<< 画面 4-4 >>
Welcome to the Slackware Linux installation disk, (v. 2.0.2)
###### IMPORTANT! READ THE INFORMATION BELOW CAREFULLY. ######
- You will need one or more partitions of type "Linux native" prepared. It is
also recommended that you create a swap partition (type "Linux swap") prior
to installation. Most users can use the Linux "fdisk" utility to create and
tag the types of all these partitions. OS/2 Boot Manager users, however,
should create their Linux partitions with OS/2 "fdisk", add the bootable
(root) partition to the Boot Manager menu, and then use the Linux "fdisk" to
tag the partitions as type "Linux native".
- If you have 4 megabytes or less of RAM, you MUST activate a swap partition
before running setup. After making the partition with fdisk, use:
mkswap /dev/<partition> <number of blocks> ; swapon /dev/<partition>
- Once you have prepared the disk partitions for Linux, and activated a swap
partition if you need one, type "setup" to begin the installation process.
- If you want the install program to use monochrome displays, type:
TERM=vt100
before you start "setup".
You may now login as "root".
slackware login:
以上连续画面到<<画面 4-4>> 停止, 就算开机成功, 接下来我们
可以 root 进入系统 (此时的环境已经是一个运转中的 Linux系统),
之後, 就可以正式进行系统硬碟规划以及安装动作。
本节最後我们介绍一个相关的问题。 有时候, bootdisk 磁片开
机时, 没有能够自动侦测到您的硬体设备, 最常见的, 就是网路卡以
及CD-ROM 控制卡。 遇到这种情况时, 我建议您用 bootdisk 磁片开
机时, 在 boot: 提示符号後, 输入以下指令:
boot: ramdisk sbpcd=0xAAA,LaserMate 针对 Panasonic 562B/563B 光碟机
boot: ramdisk ether=B,0xCCC,eth0 针对网路卡
boot: ramdisk sbpcd=0xAAA,LaserMate ether=B,0xCCC,eth0 合在一起
以上: AAA: 该唯独光碟机控制卡之 IO port
B: 该网路卡的 IRQ
CCC: 开网路卡之 IP port
□ 关於 root 使用者
root 是系统环境中, 最特殊的一个使用者帐号。 在Unix环境,
root是个虚拟的使用者, 这帐号用来让系统管理者(这时就是您) 以
最高的特权进入系统, 之後执行系统维护及管理等工作。
这里暂时我们只需要知道这麽多, 在本系列Linux第二册〔轻轻
松松管理Linux> 里, 我有更详细说明。 |
