motorola篇:
1:能直接用于328,928,l2000,998系列
当手机出现;“enter phone unlock code
(输入话机密码)按一下“menu”键再按ok,
会出现“修改密码”然后输入“000000”会出现
开锁的4位密码,按“c”后输入4位密码,即可
解除。
2:t2688指令
*#300#显示生产日期,软件版本
*#301#进入测试状态
*#0086#英文改中文
解锁19980722
t190t191 20010903
3:moto c300解鎖萬用碼20020801 20030801 4.摩托羅拉t2688,t2988,v750 解話機鎖 :19980722
5.当moto c330 350手机锁住话机锁后便无法连接电脑,不能使用软件解锁,
现在将解锁方法告诉大家,希望能帮到大家.手机不装卡开机,按*#06#
后按菜单键二下输入048263*出现测试栏输入18*0 ok 18*1
.** 手机锁解开,再使用pst工具改密码到初始密码.
6. motorola v66,v60指令
上卡,快速按menu+048263*,进入测试模式:(显示opcode)
18*1 ok 主清除;18*0 ok 主复位。
7.
v680解锁 待机时输入25*#录音键两次
输入071082进入测试模式
进入第二项common
向下选择到initialize carrier
按编辑
提示复位是-否 重开机ok!!
8.摩托罗拉cdma-v730最新解锁方法:开机后输入25*#rrr(r为录音键)然后再输
入密码071082后出现一个菜单选第三个data port然后又出现一个菜单选第二项
uidiagusbds后会自动复位的,然后你的密码就被改为原始密码了。 9.测试卡功能表 测试命令 测试功能/名称 # 进入手工测试模式 01# 退出手工测试模式 02xx# 显示发射功率级的dac值 02xxyy# 修改发射功率电平dac及装载dac标准表 05x# 启动实行的错误处理程序测试 07# 关闭rx音频路径 08# 开启rx音频路径 09# 关闭tx音频路径 10# 开启tx音频路径 11xxx# 设置信道号 12xx# 设置发射功率级 13x# 显示存储块用法 14x# 启动内存不足条件 15x1x2 产生音调 156x# 振动测试 16# 关闭音调产生器 19# 显示呼叫处理器软件版本 20# 显示调制解调器软件版本 22# 显示语音编码器软件版本 24x# 设置25dbm步进自动增益控制衰减器 25xxx# 设置连续自动增益控制器值 26xxxx# 设置连续自动频率控制器值 31x# 启动为随机序列(设定发射时隙) 32# 启动随意接续信道突发序列 33xxx# 与广播信道的载波同步 36# 启动音频回路 37# 停止之前的测试 38# 激活sim 39# 去活sim 40# 开始发送所有1 41# 开始发送所有0 42# 停止回声处理 43x# 变化音频路径 45xxx# 读取信道信号强度 46# 显示自动频率控制器当前的dac值 47x# 设置音量 49x# 读取锂电池数据 51# 启动侧音 52# 关闭侧音 57# 主清除 58# 显示保密码 58xxxxxx# 改变保密码 59# 显示解锁码 59xxxx# 修改解锁码 60# 显示imei 61# 显示位置区识别码的行动国家码部分 61xxx# 修改位置区识别码的行动国家码部分 62# 显示位置区识别码的行动网号部分 62xx# 修改位置区识别码的行动网号部分 63# 显示位置区识别码的位置区码部分 63xxxxx# 修改位置区识别码的位置区码部分 64# 显示局部更新状态 64x# 修改局部更新状态 65# 显示imsi 66xyyy# 显示/修改tmsi 67# 将plmn选择器置0 68# 消除plmn菜单 69# 显示密码键顺序号 69x# 修改密码键顺序号 70xx# 显示bcch分配表 70xxyyy# 修改bcch分配表 71xx# 显示内部信息 72xx# 显示passive fail码 73x# 显示电子自动记录器控制框 73xyyy# 修改电子自动记录器控制框 7536778# 开始向快速擦除存储信息器转换 10. 摩托罗拉语言调成第三国语言快速解决方法:menu+26
摩托罗拉最常见的软件故障是:“话机坏,
请送修”以往我们的解决办法是:拆机写
码片或字库,
现在我们利用测试卡来快速排除此故障
方法是:插入测试卡按住#键进入测试状态
利用手机键盘输入0205#,0205068#既可
再解八位特别码即大功告成。
11.★ 摩托罗拉手机的主清除与主复位 无论你的摩托罗拉手机上做了任何的设置,造成了如:不能正常拔入拔出,来电显示乱码,或无法删除电话本,等等,您都可以用以下方法复原。 menu键+5+1(2)屏幕则会显示“主清除或主复位”如选择主清除将会执行以下操作: 1、从话机记忆中清除电话本项目。 2、清除最后呼出号码及最后呼入号码。 3、可清零计时表。 但不能清除的功能有:固定号码表、本机号码表、计费表、收到和传出的短消息。 选择主复位,将执行以下: 1、返回最初的语言选择。 2、铃音恢复标准音量复为中,网络查找频度恢复为中,取消自动应答,声音提示计,时通话中显示计费,节电,自动免提,自动加锁,小区广播及通话传真方式。
索尼、爱立信
爱立信手机显示出厂日期:右、*、左、左、*、左、*键
爱立信手机显示版本指令:→*←←*←*
索尼手机显示软件版本和生产日期:#8377466#
SONY手机恢复出厂设置:*#78737322867973738#(*#superfactoryreset#) *
SONY手机安全代码复位: *#73287489263373738#(*#securitycodereset#):密码复位为0000
索尼Z28显示暗藏游戏:将左侧键往外扳可显示四款游戏;21点赢分绝招:输分后卸下电板可保持原分,赢分可按C键退出保存。最高可赢10999999分。
爱立信T28解锁:输入**03*0755*3246*775# 屏幕显示Mach Err 按左方向键或右方向键可进入菜单进行解锁。
三星篇:
1. 三星解锁
1,旧版三星600有两个复位码:*2767*2878# 。*2767*3855#。新版有一个:*2767*7377#。解锁非常有效,并能排除部份设制故障三星N188解锁复位码也是*2767*2878#输入密码后手机自动关机再开机时指示灯会闪烁数次再开机。三星A100或A188的通用锁码是9998。
2,三星2400,没有解锁码但有个方法 A188也可用)
1,将手机电池取下插入SIM卡,不上电池采用尾插供电。
2,开机将显示“以上锁密码”静待话机出现信号条。
3,约20秒后手机显示信号条,在开机状态下把SIM卡取出
4,按SOS,确认,然后快速插入SIM卡(要快不要动其它键)
5,此时话机出现“请稍等”然后显示“搜索”之后上网进入正常
待机状态,进入菜单关闭话机锁。
(第四步完成后,手机有的不会马上出现“请稍等”一般10秒钟内才出现
否则从新操作)
3,A188。A288。A388解SIM卡锁:
无卡待机状态ENTER *#9998*627837793# 显示“出错信息”;
THEN ENTER *#9998*737#;
侧键上翻找到PCK,有一串数字,记住去掉第一位后面的数字;
输入所记的数字就可以;如不行输入#0146*和所记的数字#就OK,否则
重写码片.
▲三星2400解锁方法:外加电源(不用电池不插卡)开机,出信号后,按右功能键(SOS),再按左功能键(确认)同时插入SIM卡,显示“请稍等”即可绕过密码,进入手机菜单,这样一来锁就可解开,这个方法在2400 2488上很好用 ▲三星2100和2400解锁方法:读出码片(24C128)内容并备份存盘,把地址1C2到1CF都改为00即可。2200的密码存放在从07BF开始的四个地址,密码为此地址数据减去30即如果数据为31、32、33、34则密码是1234。地址0768是密码的开关功能位:01为关,00为开。解除SP锁的方法是把从地址0FC0到101F的内容都改为00.
补充:2400话机锁输入*2767*2878#和开机键一起按会出现“请稍等”就OK
三星解话机锁:*2767*2878#/*2767*7377# 三星码片复位:*2767*3855# 也可用于解机锁或卡锁 三星调显示屏对比度:*#0523# 三星软件版本:*#9999# 三星A100-A188看版本:*#0837# *2767*7377# 码片复位(600新版) 三星手机的秘籍:取消开机显示的国家名, SGH-800c:输入 *#9998*268#,这时手机会出现一个菜单,按向上或向
下的按键,选取 Default Logo 即可; SGH-A100:输入 *#9998*627837793#,这时手机会显示输入的命令不
对,不要紧,
按一下向下的箭头,输入 *#9998*5646#,选取 Default Logo 即可 -------------------三星A300指令大全--------------- *#9998*4357# 可用指令列表(即HELP,可看到以下大部分指令); *#9999# 查看软件版本; *#0837# 显示硬件版本(包括软件版本和硬件生产日期,第6屏 MP V1.xxx为硬件版本); *#0001# 显示RS232串行通信参数设置; *#0324# 网络检测(工程模式); *#0636# 存储器容量显示; *#0842# 测试震动; *#0289#或*#9998*289# 测试响铃(铃声调整,振铃器频率测试/显示频率,
上下键调节); *#0228#或*#9998*228#或*#1999# 显示电池的所有信息,电池参数显示,
电池容量,类型/电压/温度; *#0778#或*#9998*0778# 翻屏,就可以显示SIM卡的详细信息了; *#0782# RTC Display(好象是显示当前时钟) *#0523#或*#9998*523# LCD对比度,上下键调节 *#9998*364# 显示Watchdog状态 *#9998*427# WATCHDOG信号路径设置 *#9998*746# SIM卡文件规格测试 *#9998*0377# 软件出错LOG (EEPROM错误显示) *#0638# SIM net Work ID *#9998*3323# Forced Crash (此栏估计是程序调试所用,慎用,有些死机只能下电池了) *#9998*9266# 显示收信通道号及收信强度; *#9998*786# 显示的内容为本次开机的时间以及本次开机后到当前的时间长。 按-后显示最新的本次开机后到当前的时间长; 再按-后显示上一次的开机时间; 再按-后显示上一次的关机时间以及上次开关机的时长; *#9998*5646# 更改开机显示国家(GSM LOGO SET); *2767*3855#或*9998*947# 把手机Flash中的IMEI码还原到EEPROM码片中, 再用*#06#可看IMEI是否被更改; *2767*927# 这是I5版解决WAP设置从起,上网的方法; *2767*2878# 机器主复位!会删除话机中的电话簿和话机的设置; *#9998*76#或*#9998*0076# 你的手机上会有“produt number”(Prodution No)提示, 如果你的三星手机是行货的话,在“number”下面有一串的数字, 水货的话都没有的; R200该版的R208卡锁机。本想着能用解A408版本的指令,
就是看PUK 9位数字的办法揭开。但失败。根本问题就是R系
列的机器是用*#8999*开头的指令,用*#9998#的无效。 广州天宏
2400 用尾插,不装卡,开机,再装卡,输*2767*2878,在按#的同时按开机键直
到显示"请稍侯"放开按键就好了。再到菜单把密码关掉。(这可是原厂机密哦
A300/A100解SIM卡锁:输入*#9998*627837793#显示错误信息,再输入*#9998*737#,
按上键找PCK码,有一个9位数的数字,去掉第一位后记下,输入
(*)#0149/0111*23456789#就可以了,以上不插卡,
或输入*#0737#找一项PCK的去掉第一位后面8位就是SIM卡密码了。
2. *#06# 显示IMEI号,第七第八位是89,90,92的是韩国产的,但是串号可以改的哦。 *#9999# 或 *#0837# 显示软件版本; *#0001# 显示RS232串行通信参数设置; *#0228# 显示电池容量和温度; *#0523# 调节对比度; *#0636# 存储器容量显示 *#0778# SIM卡信息 *#0324# 网络检测(工程模式) *2767*2878# EEPROM话机当前设定复位,手机设定总清除,常用于解锁 *2767*3855# 从字库中取出程序重置EEPROM为出厂值—总复位(修复软件故障) 。对修改过IMEI码的机,此指令可恢复原出厂机身号码。此指令还用于因EEPROM(码片)内程序紊乱造成的故障。 使用这个命令会清除电话薄,慎重使用。 *2767*7377# 解手机密码的复位指令 *2767*927# WAP部分清空,解决进WAP设置死机 。原来不能上网,用了该指令以后,就可以上网了! *#8999*228# 电池参数显示,类型/电压/温度 *#8999*268# 更改开机国家英文(表示水改版的原销售地)显示。 *#8999*289# 铃声调整,振铃器频率测试/显示频率,上下键调节 *#8999*246# 程序参数显示 *#8999*364# 显示Watchdog状态 *#8999*377# EEPROM错误显示 *#8999*427# WATCHDOG信号路径设置 *#8999*523#(不插卡*#0523#) 液晶显示对比度调节,上下键调节 *#8999*636# 存贮状态显示 *#8999*746# SIM卡文件规格测试 *#8999*786# 当前日期、时间读取:显示的内容为本次开机的时间以及本次开机后到当前的时间长。按->后显示最新的本次开机后到当前的时间长;再按->后显示上一次的开机时间;再按->后显示上一次的关机时间以及上次开关机的时长。 *#8999*842# 振子振动测试,上下键调节转速 *#8999*9266# 显示收信通道号和收信强度指示 *#8999*947# 在重大错误情况下复位设置指令 *2767*3855#可用于鉴别手机IMEI码是否被奸商更改。方法是:先输入 *#06#,看看您的IMEI码并记录下来,然后再输入 *2767*3855#,这时手机会把手机 Flash 中的资料还原到 EEPROM 码片中,最后再输入*#06#看看你的手机的IMEI号变成什么?如果变的一塌糊涂,和你第一次记录下来的不一样,并且和手机背面标贴上的IMEI不一样,就肯定是改版机了。如果是正品,使用此方法前后看到的IMEI绝对应该是相同的。如果你是改版机器,再想变回原来的那串伪造的IMEI号,就非的去买数据线,再搞个软件才能改回来,一般市场上改板机差不多都这样做。 手机的*#09#不要随便按,因为会有密码泄漏,被别人得到 有些指令象*#0523#的输入,一些型号的手机要插卡,有些不用。另外,如出现一次输入成功,而再输入失败的情况,是由于手机软件上的记忆效应,你可以将手机的电池卸下重装上再试输入(例如:*2767*3855# 指令输入后,有时不重装电池,手机是不能开机的). 不过自从600C以后机子都被三星精简过了指令,有很多不能用了,各位具体试一下就知道了
LG篇:
部分机型的通用密码为1477
LG - 200 * 7 8 9 # + Send
LG - 500 2 9 4 5 # * (hold)
LG - 600 2 9 4 5 # * (hold)
LG - 510 2 9 4 5 # * #
LG - B1200 # and PWR_ON, after 6 6 8 (#和开机键一起按,然后输入668)
LG - B1200 * 8 3 7 5 #
LG - 5200 2 9 4 5 # * #
LG - 510 2 9 4 5 # * 1 # (网络锁)
LG - B1200 *6861#
For LG200 code ##1001# without sim and codre reset to 0000
(不放卡输入##1001#,密码恢复为0000)
NEC篇
NEC恢复原厂设置:*#73738# 查看软件版本:*#2820#
NEC显软件版本:*#2820# NEC恢复原厂设置:*#73738# *#2820#+OK键 显示软件版本 *73738#+OK 恢复原厂设定 SP锁 *#3210#+发射键 公司锁 *#8140#+发射键 SIM卡锁 *#4960#+发射键 NET LOCK *#7320#+发射键 解NET LOCK #7320*(八位密码)#+发射键 DB2000,2100等的解锁码一般为82764016,按MENU#可显示手机的本机号码,
19980722可解以下手机一切手机锁:NEC988,NEC988D
阿尔卡特
阿尔卡特BE3(OT221/220)解锁:25228352/ALCATEL+D 阿尔卡特BE4 (ot301、302、303)解锁:83227423 阿尔卡特BE5(ot500、700) 解锁:25228352 阿尔卡特恢复出厂:###847# 解用户锁很好用,对网络锁不行
爱立信 >*<<*<*> 读所有编辑文本 <**< 看网络锁状态(等待3秒) <**< 设置手机只能用当前卡 <*CLR< SIM卡锁定菜单 >*<<*<* 查出厂日期 使储值SIM卡不计费(不一定每次都行):输入要拨的号码按YES,
在显示“正在连接”时按CLR,0,#,NO,NO,电话拨通后可继续通话,
但必需拔下电池来结束通话。 爱立信老机回英语:*#0000# 爱立信新机回英语:按CLR-左键-0000-右键 爱立信显出厂日期:右、*、左、左、*、左、*键
博士
#3370#恢复出厂值,
*#9100#消除SIM锁,
博士908——*#9190#(消除话机锁) *#9103#(消除网络锁)
*#9102消除供应商锁,
博世(BOSCH)909S回中文:*#0852# 博世(BOSCH)909s回英文:*#0851# *#0852# 选取中文 *#0851# 自动选取 *#9190# 解话机锁 *#9103# 解网络锁 IMEI number: * # 0 6 # Dafault Language: * # 0 0 0 0 # Net Monitor: * # 3 2 6 2 2 5 5 * 8 3 7 8 #
诺基亚
1,原始密码12345
2,诺基亚系列手机用解锁仪读出保密码后,输入手机却出现错误,不能解锁。原因是
输入错误次数太多。可在开机半小时后再输入即可
诺基亚能呼入不能呼出:如果显示屏左上角有“2”字,请按#键两秒,然后按确
认即可。如果没有显示“2”,请按“功能键”+6+1+4+2再按确认即可。
诺基亚诺基亚能呼入不能呼出:如果显示屏左上角有“2”字,请按#键两秒,然后按确认即可。如果没有显示“2”,请按“功能键”+6+1+4+2再按确认即可。
诺基亚语言调成第三国语言快速解决方法:8250—按功能键+4+7+1+4
3210—按功能键+4+2+1
Q1600—按功能键+6+1+1 *4720# 激活HR模式,但耗电30% #4720# 关闭(同上) *3370# 激活EFR模式,但耗电 #3370# 关闭(同上) *#746025625# 可省电 3210解 SP LOCK 1,按C键 2,按下键头键 3,按C键直到屏幕清除 4,按住*键直到其闪烁 5,再按住*键直到其闪烁 输入04*PIN码*PIN码*PIN码#即可 待机输入
1 *#0000#:第一行为软件版本,,第二行为软件发布日期, 2 *3370#或*efr#:开启(EFR)全速率编码 3 #3370#或#efr#:关闭全速率编码 4 *4720#或*hra0#:开启(HR)半速率编码 5 #4720#或#hra0#:关闭半速率编码 6 #pw+1234567890+1# :查询是否锁国家码 7 #pw+1234567890+2# :查询是否锁网络码 8 #pw+1234567890+3# :查询是否锁网络提供者锁定的码 9 #pw+1234567890+4# :查询是否锁SIM卡 上例特殊符号输入方法:
+:连续按*键二次;
P:连续按*键三次;
W:连续按*键四次。
10 *#92702689#:
1.Serial NO:IMEI码 中国:48、60、62、80、81、92、93
法国:06、07、08、20
英国:19、40、41、44
芬兰:10
新加坡:18
韩国:30
美国:67、68
德国:20;
2.Made:生产日期
3.Purchasing Date:购买日期,用户自行输入一次,不可再更改
4.Repaired:修理日期)
5.Transfer User Data: 更改使用者日期 11 优化指令集,可提高效率*
5110:(长按*3秒)*1100##240# 3210:(长按*3秒)*1600##900# 8210:(长按*3秒)*5300##400# 8250:(长按*3秒)*8020##220# 8850:(长按*3秒)*8080##530# 3330:(长按*3秒)*3500##650# 8310:(长按*3秒)*8870##410#
三菱手机的解锁指令: Net Lock:*787090 或 *787292 IMSI Lock:*362628 或 *360608 NetSub Lock:*476989 CP Lock:*482896 或 *480896 SP Lock:*967678 Ext Lock:*574243 输入时,按住 * 键,然后输入数字,如果显示是上锁就表明这一级没有加锁,如果出现解锁,按确认后,输入八位密码即可
松下
G600:拨打112时,按红键停止,并在显示"END CALL"时马上输入*#06#,
此时显示IMEIM码,再按C 松下GD55 隐藏菜单 *#369#
松下在开机搜索网络的时候输入
*#9999#:出现3行英文信息。
第一行:669EGAD80A02-02,说明机器的软件版本就是A02,而80就是指手机型号是GD80;第二行:显示的该版本软件中“语言包”程序的版本;
第三行:显示的是该版本软件设计定型的时间。
注意这里的时间并不是出厂日期,在一定时期内不同批销售的手机,这个时间是有可能相同的,因为软件更新世需要一定时间的,从这个功能上可以判断机器是否被换过,方法是与充电器上的白色贴纸上的标签上显示的日期做对比,例如:“1M06”表示:该手机的生产日期是2001年的6月,两个时间应该是相同的。
此外,待机输入746可以查看网络菜单,但不能操作,共有5项:1、SIM卡;2、网络;3、子网络;4、SP;5、企业专用网。
索尼:
索尼:#8377466# 显示软件版本和生产日期 Software version: *#8377466# Sony:
待机输入
1 *#7353273(*#release#):查看手机的软件版本.
2 *#0000#:显示语言设置成英文
3 *#0086#:切换中文模式
4 *#7465625#(*#simlock#):显示SIM卡锁状态.
5 *09*(PIN密码)#:设置PIN密码
6 #09*(PIN密码)#:解除PIN密码
无SIM卡输入
7 *#78737322867973738#(*#superfactoryreset#):恢复出厂设置*
8 *#73287489263373738#(*#securitycodereset#):安全代码复位0000 *
天珑t88彩屏机
天龙解锁------把卡插上用稳压电源开机,等到有信号了就拨打112,再把卡取下
,再拨打112三次,手机自动死机,等3秒后自动开机,解密成功!(这个方法
也可用于南方高科777+,高科778,东信788,东方龙,迪比特等机型)
T88我拭过 只能解了锁,改不了密码!
厦新:(A系列)
A6、A8、A8+、A80开机显示话机已锁、按SOS、再按4268#*(*长按)然后屏幕显示的就是解锁密码 注:厦新A8手机和A8+手机主版元件相同,软件不同;与A6手机元件相同、元件位置不同,软件不同……
另附:一些基本功能及快捷方式操作集锦 *789#一些基本功能及手机快捷方式操作集锦 以下操作都是在待机状态下。另:以下左软键指的是键盘区左上角的那个键。 *789长按#会出现厦新手机的工程模式,按数字键13查看电池电量:主屏上行为电池门限下行为电池电量。电池门限为620,电池门限过高会出现待机时间短、电池门限过底会出现主屏电量显示满格自动关机后不开机的故障。而A8手机电池电压过低会造成手机和座充都无法给电池充电,只能用我们使用的维修电源把电池激活后才能充进电。 *789长按#会出现厦新手机的工程模式,按数字键26会查看电池剩余量:CHARGE off slim L3:表示是没有充电 薄电,电量显示是满格3格;如果是厚电,则slim换成standard的缩写,电量是两格的话,显示L2,依次类推;如果充电,则charge off 会变成CC mode(表示是恒流充电(初期),或CV mode 表示是恒压充电阶段(后期);VB ***(25f)这里是变化的,在CV mode阶段,VB会固定在270这个数字(16进制)或显示624(10进制),具体含义是表示电池电压,需要进行换算,计算公式是:VB(换成10进制后)/148.5,比如显示270(16进制)换成十进制就是624,那么电池电压就是:624/148.5=4.20V。显示226(16进制)换成十进制就是550,那么电池电压就是 226/148.5=3.70V。平时在没有充电时,也可以根据VB值换算成电池电压。 *789长按#会出现厦新手机的工程模式,按数字键14是进入主屏的对比度调节模式,按数字键15是进入小屏的对比度调节模式,主屏的对比度最佳为20,小屏的对比度最佳为40。 *789长按#会出现厦新手机的工程模式,按数字键16是开关主版键盘灯功能,进入213也是开关主版键盘灯功能。 *789长按#会出现厦新手机的工程模式,按数字键211是七色灯调节,212是开关七色灯功能。 *789长按#会出现厦新手机的工程模式,按数字键3是查看版本号。 *789长按#会出现厦新手机的工程模式,按数字键41会出现信道场强。 *789长按#会出现厦新手机的工程模式,按数字键44是手机重新开机。 *789长按#会出现厦新手机的工程模式,按数字键5是查看手机序列号(手机串号)=*#06#。 *789长按#会出现厦新手机的工程模式,按数字键241是听筒音量调节。 *789长按#会出现厦新手机的工程模式,按数字键25是开关振动功能。 *789长按#会出现厦新手机的工程模式,按数字键27是开关送话器。 *789长按#会出现厦新手机的工程模式,按数字键221是LCD主屏显示测试、222是LCD小屏显示测试 1:快速关闭背光灯(在白天使用可延长待机时间):左软键-3-5-方向键左键两下--确定; 2:铃声和震动测试(也就是A8的跳舞指令):*8888#(长按#),要停止测试按机身左侧的任意一个音量键; 3:更换待机图片:左软键-1-3; 4:更换铃声:左软键--2--2--1--2; 5:使用用户分组:在待机状态下按下右上角的键“电话本”--按7--再按左上角的键确定后,有十个组你可以自己起个名称,比如“朋友”---添加组名--储存---按你刚才起的组名称---成员列表---添加--就可以了(每个组可以储存十个电话号码)。然后你还可以设定这个组的电话来电的铃声和灯光。 6:查通话时间:左软键--6--1; 厦新:(A系列)
1 *#789长按#:可以查看手机的版本和各种使用情况。其中查看软件版本是按“3”。
2 *8888长按#和*9999长按#:功能一样,都能进入Self test。可以测试手机上设置好的响铃、振动和背景灯。
参考:
厦新A6、A8话机锁:*#*#9909*88521##1#。网络锁:*#*#9908*5767#1234#。 |
