新版 轻轻松松的安装 Linux 系统
发表于 2009-7-30 09:24:05
第三章 认识 Slackware Linux 及制作系统安装磁片
选择可以配合您硬体的系统安装磁片
关於 bootdisk
关於 rootdisk
万一仍然找不到合用的 bootdisk
如何选择 Slackware Linux 的 bootdisk/rootdisk
如何制作系统安装磁片
□ 选择可以配合您硬体的系统安装磁片
网路上经常有朋友这样问,「我机器安装有某某牌 CD-ROM drive
, 我想透过该 CD-ROM 安装 Slackware Linux 系统, 可是为什麽我
的安装磁片却认不得该 CD-ROM?」。
类似的问题还很多, 比方说您想透过 NFS 来安装, 您可能遇到
的问题, 比方您所拿到的 bootdisk 抓不到您的网路卡 (市面上的
Ethernet网路卡品牌种类非常多)。
明白了以上两种可能的问题, 我们就可以先注意到, Slackware
Linux 的bootdisk/rootdisk 系统安装磁片, 其针对有不同的硬体配
备以及特殊安装需求, 设计有不同的磁片组合, 本书所提的 bootdisk
及 rootdisk 其实可以说是观念而以, 以实际上的档案名称来说, 也
不是bootdisk 及 rootdisk。 不过, 读者仍不要忘记, 您必须先自行
做一件功课, 就是反覆叁考第一章以及附录一的说明, 先确定您的硬
体本身已经为 Linux 所支援, 或者, 假如 Slackware Linux 不支援,
可是最新本 Linux Kernel Source 有 driver 支援, 这时请叁阅第五
章『如何自制 bootdisk』这一节的说明。
往下我们就要来看看, 如何根据不同的情况, 选择恰当的
Slackware 系统安装磁片。
□ 关於 bootdisk
Slackware Linux 的安装磁片一共有两片, bootdisk 就是其中
第一片, 如同其名次的字义, 这磁片是用来启动机器的。
bootdisk 安装磁片的制作方法, 是选择 bootdsks.144 或
bootdsks.12 目录下适当的一个档案 (假如已经压缩过, 先解压缩),
准备一张格式化 (Format) 过的磁片, 之後利用 RAWRITE.EXE (在
DOS下用) 或 dd (在 Unix下用) 把该档案 (的Image)写到磁片上。
bootdisk 既然是用来开机, 它就必须要包含有尽可能多的硬体
Drivers, 否则, 假如您使用比较冷门的硬体设备品牌, 您甚至无法
用这张制作好的bootdisk成功启动机器, 於是就更不用说要执行进一
步的系统安装。 这些话也同时补充上一节的说明, 为何您必须仔细
选择适当的 bootdisk档案, 来制作 bootdisk 磁片。
发表于 2009-7-30 09:24:19
关於 rootdisk
rootdisk 磁片也是选用 rootdisk 档案来制作的。 rootdisk 磁
片包含有一个阳春的 Linux 档案系统, 以及在该档案系统下附带的一
些基本工具程式, 我们就是透过这些工具程式, 进一步把 Linux 系统
安装到硬碟里面。
rootdisk 磁片的使用时机, 是紧接着 bootdisk 磁片之後。 稍
微具体来说, 我们用bootdisk启动机器, 几秒钟後, 萤幕上就会有提
示说明, 要我们把这张 rootdisk摆进 A: 磁碟机, 这张 rootdisk 磁
片会接着继续启动机器。 几秒钟之後我们在萤幕上看到的, 就是一部
正运转中的 Linux 系统环境, 只是阳春了些。
至於实际的操作示范, 笔者会在後面有详细介绍。
□ 万一仍然找不到合用的 bootdisk
有些时候, 由於您的硬体设备太新颖, 或者太老旧, Slackware
Linux 的众多 bootdisk 无法开机後, 认得您的硬体设备。 碰到这
种情况时, 我建议您想办法用普通规格的硬体, 先把系统安装起来,
之後, 取得最新版系统核心原始码, 在这新系统下进行编译, 编译
时把您所需要的硬体 Drivers包含进来。
这样做会得到一分新的系统核心, 我们接着指定 LILO 用这分新
的系统核心开机。 现在, 机器可以关掉, 把原本不支援的配备换进
来 (但原本硬碟不能换, 因为里面有 Linux系统), 再次启动机器,
现在祈祷一下, 或许可以成功, 若不成, 假如您仍坚持使用该硬体,
您需要一个懂 Linux的顾问, 现场给您指导, 不然, 最後一招, 就是
叁考第五张『如何自制 bootdisk』一节的说明。
发表于 2009-7-30 09:24:47
□ 如何选择 Slackware Linux 的 bootdisk/rootdisk
不论您的 Slackware Linux 是取自市面上出版的 CD-ROM, 或
者是由 Internet FTP 档案库, 您可以发现底下几个目录:
bootdsks.12
bootdsks.144
rootdsks.12
rootdsks.144
这其中, bootdsks.12 及 rootdsks.12 是针对电脑第一个磁碟
机为 5 1/2寸 容量 1.2MB而设计, 用 DOS的观念来说, 假如您的
A: 槽是这种 5 1/2尺寸的, 您就在这两个目录下选择您所需要的
bootdisk 及 rootdisk 档案。 至於 bootdsks.144 及 rootdsks.144
两个目录则是为第一个软碟为 3寸半 容量 1.44MB 的机器所设计
以下笔者主要以 3寸半规格磁片来做说明。 在您手上的 CD-ROM
或者是 NCTUCCCA.edu.tw 档案库的 /UNIX/linux/Slackware 目录,
可以看到以下目录及档案。
ftp> pwd
257 "/UNIX/linux/Slackware/bootdsks.144" is current directory.
ftp> dir
200 PORT command successful.
150 Opening ASCII mode data connection for /bin/ls.
total 6904
-r--r--r-- 1 SEEDNET NCTUCCCA 5352 Oct 17 1994 README
-r--r--r-- 1 SEEDNET NCTUCCCA 4100 Oct 17 1994 WHICH.ONE
-r--r--r-- 1 SEEDNET NCTUCCCA 505486 Oct 17 1994 bare.gz
-r--r--r-- 1 SEEDNET NCTUCCCA 592060 Oct 17 1994 cdu31a.gz
-r--r--r-- 1 SEEDNET NCTUCCCA 591056 Oct 17 1994 cdu535.gz
-r--r--r-- 1 SEEDNET NCTUCCCA 661153 Oct 17 1994 loaded.gz
-r--r--r-- 1 SEEDNET NCTUCCCA 591153 Oct 17 1994 mitsumi.gz
-r--r--r-- 1 SEEDNET NCTUCCCA 588606 Oct 17 1994 nec260.gz
-r--r--r-- 1 SEEDNET NCTUCCCA 569209 Oct 17 1994 net.gz
-r--r--r-- 1 SEEDNET NCTUCCCA 603367 Oct 17 1994 old1118.gz
-r--r--r-- 1 SEEDNET NCTUCCCA 599602 Oct 17 1994 sbpcd.gz
-r--r--r-- 1 SEEDNET NCTUCCCA 600699 Oct 17 1994 scsi.gz
-r--r--r-- 1 SEEDNET NCTUCCCA 645018 Oct 17 1994 scsinet.gz
-r--r--r-- 1 SEEDNET NCTUCCCA 505467 Oct 17 1994 xt.gz
226 Transfer complete.
ftp>
ftp> cd /UNIX/linux/Slackware/rootdsks.144
ftp> pwd
257 "/UNIX/linux/Slackware/rootdsks.144" is current directory.
ftp> dir
total 2160
-r--r--r-- 1 SEEDNET NCTUCCCA 1446 Oct 17 1994 README
-r--r--r-- 1 SEEDNET NCTUCCCA 1250 Sep 2 1994 README.UMS
-r--r--r-- 1 SEEDNET NCTUCCCA 1809 May 29 1994 README_T.APE
-r--r--r-- 1 SEEDNET NCTUCCCA 546082 Oct 17 1994 color144.gz
-r--r--r-- 1 SEEDNET NCTUCCCA 588779 Oct 17 1994 tape144.gz
-r--r--r-- 1 SEEDNET NCTUCCCA 549218 Oct 18 1994 tty144.gz
-r--r--r-- 1 SEEDNET NCTUCCCA 519420 Oct 17 1994 umsds144.gz
发表于 2009-7-30 09:25:02
如何选择 bootdisk
如同我的刚刚前面一个画面所看到的, 我们对 bootdisk 档案
有很多的选择, 我们就是选择其中之一来制作 bootdisk 磁片。 下
表采自Slackware Linux 2.02 所附的 WHICH.ONE 档案, 这表的阅
读方式是先考虑安装方式, 也就是最左边一列, 我们可以看到软体
(Floppy) 硬碟 (Hard Drive) CD-ROM NFS 及 Tape 几种安
装方式, 且其中, 硬碟 CD-ROM 及 NFS都各自细分有几种方式。
确定了您的安装方式後 (也就是来源) , 接下来要知道该机器
的硬碟形式, 这也就是您所要安装 Linux 的目的磁碟, 在下表中,
第二及第三两个栏位就是。 来源及目的都知道了, 接下来就可以查
表, 查的方法是指头放在最左边的栏位 (来源), 垂直往下移动, 找
到您所预定采用的安装方法之後, 指头就停在这里。 接着再往右移
动指头, 假如您所要安装的硬碟是 IDE, 指头就停在第二个栏位, 是
SCSI 的话就停在第三栏位, 假如是 MFM则停在最後栏位。 最後您指
头一定会停在某一个格位, 该格位所写的档名就是您所需要的bootdisk
档名 (延伸档名 .gz 是压缩过自动加上的, 此处忽略了)。
我们接着举三个例子来做说明, 其馀的让读者自行查询。
Panasoic CD-ROM 安装 SCSI 硬碟
比方说您想安装的机器安装有 Panasonic 562B/563B 唯独光碟
机, 您想透过 CD-ROM 来安装, 而该机器的硬碟为SCSI 规格, 这时
您可以选择 sbpcd.gz 档案作为 bootdisk。
SCSI CD-ROM 安装 IDE 硬碟
首先您必须先确定您的 SCSI 控制卡为 Slackware Linux 所支
援, 这部份您可以叁考第一章以及附录一的说明。 大体上来说, 若
SCSI 控制卡没问题, 您的 SCSI CD-ROM 就可以为 Linux 所用, 而
不论品牌。 之後的选择, 也同上面一样的方法, 您会发觉 scsi.gz
就是您要的 bootdisk 档案。
软碟安装 IDE 硬碟
这情况极可能是最普片的, 您可以选用 bare.gz。
NFS 安装, SCSI 硬碟
透过 NFS 安装是一件轻松愉快的事情, 您可以选择 scsinet.gz。
发表于 2009-7-30 09:25:16
<< 表 2-1 >>
安装方式(来源)| 安装目的磁碟形式
source on: | IDE SCSI MFM
Floppy: | bare | scsi | xt
| * old1118 | * old1118 |
| | * alpha |
| | * loaded |
Hard Drive: | bare | scsi | xt
| | * alpha |
| | * loaded |
SCSI CD-ROM: | scsi | scsi |
| * alpha | * alpha |
| * loaded | * loaded |
| mitsumi | mitsumi |
Mitsumi CD: | * old1118 | * old1118 |
Sony CDU31a | cdu31a | cdu31a |
or CDU33a CD: | * old1118 | * old1118 |
Soundblaster, | sbpcd | sbpcd |
Panasonic, | * old1118 | * old1118 |
Kotobuki, | * loaded | *loaded |
Matsushita, | | |
& Lasermate | | |
CD-ROM: | | |
Sony 535/531 | cdu535 | cdu535 |
CD-ROM: | * loaded | * loaded |
NEC 260 IDE | nec260 | nec260 |
NFS: | net | scsinet |
Tape: | bare (for floppy | scsi | xt (for floppy tape)
| tape) | alpha (for SCSI |
| scsi (for SCSI | tape on IN2000 |
| tape) | or EATA) |
| alpha (for SCSI | * old1118 |
| tape on IN2000 | * loaded |
| or EATA) | |
| * old1118 | |
如何选择 rootdisk
选择 rootdisk 比 选择 bootdisk 简单很多, 您想要一个漂亮
的彩色安装画面的话, 可以选择 color144.gz 这档案来制作 rootdisk
磁片, 一般的单色画面则选用 tty144.gz。 另外两个选择, 若装机方
式选择磁带的话, 这时就要选用 tape144.gz 来制作 rootdisk, 另
外一个方式则是在现有 DOS 分割区安装 Linux, 这则选用umsds144.gz
,但是我不鼓励读者做这选择。 以上是针对 A: 磁碟为 3 1/2" 1.44MB
磁碟机的情况。
□ 如何制作系统安装磁片
对系统安装磁片 bootdisk 及 rootdisk 有更多了解後, 接着我
们就来谈谈如何实际来制作。
制作系统安装磁片很简单, 以下笔者会分别示范 DOS 及 Unix
环境下的方法。
发表于 2009-7-30 09:25:41
DOS 环境下制作
DOS 环境下制作需要两支额外的工具程式, 一支是 GZIP.EXE,
这是用来解压缩的软体, 另外一支是 RAWRITE.EXE, 这程式可以把
解压缩後档案的 Image 写入软碟, 注意, RAWRITE.EXE 的『写』
其观念与 COPY 有极大的差异, COPY 所拷贝出来的磁片, 仍然是
DOS 属性的磁片, 而 RAWRITE 所制作出来的就不一定了, 以这里
所谈的 Linux安装磁片来说, RAWRITE 所制作出来的磁片, 是 DOS
所无法读取的 [注]。
注: 在这里, RAWRITE 所制作出来的 bootdisk 及 rootdisk 两张
磁片, 其属性其实是 Minix 档案系统格式。
以上提到的这两支程式多半可以在您取得 Slackware Linux 相
同的地方取得, 以Internet FTP 档案库来说, 您可以在 NCTUCCCA.
edu.tw:/UNIX/linux/Slackware 目录下取得, 至於 CD-ROM 则应该
同样在 Slackware Linux 所在目录可以找到。
以下笔者把实际操作画面做示范摘录。 本示范的环境, 关於安
装方式是透过 Panasonic CD-ROM drive, Linux 系统将被安装在
SCSI 硬碟。
解压缩 及 RAWRITE.EXE 示范
┃ Volume in drive C is YUAN ┃
┃ Volume Serial Number is 1951-051A ┃
┃ Directory of C:\LINUX ┃
┃ RAWRITE EXE 13052 02-05-94 10:03p ┃
┃ GZIP EXE 39910 05-29-94 10:03p ┃
┃ COLOR144 GZ 546082 11-06-94 11:22p ┃
┃ SBPCD GZ 599602 11-06-94 11:22p ┃
如上图所示, 将 RAWRITE.EXE 及 GZIP.EXE 两支程式, 以及
SBPCD.GZ (bootdisk) 和 COLOR144.GZ (rootdisk) 两档案摆在同一
个目录下。
下面的操作, 我们先把 SBPCD.GZ 及 COLOR144.GZ 解压缩, 之後
用 RAWRITE.EXE 这支程式, 把这两个档案「写」到A磁片上。
┃C:\LINUX> gzip -d sbpcd.gz ← 解压缩 SBPCD.GZ 档案 ┃
┃C:\LINUX> gzip -d color144.gz ← 解压缩 COLOR144.GZ 档案 ┃
┃C:\LINUX>rawrite ← 下rawrite指令 ┃
┃RaWrite 1.2 - Write disk file to raw floppy diskette ┃
┃Enter source file name: sbpcd ← 回答〃sbpcd〃为来源 ┃
┃Enter destination drive: a: ← 回答〃a:〃为目的磁片 ┃
┃Please insert a formatted diskette into drive A: and press -ENTER- :┃
┃Number of sectors per track for this disk is 15 ┃
┃Writing image to drive A:. Press ^C to abort. ┃
┃Track: 79 Head: 1 Sector: 13 ┃
┃Done. ┃
┃Enter source file name: color144 ← 回答〃color144〃为来源 ┃
┃Done. ┃
以上操作注意一点, SBPCD.GZ 及 COLOR144.GZ 档案经解压缩处
理後, 其档名将分变为 SBPCD 及 COLOR144, 也就是其延伸档案 .GZ
会消失不见。
您依照上面示范操作之前, 记得先准备好两张格式化(format)过
的磁片, 插入第一个软碟 (也就是A:槽)。由於各硬体上的差异, 以
及BIOS设定的不同, 假如您有两个软碟机的话, 两个之中, 必有其中
之一必定是可以用来开机的, 您就是把format过的磁片摆入这个可以
开机磁碟机内。
发表于 2009-7-30 09:26:07
Unix 环境下制作
以上的操作示范, 是在 DOS 环境下制作出 Slackware Linux 两
张安装磁片, 藉由这两张磁片, 您就可以启动一部 PC, 进入 Linux
作业系统, 在此之下, 接着再进一步进行系统安装作业。
不过假如您没有 DOS机器, 而只有工作站电脑, 或其他任何附有
软碟机的 Unix 机器 (包含 Linux), 您也可以在这环境下制作出这
两张安装磁片 (先决条件是该机器安装有gzip 工具程式)。
$ ls -l
total 1130
drwxr-xr-x 2 root root 1024 Nov 6 21:42 ./
drwxr-xr-x 9 root root 1024 Nov 6 21:41 ../
-rw-r--r-- 1 root root 546082 Nov 6 21:42 color144.gz
-rw-r--r-- 1 root root 599602 Nov 6 21:42 sbpcd.gz
$ gzip -d color144.gz sbpcd.gz ← 解压缩
$ ls -l
total 2896
drwxr-xr-x 2 root root 1024 Nov 6 21:44 ./
-rw-r--r-- 1 root root 1474560 Nov 6 21:42 color144
-rw-r--r-- 1 root root 1474560 Nov 6 21:42 sbpcd
$ dd if=sbpcd of=/dev/fd0 obs=18k
$ dd if=color144 of=/dev/fd0 obs=18k
上面指令中, fd0 假设为您的软碟机, 在不同的 Unix 系统可能
会有不同的名称 (比方 rfd0), 请自行替换。
发表于 2009-7-30 09:26:25
第四章 如何在硬碟建置Linux系统
在前面章节中, 我们已经介绍过了 Slackware Linux 安装磁片
的制作方法, 以及Slackware Linux 软体的取得, 本章中我们就来看
看如何真正进行系统软体的安装。
系统安装的步骤
使用 bootdisk及rootdisk 磁片来开机
关於 root 使用者
关於虚拟萤幕 (Virtual Console)
fdisk 硬碟分割区规划示范
系统软体安装前的说明
set up 六程序
setup 启动
启动虚拟记忆体
指定安装目的分割区 (Target)
指定安装来源 (Source)
选择安装软体
Install 实际安装
系统设定
□ 系统安装的步骤
我们简化来看, 安装的步骤可以说有三个步骤, 这三步骤都是用
Slackware Linux安装磁片启动系统後, 接着一步步来进行。 我们现
在就来看看这三步骤。
步骤一: fdisk 规划分割区 (Partitioning)
安装 Linux 的最低要求, 要有一个分割区[注], 但是这样一套系
统所需要的虚拟记忆空间, 只能用 Swap File方法制作, 对学生来说,
这或许适合, 但是系统效率与安全性就差些。 至於比较好一些的情况
,我们为 Linux 规划出两个分割区, 一个用来安置整个档案系统, 另
外一个作为 Swap Partition 虚拟记忆体。 至於最佳情况, 则是将系
统规划出多重档案系统, 将 / 保留尽可能的小, /usr /tmp /var
及 /home 等等可以分为各自独立的档案系统, 也就是各自有专属的分
割区, 最後并加上一个独立的分割区, 作为 Swap Partition 虚拟记
忆体。 这样设定的一部 Linux 系统在笔者看来, 就是一个最符合系
统安全要求 以及系统运转效率的一个多工多使用者作业系统环境。
注: 其实可以又例外, 用umsds144.gz 来做rootdisk, 可以在原本 MSDOS
分割区内安装并执行 Linux, 但是笔者不推荐这样做, 尤其对把 Linux
摆在严肃场合的朋友来说, 不要这样做。
发表于 2009-7-30 09:26:39
步骤二: 建置档案系统 (格式化)
完成了硬碟分割, 事实上硬碟内仍然什麽也没有, 我们只是用逻
辑上的方法, 把一个硬碟, 分割成好几个来用, 新规划出来的分割区
仍然空空如也, 这样的分割规划动作, 比较接近硬体层次。
建置档案系统工作则是比较接近作业系统层次的规划动作, 我们
在某个分割区建制档案系统後, 该分割区就变成一个拥有特殊结构属
性的分割区。 我们以大家熟悉的 DOS来说, 我们对硬碟或软碟执行
FORMAT动作, 这动作就是建置档案系统, 比方说 C:\> format a:/s。
Linux 环境下的档案系统建置动作, 是用 mkfs 或 mke2fs 等等
工具程式来做。 在本章系统安装示范过程中, 我们执行 Slackware
Linux 安装程式时, 可以手工执行 mkfs (或mke2fs) 动作, 也可以
在软体安装时, 让安装程式自动判别, 那时再决定是否 mkfs。
不过假如您事後有机会要手工进行系统维护时, 就会有需要用指令
来建造档案系统, 比方说制造一个 Linux 属性 (ext2fs) 的磁碟片就
是一个典型的例子
步骤三: 把 Slackware Linux 安装到硬碟
这个步骤是我们真正期待的, 这步骤会把软体从磁片 (或者 CD-
ROM 远端 NFS server 或硬碟都行) 安装到硬碟内指定的分割区。
注意, 这步骤也会拷贝一份新的 Kernel 到硬碟去, 不过, 这份
Kernel 不同於 bootdisk 磁片上的 Kernel, 实际安装时, 安装程式
会询问您安装 IDE Kernel 或 SCSI Kernel, 您一定要正确回答, 也
就是根据您硬碟控制卡形式, 选用其中之一 (假如您不知道您硬碟的
规格, 那大概就是 IDE)。
再次提醒读者, 这步骤一定要正确且仔细的安装, 最好也要尽量
完整的安装, 最好您至少安装 A (系统基本工具) B (最基本的常
用应用软体) 及 N (网路应用软体) 等系列软体, 另外您想编译系统
核心的话 (这几乎是绝对有必要的动作), D 系列包含有系统发展工具
以及系统核心服务程式码 (Kernel source code) 也有绝对必要, 除
此之外, F 系列包含各式 FAQ (常见问与答) 文件, I 系列 Info
page 线上手册等等最好也都安装, 以及颇为重要的 Q系列, 这是针对
不同硬体设备以及应用需求所事先编译好的系统核心服务程式 (Kernel),
您可以从这里选择一个来用。 总之, 把Linux定位在玩票性质的话, 您
不妨选择性安装, 至於严肃场合则尽量全部安装。 不甚漏失安装一些必
要软体, 会带给自己无谓的困扰。
发表于 2009-7-30 09:26:51
使用 bootdisk及 rootdisk 磁片 开机
安装系统的第一步骤, 就是拿刚刚制作好的 bootdisk 磁片, 塞
入第一部软碟机, 启动电源。 正常的话, 您会在萤幕上看到以下画
面。
<< 画面 4-1 >>
LILO
Welcome to the Slackware Linux 2.0.2 Bootkernel disk!
If you have any extra parameters to pass to the kernel, enter them at the
prompt below. For instance, you might need something like this to detect the
hard drive on PS/1 and ValuePoint models from IBM:
ramdisk hd=cyl,hds,secs (Where "cyl", "hds", and "secs" are the number of
cylinders, sectors, and heads on the drive. Most
machine won't need this.)
Also, in a pinch, you can boot your system with a command like:
mount root=/dev/hda1
On machines with low memory, you can mount root=/dev/fd1 or
mount root=/dev/fd0 to install without a ramdisk. See LOWMEM.TXT for details.
If you wold rather load the root/install disk from your second floppy drive:
drive2 (or even this: ramdisk root=/dev/hd1)
DON'T SWITCH ANY DISKS YET! This prompt is just for entering extra paramters.
If you don't need to enter any paramters, hit ENTER to conitnue.
boot:
萤幕画面在此处停止了。 正常的话, 在这里我们碰一下 <Enter>
键, 可以继续。
<< 画面 4-2 >>
Please remove the boot kernel disk from your floppy drive, insert a
root/install disk (such as one of the Slackware color144, colrlite,
tty144, or tty12 disks) or some other disk you wish to load into a
ramdisk and boot, and then press ENTER to continue.
接着您可以在萤幕上看到开机磁片侦测到硬体周边装置的一系列
讯息, 这些讯息此处简略掉了。 一直到下面画面, 萤幕再度停住,
此处, 我们浏览一下其说明, 其意思是说, 把刚开机用的 bootdisk
拿出来, 把 rootdisk (也就是系统安装磁片的第二片) 插进磁碟机
<< 画面 4-3 >>
VFS: Disk change detected on device 2/28
RAMDISK: Loading 1440 blocks into RAM disk ..................................
