让您一生都受用的电脑知识大搜集(含技巧和系统,安全等类)
发表于 2007-10-29 19:49:04
隐藏私秘文件四大方法
初级方法:修改文件目录的属性。此法最简单,只要选中欲隐藏的目录,单击鼠标右键,选择“属性”,在“隐藏”属性复选框中打个“√”即可。这样,该目录就具有了隐藏属性。此法虽然最简单,但安全性最差,只要在“资源管理器”中,选择“查看”菜中的“文件夹选项”,再将其“查看”中的“隐藏文件”部分选为“显示所有文件”就可以将隐藏目录显示出来。
  中级方法:通过软件加密隐藏。Windows 下加密隐藏软件不少,如:Magic Folders、Encrypted Magic Folders(简称EMF)等,都可以用来隐藏甚至加密目录。下面就简单简介绍一下 EMF的使用方法。首先安装EMF,在安装过程中生成一张密码盘,操作时插入该盘,EMF检测盘上的密码,并进入相应的账号,然后运行Magic.exe程序会要你输入密码,这个密码就是以后进入EMF的密码。若想再次显示目录也必须输入这个密码。
  高级方法:通过硬盘分区隐藏。将要加密的数据存放在专门分出的一个硬盘分区里,然后利用PQmagic等分区工具将此分区设置为隐藏分区。具体方法是:先以DOS方式启动,然后运行PQmagic,选定欲隐藏的分区,选择Operations菜单中Advanced下的Hidepartition,退出,再重新启动即可。若想再恢复时,再用同样的方法进入 PQmagic,去掉隐藏分区即可。此方法具有很强的隐蔽性,但也有一定的危险,有可能对硬盘造成一定的破坏,故在使用此方法时应慎重。
  另类方法:将要隐藏的文件移动到某一临时文件夹下,再用WinZip或WinRAR带密码将它压缩成一个文件,此时在“资源管理器”中一看就知道是用WinZip或WinRAR压缩的,有些人自然会用相应的解密器去解密。而我们将它的扩展名由 ZIP或RAR改为一个不存在的文件扩展名,如SYJ,以后双击它就不会启动WinZip或WinRAR并打开它了。不过,你可得记好它的真正扩展名哟,要使用时再将扩展名改过来即可。
发表于 2007-10-29 19:49:11
两招轻松找回遗忘的WinXP管理员密码很多“不拘小节”的朋友在使用电脑时,经常是昨天改了Windows XP帐户密码,今天便忘记了内容,把自己锁在“门外”的情况时有发生。对此,大多数朋友只能痛苦的去重新安装系统。其实如果你有以下的条件,还是能够轻松夺回系统控制权的。     一、GUEST帐号“反客为主”    众所周知,GUEST帐号默认是没有权限创建一个管理员帐号的。可是偏偏就有这么一个方法让其当了回“老大”,简单几步就夺下了系统的最高权限。这其中的大概原理也很简单,由于Windows XP在登录前会自动完成一系列脚本的运行,我们可在GUEST帐户下利用组策略来创建一个新建管理员帐号的脚本,使系统优先执行它即可。    步骤1:打开记事本,在其中输入如下命令:net user netfriends 123456 /addnet localgroup administrators netfriends /add    命令解释:这里的netfriends是我们要创建的系统管理员帐户名,123456为其密码,将其保存为批处理文件,比如“netfriends.bat”。    步骤2:在“运行”栏中执行gpedit.msc命令,打开组策略,依次展开“计算机配置”→“Windows设置”下的“脚本(启动/关机)”选项,双击右侧窗口的“启动”选项,在打开的“启动”属性对话框中点击“添加”按钮,在弹出的对话框中点击“浏览”按钮,找到并打开刚刚保存的“netfriends.bat”批处理文件。点击“确定”按钮回到“启动”属性对话框(如图1),再点击“确定”按钮后关闭组策略窗口。步骤3:重启系统后,Windows XP便会自动创建名为netfriends的系统管理员帐号。以上方法在Windows 2000 Service、Windows XP SP1和SP2中均测试通过,忘记密码的朋友不妨一试。    使用这个方法需要注意一点,如果系统磁盘格式为NTFS,那么GUEST帐户就无法修改组策略中的相应选项了。二、工具软件“重置密码”     上面的方法虽然简单,但很多朋友为安全起见,可能已将Guest帐户禁用了,此时就只能从另外的途径来找回管理员帐户了。Windows Key这款小软件可将系统中某个帐户的密码重置,也就是说可以用空密码登录系统,变相的拿回了系统的“钥匙”。    步骤1:从http://www.lostpassword.com/demos/winkeyd.exe下载软件,在其它电脑上安装并运行该软件,Windows Key提供了制作恢复软盘、恢复光盘及可引导闪存盘三种模式。由于现在软驱已属“稀有物品”,所以这里使用U盘来操作。    在软件的主窗口中单击“USB Flash Drive”按钮,将准备好的空白U盘插入,接着在光驱中放入Windows XP安装光盘(需要其中的TXTSETUP.SIF文件),再点击“Next”即可开始进行可启动U盘的制作。完成后,Windows Key会在U盘中添加启动系统所需文件,及进行密码修复所必须的几个文件。    步骤2:在BIOS中设定好U盘启动后,用U盘引导系统,其会将自动加载Windows Key驱动。稍等片刻,系统便会自动进入Windows Key的工作环境。这时选择要重置密码的系统所在分区的序号,该系统中所有的帐户名便会被列出。键入要重置密码的帐户名所对应的序号,将会弹出“Set Password To '12345' ? (Y/N)”的提示(如图2)。根据提示输入“Y”,很快该帐户的密码便会被重设为12345了。现在重新启动系统,输入重置后的密码进行登录,你会发现系统控制权又掌握在自己手中了。 相关关键字: winxp 管理员 密码
发表于 2007-10-29 19:49:21
Win2000 操作技巧集中营
    到目前为止,Win2000的发布已经有一段时间了,尽管由于其较差的兼容性、较高要求的硬件环境而使不少普通的用户望而却步,但是Win2000操作系统以其强大的网络管理功能和高度的稳定性以及良好的用户界面,仍然吸引了一大批专业人士和企业用户。笔者也经常使用它,而且在使用时由于没有掌握其中的一些技巧和方法,就经常遇到这样或者那样的问题搞不懂,于是具体操作时走了不少弯路。为了能使大家在操作Win2000时更方便快捷一点,笔者下面就把自己在实践操作上的体会介绍给大家,以帮助大家能够速成Win2000操作系统。
    1、在Win2000中收发传真
    首先按照正常要求安装一个支持传真的调制解调器;安装好调制解调器后,你所用的调制解调器就出现在任务栏右下角了。由于在缺省状态下,Win2000的传真机是只发送而不接收传真的,如果我们想让它也能自动接收传真,就必须用鼠标右键单击你的调制解调器名称,在弹出的菜单中选择“接收”;另外计算机发送传真是通过“打印”功能来实现的,无论对图像或文字都是一样,因此我们可以在Word或其他编辑器中将传真的内容输进来,接着选择“文件/打印”菜单,选中 “传真”再单击“打印”按钮,出现“传真发送向导”,点击“下一步”,输入接收者的名称和电话号码,然后再根据自己的实际情况选“立即发送”或“定时发送”即可。
    2、妙用“我的图片”文件夹
    Win2000实现桌面墙纸功能很方便,不仅安装目录Winnt下的图像文件可以作墙纸,Winnt\Web\Wallpaper目录下的图像文件也会自动添加到“显示属性”对话框的“背景”选项卡中的背景图片列表中。Win2000还在“我的文档”中建立了一个“MyPictures”(我的图片)文件夹,如果想用你喜欢的图像作墙纸,只需把选择的图片放到“我的图片”文件夹中,在Win2000“显示属性”对话框中就可以直接选择“我的图片”文件夹中的图片作为桌面墙纸。
    3、取消启动模式列表
    在Win2000启动时会出现一个列表,其中包含有Win2000Professional以及MS-DOS两项(如果是在Win9x基础上升级安装 Win2000,那么这里还会出现一个先前操作系统的选项),并且除非按下Enter键,否则系统将等待30秒后再启动Win2000,真是既费时又费力。不过,我们可以取消这个列表,方法是:打开“系统特性”对话框,在“高级”选项卡下,单击“启动和故障恢复...”按钮,然后你将看到一个“系统启动”的列表,选择一个你希望直接进入的操作系统,比如“Win2000Professional”,再把列表显示时间改成“0”秒或直接取消“显示操作系统列表”复选框即可。
    4、加密文件或文件夹
    利用Win2000的加密工具,可以保护文件和文件夹,以防别人偷看。其方法是,在“Win资源管理器”中,用鼠标右键单击想要加密的文件或文件夹,然后单击“属性”。单击“常规”选项卡上的“高级”,然后选定“加密内容以保证数据安全”复选框。
    5、快速启动计算机
    我们每次重新启动计算机时,计算机都要检测系统和硬件,这需要花费一定的时间。为了能够快速重新启动,我们可以按照以下的步骤进行操作:单击“开始”按钮,选“关闭系统”,在弹出的“关闭Win对话框中”,选择“重新启动计算机”,然后按住Shift键的同时单击“是”按钮,这样就能跳过对系统和硬件的检测,从而达到快速重新启动计算机的目的了。
    6、快速关闭所有的应用程序
    我们可以在不重启动或关闭Win的情况下,快速关闭全部应用程序。先单击“开始”中的“关闭系统”,选择“关闭所有程序以不同的用户登录”,然后将自己重新登录一次。
    7、将网上内容添加到桌面
    你可以从Internet上获取图片,然后将其添加到桌面上,或者在桌面上添加“活动桌面库”中的项目,如股票行情板、滚动新闻、娱乐链接或天气预报信息等。你只需用鼠标右键单击桌面上的空白区域,指向“活动桌面”,单击“新桌面项目”,然后按屏幕上的提示操作即可完成上述工作。
    8、让系统自动登录
    即使是你一个人使用,并且没有上什么该死的局域网,每次登录Win2000时还都要先按“Ctrl-Alt-Delete”三键然后再键入用户名及其密码,真是烦人,最好还是让它自动登录吧,方法是:打开“系统特性”对话框,在“网络标识”选项卡下,单击“更改...”按钮,然后根据“网络标识向导”进行操作就可以了,不过在设置时要注意:一定要选择“本机用于家庭,不是商业网络的一部分”以及“Win始终假设下列用户已登录到本机上”,否则无法实现自动登录(当然,如果你自诩为高手,这也可以通过修改注册表来实现:在HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\ WinNT\CurrentVersion\Winlogon位置下把“AutoAdminLogon”的值改为“1”、 “DefaultDomainName”的值改为所要登录的域名或本机计算机名、“DefaultUserName”的值改为自动登录的用户名、 “DefaultPassword”的值改为你设的密码。注意:这几个都是字符串值)。如果想临时取消自动登录或者需要以其他用户名登录,只要在启动时按住Shift键就可以了。
    9、在“运行”对话框中进行快速操作
    1、要进入Win目录所在磁盘,只要在“开始/运行”的对话框中输入“\”,单击“确定”按钮就可以了。
    2、在“开始/运行”的对话框中输入“..”,单击“确定”按钮,你就能进入Win2000所在的文件夹了。
    3、想不通过调用IE浏览器就迅速进入Internet吗?在“开始/运行”的对话框中输入你想到达的站点,例如“http://www.yahoo.com”,单击“确定”按钮,你就能进入信息高速公路了。
    4、想知道某个文件的扩展名或者它的所在的文件夹的完整路径吗?你可以用鼠标右键直接将文件拖拽到“开始/运行”的对话框中,这时该文件的扩展名和完整路径就会显示出来。
    10、加快启动和减少故障恢复时间
    用户完全可以减少Win2000操作系统启动的时候显示操作系统列表的时间,如果你是一个忠实的Win2000操作系统的使用者,笔者建议你完全可以把启动等待时间设置为5秒。如果你不是网络系统管理员,那你完全可以去掉上面的“将事件写入系统日志”和“发出管理警报”这两个选项,并将“写入调试信息”设置为“无”。
    11、快速复制文件
    如果我们想通过键盘操作来实现快速复制文件和文件夹的目的,只需要按如下操作就可以了:首先用鼠标选定源文件或文件夹,然后按住Ctrl键,接着按住鼠标左键不放并拖动源文件或文件夹到目标文件夹,就可以把源文件或文件夹复制到目标文件夹。如果我们在拖动文件或文件夹到目的地时,同时按住Ctrl+ Shift键,在弹出的菜单栏中选择“复制到当前位置”也可以达到复制文件的目的。
    12、在新窗口中打开一个文件夹
    用“我的电脑”来打开文件夹的方式有两种:在新窗口中打开和在同一个窗口中打开。如果你已设置成了“在同一个窗口中打开”,而又临时想在新窗口中打开一个文件夹,有没有办法?有,只需在打开文件夹之前按下Ctrl键即可。如果你已设置成了“在新窗口中打开”,但又临时想在同一个窗口中打开一个文件夹,怎么办?一样的,在打开文件夹之前按下Ctrl键。
    13、屏蔽烦人的configureserverwizard窗口
    当用户第一次登录到2000的计算机时会启动ConfigureServerWizard,但是可以删除“启动时显示此窗口”的复选框来停止它。或许用户希望它永久的消失。在已有的安装上停止所有的新用户的程序运行,可以照如下操作:
    运行注册表编辑器(regedit.exe)。
    进入HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\WinNT\CurrentVersion\Setup\ Welcome双击srvwiz,编辑行HKCU,"Software\Microsoft\WinNT\CurrentVersion\Setup\ Welcome","srvwiz",0x00010003,1将末尾的值从1改为0。HKCU,"Software\Microsoft\WinNT\ CurrentVersion\Setup\Welcome","srvwiz",0x00010003,0保存文件。从此分布安装的任何系统都不会显示 configureserverwizard了。
    14、不在桌面上显示版本号
    安装完成后,Win2000默认情况下会在桌面上显示出版本号,比如“Win2000Professional预发行版(2031)”。如果你觉得看起来不很舒服,我们可以把它隐藏起来:在注册表的HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\desktop位置下有一个名为 “PaintDesktopVersion”的DWORD值,把它的值修改为“0”即可。
    15、快速输入网址
    当我们在使用像InternetExplorer5.0这样的浏览器上网遨游时,需要在浏览器地址栏中输入Web地址,通常的格式为:http://www.aaa.com。现在我们可以借助于Ctrl键的特殊功效,就能达到简化网址输入的目的。具体实现方法为:首先在浏览器地址栏里输入某个词语aaa,然后按住Ctrl键和Enter键,浏览器将在词语aaa的两端自动添加http://www和.com
    16、删掉不需要的组件
    Win2000的安装过程基本和Win98类似,但是,它和Win98不同的是我们在安装过程中没有多少可以控制的部分,基本上由Win2000一手包办;而且安装好了以后,在添加/删除程序中的添加/删除Win组件中也无法删除一些普通用户根本不会用到的工具,诸如辅助工具等,那么我们有没有办法象 Win98一样能够自己选择一些组件呢?答案是肯定的,详细步骤如下:
    1.首先去掉文件夹选项的文件隐藏、只读等属性;
    2.在Win2000的安装目录下打开winnt\inf文件夹,找到sysoc.ini文件,用记事本打开,打开编辑\替换,在“查找内容”中填入:, hide(英文的逗号后进接着是单词hide),“替换为”中什么都不填,然后选择全部替换,保存后退出,就会发现sysoc.ini的大小由4K变为 3K;
    3.现在打开控制面板\添加/删除程序\添加/删除Win组件,你就会发现里面的内容多了一项“附件和工具”,剩下的操作跟以前操作一样!
    17、创建紧急修复盘
    Win2000的RDISK被一个名为NTBACKUP.EXE的工具所取代。运行NTBACKUP.EXE,从工具栏中选择“创建紧急修复盘 CreateanEmergencyRepairDisk”在A:驱动器中插入一张空白格式化的软盘,并点击“确定”,点击“确定”到达完成信息,再点击 “确定”。
    修复盘不再可以用来恢复用户帐号信息等,而且您必须备份/恢复ActiveDirectory,在备份中将被覆盖。
    18、自行设置硬盘工作模式
    目前大多数用户所用的硬盘要比过去大得多,动不动就是10G、20G的。就笔者所知道的,一般大硬盘都支持DMA工作模式,如果确定自己的硬盘支持DMA 方式,那么你就可以用DMA方式代替传统的PIO方式,这样可以提高硬盘的传输速度并减少你的CPU占用率,以提高你的系统性能。具体做法是:用右键点击 “我的电脑”/“管理”/“设备管理器”/“IDEATA/ATAPI控制器”/“PrimaryIDEChannel”/“属性”/“高级设置”,在传输模式中选择“DMA”就行了。
    19、在低于64MB内存的机器中安装Win2000
    如果内存小于64MB的机器上需要安装Win2000,不过在默认状态下,你必需64MB的内存才能安装Win2000Server,然而,可以绕过这一限制的。
    首先将Win2000的I386安装目录复制到本地/网络驱动器上。编辑文件I386根目录下的TXTSETUP.SIF文件。搜索 RequiredMemory。编辑此行,可以让您随意更改最低内存的多少,但是改动之前你一定要充分认识到您所做的一切后再作更改!
    20、善用内码转换工具
    大家都记得在使用Win95/98时,要查看中文繁体的文档,那就要安装RichWin之类的第三方多内码支持软件,而 Win2000Professional已经使局面大为改观了。Win2000Professional中文简体版增强了对繁体中文(Big5)的支持。它提供了中文内码转换工具--中文转码器,打开“程序/附件”中的代码转化工具,你就可以见到它,该代码转换器可以将文件在简体和繁体之间快速转换,还可以进行半角和全角的转换,并支持文件和剪贴板的输入。
    21、加快启动和减少故障恢复时间
    22、巧妙制作Win2000启动盘
    你可以直接从光驱启动或者从Win下安装Win2000,可是假如你的BIOS不支持光驱直接启动,而且你想直接安装Win2000的,难道只有先安装一个Win98才能安装Win2000吗?还记得以前WinNT的启动盘的制作?这里我们同样可以制作启动盘,只不过不是用Winnt.exe加上参数来实现,Win2000已经将启动盘的制作分离出来,进入Win2000光盘上边的BootDisk目录,执行MakeBoot.exe就可以了。
    23、快速显示菜单
    大家知道,Win2000的默认菜单显示是“淡入淡出”的效果,挺新颖的!但是在这种效果下,修改菜单的显示速度并不明显。那么该怎么样修改呢?请跟我来:
    1.在桌面上单击右键,选择“属性”,此时将弹出“显示属性”窗口,然后在“效果”标签下将“动画显示菜单和工具提示”右边的“淡入淡出效果”改为“滚动效果”。
    2.接下来打开注册表编辑器,找到HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Desktop分支,在右边窗口双击键值名 MenuShowDelay的项,这一项的取值范围是0~100000(单位为毫秒),接下来将默认的值改为0或者是400即可。
    24、在桌面上多使用快捷方式
    在Win2000中,一种类型的文件仍然是只和一个程序建立关联。如果要用其他非关联的程序打开另一种类型的文件,一般的操作是按住Shift键,用右键单击文件,然后单击“打开方式…”命令,最后在“打开方式”对话框中选择打开这个文件的程序,这样的操作是很麻烦的。如果需要用来打开这类文件的非关联程序已经在桌面上建立了快捷方式,只需要将文件拖到应用程序的桌面快捷图标上,就可以用这个程序打开文件了。例如,要用Word2000打开某个TXT文件,将这个TXT文件拖到桌面上的Word2000图标上即可。你还可以在桌面上建立一个打印机的快捷图标,需要打印某个文件时,直接将文件拖到打印机图标上就可以完成打印操作。
    25、使用记事本新增功能
    在Win2000中,记事本的功能得到了很大的增强,具体表现如下:
    1、“编辑”菜单增加“替换”和“转到”功能,可以进行文本查找替换,“转到”可以快速转到文件第某行,编辑功能增强了。
    2、增加ctrl+s快捷“保存”文件;ctrl+o快捷“打开”文件;ctrl+f快捷查找;ctrl+h快捷替换;ctrl+a全部选定;ctrl+g快捷转到等快捷键,功能使用更方便。
    3、支持保存文件的编码格式设定,包括:ANSI、Unicode、Unicodebigendian、UTF_8等四种编码格式。
    4、支持大文本文件的读取,现在你打开几个M的文件也没问题了,不会再提示你“文件太大,记事本文法打开。要用写字板读取文件吗?”的提示了。
    26、巧妙实现不同操作系统中的目录共享
    在Win98操作系统中,共享目个目录时,直接用鼠标右键单击需要共享的目录,然后在弹出的菜单中单击共享命令就行了。而在装有Win2000操作系统的计算机通过局域网和其他装有Win98操作系统的电脑相连时,Win2000操作系统的计算机可以访问其他win98电脑的共享资源,而Win98操作系统的电脑不可以访问Win2000操作系统的的共享目录,那有没有办法实现它们之间的互访呢?答案是肯定的,我们只要按照如下步骤执行就可以了:首先在我的电脑上点击右键,从弹出的右键菜单中选择“管理”命令,接着在弹出的窗口左边找到“本地用户和组”,然后在用户里面有GUEST,接着再双击 GUEST,把“帐户已停用”前面的勾去掉就行了。
    27、屏蔽CD自动播放功能
    相信大家在Win98操作系统中,一定会有办法屏蔽CD自动播放功能。但是在Win2000操作系统中,如果还是按照以前的方法去屏蔽自动CD播放功能,肯定是行不通的,那我们该怎么办呢?其实,操作也很简单,我们只要打开运行对话框,并在其中输入命令gpedit.msc,接着你可以在管理模板的系统中设置是否自动播放CD,其中还有很多选项可以让你自由选择。
    28、安装Win2000时跳过注册号的输入
    在安装Win2000的过程中要提示输入注册号,一般情况下,如果没有注册号是不能继续安装的。现在为使安装更方便,我们可以按照如下方法来去掉安装过程中需要输入注册号这个过程,其具体步骤为:首先把安装文件拷贝到硬盘,然后打开i386目录下的setupp.ini,将PID后面的数字改成 51873270,那么在整个安装过程中就不会再问你输入序列号了。
    29、在网址中实现快速定位
    假设我们要在一个比较长的网址中实现准确定位时,除了用鼠标实现外,同样我们也可以用键盘操作来实现这一目的。比如,我们在地址栏中,按Ctrl+←,可以让光标以词为单位迅速向左移动;按Ctrl+→,可以让光标以词为单位迅速向右移动。
发表于 2007-10-29 19:50:25
我所用的185个技巧!
1. 重装Windows XP不需再激活
  如果你需要重装Windows XP,通常必须重新激活。事实上只要在第一次激活时,备份好Windows\System32目录中的Wpa.dbl文件,就不用再进行激活的工作了。在重装Windows XP后,只需要复制该文件到上面的目录即可。
2. 如何知道自己的Windows XP是否已激活
  打开开始→运行,在弹出的对话框中输入:oobe/msoobe /a,回车后系统会弹出窗口告诉你系统是否已经激活。
3. 关闭zip文件夹功能
  你是不是觉得Windows XP中的zip文件夹功能太慢,功能也不吸引人?如果是这样,你可以打开开始→运行,在弹出的对话框中输入:regsvr32 /u zipfldr.dll,回车后即可关闭ZIP文件夹功能。
4.让Windows XP也能刻ISO文件
  Windows XP没有提供直接刻录ISO文件的功能,不过你可以下载一个第三方插件来为系统增加这个功能。该插件的下载地址为:http://members.home.net/alexfein/is...rderSetup.msi
5. 登陆界面背景变变色
  打开注册表编辑器,找到[HKEY-USERS\.DEFAULT\Control Panel\Colors],将Background的值改为“0 0 0”(不带引号),这样登录背景就成了黑色。
6.完全卸载XP
  有些朋友在安装Windows XP后发现自己并不喜欢这个操作系统,这时你可以用Windows 98安装光盘启动到DOS状态,然后键入:
  format -ur
  这样可以删除所有XP的文件,并可重新安装Windows 98/Me。
7. 系统救命有稻草
  当怀疑系统重新启动之前针对计算机所进行的更改可能导致故障,可以在启动系统时按F8键,选择“最后一次正确的配置”来恢复对系统所做的更改。
8. 恢复硬件以前的驱动程序
  在安装了新的硬件驱动程序后发现系统不稳定或硬件无法工作时,只需在“设备管理器”中选择“驱动程序恢复”按钮,即可恢复到先前正常的系统状态。但不能恢复打印机的驱动程序。
9. 自动登陆
  单击开始→运行,输入“rundll32netplwiz.dll,UsersRunDll”(不带引号),然后在User Accounts中取消“Users must enter a user name and password to use this computer”,单击“OK”,接着在弹出的对话框中输入你想自己登陆的用户名和密码即可。
10.快速关机或重启的快捷键(可定时)
  在桌面点击鼠标右键,选择新建(快捷方式,在弹出的向导中输入位置为:C:\WINDOWS\system32\shutdown.exe -s -t 10(其中的-s可以改为-r,也就是重新启动,而-t 10表示延迟10秒,你可以根据自己的需要更改这个数字)。制作完这个快捷键后,按照上面的方法为它指定一个图标。这个快速关机或重启的技巧会显示一个比较漂亮的对话框提示关机(重启),而且你可以在后面加上“-c "我要关机啦!"”,这样这句话会显示在对话框中,当然文字你可以随意写,但要注意不能超过127个字符。
11.关机、重启只要1秒钟
  如果你想让Windows XP瞬间关机,那么可以按下CTRL+ALT+DEL,接着在弹出的任务管理器中点击“关机”→“关机”,与此同时按住CTRL,不到1秒钟你会发现系统已经关闭啦,简直就在眨眼之间。同样道理,如果在“关机”菜单中选择“重启”,即可快速重启。
12. 寻找丢失的快速启动栏
  把鼠标移到任务栏的空白区域,单击右键从弹出的菜单中选择“属性”,在弹出的窗口中选择“任务栏”选项卡,再从“任务栏外观”框中把“显示快速启动”的复选框选中,“确定”就行了。
13. 批量文件重命名
  Windows XP提供了批量重命名文件的功能,在资源管理器中选择几个文件,接着按F2键,然后重命名这些文件中的一个,这样所有被选择的文件将会被重命名为新的文件名(在末尾处加上递增的数字)。
14. 快速锁定计算机
  在桌面上单击鼠标右键,在随后出现的快捷菜单上选择新建“快捷方式”,接着系统便会启动创建快捷方式向导,在文本框中输“rundll32.exe user32.dll,LockWorkStation”,点击“下一步”,在弹出的窗口中输入快捷方式的名称,点击“完成”即可。当然最简单的锁定计算机的方法是直接按WinKey + L。
15. 让双键鼠标具有滚页功能
  在控制面板中双击“鼠标”项,在弹出的“鼠标属性”对话框中选择“单击锁定” 栏中的“启动单击锁定”项。再点击“设置”按钮,在弹出的“单击锁定的设置”对话框中将鼠标设为最短,点击“确定”保存。打开一个网页,点击网页的卷轴,在离网页卷轴不远处上下移动鼠标,即可实现此功能。再次点击网页的卷轴即可关闭此功能。
16. 让Windows XP读英文字母
  找到“辅助工具”组里的“讲述人”程序,点击“声音”按钮,进入“声音设置”界面进行一番设置然后保存即可。当你把鼠标指向带有英文字母的对话框、菜单以及按钮时,会听见一个男声读着英文
17.恢复Windows经典界面
很多人安装了Windows XP后的第一感觉就是Windows变得漂亮极了。只是可惜美丽的代价要耗掉我们本就不富裕的内存和显存。要想恢复到和经典Windows类似的界面和使用习惯,请在桌面上单击鼠标右键,选择“属性”命令即可进入“显示属性”的设置窗口。这里共有“主题”、“桌面”、“屏幕保护程序”、“外观”和“设置”五个选项卡。在当前选项卡的标签上会有一条黄色的亮色突出显示,默认是“主题”选项卡,这里我们只要在“主题”的下拉选单里选择“Windows经典”,立即就可以在预览窗口看到显示效果,同时,外观选项卡的内容也会随之进行更改。
注意:Windows XP中“主题”和“外观”选项卡是息息相关的,只要更改其中的任何一个选项,在另一个选项卡中也会看到相应的改变。
18.恢复“开始”菜单
Windows XP新的“开始”菜单还是挺方便的,对系统资源的影响也不大。如果你喜欢过去的经典菜单的话,用鼠标右键单击任务栏空白处,选择“属性”菜单,进入“任务栏和开始菜单属性”的设置窗口,选择“[开始]菜单”选项卡,选择“经典[开始]菜单”即可恢复到从前的模样了。
19.优化视觉效果
Windows XP的操用界面的确是很好看,好看的背后是以消耗大量内存作为代价的,相对于速度和美观而言,我们还是宁愿选择前者,右键单击“我的电脑”,点击“属性/高级”,在“性能”一栏中,点击“设置/视觉效果”,在这里可以看到外观的所有设置,可以手工去掉一些不需要的功能。在这里把所有特殊的外观设置诸如淡入淡出、平滑滚动、滑动打开等所有视觉效果都关闭掉,我们就可以省下“一大笔”内存。
20.禁用多余的服务组件
Windows XP和Windows 2000一样可以作为诸如Http服务器、邮件服务器、FTP服务器,所以每当Windows XP启动时,随之也启动了许多服务,有很多服务对于我们这些普通用户来说是完全没用的,所以关掉它们是一个很好的选择。操作的方法是:右键单击“我的电脑”,依次选择“管理/服务和应用程序/服务”,将不需要的服务组件禁用。
注意:有些服务是Windows XP必需的,关闭后会造系统崩溃。查看详细说明确认后再禁止。
编者注:对于Windows XP常见的90个服务,本文将有专门章节分析。
21.减少启动时加载项目
许多应用程序在安装时都会自作主张添加至系统启动组,每次启动系统都会自动运行,这不仅延长了启动时间,而且启动完成后系统资源已经被吃掉不少!我们可以减少系统启动时加载的程序,方法是:选择“开始”菜单的“运行”,键入“msconfig”启动“系统配置实用程序”,进入“启动”标签,在此窗口列出了系统启动时加载的项目及来源,仔细查看你是否需要它自动加载,否则清除项目前的复选框,加载的项目愈少,启动的速度自然愈快。此项需要重新启动方能生效。
22.关闭系统还原功能
“系统还原”功能是Windows系列操作系统的一个重要特色,当Windows运行出现问题后,还原操作系统。“系统还原”虽然对经常犯错误的人有用,但是它会让你的硬盘处于高度繁忙的状态,你会发现你的硬盘总是忙个不停,因为Windows XP要记录操作,以便日后还原。如果你对自己有信心,那么就不要使用它,因为它可占不少内存。
关闭系统还原功能方法是:单击“开始/所有程序/附件/系统工具/系统还原”,在系统还原界面,单击“系统还原设置”进入“系统还原设置”窗口,清空“在所有驱动器上关闭系统还原”复选框,这样Windows XP就会删除备份的系统还原点,从而释放它占用的磁盘空间。
一般来说,为了兼顾系统性能和系统安全,笔者建议打开Windows XP所在盘符的系统还原功能。
23.关闭自动更新
“自动更新”是Windows XP为了方便用户升级系统而推出的一种新功能,这种功能可以在微软推出系统升级补丁或系统安全补丁的时候,自动提醒用户升级自己的系统,不过这种功能有一个要求,就是用户必须时时在线,但是对于我们这些缺铁少银的“穷人”来说,这个要求未免苛刻,所以我们把“自动升级”功能关闭掉,改为“手动升级”。
关闭自动更新具体操作为:右键单击“我的电脑/属性/自动更新”,在“通知设置”一栏选择“关闭自动更新。我将手动更新计算机”一项。
24.关闭远程桌面
这个功能的一个特点就是可以让别人在另一台机器上访问你的桌面。在局域网中,这个功能很有用。比如你有问题了可以向同事求助,他可以不用到你的跟前,直接通过“远程桌面”来访问你的机器帮你解决问题。但是对于我们只有一台计算机的 普通用户来说这个功能就显得多余了,所以我们把它关掉,不让它在那儿白白浪费内存。具体操作为:右键单击“我的电脑”,选择“属性/远程”,把“远程桌面”里的“允许用户远程连接到这台计算机”勾去掉。
25.禁用消休眠功能
Windows XP的休眠可以把内存中当前的系统状态完全保存到硬盘,当你下次开机的时候,系统就不需要经过加载、系统初始化等过程,而直接转到你上次休眠时的状态,因此启动非常快。但它会占用大量的硬盘空间(和你的内存大小一样),可以到“控制面板/电源选项/休眠”中将其关闭,以释放出硬盘空间,待到要需要使用时再打开即可。方法是:单击“开始/控制面板/电源管理/休眠”,将“启用休眠”前的勾去掉。
26.关闭“自动发送错误报告”功能
大家在Window XP 中肯定有这样的经历,一旦一个程序异常终止,系统就会自动跳出一个对话框问你是否将错误发送给微软,这就是XP中的“自动发送错误”功能,它可以将错误信息发送到微软的网站。虽然微软一再信誓旦旦地表示,可以提供强大的安全保障,不会泄露个人隐私,但是发送给微软的信息中有可能包含你正在浏览或编辑的文档信息,也许这正包含了个人隐私或是公司机密,因此如果你想保障自己应有的权利,我们应该义无反顾的把这项功能关掉。方法是:单击“开始/控制面板/系统/高级”,单击“错误报告”按钮,然后选中“禁用错误报告”,下面的“但在发生严重错误时通知我”可以选中。
关闭“Internet时间同步”功能
“Internet时间同步”就是使你的计算机时钟每周和Internet时间服务器进行一次同步,这样你的系统时间就会是精确的,不过这个功能对我们来说用处不大,而且还可能引起死机的问题。一般来说,只要在安装完Windows XP以后同步一次时间就可以了。所以我们要把它关掉。具体操作是:依次单击“开始/控制面板/日期、时间、语言和区域选项”,然后单击“日期和时间/Internet时间”。
27.合理设置虚拟内存
对于虚拟内存文件,Windows XP为了安全默认值总是设的很大,浪费了不少的硬盘空间,其实我们完全可以将它的值设小一点。方法是:进入“控制面板/系统/高级/性能/设置/高级/虚拟内存/更改”,来到虚拟内存设置窗口,首先确定你的页面文件在哪个驱动器盘符,然后将别的盘符驱动器的页面文件全部禁用。建议你把它是设置到其他分区上,而不是默认的系统所在的分区,这样可以提高页面文件的读写速度,有利于系统的快速运行。根据微软的建议,页面文件应设为内存容量的1.5倍,但如果你的内存比较大,那它占用的空间也是很可观的,所以,建议如果内存容量在256MB以下,就设置为1.5倍,最大值和最小值一样,如果在512MB以上,设置为内存容量的一半完全可行。
28.删除多余文档
Windows XP中有许多文件平时我们很少用到,放在硬盘中,白白浪费空间,降低系统性能。我们完全可以把这些用不到的文件删除,需要删除的文件有:
帮助文件:在C:\Windows\Help目录下。
驱动备份:C:\Windows\driver cache\i386目录下的Driver.cab文件。
系统文件备份: 一般用户是不怎么用的,利用命令sfc.exe /purgecache删除。
备用的dll文件:在C:\Windows\system32\dllcache目录下。
输入法:在C:Windows\Ime文件夹下直接删除chtime、imjp8_1、imkr6_1三个目录即可,分别是繁体中文、日文、韩文输入法。
29.删除WindowsXP中隐含的组件
Windows XP在正常安装之后,会自动安装许多组件,这些组件有许多是平时用不到的,安装在系统中会占用很多空间,降低系统性能,我们可以用下述方法删除不用的组件。
用记事本修改C:\Windows\Inf\目录下的Sysoc.inf文件,用查找/替换功能,在查找框中输入“,hide”(一个英文逗号紧跟hide),将“替换为”框设为空。并选全部替换,这样,就把所有的“,hide”都去掉了,存盘退出,再单击“开始/控制面板/添加或删除程序”,就可以看到许多平时见不到的组件,选择不需要程序进行删除即可。
30.清理垃圾文件
Windows XP在正常的使用过程中会产生扩展名为TMP、BAK、OLD之类的垃圾文件,你可以用Windows的搜索功能,查出这些文件,然后把它们删除。另外Windows XP默认会在系统失败时记录错误事件,并写入调试信息,这些文件信息我们完全可以弃之不用。方法是单击“开始/控制面板/系统/高级/启动和故障恢复”,清空“将事件写入日志文件”,在“写入调试信息”下拉框里选“无”即可。
31.禁止MSN随Windows启动
每次启动Windows时,Messenger总是自动运行,即使你不想启动它,可是它也自动运行,非常烦人,我们能不能禁止它,不让它随Windows启动呢?回答是可以的。
第一种方法:
1.在“开始”菜单中单击“运行”,在“打开”框中输入“msconfig”,“确定”后打开“系统配置实用程序”窗口。
2.单击“启动”选项卡,在“启动项目”列表中,清除“MSMSGS”前的复选框,单击“确定”按钮。
3.当系统提示“重新启动计算机”时,请单击“是”按钮。
第二种方法:
1.打开“注册表编辑器”窗口。
2.依次展开“KEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionRun”分支,然后在右窗格中右键单击“MSMSGS”,再单击快捷菜单中的“删除”命令,当系统提示确认删除时,请单击“是”按钮。
经过设置,MSN就再也不会随Windows XP的启动而启动了。
32.优化带宽
Windows XP专业版新增了QoSRRP(这是Quality of Service Resource Reservation Protocol的缩写,意为服务质量资源预留协议)。一般来说,试图通过可用带宽访问信息的时候,应用程序要么通过QoS应用程序接口,要么通过另一个称为TCI的应用程序接口。在网络通讯上,为了商业方面的安全性保留了一定的频宽给了管理者,这对于QoS应用程序来说无疑是件好事,但是一般使用者便不需要此功能,无形中就有部分(默认为20%)带宽白白浪费了,因此我在此提供取消此功能的方法。
选择“开始”菜单,点击“注销”,进到登录的主画面,在登录的主画面中按下Ctrl+Alt+Del两次出现了登录窗口,在使用者名称中输入Administrator(注:要区分大小),密码栏中填入自设密码(若没有设定密码者空白即可)按确定进入Windows,单击“开始/运行”输入gpedit.msc进入到“组策略”窗口,在左边窗口中选取“计算机配置/管理模板/网络/QoS数据包调度程序”,在右边的窗口中双击“限制可保留的带宽”,选择“已启用”并将“带宽限制(%)”设为0,单击“应用”,然后“确定”,重新启动即可。
注意:Windows XP家庭版的使用者不必更改这些设置。
33.删除多余字体
Windows XP中安装的字体越多,就会占用更多的内存的系统资源,减慢系统的运行速度,因此,对于不常用的字体,我们最好把它从系统中删除。字体文件存放在C:\Windows\font目录下,你完全可以根据需要选择一些字体,对于更多不用的字体,一删了之。
34.更改IE临时文件夹
上网时产生的大量临时文件都存放在IE临时文件夹中,默认情况下,临时文件夹是在系统分区上,大量的临时文件会影响硬盘读写系统文件的性能。你可以更改临时文件的位置来避免出现这种情况。方法是单击“开始/控制面板/Internet选项”,在“常规”选项卡中单击“设置”按钮,在打开的窗口中单击“移动文件夹”按钮,指定一个非系统分区上的文件夹,单击“确定”后,临时文件就会移到指定的文件夹上。
35.加快“网上邻居”共享的速度
不知道各位使用者用Windows XP开“网上邻居”里面的共享资源时,有没有发现所花的时间相当的长,这是因为它会检查其它计算机中的设定工作,有时甚至就在那边停了将近一分钟,相当讨厌,大家可以通过下面的方法将其检查的步骤取消:选择“开始/运行”,输入regedit,在弹出注册表编辑器中寻找[HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/ Explorer/RemoteComputer/NameSpace],按鼠标右将在此位置的{D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF}删除之即可。
36.清除预读文件
当Windows XP使用一段时间后,安装目录下的预读文件夹(C:\Windows\prefetch)里的文件会变的很大,里面会有死链接文件,这会减慢系统时间,建议你定期删除这些文件。
37.设置预读以提高速度
Windows XP使用预读设置这一新技术,以提高系统速度。如果你的电脑配置不错,拥有PIII 800, 512M内存以上,你可以进行以下修改:单击“开始/运行”,输入“regedit”,打开注册表,找到[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters\EnablePrefetcher],设置数值0,1,2,3(0-Disable,1-预读应用程序,2-启动预读,3-前两者皆预读),推荐使用“3”,这样可以减少启动时间。
38.取消不需要的网络服务组件
单击“开始/控制面板/网络连接/本地连接”打开本地连接状态窗口,单击“属性”按钮,打开属性对话框,单击“高级”选项卡,选中“通过限制或阻止来自Internet的对此计算机的访问来保护我的计算机和网络”选项,然后单击“设置”按钮,就可以看到所有已经安装的、Internet用户可以访问的、运行于你的网络上服务,除非你想架设FTP或SMTP服务器,否则不妨全部取消这些项目的选定状态。
39.启用DMA传输模式
所谓DMA,即直接存储器存储模式,指计算机周边设备(主要指硬盘)可直接与内存交换数据,这样可加快硬盘读写速度,提高速据传输速率。由于某些原因,Windows XP有时会在IDE通道上使用PIO并行输入输出传输模式,而不是DMA模式。如果有这种情况,用户可以手动把IDE通道改为DMA模式,这样可以减少该设备占用的CPU周期。方法是:右键点击“我的电脑”,选“属性”,点选“硬件”选项卡,单击“设备管理器”按钮,打开“设备管理器”,然后点击展开“IDE ATA/ATAPI 控制器”分支,其中“IDE控制器”有两项“主要IDE通道”及“次要IDE通”,分别选中,依次进入“属性/高级设置”,该对话框会列出目前IDE接口所连接设备的传输模式,检查“传输模式”下拉菜单,把它们全部设“DMA(若可用)”,点击“确定”。
40.加快菜单显示速度
选择“开始/运行”,输入regedit,弹出注册表编辑,寻找[HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Desktop],在右边的窗口中选择MenuShowDelay,按鼠标右键,选择“修改”,将其数值资料改为100或更小(默认值为:400),建议不要使用0,因为如此一来只要鼠标一不小心触碰到“所有程序”,整条菜单就会跑出来,那这乱了套。
41.加快关机速度
Windows XP的开机速度的确比以前版本的操作系统快了很多,但关机速度却慢了不少。如果你在意关机速度的快慢,可以修改几个注册表键值,就可以大大减少Windows关闭所用的时间。首先打开注册表编辑器,找到HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\,里面有个名为HungAppTimeout的键,它的默认值是5000(如果不是,把它改为5000)。接下来,还有个WaitToKillAppTimeout键,把它的值改为4000(默认值是2000)。最后,找到注册表如下位置:HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\。同样地,把其中的WaitToKillServiceTimeout键值改为4000。另外,把“控制面板/管理工具/服务”中的NVidia Driver Help服务设为手动,也可以加快Windows关闭时间。
42.关闭计算机时自动结束任务
在关机的时候,有时会弹出讨厌的对话框,提醒某个程序仍在运行,是否结束任务。其实完全可以通过一点点修改让Windows自动结束这些仍在运行的程序。在注册表中打开HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop 目录,把里面的AugoEndTasks键值改为1。
注意:可能会找不到AutoEndTasks键值,如果是这样的话,自己建一个串值并把它改为这个名字,值设为1就可以了。
43.关闭华生医生Dr.Watson
单击“开始/运行”,输入“drwtsn32”命令,或者“开始/所有程序/附件/系统工具/系统信息/工具/Dr Watson”,调出系统里的华生医生Dr.Watson ,只保留“转储全部线程上下文”选项,否则一旦程序出错,硬盘会读很久,并占用大量空间。如以前有此情况,请查找user.dmp文件,删除后可节省几十MB空间。
44.减少磁盘扫描等待时间
WindowsXP虽然号称稳定,但是并不是永不死机,偶尔也会给你个蓝脸,非法操作后系统会自动扫描,出现大段大段的E文,告诉你刚才系统非正常结束,现在需要检查一下是否出错,可是还要等待一段时间才开始,所以我们可以在dos下,键入“chkntfs/t:0”,表示等待时间为0秒。
45.删除多余的帐户
如果你的电脑只有你一个人使用,最好只建自己的一个帐户,因为你每建一个帐户,就会在Windows XP的安装目录下的\documents and settings\下面多一个以你所建帐户为名的文件夹,里面存放着这个帐户的一些资料,有收藏夹、文档、历史记录,系统设置信息等内容,天长日久它占用的空间也是不可小觑的,解决方法就是到“开始/控制面板/用户帐户”里依自己情况删除多余的帐户即可。
46.让系统自动关闭停止响应的程序
单击“开始/运行”,输入regedit,弹出注册表编辑器,寻找[HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Desktop],在右边的窗口中选择AutoEndTasks,按鼠标右键,选择“修改”,将其数值资料改为1(默认值为:0)。
47.IE网络浏览器加速技巧
Windows XP自带Internet Explorer6,有个小技巧,修改之后启动得飞快(在我的机子上,简直是瞬间启动)。具体做法是:右键点击Internet Explorer快捷图标(如任务栏上的快捷启动栏中那个IE图标),打开图标属性之后在“目标”后面加上“-nohome”参数即可。
48.加密文件和文件夹
在任何需要加密的文件和文件夹上右键单击鼠标,选择“属性”命令,单击“常规”选项卡,然后依次选择“高级加密内容以便保护数据”后确定就可以了。需要说明是 :Windows XP的加密操作只针对NTFS格式的磁盘分区,它对传统的FAT16和FAT32格式的分区不提供加密支持,如果你想使用加密操作,就需要把磁盘转换为NTFS格式。
49.自定义文件夹图片
在Windows XP中新增了文件夹图片功能,它提供了比原来的图标内容更多丰富的图片资源供用户选择,你可以利用这一功能把自己喜欢的任意图片设为文件夹图标,方法是:在资源管理器选中任一文件夹,右键单击,选择“属性”命令,在打开的对话框中选择“自定义”选项卡,单击“选择图片”按钮选择作为文件夹图片的图形文件,单击“更改图标”按钮可以文件夹图标,然后单击“确定”即可,以后你在资源管理器中选择以“缩略图”形式查看文件时,就可以看到你定义的文件夹图片。
50.快速移动和复制文件
在资源管理器中选中你要移动或复制的文件,然后用鼠标右键将文件拖动目的文件夹后松开,会弹出一个菜单,允许你选择复制、移动文件还是创建一个快捷方式,甚至可以取消。
51.自动打开Windows资源管理器
有些情况下,借助Windows资源管理器来浏览文件夹要比直接打开每个文件夹并查看其中内容更加直观方便。一般我们可以在文件夹上单击鼠标右键并从中选择资源管理器,然而如果你有双击鼠标的操作习惯,那么我们还能够以更加快捷的方式打开文件夹。首先打开我的电脑,从工具菜单中选择“文件夹选项”,单击“文件类型”选项卡。在文件类型列表中,选择“文件夹”并单击“高级”按钮,在编辑文件类型对话框中,选择资源管理器,并单击“设为默认值”按钮。单击“确定”之后,再单击关闭。现在,当你在任意文件夹上进行双击时,将自动打开Windows资源管理器视图。
52.向隐藏的垃圾箱中删除文件
Windows XP垃圾箱的默认位置是在桌面的右下角,在底部系统托盘的上面。如果用户打开多个窗口,则会挡住垃圾箱,使用户无法拖曳文件及文件夹至垃圾箱。为此,微软专门做了非常人性化的设计,当用户拖动一批文件并移至桌面右下角时,用户可以拖动鼠标并将所有文件移至桌面最下方任务条的空白区域,并在那里停留几秒钟,届时所有打开的窗口将会自动最小化,从而允许用户将文件拖至垃圾箱。另外,无论打开的多个窗口是否最大化,用户执行上述操作均可以实现让所有窗口最小化的效果。
53.设置共享文件夹的权限
Windows 2000操作系统中用户在设置文件夹的共享属性时操作非常简便,只需用鼠标右击该文件夹并选择属性,就可以找到共享设置标签,来设置文件夹的访问权限,只允许特定用户访问,可在Windows XP中却找不到这个功能了。难道在Windows XP中不能使用这个功能吗?其实不然,你可以这样操作:打开“我的电脑”中的“工具”,选择“文件夹属性”,调出“查看”标签,在“文件和文件夹”部分将 “使用简单文件共享(推荐)”项前面的选择取消,这样修改后用户就可以象使用Windows 2000一样对文件夹属性进行方便修改了。
54.快速拷贝文件
我们一般都是过一段时间就把硬盘上的文件分类整理一下,把图片放在picture文件夹中,mp3文件放在music文件夹中等等,但来回复制、粘贴真的很烦琐,现在让我们用一个简单的方法快速拷贝文件。选中一个文件夹如music,点鼠标右键创建一个快捷方式,复制这个快捷方式,在C:\Documents and Settings\用户名\SendTo文件夹中粘贴此快捷方式。
SendTo是WindowsXP的系统文件夹,“发送到”功能就是由它来实现的。现在我们选中任意一个mp3,点鼠标右键在发送到中选择“快捷方式到music”,这个mp3文件就被复制到了music文件夹中,是不是很方便!我们还可以根据自己的需要制作software、txt等等。
55.定制你文件夹的新图标
某个目录对你很重要吗?让它有个与众不同的图标吧,这样辨认起来也容易。用记事本在你的目录内新建一个文件,文件名叫作Desktop.ini,将下面这两行输进去:
[.ShellClassInfo]
IconFile=
Iconindex=
IconFile就是你的图标文件,可以采用.ico、.exe、.dll等这类有图标的文件充当。写下绝对或相对路径都可以,Iconindex是选择哪一个图标,如果你指定的EXE或者DLL中包含不止一个图标,那就需要选择了,如果你想使用第一个图标,就写上Iconindex=0就可以了,在没有该行定义的情况下,默认是使用第四个图标,即Iconindex=3,这就是好多时候ICO显示不出的原因(里面只有一个图标呀),接着请到DOS下将这个目录设置为系统属性,方法是:ATTRIB+S 文件夹,快按下F5刷新吧,一个全新的图标就代表你的文件夹。
56.彻底隐藏文件
每个人的机器上都或多或少有一点不愿意别人看见的东西,怎么办,直接隐藏起来吗?一打开显示隐藏文件就什么都看见了,其实你只要在HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
explorer\Advanced\Folder\Hidden\SHOWALL下, DWORD值Checkedvalue设为0(如果没有这一项可新建一个),这样当有非法用户开启显示隐藏文件功能后,你的文件也不会被显示出来。
57.取消共享文档
默认情况下,在Windows XP中打开我的电脑,会看到在硬盘图标上方有一些文件夹。这些就是“共享文件夹”,这里有每一个用来户共享文件所用的文件夹。我们可以让这些文件夹在我的电脑中消失,原理很简单,只要打开注册表找到如下位置:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
Explorer\MyComputer\NameSpace\DelegateFolders,把{59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee}键值删掉,下次打开我的电脑,这些烦人的文件夹就不复存在了。
58.按指定文件夹启动资源管理器
在Windows XP中,可以使用“资源管理器”和“我的电脑”管理文件和文件夹,但本人更偏爱使用“资源管理器”。因为利用“目录树”的结构方式,可以快速找到所需文件或文件夹,如果是复制或移动文件或文件夹,那就更方便了。可是在默认情况下,每次定位于“资源管理器”时总是打开“我的文档”文件夹,能不能自己指定一个文件夹呢?
首先在“开始/所有程序/附件”中找到“资源管理器”,在“资源管理器”上单击右键,选择右键菜单中的“属性”命令,在“快捷方式”选项卡中,目标文本框内容是“%SystemRoot%explorer.exe”(如果你的Windows XP安装在C盘,应该是“c:Window说什么plorer.exe”),只要略作一下修改,就可满足要求了。例如我经常打开的是h盘中的user文件夹,将目标文本框内容修改为“%SystemRoot%explorer.exe /e,h:user”,在“exe”与“/e”之间一定要加上一个空格。好!大功告成了,现在你再打开“资源管理器”,就直接进入了user文件夹了。另外还有一种解决方法呢,还是以启动“user”文件夹为例,首先在桌面上为文件夹“user”建立快捷启动方式,单击右键,在弹出菜单中选择“资源管理器”命令,打开“资源管理器”后就直接进入了“user”文件夹了。
59.在任务栏上显示星期与日期
这个其实不需设置,只要将任务栏拉高一点就可以了。方法是:将鼠标移到屏幕下边的任务栏的上边线位置,当鼠标指标变成双箭号时,按下左键,往上拖拉至两行高位置即可。系统托盘处即显示时间,日期及星期。
注意:因Windows XP预设是将任务栏锁住的,所以你可能将鼠标移至任务栏边界时,鼠标并不会变形,表示不让你拖拉。这时请先在任务栏空白处单击鼠标右键,将其快显菜单中的“锁定任务栏”前的勾去掉。
60.快速锁定计算机
如果你因为有急事而需要离开,但又不希望电脑进行系统注销。这时你可以选择“新建/快捷方式”,接着系统便会启动创建快捷方式向导,在文本框中输入"rundll32.exe user32.dll,LockWorkStation",单击“下一步”,在弹出的窗口中输入快捷方式的名称。比如我们可将它命名为“锁定计算机”或选用你所喜欢的任何名称,单击“完成”。以后,我们就可以简单地点击这个快捷方式,锁定计算机。
61.禁止IE的定期更新
在我们上网以后,Windows XP经常会在任务栏上弹出一个提示你升级系统文件的消息,其实这是IE浏览器的定期更新检查在作怪,大约每30天左右,Windows XP系统附带的IE6.0就会定期检查是否有新的升级软件,如果有,你没有下载升级,便会弹出上述提示对话框,我们可以采用下面的方法来禁止IE6.0的定期更新检查:打开“运行”对话框,输入“gpedit.msc”,打开“组策略”设置窗口,在左边的树形目录中找到“计算机配置/管理模板/Windows组件/Internet Explorer”,在右边的窗口中找到“禁用定期检查Internet Explorer软件更新”选项,打开该选项,在出现的窗口中选择“已启动”,最后单击“确定”按钮即可。
62.找回XP的安装密码
在9X时代,如果忘记了Windows的安装密码,只要到HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion,察看一下ProductKey就可以了,可是在XP的注册表中怎么找不到呢?其实不需要到注册表中,打开Windows\System32,这儿有个叫$winnt$的配置文件,里面已经有清楚的记载了。
63.IE的全屏幕模式
一般都知道,在IE里按下F11键就可以快速切换到全屏幕模式,不过我们这里所说的全屏幕模式是指一个不包括工具栏、状态栏的纯全屏模式。要达到这种效果,启动IE时需加上一个参数,在命令行里输入"C:/Program Files/Microsoft Internet/IEXPLORE.EXE" -k,就可以打开一个全屏幕的IE了。
64.与Internet时间同步
不知你是否注意到现在有许多软件都可以让你电脑的时钟变得准确,其原理就是该软件选择一个服务器,当你上网的时候电脑内的时钟与服务器的时钟相比较,如果不准确的话就可以自动调整过来。而如今在Windows XP也集成了这一功能。我们可以双击任务栏右下角的时钟,在“Internet时间”中进行调整。需要注意的是:如果你的电脑安装了防火墙,那么很有可能不能进行Internet时间调整。
65.禁止隐藏不活动的图标
在使用一段时间后,Windows XP会自动检测并隐藏不活动的图标,我们可以通过下面的方法来禁止它:在任务栏的空白处单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选择“属性”,在“任务栏”标签中将“隐藏不活动的图标”取消即可,如果你不想完全禁止这项功能,可以单击“自定义”按钮,自行设置有关项目的隐藏和显示。
66.使每次打开IE时的窗口都是最大化
通过快捷方式启动IE,例如通过快速启动工具栏中的图标启动IE时,您可以右击“快捷方式图标”,选择“属性”,在“快捷方式”选项卡中的“运行方式”选项栏中选择“最大化”,然后单击“确定”按钮。此后,无论什么时候您通过这个快捷方式启动IE,浏览器的窗口总处于最大化状态。
通过桌面的“Internet Explorer”图标启动IE时,因为这不是一个标准的快捷方式,所以没有最大化选项。幸运的是,这个图标可以记住最近一次您使用浏览器的窗口的设置情况。因此,如果当您退出IE前将窗口最大化,那么下次启动IE时仍然会保持此次退出时的窗口设置。
67.让欢迎窗口更清晰
Windows XP系统的显示效果得到了较大提高,这主要是基于它使用了名“ClearType”的清晰化技术,该技术特别让使用笔记本电脑及液晶显示器的用户在运行Windows XP操作系统时感受到与以往系统不同的效果。但由于该清晰效果只有当Windows启动完毕后才能调用,因此在系统启动过程中的欢迎窗口仍然无法实现这一效果。为了使欢迎窗口更加清晰,用户可以使用注册表编辑器进行修改,寻找到这两个主键:
HKEY_USERS\.Default\Control Panel\Desktop\FontSmoothing
HKEY_USERS\.Default\Control Panel\Desktop\FontSmoothingType
将键值修改为“2”,这样便可以实现清晰显示效果了。
68.屏蔽弹出的广告窗口
当你打开一个网站就会发现也弹出另一个广告页面,页面开多了,电脑运行速度就会大大地变慢。一些禁止弹出广告页面(俗称“黑名单”)的软件就应运而生,其实在Windows XP自带的IE6.0中也有禁用黑名单的功能,打开浏览器,单击“工具/Internet选项/安全”,打开“安全”页面,在“安全设置”中选择“受限制的站点”,并点击“站点”按钮,在弹出的窗口中输入禁止弹出广告页面的地址,再单击“添加”,“确定”,讨厌的广告窗口就不见了!
69.恢复桌面上的系统图标
通常很多用户还是习惯于在桌面上保留“我的文档”及其它经常访问文件夹快捷方式以及经常使用的程序快捷方式。如果你想在桌面上显示“我的电脑”、“我的文档”、“网上邻居”、IE浏览器的快捷方式图标,只需进行如下操作:在桌面点击鼠标右键,在右键菜单中选择“属性”命令,在打开的“显示 属性”对话框中选择“桌面”选项卡,单击“自定义桌面”按钮,打开“桌面”项目对话框。在“常规”选项卡的“桌面图标”栏中选择所需项目的复选框,然后单击“确定”返回上一级对话框,再单击“应用”按钮即可。
70.设定系统异常停止时Windows XP的对应策略
我们还可以在系统正常时,设定当系统出现异常停止时,Windows XP的反应措施,比如我们可以指定计算机自动地重新启动,步骤如下:鼠标右键单击“我的电脑”,在弹出的快捷菜单中选择“属性”,打开“系统属性”设置窗口,选择“高级”标签,打开“高级”选项卡,在“启动和故障恢??”选项区域中单击“设置”按钮,打开“启动和故障恢复”对话框,在“系统失败”选项区域中,通过启用复选框可以选择系统失败后的应对策略,在“写入调试信息”选项区域中可以设置写入系统调试信息时的处理方法,设置完毕,单击“确定”按钮返回“系统属性”对话框,再单击“确定”按钮。
71.采用Windows 98/2000的窗口风格
有些人可能不喜欢Windows XP的窗口风格,想恢复原来的Windows 98/2000的界面,怎么办?在桌面空白处单击鼠标右键,在快捷菜单中选择“属性”,在弹出的窗口中选择“主题”标签,从“主题”的下拉菜单中选择“Windows经典”,然后选择确定就可以了。
72.添加“显示桌面”项
在默认安装下,我们在任务栏中找不到熟悉的“显示桌面”按钮,难道Windows XP中没有这个非常好的功能了吗?其实不是,你依次单击“开始/设置/控制面板/任务栏和开始菜单”,在“任务栏和开始菜单属性”窗口中,将“显示快速启动”选项打上勾,“显示桌面”项就会出现在任务栏中了。
73.隐藏桌面图标
在Windows XP中增加了隐藏桌面图标的功能,你只需用鼠标单击桌面空白处,在弹出的右键菜单中选定“排列图标”命令,然后在其下一级级联菜单中取消对“显示桌面图标”命令的选定,系统就会自动将所有桌面图标隐藏。
74.取消快捷方式图标上的箭头
当你安装一些软件后,通常Windows XP桌面上会被放置一些快捷方式图标,可以让方便地启动应用程序。只是这些应用程序的快捷方式图标上出现的黑色箭头,非常影响桌面美观。如果你想将黑色箭头去除,只需进行如下操作:
打开注册表编辑器,进入HKEY_CLASSES_ROOT\Lnkfile子键分支,在此子键分支中查找到键值名IsShortcut,其类型为REG_SZ,将此值删除,就能去除快捷方式图标上的箭头。注销当前用户并重新启动计算机后设置就生效。
75.快速打开控制面板
把鼠标移动到“开始”按钮上,点鼠标右键,选择“属性/自定义/高级/开始菜单项目”,在“控制区面板”项目下选中“显示为菜单”(图10),然后单击“确定”就行了,您以后就可以像打开程序一样在“开始”菜单中打开一个控制面板的项目,很节约时间。
76.将所喜爱的程序放置在开始菜单顶部附近
你是否对某个程序非常喜爱且经常使用呢?那么,应通过将其放置在列表顶部的方式提高它在开始菜单中的优先级。这种方式能够确保该程序保持在开始菜单中,且不受其它程序的干扰,即便其它程序具有更高的使用频率也是如此。
在开始菜单上右键单击指向你所喜爱程序的链接,并在随后出现的快捷菜单中选择“附到‘开始’菜单”上。你的程序将被永久移动到列表顶部,仅仅位于浏览器与电子邮件程序下方。
77.去掉桌面图标文字的阴影
以前版本的Windows在用自定义桌面的时候,图标的文字下面都有阴影(就是你的桌面颜色),影响了桌面的视觉效果。原来只能借助其他软件解决,但是性能不稳定,又占用系统资源。Windows XP帮你解决了这个问题!只要你打开电脑属性——先用右键单击“我的电脑”,在弹出的菜单中选“属性”,然后在“高级”选项卡中的“性能”框中点“设置”按钮,在“视觉效果”页中 将“在桌面上为图标标签使用阴影”前面的方框打上钩。单击“确定”返回系统属性,再单击“确定”返回桌面。看看你桌面上的图标,已达到你梦寐以求的效果了!这样既能获得好的视觉效果,又能节省系统资源。
78.自动关闭电脑
安装完Windows XP之后,有些计算机在点击关闭电脑之后并不能自动关闭,而需像以前的AT电源一样手动关闭。这主要是Windows XP未启用高级电源管理。修正的方法是:点击“开始/控制面板/性能和维护/电源选项”。在弹出的电源选项属性设置窗口中,点击“高级电源管理”,将“启用高级电源管理支持”打上勾。
79.备份硬件配置文件
硬件配置文件可在硬件改变时,指导Windows XP加载正确的驱动程序,如果我们进行了一些硬件的安装或修改,就很有可能导致系统无法正常启动或运行,这时我们就可以使用硬件配置文件来恢复以前的硬件配置。建议用户在每次安装或修改硬件时都对硬件配置文件进行备份,这样可以非常方便地解决许多因硬件配置而引起的系统问题。备份的步骤如下:鼠标右键单击“我的电脑”,在弹出的快捷菜单中选择“属性”命令,打开“系统属性”对话框,单击“硬件”标签,在出现的窗口中单击“硬件配置文件”按钮,打开“硬件配置文件”对话框,在“可用的硬件配置文件”列表中显示了本地计算机中可用的硬件配置文件清单,在“硬件配置文件选择”区域中,用户可以选择在启Windows XP时(如有多个硬件配置文件)调用哪一个硬件配置文件。要备份硬件配置文件,单击“复制”按钮,在打开的“复制配置文件”对话框中的“到”文本框中输入新的文件名,然后单击“确定”按钮即可。
80.缩短等待时间
打开注册表编辑器,找到 HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control,将 WaitToKillServiceTimeout 设为:4000(原设
定值:20000)。找到 HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop 键,将右边窗口的 WaitToKillAppTimeout 改为 4000(原设定值:
20000),即关闭程序时仅等待1秒。将 HungAppTimeout 值改为:2000(原设定值:5000),表示程序出错时等待0.5秒。
81.让系统自动关闭停止响应的程序
打开注册表 HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop 键,将 AutoEndTasks 值设为 1(原设定值:0)。
82.加速共享查看
打开注册表编辑器,把HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RemoteComputer\NameSpace
下的 {D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF} 删掉
83.优化“启动和故障恢复”设置:
右键单击“我的电脑”,点击属性,点击“高级”,在“启动和故障恢复”
一栏中,点击“设置”,其中的“系统失败”一栏中,只选择“自动重新启动”,写入调试信息选择“无”。
84.关闭华医生Dr.Watson:
在"开始"->"运行"中输入"drwtsn32"命令,或者"开始"->"程序"->"附件"->"系统工具"->"系统信息"->"工具"->"Dr Watson",调出系统里的华
医生Dr.Watson ,只保留"转储全部线程上下文"选项,否则一旦程序出错,硬盘会读很久,并占用大量空间。如以前有此情况,请查找user.dmp文件,
删除后可节省几十MB空间。
85.关掉快速切换功能:
方法如下:控制面板-->用户帐户,点击“更改用户登陆或注销方式”,去掉“使用快速用户切换”就可以了。
86.定制特殊的启动提示
注册表:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon
中的"LegaNoticeCaption"是登陆提示语言,“LegalNoticeText”是欢迎词。
87.关闭windows的文件保护
默认状态下是无法删除windows系统和程序文件的,所以警告!!!!!!!!!!!!!!!! 注册表:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\
WindowsNT\Curren tVersion \winlogon 中的“SFCDisable”将它的值改为“ffffff9d”
88.windowsXP的内存优化!!!!!!!!!!!!(警告!!!!!以下设置需要有256M以上的内存才能有好的效果!!!)
注册表:
HKEK_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SessionManager\Memory Management
中的:禁用内存页面调度: DisablePagingExecutive 值改为“1”
提升系统缓存: LargeSystemCache 值改为“1”
89.修改磁盘缓存以加速xp
  磁盘缓存对xp运行起着至关重要的作用,但是默认的I/O页面文件比较保守。所以,
对于不同的内存,采用不同的磁盘缓存是比较好的做法。
a.)运行 "regedit";
b.)去[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\
Memory Management\IoPageLockLimit];
c.)根据你的内存修改其十六进制值:
64M: 1000;
128M: 4000;
256M: 10000;
512M或更大: 40000.
d.)重启
90.减少磁盘扫描等待时间
91.解除带宽限制
运行----gpedit.msc-----管理模版-----网络----QoS数据包调度程序---限制可保留带宽---启
动-----下面输入 0 ----确定---------在你的拨号图标右健属性找到网络-----看看有没有QoS
数据包调度程序-------如果没有点安装-----服务------添加----选QoS数据包调度程序----看
看有没有打勾----有就代表成功了--------重启---ok!
92.取消系统休眠支持
右键属性-屏幕保护程序-电源-休眠-取消
93.关掉视频预览
运行一下这个命令:“REGSVR32 /U SHMEDIA.DLL”
94.不能关闭的服务(或者一般不宜关闭的服务)
windows audio声音
cryptographic services -windows更新时用来确认windows 文件指纹的,我更新时才开启一下
DHCP client-静态IP者需要
Logical Disk manager -磁盘管理服务
*Event Log - 系统日志纪录服务,很有用于查找系统毛病
COM+Event system application一些 COM+ 软件需要,检查你的 c:\program files\ComPlus Applications 目录,没东西可以把这个服务关
*Workstation -很多服务都依靠这个服务,支持联网和打印/文件共享的
Machine Debug Manager
Network Connections - 上网/局域网要用
*Plug and Play - 即插即用
Protected Storage-储存本地密码和网上服务密码的服务,包括填表时的“自动完成”功能
*Remote Procedure Call (RPC) -系统核心服务
security accounts manager-像 Protected Storage, IIS Admin 才需要
system event notification-记录用户登录/注销/重起/关机信息
shell hardware detection-给有些配置自动启动,像内存棒,和有些cd驱动等
Print Spooler -打印机用的
themes -给xp打扮的东东
*Windows Management Instrumentation - 满重要的服务,是管"服务依靠"的
95.卸载无用的动态链接
  资源管理器经常在内存中留下无用的动态链接,为了消除这种现象,你可以打开注册表编辑器,设置键值:HKEY_LOCAL_MACHINE\
SOFTWARE \Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\AlwaysUnloadDLL(字符串值)将其设为1
96.在关机时清空页面文件
打开“控制面板”,点击“性能和维护”-“管理工具”→“本地安全策略”→“本地策略”→“安全选项”,双击其中“关机:清理虚拟内存页面文件”
一项,点击弹出选单中的“已启用”选项,单击“确定”即可
97.Windows XP 安装好后,如何把FAT 32转化为NTFS
  使用convert命令,在命令行模式下用convert.exe这个命令随时转化的。例如:convert c: /fs:ntfs把c盘转化为NTFS
98.验证Windows XP是否已激活
  在运行中输入“oobe/msoobe /a”;版本号可以通过WINDOWS(XP安装目录)system32/NTOSKRNL.EXE,鼠标右键 -> 选内容查看即可
99、删除Windows XP中不需要的组件
1)、删除系统文件备份,执行sfc.exe /purgecache
2)、删除驱动备份,删除WINDOWS(XP安装目录)\driver cache\i386目录下的Driver.cab文件
3)、删除DLL备份文件,目录为WINDOWS(XP安装目录)\system32\dllcache,
4)、删除WINDOWS(XP安装目录)\ime下不用的输入法
100.让IE使用多线程下载网页:注册表子键:HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,
新建DWORD值.
“MaxConnectionsPerServer”,此项的作用是决定最大同步下载的连线数目,一般5~8个连线数目比较好。另外,
对于HTTP 1.0服务器,可以加入名为“MaxConnectionsPer1_0Server”的双字节值项,其值也是设置最大同步下载的数目。
101.到微软站点下载Bootvis.exe文件,启动它,
依次选择菜单里面的Trace--Optimize System,这时候系统会提示是否重新启动,选择启动,重启登录以后什么都别动,过一段时间会自动
弹出一个对话框,对话框上写着系统分析的意思,你什么都别做,要一直等到提示分析完毕以后才能够操作你的系统,分析时间有点长,请
耐心等待。
102.桌面图标的小箭头去除
首先,单击“开始”按钮,选择“运行”,在运行对话
框中键入regedit后回车,即可进入注册表编辑器,选择HKEY_CLASSES_ROOT
\lnkfile,在右边的窗口中找到字符串值“isshortcut”,按DELETE键将其
删除。然后,仍在HKEY_CLASSES_ROOT \ 下找到piffile,同样在其右边窗
口中将字符串值“isshortcut” 按 DELETE键将其删除。最后,关闭注册
表编辑器,重新启动WINDOWS,那个烦人的小箭头已经没有了。
103.如果同时有多个窗口打开,想要关闭的话,可以按住shift不放然后点击窗口右 上角的关闭图标.
104.在保存网页前,可以按一下"ESC"键(或脱机工作)再保存,这样保存很快
105.用电脑听CD可以不用任何的播放软件,把音箱线直接接到光驱的耳机孔,放入 CD,按光驱上的play键就可以直接听了,这样听歌可以不占用系统资源。(如 果你的电脑坏了,不能启动或什么的,一时放在那不能修,千万不要浪费资源 ,把用里面的电源给光驱通上电,就可以暂时做CD机了.
106.MSN中发消息的时候是按enter的,如果想要换行而不想发出消息,可以 shift+enter或ctrl+enter
107.浏览器的地址栏里可以调试简短的HTML代码。方法如下: 地址栏写 about :abc 回车,就看到效果了.
108.Windows快捷键:
win+m 显示桌面
win+pause 系统属性
快速重新启动:按确定前先按shift(不适用于2k、xp).
彻底删除:shift+del
不让光盘自动运行:按shift
Ctrl+Esc:相当于"开始"或WIN键
Ctrl+Home:将游标移至文字编辑区的开始始(Home单用:移至列首)
Ctrl+End:将光标移至文字编辑区的终点(End单用:移至列尾)
Alt+F4:关闭当前视窗(若是点一下桌面再按则为关机)
F2:更改名称
windows+e 资源管理器.
windows+r 运行.
windows+f 查找.
windows+u 关闭系统.
windows+d最小化所有窗口,再按一次Win+D可回到最小化前的窗口.
windows+m最小化所有窗口,但再按一次无法回到最小化前的窗口.
Shift+F10,可以打开所选项目的右键菜单.
按住 CTRL+SHIFT 拖动文件:创建快捷方式.
109.RUN - > cmd 或者command
就会看到DOS窗口。不知道大家注意到那个小小的图标没有,在左上角。
点击这个图标, 就会看到下拉菜单, 尤其是Edit下的一些功能, 很方便
110.con、nul是MS系统的保留名,它不能做为文件名!检查你的web空间是不是M$ 系统,可以建一个con的文件夹试试
111.想把自己的某个文件夹的文件做一个列表? 用什么软件呢? 不用,直接在命令 行下输入 "tree /f > index.txt".打开index.txt看一下是不是一目了然
112.保存无边窗口页面请用CTRL+N新开窗口
113.如果一个文件夹下有很多文件,如果想快速找到想要的文件,先随便选择一个 文件,然后在键盘上选择想要的文件的第一个字母就可以了
114.说个QQ隐身登陆的笨办法:
在网吧上网,如果直接从注册向导登陆的话QQ是上线登陆的,可是有时候却不 希望现身,怎样实现隐身登陆呢?
就是拿一个没用的QQ先从注册向导登陆了,选择状态为隐身,然后在系统参数 中选中以隐身方式登陆,点确定,然后直接在这个QQ上运行注册向导登陆你要 登陆的QQ,你会发现现在QQ是隐身的了。
115.win98改ip不重启的办法:
1.改完ip选择取消。
2.在设备管理器里禁用改了ip的那块网卡。
3.启用网卡。
ok,你改的ip已经可以用了
116.2000和xp下运行"cmd",进入dos窗口,复制和粘贴都用右键完成
117.收藏夹不要放在系统盘,以免忘了备份,每次装完系统用"超级魔法兔子“指 定路径
118.对于系统不明白的地方,平时多看windows自带的帮助,不要盲目去找人解决 ,也许帮助才是最快和最全的。(其余软件也是同理)
119.winxp自带批量重命名功能,只要选中一堆文件,选重命名,然后改第一个文 件,改完后,其他文件也会自动修改
120.上网时在地址栏内输入网址,系统会记录下来,虽然方便以后不用再重复,不 过如果是公用的机子,又不想让别人知道自己到过哪些地方,可以用“CTRL+ O(字母O,不是0)”,这时对弹出一个“打开”对话框,在其中的地址栏内 输入网址,就不会被记录下来了.
121.IE快捷键:
Ctrl+W关闭窗口
F4打开地址拦的下拉选择网址
F6或ALT+D选择地址拦
空格键可以下翻页,Shift+空格则可以上翻页
122.如果你用foxmail,邮箱路径不在默认位置,可以修改account.cfg
123.NTFS分区上文件属性中有个“摘要”功能,很有用的,这样一些软件安装程序 是什么东东就不会忘了啊!
124.在IE的地址栏输入: javalert(文档.lastModified)可以得到网 页的更新日期.
125.通过网络共享时,尽量使用"运行",\ip地址共享文件名,而不要使用通过 “网上邻居”浏览访问,速度很慢,而且经常不全(特别是2000,xp),还要 注意适当的运用$
126.在98下快速做启动盘,只要把windows/command/edb下的所有文件复制到干净 的软盘中就可以做98启动盘
127.运行pq分区失败,出现不可识别的分区,只要找到pq安装目录UTILITY的 PTEDIT32.EXE,可以把原分区还原为原来格式.
打开资源管理器,选中文件夹,用小键盘的*,可以把这个文件夹中的所存在的 所有子文件夹迅速列出
128.QQ自己加自己的方法:在黑名单中加自己,然后再把自己拖到我的好友中就可 以了,然后再运行注册向导.
129.如果浏览的页面中应用了java脚本禁用了鼠标右键,解决的方法:
1、如“xiayupei”的方法,先按住鼠标左键,然后将鼠标移动到目标处,点击 鼠标右键,一两秒之后,快捷菜单出现.
2、单击鼠标右键,(不要放开鼠标右键),将鼠标移到警告窗口处,点击鼠标 左键,关闭窗口,再将鼠标移回目标处,放开鼠标右键,快捷菜单出现.
130.realplay多曲播放.
选中多个曲目,然后拖到realplay 的播放地址栏就可以了,之后找到那个ram(会 自动生成),复制里面的内容多遍就可以反复听歌曲.
131.windows下文件可以只有扩展名
新建一个文本文档另存为.txt.前面什么也不要加,就可以了,但是你不能重 命名为这样的文件名!要用另存为!
132.IE真正的空白页:
在IE的快捷方式中右击---属性--选择“目标”,这里的信息为:“ crogram FilesInterner ExplorerEXPLORER.exe",在它之后添加“ -nohome"字样即可。注意-nohome之前要有空格
快速设置主页:将IE地址栏里的“e”网页图标直接拖到工具栏上的“主页” 按钮图标上
不用重启也刷新注册表:同时按Ctrl+Alt+Del,在弹出的Windows任务列表中加 亮"Explore",单击“结束任务”,显示关机屏幕,单击:“否“,稍候,弹出 错误信息,单击“结束任务”,windows游览器即会和新和注册表一起重新装 载!
133.快速启动RealOnePlayer的技巧:在Real的文件夹下搜索netid.smi和 getmedia.ini将其改名为:betid_bak.smi和getmedia_bak.ini,然后再打开 试试,是不是快很多.
134.跳过开机画面
启动时按 esc 即可,或者干脆一点,修改 msdos.sys在options段落加入 logo=0
135.创建浏览目录的快捷方式
在桌面上创建一个快捷方式, 命令为:C: WINDOW***PLORER.EXE /n,/e,C:当你双击此快捷方式时,将会用“Windows资源管理器”浏览C:。 当然,你可以用其他的目录名来替换命令中的C:
136.改变关机画面:
记得以前可以改变开机画面吧,现在可以对关机画面动手喔!logow.sys 是等 待关机,logos.sys 是最後丑丑的 "您可以安全关机^_^都是 bmp 档,快动手 吧,原图是 320x400 , 256色!但是最後win95会把他放宽170%所以你可以先准 备一张 544x400 的图 再把这张图 resize 成320x400 再 rename 一下档名 就可以啦!(只能 256色喔 )而且最好注意一下色盘的问题*开机画面也可以 喔!logo.sys....
137.这个 .exe 用了哪些 .dll? 对应用程式右键单击,选 "快速检视"
笔者注快速检视必须另行安装,方法如下:a. 控制台/新增或移除程式/ Win95 安装程式 /附属应用程式/详细资料!b. 核取"快速检视"方块--确定
138.厌倦图形介面了吗 想念以前先进入 dos 在打 win 进窗户吗在 msdos.sys 中加入这一行BootGUI=0
139.在 win95的MS-DOS下使用长文件名
只需要在文件名前后加引号("")即可。如:
c:>dir "windows utilities"
c:>cd "windows utilities"insteasy
c:>edit "The list of my friends.txt"
140.加快软驱传输速度
  往软盘上存贮较多资料时,让人等得真有点烦。我们不可能对软驱的机械结构 进行改造,但可以通过修改系统注册表以获得较高的数据传输速度,具体方法 如下:
打开系统注册表编辑器,找到
“HEKY-LOCAL-MACHINESystemCurrentControlsetServicesClassFCD00" ,在其右边的窗口空白处,占击鼠标的右健新建一个“DWORD”值,命名为 “ Fore-Fifo”,健值设定为“0”。 最后关闭注册表面化编辑器,重新启动电 脑,一切就OK了!
发表于 2007-10-29 19:51:43
Microsoft Windows 2000/XP 是一个强大的操作系统,为我们提供了以往Windows 9x从未有过的安全性能,可是你是否感觉某些地方的设置还不够呢,这里就对Windows 2000 的注册表进行一些修改来达到我们的目的。
一、修改开始菜单和任务栏
由于以往不少文章对 Windows 9x 下的修改方法介绍了不少,所以有一些常见的我这里就不再赘述了:)
另外请注意,此次更改的注册表项目是在HKEY_CURRENT_USER下的,如果只想针对某一用户则只需要修改HKEY_USERS\用户代码(比如S-1-5-21-448539723-113007714-842925246-1000) 下的相应键值就可以了。
1.禁止开始菜单上的上下拖动
在 HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer下新建一个名为NoChangeStartMenu的DWORD,然后将它赋值为:1 (0x1)即可
2.禁止更改任务栏和开始菜单设置
在 HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer下新建一个名为NoSetTaskbar的DWORD,然后将它赋值为 1 (0x1)即可
3.不保留最近打开文档的纪录
在 HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer下新建一个名为NoRecentDocsHistory的DWORD,然后将它赋值为 1 (0x1)即可
4.禁用个性化菜单
在 HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer下新建一个名为Intellimenus的DWORD,然后将它赋值为 1 (0x1)即可
5.禁用用户追踪功能
在 HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer下新建一个名为NoInstrumentation的DWORD,然后将它赋值为 1 (0x1)即可
PS:用户追踪功能是系统跟踪用户使用的程序、用户导航的路径和用户打开的文档的一种功能。系统用这个信息来自定义 Windows 功能,如个性化菜单等。
6.在“运行”中添加“在单独的内存空间中运行”的选项
在 HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer下新建一个MemCheckBoxInRunDlg的DWORD,然后将它赋值为 1 (0x1)即可
PS:在默认情况下,所有十六位程序都在单一共享的 VDM 进程中作为线程运行。在这种情况下,这些程序共享分配给 VDM(虚拟DOS机器) 进程的内存空间,因此不能同时运行。我们的设置就是允许用户在专用的(不是共享的)VDM进程中运行十六位程序。另外复选框只有在用户在“运行”对话框中输入十六位程序时才被启用。
7.防止系统通过进行一个综合目标驱动器的寻找解析一个快捷键。(仅限于NTFS格式硬盘)
在 HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer下新建一个名为NoResolveSearch的DWORD,然后将它赋值为 1 (0x1)即可
PS:在默认的情况下,当系统无法为快捷键(.lnk)找到目标文件,它寻找所有与快捷键有关的路径。如目标文件位于 NTFS 分区,系统会使用目标文件的 ID 去寻找路径。我们这样设置可以防止系统通过进行一个综合目标驱动器的寻找解析一个快捷键。
8.防止系统使用 NTFS 跟踪功能解析一个快捷键。(仅限于NTFS格式硬盘)
在 HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer下新建一个名为NoResolveTrack的DWORD,然后将它赋值为 1 (0x1)即可
9.用灰色文字显示安装不完全的程序的「开始」菜单快捷方式
在 HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer下新建一个名为GreyMSIAds的DWORD,然后将它赋值为 1 (0x1)即可
PS:使用该功能后,打开「开始」菜单的速度就会变慢。
二、修改桌面设置
1.隐藏桌面的所有图标
在 HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer下新建一个名为NoDesktop的DWORD,然后将它赋值为 1 (0x1)即可
2.从桌面上删除“我的文档”
在HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies下新建一个名为NonEnum的项,然后再其下面新建一个名为{450D8FBA-AD25-11D0-98A8-0800361B1103}的DWORD,然后将它赋值为 1 (0x1)即可
PS:该功能并不是真正的删除了“我的文档”文件夹
3.在桌面上删除“网上邻居”
在 HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer下新建一个名为NoNetHood的DWORD,然后将它赋值为 1 (0x1)即可
4.从桌面及任务栏上的“快速启动”上删除 Internet Explorer 图标
在 HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer下新建一个名为NoInternetIcon的DWORD,然后将它赋值为 1 (0x1)即可
5.不将最新打开的文档共享添加到“网上邻居”上
在 HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer下新建一个名为NoRecentDocsNetHood的DWORD,然后将它赋值为 1 (0x1)即可
6.禁止用户更改“我的文档”文件夹的路径
在HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer下新建一个名为DisablePersonalDirChange的DWORD,然后将它赋值为 1 (0x1)即可
7.防止用户改动桌面工具栏
在 HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer下新建一个名为NoCloseDragDropBands的DWORD,然后将它赋值为 1 (0x1)即可
8.防止用户调整桌面工具栏的长度,并且用户不能再锁定的工具栏上重新放置项目或工具栏
在 HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer下新建一个名为NoMovingBands的DWORD,然后将它赋值为 1 (0x1)即可
9.退出时不保存设置
在 HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer下新建一个名为NoSaveSettings的DWORD,然后将它赋值为 1 (0x1)即可
10.禁用活动桌面
在 HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer下新建一个名为NoActiveDesktop的DWORD,然后将它赋值为 1 (0x1)即可
11.启用活动桌面
在 HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer下新建一个名为ForceActiveDesktopOn的DWORD,然后将它赋值为 1 (0x1)即可
12.禁用活动桌面的项目,但可以使用活动桌面
在 HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies下新建一个名为ActiveDesktop的项,然后在它下面新建一个名为NoComponents的DWORD,然后将它赋值为 1 (0x1)即可
13.禁止更改活动桌面配置
在 HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer下新建一个名为NoActiveDesktopChanges的DWORD,然后将它赋值为 1 (0x1)即可
14.防止用户将 Web 内容添加到“活动桌面”
在 HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies下新建一个名为ActiveDesktop的项,然后在它下面新建一个名为NoAddingComponents的DWORD,然后将它赋值为 1 (0x1)即可
15.只允许使用位图作为墙纸
在 HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies下新建一个名为ActiveDesktop的项,然后在它的下面新建一个名为NoHTMLWallPaper的DWORD,然后将它赋值为 1 (0x1)即可
16.禁止更换桌面墙纸
在 HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies下新建一个名为ActiveDesktop的项,然后在它的下面新建一个名为NoChangingWallPaper的DWORD,然后将它赋值为 1 (0x1)即可
17.隐藏“外观”
在 HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies下新建一个名为System的项,然后在它的下面新建一个名为NoDispAppearancePage的DWORD,然后将它赋值为 1 (0x1)即可
18.禁止控制面版中的“显示”
在 HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies下新建一个名为System的项,然后在它的下面新建一个名为NoDispCPL的DWORD,然后将它赋值为 1 (0x1)即可
19.禁止“屏幕保护”选项
在 HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies下新建一个名为System的项,然后在它的下面新建一个名为NoDispScrSavPage的DWORD,然后将它赋值为 1 (0x1)即可
20.隐藏“设置”选项
在 HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies下新建一个名为System的项,然后在它的下面新建一个名为NoDispSettingsPage的DWORD,然后将它赋值为 1 (0x1)即可
21.隐藏“背景”
在 HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies下新建一个名为System的项,然后在它的下面新建一个名为NoDispBackgroundPage的DWORD,然后将它赋值为 1 (0x1)即可
22.禁用“屏幕保护”
在 HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft下建立一个名为Windows的项,然后在它的下面建立一个名为Control Panel的项,然后在它的下面建立一个名为Desktop的项,最后在该项的下面建立一个名为ScreenSaveActive的String,然后将它赋值为 "0"即可
23.为所有的屏幕保护都加上密码
在 HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft下建立一个名为Windows的项,然后在它的下面建立一个名为Control Panel的项,然后在它的下面建立一个名为Desktop的项,最后在该项的下面建立一个名为ScreenSaverIsSecure的String然后将它赋值为 "1"即可。
24.设定屏幕保护的延迟时间(单位为秒,数值应介于1-86400之间)
在 HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft下建立一个名为Windows的项,然后在它的下面建立一个名为Control Panel的项,然后在它的下面建立一个名为Desktop的项,最后在该项的下面建立一个名为ScreenSaveTimeOut的String,然后将它赋值为你需要的时间即可
25.只允许用户使用特定的屏幕保护
在 HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft下建立一个名为Windows的项,然后在它的下面建立一个名为Control Panel的项,然后在它的下面建立一个名为Desktop的项,最后在该项的下面建立一个名为SCRNSAVE.EXE的 String,然后将它赋值为你所需要的屏幕保护名称(*.scr)即可
PS:如果目标屏幕保护程序不在%systemroot%\System32里,要输入完整的路径才行
26.指定为响应浏览或搜索 Active Directory 系统显示的对象的最大数量(这里设置为1000,默认为10000)
在 HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft下新建一个名为Windows的项,然后在它下面新建一个名为Directory UI的项,然后在它的下面建立一个名为QueryLimit的DWORD,然后将它赋值为 1000 (0x3e8)即可
27.在 Active Directory 搜索上显示筛选器栏
在 HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft下新建一个名为Windows的项,然后在它下面新建一个名为Directory UI的项,然后在它的下面建立一个名为EnableFilter的DWORD,然后将它赋值为 1 (0x1)即可
28.隐藏 Active Directory 文件夹
在 HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies下新建一个名为Windows的项,然后在它下面新建一个名为Directory UI的项,然后在它的下面建立一个名为HideDirectoryFolder的DWORD,然后将它                                                 三、修改控制面板
1.禁用“控制面板”包括 Control.exe
在 HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer下新建一个名为NoControlPanel的DWORD赋值为 1 (0x1)即可
PS:同时也禁止了Control.exe的运行
2.禁用某些控制面板文件
在 HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer下新建一个名为DisallowCpl的DWORD赋值为 1 (0x1),然后在
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer下新建一个名为DisallowCpl的项,然后在它下面新建一个名为1的String,将你想禁用的控制面板文件赋值给它即可。
PS:如果想同时禁用多个文件,需要在HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer下建立相应个数的String,命名方式以阿拉伯数字的形式向下延伸,键值为想要禁用的控制面板文件。
3.只使用特定的控制面板文件
在 HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer下新建一个名为RestrictCpl的DWORD赋值为 1 (0x1),然后在
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer下新建一个名为RestrictCpl的项,然后在它的下面新建一个名为1的String,将你所想运行的控制面板文件赋值给它既可。
PS:可以同时启用多个文件,方法同上一条。
“添加/删除程序”相关修改
1.禁用“添加删除程序”(不防止利用别的方法安装、删除程序)
在 HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies下新建一个名为Uninstall的项,然后在它的下面新建一个名为NoAddRemovePrograms的DWORD赋值为 1 (0x1)即可。
2.隐藏“更改或删除程序”
在 HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies下新建一个名为Uninstall的项,然后在它的下面新建一个名为NoRemovePage的DWORD赋值为 1 (0x1)即可
3.隐藏“添加新程序”
在 HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies下新建一个名为Uninstall的项,然后在它的下面新建一个名为NoAddPage的DWORD赋值为 1 (0x1)即可。
4.隐藏“从CD-ROM或软盘添加程序”
在 HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies下新建一个名为Uninstall的项,然后在它的下面新建一个名为NoAddFromCDorFloppy的DWORD赋值为 1 (0x1)即可。
5.隐藏“从Microsoft添加程序”
在 HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies下新建一个名为Uninstall的项,然后在它的下面新建一个名为NoAddFromInternet的DWORD赋值为 1 (0x1)即可。
6.隐藏“从网络中添加程序”
在 HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies下新建一个名为Uninstall的项,然后在它的下面新建一个名为NoAddFromNetwork的DWORD赋值为 1 (0x1)即可。
7.隐藏“添加/删除组件”
在 HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies下新建一个名为Uninstall的项,然后在它的下面新建一个名为NoWindowsSetupPage的DWORD赋值为 1 (0x1)即可。
8.禁用“支持信息”
在 HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies下新建一个名为Uninstall的项,然后在它的下面新建一个名为NoSupportInfo的DWORD赋值为 1 (0x1)即可。
9.指定当用户打开 "添加新程序" 页时出现的程序分类。(必须在添加/删除定义中有这种类别)
在 HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies下新建一个名为Uninstall的项,然后在它的下面新建一个名为DefaultCategory的String,然后将你说想要类别赋值给它就行了。
“打印机”相关修改
1.禁止用户安装打印机(包括网络打印机)
在 HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer下新建一个名为NoAddPrinter的DWORD赋值为 1 (0x1)即可。
2.禁止用户删除打印机(包括网络打印机)
在 HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer下新建一个名为NoDeletePrinter的DWORD赋值为 1 (0x1)即可。
3.让用户使用“添加打印机向导”在网络上寻找共享打印机
在 HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft下新建一个名为Windows NT的项,然后在它下面新建一个名为Printers的项,然后在它的下面新建一个名为Wizard的项,最后在它的下面新建一个名为Downlevel Browse的DWORD赋值为 1 (0x1)即可。
4.指定搜索打印机的初始 Active Directory 位置
在HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft下新建一个名为Windows NT的项,然后在它下面新建一个名为Printers的项,然后在它的下面新建一个名为Wizard的项,最后在它的下面新建一个名为Default Search Scope的 String,然后将Active Directory的位置赋值给它即可。
PS:如果要在domain.hopeclan.com中搜索,该路径名应该为LDAP://DC=Domain,DC=Hopeclan,DC=com
5.让用户可以使用web打印机(服务器必须支持Internet打印)
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft下新建一个名为Windows NT的项,然后在它下面新建一个名为Printers的项,然后在它的下面新建一个名为Wizard的项,最后在它的下面新建一个名为Printers Page URL的String,然后将搜索的位置赋值给它既可。如:"http://www.hopeclan.com/printer"
6.启用Internet打印功能
在 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft新建一个名为Windows NT的项,然后在它下面新建一个名为Printers的项,然后在它的下面新建一个名为DisableWebPrinting的DWORD赋值为 0 (0)即可。
7.允许剪除(从Active Directory删除)已公布的打印机
在 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft新建一个名为Windows NT的项,然后在它下面新建一个名为Printers的项,然后在它的下面新建一个名为Immortal的DWORD赋值为 0 (0)即可。
8.允许在Active Directory上公布打印机
在 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\新建一个名为Windows NT的项,然后在它下面新建一个名为Printers的项,然后在它的下面新建一个名为PublishPrinters的DWORD赋值为 1 (0x1)即可。
9.向域的打印浏览主服务器公布共享打印机
在 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft新建一个名为Windows NT的项,然后在它下面新建一个名为Printers的项,然后在它的下面新建一个名为ServerThread的DWORD赋值为 1 (0x1)即可。
10.自动在Active Directory上公布新的打印机
在 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft下新建一个名为Windows NT的项,然后在它下面新建一个名为Printers的项,然后在它的下面新建一个名为Wizard的项,最后在它的下面新建一个名为Auto Publishing的DWORD赋值为 1 (0x1)即可。
11.在打印机文件夹的左边提供支持链接
在 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft下新建一个名为Windows NT的项,然后在它下面新建一个名为Printers的项,然后在它的下面新建一个名为SupportLink的String,用你的支持链接赋值给它即可。在同一位置再创建名为SupportLinkName的String,用链接的名称赋值给它即可。
“计划任务”相关修改
1.禁止浏览计划任务
在 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft下新建一个名叫Windows的项,然后在它的下面新建一个名叫Task Scheduler5.0的项,最后在它的下面建立一个叫做Allow Browse的DWORD赋值为 1 (0x1)即可。
2.禁止计划任务的“高级”菜单
在 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft下新建一个名叫Windows的项,然后在它的下面新建一个名叫Task Scheduler5.0的项,最后在它的下面建立一个叫做Disable Advanced的DWORD赋值为 1 (0x1)即可。
3.禁止用户在计划任务文件夹中通过移动或复制程序添加或删除任务
在 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft下新建一个名叫Windows的项,然后在它的下面新建一个名叫Task Scheduler5.0的项,最后在它的下面建立一个叫做DragAndDrop的DWORD赋值为 1 (0x1)即可。
4.禁止用户手动启动和停止任务
在 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft下新建一个名叫Windows的项,然后在它的下面新建一个名叫Task Scheduler5.0的项,最后在它的下面建立一个叫做Execution的DWORD 1 (0x1)即可。
5.防止用户查看和更改一个现存任务的属性
在 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft下新建一个名叫Windows的项,然后在它的下面新建一个名叫Task Scheduler5.0的项,最后在它的下面建立一个叫做Property Pages的DWORD赋值为 1 (0x1)即可。
6.禁用“创建新任务”
在 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft下新建一个名叫Windows的项,然后在它的下面新建一个名叫Task Scheduler5.0的项,最后在它的下面建立一个叫做Task Creation的DWORD赋值为 1 (0x1)即可。
7.禁止“删除任务”
在 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft下新建一个名叫Windows的项,然后在它的下面新建一个名叫Task Scheduler5.0的项,最后在它的下面建立一个叫做Task Deletion的DWORD赋值为 1 (0x1)即可。
“区域选项”设置
1.禁止用户选择Windwos 2000的菜单和对话语言的选择(以禁止“日文”为例)
在 HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft下新建一个名为Control Panel的项,然后在它下面新建一个名为Desktop的项,最后在它的下面建立一个名为MultiUILanguageID的String赋值为 "00000411"即可。
Internet Explorer 完全设置
IE属性部分
禁用常规页
在HKEY_LOCAL_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel下新建一个名为GeneralTab的DWORD,然后赋值为: 1 (0x1)即可。
禁用更改主页设置
在HKEY_LOCAL_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel下新建一个名为HomePage的DWORD,然后赋值为: 1 (0x1)即可
禁用更改辅助功能设置
在HKEY_LOCAL_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel下新建一个名为Accessibility的DWORD,然后赋值为: 1 (0x1)即可
禁用更改临时文件的设置
在HKEY_LOCAL_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel下新建一个名为Cache的DWORD,然后赋值为: 1 (0x1)即可
禁用更改颜色设置
在HKEY_LOCAL_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel下新建一个名为Colors的DWORD,然后赋值为: 1 (0x1)即可
禁用更改字体设置
在HKEY_LOCAL_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel下新建一个名为Fonts的DWORD,然后赋值为: 1 (0x1)即可
禁用更改语言设置
在HKEY_LOCAL_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel下新建一个名为Languages的DWORD,然后赋值为: 1 (0x1)即可
禁用更改链接颜色
在HKEY_LOCAL_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel下新建一个名为links的DWORD,然后赋值为: 1 (0x1)即可
禁用更改历史纪录设置
在HKEY_LOCAL_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel下新建一个名为History的DWORD,然后赋值为: 1 (0x1)即可
禁用安全项
在HKEY_LOCAL_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel下新建一个名为SecurityTab的DWORD,然后赋值为: 1 (0x1)即可
禁用内容项
在HKEY_LOCAL_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel下新建一个名为ContentTab的DWORD,然后赋值为: 1 (0x1)即可
禁用更改分级设置
在HKEY_LOCAL_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel下新建一个名为Ratings的DWORD,然后赋值为: 1 (0x1)即可
禁用更改证书设置
在HKEY_LOCAL_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel下新建一个名为Certificates的DWORD,然后赋值为: 1 (0x1)即可
禁用表单的自动完成功能
在HKEY_LOCAL_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel下新建一个名为FormSuggest的DWORD,然后赋值为: 1 (0x1)即可
禁用自动完成保存密码
在HKEY_LOCAL_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel下新建一个名为FormSuggest Passwords的DWORD,然后赋值为: 1 (0x1)即可
禁止更改配置文件助理设置
在HKEY_LOCAL_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel下新建一个名为Profiles的DWORD,然后赋值为: 1 (0x1)即可
禁用连接项
在HKEY_LOCAL_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel下新建一个名为ConnectionsTab的DWORD,然后赋值为: 1 (0x1)即可
对拨号连接实行“自动检测”
在HKEY_LOCAL_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings下新建一个名为DialupAutodetect的DWORD,然后赋值为: 1 (0x1)即可
禁用缓存自动代理脚本
在HKEY_LOCAL_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings下新建一个名为EnableAutoProxyResultCache的DWORD,然后赋值为: 0 (0)即可
禁用更改连接设置
在HKEY_LOCAL_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel下新建一个名为Connection Settings的DWORD,然后赋值为: 1 (0x1)即可
禁用Internet连接向导
在HKEY_LOCAL_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel下新建一个名为Connwiz Admin Lock的DWORD,然后赋值为: 1 (0x1)即可
禁用更改代理服务器设置
在HKEY_LOCAL_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel下新建一个名为Proxy的DWORD,然后赋值为: 1 (0x1)即可
显示有关代理脚本下载失败的出错信息
在HKEY_LOCAL_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings下新建一个名为DisplayScriptDownloadFailureUI的DWORD,然后赋值为: 1 (0x1)即可
禁用程序项
在HKEY_LOCAL_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel下新建一个名为ProgramsTab的DWORD,然后赋值为: 1 (0x1)即可
禁用更改默认浏览器检查
在HKEY_LOCAL_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel下新建一个名为Check_If_Default的DWORD,然后赋值为: 1 (0x1)即可
禁用更改日历和联系人的设置
在HKEY_LOCAL_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel下新建一个名为CalendarContact的DWORD,然后赋值为: 1 (0x1)即可
禁止更改邮件设置
在HKEY_LOCAL_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel下新建一个名为Messaging的DWORD,然后赋值为: 1 (0x1)即可
禁用“重置Web设置”功能
在HKEY_LOCAL_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel下新建一个名为ResetWebSettings的DWORD,然后赋值为: 1 (0x1)即可
禁用高级项
在HKEY_LOCAL_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel下新建一个名为AdvancedTab的DWORD,然后赋值为: 1 (0x1)即可
禁用更改高级页设置
在HKEY_LOCAL_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel下新建一个名为Advanced的DWORD,然后赋值为 (0x1)即可
禁止用户使用标示
在HKEY_LOCAL_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Identities下新建一个名为Locked Down的DWORD,然后赋值为: 1 (0x1)即可
设置Internet Explorer的菜单
“文件”菜单
禁用“另存为……”
在HKEY_LOCAL_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions下新建一个名为NoBrowserSaveAs的DWORD,然后赋值为: 1 (0x1)即可
禁用另存为“Web页,全部”
在HKEY_LOCAL_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Infodelivery\Restrictions下新建一个名为NoBrowserSaveWebComplete的DWORD,然后赋值为: 1 (0x1)即可
禁用关闭浏览器
在HKEY_LOCAL_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions下新建一个名为NoBrowserClose的DWORD,然后赋值为: 1 (0x1)即可
禁用“新建”
在HKEY_LOCAL_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions下新建一个名为NoFileNew的DWORD,然后赋值为: 1 (0x1)即可
禁用“打开”
在HKEY_LOCAL_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions下新建一个名为NoFileOpen的DWORD,然后赋值为: 1 (0x1)即可
“查看”菜单
禁用“全屏”
在HKEY_LOCAL_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions下新建一个名为NoTheaterMode的DWORD,然后赋值为: 1 (0x1)即可
禁用“源文件”
在HKEY_LOCAL_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions下新建一个名为NoViewSource的DWORD,然后赋值为: 1 (0x1)即可
禁用自定义工具栏的按钮
在HKEY_LOCAL_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer下新建一个名为NoBandCustomize的DWORD,然后赋值为: 1 (0x1)即可
禁用自定义工具栏
在HKEY_LOCAL_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer下新建一个名为NoToolbarCustomize的DWORD,然后赋值为: 1 (0x1)即可
“收藏”菜单
禁用“收藏”菜单
在HKEY_LOCAL_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions下新建一个名为NoFavorites的DWORD,然后赋值为: 1 (0x1)即可
禁用添加频道
在HKEY_LOCAL_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Infodelivery\Restrictions下新建一个名为NoAddingChannels的DWORD,然后赋值为: 1 (0x1)即可
禁用添加脱机页计划
在HKEY_LOCAL_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Infodelivery\Restrictions下新建一个名为NoAddingSubscriptions的DWORD,然后赋值为: 1 (0x1)即可
禁用脱机页记数
在HKEY_LOCAL_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Infodelivery\Restrictions下新建一个名为NoChannelLogging的DWORD,然后赋值为: 1 (0x1)即可
禁用频道界面
在HKEY_LOCAL_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Infodelivery\Restrictions下新建一个名为NoChannelUI的DWORD,然后赋值为: 1 (0x1)即可
禁用编辑和创建计划组
在HKEY_LOCAL_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Infodelivery\Restrictions下新建一个名为NoEditingScheduleGroups的DWORD,然后赋值为: 1 (0x1)即可
禁用编辑脱机页计划
在HKEY_LOCAL_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Infodeliver\Restrictions下新建一个名为NoEditingSubscriptions的DWORD,然后赋值为: 1 (0x1)即可
禁用删除频道
在HKEY_LOCAL_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Infodelivery\Restrictions下新建一个名为NoRemovingChannels的DWORD,然后赋值为: 1 (0x1)即可
禁用删除脱机页计划
在HKEY_LOCAL_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Infodeliver\Restrictions下新建一个名为NoRemovingSubscriptions的DWORD,然后赋值为: 1 (0x1)即可
禁用所有已计划的脱机页
在HKEY_LOCAL_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Infodeliver\Restrictions下新建一个名为NoScheduledUpdates的DWORD,然后赋值为: 1 (0x1)即可
禁用下载站点预定内容
在HKEY_LOCAL_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\InfodeliveryRestrictions下新建一个名为NoSubscriptionContent的DWORD,然后赋值为: 1 (0x1)即可
“工具”菜单
禁用“Internet选项”
在HKEY_LOCAL_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions下新建一个名为NoBrowserOptions的DWORD,然后赋值为: 1 (0x1)即可
“帮助”菜单
禁用“Netscape用户”菜单
在HKEY_LOCAL_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions下新建一个名为NoHelpItemNetscapeHelp的DWORD,然后赋值为: 1 (0x1)即可
禁用“每日提示”
在HKEY_LOCAL_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions下新建一个名为NoHelpItemTipOfTheDay的DWORD,然后赋值为: 1 (0x1)即可
禁用“教程”
在HKEY_LOCAL_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions下新建一个名为NoHelpItemTutorial的DWORD,然后赋值为: 1 (0x1)即可
禁用“发送反馈意见”
在HKEY_LOCAL_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions下新建一个名为NoHelpItemSendFeedback的DWORD,然后赋值为: 1 (0x1)即可
其它
禁用鼠标右键
在HKEY_LOCAL_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions下新建一个名为NoBrowserContextMenu的DWORD,然后赋值为: 1 (0x1)即可
禁用“在新窗口打开”
在HKEY_LOCAL_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions下新建一个名为NoOpeninNewWnd的DWORD,然后赋值为: 1 (0x1)即可
禁用“将该程序保存到磁盘”
在HKEY_LOCAL_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions下新建一个名为NoSelectDownloadDir的DWORD,然后赋值为: 1 (0x1)即可
禁用自定义搜索
在HKEY_LOCAL_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Infodelivery Restrictions下新建一个名为NoSearchCustomization的DWORD,然后赋值为: 1 (0x1)即可
禁用IE的外部商标
在HKEY_LOCAL_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions下新建一个名为NoExternalBranding的DWORD,然后赋值为: 1 (0x1)即可
禁用F3的查找功能
在HKEY_LOCAL_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions下新建一个名为NoFindFiles的DWORD,然后赋值为: 1 (0x1)即可
禁用IE组件自动安装
在HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Infodelivery下新建一个名为Restrictions\NoJITSetup的DWORD,然后赋值为: 1 (0x1)即可
禁用显示初始屏幕
在HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Infodelivery\Restrictions下新建一个名为NoSplash的DWORD,然后赋值为: 1 (0x1)即可
禁用检查IE更新
在HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Infodelivery\Restrictions下新建一个名为NoUpdateCheck的DWORD,然后赋值为: 1 (0x1)即可
自启动的修改
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run在下面加有一个随意的键,然后将值改成你要自启动的程序名
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
只运行一次,如果程序已经运行将不在运行
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx
加强版
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices
服务启动,就是后台启动,在任务管理器中看不到器进程
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows
2000/XP的又一启动方法,新建一个键名为load,修改值为你要启动程序的目录,主此方法不支持中文目录。
发表于 2007-10-29 19:51:58
打开注册表编辑器:开始→运行→regedit→确定
■1.Windows XP注册表完全破解
    现在越来越多朋友在使用Windows XP,不过在此请使用Windows XP的朋友务必检查一下注册表中的“RegDone”键值。打开注册表编辑器,依次打开如下子键HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion,将字符串“RegDone”的数由“0”改为“1”,这样才算完全注册了Windows XP。修改此值后,很多奇怪的小毛病因此而解决,不信可以试试看耶~~HOHO
■2.加快窗口显示速度
    我们可以通过修改注册表来改变窗口从任务栏弹出、以及最小化、还原等动作。打开注册表编辑器,依次打开HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\WindowMetrics子键分支,在右边的窗口中找到“MinAniMate”键值(类型为REG_SZ字符串)。默认情况下此键值的值为“1”,表示打开窗口显示动画。把其值改为“0”,则禁止动画的显示。重启即可生效。
■3.去掉“更新”选项
    对大多的拥护来说,Windows XP的Windows Update功能似乎作用不大,我们可以这样去掉他,打开注册表编辑器,找到HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer,在其右侧窗口新建一个DWORD值“NoCommongroups”,然后将其值更改为“1”。重启后一些公共组件就都看不见了。
■4.加速网上邻居访问
    使用过Windows XP的朋友可能知道,在Windows XP中访问网上邻居事是相当恼人的。系统会搜索自己的共享目录和可作为网络共享的打印机、以及任务中和网络相关的计划任务,然后才显示出来,这样下来速度就会比Windows 9X中慢了很多。其实这些功能我们并没有使用上,与其不用还不如删除他们,速度就会明显加快。打开注册表编辑器,找到HKEY_LOCAL_MACHINE\sofeware\Microsoft\CurrentVersion\Exploer\RemoteComputer\NameSpace。删除其下{2227A280-3AEA-1069-A2DE08002B30309D}(打印机)和{D6277990-4C6A-11CF8D87-00AA0060F5BF}(计划任务)键,重新启动电脑,再次访问网上邻居,是不是发现快了很多呢~~嘎嘎~~
■5.去掉菜单弹出延迟
    为了增强视觉感受,Windows XP中的菜单在打开时会有划出的效果,但这也会延缓打开速度。打开注册表编辑器,找到HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop,在其右侧窗口中找到“MenuShowDelay”,然后将其值改为“0”就可以去掉菜单延迟效果啦。
■6.增加磁盘缓存容量
    磁盘缓存大小对于Windows XP的启动和运行起着至关重要的作用,但是默认的I/O页面文件比较保守。所以,对于不同的内存,采用不同的磁盘缓存时比较好的做法。打开注册表编辑器,找到子键HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SessionManager\Memory Management,在其右侧窗口中找到“IoPageLockLimit”,根据你自己电脑的内存容量修改其十六进制:64M:1000; 128M:4000; 256M10000; 512M或更大:40000。
■7.修改CPU二级缓存
    在正常情况下,Windows XP会自动识别CPU的二级缓存,但有时它并不会这样做,这就需要我们手动优化以改善CPU的性能啦!打开注册表编辑器,找到HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SessionManager\Memory Management,修改右侧窗口的“SecondLevelDataCache”键的十进制值:AMDDuron:64(kb);CeleronA/Celeron2:128;PIII Mobile/PIII E(EB)/P4/AMD K6-3/AMD THUNDERBird/CyrixIII:256;ADN K6-2/PII/PIII Katmai/AMD Athlon:512;PII Xeon/PIII Xeon:1024。
■8.自动关闭未响应的程序
    在Windows XP操作系统中,通过次设置可以使系统自动关闭没有响应的程序,而不需要进行麻烦的手工干预操作。享要实现这个功能,请打开注册表编辑器,依次打开如下子键HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop,将其右侧窗口中“AutoEenTasks”的键值设置为“1”即可。
■9.修改登陆背景图案
    用Windows XP一段时间后,是不是已经厌倦了它那单调的登陆图案?现在就给它来点新鲜的!!打开注册表编辑器,找到如下子键HKEY-USERS\.DEFAULT\Control Panel\Desktop,在其右侧窗口双击“Wallpaper”,键入选择好的图片路径,如E:\windly.bmp 点击“确定”返回。然后找到“Tilewallpaper”将其值修改为“1”,重新启动系统即可看到效果。
■10.修改登陆时背景色
    如果你还享修改登陆时的背景颜色,请打开注册表编辑器依次找到HKEY-USERS\.DEFAULT\Control Panel\Colors子键分支,将其右侧窗口中的“Background”键值设置为你自己喜欢的颜色值(比如说黑色的RGB值为0 0 0,白色的RGB值为255 255 255)然后重新启动即可。
  ※注:RGB值可以在FLASH 或 Photosho等软件中查到!
■11.设置启动警告信息
    如果在启动Windows XP时,希望显示一些自己定义的个性化信息,那么请打开注册表编辑器,找到HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon子键分支,在其右侧窗口新建一个字符串值“LegalNoticeCaption”。双击修改,在“数值数据”文本框中输入信息对话框的标题,比如“欢迎使用UJ管理计算机”。然后再新键一个字符串值“LegalNoticeText”,双击,在随后出现的“编辑字符串”窗口中输入想要显示的警告信息,比如“UJ管理计算机由靓靓专人使用,谢谢合作!”。单击“确定”按钮,重新启动计算机即可看到修改的效果了。
■12.任意定制按钮颜色
    尽管Windows XP本身带有多种窗口显示方案,但如果拥护想定义某一个部分的颜色,比如把按钮的颜色由黑变为蓝色或变红色,这是就需要修改注册表了。打开注册表编辑器,找到HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Clolrs子键分支,双击右侧窗口中的“Bottontext”,在打开的对话框中将其键值改为你想要颜色的值,比如说红色(255 0 0) 修改后重起系统即可看到效果了。此时按钮上的文字颜色将变成红色,此外你还可以修改按钮的宽度和高度及背景等参数。
■13.禁止Dr.Watson的运行
    大家都知道,Dr.Watson是自带的系统维护工具,它回在程序加载失败或崩溃时显示,我们可以通过注册表来取消它。打开注册表编辑器,找到HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrenVersion\AeDebug子键分支,将其右侧窗口中“Auto”键值的数值数据修改为“0”,按F5键刷新即可设置生效。
■14.删除IE工具冽表上其他图标
    打开注册表编辑器,找到子键HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Micorosoft\Internet Explorer\Extensions,检查各数字文件夹的内容,将不需要的整个文件夹删除即可。
■15.删除IE工具栏上其他的项目
    打开注册表编辑器,然后依次打开如下子键HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\InternetExplorer\toolbar,检查各项内容,将不需要的项目删除即可。
■16.禁用内存面调度(PagingExecutive)
    在正常情况下,Windows XP会把内存中的片断写入硬盘,我们可以组织它这样做,让数据保留在内存中,从而提升系统性能。要注意的时,拥有很多内存的拥护(256M以上)才好使用这个设置。打开注册表编辑器,找到子键HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\MemoryManagement,将其右侧窗口中的“DisablePagingExecutive”值由“0”改为“1”就可以禁止内存页面调度了。
■17.重新安装Internet Explorer
    打开注册表编辑器,找到HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{89820200-ECBD-11cf-8B85-00AA005B4383},将“IsInstalled”键的\DWORD\值改为“0”,这样更改可使系统认为IE尚未安装。退出注册表编辑器后,就可以重新安装Internet Explorer了。
■18.加快Windows XP开、关机速度
    打开注册表编辑器,然后在找到子键HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop,将字符串值“HungAppTimeout”的值改为“200”,将字符串值“WaitToKillAppTimeout”的值更改为“1000”。再打开HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control子键,将字符串值“HunAppTimeout”改为“200”,将字符串值“WaitToKillServiceTimeout”的数值数据更改为“1000”即可。
■19.卸载无用的动态连接
    纪元管理器经常载内存中留下无用的动态连接,为了消除这种现象,打开注册表编辑器,找到子键HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer,在右侧窗口中新增加一个DWORO项值“AlwaysUnloadDLL”。默认值设置为“1”,如果默认值设定为“0”,则代表停用此功能。为了让设置生效,需要重新启动计算机。
■20.加快宽带接入速度
    针对不同的Windows版本有不同的设置方法
    针对家用版本:
    打开注册表编辑器,找到HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows,新增加一个名字为“Psched”的项,在“Psched”右面窗口增加一个DWORD值“NonBestEffortLimit”,并将其数设置为“0”。
    针对专业版本:
    运行gpedit.msc打开本地计算机策略,在左边窗口中选取计算机配置→管理模板→网络→QoS数据包调度程序,在右边的窗口中双击“限制可保留的带宽”,选择“已启用”并将下边“带宽限制(%)”设为“0”,重起即可生效。
■21.加快自动刷新率
    打开注册表编辑起,找到子键HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Update,将其有侧窗口中的“UpdateMode”项的数值更改为“0”,重起电脑即可生效。
■22.利用CPU的L2 Cache 加快整体效果
    打开注册表编辑器,展开HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SessionManager\MemoryManagement,在右边窗口中将“SecondLevelDataCache”的数值数据更改为与CPU L2 Cache相同的十进制数值。例如P4 1.6G A\的L2 Cache为512KB,因此数值数据应改为十进制数值512。
■23.启动时运行Defrag程序
    打开注册表编辑器,找到子键HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Dfrg\BootOptimizeFunction。字符串值“Enable”设定为“Y”表示开启此功能而设定为“N”表示关闭此功能。
■24.预读设置以提高速度
    Windows XP使用了预读设置这一技术,用来提高系统速度。如果你拥有PIII 800以上的CPU,512M以上内存,可以进行以下设置:打开注册表编辑器,找到子键HKEY_LOCAL_MACHINK\SYSTEM\CorrenrControlSet\Control\Session Manage\Memory Managment\PrefetchParameter,可以将"EnablePrefetcher"的数值更改为0,1,2,3。其中0表示Disable(关闭预读,这样可以大大提高启动速度,但这样会引起系统安全性和稳定性);1表示预读应用程序;2表示启动预读;3表示前两者皆预读(推荐使用)。
■25.修改Windows XP 系统ID号
    在“系统属性”里面的“常规”标签下我们可以看到一串数字,如:55563-122-2587452-22458等等 这就是ID号。正版的Windows XP每一套的ID号都是一相同的。我们可以通过注册表来修改ID:打开注册表编辑器,然后依次找到如下子键:
    HKEY_LOCAL_MACHINK\SOFTWARE\Microsoft\Internte Explorer\Registration的字符串“Producld”;
    HKEY_LOCAL_MACHINK\SOFTWARE\Microsoft\Userinformation下的字符串产品标识“Producld”(如果没有使用向微软注册的话,这里不会出现);
    HKEY_LOCAL_MACHINK\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion下的字符串“Producld”;
    HKEY_LOCAL_MACHINK\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion下的字符串“Producld”;
    以上4个地方就是在注册标中存放ID的键值,修改的时候要同时修改,修改完以后再看系统属性里面的常见标签,以免修改失败,导致ID还原。
■26.修改Windows XP 版本号
    在Windows XP里面有一个内部版本号(正式版的是:2600.xpclient.010817-1148)这个版本号也是存放在注册标中的。打开注册标编辑器,找到子键HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion,修改其右侧窗口中的“BuildLab”的字符串值就可以改变你的Windows XP的版本号啦!!
■27.启用/关闭自动切换功能
    我们都知道,一般情况下要在各个窗口之间切换需要用鼠标点击要切换的窗口,但是启用这个功能以后,只需要把鼠标移动到要切换的窗口上,系统就会自动切换到窗口上,很是方便。对于本人可就不方便哟~~因为泡泡是切全屏滴~~HOHO~~ 打开注册表编辑器,找到子键HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Desktop,然后在其右侧窗口新建一个二进制值“UserPreferencesMask”将其值修改为“b1 32 07 80”,这样就可以开启这项功能;如果要关闭的话,只需修改为“b0 32 07 80”即可。但是系统默认的是没有延迟,这样会使人很不舒服。其实只要在相同的地方建立一个DWORD值“ActiveWndTrkTimeout”,然后修改为“500”即可(单位:毫秒。1秒=1000毫秒) 大家可以根据自己的喜好来修改这个DWORD值。
■28.设置总是使用传统方式登陆
    打开注册表编辑器,找到子键HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System,在该键右侧的窗口中新建一个DWORD值“LogonType”,并赋值为“1”。重新启动系统后,出现在你眼前的就是传统方式的登陆界面咯~~HOHO
■29.更改登记人的名字及组织名称
    打开注册表编辑器,修改子键HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion,将其右侧窗口中的“RegisteredOwner”的值改为新登记人姓名,更改“RegisteredOrganization”的值为新登记组织的名字。
■30.在任何目录下打开命令行
    打开注册表编辑器,找到HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell。在其下新增加一个子键“CommandPrompt”其默认值为“命令行窗口”。再在“CommandPrompt”下增加一个项“command”默认值为“cme.exe cd %1”。完成后在资源管理器任何文件夹下右击鼠标便会出现“命令行窗口”的选项咯~~~
发表于 2007-10-29 19:52:08
一、快速缩放网页字体
  笔者无意中将书压在了Ctrl键上,再用鼠标滚轮滚动网页时,发现网页并没有上下滚动,取而代之的是网页字体的缩放。按住Ctrl键后,向上滚动滚轮字体缩小,向下滚动放大。这个技巧只对网页上的文字有效,对图片无效。
二、屏幕键盘
  用鼠标点开始-〉运行-〉敲入osk,就会弹出屏幕键盘,您就可以用鼠标完全操作键盘。您还可以建立一个快捷方式快速启动屏幕键盘。在桌面上点鼠标右键-〉新建-〉快捷方式-〉敲入osk-〉回车就完成了。如果您一只手拿着手机在通话,另一只手用鼠标操作键盘,十分方便。
三、关闭报告错误
  点开始-〉运行-〉敲入msconfig-〉服务-〉把Error Reporting Service单选框的勾点掉,再点确定就OK了。以后再也没有程序因错误或兼容性不好被强行关闭后弹出的讨厌的报告错误对话框了。
四、快速打开控制面板
  把鼠标移动到“开始”上-〉点鼠标右键-〉属性-〉自定义(开始菜单)-〉高级-〉开始菜单项目-〉显示为菜单-〉确定就行了,您以后就可以像打开程序一样在“开始”菜单中打开一个控制面板的项目,很节约时间。
五、windows XP常用快捷键
  win:打开“开始”菜单
  win+D:最小化或恢复windows窗口
  win+E:打开“资源管理器”
  win+F:打开“搜索”对话框
  win+Ctrl+F:打开“搜索计算机”对话框
  win+F1:打开“帮助和支持中心”
  win+R:打开“运行”对话框
  win+break:打开“系统属性”窗口
  win+L:锁定计算机
  win+U:打开“辅助工具管理器”
六、快速拷贝文件
  笔者又这样的习惯,过一段时间就把硬盘上的文件分类整理一下,把图片放在picture文件夹中,mp3文件放在music文件夹中等等,但来回复制、粘贴真的很烦琐,现在让我们用一个简单的方法快速拷贝文件。选中一个文件夹如music-〉点鼠标右键创建一个快捷方式-〉复制这个快捷方式-〉在SendTo文件夹中粘贴此快捷方式。
  SendTo是windowsXP的系统文件夹,“发送到”功能就是由它来实现的。现在我们选中任意一个mp3,点鼠标右键在发送到中选择“快捷方式到music”,这个mp3文件就被复制到了music文件夹中,是不是very easy!您还可以根据自己的需要制作software、txt、webpage等等,就看您的了!
七、给分页文件搬家
  windows XP运用的虚拟缓存技术可以将磁盘作为虚拟内存来使用,但同时会占用大量的硬盘空间,这对于拥有小硬盘和将系统区分得很小的用户来说是很痛苦的,不但运行速度慢,而且windows会不时的让你整理磁盘,在windows9x和me下您是无法把分页文件pagefile.sys移动的,在XP下您可以把这个文件移动到任何一个分区。操作过程如下:我的电脑-〉(点鼠标右键)属性-〉高级-〉设置(性能)-〉高级-〉更改(虚拟内存)。在对话框中您就可以制定把分页文件放在哪个分区以及文件的大小,给您充分的自由。
发表于 2007-10-29 19:52:18
自从微软发布Windows XP以来,Windows XP已经得到人们越来越广泛的应用,微软也宣称它是迄今为止最好的操作系统。Windows XP到底有什么出色的地方?让我先来告诉你其中的一些小秘密吧!
  ● 关闭自动播放功能
  一旦您将媒体插入驱动器,自动运行就会从驱动器中读取数据,这会造成程序的设置文件和在音频媒体上的音乐立即开始。你可以用下面这个办法关闭这个功能:点“开始”→“运行”,在对话框中输入“gpedit.msc” →“计算机配置”→“管理模板”→“系统”,双击“关闭自动播放”,在“设置”中选“已启用”,确定即可。
  ● 使ZIP文档读取能力失效
  Windows XP默认支持.ZIP文档,但系统会为此耗费大量资源,你可以将这一功能关闭,只需在“开始”选单的“运行”中输入“regsvr32/u zipfldr.dll”即可。
  ● 卸载无用的动态链接
  资源管理器经常在内存中留下无用的动态链接,为了消除这种现象,你可以打开注册表编辑器,设置键值:HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE \Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer。
  AlwaysUnloadDLL=DWORD: 1将其设为0,这一功能就会被关闭。注意:为了让设置生效,需要重新启动计算机。
  ● 消除Windows文档保护功能
  为了完全消除Windows文档保护功能,打开注册表编辑器,设置键值:HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon SFC Disable=0xFFFFFF9D
  ● 查看驱动器组件信息
  右键点击“我的电脑”,点选弹出选单中的“管理”,依次打开“可移动存储”→“库”,用右键点击所要查询的驱动器,点选弹出选单中的“属性”,点选“设备信息”就可看到驱动器的信息了。
  ● 在关机时清空页面文件
  打开“控制面板”,点击“管理工具”→“本地安全策略”→“本地策略”→“安全选项”,双击其中“关机:清理虚拟内存页面文件”一项,点击弹出选单中的“已启用”选项,单击“确定”即可。
引用  报告  评分 回复
12:Windows XP硬件优化全功略
  相信大家都想令自己的Windows XP启动速度更快,工作更稳定,那么如何做呢,下面我们就来简单介绍一下如何从优化Windows XP。
一、缩短启动时间
  推荐大家使用微软发布的Bootvis软件,它能够对系统进行自动优化,以缩短启动所用的时间,在“Trace”中选择“Optimize System”然后重新启动即可;另外也可以通过Windows XP内建的MsConfig设置程序减少启动时所加载的程序来缩短启动时间,只在运行中输入启动“msconfig”再通过“Startup”进行相关设置即可。
1)、Bootvis
2)、msconfig
二、设置处理器二级缓存容量
  Windows XP无法自动检测处理器的二级缓存容量,需要我们自己在注册表中手动设置,首先打开注册表(运行中输入“Regedit”),再打开:
HKEY_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Control\\Session Manager\\Memory Management\\
  选择“SecondLevelDataCache”,根据自己所用的处理器设置即可,例如PIII Coppermine/P4 Willamette是“256”,Athlon XP是“384”,P4 Northwood是“512”。
三、安装UPnP安全补丁程序
  微软最新发布了针对Windows XP的UPnP安全补丁程序,该程序修正了WinXP中存在的安全漏洞,大家可以通过下面的地址更新:
Windows XP Home & Pro UPnP Patch
四、关闭系统还原及休眠支持
  虽然这两项功能也并非完全没有任何作用,但考虑到需要需要占用很大的硬盘空间,所以最好把它们关闭;首先鼠标右健单击桌面上的“我的电脑”,选择“属性”,找到“系统还原(System Restore)”,在“Turn off System Restore on all drives”前打上勾就可以了。
休眠支持只需要通过控制面板 -> 电源选项 -> 休眠(Hibernate),把“Enable Hibernate”前面的勾去掉就可以了,这样一来可以空出512MB的硬盘空间。
五、释放QoS Packet所占用的20%网络带宽
  Windows XP内建的QoS Packet需要占用20%的网络带宽,还好我们可以通过“Group Policy”来关闭,具体步骤如下: 在运行中输入“gpedit.msc”,启动该程序后,选择Computer Configuration -> Administrative Templates -> Network -> QoS Packet Scheduler,选择右边的“Limit reservable bandwidth”,设置为“Enabled”,再把“Bandwidth Limit”设置为“0”。
六、禁止虚拟内存(页面交换文件)执行
  本方法最好在配备256MB以上内存(推荐384MB或512MB)的系统上使用,具体步骤为,启动注册表编辑器,然后找到:
  选择“DisablePagingExecutive(禁止页面文件执行)”,设置为“1”,这样可以从一定程度上改善内存的性能,提高系统的运行速度,毕竟内存比硬盘快得多。
七、删除Windows XP中不需要的组件
2)、删除驱动备份,删除WINDOWS(XP安装目录)\\driver cache\\i386目录下的Driver.cab文件
3)、删除DLL备份文件,目录为WINDOWS(XP安装目录)\\system32\\dllcache,
4)、删除WINDOWS(XP安装目录)\\ime下不用的输入法
八、验证Windows XP是否已激活
  在运行中输入“oobe/msoobe /a”;版本号可以通过WINDOWS(XP安装目录)system32/NTOSKRNL.EXE,鼠标右键 -> 选内容查看即可。
九、设置IRQ优先权
  从HKEY_LOCAL_MACHINE\\System\\CurrentControlSet\\Control\\PriorityControl,在右边新建名为“IRQ#Priority”的DWORD键值,其中“#”为相关设备的IRQ号,例如“8”,然后把键值设置为“1”即可;如果遇到IRQ问题,可以试试这个方法。
十、加快关机速度
  与启动一样,Windows XP的关机速度也是一样的慢,要加快关机速度,首先我们先要通过注册表开启WinXP的自动结束任务功能(AutoEndTasks),具体步骤为: 找到HKEY_CURRENT_USER\\Control Panel\\Desktop,把AutoEndTasks的键值设置为1即可。
  然后再修改“HungAppTimeout”为“4000(或更小)”(预设为50000),该键值同样也在HKEY_CURRENT_USER\\Control Panel\\Desktop目录下;最后一步再找到HKEY_LOCAL_MACHINE\\System\\CurrentControlSet\\Control\\,同样把WaitToKillServiceTimeout设置为“4000”;通过这样设置后的关机速度明显快了一些,
十一、完全关闭Windows XP文件保护功能
  从注册表中找到HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Microsoft\\Windows NT\\CurrentVersion\\Winlogon,修改“SFCDisable”键值为“FFFFFF9D”,如果需要重新启用该功能,重新设置为“0”就可以了。
十二、启动硬盘/光驱DMA模式
  打开系统属性 -> Hardware(硬件) -> Device Manager(设备管理器) -> IDE ATA/ATAPI controllers,选择“Primary IDE Channel”或“Secondary IDE Channel”,检查DMA模式是否已启动,一般来说如果设备支持,系统就会自动打开DMA功能;另外驱动器现在所用的传输模式也可以在这里看到。
十三、禁用Dr. Watson调试程序
  在运行中输入“drwtsn32”,然后把除了“(Dump All Thread Contexts)转储全部线程上下文”之外的全都去掉,否则一旦有程序出错,硬盘会响很久,而且会占用很多硬盘空间。〕
发表于 2007-10-29 19:52:35
XP用起来确实不错,但是体积有点太大了,最初的安装就有1.3g,如果是使用 免激活的英文2600+中文汉化包体积会更大。我在网上征集众多高人的经验和 我的本人的意见创作出xp终极瘦身大法,在这里跟大家分享。
1. 删除系统文件备份 sfc.exe /purgecache (一般用户是不怎么用的)
2 删除驱动备份 windowscache目录下的Driver.cab文件 (73mb)
3. 取消系统还原 (总体来说系统还原功能还是不错的,建议除了xp安装的那个 盘使用,其它盘都别用,如果哪一天硬盘的空间不够了,可以通过系统清理程 序删除一些比较早的还原点)
4、删除帮助文件(减掉40多mb) (使用中文汉化包的文件大小为92兆,刚开始 使用xp的同志最好别删)
5、删掉下文件(减去200——300mb)。
(这是备用的dll文件,只要你拷贝了安装文件,完全可以这样做。既然这样删你 没话说)
6、把我的文档、IE的临时文件夹都转到其他盘(分区)。 (同时对系统的速 度,和硬盘都有好处,如果使用的是双系统,最好把两个系统的IE临时文件都 放在同一个文件夹,这样既加快速度有节省空间)
7、把虚拟内存也转到其他盘。 (最好就是将这些东西和平时临时下载文件放 在一个不大的分区里,这样也方便整理硬盘)
8、将应用软件装在其他盘(这对重装系统也有好处,可以省很多事)。
9、删除下不用的输入法! (日文,韩文,繁体中文输入 法,84.5MB) (到底哪个是哪个自己研究一下吧!有时候也要自己动动脑子 的,锻炼一下吧!)
10、如用ntfs装xp,本身就节省地盘。
注意:有些文件的删除可能有潜在的危险性,如果对windows了解不多请慎用 此法,如果出错的话本人概不负责。(操作前请找到文件夹选项,将文件查看 选择为显示所有文件,显示受系统保护的文件,否则有些文件找不到)
1.删除系统中不必要文件
  (1)删除系统文件备份
  在系统文件中的“system32\dllcache”目录里,有将近250MB的文件,它们是Windows?XP系统文件的备份。
当Windows XP的系统文件被替换、删除或修改时,Windows XP可以自动从中提取出相应的系统文件还原,从而保证系统的稳定性。该文件夹不能直接删除,而要在命令提示符下输入Sfc.exe /purgecache命令清除。
  (2)删除驱动备份
  删除Windows XP系统目录中“driver cache\i386”目录下的Driver.cab文件,该文件保存着硬件驱动程序的备份,一般情况下无需使用。即使需要安装新硬件,可将Windows XP的安装光盘插入光驱即可。
  (3)删除无用的输入法
  在“Windows\ime\”文件夹保存有输入法相关的文件,其中的繁体中文、日文、韩文输入法对我们大部分人都没有用,我们可将“chtime”、“imjp8_1”、“imkr6_1”三个目录删除,它们分别是繁体中文、日文、韩文输入法,这样我们就可以节约80MB硬盘空间了。
  (4)删除帮助文件
  在使用的Windows XP的初期系统的帮助是非常有用的,但随着对系统越来越熟悉,帮助文件也就越来越多余,此时可以考虑将其删除。XP的帮助文件均储存在系统安装目录下的Help文件夹下,可将其下的文件及目录全部删掉。
  2.减少系统占用的硬盘空间
  (1)关闭系统还原
  系统还原可以将计算机返回到一个较早的时间(称还原点)而不会丢失我们最近的工作,但使用的时间一长,它会占用大量的硬盘空间。因此有必要对其进行手工设置,以减少硬盘占用量。
  打开“系统属性”对话框,选择对话框中的“系统还原”选项卡,选择“在所有驱动器上关闭系统还原”复选框以关闭系统还原。如果不关闭系统还原功能,可仅为系统所在的磁盘或分区设置还原。先选择系统所在的分区,单击“配置”按钮,在弹出的对话框中取消“关闭这个驱动器的系统还原”选项,并可设置用于系统还原的磁盘空间大小。
  (2)关闭休眠支持
  休眠功能会占用不少的硬盘空间,如果使用得少不妨将共关闭,关闭的方法是的:打开“控制面板”,双击“电源选项”,在弹出的“电源选项属性”对话框中选择“休眠”选项卡,取消“启用休眠”复选框。
  (3)减小或禁止虚拟内存
  在系统的物理内存比较大时,可以考虑减少虚拟内存的数值甚至取消虚拟内存,在拥有512MB物理内存时可将虚拟内存设为物理内存的一半,即256MB,如果拥有1GB物理内存则可以取消虚拟内存。
  设置虚拟内存的方法见前面的“合理设置页面虚拟内存”。
  3.清除临时文件
  (1)清除系统临时文件
  系统的临时文件一般存放在两个位置中:一个Windows安装目录下的Temp文件夹;另一个是X:\Documents and Settings\“用户名”\Local Settings\Temp文件夹(X:是系统所在的分区)。这两个位置的文件均可以直接删除。
  (2)清除Internet临时文件
  上网的时间一长会产生大量的Internet临时文件,定期删除将节省大量的硬盘空间。
  打开IE浏览器,从“工具”菜单中选择“Internet选项”,在弹出的对话框中选择“常规”选项卡,在“Internet临时文件”栏中单击“删除文件”按钮,并在弹出“删除文件”对话框,选中“删除所有脱机内容”复选框,单击“确定”按钮。
  你也可以将Internet临时文件占用的磁盘设置在一个可以接受的范围,在“Internet临时文件”栏中单击“设置”按钮,然后在“设置”对话框(如图)中设置临时文件所占用的磁盘空间,也可将Internet临时文件的文件夹移至另一个分区,以减少对系统分区磁盘的占用量。
4.NTFS分区中的文件压缩
  Windows XP对NTFS分区的文件提供了文件压缩属性,可有效的节省磁盘空间。
  在NTFS分区中,选择要压缩的文件或文件夹,单击鼠标右键,在快捷菜单中选择“属性”命令,然后在“属性”对话框的“常规”选项卡中单击“高级”按钮,在新对话框中的“压缩或加密属性”栏里勾选“压缩内容以便节省磁盘空间”复选框,在“确定”后你会发现文件所占用的磁盘空间大大减少了。
  5.清除 Windows XP 共享文件夹
  “共享文件夹”,这个文件夹在我们使用工作组的时候有用,可不用进行任何设置,直接把要共享的文件放到这个共享文件夹里就行了,但是实际应用中,很多人并不需要这个功能。我们可通过修改注册表来禁止这个功能,以节省磁盘空间。
  打开注册表编辑器,找到:“HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion \Explorer\My Computer\NameSpace\DelegateFolders下的子键{59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee}”,将这个键值删除即可。删除前最好先进行备份,或者记下这个值,以便需要时可以即时恢复.
发表于 2007-10-29 19:54:55
WindowsXP终极优化设置(精心整理篇)
  声明:以下资料均是从互联网上搜集整理而来,在进行优化设置前,一定要事先做好备份!!!
◆一、系统优化设置
 ◆1、系统常规优化
  1)关闭系统属性中的特效,这可是简单有效的提速良方。点击开始→控制面板→系统→高级→性能→设置→在视觉效果中,设置为调整为最佳性能→确定即可。
  2)“我的电脑”-“属性”-“高级”-“错误报告”-选择“禁用错误汇报”。
  3)再点“启动和故障恢复”-“设置”,将“将事件写入系统日志”、“发送管理警报”、“自动重新启动”这三项的勾去掉。再将下面的“写入调试信息”设置为“无”。
  4)“我的电脑”-“属性”-“高级”-“性能”-“设置”-“高级”,将虚拟内存值设为物理内存的2.5倍,将初始大小和最大值值设为一样(比如你的内存是256M,你可以设置为640M),并将虚拟内存设置在系统盘外(注意:当移动好后要将原来的文件删除)。
  5)将“我的文档”文件夹转到其他分区:右击“我的文档”-“属性“-“移动”,设置到系统盘以外的分区即可。
  6)将IE临时文件夹转到其他分区:打开IE浏览器,选择“工具“-“internet选项”-“常规”-“设置”-“移动文件夹”,设置设置到系统盘以外的分区即可。
 ◆2、加速XP的开、关机
  1)首先,打开“系统属性”点“高级”选项卡,在“启动和故障恢复”区里打开“设置”,去掉“系统启动”区里的两个√,如果是多系统的用户保留“显示操作系统列表的时间”的√。再点“编辑”确定启动项的附加属性为/fastdetect而不要改为/nodetect,先不要加 /noguiboot属性,因为后面还要用到guiboot。
  2)接下来这一步很关键,在“系统属性”里打开“硬件”选项卡,打开“设备管理器”,展开“IDE ATA/ATAPI控制器”,双击打开“次要IDE通道”属性,点“高级设置”选项卡,把设备1和2的传送模式改为“DMA(若可用)”,设备类型如果可以选择“无”就选为“无”,点确定完成设置。同样的方法设置“主要IDE通道”。
  3)设置预读改善开机速度,打开注册表,找到HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters,右边窗口将EnablePrefetcher的数值更改为1(0-禁用预读,1-预读应用程序,2-系统启动预读,3-前两者皆预读)。电脑是 PIII 800MHz 以上的可以尝试将数值更改为4或5。
  4)顺便把关机也加速一下吧。打开注册表(开始-运行-regedit),单击“我的电脑”打开“编辑”菜单的“查找”,输入AutoEndTasks,点“查找下一个”。双击打开找到的结果修改“数值数据”为1(此项是让系统自动关闭停止响应的程序)。然后在AutoEndTasks的下面找到HungAppTimeout(将其“数值数据”设为2000或者更小,推荐设为200),再找到WaitToKillAppTimeout(将其“数值数据”设为2000或者更小,推荐设为1000)。在这里顺便也把菜单延迟的时间修改一下,在AutoEndTasks的下面找到MenuShowDelay,数值是以毫秒为单位,如果想去掉菜单延迟就设为0。修改后点“编辑”菜单,打开“查找下一个”(快捷键F3),继续查找,把找到的结果都安照上一步的方法修改(注意:数值要对应相同)。
  5)用上面的方法找到WaitToKillServiceTimeout并设置数值与WaitToKillAppTimeout相同。
  6)享受了极速重启的乐趣后我们再进一步加速一下启动的速度,打开“系统属性”-“高级”-“启动和故障恢复”设置,打开“系统启动”区的编辑,在fastdetect的后面加上/noguiboot,这样在启动的时候就不会再显示滚动条。如果你非常喜欢这个滚动条的显示这一步就不用做了。
  7)MsConfig。选择“运行”-“msconfig”。我们要动手脚的是“启动”选项卡,点击它,这个选项卡中显示了Windows启动时运行的所有程序。这里没有一个程序对Windows来说是生死悠关的,所以放心大胆地把不要的去掉。
 ◆3、减少开机磁盘扫描等待时间
  选择“开始→运行”,在运行对话框中键入“chkntfs /t:0”,即可将磁盘扫描等待时间设置为0;如果要在计算机启动时忽略扫描某个分区,比如C盘,可以输入“chkntfs /x c:”命令;如果要恢复对C盘的扫描,可使用“chkntfs /d c:”命令,即可还原所有chkntfs默认设置,除了自动文件检查的倒计时之外。
 ◆4、关掉调试器Dr. Watson
  运行drwtsn32,把除了“转储全部线程上下文”之外的全都去掉。否则一旦有程序出错,硬盘会响很久,而且会占用很多空间。如果你以前遇到过这种情况,请查找user.dmp文件并删掉,可能会省掉几十M的空间。这是出错程序的现场,对我们没用。然后打开注册表,找到HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AeDebug子键分支,双击在它下面的Auto键值名称,将其“数值数据”改为0,最后按F5刷新使设置生效,这样就彻底来取消它的运行了。另外蓝屏时出现的memory.dmp也可删掉。在“我的电脑→属性→高级→设置→写入调试信息→选择无”。
 ◆5、关闭“系统还原”
  鼠标右健单击桌面上的“我的电脑”,选择“属性”,找到“系统还原”去掉,这样可以节省好多空间。
 ◆6、关闭“休眠支持”
  休眠功能会占用不少的硬盘空间,如果使用得少不妨将其关闭。打开“控制面板”-“电源选项”-“休眠”选项卡,取消“启用休眠”复选框。
 ◆7、取消对ZIP压缩文件的支持
  点击开始→运行,敲入:“regsvr32 /u zipfldr.dll”双引号中间的,然后回车确认即可,成功的标志是出现个提示窗口,内容大致为:zipfldr.dll中的Dll UnrgisterServer成功。
 ◆8、不加载DLL文件(卸载无用的动态链接)
  找到注册表如下位置:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer,接下来建立一个名为AlwaysUnloadDLL,值为1的双字节值。如果想要去除这项优化,只需把该键值设为0(也可以干脆把键删掉)。
 ◆9、关闭错误报告
  在“系统属性”对话框中选择“高级”选项卡,单击“错误报告”按钮,在弹出的“错误汇报”对话框中,选择“禁用错误汇报”单选项,最后单击“确定”即可。
 ◆10、加快窗口显示速度
  打开注册表编辑器,找到HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\WindowMetrics,右边窗口找到MinAniMate键值,把它改为0。
 ◆11、关闭自动更新
  “我的电脑”右键,选择“属性”-“自动更新”-“关闭自动更新,我将手动更新计算机”,单击“确定”。
 ◆12、加快开始菜单的显示
  打开注册表编辑器,找"HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\MenuShowDelay"主键,适当调小该键值,最低可设为“0”。如果此方法无效,请从“控制面板”-“显示属性”-“显示效果”-“高级”,将"show menu shadow"项的选择取消,便可加快开始菜单的显示。
 ◆13、关闭磁盘索引
  打开我的电脑-右击驱动器-“属性”-取消“使用索引以便快速查找文件”。
 ◆14、加快自动刷新率
  运行注册表编辑器,找HKEY_LOCAL_MACHINE\ystem\CurrentControlSet\Control\Update\,将Dword[UpdateMode]的数值数据更改为[0]。
 ◆15、关闭自动重新启动功能
  WindowsXP遇到严重问题时会突然重新开机,可从注册表将此功能取消。打开注册表编辑器,找到“HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CrashControl\”将AutoReboot键的Dword值更改为0。
 ◆16、删除强加的附件
  用记事本修改\winnt\inf\sysoc.inf,用查找/替换功能,在查找框中输入“,hide”(一个英文逗号紧跟hide),将“替换为”框设为空,并全部替换,这样,就把所有的,hide都去掉了;保存退出;运行“添加-删除程序”,就会看见“添加/删除Windows组件”中多出了好几个选项,这样你可以删除些没有用的附件。
 ◆17、启动时禁止自动调用"Windows Messenger"
  运行注册表编辑器,找到并删除"HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\MSMSGS"此键来实现。
 ◆18、每次启动时保持桌面设置不变
  打开注册表编辑器,找到HKEY_CURRENT_USERS\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ Polices\Explorer子键分支,在它的下面找到NoSaveSettings,将其键值改为“0”,或者直接删除该键值项。
 ◆19、在启动电脑时运行Defrag(磁盘打扫)程序
  打开注册表编辑器,找到HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Dfrg\BootOptimizeFunction键,将键值Enable设定为Y等于开启,而设定为N等于关闭。
 ◆20、清除预读文件
  定期删除该文件夹内的所有文件,在安装盘的\Windows\prefetch文件夹里。
 ◆21、取消磁盘容量警告
  打开注册表编辑器后,找到HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer键,双击NoLowDiskSpaceChecks键并修改其数值为1然后“确定”即可。如果此键值不存在,则新建一个名为NoLowDiskSpaceChecks的DWORD值,并将其数值设为1然后“确定”即可。
 ◆22、在关机时清空页面文件(清空虚拟内存)
 ◆23、关闭不必要的服务
Alerter
微软: 通知选取的使用者及计算机系统管理警示。如果停止这个服务,使用系统管理警示的程序将不会收到通知。如果停用这个服务,所有依存于它的服务将无法启动。
补充: 一般家用计算机根本不需要传送或接收计算机系统管理来的警示(Administrative Alerts),除非你的计算机用在局域网络上
依存: Workstation
建议: 禁用
Application Layer Gateway Service
微软: 提供因特网联机共享和因特网联机防火墙的第三方通讯协议插件的支持
补充: 如果你不使用因特网联机共享 (ICS) 提供多台计算机的因特网存取和因特网联机防火墙 (ICF) 软件你可以关掉
依存: Internt Connection Firewall (ICF) Internet Connection Sharing (ICS)
建议: 禁用
Application Management (应用程序管理)
微软: 提供指派、发行、以及移除的软件安装服务。
补充: 如上说的软件安装变更的服务
建议: 手动
Automatic Updates
微软: 启用重要 Windows 更新的下载及安装。如果停用此服务,可以手动的从 Windows Update 网站上更新操作系统。
补充: 允许 Windows 于背景自动联机之下,到 Microsoft Servers 自动检查和下载更新修补程序
建议: 自动
Background Intelligent Transfer Service
微软: 使用闲置的网络频宽来传输数据。
补充: 经由 Via HTTP1.1 在背景传输资料的东西,例如 Windows Update 就是以此为工作之一
依存: Remote Procedure Call (RPC) 和 Workstation
建议: 禁用
ClipBook (剪贴簿)
微软: 启用剪贴簿检视器以储存信息并与远程计算机共享。如果这个服务被停止,剪贴簿检视器将无法与远程计算机共享信息。如果这个服务被停用,任何明确依存于它的服务将无法启动。
补充: 把剪贴簿内的信息和其它台计算机分享,一般家用计算机根本用不到
依存: Network DDE
建议: 禁用
COM+ Event System (COM+ 事件系统)
微软: 支持「系统事件通知服务 (SENS)」,它可让事件自动分散到订阅的 COM 组件。如果服务被停止,SENS 会关闭,并无法提供登入及注销通知。如果此服务被停用,任何明显依存它的服务都无法启动。
补充: 有些程序可能用到 COM+ 组件,像 BootVis 的 optimize system 应用,如事件检视器内显示的 DCOM 没有启用
依存: Remote Procedure Call (RPC) 和 System Event Notification
建议: 手动
COM+ System Application
微软: 管理 COM+ 组件的设定及追踪。如果停止此服务,大部分的 COM+ 组件将无法适当操作。如果此服务被停用,任何明确依存它的服务将无法启动。
补充: 如果 COM+ Event System 是一台车,那么 COM+ System Application 就是司机,如事件检视器内显示的 DCOM 没有启用
建议: 手动
Computer Browser (计算机浏览器)
微软: 维护网络上更新的计算机清单,并将这个清单提供给做为浏览器的计算机。如果停止这个服务,这个清单将不会被更新或维护。如果停用这个服务,所有依存于它的服务将无法启动。
补充: 一般家庭用计算机不需要,除非你的计算机应用在区网之上,不过在大型的区网上有必要开这个拖慢速度吗?
依存: Server 和 Workstation
建议: 禁用
Cryptographic Services
微软: 提供三个管理服务 确认 Windows 档案签章的 [类别目录数据库服务]; 从这个计算机新增及移除受信任根凭证授权凭证的 [受保护的根目录服务]; 以及协助注册这个计算机以取得凭证的 [金钥服务]。如果这个服务被停止,这些管理服务将无法正确工作。如果这个服务被停用,任何明确依存于它的服务将无法启动。
补充: 简单的说就是 Windows Hardware Quality Lab (WHQL)微软的一种认证,如果你有使用 Automatic Updates ,那你可能需要这个
建议: 手动
DHCP Client (DHCP 客户端)
微软: 透过登录及更新 IP 地址和 DNS 名称来管理网络设定。
补充: 使用 DSLCable 、ICS 和 IPSEC 的人都需要这个来指定动态 IP
依存: AFD 网络支持环境、NetBT、SYMTDI、TCPIP Protocol Driver 和 NetBios over TCPIP
建议: 手动
Distributed Link Tracking Client (分布式连结追踪客户端)
微软: 维护计算机中或网络网域不同计算机中 NTFS 档案间的连结。
补充: 维护区网内不同计算机之间的档案连结
建议: 禁用
Distributed Transaction Coordinator (分布式交易协调器)
微软: 协调跨越多个资源管理员的交易,比如数据库、讯息队列及档案系统。如果此服务被停止,这些交易将不会发生。如果服务被停用,任何明显依存它的服务将无法启动。
补充: 如上所说的,一般家庭用计算机用不太到,除非你启用的 Message Queuing
依存: Remote Procedure Call (RPC) 和 Security Accounts Manager
建议: 禁用
DNS Client (DNS 客户端)
微软: 解析并快取这台计算机的网域名称系统 (DNS) 名称。如果停止这个服务,这台计算机将无法解析 DNS 名称并寻找 Active Directory 网域控制站的位置。如果停用这个服务,所有依存于它的服务将无法启动。
补充: 如上所说的,另外 IPSEC 需要用到
依存: TCPIP Protocol Driver
建议: 手动
微软: 允许对执行于非标准环境中的服务和应用程序的错误报告。
补充: 微软的应用程序错误报告
建议: 禁用
Event Log (事件记录文件)
微软: 启用 Windows 为主的程序和组件所发出的事件讯息可以在事件检视器中检视。这个服务不能被停止。
补充: 允许事件讯息显示在事件检视器之上
依存: Windows Management Instrumentation
建议: 自动
Fast User Switching Compatibility
微软: 在多使用者环境下提供应用程序管理。
补充: 另外像是注销画面中的切换使用者功能
依存: Terminal Services
建议: 手动
Help and Support
微软: 让说明及支持中心能够在这台计算机上执行。如果这个服务停止,将无法使用说明及支持中心。如果这个服务被停用,它的所有依存服务将无法启动。
补充: 如果不使用就关了吧
建议: 禁用
HTTP SSL
微软: 此服务通过安全套接字层(SSL)实现 HTTP 服务的安全超文本传送协议(HTTPS)。如果此服务被禁用,任何依赖它的服务将无法启动。
补充: 如上
依存: HTTP
建议: 手动
Human Interface Device Access
微软: 启用对人性化接口装置 (HID) 的通用输入存取,HID 装置启动并维护对这个键盘、远程控制、以及其它多媒体装置上事先定义的快捷纽的使用。如果这个服务被停止,这个服务控制的快捷纽将不再起作用。如果这个服务被停用,任何明确依存于它的服务将无法启动。
补充: 如上所提到的
建议: 禁用
IMAPI CD-Burning COM Service
微软: 使用 Image Mastering Applications Programming Interface (IMAPI) 来管理光盘录制。如果这个服务被停止,这个计算机将无法录制光盘。如果这个服务被停用,任何明确地依赖它的服务将无法启动。
补充: XP 整合的 CD-R 和 CD-RW 光驱上拖放的烧录功能,可惜比不上烧录软件,关掉还可以加快 Nero 的开启速度
建议: 禁用
Indexing Service (索引服务)
微软: 本机和远程计算机的索引内容和档案属性; 透过弹性的查询语言提供快速档案存取。
补充: 简单的说可以让你加快搜查速度,不过我想应该很少人和远程计算机作搜寻吧
建议: 禁用
Internet Connection Firewall (ICF) Internet Connection Sharing (ICS)
微软: 为您的家用网络或小型办公室网络提供网络地址转译、寻址及名称解析服务和或防止干扰的服务。
补充: 如果你不使用因特网联机共享(ICS)或是 XP 内含的因特网联机防火墙(ICF)你可以关掉
依存: Application Layer Gateway Service、Network Connections、Network Location Awareness(NLA)、Remote Access Connection Manager
建议: 禁用
IPSEC Services (IP 安全性服务)
微软: 管理 IP 安全性原则并启动 ISAKMPOakley (IKE) 及 IP 安全性驱动程序。
补充: 协助保护经由网络传送的数据。IPSec 为一重要环节,为虚拟私人网络 (VPN) 中提供安全性,而 VPN 允许组织经由因特网安全地传输数据。在某些网域上也许需要,但是一般使用者大部分是不太需要的
依存: IPSEC driver、Remote Procedure Call (RPC)、TCPIP Protocol Driver
建议: 手动
Logical Disk Manager (逻辑磁盘管理员)
微软: 侦测及监视新硬盘磁盘,以及传送磁盘区信息到逻辑磁盘管理系统管理服务以供设定。如果这个服务被停止,动态磁盘状态和设定信息可能会过时。如果这个服务被停用,任何明确依存于它的服务将无法启动。
补充: 磁盘管理员用来动态管理磁盘,如显示磁盘可用空间等和使用 Microsoft Management Console(MMC)主控台的功能
依存: Plug and Play、Remote Procedure Call (RPC)、Logical Disk Manager Administrative Service
建议: 自动
Logical Disk Manager Administrative Service (逻辑磁盘管理员系统管理服务)
微软: 设定硬盘磁盘及磁盘区,服务只执行设定程序然后就停止。
补充: 使用 Microsoft Management Console(MMC)主控台的功能时才用到
建议: 手动
Messenger (信差)
微软: 在客户端及服务器之间传输网络传送及 [Alerter] 服务讯息。这个服务与 Windows Messenger 无关。如果停止这个服务,Alerter 讯息将不会被传输。如果停用这个服务,所有依存于它的服务将无法启动。
补充: 允许网络之间互相传送提示讯息的功能,如 net send 功能,如不想被骚扰话可关了
依存: NetBIOS Interface、Plug and Play、Remote Procedure Call (RPC)、Workstation
建议: 禁用
MS Software Shadow Copy Provider
微软: 管理磁盘区阴影复制服务所取得的以软件为主的磁盘区阴影复制。如果停止这个服务,就无法管理以软件为主的磁盘区阴影复制。如果停用这个服务,任何明确依存于它的服务将无法启动。
补充: 如上所说的,用来备份的#124;西,如 MS Backup 程序就需要这个服务
建议: 禁用
Net Logon
微软: 支持网域上计算机的账户登入事件的 pass-through 验证。
补充: 一般家用计算机不太可能去用到登入网域审查这个服务
依存: Workstation
建议: 禁用
NetMeeting Remote Desktop Sharing (NetMeeting 远程桌面共享)
微软: 让经过授权的使用者可以使用 NetMeeting 透过公司近端内部网络,由远程访问这部计算机。如果这项服务停止的话,远程桌面共享功能将无法使用。如果服务停用的话,任何依赖它的服务将无法启动。
补充: 如上说的,让使用者可以将计算机的控制权分享予网络上或因特网上的其它使用者,如果你重视安全性不想多开后门,就关了吧
建议: 禁用
Network Connections (网络联机)
微软: 管理在网络和拨号联机数据夹中的对象,您可以在此数据夹中检视局域网络和远程联机。
补充: 控制你的网络联机
依存: Remote Procedure Call (RPC)、Internet Connection Firewall (ICF) Internet Connection Sharing (ICS)
建议: 手动
Network DDE (网络 DDE)
微软: 为动态数据交换 (DDE) 对在相同或不同计算机上执行的程序提供网络传输和安全性。如果这个服务被停止,DDE 传输和安全性将无法使用。如果这个服务被停用,任何明确依存于它的服务将无法启动。
补充: 一般人好像用不到
依存: Network DDE DSDM、ClipBook
建议: 禁用
Network DDE DSDM (网络 DDE DSDM)
微软: 讯息动态数据交换 (DDE) 网络共享。如果这个服务被停止,DDE 网络共享将无法使用。如果这个服务被停用,任何明确依存于它的服务将无法启动。
补充: 一般人好像用不到
依存: Network DDE
建议: 禁用
Network Location Awareness (NLA)
微软: 收集并存放网络设定和位置信息,并且在这个信息变更时通知应用程序。
补充: 如果不使用 ICF 和 ICS 可以关了它
依存: AFD网络支持环境、TCPIP Procotol Driver、Internet Connection Firewall (ICF) Internet Connection Sharing (ICS)
建议: 禁用
NT LM Security Support Provider (NTLM 安全性支持提供者)
微软: 为没有使用命名管道传输的远程过程调用 (RPC) 程序提供安全性。
补充: 如果不使用 Message Queuing 或是 Telnet Server 那就关了它
依存: Telnet
建议: 禁用
Performance Logs and Alerts (效能记录文件及警示)
微软: 基于事先设定的排程参数,从本机或远程计算机收集效能数据,然后将数据写入记录或#124;发警讯。如果这个服务被停止,将不会收集效能信息。如果这个服务被停用,任何明确依存于它的服务将无法启动。
补充: 没什么价值的服务
建议: 禁用
Plug and Play (即插即用)
微软: 启用计算机以使用者没有或很少的输入来识别及适应硬件变更,停止或停用这个服务将导致系统不稳定。
补充: 顾名思义就是 PNP 环境
依存: Logical Disk Manager、Logical Disk Manager Administrative Service、Messenger、Smart Card、Telephony、Windows Audio
建议: 自动
Portable Media Serial Number
微软: Retrieves the serial number of any portable music player connected to your computer
补充: 透过联机计算机重新取得任何音乐拨放序号?没什么价值的服务
建议: 禁用
Print Spooler (打印多任务缓冲处理器)
微软: 将档案加载内存中以待稍后打印。
补充: 如果没有打印机,可以关了
建议: 禁用
Protected Storage (受保护的存放装置)
微软: 提供受保护的存放区,来储存私密金钥这类敏感数据,防止未授权的服务、处理、或使用者进行存取。
补充: 用来储存你计算机上密码的服务,像 Outlook、拨号程序、其它应用程序、主从架构等等
建议: 自动
QoS RSVP (QoS 许可控制,RSVP)
微软: 提供网络讯号及区域流量控制安装功能给可识别 QoS 的程序和控制小程序项。
补充: 用来保留 20% 频宽的服务,如果你的网络卡不支持 802.1p 或在你计算机的网域上没有 ACS server ,那么不用多说,关了它
依存: AFD网络支持环境、TCPIP Procotol Driver、Remote Procedure Call (RPC)
建议: 禁用
Remote Access Auto Connection Manager (远程访问自动联机管理员)
微软: 当程序参照到远程 DNS 或 NetBIOS 名称或地址时,建立远程网络的联机。
补充: 有些 DSLCable 提供者,可能需要用此来处理登入程序
依存: Remote Access Connection Manager、Telephony
建议: 手动
Remote Access Connection Manager (远程访问联机管理员)
微软: 建立网络联机。
补充: 网络联机用
依存: Telephony、Internet Connection Firewall (ICF) Internet Connection Sharing (ICS)、Remote Access Auto Connection Manager
建议: 手动
Remote Desktop Help Session Manager
微软: 管理并控制远程协助。如果此服务停止的话,远程协助将无法使用。停止此服务之前,请先参阅内容对话框中的 [依存性]标签。
补充: 如上说的管理和控制远程协助,如果不使用可以关了
建议: 禁用
Remote Procedure Call (RPC) (远程过程调用,RPC)
微软: 提供结束点对应程序以及其它 RPC 服务。
补充: 一些装置都依存它,别去动它
依存: 太多了,自己去看看
建议: 自动
Remote Procedure Call (RPC) Locator (远程过程调用定位程序)
微软: 管理 RPC 名称服务数据库。
补充: 如上说的,一般计算机上很少用到,可以尝试关了
依存: Workstation
建议: 禁用
Remote Registry (远程登录服务)
微软: 启用远程使用者修改这个计算机上的登录设定。如果这个服务被停止,登录只能由这个计算机上的使用者修改。如果这个服务被停用,任何明确依存于它的服务将无法启动。
补充: 基于安全性的理由,如果没有特别的需求,建议最好关了它,除非你需要远程协助修改你的登录设定
建议: 禁用
Removable Storage (卸除式存放装置)
微软: None
补充: 除非你有 Zip 磁盘驱动器或是 USB 之类可携式的硬件或是 Tape 备份装置,不然可以尝试关了
建议: 禁用
Routing and Remote Access (路由和远程访问)
微软: 提供连到局域网络及广域网络的公司的路由服务。
补充: 如上说的,提供拨号联机到区网或是 VPN 服务,一般用户用不到
依存: Remote Procedure Call (RPC)、NetBIOSGroup
建议: 禁用
Secondary Logon
微软: 启用在其它认证下的起始程序。如果这个服务被停止,这类的登入存取将无法使用。如果这个服务被停用,任何明确依存于它的服务将无法启动。
补充: 允许多个使用者处理程序,执行分身等
建议: 自动
Security Accounts Manager (安全性账户管理员)
微软: 储存本机账户的安全性信息。
补充: 管理账号和群组原则(gpedit.msc)应用
依存: Remote Procedure Call (RPC)、Distributed Transaction Coordinator
建议: 自动
Security Center ※SP2
微软: 监视系统安全设置和配置。
补充: 安全中心
依存: Remote Procedure Call (RPC)、DWindows Management Instrumentation (WMI)
建议: 自动
Server (服务器)
微软: 透过网络为这台计算机提供档案、打印、及命名管道的共享。如果停止这个服务,将无法使用这些功能。如果停用这个服务,所有依存于它的服务将无法启动。
补充: 简单的说就是档案和打印的分享,除非你有和其它计算机分享,不然就关了
依存: Computer Browser
建议: 禁用
Shell Hardware Detection
微软: 为自动播放硬件事件提供通知。
补充: 一般使用在记忆卡或是CD装置、DVD装置上
建议: 自动
Smart Card (智慧卡)
微软: 管理这个计算机所读取智能卡的存取。如果这个服务被停止,这个计算机将无法读取智能卡。如果这个服务被停用,任何明确依存于它的服务将无法启动。
补充: 如果你不使用 Smart Card ,那就可以关了
依存: Plug and Play
建议: 禁用
Smart Card Helper (智能卡协助程序)
微软: 启用对这个计算机使用的旧版非随插即用智能卡读取头的支持。如果这个服务被停止,这个计算机将不支持旧版读取头。如果这个服务被停用,任何明确依存于它的服务将无法启动。
建议: 禁用
SSDP Discovery Service
微软: 在您的家用网络上启用通用随插即用装置的搜索。
补充: 如上说的,通用随插即用服务 (Universal Plug and Play, UPnP) 让计算机可以找到并使用网络上的装置,经由网络联机透过 TCPIP 来搜索装置,像网络上的扫瞄器、数字相机或是打印机,亦即使用 UPnP 的功能,基于安全性没用到的大可关了
依存: Universal Plug and Play Device Host
建议: 禁用
System Event Notification (系统事件通知)
微软: 追踪诸如 Windows 登入、网络、和电源事件的系统事件。通知这些事件的 COM+ 事件系统订阅者。
补充: 如上所说的
依存: COM+ Event System
建议: 自动
System Restore Service
微软: 执行系统还原功能。若要停止服务,从我的计算机-内容,[系统还原] 中关闭系统还原
补充: 将计算机回复至先前的状态,不使用就关了
建议: 禁用
Task Scheduler (工作排程器)
微软: 让使用者能够在这个计算机上设定和排定自动的工作。如果停止这个服务,这些工作在它们排定的时间时将不会执行。如果停用这个服务,任何明确依存于它的服务将无法启动。
补充: 设定排定自动的工作,像一些定时磁盘扫瞄、病毒定时扫瞄、更新等等
建议: 禁用
TCP/IP NetBIOS Helper (TCPIP NetBIOS 协助程序)
微软: 启用 [NetBIOS over TCPIP (NetBT)] 服务及 NetBIOS 名称解析的支持。
补充: 如果你的网络不使用 NetBios 或是 WINS ,你大可关闭
依存: AFD 网络支持环境、NetBt
建议: 禁用
Telephony (电话语音)
微软: 为本机计算机上及经由局域网络连接到正在执行此服务的服务器上,控制电话语音装置和 IP 为主语音联机的程序,提供电话语音 API (TAPI) 支持。
补充: 一般的拨号调制解调器或是一些 DSLCable 可能用到
依存: Plug and Play、Remote Procedure Call (RPC)、Remote Access Connection Manager、Remote Access Auto Connection Manager
建议: 手动
Telnet
微软: 启用一个远程使用者来登入到这台计算机和执行应用程序,以及支持各种 TCPIP Telnet 客户端,包含以 UNIX 为基本和以 Windows 为基本的计算机。如果服务停止了,远程使用者可能无法存取应用程序。如果服务停用了,任何明确地依存于这项服务的其它服务将会启动失败。
补充: 允许远程使用者用 Telnet 登入本计算机,一般人会误解关了就无法使用BBS,这其实和BBS无关,基于安全性的理由,如果没有特别的需求,建议最好关了
依存: NT LM Security Support Provider、Remote Procedure Call (RPC)、TCPIP Protocol Driver
建议: 禁用
Terminal Services (终端机服务)
微软: 允许多位使用者互动连接到同一部计算机、桌面的显示器及到远程计算机的应用程序。远程桌面的加强 (包含系统管理员的 RD)、快速切换使用者、远程协助和终端机服务器。
补充: 远程桌面或是远程协助的功能,不需要就关了
依存: Remote Procedure Call (RPC)、Fast User Switching Compatibility、InteractiveLogon
建议: 禁用
Themes
微软: 提供使用者经验主题管理。
补充: 很多人使用布景主题,不过如果没有使用的人,那就可以关闭
建议: 自动
Uninterruptible Power Supply (不断电供电系统)
微软: 管理连接到这台计算机的不断电电源供应 (UPS)。
补充: 不断电电源供应 (UPS)一般人有用到吗?除非你的电源供应器有具备此功能,不然就关了
建议: 禁用
微软: 提供主机通用随插即用装置的支持。
补充: 用来侦测安装通用随插即用服务 (Universal Plug and Play, UPnP)装置,像是数字相机或打印机
依存: SSDP Discovery Service
建议: 禁用
Volume Shadow Copy
微软: 管理及执行用于备份和其它目的的磁盘区卷影复制。如果这个服务被停止,卷影复制将无法用于备份,备份可能会失败。如果这个服务被停用,任何明确依存于它的服务将无法启动。
建议: 禁用
WebClient
微软: 启用 Windows 为主的程序来建立、存取,以及修改因特网为主的档案。如果停止这个服务,这些功能将无法使用。如果停用这个服务,任何明确依存于它的服务将无法启动。
补充: 使用 WebDAV 将档案或数据夹上载到所有的 Web 服务,基于安全性的理由,你可以尝试关闭
依存: WebDav Client Redirector
建议: 禁用
Windows Audio
微软: 管理用于 Windows 为主程序的音讯装置。如果这个服务被停止,音讯装置和效果将无法正常操作。如果这个服务被停用,任何明确依存于它的服务将无法启动。
补充: 如果你没有声卡可以关了他
建议: 自动
Windows Firewall/Internet Connection Sharing (ICS) ※SP2
微软: 为家庭和小型办公网络提供网络地址转换、寻址、名称解析和/或入侵保护服务。
补充: 如果你不使用因特网联机共享(ICS)或是 XP 内含的Windows防火墙你可以关掉
依存: Network Connections、Windows Management Instrumentation
建议: 自动
Windows Image Acquisition (WIA) (Windows影像取得程序)
微软: 为扫描仪和数字相机提供影像撷取服务。
补充: 如果扫描仪和数字相机内部具有支持WIA功能的话,那就可以直接看到图档,不需要其它的驱动程序,所以没有扫描仪和数字相机的使用者大可关了
建议: 禁用
Windows Installer (Windows 安装程序)
微软: 根据包含在 .MSI 档案内的指示来安装,修复以及移除软件。
补充: 是一个系统服务,协助使用者正确地安装、设定、追踪、升级和移除软件程序,可管理应用程序建立和安装的标准格式,并且追踪例如档案群组、登录项目及快捷方式等组件
建议: 手动
微软: 提供公用接口及对象模型,以存取有关操作系统、装置、应用程序及服务的管理信息。如果这个服务已停止,大多数的 Windows 软件将无法正常操作。如果这个服务已停用,所有依存于它的服务都将无法启动。
补充: 如上说的,是一种提供一个标准的基础结构来监视和管理系统资源的服务,由不得你动他
依存: Event Log、Remote Procedure Call (RPC)
建议: 自动
Windows Management Instrumentation Driver Extensions (Windows Management Instrumentation 驱动程序延伸)
微软: 提供系统管理信息给予取自驱动程序。
补充: Windows Management Instrumentation 的延伸,提供信息用的
建议: 手动
Windows Time (Windows 时间设定)
微软: 维护在网络上所有客户端及服务器的数据及时间同步处理。如果这个服务停止,将无法进行日期及时间同步处理。如果这个服务被停用,所有依存的服务都会停止。
补充: 网络对时校准用的
建议: 自动
Wireless Zero Configuration
微软: 为 802.11 适配卡提供自动设定
补充: 自动配置无线网络装置,言下之意就是说,除非你有在使用无线网络适配卡装置,那么你才有必要使用这个网络零管理服务
依存: NDIS Usermode IO Protocol、Remote Procedure Call (RPC)
建议: 禁用
WMI Performance Adapter
微软: 提供来自 WMIHiPerf 提供者的效能链接库信息。
补充: 如上所提
建议: 禁用
Workstation (工作站)
微软: 建立并维护到远程服务器的客户端网络联机。如果停止这个服务,这些联机将无法使用。如果停用这个服务,所有依存于它的服务将无法启动。
补充: 因特网联机中所必要的一些功能
依存: Alerter、Background Intelligent Transfer Service、Computer Browser、Messenger、Net Logon、Remote Procedure Call (RPC) Locator
建议: 自动
◆二、硬件优化设置
 ◆1、关掉不用的设备
  在设备管理器中,将PCMCIA卡、调制解调器、红外线设备、打印机端口(LPT1)或者串口(COM1)等不常用的设备停用,在要停用设备属性对话框中的“常规”选项卡中选择“不要使用这个设备(停用)”。当需要使用这些设备时再从设备管理器中启用它们。
 ◆2、内存性能优化
  WindowsXP中有几个选项可以优化内存性能,它们全都在注册表下面位置:HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management
  1)禁用内存页面调度(Paging Executive)
  XP会把内存中的片断写入硬盘,我们可以阻止它这样做,让数据保留在内存中,从而提升系统性能。256M以上内存才使用这个设置。把“DisablePagingExecutive”的值从0改为1就可以禁止内存页面调度了。
  2)提升系统缓存
  必须有256M以上的内存,才激活它。把LargeSystemCache键值从0改为1,一般来说,这项优化会使系统性能得到相当的提升,但也有可能会使某些应用程序性能降低。
  3)输入/输出性能
  内存大于256M才更改这里的值,这个优化只对server(服务器)用户才有实在意义,它能够提升系统进行大容量文件传输时的性能。建一个DWORD(双字节值)键值,命名为IOPageLockLimit,数值设8M-16M字节之间性能最好,具体设什么值,可试试哪个值可获得最佳性能。这个值是用字节来计算的,比如你要分配12M,就是12×1024×1024,也就是12582912。
 ◆3、启动硬盘/光驱DMA模式
  “系统属性”-“硬件”-“设备管理器”,在设备列表中选择“IDE ATA/ATAPI控制器”,双击“主要 IDE 通道”或“次要 IDE 通道”,在其属性对话框的“高级设置”选项卡中检查DMA模式是否已启动,一般来说如果设备支持,系统就会自动打开DMA功能,如果没有打开可将“传输模式”设为“DMA(若可用)”(在BIOS里也应该要先设为支持DMA)。
 ◆4、关闭自动播放功能
  运行“组策略”程序,在组策略窗口左边栏中打开“计算机配置”,选择“管理模板”下的“系统”,然后在右边的配置栏中找到“关闭自动播放”并双击它,会弹出“关闭自动播放属性”对话框,在其中“设置”选项卡中选择“已启用”,“关闭自动播放”下拉列表中选择“所有驱动器”。
 ◆5、设置二级缓存容量
  WindowsXP有时无法自动检测处理器的二级缓存容量,需要我们手动设置。运行注册表编辑器,找到HKCU_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management,选择Dword值SecondLevelDataCache(如果没有就新建这个值),修改这个值(填时使用10进制)为你的CPU的二级缓存的大小,比如你的CPU的二级缓存是256KB,就修改Dword值SecondLevelDataCache为10进制的256即可。二级缓存大小介绍AMD系列Duron 64KB K6-3 Thunderbird AthlonXP 256KB K6-2 Athlon 512KB;Intel系列CeleronA Celeron2 128KB P2 Mobile P3E(EB) P4 Willamette 256KB P2 P3(katmai) P4(Northwood) 512KB。使用Winxp的请务必检查一下:打开注册表,找到HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion将"RegDone"的数值,由0改成1才算完成,这个操作很重要,很多奇怪的小毛病因此而解决。
 ◆6、取消微软的验证提示
  安装驱动程式时往往会弹出窗口说程序没有经过微软的验证,我们可以在控制面板—系统—硬件—设备管理员—驱动程序签名,取消。
 ◆7、为IRQ中断请求排优先次序
  计算机的每一个主要部件都设了个IRQ中断号。这里就是要通过修改每个IRQ请求的优先次序达到优化目的。这里主要的优化对象是系统CMOS实时钟,它通过主板来提升性能。首先,要确定你想要哪个组件获得更高的性能,然后找到这个硬件正在使用的IRQ中断号。怎么找呢?打开控制面板里的系统属性,选中“硬件”选项卡,然后点击“设备管理器”按钮。右键点击要查IRQ号的组件,选择“属性”,然后点击“资源”选项卡,这里可以看到设备正在使用的IRQ中断号(如果没有IRQ中断号,选择另一个设备)。把中断号记下来,然后运行注册表编辑器Regedit,找到注册表中的 HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\PriorityControl 位置。我们要在这里建立一个名为IRQ#Priority(其中“#”是具体的IRQ中断号)的DWORD双字节值,然后把它的值设为1。譬如说,我的系统CMOS实时钟的IRQ中断号是8,我要建立的键名就是IRQ8Priority。重新启动计算机之后,就会发现刚优化过的组件性能有所提高。强烈建议用这个方法优化系统CMOS实时钟,因为它能改善整块主板的性能。当然也可以把多个IRQ中断号优先级提高,但这样做的效果没那么好,而且有可能造成系统不稳定。要把这个优化设置撤消的话,只要把刚才建立的注册表键值删掉就OK了。
◆三、网络优化设置
 ◆1、优化网上邻居
  WindowsXP使用网上邻居时,首先会搜索自己的共享目录和可作为网络共享的打印机以及计划任务中和网络相关的计划任务,然后才显示出来,这样会直接影响计算机的运行速度,如果不必要的话,应将其删除。在注册表编辑器中找到 HKEY_LOCAL_MACHINE\sofeware\Microsoft\Windows\Current Version\Explorer\RemoteComputer\NameSpace,删除其下的{2227A280-3AEA-1069-A2DE08002B30309D}(打印机)和{D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF}(计划任务)。
 ◆2、解决WinXP运行时停顿问题
  开始-网络连接-本地连接-选择属性-选择“Internet协议(TCP/IP)”属性,改IP地址:192.168.0.1 子网掩码:255.255.255.0 。
 ◆3、让XP自动连网
  打开拨号连接属性,把“提示名称、密码、凭证等”的勾去掉,然后把该拨号放到“启动”即完成。
 ◆4、释放QoS Packet占用的20%网络带宽
  打开“组策略”窗口,在左边栏中展开“计算机配置→管理模板→网络→QoS数据包调度程序”,右边窗口双击“限制可保留带宽”,在其属性对话框中的“设置”选项卡中将“限制可保留带宽”设置为“已启用”,然后在下方“带宽限制”栏将“带宽限制”设置为 0 就行了。
 ◆5、优化NTFS文件系统
  取消更新最后一次磁盘访问,运行“regedit”在HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentContolSet\Control\Filesystem中,加DWORD,数值为1。
 ◆6、优化防火墙
  1)启用或禁用Internet连接防火墙,打开“网络连接”,右击要保护的连接,然后在属性框中选“高级”-“设置”-“启用”;2)启用或禁用安全日志记录选项,右击启用防火墙的连接,在其属性框中选“高级”-“设置”-“高级”-“安全日志记录设置”,把两项勾去掉即可。
 ◆7.提高10/100M网卡传输速率
  右键网卡所用的连接,打开“属性”对话框,选择所用网卡“配置”,“高级”栏中选择“Link Speed/Duplex Mode”,紧接着在“设置值”栏中将“Auto Mode”更改为“10 Half Mode”。这样,手工将10/100M自适应网卡的属性强制为10M半双工模式,使网卡之间不进行自动协商,让网卡之间在传输数据时始终以10Mbps的速度进行,大大提高了网络之间的传输效率。此设置只对部分网卡有效。
 ◆8、让IE快速启动并支持多线程下载
  1)快速启动:右击任务栏上InternetExplorer图标,在“目标”后面加上“-nohome”参数(加参数后如下:"C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE" -nohome),确定即可。2)支持多线程下载:运行注册表编辑器,在“HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings”下新建双字节值项“MaxConnectionsPerServer”,它决定了最大同步下载的连线数目,一般设定为5~8个连线数目比较好。
◆四、系统减肥设置
 ◆1、删除系统文件备份 sfc.exe /purgecache(一般用户是不怎么用的)。
 ◆2、删除驱动备份 windows\driver cache\i386 目录下的Driver.cab文件(73M)。
 ◆3、取消系统还原(建议安装xp的盘使用,其它盘都别用,通过系统清理程序定期删除一些比较早的还原点)。
 ◆4、删除帮助文件(使用中文汉化包的文件大小为92兆,刚开始使用xp的同志最好别删)。
 ◆5、删掉\WINDOWS\system32\dllcache下文件(这是备用的dll文件,只要你拷贝了安装文件,完全可以这样做)。
 ◆6、把我的文档、IE的临时文件夹都转到其他分区。(同时对系统的速度和硬盘都有好处,如果使用的是双系统,最好把两个系统的IE临时文件都放在同一个文件夹,这样既加快速度有节省空间)。
 ◆7、把虚拟内存也转到其他盘(就是将这些东西和平时临时下载文件放在一个不大的分区里,这样也方便整理硬盘)。
 ◆8、将应用软件装在其他盘(这对重装系统也有好处,可以省很多事)。
 ◆9、删除\windows\ime下不用的输入法(日文、韩文、繁体中文输入法,到底哪个是哪个自己研究一下吧)。
 ◆10、如用NTFS格式装XP,本身就节省空间。
◆五、其他优化设置
 ◆1、修改Windows XP的登录背景图案
  打开注册表编辑器,找到HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Desktop子键分支,双击wallpaper,键入你选择好的图片的路径,点击“确定”,然后找到Tilewallpaper,双击它输入键值“1”。
 ◆2、修改登录时的背景色
  打开注册表编辑器,找到HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Colors子键分支,双击Background键值名,出现“编辑字符串”对话框,在“数值数据”文本框中输入代表颜色的键值(比如黑色的RGB值为000,白色的RGB值为255 255 255,系统默认值是58 110 165),点击“确定”按钮即可。
 ◆3、设置启动信息或增加警告信息
  打开注册表编辑器,找到HKEY_LOCAL_MACHINE_SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon子键分支,双击在它下面的LegalNoticeCaption健值名称,打开“编辑字符串”窗口,在“数值数据”文本框中输入信息对话框的标题,比如“你好,欢迎使用本机器”,然后双击LegalNoticeText,在随后出现的“编辑字符串”窗口中输入想要显示的警告信息,比如“请不要随意修改本级的设置,谢谢!”,单击“确定”按钮。
 ◆4、定制按钮文字颜色
  打开注册表编辑器,找到HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Colors子键分支,双击Bottontext,将其键值改为你想要颜色的值,如红色255 0 0,单击“确定”按钮,重启即可看到效果了,此时按钮上的文字颜色将变成红色,此外你还可以修改按钮的宽度和高度及背景等参数。
 ◆5、修改鼠标右键菜单
  这里以在鼠标右键菜单上添加“用DOS窗口在这里浏览”为例。1)打开注册表编辑器,找到HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell,然后选中它,点击鼠标右键,新建一个主键,取名为“DOS”,然后选中新建的主键,在右边双击默认字符串值,在弹出的对话框中输入“用DOS窗口在这里浏览”,然后选中新建的主键,再建立一个主键,取名为“command”,选中“command”主键,修改默认值为“cmd.exe /k "cd %L"”即可。
 ◆6、修改系统ID号(ID号在WinXP里面很重要)
  在系统属性里面的常规标签下我们可以看到一串数字就是ID号。正版的WinXP每一套的ID号是不相同的,修改它要打开注册表编辑器,ID号主要放在这几个键值下:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Registration的字符串ProductId
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\User information的字符串产品标识 /*如果没有使用向微软注册的话,这里不会出现*/
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion的字符串ProductId
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion的字符串ProductId
以上4个地方就是在注册表中存放ID的键值,要同时修改,修改完以后再看系统属性里面的常规标签,以免修改失败,导致ID还原。
 ◆7、修改系统版本号
  在关于Windows里面有一个内部版本号(正式版的是:2600.xpclient.010817-1148),这个版本号也是存放在注册表中的,位置在HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion,它用一个字符串来记录,修改这个名字叫做BuildLab的字符串就可以修改你的XP的版本号。
 ◆8、音乐目录图片随意设
  Windows XP在以往的Windows操作系统之上提供了很多更高级的管理功能,其中包括图片册生成器,该图片册生成器可以将唱片封面图片自动放置到用户对应保存的音乐文件夹内(这些音乐文件一般是微软的WMA格式文件)。虽然这项功能非常方便,但也存在一些问题。例如如果有些用户以前已经把一些音乐CD光盘转录成MP3格式并保存在硬盘上,虽然用户能够从一些音乐网站如"www.cdnow.com"和"www.amguide.com"下载该CD光盘的唱片封面页,但用户只能手工一个一个地将这些封面页添加至每个音乐文件夹中。这将花费较长时间,而且一旦用户重新安装操作系统,就只好重复上述复杂的操作。如何解决这一难题呢?其实并不复杂,当用户下载音乐唱片封面图片时,请将该图片文件名保存为"folder.jpg"并放至相应的音乐文件夹内,这样Windows XP系统会自动将其默认为该文件夹的缩略图片,而且如果用户使用Media Player for Windows XP(MPXP)播放器来播放音乐文件时,系统还会自动显示出该唱片封面图片。这样操作之后即使用户以后重新安装操作系统也没有问题。此外,如果用户有需求,还可以在保存上述提及的"folder.jpg"文件时再保存一个名为"albumartsmall.jpg"的较小的图片文件,这样做的好处是如果用户使用MPXP播放器播放音乐文件,但播放器的窗口小于200 X 200像素,该播放器便可以直接显示这幅较小的图片,否则播放器需要对"folder.jpg"进行处理,调整其大小,以便显示在较小的窗口,而这自然会对文件调用的速度产生一定影响。
 ◆9、便捷地硬盘碎片整理
  电脑使用一段时间后硬盘会产生大量文件碎片,用户需要定期调用磁盘碎片整理程序进行清理。为此,这里向你提供一个可以让你更加便捷地调用整理硬盘碎片程序的方法。使用“记事本”编辑一个名为"context_defrag.inf"的注册表导入文件,并在该文件中输入下列内容:
; context_defrag.INF
; Adds Defrag to the right click context menu in Windows XP
[version]
signature="$CHICAGO$"
[DefaultInstall]
AddReg=AddMe
[AddMe]
HKCR,"Drive\Shell\Defrag\command",,,"DEFRAG.EXE %1"
编辑完毕后用鼠标右击该文件并选择“安装”,安装后即在Windows XP操作系统内添加了一个文本菜单。用户需要整理硬盘时,打开“我的电脑”,用鼠标右击选中需要进行整理的硬盘盘符,从弹出的文本菜单中选择"defrag"项,这时系统就会自动调用内置的"defrag.exe"程序整理硬盘。如果用户需要将上述安装到系统注册表的信息删除,可使用regedit.exe注册表编辑器进行编辑修改,具体操作为寻找"HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\"目录项,删除其中的"defrag"文件夹即可。
 ◆10、清除共享文件夹
  WindowsXP操作系统一个比较不友好的用户界面是在“我的电脑”窗口上半部分显示所有共享的文件夹,如果用户设置的共享文件夹较多,每当打开“我的电脑”窗口时,就会列有很多共享文件夹信息。如何删除这些信息显示呢?使用注册表编辑器,找到"HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\My Computer\NameSpace\DelegateFolders",在该主键下有一个名为{59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee}的副键,删除该副键便可清除那些共享文件夹信息。
 ◆11、显示共享设置标签
  具体的修改方法如下:打开“我的电脑”中的“工具”,选择“文件夹属性”,调出“查看”标签,在“高级设置”部分滚动至最底部将"Use simple file sharing (Recommended)"前面的选择取消,另外如果选项栏里还有"Mickey Mouse"项也将其选择取消。这样修改后用户就可以象使用Windows2000一样对文件夹属性进行方便修改了。
 ◆12、调用系统声音方案
  WindowsXP提供了更加优秀的声音方案,但系统默认却没有调用该方案。为激活该方案,我们需操作:打开“控制面板”,选择“声音、语音、音频设备”项,从中找到“修改声音方案”的任务栏,在打开的对话框中选择“Windows默认”,此时系统会提示用户是否保存以前的声音方案设置,用户可以选择“否”并点击“确认”。
 ◆13、让欢迎窗口更清晰
  打开注册表编辑器找到这两个主键"(default user)HKEY_USERS\.Default\Control Panel\Desktop\FontSmoothing(String Value)"和"HKEY_USERS\.Default\Control Panel\Desktop\FontSmoothingType(Hexadecimal DWORD Value)",将键值修改为“2”,便可以实现清晰显示效果了。
 ◆14、激活显示
  运行栏中输入:oobe/msoobe /a 如果出现“Windows 产品启用”,表明Windows已经启用。
 ◆15、制做dos启动盘
  右键点击“3.5软盘”,选格式化,再选“建立一个MS-DOS开机磁盘”。
 ◆16、解决任务栏假死(权威的消除QQ、IE等引起任务栏假死)
  “控制面板”-“区域和语言选项”-“语言”-“详细信息”,在弹出的“设置窗口”中选择“首选项”的“语言栏”,关闭“在桌面上显示语言栏”,在第三项“在通知区域显示其他语言栏图标”复选框上打上勾。如果不需要手写识别、语音识别的话,也可以再勾选最后一项“关闭高级文字服务”。
 ◆17、解决某些软件与WindowsXP不兼容问题
  将那些不能安装的软件的安装文件或是已安装但不兼容的软件拖拽到WindowsXP桌面上,然后用鼠标右键单击文件图标,选择“属性”选项,并选择需要的作系统兼容模式,这样就可以正常安装或使用软件了。
 ◆18、双操作系统,卸载XP
  先用启动盘启动,然后键入“a:\sys c:”,再从硬盘重新启动,然后删去 boot.ini, bootsect.dos, ntdetect.com, ntldr ,然后把XP的windows, program files, Documents and Settings等目录直接删去,或格式化WinXP的硬盘(如果你的XP和Win98不在一个分区上的话)。
 ◆19、如何判断XP是不是中文正式版
  打开看安装文件夹i386,找到SETUPP.INI,用记事本打开,如果内容为:
如果和下面一样,那就是用英文版 corpfiles patch 的。
[Pid]
ExtraData=796674736977656D7A622E385892A4
Pid=55274270
目前流出的中文企业版SETUPP.INI 内容是
[Pid]
ExtraData=766E74737A7B787061627428828710
Pid=55394270
 ◆20、在线更新不能升级的解决方法
  在C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts中最后一行添加207.68.131.21www.download.windowsupdate.com就可以在线升级了。修改后的文件应该是这样的:
# Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a \'#\' symbol.
# For example:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
127.0.0.1 localhost
[ 本帖最后由 kk22005 于 2007-10-29 19:58 编辑 ]
