取出相应的系统文件,从而保证了系统的稳定性。如果你有Windows XP安装光盘或者已经将安装文件拷贝到硬盘上,那么大可将此文件夹删除。
注:该文件夹不能直接删除,要在命令提示符下输入“sfc.exe /purgecache”(斜线前有空格)命令进行删除。
2、删除驱动备份
Windows XP自带了大量的硬件驱动程序,当检测到新硬件时系统会自动的提取相应的驱动程序进行安装。其实,多数情况下我们很少改变自己的硬件配置,因此在确定自己所需要的硬件驱动程序已经全部安装的情况下,可以将驱动备份文件删除。进入“Windows\DriverCache\i386”目录,找到名为“Driver.cab”的压缩文件,删除即可。这就可以释放出约73MB的硬盘空间。如果以后安装新硬件时系统找不到驱动程序,可以从安装光盘中提取。
3、删除不用的输入法
在Windows XP下有几种我们基本用不着的输入法,比如日文、韩文输入法等。删除的方法是:进入“控制面板\日期、时间、语言和区域设置\区域和语言选择”,选择“语言”选项卡,将“为东亚语言安装文件”前面的钩去掉,点“确定”后依提示删除不需要的语言选项。重新启动后,到“Windows\ime”文件夹下直接删除“chtime”、“imju8_1”、“imk6_1”三个文件夹(分别对应繁体中文、日文、韩文),这样可以释放85MB的硬盘空间。
4、清空系统临时文件
在“\Documents and Settings\用户名\LocalSettings\Temp”目录下(默认为隐藏目录)存储的是软件安装货运行时留下的临时文件夹和废弃的文档,这样可以释放出上百兆的硬盘空间。这个方法可以经常使用。
八、防止任务栏“假死”
在Windows XP中出现任务栏“假死”现象比较普遍,除了可以安装微软官方的补丁解决该问题外,还可以通过关闭高级文字服务,来防止任务栏出现“假死”现象(因为启用了高级文字服务会消耗大量系统资源,还可能与某些软件发生冲突,比如手写识别、中文键盘输入等),具体方法如下:
打开“区域和语言选项”窗口,选择“语言”选项卡,单击“详细信息”按钮,打开“文字服务和输入语言”窗口。接着,单击“语言栏”按钮,在弹出的窗口中,直接选择“关闭高级文字服务”选项,单击“确定”按钮,这时会弹出一个确认窗口,单击“是”按钮,就可以禁用高级文字服务,最后“确定”退出即可。
九、去除多余的管理员账号
在Windows XP中,经常会出现有多个管理员账户的情况,除了系统本身创建的“Administrator”内置管理员账户外,还有其他的管理员账户。为了保证系统更加安全,可以去掉不需要的管理员账户。
首先要了解的是,要删除管理员账户必须是具有管理员身份的用户才能完成删除,所以要选择系统内置的“Administrator”账户登录。在出现Windows XP登录窗口的时候,在用户名中输入“Administrator”,再输入密码登录。
提示:“Administrator”账户只有在没有其他账户除了来宾账户外存在的情况下或以安全模式登录计算机时才会出现,所以直接在用户名中输入“Administrator”登录。
1、用户账户法
在Windows XP中,打开“控制面板”,在经典视图中双记“用户账户”。在打开的窗口中,点击要删除的某个管理员账户名称,在出现的用户账户更改窗口中,点击“删除账户”,接着会要求你选择是否保留管理员账户的文件,点击“保留文件”按钮就可以将该管理员账户的文件保留下来,比如桌面、我的文档、收藏夹等等。点击“删除文件”按钮,下面就会出现一个删除账户的确认窗口,点击“删除账户”按钮就可以删除该管理员账户。
提示:该技巧必须在创建了除“Administrator”账户之外的两个或以上的管理员账户后,才能实现。
2、本地用户和组法
在“开始\运行”中键入“lusrmgr.msc”,打开“本地用户和组”窗口,右键单击某个管理员账户,选择“删除”命令,在弹出的删除确认窗口中,点击“是”按钮,这样就完成了管理员账户的删除。
提示:该技巧可适用于除“Administrator”账户之外只有一个或多个管理员账户的情况。
十、使Windows XP任务栏显示当前日期
Windows XP任务栏不仅可以显示时间,还可以显示当前日期,但如果你刚刚装上Windows XP的话,会发现任务栏仍和以前一样,只显示时间。那么怎样才能让日期显示出来呢?其实只要将任务栏宽度拖动为两行,当前日期和星期就显示出来了。不过这也并不是每次都有效,如果把当前日期设为****-**-**格式的话(例如2003-12-31),任凭你把任务栏拖多宽,也只会显示出时间和星期,而不会显示日期。这时如想让日期也显示出来,打开“控制面板”,选择“区域和语言设置”,在“区域设置”中点击“自定义”按钮,把“时间”属性页中的时间格式改为tt h:mm:ss或tt hh:mm:ss(缺省为H:mm:ss),确定之后,再看看你的任务栏,日期是不是又显示出来了?
